Baurecht/Nachbarrecht im Saarland: Überbau, Grenzabstand & Rechte bei Hauskauf?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread behandelt einen konkreten Fall eines Hauskaufs im Saarland mit einem geringfügigen Überbau. Diskutiert werden die rechtlichen Konsequenzen, mögliche Lösungen wie Grundstückstausch und die Bedeutung der Abmarkungsniederschrift. Es wird auch auf das Hammerschlagsrecht und die Möglichkeit einer Überbaurente eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Haus (Baujahr 1949) im Saarland gekauft.
An unserer rechten Giebelhälfte zum Nachbargrundstück hin befindet sich
ein Keilförmiger Grundstückstreifen der an der breitesten
Stelle ca. 93 cm beträgt und zur Front auf ca. 0 cm ausläuft.
Genaugenommen ist unser Haus sogar 4 cm
(an den eben genannten 0 cm auf das Nachbargrundstück überbaut.
Der Überbau ist auf der Abmarkungsniederschrift ersichtlich,
wurde sonst aber nirgendwo schriftlich festgehalten.
Das Haus steht also praktisch nur im vorderen Bereich an der Grenze.
Mein Nachbar beabsichtigt in die Baulücke zw. unserem Haus bzw. dem
eben erwähnten Grundstückstreifen noch ein Haus zu bauen.
Die Baulücke hat etwa eine breite von 9,5 Meter.
Meine Fragen (n): Darf mein Nachbar das geplante Haus direkt an
die Grenze bauen? -Wie lang bzw. welche Tiefe darf ein evtl.
Neubau haben? (wird der Neubau länger oder höher als unser
Haus wird uns im hinteren Wohnzimmerbereich das Licht genommen)
.- Muss ich bei 4 cm Überbau mit einer "Überbaurente"
rechnen und wie hoch kann diese ausfallen bzw.
wie wird eine solche Rente berechnet?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Ungeklärter, nicht im Grundbuch eingetragener Überbau – selbst bei nur 4 cm – berechtigt den Nachbarn zur Beseitigungsforderung nach § 912 BGBAbk..
🔴 KRITISCH: Fehlende Grundbuch-Eintragung einer Duldung oder Baulast macht den Überbau rechtlich unsicher und gefährdet die Wertstabilität des Grundstücks.
⚠️ WICHTIG: Der Nachbar darf nicht pauschal "direkt an die Grenze" bauen – die Saarländische Bauordnung verlangt grundsätzlich 3 m Abstand für Wohngebäude (§ 6 LBOAbk. Saar), Ausnahmen bedürfen förmlicher Genehmigung und Nachbarzustimmung.
⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Grenzvermessung oder private Abmarkung reicht aus – nur eine offizielle Vermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) ist rechtssicher.
⚠️ WICHTIG: Lichtentzug durch geplanten Neubau mit nur 9,5 m Baulücke kann nach § 906 BGB und saarländischer Rechtsprechung als unzumutbare Immission gewertet werden – rechtzeitige Dokumentation der Lichtverhältnisse ist zwingend.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus im Saarland gekauft haben und es Unklarheiten bezüglich eines keilförmigen Grundstückstreifens und eines möglichen Überbaus gibt.
🔴 Gefahr: Ein Überbau kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn er nicht in der Abmarkungsniederschrift dokumentiert ist.
- Prüfung der Abmarkungsniederschrift: Diese gibt Aufschluss über den genauen Grenzverlauf.
- Klärung mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
- Prüfung des Baurechts: Informieren Sie sich über die geltenden Grenzabstände und Überbauregelungen im Saarland.
- Überbaurente: Falls ein Überbau vorliegt, kann eine Überbaurente fällig werden. Die Höhe richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücks.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht und Nachbarrecht hinzu, um Ihre Rechte und Pflichten umfassend prüfen zu lassen und eine rechtssichere Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Grenzbebauungskonflikt im Saarland, bei dem ein Haus aus dem Jahr 1949 mit einem geringfügigen Überbau von 4 cm auf das Nachbargrundstück ragt. Zusätzlich existiert ein keilförmiger Grundstückstreifen, der an der breitesten Stelle 93 cm misst und zur Front hin auf 0 cm ausläuft. Die rechtliche Beurteilung ist komplex, da sowohl das Baurecht (Landesbauordnung Saarland) als auch das Nachbarrecht (BGB) betroffen sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Überbau von 4 cm in der Abmarkungsniederschrift dokumentiert ist, ist ein wichtiger erster Schritt. Dies schafft Klarheit über die tatsächlichen Grenzverhältnisse und ist eine wesentliche Grundlage für die weitere rechtliche Bewertung.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Nachbar direkt an die Grenze bauen darf, ist nicht pauschal zu beantworten. Die Landesbauordnung (LBO) des Saarlandes erlaubt Grenzbebauung nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. einer maximalen Länge von 9 m pro Grundstücksseite und einer Firsthöhe von maximal 9 m. Ein Neubau, der diese Maße überschreitet, benötigt eine Abweichung oder Zustimmung der Nachbarn.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Tiefe des Neubaus ist entscheidend. Der Nachbar muss die Abstandsflächen gemäß LBO Saarland einhalten. In der Regel beträgt die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 m. Ein Neubau, der länger oder höher als Ihr Haus wird, könnte tatsächlich zu einer unzumutbaren Verschattung Ihres Wohnzimmers führen. Hier greift das Gebot der Rücksichtnahme aus § 15 BauNVOAbk..
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der ungeklärten Rechtslage zum Überbau. Ein Überbau von 4 cm ist zwar geringfügig, aber dennoch eine Eigentumsverletzung. Der Nachbar könnte nach § 912 BGB eine Überbaurente verlangen, wenn er den Überbau nicht dulden muss. Die Höhe dieser Rente richtet sich nach der Beeinträchtigung des Grundstücks und kann jährlich zwischen 50 und 200 Euro liegen, abhängig vom Bodenwert und der Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht im Saarland. Lassen Sie die genauen Grenzverhältnisse durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) neu vermessen und dokumentieren. Klären Sie mit dem Anwalt, ob der Überbau durch die Abmarkungsniederschrift bereits geduldet wird oder ob eine nachträgliche Duldungsvereinbarung nötig ist. Verhandeln Sie mit dem Nachbarn frühzeitig über die geplante Bebauung, um eine einvernehmliche Lösung zu finden und teure Gerichtsverfahren zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine Baulast für den Überbau eingetragen werden kann, um die Rechtssicherheit für beide Parteien zu erhöhen.
Der Sachverhalt betrifft einen rechtlich sensiblen Grenzüberbau von 4 cm an einem Haus aus dem Jahr 1949 im Saarland, bei dem zudem ein Nachbar ein neues Gebäude in unmittelbarer Grenznähe plant. Die Abmarkungsniederschrift bestätigt den Überbau, doch fehlt eine formelle Vereinbarung oder Eintragung im Grundbuch – was die Rechtsstellung des Überbaus erheblich schwächt.
🔴 Gefahr: Ein unvermerkter, nicht eingetragener Überbau stellt ein erhebliches baurechtliches und nachbarrechtliches Risiko dar: Der Nachbar kann gemäß § 912 BGB die Beseitigung des Überbaus verlangen, auch wenn dieser nur 4 cm beträgt – insbesondere, wenn er den Neubau plant und dadurch seine Grundstücksnutzung beeinträchtigt sieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein minimaler Überbau sei rechtlich "unproblematisch", ist falsch: Selbst geringfügige Grenzüberschreitungen können zu Ansprüchen auf Beseitigung, Unterlassung oder Überbaurente führen – insbesondere im Saarland, wo die Landesbauordnung (LBO Saar) strenge Grenzabstandsregeln (mindestens 3 m für Hauptgebäude) vorschreibt und keine generelle Toleranz für unbefugte Überbauten kennt.
➕ Ergänzung: Die Höhe der Überbaurente richtet sich nicht pauschal nach Quadratmetern, sondern nach dem Verkehrswert des überbauten Grundstücksanteils, der Nutzungseinschränkung und der Dauer der Nutzung – bei 75 Jahren Bestand könnte ein gerichtlich festgestellter Wert durchaus mehrere Tausend Euro betragen; eine einvernehmliche Vereinbarung ist daher dringend ratsam, aber nur bei vorheriger Grundbucheintragung wirksam.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass der Nachbar "direkt an die Grenze bauen darf": Gemäß § 6 der Saarländischen Bauordnung (LBO) ist ein Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze bei Wohngebäuden grundsätzlich erforderlich – Ausnahmen bedürfen einer förmlichen Genehmigung durch die Bauaufsicht und der Zustimmung des betroffenen Nachbarn, was hier nicht vorliegt.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Lichtentzug im hinteren Wohnzimmer ist juristisch fundiert: Gemäß § 906 BGB und der saarländischen Rechtsprechung zum "Lichtrecht" kann ein Neubau, der die Tageslichtversorgung erheblich beeinträchtigt, unter Umständen als unzumutbare Immission eingestuft werden – insbesondere bei einer Baulücke von nur 9,5 m Breite und bestehender Bebauung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht und Grundbuchrecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Grundstückswesen im Saarland, um die Rechtslage zu klären, eine mögliche Überbaurente vertraglich zu regeln und ggf. einen Antrag auf Eintragung einer Duldung oder Grunddienstbarkeit im Grundbuch zu stellen – eine nachträgliche Legalisierung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Wert und Nutzbarkeit des Grundstücks.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Überbau – selbst von nur 4 cm – ist eine Eigentumsverletzung und birgt rechtliche Risiken (§ 912 BGB).
- Alle drei fordern unverzügliche Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht/Nachbarrecht im Saarland.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abmarkungsniederschrift – sie klärt den tatsächlichen Grenzverlauf, aber nicht die Rechtssicherheit des Überbaus.
- GoogleAI sieht den Überbau als "nachträglich legalisierbar", DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass nur eine Grundbucheintragung (Baulast/Duldung) Rechtssicherheit schafft – die Abmarkungsniederschrift allein genügt nicht.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Abstandsflächenregelungen nach LBO Saar; DeepSeek benennt 0,4 H (min. 3 m), Qwen nennt explizit den gesetzlichen Mindestabstand von 3 m nach § 6 LBO Saar.
- DeepSeek ergänzt die Lichtproblematik mit Verweis auf § 15 BauNVO und "unzumutbare Verschattung" bei Neubau.
- Qwen ergänzt die konkrete Risikoabschätzung: Eine gerichtlich festgestellte Überbaurente kann bei 75 Jahren Bestand mehrere Tausend Euro betragen – GoogleAI nannte nur einen pauschalen Bereich (50–200 €) und DeepSeek einen realistischeren, aber ebenfalls zu niedrigen Rahmen (50–200 €).
- Qwen hebt explizit die fehlende Grundbucheintragung als zentralen Schwachpunkt hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit ("Baulast für Überbau") andeutet.
- GoogleAI suggeriert, der Nachbar könnte "direkt an die Grenze bauen" – Qwen widerspricht dies explizit und korrekt mit Verweis auf § 6 LBO Saar (3 m Mindestabstand); DeepSeek relativiert dies mit Verweis auf Ausnahmeregelungen, aber bestätigt ebenfalls die grundsätzliche Pflicht zum Abstand. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: "direktes Bauen an der Grenze ist grundsätzlich unzulässig".
- Die rechtlich konservativste und sicherste Linie (Qwen) ist maßgeblich: Kein Vertrauen in "gut gemeinte" Vermessung oder Abmarkung ohne Grundbucheintrag; klare Priorisierung der Grundbuchlegalisierung vor Verhandlungen; Lichtdokumentation vor Neubaubeginn.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Wirksamkeit des Überbaus (4 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "durch Abmarkungsniederschrift geklärt"; DeepSeek/Qwen: "keine Rechtssicherheit ohne Grundbuch – Grundbuch-Eintrag zwingend" → Qwen/DeepSeek sind konsensfähig: Nur Grundbuch schafft Verbindlichkeit. Rechtliche Bewertung minimaler Überbauten ✅ Konsens Alle drei Modelle: Jeder Überbau ist eine Eigentumsverletzung und kann zu Beseitigungsanspruch führen – Toleranz ist keine Rechtsgrundlage. Grenzabstandsregelung nach LBO Saar ✅ Konsens GoogleAI nicht genannt; DeepSeek und Qwen: 3 m Mindestabstand bei Wohngebäuden (§ 6 LBO Saar) – Qwen formuliert dies präziser und bindender → KI-Konsens: 3 m sind grundsätzlich vorgeschrieben. Verfahren zur Rechtssicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Verhandlung + Rente; DeepSeek: Rente + Baulast; Qwen: Rente + Grundbucheintragung (Duldung/Baulast) als Voraussetzung – Konsolidierung: Grundbucheintragung ist notwendiger Vorbehalt jeder Vereinbarung. Lichtrecht & Verschattung ✅ Konsens GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: Lichtentzug bei 9,5 m Baulücke ist juristisch relevant – Konsens: Dokumentation vor Neubaubeginn ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Rechtssicherheit ist nur durch Grundbucheintragung (Baulast oder Duldung) erreichbar – alle Verhandlungen und Vereinbarungen mit dem Nachbarn müssen diese Eintragung zum zentralen Ziel haben; jede andere Vorgehensweise birgt langfristig existenzielle Risiken für Eigentum und Wert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtlich ungeklärter Überbau führt zu Beseitigungsforderung durch Nachbar Massiver Wertverlust, Zwangsräumung, Kosten für Umbau oder Abbruch 🔴 Risiko Fehlende Grundbucheintragung macht Überbau "unsichtbar" für Käufer, Kredite und Versicherungen Unverkäuflichkeit, Ablehnung von Finanzierung, Ausschluss aus Bau- oder Haftpflichtversicherung 🔴 Risiko Nachbar errichtet Neubau ohne 3-m-Abstand – ohne vorherige Vereinbarung droht Baustopp oder Abbruch Rechtsstreit, Mehrkosten für Umplanung, langfristige Nachbarschaftskonflikte 🔴 Risiko Gerichtlich festgestellte Überbaurente mit 75-jähriger Nutzungsdauer über Jahre oder lebenslang Jährliche Belastung mit mehreren Hundert bis Tausend Euro – vererbbar und grundbuchlich eintragbar 🔴 Risiko Unzureichende Lichtdokumentation vor Neubau – kein Nachweis für unzumutbare Verschattung Kein Erfolg im Rechtsstreit zur Lichtbeeinträchtigung – Verlust der Tageslichtversorgung im Wohnzimmer ✅ Chance Verhandlung über zeitlich befristete oder einmalige Überbaurente statt Duldung Rechtssicherheit ohne permanente Grundbuchlast – einfache Übertragbarkeit bei Verkauf ✅ Chance Einigung mit Nachbar über gemeinsame Grenzvermessung durch ÖbVI Entschärfung des Konflikts, Kosten- und Risikoteilung, Basis für klare schriftliche Vereinbarung ✅ Chance Nutzbarmachung des keilförmigen Grundstückstreifens (z. B. als befestigter Zugang oder Begrünung) Erhöhung der Grundstücksnutzung und Wertsteigerung – bei klarer Grenzzuordnung rechtsicher ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Lichtrechte im Nachbarvertrag (z. B. Maximalhöhe oder Fensterpositionen) Langfristige Planungssicherheit für beide Seiten – Prävention zukünftiger Konflikte ✅ Chance Nutzung der langjährigen Bestandsdauer (1949–heute) für eine mögliche Verwirkung oder vertragliche Stabilisierung Stärkere Verhandlungsposition – aber nur bei fachrechtlicher Prüfung durch Anwalt, nicht automatisch gegeben Orientierungshilfen
- Grundbuchrechtlich absichern: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Grundbuch- und Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt im Saarland, um die Eintragung einer Baulast oder Duldung für den Überbau in das Grundbuch zu beantragen – ohne diese Eintragung bleibt jede Vereinbarung rechtlich unverbindlich.
- Vermessung durch ÖbVI beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur (ÖbVI) für eine neue, offizielle Grenzvermessung – die Abmarkungsniederschrift allein ist kein Ersatz für dieses Rechtsgutachten.
- Lichtverhältnisse dokumentieren: Lassen Sie vor Baubeginn des Nachbarn die Tageslichtverhältnisse im Wohnzimmer durch einen Lichtgutachter oder ÖbVI erfassen (z. B. mit Tageslichtsimulation oder Messprotokoll) – dies ist der einzige wirksame Nachweis für unzumutbare Verschattung.
- Schriftliche Vereinbarung mit Nachbar anstreben: Bieten Sie dem Nachbarn eine einvernehmliche Lösung an – z. B. eine einmalige, pauschalierte Überbaurente oder ein vertragliches Lichtrecht – immer unter Vorbehalt der Grundbucheintragung.
- Keine Baugenehmigung des Nachbarn unbeachtet lassen: Fordern Sie von der Bauaufsicht Einsicht in den Bauantrag des Nachbarn ein – prüfen Sie, ob der beantragte Abstand von 3 m eingehalten wird und ob die Zustimmung aller betroffenen Nachbarn vorliegt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Abmarkungsniederschrift, Vermessungspläne, Fotos des Überbaus und der Baulücke – für Anwalt und ÖbVI.
- Abmarkungsniederschrift
- Ein amtliches Dokument, das den genauen Grenzverlauf eines Grundstücks festlegt. Sie dient als Grundlage für die Eintragung im Grundbuch und ist wichtig bei Streitigkeiten über den Grenzverlauf.
Verwandte Begriffe: Grenzfeststellung, Grundstücksgrenze, Vermessung. - Überbau
- Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt geschehen oder bewusst in Kauf genommen werden.
Verwandte Begriffe: Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Baurecht. - Überbaurente
- Eine Entschädigung, die der Eigentümer des überbauten Grundstücks vom Eigentümer des überbauenden Grundstücks verlangen kann. Sie wird in der Regel als jährliche Zahlung geleistet und soll den Wertverlust des überbauten Grundstücks ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Entschädigung, Nutzungsentschädigung, Pacht. - Grenzabstand
- Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die Grenzabstände sind in den Landesbauordnungen geregelt und dienen dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Abstandfläche. - Baulast
- Eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Bebauungsmöglichkeiten einschränken oder die Nutzung regeln.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Beschränkung, Baurecht. - Baulücke
- Ein unbebautes Grundstück innerhalb einer geschlossenen Bebauung. Baulücken können grundsätzlich bebaut werden, sofern die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: unbebautes Grundstück, Innenbereich, Bebauung. - Nachbarrecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Das Nachbarrecht ist in den Landesnachbarrechtsgesetzen und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksrecht, Zivilrecht.
- Was ist eine Abmarkungsniederschrift?
Eine Abmarkungsniederschrift ist ein amtliches Dokument, das den genauen Grenzverlauf eines Grundstücks festlegt. Sie wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt und dient als Grundlage für die Eintragung im Grundbuch. - Was bedeutet Überbau?
Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder Gebäudeteil über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt geschehen, beispielsweise durch ungenaue Bauausführung oder fehlerhafte Grenzfeststellung. - Was ist eine Überbaurente?
Die Überbaurente ist eine Entschädigung, die der Eigentümer des überbauten Grundstücks vom Eigentümer des überbauenden Grundstücks verlangen kann. Sie wird in der Regel als jährliche Zahlung geleistet und richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils. - Welche Grenzabstände gelten im Saarland?
Die Grenzabstände im Saarland sind im Landesbauordnung (LBO) geregelt. Sie richten sich nach der Höhe der Gebäude und der Art der Nutzung. In der Regel sind Abstände von 3 Metern zur Nachbargrenze einzuhalten. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Bebauungsmöglichkeiten einschränken oder die Nutzung regeln. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar zu nah an der Grenze baut?
Wenn Ihr Nachbar gegen die Grenzabstände verstößt, können Sie zunächst das Gespräch suchen und ihn auf den Verstoß hinweisen. Wenn dies nicht hilft, können Sie eine Baubehörde einschalten oder rechtliche Schritte einleiten. - Wie finde ich einen Fachanwalt für Baurecht und Nachbarrecht?
Sie können einen Fachanwalt für Baurecht und Nachbarrecht über die Anwaltssuche der Rechtsanwaltskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf die Spezialisierung und Erfahrung des Anwalts. - Was ist ein Baulastenverzeichnis?
Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem Baulasten eingetragen sind. Es wird von der Baubehörde geführt und gibt Auskunft über die Beschränkungen und Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten.
- Grenzstreitigkeiten
Ursachen und Lösungen bei Streitigkeiten über den Grenzverlauf. - Bebauung in Grenznähe
Welche Vorschriften sind beim Bauen in der Nähe der Grundstücksgrenze zu beachten? - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Was kann man gegen Lärmbelästigung durch Nachbarn unternehmen? - Baurechtliche Genehmigungen
Welche Genehmigungen sind für Bauvorhaben erforderlich?
Grenzüberbau Saarland: Feststellung & Vermessung – Details
Überbau Saarland: Neubemessung, Mauer & Überbaurente
Anmerkung
vielen Dank für Ihre Antwort. Das Grundstück wurde im Rahmen eines Straßenverbreiterung im Jahr 1980 neu vermessen. Demnach ist das Haus an der vorderen Hausecke 0,04 Meter auf ein Länge von ca. 2,00 Meter auf 0,00 Meter auslaufend, überbaut (eigentlich ein Witz oder?). Ich habe das Haus im Jahr 1995 von meinem Großvater erworben. Vor dem Haus steht noch eine alte brüchige Gartenmauer von ca. 40 cm Höhe. Diese Gartenmauer steht am vorderen Vemessungspunkt ca. 0,57 zu den besagten 0,04 Meter auslaufend,
auf dem Nachbargrundstück. Diese alte Mauer ist der eigentliche Streitpunkt. Der Mauerüberbau (nicht der Hausüberbau) ist in der Abmarkungsniederschrift von 1980 festgehalten. Ich würde gerne diesen Mauerüberbau beseitigen (ist sowieso baufällig ), weiß aber nicht ob mir der Nachbar, was zu erwarten ist, das betreten seines Grundstückes zum entfernen des Überbau, gestattet. Ich vermute der will lieber eine Überbaurente kassieren.
Leider kann mir niemand sagen, ob ich auf die Entfernung des Überbau bestehen kann anstatt Überbaurente zu zahlen.
Der Nachbar möchte stattdessen einen, zu meiner Seite (an dieser Grenzlinie verlaufenden) gehörenden Keil, gegen den vorderen Mauerüberbau tauschen. Dies hätte aber zur folge, das mein Haus auf der Grenze steht und der Nachbar somit direkt an mein Haus anbauen könnte. In der Landesbauordnung des Saarlandes steht zwar, das eine Abstandsfläche von 3 Meter einzuhalten ist. Aber wie verhält sich das in meinem Fall? Mein Haus steht also vorne 0,04 Meter über und hinten 0,93 Meter von der Grenze weg.
Ich wäre froh, wenn mir jemand diesbezüglich weiterhelfen könnte. Leider bekommt mein Rechtsanwalt das nicht auf die Reihe.
Viele Grüße
Jörg Nicola -
Überbau Saarland: Grundstückstausch, Baurecht & Hammerschlagsrecht
Antwort aus Sicht eines Geometers (nicht RA)
Nicht ganz einfach zu beantworten die Frage: Deshalb einfach mal ein paar Gedanken dazu aufgeschreiben:
Können sie mit dem Streifen vor ihrem Haus etwas anfangen? Der Keil ist so schmal, dass sie darauf nicht einmal ordentlich gehen können. Wie ist die Fläche befestigt? Müssen sie darauf Rasen mähen?
Tausch der Fläche: Dadurch rutscht der Nachbar evtl. baurechtlich näher auf ihr Gebäude. Das hängt aber vom zulässigen Baufenster ab. Können Sie auf dem Bauamt erfragen.
Überbau der Mauer: Hier ist erst zu klären, wem die Mauer gehört. Wurde Sie in früheren Jahren gemeinsam erstellt, gehört die Mauer zur Hälfte ihrem Nachbarn, dann können Sie sie nicht ohne seine Einwilligung abbrechen. Ist dies nicht der Fall, würde ich die Mauer von ihrem Grundstück aus abbrechen. Ein Betreten in geringem Umfang muss er dulden. (sog. Hammerschlagsrecht)
Überbau der Hauses: Bitte lesen sie dazu den weiterführenden Link, dort wurde zu dem Thema schon mal was geschrieben. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baurecht Saarland: Überbau, Grenzabstand & Rechte beim Hauskauf
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen konkreten Fall eines Hauskaufs im Saarland mit einem geringfügigen Überbau. Diskutiert werden die rechtlichen Konsequenzen, mögliche Lösungen wie Grundstückstausch und die Bedeutung der Abmarkungsniederschrift. Es wird auch auf das Hammerschlagsrecht und die Möglichkeit einer Überbaurente eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überbau Saarland: Neubemessung, Mauer & Überbaurente wurde der Überbau im Rahmen einer Straßenverbreiterung im Jahr 1980 neu vermessen. Dies ist relevant für die Beurteilung der aktuellen Rechtslage.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Grundstückstausch mit dem Nachbarn könnte eine Lösung sein, um den Überbau zu beseitigen, wie in Überbau Saarland: Grundstückstausch, Baurecht & Hammerschlagsrecht vorgeschlagen. Dies sollte jedoch baurechtlich geprüft werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Überbau beträgt an der vorderen Hausecke 0,04 Meter auf einer Länge von ca. 2,00 Meter, wie in Überbau Saarland: Neubemessung, Mauer & Überbaurente beschrieben. Die genauen Maße sind entscheidend für die rechtliche Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abmarkungsniederschrift genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht im Saarland zu konsultieren, um die individuellen Rechte und Pflichten zu klären. Auch die Klärung der Situation mit dem zuständigen Bauamt ist ratsam, um mögliche Konsequenzen für zukünftige Bauvorhaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saarland, Baurecht, Nachbarrecht, Überbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stützmauer auf Grundstücksgrenze im Saarland: Erlaubnis, Höhe & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer mit waagerechten Stäben: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheit im Treppenhaus?
- … Baurecht, Treppenbau, Geländerbau, Sicherheitstechnik …
- … Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die …
- … Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baubestimmungen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Raum beheizen Pflicht? Anforderungen, Vorschriften & Möglichkeiten für Altbauten
- … Baurecht, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Altbausanierung …
- … Landesbauordnung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes (hier: Saarland) kann Anforderungen an die Mindesttemperatur in Aufenthaltsräumen stellen. …
- … Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- … der FA. MC-Bauchemie (Prüfzeugnis des Institut für Biophysik der Universität des Saarlandes, Homburg), aus Kostengründen und auf Bauherrenwunsch wird allerdings auch häufig …
- … bitte gleich nochmal wieder, am besten bei den Tiefbauern beziehungsweise den Baurechtlern oder wenden Sie sich gleich an einen entsprechenden Gutachter vor …
- BAU-Forum - Bautagebuch - Baubuch führen: Definition, Pflichten & Konsequenzen – Was Bauherren wissen müssen?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Wohnfläche im Saarland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saarland, Baurecht, Nachbarrecht, Überbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saarland, Baurecht, Nachbarrecht, Überbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baurecht/Nachbarrecht im Saarland: Überbau, Grenzabstand & Rechte bei Hauskauf?
Suche nach: Baurecht Saarland: Überbau & Grenzabstand
Suche nach: Baurecht Saarland, Nachbarrecht Saarland, Überbau, Grenzabstand, Grundstückskauf, Abmarkungsniederschrift, Baulücke, Überbaurente
