Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen, LBO Paragraph & vereinfachtes Verfahren?
❓ Fragestellung: Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen, LBO Paragraph & vereinfachtes Verfahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Baugenehmigungspflicht für Carports auf Bauernhöfen landesspezifisch nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) zu prüfen ist – kein bundeseinheitlicher Standard existiert; Alle drei betonen die Relevanz von Größe (Grundfläche & Höhe), Abstandsflächen und der konkreten Nutzung (privat vs. landwirtschaftlich) als entscheidende Faktoren; Alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Rückbau, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung nach § 79 LBO) bei fehlender oder unzureichender Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Fundamentplatte gegossen wird, muss eine schriftliche, behördliche Bestätigung zur Baugenehmigungsfreiheit oder zum erforderlichen Verfahren vorliegen – ergänzt durch eine fachliche Prüfung der Abstandsflächen und der landwirtschaftlichen Einordnung durch einen Architekten oder öffentlich bestellten Sachverständigen.
Unter welchen Voraussetzungen sind Carports baugenehmigungspflichtig? Auf einem Bauernhof ohne ausgewiesenen Stellplatz soll ein Carport errichtet werden! Kann mir jemand verraten, welcher Paragraph der LBOAbk. zutrifft? Oder reicht eventuell ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach § 75? Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht muss vor Baubeginn schriftlich durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde geklärt werden – mündliche Auskünfte reichen nicht aus und schützen nicht vor Rückbau oder Bußgeldern.
    🔴 KRITISCH: Carports auf landwirtschaftlichen Flächen sind grundsätzlich nicht automatisch genehmigungsfrei – der landwirtschaftliche Bezug der Nutzung muss nachweisbar sein, andernfalls gilt die strenge Regelung für bauliche Anlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zu Grundstücksgrenzen (meist ≥ 3 m), Nachbargebäuden und landwirtschaftlichen Hauptgebäuden sowie Höhen- und Flächengrenzen (z. B. ≤ 30 m², ≤ 3 m Höhe) müssen exakt eingehalten werden – bereits geringe Überschreitungen führen zur Genehmigungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, § 75 LBOAbk. (oder vergleichbare Paragraphen) stelle ein "vereinfachtes Verfahren" für Carports dar, ist irreführend – in den meisten Bundesländern regelt dieser Paragraph lediglich die Genehmigungsfreiheit unter strengen Voraussetzungen, nicht ein Verfahren.
    Ob ein Carport baugenehmigungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung (LBO) des Bundeslandes ab. Die LBO regelt unter anderem die maximal zulässige Größe (Fläche und Höhe), die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und die zulässige Bebauung auf einem Grundstück.
    🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung errichtete Carports können zum Rückbau gezwungen werden und Bußgelder nach sich ziehen.
    Für einen Bauernhof ohne ausgewiesenen Stellplatz ist die Errichtung eines Carports grundsätzlich genehmigungspflichtig, sofern die in der LBO festgelegten Grenzwerte überschritten werden. Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach § 75 LBO (oder vergleichbaren Paragraphen in anderen LBOs) kann in Frage kommen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen und die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan.
    Ich empfehle, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Bestimmungen der LBO Ihres Bundeslandes zu informieren. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, welcher Paragraph der LBO zutrifft und ob ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht vor Baubeginn mit der zuständigen Baubehörde ab, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage der Baugenehmigungspflicht für einen Carport auf einem Bauernhof. Die Antwort hängt maßgeblich vom jeweiligen Bundesland ab, da die Landesbauordnungen (LBO) unterschiedliche Regelungen enthalten. Grundsätzlich sind Carports in vielen Bundesländern unter bestimmten Größen- und Lagevoraussetzungen verfahrensfrei oder genehmigungsfrei, sofern sie bestimmte Abstandsflächen einhalten. Der genannte Paragraph 75 LBO ist in einigen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg) das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, das für bestimmte Vorhaben ohne umfassende Prüfung aller Vorschriften gilt. Allerdings ist ein Carport auf einem Bauernhof möglicherweise nicht als "Gebäude" im Sinne des vereinfachten Verfahrens einzustufen, da landwirtschaftliche Betriebe oft Sonderregelungen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein vereinfachtes Verfahren nach Paragraph 75 LBO automatisch ausreicht, ist riskant. Viele LBOen schließen Carports auf landwirtschaftlichen Flächen vom vereinfachten Verfahren aus, wenn sie nicht dem Wohnen dienen. Zudem könnten Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken oder landwirtschaftlichen Gebäuden nicht eingehalten werden, was zu einer Baueinstellung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lage des Carports im Verhältnis zur Hofstelle. Handelt es sich um einen "Außenbereich" nach Paragraph 35 BauGBAbk., ist eine Baugenehmigung in der Regel zwingend erforderlich. Auch die Größe des Carports (Grundfläche, Höhe) und die Art der Nutzung (privat oder betrieblich) beeinflussen die Genehmigungspflicht. Ein Blick in die spezifische LBO des Bundeslandes ist unerlässlich, da die Paragraphennummern variieren (z.B. Paragraph 50 in NRW, Paragraph 62 in Bayern).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob der Carport verfahrensfrei ist oder ob ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ausreicht. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Carports gelten grundsätzlich als bauliche Anlagen nach Landesbauordnungen (LBO) und unterliegen daher der baurechtlichen Kontrolle – unabhängig vom Standort (auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Bauernhöfen).
    🔴 Gefahr: Ein Carport ohne Baugenehmigung oder ohne Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben kann rechtlich als Ordnungswidrigkeit oder gar als strafbare unerlaubte Bauausführung gemäß § 79 LBO geahndet werden – insbesondere bei fehlender Stellplatzregelung oder Verstoß gegen Abstandsflächen.
    ⚠️ Korrektur: § 75 LBO regelt nicht das vereinfachte Verfahren für Carports, sondern die Genehmigungsfreiheit bestimmter Anlagen – doch diese setzt stets die Einhaltung aller Voraussetzungen voraus (z. B. Höhe ≤ 3 m, Grundfläche ≤ 30 m², Abstand zu Grundstücksgrenzen ≥ 3 m), die bei landwirtschaftlichen Nutzungen nicht automatisch entfallen.
    ➕ Ergänzung: Auf Bauernhöfen gilt oft die landwirtschaftliche Nebenanlagenregelung (z. B. § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), doch diese erfordert stets die Erfüllung der ‚Eigenart der landwirtschaftlichen Nutzung‘ – ein reiner Carport für Privatfahrzeuge ohne direkten landwirtschaftlichen Bezug ist davon regelmäßig ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Carport auf einem Bauernhof sei grundsätzlich genehmigungsfrei oder automatisch nach § 75 LBO zulässig, ist rechtlich unzutreffend – die zuständige Bauaufsichtsbehörde prüft stets Einzelfallmerkmale wie Nutzung, Größe, Standort, Abstände und Baugenehmigungsfreiheit nach Landesrecht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem zuständigen LBO-Paragraphen ist sachgerecht gestellt – tatsächlich ist die Beurteilung stets landesspezifisch (z. B. § 61 BayBOAbk., § 63 HmbBauO, § 59 LBO NRW), wobei die Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit in allen Bundesländern streng sind und nicht pauschal auf Bauernhöfe übertragbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindebauverwaltung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Vorabklärung zur Genehmigungsfreiheit oder zum erforderlichen Verfahren (vereinfacht, beschleunigt oder vollumfänglich) einzuholen – insbesondere vor Baubeginn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Baugenehmigungspflicht für Carports auf Bauernhöfen landesspezifisch nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) zu prüfen ist – kein bundeseinheitlicher Standard existiert.
    • Alle drei betonen die Relevanz von Größe (Grundfläche & Höhe), Abstandsflächen und der konkreten Nutzung (privat vs. landwirtschaftlich) als entscheidende Faktoren.
    • Alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Rückbau, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung nach § 79 LBO) bei fehlender oder unzureichender Genehmigung.
    • GoogleAI beschreibt § 75 LBO als "vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren", während Qwen korrigierend klärt, dass dieser Paragraph in den meisten LBOs die Genehmigungsfreiheit – nicht ein Verfahren – regelt, und DeepSeek betont, dass Carports auf landwirtschaftlichen Flächen häufig ausdrücklich vom vereinfachten Verfahren ausgeschlossen sind.
    • DeepSeek hebt stärker als die anderen die mögliche Einstufung als "Außenbereich nach § 35 BauGB" hervor, was eine zwingende Genehmigungspflicht auslösen kann – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur implizit oder nicht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als "bauliche Anlage" nach LBO – auch auf landwirtschaftlichen Flächen – und verweist explizit auf die landwirtschaftliche Nebenanlagenregelung (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) mit dem entscheidenden Kriterium der "Eigenart der landwirtschaftlichen Nutzung".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Baubehörde und die Prüfung durch einen Architekten/Bauingenieur vor Baubeginn.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht bei Unsicherheiten – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht geben.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (die GoogleAI nahelegt und DeepSeek kritisch hinterfragt), ein Carport auf einem Bauernhof sei "grundsätzlich genehmigungsfrei oder automatisch nach § 75 LBO zulässig". Qwen stellt klar: Diese Annahme ist "rechtlich unzutreffend" und widerspricht dem Vorsichtsprinzip – daher gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die Handlungsempfehlungen aller drei Modelle stimmen überein: Klärung vor Baubeginn mit der Baubehörde – doch Qwens Forderung nach einer schriftlichen Bestätigung und DeepSeeks Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlichen Abstandsflächenprüfung durch einen Fachmann stellen die höchste Sicherheitsstufe dar und werden daher priorisiert.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Immer landesspezifisch nach LBO zu prüfen; auf Bauernhöfen grundsätzlich nicht automatisch entfallend – Einzelfallprüfung zwingend erforderlich.
    § 75 LBO (bzw. vergleichbare Paragraphen) ❌ Kein "vereinfachtes Verfahren" für Carports: In den meisten LBOs regelt dieser Paragraph die strengen Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit – keine pauschale Zulassung.
    Landwirtschaftlicher Bezug ⚠️ Ein Carport für private Fahrzeuge ohne direkten landwirtschaftlichen Nutzungsbezug fällt regelmäßig nicht unter § 35 BauGB – der Nachweis der "Eigenart der landwirtschaftlichen Nutzung" ist entscheidend.
    Abstandsflächen & Bauvorschriften ✅ Mindestabstände (meist ≥ 3 m zu Grundstücksgrenzen), Höhenbegrenzung (meist ≤ 3 m) und Flächengrenze (meist ≤ 30 m²) sind zwingend einzuhalten – auch bei Genehmigungsfreiheit.
    Verbindliche Rechtsauskunft ✅ Eine mündliche Auskunft der Baubehörde reicht nicht aus; eine schriftliche Bestätigung ist erforderlich, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder unzureichende Rechtsgrundlage Rückbauverpflichtung, Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung (§ 79 LBO), Eintrag im Bauaktenverzeichnis
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen (z. B. zu Nachbargrundstück) Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungs- oder Abbruchansprüche, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlender landwirtschaftlicher Nutzungsbezug Keine Anwendung der BauGB-Ausnahme § 35 – Verlust der Genehmigungsfreiheit, vollumfängliches Genehmigungsverfahren erforderlich
    🔴 Risiko Mündliche Auskunft statt schriftlicher Bestätigung Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung – Behörde kann sich auf fehlende formelle Anfrage berufen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit oder statische Ausführung Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Schneelast, Haftungsansprüche bei Sach- oder Personenschäden
    ✅ Chance Nutzung des vereinfachten Verfahrens bei vollständiger Einhaltung aller Voraussetzungen Zeit- und kostenersparende Genehmigung (1–3 Wochen), reduzierte Gebühren, kein Bebauungsplan-Abgleich notwendig
    ✅ Chance Klare landwirtschaftliche Einordnung (z. B. Fahrzeug für Milchtransport) Volle Anwendbarkeit von § 35 BauGB – höchste Wahrscheinlichkeit für Genehmigungsfreiheit
    ✅ Chance Fachliche Vorbereitung mit Architekt/Sachverständigem Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Einhaltung aller Vorschriften, schnelle Genehmigung, ggf. Baukostenzuschüsse (Landwirtschaftsförderung)
    ✅ Chance Optimale Standortwahl (z. B. innerhalb bestehender Hofstelle) Ausnutzung von Ausnahmen für "Innenbereich", Wegfall vieler Abstandsregelungen, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von nachhaltigen Baustoffen (z. B. massives Holz) Mögliche Förderung durch agrarische Umweltprogramme, verbesserte Ökobilanz, höhere Akzeptanz bei Behörde und Nachbarn
    1. Schriftliche Genehmigungsvorabklärung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich die Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt – beantragen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Baugenehmigungsfreiheit oder zum zulässigen Verfahren (nicht mündlich!).
    2. Landwirtschaftlichen Nutzungsbezug dokumentieren: Sammeln Sie Nachweise (z. B. Fahrzeugeinsatzliste, Betriebsbuch, Fotos), die belegen, dass der Carport ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke (nicht privat) genutzt wird.
    3. Abstandsflächen und Standort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit einer detaillierten Einmessung und Abstandsflächenberechnung zur Grundstücksgrenze, Nachbargebäuden und Hofstelle – vor Einreichung bei der Behörde.
    4. LBO Ihres Bundeslandes identifizieren: Ermitteln Sie den zuständigen Paragraphen für Nebenanlagen (z. B. § 61 BayBO, § 59 LBO NRW, § 63 HmbBauO) sowie die genauen Grenzwerte (Höhe, Grundfläche, Abstände) und halten Sie diese schriftlich fest.
    5. Fachliche Einordnung durch Sachverständigen prüfen lassen: Konsultieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (nicht nur Architekten), um die Einordnung nach § 35 BauGB zu sichern.
    6. Fundament und Statik vor Baubeginn planen: Lassen Sie die statische Ausführung (Fundamentart, Auflager, Windlast) durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur prüfen – auch bei genehmigungsfreien Vorhaben besteht Haftungsrisiko.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Baugenehmigungspflicht, die Bauausführung, den Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauantrag, Baubehörde
    Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für Bauvorhaben, die bestimmte Kriterien erfüllen. Es ist in der Regel weniger aufwendig als das reguläre Baugenehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er kann beispielsweise die zulässige Größe, die Bauweise und die Nutzung von Gebäuden regeln.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Landesbauordnung
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baubehörde, Baupläne
    1. Wann benötige ich eine Baugenehmigung für einen Carport?
      Eine Baugenehmigung für einen Carport ist in der Regel erforderlich, wenn bestimmte Größen und Abstandsflächen überschritten werden. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde über die spezifischen Regelungen.
    2. Was ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
      Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für Bauvorhaben, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen und die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan. Es ist in der Regel weniger aufwendig als das reguläre Baugenehmigungsverfahren.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei der Errichtung eines Carports?
      Die Landesbauordnung (LBO) legt die baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung von Bauwerken, einschließlich Carports, fest. Sie regelt unter anderem die Baugenehmigungspflicht, die zulässige Größe und die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken. Die LBO ist je nach Bundesland unterschiedlich.
    4. Was passiert, wenn ich einen Carport ohne Baugenehmigung errichte?
      Die Errichtung eines Carports ohne Baugenehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise Bußgelder und die Anordnung zum Rückbau des Carports. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn die Baugenehmigungspflicht zu klären und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    5. Wo finde ich Informationen zur Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Informationen zur Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie auf der Website der zuständigen Baubehörde oder des zuständigen Ministeriums. Dort sind die aktuellen Gesetze und Verordnungen sowie Merkblätter und Hinweise zum Baurecht veröffentlicht.
    6. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    7. Benötige ich einen Architekten für die Planung und den Bau eines Carports?
      Ob Sie einen Architekten für die Planung und den Bau eines Carports benötigen, hängt von den Bestimmungen der Landesbauordnung und der Komplexität des Bauvorhabens ab. In einigen Bundesländern ist die Vorlage von Bauplänen durch einen Architekten vorgeschrieben.
    8. Was ist ein Bebauungsplan und welche Rolle spielt er bei der Errichtung eines Carports?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er kann beispielsweise die zulässige Größe, die Bauweise und die Nutzung von Gebäuden regeln. Bei der Errichtung eines Carports ist darauf zu achten, dass der Bebauungsplan eingehalten wird.
    • Carport ohne Baugenehmigung bauen
      Informationen zu den Risiken und Konsequenzen des Bauens ohne Baugenehmigung.
    • Abstandsflächen bei Carports
      Regelungen und Berechnungen zu Abstandsflächen bei der Errichtung von Carports.
    • Bebauungsplan und Carport
      Wie der Bebauungsplan die Errichtung eines Carports beeinflusst.
    • Carport auf der Grundstücksgrenze
      Spezielle Regelungen und Ausnahmen für Carports, die direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen.
    • Baugenehmigung für landwirtschaftliche Gebäude
      Besonderheiten bei Baugenehmigungen für landwirtschaftliche Gebäude und deren Nebengebäude wie Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Landesbauordnung, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Landesbauordnung, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Landesbauordnung, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen, LBO Paragraph & vereinfachtes Verfahren?
Suche nach: Carport: Baugenehmigung nötig? | Voraussetzungen & Verfahren
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Landesbauordnung, LBO, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Bauernhof, Stellplatz, Paragraph
