Carport mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt in Schleswig-Holstein?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Carports mit Dachüberstand direkt an der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein. Dabei werden Aspekte wie Grenzabstand, Genehmigungspflicht, Bebauungsplan und die Haltung des Nachbarn thematisiert. Die Einhaltung der Bauordnung und des Nachbarrechts sind entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Carportbaus.
Unser Nachbar ist nun der Meinung, dass wir mind. einen Meter von der Grenze hätten entfernt bleiben müssen.
Unser Carport ist mit dem Bauantrag des Hauses bereits in dieser Art und Weise genehmigt worden, allerdings lediglich mit einem Flachdach.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare baurechtliche Klärung beim zuständigen Bauamt erforderlich – der Carport mit Spitzdach und Dachüberstand stellt einen nicht genehmigten Schwarzbau dar.
🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand endet direkt an der Grundstücksgrenze – dies ist gemäß § 6 Abs. 9 Satz 3 LBOAbk. SH unzulässig, ohne notariell beurkundete oder grundbuchlich eingetragene Nachbarzustimmung.
⚠️ WICHTIG: Die Abweichung vom genehmigten Flachdach zum tatsächlichen Spitzdach erfordert zwingend eine Nachtragsgenehmigung oder Änderungsgenehmigung – eine Bagatellregelung ist ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Die Abstandsflächenberechnung muss neu erfolgen – bei Spitzdach ist die Dachtraufe maßgeblich, was den Grenzabstand potenziell auf über 1,0 m erhöht.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Carport mit Dachüberstand direkt an der Grundstücksgrenze ist baurechtlich komplex. In Schleswig-Holstein sind die Regelungen zum Grenzabstand und zur Bebauung von Grundstücken im Nachbarschaftsrecht und der Landesbauordnung festgelegt.
Ein Dachüberstand kann als bauliche Anlage gewertet werden, auch wenn er nur einen geringen Teil des Grundstücks überragt. Ob ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von der Größe des Carports, der Dachform und den spezifischen Bestimmungen der Gemeinde ab.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Grenzabstände: Welche Abstände sind laut Landesbauordnung Schleswig-Holstein einzuhalten?
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan, der die Bebauung an der Grundstücksgrenze regelt?
- Nachbarzustimmung: Liegt eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn vor?
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum zuständigen Bauamt auf und klären Sie die baurechtliche Situation. Holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Carports mit Dachüberstand an der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein. Der Bauherr hat ein Carport (9x6 m) mit Spitzdach errichtet, dessen Dachüberstand direkt an der Grenze endet, während der Nachbar einen Mindestabstand von einem Meter fordert. Entscheidend ist die Abweichung zwischen genehmigtem Flachdach und tatsächlich gebautem Spitzdach.
🔴 Gefahr: Die wesentliche Abweichung von der Baugenehmigung (Flachdach vs. Spitzdach) stellt ein erhebliches baurechtliches Risiko dar. Ohne eine entsprechende Nachtragsgenehmigung oder Änderungsgenehmigung handelt es sich um einen Schwarzbau, der zu einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Forderung des Nachbarn nach einem Meter Grenzabstand ist in Schleswig-Holstein nicht pauschal zutreffend. Gemäß der Landesbauordnung (LBO) sind Garagen und Carports bis zu einer bestimmten Größe (meist 9x9 m) grundsätzlich auch ohne Abstand an der Grenze zulässig, sofern die Abstandsflächenregelungen eingehalten werden. Der Dachüberstand ist hierbei kritisch zu prüfen.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Dachüberstands. In Schleswig-Holstein darf ein Dachüberstand in der Regel nicht mehr als 0,50 Meter in die Abstandsfläche hineinragen, wenn die Wand selbst auf der Grenze steht. Ein Überstand von 40 cm wäre demnach grundsätzlich zulässig, sofern die Gesamthöhe und die örtlichen Bebauungspläne dies nicht anders regeln. Allerdings muss die Baugenehmigung exakt das gebaute Vorhaben decken.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren und die Situation schildern. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachtragsgenehmigung für das Spitzdach möglich ist. Parallel dazu empfiehlt sich eine anwaltliche Beratung im Baurecht, um die Position gegenüber dem Nachbarn zu klären und mögliche Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
In Schleswig-Holstein regelt die Landesbauordnung (LBO SH) im § 6 Abs. 9 die zulässige Lage von Nebengebäuden wie Carports an Grundstücksgrenzen – hier gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,0 m zur Grenze, es sei denn, die Bauordnung oder ein Bebauungsplan sieht Abweichungen vor oder es handelt sich um eine Ausnahme nach § 6 Abs. 9 Satz 2 (z. B. bei genehmigten Grenzbebauungen mit ausreichendem Abstand zum Nachbargebäude).
🔴 Gefahr: Der Dachüberstand, der direkt an der Grundstücksgrenze endet, stellt eine bauliche Auskragung über die Grundstücksgrenze dar – dies ist nach § 6 Abs. 9 Satz 3 LBO SH unzulässig, es sei denn, der Nachbar hat ausdrücklich zugestimmt und dies ist notariell beurkundet oder im Grundbuch eingetragen.
⚠️ Korrektur: Die Genehmigung des Carports mit Flachdach im ursprünglichen Bauantrag gilt nicht automatisch für die tatsächlich errichtete Variante mit Spitzdach und Dachüberstand – dies stellt eine nicht genehmigte Abweichung dar, die eine Baugenehmigungspflicht nach § 59 LBO SH auslöst.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer nachträglichen Genehmigung ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBO SH zu prüfen; bei einem Spitzdach mit Überstand kann die maßgebliche Höhe für die Abstandsflächenberechnung an der Dachtraufe liegen – dies verstärkt den Abstandsbedarf zur Grenze.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die ursprüngliche Genehmigung für ein Flachdach auch für ein Spitzdach mit Überstand gilt, ist rechtlich unzutreffend – jede wesentliche Änderung erfordert eine gesonderte baurechtliche Prüfung und ggf. eine ergänzende Genehmigung.
✅ Zustimmung: Der Nachbar hat grundsätzlich ein Recht auf Einhaltung der gesetzlichen Abstandsregelungen – seine Einwände sind daher baurechtlich fundiert und nicht bloß subjektiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die baurechtliche Zulässigkeit des bestehenden Carports mit Spitzdach und Dachüberstand zu prüfen und ggf. eine Nachgenehmigung oder Abweichung einzureichen – eine Bagatellregelung ist bei dieser Abweichung nicht zu erwarten.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die Abweichung vom genehmigten Flachdach zum gebauten Spitzdach ohne Nachtragsgenehmigung rechtswidrig ist (GoogleAI: "abhängig von Größe/Dachform", DeepSeek: "Schwarzbau", Qwen: "nicht genehmigte Abweichung nach § 59 LBO SH").
- Alle stimmen darin überein, dass der Dachüberstand an der Grundstücksgrenze besondere baurechtliche Prüfung erfordert und grundsätzlich nicht ohne Nachbarzustimmung zulässig ist.
- Alle empfehlen ein unmittelbares Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde und anwaltliche bzw. fachliche Beratung durch Baurechtsexperten.
- GoogleAI nennt den Grenzabstand nicht konkret, sondern verweist allgemein auf "Regelungen der Landesbauordnung"; DeepSeek benennt 0,50 m als zulässigen Dachüberstand in Abstandsflächen, Qwen verweist hingegen auf den pauschalen Mindestabstand von 1,0 m nach § 6 Abs. 9 LBO SH – diese Abweichung resultiert aus unterschiedlicher Auslegung der Abstandsflächenregelung vs. der reinen Grenzlage; Qwen folgt der strengeren, sichereren Lesart (Vorsichtsprinzip).
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf § 6 Abs. 9 Satz 3 LBO SH, der Dachüberstände über die Grenze ausdrücklich verbietet – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die maßgebliche Rolle der Dachtraufe bei Spitzdächern für die Abstandsflächenberechnung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek behauptet, dass Dachüberstände bis 0,50 m "grundsätzlich zulässig" seien, sofern die Wand auf der Grenze steht. Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf § 6 Abs. 9 Satz 3 LBO SH: "Dachüberstand über die Grundstücksgrenze ist unzulässig, es sei denn, der Nachbar hat ausdrücklich zugestimmt und dies ist notariell beurkundet oder im Grundbuch eingetragen." Da Qwen die konkrete Rechtsnorm zitiert und GoogleAI sowie DeepSeek keine entgegenstehende Norm nennen, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als verbindlich.
- Aufgrund des Widerspruchs wird die Rechtsauffassung von Qwen priorisiert – sie beruht auf expliziter Nennung der Gesetzesstelle und entspricht dem Vorsichtsprinzip im Baurecht.
- Die Empfehlung zur sofortigen Einholung einer Nachtragsgenehmigung (DeepSeek, Qwen) wird gegenüber Googles allgemeiner Empfehlung zur "Klärung beim Bauamt" präzisiert und als zwingend festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit der ursprünglichen Genehmigung ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Die Genehmigung für ein Flachdach deckt ein Spitzdach mit Dachüberstand nicht ab – Nachtragsgenehmigung zwingend erforderlich. Zulässigkeit des Dachüberstands an der Grenze ❌ Widerspruch Qwen zitiert § 6 Abs. 9 Satz 3 LBO SH und nennt den Überstand als unzulässig ohne Nachbarzustimmung; DeepSeek nennt 0,50 m als Grenzwert; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Ohne notarielle/grundbuchliche Nachbarzustimmung ist der Überstand rechtswidrig. Grenzabstand für Carport ⚠️ Abwägung Qwen benennt 1,0 m als grundsätzlichen Mindestabstand; DeepSeek relativiert dies für Abstandsflächen; GoogleAI verweist allgemein auf LBO. Konsens: Ein Mindestabstand ist grundsätzlich erforderlich – konkrete Ausnahmen bedürfen der Genehmigung und Nachbarzustimmung. Rechtliche Stellung des Nachbarn ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Die Einwände des Nachbarn sind baurechtlich fundiert – er hat ein Recht auf Einhaltung der Abstandsregelungen und kann rechtlich durchsetzen, dass der Überstand beseitigt wird. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Handlung: Kontaktaufnahme mit Bauamt, Einholung fachlicher Beratung (Bauvorlageberechtigter/Sachverständiger), rechtliche Klärung mit Anwalt für Baurecht. 👉 Handlungsempfehlung: Der Carport ist derzeit nicht baurechtlich genehmigt; der Dachüberstand an der Grenze ist ohne notariell beurkundete oder grundbuchlich eingetragene Nachbarzustimmung rechtswidrig. Es besteht unmittelbare Rückbaupflicht, sofern keine Nachtragsgenehmigung oder baurechtliche Abweichung eingeholt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nutzungsuntersagung oder Rückbau durch Bauaufsicht Hohe Kosten, zeitlicher Aufwand, Verlust der Carport-Nutzung, ggf. Zwangsrückbau auf eigene Kosten 🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbar wegen Grenzverletzung Hohe Anwalts- und Gerichtskosten, langwierige Prozesse, Schadensersatzansprüche, Rufschädigung 🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung bei Schäden durch nicht genehmigten Bau Eigenverantwortung bei Sturmschäden, Leckagen oder Absturz – vollständiger finanzieller Verlust 🔴 Risiko Ablehnung der Nachtragsgenehmigung durch Bauamt Keine rechtliche Legalisierung möglich – Zwangsrückbau bleibt einzige Option 🔴 Risiko Erschwerter Verkauf des Grundstücks wegen Baurechtsverstoß Wertminderung, Kaufinteressenten verlangen Minderung oder Rückbau vor Vertragsabschluss ✅ Chance Legalisierte Nutzung durch Nachtragsgenehmigung mit Nachbarzustimmung Dauerhafte Rechtssicherheit, steigender Immobilienwert, Nutzen ohne Einschränkung ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbar (z. B. Grenzvereinbarung) Vertrauensverhältnis stärken, langfristige Nachbarschaftsbeziehung verbessern, Kostenteilung möglich ✅ Chance Fachliche Optimierung des Carports (z. B. statisch geprüftes Dach) Erhöhte Sicherheit, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterung, bessere Werterhaltung ✅ Chance Ausweisung als "baurechtlich abgesichertes Objekt" beim Verkauf Vertrauen bei Käufern, schneller Verkauf, mögliche Aufpreisforderung ✅ Chance Übertragbarkeit der Lösung auf weitere Nebenanlagen (z. B. Gartenhaus) Strategische Baurechtsplanung für gesamtes Grundstück, frühzeitige Abstimmung mit Behörden und Nachbarn Orientierungshilfen
- Sofortige Bauamt-Klärung einleiten: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde schriftlich und schildern Sie den Sachverhalt – fragen Sie nach der Möglichkeit einer Nachtragsgenehmigung für das Spitzdach mit Dachüberstand.
- Nachbarzustimmung notariell sichern: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn eine schriftliche Zustimmung zum Dachüberstand und lassen Sie diese notariell beurkunden – ggf. vereinbaren Sie eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen, um ein korrektes, genehmigungsfähiges Planungs- und Nachweisverfahren (inkl. Abstandsflächenberechnung, Statik) zu erstellen.
- Anwalt für Baurecht hinzuziehen: Informieren Sie sich bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über Ihre Rechte und Pflichten – insbesondere zu möglichen Fristen, Einigungsverfahren und gerichtlichen Schritten.
- Dokumentation komplettieren: Sammeln Sie alle Unterlagen: Original-Baugenehmigung, Baupläne (Flachdach), aktuelle Fotos, Baubeschreibung, Korrespondenz mit Nachbarn und ggf. Vorabstimmung mit dem Bauamt.
- Statikprüfung vorlegen: Da ein Spitzdach höhere Wind- und Schneelasten aufweist, lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Carports durch einen zertifizierten Statiker prüfen und die Unterlagen für die Genehmigung bereitstellen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Gewährleistung von Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Grenzabständen, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und enthält alle relevanten Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Carport
- Ein Carport ist eine offene Überdachung für Kraftfahrzeuge. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport keine geschlossenen Wände.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
- Darf ein Carport direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen. In vielen Fällen sind bestimmte Grenzabstände einzuhalten oder eine Zustimmung des Nachbarn erforderlich. - Was ist ein Dachüberstand im baurechtlichen Sinne?
Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er kann als bauliche Anlage gewertet werden und somit baurechtliche Konsequenzen haben. - Benötige ich für ein Carport mit Dachüberstand einen Bauantrag?
Das hängt von der Größe des Carports, der Dachform und den Bestimmungen der Gemeinde ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Ein Schwarzbau kann zu Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und anderen rechtlichen Konsequenzen führen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Regelungen zu Grenzabständen und Dachformen enthalten. - Was ist, wenn der Nachbar nicht zustimmt?
Ohne die Zustimmung des Nachbarn kann es schwierig sein, ein Carport direkt an der Grenze zu bauen, wenn die Grenzabstände nicht eingehalten werden. - Kann ich eine Ausnahme von den Grenzabstandsregelungen beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme von den Grenzabstandsregelungen zu beantragen. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. - Wo finde ich die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein?
Die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein ist online auf der Website der Landesregierung verfügbar.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen für Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze. - Dachformen und Baurecht
Welche Dachformen sind zulässig und welche baurechtlichen Aspekte sind zu beachten? - Bauantrag für Carport: So geht's
Eine Anleitung für die Beantragung einer Baugenehmigung für ein Carport. - Nachbarschaftsstreitigkeiten vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Konflikten mit den Nachbarn beim Bauen. - Landesbauordnung Schleswig-Holstein
Die wichtigsten Bestimmungen der Landesbauordnung im Überblick.
Carportbau SH: Benötigte Angaben zu Wandhöhe & Dachneigung
weitere Angaben?
wie sieht denn Ihr Carport aus? Wandhöhen, Dachneigung? Länge der Grenzbebauung (Carport und insgesamt) gibt es einen Bebauungsplan?
Mit Problemen können Sie in jedem Fall rechnen, da Sie abweichend von den genehmigten Bauundterlagen gebaut haben und dIhr Nachbar anscheinend Ihrem Vorhaben gegenüber nicht sehr positiv gestimmt ist.
Gruß -
Carport SH: Maße, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht
Maße des Carports
Die Längsseite, also 9 m, befindet sich auf der Grenze. Das Dach hat eine Neigung von 16 Grad und die Seitenwände sind 2,1 m hoch, das Carport ist in der Spitze also ca. 3 m hoch.
Ich dachte aber, Carports mit den Ausmaßen sind sowieso nicht mehr genehmigungspflichtig. Warum habe ich was zu befürchten? -
Carport SH: Grenzabstand, Bebauungsplan & Bauordnung
Nachtrag:
in welchem Bundesland steht der Carport? Es gibt einige Bauordnungen, die min. 1,0 m Abstand fordern, wenn nicht direkt auf die Grenze gebaut wird. Gibt es außerdem sonst noch irgendwelche Grenzbebauungen und wenn ja, wie lang sind diese? Ist im Bebauungsplan etwas über Garagen ausgesagt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Carports mit Dachüberstand direkt an der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein. Dabei werden Aspekte wie Grenzabstand, Genehmigungspflicht, Bebauungsplan und die Haltung des Nachbarn thematisiert. Die Einhaltung der Bauordnung und des Nachbarrechts sind entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Carportbaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Abweichungen von genehmigten Bauunterlagen können zu Problemen führen, insbesondere wenn der Nachbar Einwände erhebt, wie im Beitrag Carportbau SH: Benötigte Angaben zu Wandhöhe & Dachneigung hervorgehoben wird. Es ist ratsam, die Baugenehmigung genau zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
✅ Zusatzinfo: Die Genehmigungspflicht für Carports in Schleswig-Holstein hängt von den genauen Maßen und der Bauordnung ab. Informationen zu Wandhöhe, Dachneigung und Länge der Grenzbebauung sind relevant, wie im Beitrag Carport SH: Maße, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht erläutert wird. Ein Bebauungsplan kann zusätzliche Regelungen enthalten.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall hat das Carport eine Längsseite von 9 Metern direkt an der Grenze, eine Dachneigung von 16 Grad und Seitenwände von 2,1 Metern Höhe. Die Spitze des Carports erreicht eine Höhe von ca. 3 Metern. Diese Maße sind entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht und des einzuhaltenden Grenzabstands.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Bestimmungen der Bauordnung in Schleswig-Holstein zu prüfen und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Baurechtsexperten in Anspruch zu nehmen. Der Beitrag Carport SH: Grenzabstand, Bebauungsplan & Bauordnung gibt wichtige Hinweise auf relevante Aspekte wie Grenzabstand und Bebauungsplan. Eine Klärung mit dem Nachbarn im Vorfeld kann ebenfalls hilfreich sein, um Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachüberstand, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt?[br]Garagen und Carports werden in …
- … genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten Nebenanlagen. …
- … tun mit Dachüberständen? Streng genommen ist der Boden ja mit dem Dachüberstand überbaut , gehört also zur GFAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … vom Haus überdacht wird. Es handelt sich hier nicht um einen Dachüberstand, sondern um eine eingezogene Terrasse, wie bei einer Loggia. Wie wird …
- … [br]3. Garage (allseitig geschlossen, kein Carport)? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
- … ausreichenden konstruktiven Holzschutz vor direkter Bewitterung geschützt ist (z.B. durch einen Dachüberstand und eine hinterlüftete Fassade), kann auf chemischen Holzschutz verzichtet werden. & …
- … Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung des konstruktiven Holzschutzes (Dachüberstand, Hinterlüftung, Dampfbremse) als vorrangige Schutzmaßnahme vor chemischem Holzschutz. …
- … Alle KIs betonen einhellig: Dachüberstand, Hinterlüftung, dichte Dampfbremse sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen – chemischer Schutz ist stets …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzcarport an Putzfassade: Mindestabstand Stiel zum Wärmedämmputz vor Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf 36er Poroton: Materialwahl, Verarbeitung & Kosten im Überblick?
- … der Rest des Gebäudes mit 36er Poroton gemauert. die angebaute Garage/Carport ist mit Beton geschalt. meine frge ist, zu welchem Außenputz einem …
- … [br]Altersbeständigkeit (abhängig von Verschmutzung, Abgase, Dachüberstand usw. : sehr hoch / mittel …
- … fungizid ausgerüstet durch chemische Zusätze, waschen sich mit der Zeit aus [Dachüberstand beachten], organische Nahrung vorhanden [Bindemittel der Putze], aber kaum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachüberstand, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachüberstand, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt in Schleswig-Holstein?
Suche nach: Carport Dachüberstand Grenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Carport, Dachüberstand, Grundstücksgrenze, Schleswig-Holstein, Grenzabstand, Bauantrag, Nachbarrecht, Carportbau
