Bauen im Außenbereich ohne Landwirtschaft: Genehmigung erhalten – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten des Bauens im Außenbereich ohne Landwirtschaft, wobei § 35 BauGB eine zentrale Rolle spielt. Die Privilegierung durch Landwirtschaft entfällt, was die Genehmigung erschwert. Bestehende Wohnfläche und mögliche Ausnahmeregelungen werden als Chancen betrachtet. Ein Vorbescheidsantrag bei der Bauaufsichtsbehörde wird empfohlen.
Wir haben ca. 22000 m² Grund im Außenbereich und keine Landwirtschaft. Wir haben 225 m² Wohnfläche, die reicht aber nicht mehr. Aber bauen lässt uns das Landratsamt nicht.
Warum nicht?
Was kann ich machen das ich bauen darf?
Was für Möglichkeiten habe ich sonst?
Danke schon mal!
🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige rechtliche Zulässigkeitsprüfung nach §35 BauGBAbk. – illegales Bauen führt zwangsläufig zu Rückbauforderung, Bußgeldern und strafrechtlichen Konsequenzen.
🔴 KRITISCH: Eine Baugenehmigung ist im Außenbereich keine "Grundvoraussetzung", sondern lediglich die Bestätigung einer bereits bestehenden Rechtsgrundlage – ohne gesetzliche Ausnahme (z. B. §35 Abs. 1–4 BauGB) ist jede Genehmigung formal rechtswidrig und anfechtbar.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein bestehendes Wohnhaus garantiere Bestandsschutz für Erweiterungen, ist irreführend – Bestandsschutz schützt nur das bereits bestehende Gebäude, nicht neue Bauvorhaben im Außenbereich.
⚠️ WICHTIG: Eine Scheinlandwirtschaft oder der Erwerb eines landwirtschaftlichen Betriebs zur Umgehung der Bauvorschriften ist rechtlich hochriskant und kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Wohnfläche im Außenbereich erweitern möchten, aber das Landratsamt Ihnen keine Genehmigung erteilt. Das ist leider eine häufige Situation, da das Bauen im Außenbereich in Deutschland stark reglementiert ist.
Gründe für die Ablehnung: Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich nur privilegierten Vorhaben erlaubt. Dazu gehören in der Regel landwirtschaftliche Betriebe. Da Sie keine Landwirtschaft betreiben, greift diese Privilegierung nicht.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Prüfung der Außenbereichssatzung: Einige Gemeinden haben Außenbereichssatzungen, die unter Umständen Ausnahmen zulassen. Prüfen Sie, ob Ihre Gemeinde eine solche Satzung hat und ob Ihr Vorhaben den Kriterien entspricht.
- Bestandsschutz: Untersuchen Sie, ob für Ihr bestehendes Wohnhaus Bestandsschutz besteht. Dieser könnte Ihnen unter Umständen Erweiterungen im begrenzten Umfang ermöglichen.
- Antrag auf Nutzungsänderung: Prüfen Sie, ob eine Nutzungsänderung des Grundstücks möglich ist, die eine Bebauung rechtfertigen würde. Dies ist jedoch meist sehr schwierig.
- Gespräch mit dem Landratsamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Landratsamt. Erfragen Sie die genauen Gründe für die Ablehnung und lassen Sie sich über mögliche Alternativen beraten.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu. Dieser kann Ihre Situation rechtlich prüfen und Ihnen die Erfolgsaussichten der verschiedenen Vorgehensweisen erläutern.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Prüfung der Außenbereichssatzung und suchen Sie das Gespräch mit dem Landratsamt. Klären Sie, ob es Möglichkeiten für eine Bebauung gibt oder ob ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden sollte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, auf einem 22.000 m² großen Grundstück im Außenbereich ohne landwirtschaftlichen Betrieb zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das Landratsamt hat eine Baugenehmigung verweigert, was auf die strengen Regelungen des Baugesetzbuches (BauGB) für den Außenbereich zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Behörde ist rechtlich korrekt. Nach § 35 BauGB ist das Bauen im Außenbereich nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig, insbesondere für privilegierte Vorhaben wie die Landwirtschaft. Da keine Landwirtschaft betrieben wird, ist eine Wohnflächenerweiterung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch theoretische Ausnahmen: So könnte eine Baugenehmigung für ein "sonstiges Vorhaben" nach § 35 Abs. 2 BauGB erteilt werden, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Dazu zählen unter anderem die Darstellungen im Flächennutzungsplan, die natürliche Eigenart der Landschaft oder die Entstehung einer Splittersiedlung. Eine reine Wohnraumerweiterung wird hier in der Regel abgelehnt.
🔴 Gefahr: Ein illegales Bauen oder eine Umgehung der Vorschriften (z. B. durch Scheinlandwirtschaft) birgt erhebliche rechtliche Risiken, darunter Rückbauverfügungen, Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen. Auch der Kauf eines bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs zur Privilegierung ist rechtlich komplex und oft nicht kurzfristig umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte zunächst prüfen, ob das Grundstück im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt ist oder ob ein Bebauungsplan existiert. Falls nicht, bleibt nur der Weg über eine Bauleitplanung der Gemeinde, die eine Änderung des Flächennutzungsplans oder die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein "sonstiges Sondergebiet" vornehmen müsste. Dies ist ein langwieriger, politischer Prozess. Alternativ könnte der Verkauf des Grundstücks oder der Erwerb eines Baugrundstücks im Innenbereich in Betracht gezogen werden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Architekten mit Erfahrung im Baurecht ist dringend zu empfehlen, um die individuellen Chancen und Risiken zu bewerten.
Der Sachverhalt beschreibt ein Grundstück im Außenbereich mit einer Fläche von ca. 22.000 m², auf dem keine landwirtschaftliche Nutzung stattfindet und eine bestehende Wohnfläche von 225 m² nicht mehr ausreicht. Trotzdem wurde eine Bauanfrage vom Landratsamt abgelehnt – was im Außenbereich nach §35 Abs. 1 BauGB grundsätzlich zulässig ist, sofern die Vorhaben die Eigenart der Umgebung nicht beeinträchtigen und keine erheblichen Nachteile für die Umwelt oder die Ortsentwicklung entstehen.
🔴 Gefahr: Ein Bauvorhaben im Außenbereich ohne nachgewiesene landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder sonstige privilegierte Nutzung birgt erhebliche rechtliche Risiken – insbesondere die Gefahr der Rückbauforderung, Bußgelder oder der Unwirksamkeit der Baugenehmigung bei fehlender Rechtfertigung nach §35 BauGB.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Genehmigung erhalten" bedeutet, dass ein Bauvorhaben automatisch zulässig ist, ist falsch: Im Außenbereich ist die Zulässigkeit nicht genehmigungsabhängig, sondern rechtlich vorgegeben – eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn das Vorhaben bereits nach §35 BauGB zulässig ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Rechtfertigungen für Bauvorhaben im Außenbereich umfassen neben landwirtschaftlichen auch forstwirtschaftliche, touristische (z. B. Ferienwohnungen nach §35 Abs. 4), infrastrukturelle oder gemeinwohlorientierte Nutzungen – jedoch stets unter strenger Prüfung der Erschließung, Umweltverträglichkeit und Ortsbildverträglichkeit.
❌ Widerspruch: Die Aussage "bauen lässt uns das Landratsamt nicht" suggeriert eine willkürliche Entscheidung – tatsächlich ist das Landratsamt gesetzlich verpflichtet, Bauvorhaben im Außenbereich abzulehnen, wenn keine gesetzlich anerkannte Ausnahme nach §35 BauGB vorliegt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass im Außenbereich besondere rechtliche Hürden bestehen, ist korrekt – hier gilt der Grundsatz "Bauen nur ausnahmsweise".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baurechtsberater oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine detaillierte Prüfung der konkreten Grundstücksverhältnisse, der örtlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) sowie möglicher §35-Ausnahmetatbestände vorzunehmen – eine eigenständige Interpretation birgt erhebliche rechtliche Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauen im Außenbereich ohne landwirtschaftliche oder sonstige privilegierte Nutzung nach §35 BauGB grundsätzlich unzulässig ist und die Ablehnung durch das Landratsamt rechtlich korrekt ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen baurechtlichen Beratung – GoogleAI nennt "Anwalt für Baurecht", DeepSeek "Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Architekten mit Baurechtserfahrung", Qwen "zertifizierten Baurechtsberater oder öffentlich bestellten Baurechtsachverständigen".
- GoogleAI spricht von einer "Möglichkeit" über die Außenbereichssatzung – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da solche Satzungen nur in Einzelfällen existieren und keine gesetzliche Grundlage darstellen, sondern lediglich kommunale Ausgestaltungen innerhalb der Grenzen des §35 BauGB sind.
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, dass "Genehmigung erhalten" = "Recht auf Bauen" bedeutet; GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so präzise, sondern fokussieren auf Verfahrensschritte.
- DeepSeek nennt konkret §35 Abs. 2 ("sonstige Vorhaben") als theoretische, aber praktisch kaum durchsetzbare Option – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht explizit.
- Qwen ergänzt explizit forstwirtschaftliche, touristische (§35 Abs. 4) und gemeinwohlorientierte Nutzungsmöglichkeiten – DeepSeek erwähnt "sonstige Sondergebiete", GoogleAI reduziert die Alternativen auf Landwirtschaft und Nutzungsänderung.
- Qwen widerspricht der Formulierung "bauen lässt uns das Landratsamt nicht" als "willkürliche Entscheidung" – GoogleAI beschreibt die Ablehnung als "häufige Situation", DeepSeek spricht von "rechtlich korrekter Einschätzung". Qwen betont die gesetzliche Zwangsläufigkeit der Ablehnung – dieser Standpunkt ist sicherer und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Darstellung stammt von Qwen (klare Trennung von Zulässigkeit vs. Genehmigung, Rechtsmissbrauchsrisiko) und DeepSeek (konkrete Nennung von §35 Abs. 2 und 4 sowie Planungsprozessen), während GoogleAI einen pragmatischen, aber weniger juristisch fundierten Zugang bietet.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit im Außenbereich ohne Landwirtschaft ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Ohne privilegierte Nutzung nach §35 BauGB ist Wohnbau unzulässig – Qwen korrigiert zudem die verbreitete Fehlvorstellung, dass die Genehmigung die Zulässigkeit schafft. Möglichkeit über Außenbereichssatzung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht hier eine praktische Chance, DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – Konsens: Kein eigenständiges Rechtsinstrument, sondern kommunale Umsetzung innerhalb der §35-Grenzen; keine verlässliche Alternative. Risiko illegalen Bauens ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Rückbau, Bußgeldern, strafrechtlichen Folgen und Rechtsmissbrauch – besonders Qwen und DeepSeek benennen "Scheinlandwirtschaft" explizit als risikoreich. Relevanz von Flächennutzungsplan & Bebauungsplan ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen dies explizit als ersten Prüfschritt; GoogleAI erwähnt Planungen indirekt über "Gespräch mit Landratsamt". Konsens: Kein Bau ohne vorherige Planungsprüfung. Professionelle Beratung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Beratung – Qwen und DeepSeek spezifizieren die Berufsgruppen genauer (Sachverständiger, Fachanwalt), GoogleAI bleibt bei "Anwalt für Baurecht". 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie – bevor ein Schritt unternommen wird – den Flächennutzungsplan, alle §35-Ausnahmemöglichkeiten (inkl. forst- und touristischer Nutzungen) und beauftragen Sie einen unabhängigen Baurechts-Sachverständigen zur abschließenden Zulässigkeitsbewertung. Jeder Versuch, die Vorschriften zu umgehen, ist rechtlich nicht haltbar und birgt existenzielle Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Bau im Außenbereich ohne Rechtsgrundlage Rückbauforderung durch Verwaltungsgericht, Vollstreckungskosten, Wertverlust des Grundstücks 🔴 Risiko Rechtsmissbrauch durch Scheinlandwirtschaft oder fingierte Nutzungen Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Anfechtung aller Genehmigungen, strafrechtliche Ermittlungen 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bestandsschutzes als Erweiterungsrecht Ablehnung von Bauanträgen im Nachhinein, Zwangsrückbau bereits errichteter Anbauten 🔴 Risiko Fehlende Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom, Straße) Ablehnung auch bei theoretischer Zulässigkeit nach §35, da "sonstiges Vorhaben" nach Abs. 2 BauGB Erschließung voraussetzt 🔴 Risiko Verzögerung durch langwierige Bauleitplanänderung Jahrelange Planung, politische Unwägbarkeiten, Kosten für Gutachten und Beteiligungsverfahren ohne Erfolgsgarantie ✅ Chance Aufstellung eines Bebauungsplans für Sondergebiet (z. B. Wohnen im ländlichen Raum) Ermöglicht nach §35 Abs. 6 BauGB rechtssichere, gemeindlich geregelte Bebauung mit Planungssicherheit ✅ Chance Forstwirtschaftliche Nutzung als privilegiertes Vorhaben nach §35 Abs. 1 Nr. 4 Rechtlich anerkannte Basis für Wohnraum für Waldbesitzer – geringere Planungshürden als bei Landwirtschaft ✅ Chance Touristische Nutzung (Ferienwohnungen) nach §35 Abs. 4 Möglich bei örtlichem Bedarf, ausreichender Erschließung und positiver Bewertung durch Tourismusplanung ✅ Chance Infrastrukturelle oder gemeinwohlorientierte Nutzung (z. B. Dorfgemeinschaftszentrum) Bei Nachweis öffentlichen Interesses kann §35 Abs. 2 oder Abs. 6 zum Tragen kommen ✅ Chance Verwendung als Baugrundstück für einen Dritten mit Genehmigungsvorbehalt Weitergabe der Planungsverantwortung an Bauherr mit eigenem Antrag – Entlastung des Grundstückseigentümers von baurechtlichen Risiken Orientierungshilfen
- Rechtliche Zulässigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der Prüfung, ob für Ihr Grundstück nach §35 Abs. 1–6 BauGB eine Rechtsgrundlage für das Vorhaben besteht – alleinige Verlass auf Landratsamt oder Online-Recherchen ist rechtlich unzulässig.
- Flächennutzungsplan & Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Planungsamt die aktuell gültigen Pläne an und lassen Sie durch den Sachverständigen analysieren, ob eine Planänderung (z. B. Aufstellung eines Bebauungsplans für Sondergebiet) realistisch ist.
- Erschließungssituation dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Wasser-, Abwasser-, Strom- und Straßenanschlüssen – fehlende Erschließung macht selbst ein theoretisch zulässiges Vorhaben nach §35 Abs. 2 unzulässig.
- Alternative Nutzungen prüfen: Lassen Sie konkret prüfen, ob forstwirtschaftliche Nutzung (bei Waldanteil), touristische Nutzung (§35 Abs. 4) oder gemeinwohlorientierte Projekte (z. B. Dorfgemeinschaftshaus) vor Ort genehmigungsfähig wären.
- Keine Bauarbeiten beginnen: Bevor keine schriftliche, rechtsfeste Bestätigung durch einen Baurechts-Sachverständigen vorliegt, dass das Vorhaben nach §35 BauGB zulässig ist, dürfen keinerlei Bau- oder Erdarbeiten stattfinden – auch nicht "zum Test".
- Keine Scheinstrukturen aufbauen: Verzichten Sie gänzlich auf fingierte Landwirtschaft, künstliche Gewerbeanmeldungen oder vermeintliche "gemeinwohlorientierte Träger" ohne realen Hintergrund – dies wird von Behörden systematisch überprüft und führt zu schwerwiegenden Sanktionen.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Flächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Das Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Baurecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben durchführen zu dürfen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung - Landwirtschaftliche Privilegierung
- Die landwirtschaftliche Privilegierung ermöglicht es Landwirten, im Außenbereich Gebäude zu errichten, die für die landwirtschaftliche Nutzung erforderlich sind. Dies ist eine Ausnahme von den strengen Bauvorschriften im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Baurecht - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass ein rechtmäßig errichtetes Gebäude auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Er kann unter Umständen auch Erweiterungen im begrenzten Umfang ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Nutzungsänderung - Außenbereichssatzung
- Eine Außenbereichssatzung ist eine Satzung der Gemeinde, die unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den Bauvorschriften im Außenbereich zulässt. Sie kann beispielsweise Regelungen zur Bebauung von Splittergrundstücken oder zur Erweiterung bestehender Gebäude enthalten.
Verwandte Begriffe: Satzung, Baurecht, Außenbereich - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks geändert wird. Beispielsweise kann ein landwirtschaftliches Gebäude in ein Wohnhaus umgewandelt werden. Eine Nutzungsänderung bedarf in der Regel einer Genehmigung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Bauordnung, Bauplanungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
- Warum ist das Bauen im Außenbereich so schwierig?
Das Bauen im Außenbereich ist stark reglementiert, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und die landwirtschaftliche Nutzung zu schützen. Es gelten strenge Voraussetzungen für eine Baugenehmigung. - Was ist eine Außenbereichssatzung?
Eine Außenbereichssatzung ist eine Satzung der Gemeinde, die unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den Bauvorschriften im Außenbereich zulässt. Sie kann beispielsweise Regelungen zur Bebauung von Splittergrundstücken oder zur Erweiterung bestehender Gebäude enthalten. - Was bedeutet Bestandsschutz?
Bestandsschutz bedeutet, dass ein rechtmäßig errichtetes Gebäude auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Er kann unter Umständen auch Erweiterungen im begrenzten Umfang ermöglichen. - Kann ich eine Baugenehmigung einklagen?
Ja, Sie können gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung Klage erheben. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch stark von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine Klage sollte gut vorbereitet und rechtlich fundiert sein. - Welche Rolle spielt die Landwirtschaft beim Bauen im Außenbereich?
Landwirtschaftliche Betriebe genießen im Außenbereich eine Privilegierung. Das bedeutet, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen Gebäude errichten dürfen, die für die landwirtschaftliche Nutzung erforderlich sind. - Was ist eine Nutzungsänderung?
Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks geändert wird. Beispielsweise kann ein landwirtschaftliches Gebäude in ein Wohnhaus umgewandelt werden. Eine Nutzungsänderung bedarf in der Regel einer Genehmigung. - Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
Sie können im Internet nach Anwälten für Baurecht in Ihrer Region suchen oder sich bei der Rechtsanwaltskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Anwalt über einschlägige Erfahrung im Bereich des Baurechts verfügt. - Welche Kosten entstehen bei einem Bauantrag im Außenbereich?
Die Kosten für einen Bauantrag im Außenbereich setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, wie z.B. den Gebühren der Behörde, den Kosten für die Planung und die Kosten für eventuelle Gutachten. Die genauen Kosten hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
- Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Genehmigungen
Informationen zu den allgemeinen Voraussetzungen für das Bauen im Außenbereich und den erforderlichen Genehmigungen. - Außenbereichssatzung: Möglichkeiten und Grenzen
Erläuterung der Möglichkeiten und Grenzen von Außenbereichssatzungen bei Bauvorhaben. - Bestandsschutz im Baurecht: Was ist erlaubt?
Informationen zum Bestandsschutz und welche Erweiterungen unter Bestandsschutz möglich sind. - Nutzungsänderung: Genehmigungspflicht und Voraussetzungen
Erläuterung der Genehmigungspflicht und Voraussetzungen für Nutzungsänderungen von Gebäuden. - Anwalt für Baurecht: Beratung und Vertretung
Informationen zur Beratung und Vertretung durch einen Anwalt für Baurecht bei Bauvorhaben.
Bauen im Außenbereich: §35 BauGB – Privilegierung prüfen!
Der Außenbereich
ist klar in § 35 BauGBAbk. geregelt. Da sie keine Landwirtschaft mehr betreiben, und es sich somit nicht um "priviligierte" Baumaßnahmen handelt, gibt es nun natürlich Schwierigkeiten.
Eine Chance besteht natürlich, da sie ja bereits dort wohnen. 225 m² sind zwar schon nicht schlecht, aber wo ist geregelt, das man nicht mehr braucht ...!?
Lesen Sie mal § 35 (4) 5. BauGB
Über diese Schiene würde ich es versuchen. Sie machen das am besten über einen guten Architekten. Und: nicht einfach so beantragen, sondern erstmal mit dem Amtsleiter sprechen!
Wen haben sie denn bisher befragt? Den Sachbearbeiter bei der unteren Bauaufsichtsbehörde? Haben Sie schon einen Vorbescheidsantrag gestellt? (Nicht einfach so stellen, erst reden!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauen im Außenbereich: Genehmigung trotz fehlender Landwirtschaft?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten des Bauens im Außenbereich ohne Landwirtschaft, wobei § 35 BauGBAbk. eine zentrale Rolle spielt. Die Privilegierung durch Landwirtschaft entfällt, was die Genehmigung erschwert. Bestehende Wohnfläche und mögliche Ausnahmeregelungen werden als Chancen betrachtet. Ein Vorbescheidsantrag bei der Bauaufsichtsbehörde wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bauen im Außenbereich: §35 BauGB – Privilegierung prüfen! weist darauf hin, dass ohne Landwirtschaft die Baugenehmigung schwieriger zu erhalten ist, da § 35 BauGB greift.
✅ Zusatzinfo: Eine Chance zur Erweiterung der Wohnfläche im Außenbereich besteht möglicherweise durch § 35 (4) 5. BauGB, der Ausnahmen für bereits bestehende Wohngebäude vorsieht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Vorbescheidsantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen, um die Möglichkeiten einer Baugenehmigung im Außenbereich ohne Landwirtschaft zu prüfen. Architekten und Amtsleiter sollten in den Prozess einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
- … die Anschaffung eines BHKW für ein saniertes Haus, ca. 200 m² Wohnfläche. Es ist bis jetzt keine Heizung vorhanden. Das Haus wird zum …
- … Teil neu aufgebaut, der Rest gedämmt. Es liegt im Außenbereich, daher habe ich mir gedacht, dass ich mit einem BHKW auch meinen eigenen Strom erzeugen kann und damit relativ unabhängig von Stromausfall etc. bin. Hatte mir mal den Dachs angeschaut, es gibt aber bestimmt noch andere Anbieter. …
- … Ein BHKW (Blockheizkraftwerk) kann für ein saniertes Einfamilienhaus (EFH) mit ca. 200 m² Wohnfläche sinnvoll sein, besonders wenn keine Heizung vorhanden ist und das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Landwirtschaft zu Bauland: Verkauf optimieren …
- … Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Wir zeigen, wie Sie die Umwandlung prüfen, Chancen nutzen & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Landwirtschaftsfläche, Bauland, Grundstück verkaufen, Umwandlung Bauland, Bauplatz, Immobilienwert, Landschaftsschutzgebiet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Bei 2,5 Geschossen würde man ja wohl auf ca. 100-110 m² Wohnfläche kommen (Bad, Schrägen usw. einfach mal mitgezählt). Als Single- oder Paarwohnung …
- … Baukosten liegen realistisch bei 3.000–5.000 pro m² Wohnfläche; pauschale m²-Kostenschätzungen sind irreführend und gefährlich. …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, erhebliche Umbaukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Rechtliche Konsequenzen durch fehlende Baugenehmigung oder statischen Nachweis …
- … örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Auch die Größe und Lage des Bauwerks können eine …
- … Baugenehmigung: Kellerbau – Statik & Bewilligungspflicht! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen der Garage (Baugenehmigung, Statik, Fundamentplan), die Holzdatenblätter für geplante Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Festigkeitsklasse C24/C30) …
- … Frage: Welche Arten von Holzschutz sind für die Balken im Außenbereich empfehlenswert?[br]Antwort: Für Holzbalken im Außenbereich sind Holzschutzmittel erforderlich, die …
- … Baugenehmigung Garagenanbau[br]Welche Genehmigungen für den Anbau einer Garage erforderlich sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- … Wintergarten, Anbau, äußere Gestalt, Bauantrag, Genehmigung, Baugenehmigung, Wohnnutzung, Terrasse …
- … Bei einem Gebäude im Außenbereich, das per Bauantrag für die Wohnnutzung freigegeben wurde, soll eine bestehende Terrasse von knapp 25 m² (3,5 x 7 m) mit einem Wintergarten umschlossen werden. Stellt dieser Anbau eine wesentliche Veränderung der äußeren Gestalt des Gebäudes dar oder hat dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg? Muss ein extra Bauantrag für den Wintergarten gestellt werden? …
- … Der geplante Wintergartenanbau auf einer bestehenden Terrasse von 25 m² an einem Gebäude im Außenbereich stellt eine bauliche Maßnahme dar, die in mehrfacher Hinsicht genehmigungspflichtig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- … Kellertreppe, welche am Haus liegt bzw. die gesamte Wand im Kelleraußenbereich ist im Bauplan als auch in der Baubeschreibung mit Beton angegeben. …
- … Maße, Materialien und Konstruktionen enthält. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauausführung.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baubeschreibung, Architektenplan …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich ohne Landwirtschaft: Genehmigung erhalten – Was tun?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Genehmigung bekommen
Suche nach: Bauen Außenbereich, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Wohnfläche erweitern, Landratsamt, Baurecht, Außenbereichssatzung
