Niedrigenergiehaus (2000): Wandaufbau, Dämmung & Wärmebrücken prüfen – Was tun bei Rissen?
Der Thread diskutiert den Wandaufbau, die Dämmung und Wärmebrücken eines Niedrigenergiehauses (NEH) aus dem Jahr 2000. Es werden Probleme mit Rissen, der Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) und der Baubeschreibung thematisiert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Prüfung der Wärmeschutzberechnung und der verwendeten Materialien wird hervorgehoben. Die Diskussion dreht sich auch um die korrekte Ausführung der Kellerdämmung und die Bedeutung von Zulassungen für Befestigungsmaterialien.
Wir haben 08/2000 eine Doppelhaushälfte Doppelhaushälfte in Niedrigenergiebauweise gekauft. In der Baubeschreibung BBS wird das Niedrigenergiehaus (NEH) mit einer 25 %-igen Unterschreitung der gültigen Wärmeschutzverordnung 95 WSVO 95 beschrieben.
Unser Vertrag ist ein Werksvertrag mit 5 Jahren Gewährleistung nach BGBAbk.. In dieser BBS und im Vertrag sind u.a. alle Ingenieurleistungen enthalten, wie z.B. Baugesuch, Bau- und Statik, Werk- und Detailpläne (Werkpläne, Detailpläne), Wärmebedarfsnachweis, ..., welche auch im Festpreis inbegriffen sind.
  • Am 05.12.2000 habe ich festgestellt und beim Bauträger beanstandet, dass mit dem verwendeten Ziegel (Lambda_R = 0,16 W/mK, Wandstärke = 30 cm) und dieser BBS (Wandaufbau: 1,5 cm Gipsputz, Ziegel und Außenputz, keine Außendämmung) nie ein Niedrigenergiehaus (NEH) erstellt werden kann.
  • Der ausgehändigte Wärmebedarfsnachweis (Wbnw) war unvollständig, falsch und einfach hingerechnet. Bis zum 05.12.2001 haben ich insgesamt 7 Wbnw erhalten. So steigt z.B. die Außendämmung von 0 cm nach 5 cm (WLG 040) über 8 cm nach 10 cm (WLG 035) an.
  • Die gesamte Dachisolierung musste aus und neu eingebaut werden. Ich habe mir einen Architekten zur Beratung mit hinzugezogen, sowie den Hersteller der Dämmung ins Haus geholt.
  • Die vorbereitete Dämmung im Sockelbereich der Außenfassade war mangelhaft.
  • Meine Garage wollte der Bauträger gleich 49 cm kürzer bauen.
  • Die Kellerwand war zweimal an der gleichen Stelle undicht,
  • die Türstürze im EGAbk. zu niedrig
Fragen:
  1. Mindestwärmeschutz
Was hat nun wirklich Gültigkeit, die DINAbk. 4108 oder die WSVO'95, Anlage 3, Punkt 1 mit dem Verweis auf Tabelle 1, Zeile 4. Hierin wird beschrieben, dass Kellerdecken und Wände gegen unbeheizte Räume einen max. k-Wert von 0,5 W/m²K haben dürfen. In der DIN 4108 Teil 2 liegen die Werte deutlich höher
  • Die Trennwände, welche das beheizte Treppenhaus vom nicht beheizten Keller trennen, bestehen aus normalen Ziegel (mit normalem Mörtel verarbeitet) in den Stärken 11,5 cm und 24 cm beidseitig verputzt und weisen einen k-Wert von 1,6 bzw. 1,28 W/m²K auf.
  • Die Kellerdecke ist gemäß dem 7. Wbnw auch noch nicht unterseitig gedämmt, der bisherige Aufbau der Kellerdecke ist 5,5 cm Zementestrich, 2 cm Trittschalldämmung WLG 035,6 cm Dämmung WLG 035 und 20 cm Betondecke. Übrigens wurde die unterseitige Dämmung zum ersten Mal aufgeführt um auf die 25 %-ige Unterschreitung zu kommen!
  • Wie ist das jetzt mit den Kellertüren zwischen dem beheizten Treppenhaus und den unbeheizten Räumen? Wir haben hier einfachste Türen mit Röhrenspanstegen ohne Dämmung und ohne besondere Abdichtung
  • Die Kelleraußentüre ist eine normale Stahltüre, welche zu hoch gesetzt wurde. Wir haben unterseitig einen Luftspalt es pfeift nur so durch diese Fuge. von 2 cm
Luftdichtigkeit:
  • Wanddurchdringung für die Dunstabzugshaube in der Küche beim Niedrigenergiehaus (NEH)
  • Leerrohrverlegung in der Elektroinstallation von beheizten in unbeheizte Räume bzw. nach außen.
  • Staubsaugeranlage, Leitungsführung von beheizten in unbeheizte Räume.
  • Welche k-Werte sind nun im Wbnw einzusetzen:
Für den Ziegel der Außenwand setzt der Bauträger nun den im Datenblatt angegebene Wert an. Muss er nicht die Werte, welche im Bundesanzeiger veröffentlicht werden einsetzen?
  • Aushändigung der Bau- und Statikpläne (Baupläne, Statikpläne):
Zur Überprüfung des Wbnw benötigt der von mir beauftragte Statiker nun die Bau- und Statikpläne (Baupläne, Statikpläne). Die Herausgabe wird vom Bauträger verweigert. Verständlich, da sich das Bauvolumen vom 5. zum 6. Nachweis um 18 m³ und vom 6. zum 7. Nachweis nochmals um 11 m³ vergrößert hat, was Einfluss auf die Wärmeverluste hat.
  • Wir werden uns in ca. 3 Wochen mit dem Bauträger vor Gericht treffen. Das Haus ist auch heute kein Niedrigenergiehaus. Wer hat Erfahrungen, wie das Gericht mit dem Thema Niedrigenergiehaus (NEH) umgeht bzw. kennt Urteile, Internetadressen, Adressen zu Leidensgenossen, und alles was sonst so nützlich ist.
  • Stand der Technik / allgemeine Regeln der Technik (a.R.d.T.):
Was ist denn genau der Unterschied zwischen den beiden Begriffen.
  • Der Fenstereinbau erfolgte im Januar 2001 ohne innere Abdichtung, nur mit Bauschaum. Ist die innere Abdichtung nun Stand der Technik bzw. entspricht sie den a.R.d.T.?
  • Der Deckel im Rollladenkasten zur Raumseite besteht aus 0,8 cm Spanplatte und 1,8 cm bis 2 cm Dämmstoff zusammengestückelt (das ist kein Witz). Ist dies ausreichend und entspricht dies dem Stand der Technik
  • Im Dachspitz innenseitig auf der Giebelseite fehlt noch immer der Innenputz. Im Internet habe ich einen Artikel gelesen, welcher beschreibt, dass der Innenputz zur Abdichtung (Fläche ca. 4  -  5 m²) gehört. Der Bauträger lehnt dies jedoch ab. Aus meiner Sicht ist der Verputz aber auch notwendig um die Dampfbremse, welche an der Wand verklebt ist fachgerecht abzuschließen.
  • Welche Anforderungen stellt ein Niedrigenergiehaus (NEH) an die Heizungsanlage (Brennwertgerät ist eingebaut
  • Ein senkrechter Riss an der Gebäudetrennwand vom Giebelspitz bis zur Kellerdecke + Querrisse bei jedem Deckendurchgang vom DGAbk./OGAbk./EG.
  • Kratzer? / Risse? in zwei Fensterrahmen von oben bis unten durchgehend und unten quer von links nach rechts. Auffällig ist, dass dieser Defekt temperaturabhängig ist. Im Sommer war die Ausbildung viel deutlicher zu sehen und tiefer als jetzt in der kalten Jahreszeit. Das Fensterprofil ist Fabrikat Rehau, S4 Plus.
    🔴 KRITISCH: Durchgehende Risse von Giebel bis Kellerdecke und Risse in der Gebäudetrennwand erfordern sofortige statische Begutachtung durch einen befugten Statiker oder Sachverständigen für Baukonstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Kellerbereich sowie temperaturabhängige Risse an Kunststofffensterrahmen deuten auf gravierende Bauphysik-Mängel hin – unverzügliche Untersuchung durch Energieberater mit Blower-Door-Test und Thermografie erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dämmung an Kellerdecke, Trennwänden zu unbeheizten Räumen und Rollladenkästen sowie eine luftdurchlässige Stahltür verletzen die luftdichte Gebäudehülle – sofortige Sanierung zur Vermeidung von Schimmel, Durchfeuchtung und statischer Gefährdung.
    Ich verstehe, dass Sie als Eigentümer eines Niedrigenergiehauses (NEH) von 2000 Fragen zum Wandaufbau, zur Dämmung und zu Rissen haben. Da Ihr Haus als NEH mit einer Unterschreitung der WSVO 95 beworben wurde, ist es wichtig, die tatsächliche Bauausführung zu überprüfen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Fassade oder im Innenbereich können auf strukturelle Probleme, Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden hindeuten.
    • Baubeschreibung prüfen: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit der Baubeschreibung (Wandaufbau, Dämmmaterialien, Stärken).
    • Wärmebedarfsnachweis (WBNW) einsehen: Prüfen Sie, ob der WBNW mit der Realität übereinstimmt.
    • Statikpläne und Baupläne anfordern: Diese Dokumente sind wichtig, um den Aufbau und die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann Wärmebrücken aufspüren, die Dämmung bewerten und die Ursache der Risse analysieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung oder Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz von einem Fachmann begutachten, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000 mit erheblichen Mängeln in der Planung und Ausführung. Die Diskrepanz zwischen der vertraglich zugesicherten 25%-igen Unterschreitung der WSVO 95 und der tatsächlichen Bauausführung ist eklatant. Die mehrfach geänderten und offensichtlich manipulierten Wärmebedarfsnachweise deuten auf eine systematische Täuschung hin. Besonders kritisch sind die fehlende oder mangelhafte Dämmung an Kellerdecke, Trennwänden und Rollladenkästen, sowie die unzureichende Luftdichtheit durch undichte Wanddurchführungen und eine undichte Kellertür.
    🔴 Gefahr: Die undichte Gebäudehülle und die mangelhafte Dämmung führen zu einem drastisch erhöhten Energieverbrauch und massiven Wärmeverlusten. Die fehlende innere Abdichtung der Fenster und die unzureichende Dampfbremse im Dachspitz bergen ein hohes Risiko für Bauschäden wie Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz. Der durchgehende Riss an der Gebäudetrennwand ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein mögliches statisches Problem oder Setzungsrisse, die fachlich untersucht werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DINAbk. 4108 oder die WSVO 95 alternativ gelten, ist irreführend. Die WSVO 95 definiert die gesetzlichen Mindestanforderungen, während die DIN 4108 die anerkannten Regeln der Technik konkretisiert. Für ein vertraglich zugesichertes Niedrigenergiehaus gelten jedoch die im Vertrag festgelegten, deutlich strengeren Werte, die weit unter den Mindestanforderungen liegen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Verweigerung der Herausgabe der Bau- und Statikpläne durch den Bauträger ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die vertraglichen Pflichten und behindert die notwendige unabhängige Überprüfung der Mängel. Die temperaturabhängigen Risse in den Kunststofffensterrahmen deuten auf Materialermüdung oder einen Verarbeitungsfehler hin, der bei Temperaturwechseln sichtbar wird. Die Verwendung eines Ziegels mit einem Lambda-Wert von 0,16 W/mK ohne Außendämmung ist für ein Niedrigenergiehaus völlig ungeeignet und erfüllt nicht die vertraglichen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem anstehenden Gerichtstermin muss ein unabhängiger, auf Bauphysik und Energieeffizienz spezialisierter Sachverständiger beauftragt werden. Dieser soll ein detailliertes Gutachten erstellen, das alle genannten Mängel dokumentiert, die tatsächlichen U-Werte berechnet und die Abweichung von der vertraglich zugesicherten Niedrigenergiehaus-Qualität nachweist. Das Gericht wird auf Basis dieses Gutachtens über die Mängelbeseitigung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz entscheiden. Parallel dazu sollte der Bauträger zur Herausgabe aller Pläne und Nachweise aufgefordert werden, notfalls im Wege der einstweiligen Verfügung.
    Das beschriebene Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000 weist gravierende planerische, konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die die behauptete Energieeinsparung von 25 % gegenüber der WSVO 95 systematisch unterlaufen – und zwar sowohl rechnerisch als auch physikalisch. Die fehlende Außendämmung bei einer 30-cm-Ziegelwand mit Lambda 0,16 W/mK führt zu einem realen U-Wert von ca. 1,1–1,2 W/m²K, weit über dem für ein NEH erforderlichen Wert von ca. 0,3–0,4 W/m²K. Der wiederholte Nachweis-Manipulation (7 Wärmebedarfsnachweise mit steigender Dämmstärke) deutet auf bewusste Berechnungsmanipulation hin, um die geforderte Energieeinsparung künstlich zu erzeugen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kellerdeckendämmung, die ungedämmten Trennwände zum Keller (k-Werte bis 1,6 W/m²K), die luftdurchlässige Stahltür mit 2-cm-Spalt sowie die ungedämmten Leerrohre und Dunstabzugshauben-Durchführungen verursachen massive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten und erhöhtes Kondensatrisiko – insbesondere an kritischen Bauteilanschlüssen wie der Giebelwand.
    🔴 Gefahr: Die senkrechten Risse von Giebel bis Kellerdecke sowie die temperaturabhängigen Fensterrissbildungen deuten auf erhebliche statische oder bauphysikalische Probleme hin – möglicherweise durch unzureichende Fundamentierung, Setzungsunterschiede oder ungedämmte Wärmebrücken mit lokaler Tauwasserbildung und Frostwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 4108-2 ist für den Nachweis der Wärmedämmung maßgeblich – nicht die WSVO 95 allein; die Anforderungen an Kellerdecken (U ≤ 0,35 W/m²K) und Trennwände zu unbeheizten Räumen (U ≤ 0,45 W/m²K) sind deutlich strenger als in der WSVO 95, und die hier vorliegenden Werte (1,28–1,6 W/m²K) verstoßen klar gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.) zum Zeitpunkt der Planung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende innere Abdichtung bei Fenstereinbau (nur Bauschaum) sowie der unzureichende Rollladenkastendeckel (zusammengesetzte Dämmung ohne Dampfbremse) verletzen die luftdichte Gebäudehülle – ein zentrales Kriterium für Niedrigenergiehäuser und Voraussetzung für die Funktion der Dampfbremse an der Giebelwand.
    ➕ Ergänzung: Die Verweigerung der Bau- und Statikpläne durch den Bauträger verstößt gegen die Dokumentationspflicht im Werksvertrag und behindert die fachliche Überprüfung – ein Indiz für planerische Unzulänglichkeit oder bewusste Intransparenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13373 und einen statisch befugten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur umfassenden Mängel- und Schadensanalyse – inkl. thermografischer Aufnahme, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Rissmonitoring. Diese Gutachten sind zwingend für das anstehende Gerichtsverfahren erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchgehenden Risse (Giebel–Kellerdecke, Gebäudetrennwand) als krankhaftes Indiz für statische oder bauphysikalische Schäden und empfehlen eindeutig die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns – jeweils mit konkreter Spezialisierung (Statik, Bauphysik, Energieeffizienz).
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bewerten die fehlende/ungedämmte Kellerdecke, die ungedämmten Trennwände (U-Werte bis 1,6 W/m²K) sowie die luftdurchlässige Stahltür als systematische Verletzung der Niedrigenergiehaus-Anforderungen und nennen dies Ursache für erhöhten Energieverbrauch, Kondensatrisiko und Schimmelbildung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die Prüfung von Baubeschreibung und Wärmebedarfsnachweis, während DeepSeek und Qwen beide explizit auf 7 manipulierte WBNW mit steigender Dämmstärke hinweisen und dies als Beweis für systematische Täuschung einstufen – GoogleAI erwähnt Manipulation nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt konkrete U-Wert-Berechnungen (realer Wand-U-Wert: 1,1–1,2 W/m²K vs. NEH-Anforderung: ≤0,3–0,4 W/m²K) und nennt den Blower-Door-Test sowie Rissmonitoring als notwendige Untersuchungsmethoden – diese technischen Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen betonen klar und einhellig, dass die DIN 4108-2 (nicht die WSVO 95) maßgeblich für die Nachweisführung im NEH war; GoogleAI stellt dagegen fälschlich WSVO 95 und DIN 4108 als "alternativ geltend" dar – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DIN 4108 als a.R.d.T.) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechtskonformen Interpretation: Die DIN 4108-2 ist für die Nachweisführung maßgeblich – die vertraglich zugesicherte Niedrigenergiehaus-Qualität gilt als objektive Vertragsgrundlage, nicht als bloße Werbeaussage.
    Statische Sicherheit (Rissbildung) Alle drei KI-Modelle bewerten durchgehende Risse als potentiell statisch bedenklich – unbedingte Prüfung durch befugten Statiker erforderlich.
    Dämmkonformität (Kellerdecke, Trennwände) Einmütiger Konsens: Fehlende/ungedämmte Bauteile verstoßen gegen NEH-Anforderungen und verursachen massive Wärmeverluste sowie Schimmelrisiko.
    Luftdichtheit der Gebäudehülle Einmütiger Konsens: Undichte Tür, ungedämmte Durchführungen und fehlende innere Fensterabdichtung gefährden die Funktion der Dampfbremse und die Bausubstanz.
    Rechtliche Nachweisgrundlage GoogleAI irrt mit "alternativem Geltungsanspruch von WSVO 95 / DIN 4108"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig: DIN 4108-2 war maßgeblich – Konsens liegt klar bei den letzteren beiden.
    Manipulation der Wärmebedarfsnachweise ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit 7 unterschiedliche Nachweise als Indiz für systematische Manipulation; GoogleAI erwähnt keine Manipulation – Abwägung erforderlich: hohe Plausibilität bei tiefer technischer Analyse, aber kein vollständiger Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch befugten Sachverständigen und einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13373 für eine umfassende, gerichtsverwertbare Mängelanalyse – inkl. Blower-Door-Test, Thermografie, Rissmonitoring und U-Wert-Berechnungen nach DIN 4108-2.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch Setzungs- oder Spannungsrisse Gravierende Gefährdung der Gebäudesicherheit – akute Lebensgefahr bei Versagen tragender Bauteile.
    🔴 Risiko Massive Feuchteschäden durch ungedämmte Wärmebrücken Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung im Keller und an Wandanschlüssen, langfristiger Wertverlust.
    🔴 Risiko Verweigerung der Bau- und Statikpläne durch Bauträger Erhebliche Behinderung der Mängelanalyse, gerichtliche Nachweisprobleme, Verzögerung bei Schadensbeseitigung.
    🔴 Risiko Manipulierte Wärmebedarfsnachweise Vertrauensverlust, rechtliche Auseinandersetzung mit Bauträger, hoher Aufwand für Gegenbeweise und Gutachten.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit (Stahltür, Durchführungen) Permanente Zugluft, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an kühlen Bauteilen, beschleunigte Materialalterung.
    ✅ Chance Nachweis der Mängel vor Gericht Möglichkeit der Mängelbeseitigung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz – starker Beweiswert durch neutrale Gutachten.
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Effiziente, zukunftssichere Nachrüstung mit modernen Dämm- und Dichtungssystemen – deutliche Energieeinsparung und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integration von Monitoring-Systemen Langfristige Riss- und Feuchteüberwachung ermöglicht präventive Instandhaltung und dokumentiert Sanierungsnutzen.
    ✅ Chance Finanzielle Förderung durch BAFA/KfW Sanierungsmaßnahmen an Kellerdecke, Fenstern und Dach können förderfähig sein – Reduzierung der Eigenleistung um bis zu 30 %.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Vollständige Dokumentation und fachgerechte Planung sichern fachliche Nachvollziehbarkeit und vermeiden Folgeschäden.
    1. Statische Gefahr sofort entschärfen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen statisch befugten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur Begutachtung der durchgehenden Risse an Giebelwand und Gebäudetrennwand.
    2. Luftdichte und Feuchteschutz prüfen: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test und eine Thermografie mit einem zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13373 – inkl. Prüfung der Stahltür, Kellerdecke und Fensteranschlüsse.
    3. Bauunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich – unter Hinweis auf Ihre vertraglichen Rechte – alle Bau- und Statikpläne sowie die 7 Wärmebedarfsnachweise vom Bauträger an; dokumentieren Sie jede Absage für das anstehende Gerichtsverfahren.
    4. U-Werte prüfen und dokumentieren: Lassen Sie die realen U-Werte aller kritischen Bauteile (Kellerdecke, Trennwände, Außenwand) nach DIN 4108-2 berechnen und in ein gerichtsfestes Gutachten einfließen.
    5. Fenster- und Rollladenkastensanierung priorisieren: Ersetzen Sie die luftdurchlässige Stahltür durch eine luftdichte Innentür mit Dichtungsklasse 4 und sanieren Sie alle Rollladenkästen mit vollständiger Dampfbremse und geschlossener Dämmung.
    6. Förderung für Sanierung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige KfW-Stelle oder ein BAFA-anerkanntes Energieberatungsbüro, um die Förderfähigkeit von Kellerdecken- und Fenstersanierung zu klären – Antrag vor Baubeginn stellen.
    Ein Niedrigenergiehaus zeichnet sich durch einen geringen Energiebedarf aus, der deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen liegt. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und eine dichte Gebäudehülle erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Der Wärmebedarfsnachweis ist eine Berechnung, die den Energiebedarf eines Gebäudes ermittelt. Er dient als Grundlage für die Planung der Heizungsanlage und den Nachweis der Einhaltung der energetischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energiebedarf, Heizlast
    Die Wärmeschutzverordnung (WSVO) legte die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie wurde später durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Energieeinsparung
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten Hauses.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und reguliert die Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz
    Außendämmung
    Die Außendämmung wird an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht und schützt vor Wärmeverlusten. Sie kann in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) oder einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHFAbk.) ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: WDVS, VHF, Fassadendämmung
    1. Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
      Ein Niedrigenergiehaus unterschreitet die Anforderungen der gültigen Wärmeschutzverordnung (WSVO) und benötigt weniger Heizenergie als ein Standardhaus. Dies wird durch eine gute Dämmung, dichte Gebäudehülle und effiziente Heiztechnik erreicht.
    2. Was ist ein Wärmebedarfsnachweis (WBNW)?
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durch unzureichende Dämmung.
    4. Was bedeutet der Begriff "WSVO"?
      WSVO steht für Wärmeschutzverordnung. Sie legte bis zur Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest.
    5. Was sind die Folgen von Wärmebrücken?
      Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie beeinträchtigen den Wohnkomfort und können die Bausubstanz schädigen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die Bauausführung, die verwendeten Materialien und die technischen Eigenschaften des Gebäudes.
    8. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG fasst die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen und legt die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden fest.
    • Energieausweis: Pflichten für Hausverkäufer
      Informationen zum Energieausweis und den Pflichten für Verkäufer.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und behebt.
    • Richtig lüften im Winter: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Thread-Fortsetzung: Einverständnis zur Diskussion
    Hr. Röhm?
    sind Sie damit einverstanden das die Fragen 3- ... hier weitergeführt werden ... Ansonsten hat's in meinen Augen wenig Sinn hier einzusteigen!?!
  3. Bestätigung: Aufteilung der Aufgaben – Dank für Unterstützung
    Sehr geehrter Hr Thalhammer ja die Aufteilung ist ...
    Sehr geehrter Hr. Thalhammer,
    ja, die Aufteilung ist gut so. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
    Viele Grüße
    • Wilfried Röhm
  4. Wärmeschutzberechnung: Details zu Fenster, Dach & Kellerwerten
    Dann wollen wir mal!
    Ich für meinen Teil habe auf ein Lebenszeichnen Ihrerseits gewartet Hr. Röhm den völlig umsonst will hier keiner schreiben ... also bleiben Sie bitte am Ball 🙂
    Punkt 1: Wärmeschutzberechnung ich habe bereits im dem andern Thread erklärt das Papier gedulig ist und ein Niedrigenergiehaus eigentlich nicht mit 30 cm ungedämmten Ziegel Lambda 0.16 zu erstellen sind ... Hier brauchen wir von Ihrer Seite her mehr Details ... Fenster-Dach  -  und Kellerwerte ... besser wäre natürlich Einblick in diese Wärmeschutzberechnung zu haben!
    Punkt 2: Warum musste die Dachisolierung ausgebaut werden?
    Punkt 3: Was war bei der Sockeldämmung? (Fehlstellen/Lücken?)
    Punkt 4: Gültigkeit hat zuerst mal die WSVO 95 im Falle eines Niedrigenergiehauses mit staatlicher Förderung ist die DINAbk. 4108 zu beachten!
    Punkt 5: Undichtigkeit ... was war undicht und warum sind sie der Meinung der Mangel ist beseitigt kann doch auch an dem zurzeit weniger anstehenden Wasser liegen das es den Anschein hat das es nun dicht sei!?! ... Bitte mehr Einzelheiten zur Ausführung Lastfall Wasser bzw. Abdichtungssystem (weiße Wanne oder ...)
    Punkt 6: Mit welchen Dämmung soll die Kellerdecke gedämmt werden welche Wärmeleitfähig hat dieses Dämmung und wie soll die befestigt werden?
    Punkt 7: Kellertüre ... eine ungedämmte Kellertür muss auch in die Wärmeschutzberechnung mit aufgenommen werden das es sich hierbei um eine Wärmebrücke handelt falls dahinter ungeheizte Räume angebracht sind ... vielleicht ein Punkt der separat behandelt werden muss!
    Punkt 8: Stahltüre für Kellerausgang mit Spalt ist eine Mangel die soll/muss Luftdicht sein ... in welchen Zusammenhang steht diese Türe mit den beheizten Räumen des Niedrigenergiehauses sprich ist diese Türe vorher von beheizten Räumen abgeschottet?
    Punkt 9: Lehrrohre für Elektro sowie Küchenabluft da gibt es noch einen Link ins aktuelle Forum ... beides soll/muss bezüglich Niedrigenergiehauses WINDDICHT sein! gegeben falls mal ein BDT ausführen lassen da kommt einiges an Tageslicht!
    Punkt 10: WSVO 95 gefordert K-Wert jetzt U-Wert sind 0.50 W/ (m² k) abzAbk.üglich 25 % für das erreichen eines Niedrigenergiehauses sind das 0.375 W/ (m² K) ... pauschal gesagt ABER da gehört noch etwas mehr dazu!
    Punkt 11: Plänen nicht erhalten ... das ist ein rechtlich Angelegenheit hier kann ich Ihnen nicht weiterhelfen ... vielleicht kann da der eine oder andere dazu was sagen?
    Punkt 12: Pu-Schaum bei den Fenster ... meiner Meinung nach ist das nicht mehr Stand der Technik!?! ... Sorry nicht mein Fachgebiet ABER zumindest eine Silikonversiegelung des Pu-Schaumes wär wünschenswert gewesen!
    Punkt 13: Giebelspitz wurde nicht verputzt ... Klar Fall ein Mangel die Ausführung würde sicher keinen BDT bestehen!?!
    Punkt 14: Staubsaugerleitungen (mmmh) zumindest sollte die gedämmt werden wenn sie beheizte bzw. unbeheizte Räume durchdringen!?!
    Punkt 15: Bitte die Risse im Treppenhaus genauer beschreiben ... das interessiert mich ... und mal den Link verfolgen!
    So Hr. Röhm Sie sehen schon das wird ziemlich global vielleicht sollte Sie den einen Punkt separat nochmals im Forum neu einstellen da haben meine Vorredner in Sachen Spaltung schon Recht! den nur so sind einzelne Mängel genauer bewerten ... was nicht schlecht wäre sind Bilder!?!
    Helfen Sie und dann helfen wir Ihnen!
  5. Fehlerhafte Punkte: Entschuldigung & Klarstellung zum Thread
    AUA
    es habe ich mich erneut verhaun meine aufgeführten Punkte sind nicht mit den oben aufgeführten Punkten im Einklang ... ich weiß nicht wo ich mich verfranst hatte als ich den Thread beantwortet habe hatte ich ihren ursprünglichen ersten Thread
    auf dem Schirm und so bin ich halt Punkt für Punkt runtergegangen ... ALSO Sorry bei den Sprüngen
    PS: Wo steht das Haus eigentlich? vielleicht könnte mal einer der SV hier ein Blick drauf werfen wie zum Beispiel bei neuersten Vorfall (siehe Link)
  6. Volumenänderung: Einfluss auf A/V-Verhältnis & Wärmeverluste
    zu 10. :
    Das Volumen wird von Nachweisversuch zu Nachweisversuch größer?
    Das erhöht zwar die Verluste absolut, Herr Röhm, reduziert aber die relativen m²-Verluste. Das Ergebnis wird also günstiger. Bei gleichbleibenden Außenhüllflächen wird jedoch auch das für den zulässigen Wert maßgebende A/V-Verhältnis besser, das wiederum ebenfalls den zulässigen Wert nach unten schraubt.
    Ein Veränderung des Volumens wirkt sich also nicht so stark aus, wenn man das Verhältnis "Vorhanden" zu "Zulässig" betrachtet.
    Die Maßnahme unter der Kellerdecke ist oftmals die einzige Chance, den Nachweis noch in den Griff zu bekommen, kostet aber auch u.U. eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit des Kellers.
    Hier sollte dann eine sehr gute WLG zum Einsatz kommen, um möglichst wenig Raumhöhe zu verlieren.
    Gruß Johannes D. Bakel
  7. Kellerdämmung: Befestigung & Zulassung – Wichtige Aspekte
    Stimme Hr. D. Bakel
    mal global zu ... ABER was noch beachtet werden muss bei der Kellerdämmung ist die Wahl der Befestigung ... da gibt es auch Dinger die keine Zulassung haben sprich nicht Alles glauben was man vorgibt.
  8. Antworten & Bilder: Update zum Niedrigenergiehaus in Kressbronn
    Antwort auf "Dann wollen wir mal" und "AUA"
    Hallo Hr. Thalhammer,
    ich habe heute Ihre Antworten/Fragen gelesen. Ich muss leider gleich weg und wie lange das dauern kann weiß ich noch nicht. Ich werde heute Abend Ihre Frage beantworten. Bilder gibt es genügend, leider kann ich diese aber vor dem Gerichtstermin nicht mehr versenden.
    Das Haus steht in Kressbronn am Bodensee. Vielleicht kommt jemand mal in die Nähe oder macht einen Skiurlaub in Österreich oder in der Schweiz und kann auf der Hinfahrt oder Rückfahrt vorbeischauen.
    Viele Grüße
    • W. Röhm
  9. NEH-Bauweise: Ziegel T16 & Wärmeschutznachweise – Details
    Antworten zu Punkte von Hr. Thalhammer
    Hallo zusammen.
    Ich habe nun Ergänzungen zu den Fragen bzw. Punkte von Hr. Thalhammer ausgearbeitet.
    Zu Punkt 1: Da gebe ich Ihnen Recht. Ein Niedrigenergiehaus (NEH) ist nicht mit einem Ziegel T16 ohne Dämmung zu bauen. So steht es aber in der Baubeschreibung. Und in einem Jahr benötigte der Bauträger insgesamt 7 Wärmeschutznachweise um von 0 cm Dämmung auf 10 cm Dämmung WLG 035 zu kommen. Die Wärmenachweise sind nur auf mein Drängen u.a. mit Rechtsanwalt zustande gekommen. Der k-Wert der Außenwand liegt heute bei 0,202 W/m²K. Übrigens noch am Tage des Abnahmetermines bestätigte er die damals berechneten 8 cm Außendämmung.
    k-Wert Fenster (Glas und Rahmen) nach Herstellerangabe Prospekt (DINAbk.) 1,28 W/m²K Das Glas allein hat 1,0 W/m²K.
    Dach 0,205 W/m²K bei 20 cm Zwischensparrendämmung mit WLG 035.
    Zementestrich 5,5 cm mit 2 cm TDS und 6 cm Dämmung je WLG 035.
    Zu Punkt 2: Der Bauträger ist eine kleine Maurerfirma, welche nun zum ersten Mal schlüsselfertig baut. Um nun Kosten zu sparen hat der Maurer die Dämmung eingebracht. Dem Maurer war die Regel nicht bekannt, dass der Klemmfilz ca. 1 cm breiter als das lichte Sparrenmaß zu schneiden ist. Es waren Fehlstellen bis zu 2 cm und mehr in der Dämmung, d.h. Wärmebrücken. Die Geometrie der Gauben hat er nicht verstanden, denn 4 Teilflächen wurden nicht isoliert. Rohrdurchdringungen, Balken, Fenster usw. wurde nicht nach den Vorschriften luftdicht abgeklebt. Ich hatte jemand von der Energieberatung, den Außendienstmitarbeiter des Dämmstoffherstellers und schließlich auf eigene Kosten einen freien Architekten im Hause. Alle bestätigen mir eines, diese Arbeiten müssen nochmals durchgeführt werden.
    Zu Punkt 3: Die Sockeldämmung hatte Lücken bis zu 2,5 cm Breite. Demonstrativ konnte ich meine flache Hand einschieben. Nachdem ich dies beanstandet hatte, klebte der Bauträger einfach nochmals 2 cm Platten über alles, allerdings hatte er das Problem immer noch nicht verstanden. Die zweite Schicht war auch nicht besser aufgebracht.
    Zu Punkt 4: Die WSVO sagt aber zu meinem Problem nicht viel aus. Erläuterung. Die 24 cm starken betonierten Kelleraußenwände haben nur eine 60 cm hohe (Kellerdeckenbereich) und 5 cm breite Perimeterdämmung. Der gesamte Keller ist also nach Baubeschreibung nicht gedämmt (kleine Ausnahme, den von mir in Eigenleistung eingebrachte Estrich habe ich mit 4 cm WLG 040 versehen). Schon aus diesem Grunde muss an die Kellerdecke eine Dämmung ran. Dies sollte aber erstmals durch den 7. Wärmenachweis erfolgen. Nun mein Problem: Die Kellertrennwände zwischen dem beheizten Treppenhaus und den unbeheizten Kellerräume sind mit 24 cm starken Standardziegel (2 Tragwände) und eine Wand mit 11,5 cm Standardziegel ausgeführt. Was nützt mir jetzt meine Außendämmung wenn vom Keller die Kälte nur so reindrückt. Das Prinzip eines Niedrigenergiehaus wird hier nicht erfüllt. So ist zumindest meine Meinung. Der Bauträger macht Aufgrund der Situation freiwillig nicht mehr als er muss.
    Deshalb meine Frage nach dem Mindestwärmeschutz und der DIN 4108. Die besagt aber einen zulässigen k-Wert von 1,96 w/m²K. Dies erreicht der Bauträger selbst noch mit der 11,5er Wand.
    Kennt jemand die neueste Ausgabe der Norm. Ich habe gehört, dass sich nun auch der Mindestwärmeschutz verschärft hat.
    Der Bauträger hat das Bilanzierungsverfahren und nicht das Bauteilverfahren angewandt. Und somit werde ich die Kröte schlucken müssen, obwohl der ungedämmte Keller, die nicht gedämmten Kellertrennwände ausgeführt wurden. Dies ist nun mal kein Niedrigenergiehaus, trotz der 25 %-igen Unterschreitung. Und deshalb brauche ich eure Hilfe.
    Zu Punkt 5: Keine weiße Wanne. Die Kellerwände bestehen aus 24 cm B25  -  Beton, ungedämmt versteht sich. Ohne irgend einen Schutzanstrich, dies dürfte eigentlich auch nicht gerade Stand der Technik sein. Der Baugrund ist ein reiner Kiesgrund. Der Wassereintritt kam aus einer Arbeitsfuge, welche nach meiner 2. Reklamation mit Epoxidharz verschlossen wurde.
    Zu Punkt 6: Nach Wärmenachweis eine WLG 035. Die Ausführung kann aber laut Bauträger entfallen, da ja der Estrich auf dem Kellerboden eingebracht ist ... der versteht das Niedrigenergiehaus (NEH) nicht! Wir haben hier keine rund um das Haus geschlossene Dämmung.
    Zu Punkt 7: Kellertüre: Stimme ich Ihnen im Prinzip gerne zu. Aber wo steht es in der WSVO'95? Freiwillig geht beim Bauträger gar nichts.
    Zu Punkt 8: Dies ist die Außentüre (Stahltüre). Der Kellerraum ist unbeheizt und wird mit der in Punkt 4 beschriebenen 24 cm Kellertrennwand zum Treppenhaus abgegrenzt. Die Kellertüre aus Punkt 7 ist von diesem Raum aus der Zugang zum Treppenhaus.
    Zu Punkt 9: Bisher konnte mir kein Elektriker hierzu etwas sagen. Auch die WSVO fordert nur die Dichtigkeit. Die Ausführung bleibt unbeschrieben. Die Elektroinstallation habe ich in Eigenleistung ausgeführt.
    Zu Punkt 10 kann ich leider nicht folgen. Dies dürfte mit der Reihenfolge zusammenhängen. Zu welcher meiner Fragen gehört Ihre Antwort?
    Zu Punkt 11: Hierzu bräuchte ich dringend Hinweise und Tipps.
    Zu Punkt 13, Giebelspitz: Sehe ich aus so. Aber wo steht's geschrieben?
    Zu Punkt 15: Ja, der Riss, der entwickelt sich z. Zeit prächtig. Die Gebäudetrennwand zum Nachbarhaus ist wie folgt aufgebaut. : Eine 18 cm starke Filgranbetonwand, welche mittig mit Beton ausgegossen wurde. Dann folgen 4 cm Dämmung und beim Nachbarn wieder die 18 cm Betonwand. Nix mit gemauert, wie ich in der Baubeschreibung mit dem Bauträger vereinbart hatte. Nun zeigt sich ein senkrechter Riss vom Dachspitz bis zur ersten Decke. Im Deckenbereich verläuft ein waagerechter Riss von der linken zur rechten Treppenhausumfassungswand. Danach verläuft der Riss senkrecht zum nächsten Stockwerk / Decke runter. An der Decke das gleiche Bild. Und so geht's bis zum EGAbk.. Zur Info: Wir habe das typische Standard DDH mit Treppenhaus im Esszimmer. Und genau im Treppenhaus haben wir diesen Riss. Der Riss tritt meiner Meinung nach an der Stoßstelle der Betonplatten auf. Im Dachgeschoss in einem weiteren Zimmer hat sich in der letzten Woche an einer weiteren Stoßstelle ein Riss aufgetan.
    Über meine Rollladenkasten werde ich euch in Kürze berichten. Ich möchte morgen nochmals einen Kasten öffnen.
    Ja, soweit die Ausführungen. Die Bilder möchte ich leider nicht versenden, da wir zu unserem Gerichtstermin diese vorlegen wollen. Danach kein Problem die Bilder zu versenden.
    Das Haus steht übrigens in Kressbronn. Vielleicht wohnt jemand in der Nähe oder ist gerade in der Region. Eine Besichtigung der Dinge wäre sicherlich sinnvoll und hilfreich.
    Vorab mal besten Dank an Sie, Hr. Thalhammer.
    Also dann bis morgen.
    • W. Röhm
  10. Feedback-Anfrage: Offene Fragen & Stand der Diskussion
    Hallo, wie geht es weiter?
    Ich habe die offenen Fragen von Hr. Thalhammer beantwortet.
    Leider habe ich noch kein Feedback erhalten.
    Gibt es Probleme?
    Ich kann leider nicht online am PC bleiben und muss die Fragen nun abends oder 1 Tag später beantworten.
    • W. Röhm
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Niedrigenergiehaus (2000): Dämmung, Wandaufbau & Risse
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Wandaufbau, die Dämmung und Wärmebrücken eines Niedrigenergiehauses (NEH) aus dem Jahr 2000. Es werden Probleme mit Rissen, der Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) und der Baubeschreibung thematisiert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Prüfung der Wärmeschutzberechnung und der verwendeten Materialien wird hervorgehoben. Die Diskussion dreht sich auch um die korrekte Ausführung der Kellerdämmung und die Bedeutung von Zulassungen für Befestigungsmaterialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag NEH-Bauweise: Ziegel T16 & Wärmeschutznachweise – Details wird darauf hingewiesen, dass ein Niedrigenergiehaus nicht mit einem Ziegel T16 ohne Dämmung gebaut werden kann, was jedoch in der Baubeschreibung steht. Dies deutet auf mögliche Mängel in der Ausführung oder Planung hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Volumenänderung: Einfluss auf A/V-Verhältnis & Wärmeverluste erklärt, wie sich eine Veränderung des Volumens auf das A/V-Verhältnis und die Wärmeverluste auswirkt, was für die Bewertung der Energieeffizienz relevant ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Wahl der richtigen Befestigung bei der Kellerdämmung ist entscheidend, wie im Beitrag Kellerdämmung: Befestigung & Zulassung – Wichtige Aspekte betont wird. Nicht alle Befestigungsmaterialien haben die erforderliche Zulassung, was zu Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wärmeschutzberechnung detailliert zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der Beitrag Wärmeschutzberechnung: Details zu Fenster, Dach & Kellerwerten fordert Details zu Fenster-, Dach- und Kellerwerten an, um die Gültigkeit der Berechnung zu überprüfen. Zudem sollte die Baubeschreibung genau mit der tatsächlichen Ausführung verglichen werden, um Abweichungen festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wandaufbau, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wandaufbau, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wandaufbau, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niedrigenergiehaus (2000): Wandaufbau, Dämmung & Wärmebrücken prüfen – Was tun bei Rissen?
Suche nach: NEH Wand, Dämmung prüfen
Suche nach: Niedrigenergiehaus, Dämmung, Wandaufbau, Wärmebrücken, Risse, Baubeschreibung, Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz, Sanierung
