Bauen im Außenbereich: Privilegierung nach § 35 BauGB für Landwirte & Hoferben in Bayern?
❓ Fragestellung: Bauen im Außenbereich: Privilegierung nach § 35 BauGB für Landwirte & Hoferben in Bayern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 35 BauGB die zentrale Rechtsgrundlage für privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich ist; Alle warnen einhellig vor dem Risiko des Rückbaus bei fehlender Privilegierung oder ungenehmigtem Bau; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Rechtsprüfung durch einen spezialisierten Rechts- oder Baufachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Bauantrag muss eine rechtsverbindliche, schriftliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht in Bayern erfolgen – allein die Annahme einer Privilegierung ohne diese Prüfung birgt erhebliches Rückbaurisiko.
Wer hat Informationen oder Erfahrungen mit Bauen im Außenbereich. Ich möchte ein Haus in Außenbereich auf einen landwirtschaftlichen Grundstück bauen. Wie wird dies zu einem priviligierten Bauvorhaben gemäß § 35? Gibt es den Trick über eine Hofstellengründung. Ich bin Sohn eines Haupterwerblandwirtes, jedoch nicht Hoferbe. Bauantrag könnte über die Eltern erfolgen. Baugenehmigung als Altenteilerhaus zwecklos, das zu Nahe am Elternhaus. Bin für jeden Tipp dankbar. (Raum Bayern)
    🔴 KRITISCH: Eine Privilegierung nach § 35 BauGBAbk. ist personenbezogen – nur der tatsächliche, eigenverantwortliche Landwirt im Haupterwerb kann sie in Anspruch nehmen; bloße Abstammung, Elterngrundstück oder Bauantrag über Dritte führen NICHT zur Privilegierung.
    🔴 KRITISCH: Eine ungenehmigte Bebauung im Außenbereich kann jederzeit mit Versagung der Baugenehmigung, Nutzungsuntersagung und zwingendem Rückbau geahndet werden – inkl. vollständiger Kostenlast für den Bauherrn.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Hofstellengründung" ist kein administrativer Trick, sondern erfordert einen echten, nachweisbaren, wirtschaftlich tragfähigen landwirtschaftlichen Betrieb mit eigenem Erwerbsziel – nach BayBOAbk. und ständiger Rechtsprechung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Bauvorhaben im Außenbereich unterliegen auch der Raumordnung, der Erschließungspflicht und möglichen zusätzlichen bayernspezifischen Auflagen (z. B. Mindestbetriebsgröße, ortsübliche Nutzung).
    Als Sohn eines Haupterwerbslandwirts in Bayern haben Sie unter Umständen die Möglichkeit, im Außenbereich zu bauen. Dies ist durch § 35 des Baugesetzbuchs (BauGB) geregelt, der sogenannte "privilegierte" Bauvorhaben im Außenbereich ermöglicht.
    Privilegierung nach § 35 BauGB: Eine Privilegierung kann in Betracht kommen, wenn das Bauvorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie ein Altenteilerhaus für Ihre Eltern oder ein Wohnhaus als Hoferbe errichten möchten. Die Baugenehmigung wird jedoch nur erteilt, wenn das Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist.
    Hofstellengründung: Die Gründung einer neuen Hofstelle kann ein Weg sein, um im Außenbereich zu bauen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft. Es muss ein realer landwirtschaftlicher Betrieb entstehen, der auf Dauer angelegt ist und eine entsprechende Größe aufweist.
    🔴 Gefahr: Bauen im Außenbereich ist ein komplexes Thema. Eine falsche Einschätzung der Rechtslage kann zu erheblichen Problemen führen, bis hin zum Rückbau des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem erfahrenen Architekten in Bayern beraten zu lassen. Dieser kann Ihre individuelle Situation prüfen und Ihnen die Erfolgsaussichten Ihres Bauvorhabens aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein Wohnhaus im Außenbereich auf einem landwirtschaftlichen Grundstück zu errichten, wobei der Bauherr nicht Hoferbe ist und eine Privilegierung nach § 35 BauGB anstrebt. Die Anfrage deutet auf eine Suche nach rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten hin, die jedoch mit erheblichen Risiken verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, eine Privilegierung durch eine "Hofstellengründung" oder einen Bauantrag über die Eltern zu konstruieren, stellt einen potenziellen Rechtsmissbrauch dar. Die Bauaufsichtsbehörden prüfen solche Konstellationen sehr genau. Wird eine fehlende Privilegierung festgestellt, droht die Versagung der Baugenehmigung, eine Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall der Rückbau des Gebäudes auf eigene Kosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Bauvorhaben werde allein durch die Eigenschaft als Sohn eines Landwirts privilegiert, ist rechtlich unzutreffend. § 35 Abs. 1 BauGB privilegiert nur Vorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen und diesem zugeordnet sind. Ein reines Wohnhaus für den Bauherrn ohne eigenen Betrieb erfüllt diese Voraussetzung nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB setzt voraus, dass der Bauherr einen aktiven landwirtschaftlichen Betrieb im Haupterwerb führt und das Wohnhaus diesem Betrieb dient. Eine "Hofstellengründung" ist nur dann möglich, wenn tatsächlich ein neuer, eigenständiger landwirtschaftlicher Betrieb aufgebaut wird, was eine umfangreiche betriebliche und wirtschaftliche Planung erfordert. Ein reines "Trick" ist dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen spezialisierten Architekten mit Erfahrung im Außenbereichsrecht. Lassen Sie prüfen, ob eine echte landwirtschaftliche Existenzgründung realistisch ist oder ob alternative Wege wie ein Bauantrag für ein nicht-privilegiertes Vorhaben mit einer Befreiung oder Ausnahme von der Gemeinde in Betracht kommen. Von eigenmächtigen Konstruktionen ist dringend abzuraten.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Einordnung eines Bauvorhabens im Außenbereich auf landwirtschaftlich genutztem Grundstück unter Berufung auf § 35 BauGB – insbesondere die Frage, ob eine Privilegierung für Landwirte oder Hoferben in Bayern besteht und ob eine sogenannte "Hofstellengründung" als Umgehungsmöglichkeit dient.
    🔴 Gefahr: Eine Bauvorhaben-Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB setzt zwingend voraus, dass der Bauherr "Landwirt" im Sinne des Gesetzes ist – also den landwirtschaftlichen Betrieb selbstständig, eigenverantwortlich und dauerhaft führt; bloße Abstammung oder familiäre Verbindung reicht nicht aus. Die bloße Nutzung des Elterngrundstücks oder ein Bauantrag über Dritte (z. B. die Eltern) führt nicht zur Privilegierung, wenn der Bauherr selbst nicht die Voraussetzungen erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trick über eine Hofstellengründung" ist irreführend und rechtlich unzulässig: Eine Hofstelle ist kein formloser "Trick", sondern erfordert eine tatsächliche, nachweisbare landwirtschaftliche Betriebsgründung mit eigenem Betriebsmittel, eigenem Erwerbsziel und nachhaltiger Bewirtschaftung – nicht nur eine formale Eintragung oder Verwaltung über Dritte.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gelten zusätzliche landesspezifische Regelungen (z. B. BayBO), die die Anwendung von § 35 BauGB weiter einschränken können – etwa durch strengere Nachweise zur Betriebsgröße, zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit oder zur Erfordernis einer "ortsüblichen" landwirtschaftlichen Nutzung. Ein Altenteilerhaus ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nur privilegiert, wenn es "im Zusammenhang mit einer landwirtschaftlichen Nutzung" steht – nicht aber, wenn es lediglich "nahe am Elternhaus" liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bauantrag "über die Eltern" die Privilegierung auslösen könnte, widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: Die Privilegierung ist personenbezogen und nicht übertragbar; der Bauherr muss selbst die Voraussetzungen erfüllen – eine Stellvertretung oder "Durchgriff" auf die Eltern ist ausgeschlossen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an § 35 BauGB ist sachlich korrekt – es ist tatsächlich die zentrale Norm für privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich; allerdings ist die Anwendung streng an materielle und nachweisbare Tatbestandsmerkmale geknüpft, nicht an formale oder familienrechtliche Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Raumordnungsrechtler oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der spezifisch mit bayerischem Landesrecht und der Rechtsprechung zum Außenbereich vertraut ist – eine fehlerhafte Einschätzung führt zu Bauverbot, Rückbauforderung oder erheblichen Bußgeldern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 35 BauGB die zentrale Rechtsgrundlage für privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich ist.
    • Alle warnen einhellig vor dem Risiko des Rückbaus bei fehlender Privilegierung oder ungenehmigtem Bau.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Rechtsprüfung durch einen spezialisierten Rechts- oder Baufachmann.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer Privilegierung für "Hoferben" und "Altenteilerhaus" als potenziell zulässig – ohne ausreichend zu betonen, dass dies nur bei direkter Zuordnung zum Betrieb und nicht bei reinem Wohnbedarf gilt.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Eine Privilegierung für Hoferben ist nur bei tatsächlichem, eigenverantwortlichem Betriebserhalt gegeben – nicht bei bloßer Abstammung oder familiärer Planung.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzung zur Landesspezifik: BayBO enthält strengere Nachweispflichten zur Betriebsgröße, wirtschaftlichen Tragfähigkeit und "ortsüblichen" Nutzung – eine Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen nennt explizit die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Unübertragbarkeit der Privilegierung – ein zentraler Punkt, der in den anderen Analysen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert implizit, ein Bauantrag "für die Eltern" oder "als Hoferbe" könnte die Privilegierung auslösen – Qwen widerlegt dies explizit als rechtswidrige "Stellvertretung" und nennt das BVerwG-Urteil; DeepSeek spricht von "potenziellem Rechtsmissbrauch". Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die rechtlich präziseste und risikoärmste Einschätzung stammt von Qwen – besonders durch Verweis auf BayBO, BVerwG-Rechtsprechung und klare Trennung von Tatbestand und Form.
    • DeepSeek ergänzt wirksam durch die klare Warnung vor Konstruktionsversuchen ("Trick", "Rechtsmissbrauch") – wichtig für die praktische Risikoeinschätzung.
    • GoogleAI bietet zwar eine grundsätzlich richtige Einordnung, bleibt aber bei kritischen Abgrenzungen (Hoferbe vs. aktiver Landwirt) zu ungenau und birgt damit ein höheres Missverständnisrisiko.
    § 35 BauGB als Rechtsgrundlage ✅ Alle Modelle sind sich einig: § 35 BauGB ist die zentrale Vorschrift für privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich.
    Personenbezogenheit der Privilegierung ✅ Einheitlich bestätigt: Die Privilegierung kann nicht übertragen, gestellt oder "durchgeleitet" werden – der Bauherr muss selbst Landwirt im Sinne des Gesetzes sein.
    Hofstellengründung als "Trick" ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als Rechtsmissbrauch; GoogleAI erwähnt sie ohne kritische Einordnung – Konsens: Hofstelle erfordert echte, nachweisbare Betriebsgründung.
    Hoferbe-Status genügt nicht ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs unklare Formulierung: Abstammung oder Erbfolge reichen nicht – nur aktive, eigenverantwortliche Betriebsführung zählt.
    Bayerische Spezifika (BayBO) ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete bayernspezifische Zusatzanforderungen (Betriebsgröße, ortsübliche Nutzung); GoogleAI und DeepSeek bleiben landesrechtlich unpräzise – Konsens: Bayrisches Recht verschärft die Anforderungen.
    Handlungsempfehlung ✅ Alle drei Modelle fordern einhellig die sofortige Konsultation eines auf Außenbereichsrecht spezialisierten Fachanwalts oder Architekten.
    🔴 Risiko Fehlende Privilegierung trotz Bauvorhaben Rechtskräftige Versagung der Baugenehmigung, Nutzungseinstellung, zwangsweiser Rückbau mit vollständiger Kostentragung
    🔴 Risiko Versuch einer "formalen Hofstellengründung" ohne wirtschaftlich tragfähigen Betrieb Verdacht auf Rechtsmissbrauch, Bußgeldverfahren, langwierige Behördenkontrollen, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung bayerischer Sonderregelungen (BayBO) Ablehnung des Bauantrags durch die Gemeinde oder Regierung, fehlende Anerkennung als "ortsüblich", Einbuße bei Förderungen
    🔴 Risiko Stellvertretender Bauantrag über Eltern oder Dritte Keine Privilegierung, da personenbezogen – Rückbauanordnung, ggf. Ordnungswidrigkeitenverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Erschließung oder Raumordnungswidrigkeit Ablehnung nach § 35 Abs. 3 BauGB – auch bei sonstiger Privilegierung unwirksam
    ✅ Chance Eigene, nachhaltige landwirtschaftliche Betriebsgründung Rechtssichere Privilegierung, Zugang zu Fördermitteln (z. B. BayBG, Investitionszuschuss), langfristige Existenzsicherung
    ✅ Chance Altenteilerhaus im direkten Zusammenhang mit bestehendem Betrieb Möglichkeit der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 – vorausgesetzt, es ist funktionaler Teil des Betriebs (z. B. für Betriebsleiter)
    ✅ Chance Einbindung in eine bestehende Hofgemeinschaft oder Genossenschaft Unterstützung bei Planung, Nachweis der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, gemeinsame Erschließungslösungen
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung oder Ausnahme nach § 31 BauGB Alternative bei fehlender Privilegierung – wenn überwiegende öffentliche Interessen oder besondere Umstände vorliegen
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Gemeinde und Regierung Vermeidung falscher Erwartungen, mögliche Einigung über Kompromisslösungen, Transparenz im Verfahren
    1. Rechtliche Klarheit vor Baubeginn: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht in Bayern – nicht nur für eine Beratung, sondern für ein schriftliches, rechtsverbindliches Gutachten zur Privilegierungsfähigkeit Ihres Vorhabens.
    2. Eigenen Betrieb konkret planen: Falls Sie eine Hofstellengründung anstreben, erstellen Sie einen detaillierten Wirtschaftsplan mit Anbaustruktur, Investitionsrechnung, Arbeitszeitplan und Nachweis der wirtschaftlichen Tragfähigkeit – ohne diesen Nachweis ist die Privilegierung ausgeschlossen.
    3. Keine "Stellvertreter-Anträge" einreichen: Ein Bauantrag über Ihre Eltern, als "Hoferbe" oder "zur Unterstützung" ohne eigenständige Betriebsführung ist rechtlich unzulässig – vermeiden Sie jede Form solcher Konstruktionen.
    4. Bayernspezifische Nachweise sammeln: Beschaffen Sie aktuelle Informationen zur BayBO (Bayrische Bauordnung), insbesondere zu § 270 (Außenbereich) und den Anforderungen an "ortsübliche landwirtschaftliche Nutzung" – fragen Sie bei der Regierung von Oberbayern/Oberfranken etc. an.
    5. Erschließung und Raumordnung prüfen: Klären Sie bereits vor der Planung, ob Ihr Grundstück an eine öffentliche Straße angebunden ist, über Wasser- und Abwasserversorgung verfügt und nicht in einem gesperrten Bereich (z. B. Landschaftsschutzgebiet) liegt.
    6. Altenteilerhaus nur im Funktionszusammenhang: Falls Sie ein Altenteilerhaus planen, dokumentieren Sie schriftlich und funktional, wie es dem Betrieb dient (z. B. als Wohn- und Arbeitsplatz für einen betriebsleitenden Familienangehörigen) – reiner Wohnzweck reicht nicht.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zu einem im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiet gehören. Hier gelten besondere Schutzbestimmungen, um die landwirtschaftliche Nutzung und die natürliche Eigenart der Landschaft zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan
    Privilegierung
    Die Privilegierung ermöglicht es, bestimmte Bauvorhaben im Außenbereich zu errichten, auch wenn sie den Zielen der Raumordnung widersprechen. Dies gilt insbesondere für Vorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder der öffentlichen Versorgung dienen.
    Verwandte Begriffe: § 35 BauGB, BauGB, Baugenehmigung
    § 35 BauGB
    § 35 des Baugesetzbuchs regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Außenbereich. Er unterscheidet zwischen privilegierten und nicht privilegierten Vorhaben und legt die Voraussetzungen für eine Baugenehmigung fest.
    Verwandte Begriffe: BauGB, Außenbereich, Privilegierung
    Hofstellengründung
    Die Hofstellengründung bezeichnet die Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebs. Im Außenbereich kann dies unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden, wenn der Betrieb auf Dauer angelegt ist und eine ausreichende Größe aufweist.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaftlicher Betrieb, Außenbereich, Privilegierung
    Altenteilerhaus
    Ein Altenteilerhaus ist ein Wohnhaus, das für ehemalige Betriebsinhaber (Altenteiler) auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs errichtet wird. Dies kann unter Umständen als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich gelten.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Raumordnung
    Die Raumordnung umfasst alle Maßnahmen und Planungen, die darauf abzielen, die räumliche Entwicklung eines Gebiets zu steuern und zu gestalten. Sie legt die Ziele und Grundsätze für die Nutzung und Entwicklung der verschiedenen Raumbereiche fest.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Landesplanung, Regionalplanung
    1. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Diese Gebiete sind in der Regel landwirtschaftlich oder landschaftlich geprägt und unterliegen besonderen Schutzbestimmungen. Bauen ist hier grundsätzlich nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise für privilegierte Vorhaben wie landwirtschaftliche Betriebe.
    2. Was sind "privilegierte Bauvorhaben" nach § 35 BauGB?
      Privilegierte Bauvorhaben sind solche, die aufgrund ihrer Funktion oder Bedeutung im Außenbereich zulässig sind, auch wenn sie den Zielen der Raumordnung widersprechen. Dazu gehören beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe, die ihren Bedarf an Wohnraum oder Betriebsgebäuden im Außenbereich decken müssen. Auch Vorhaben, die der öffentlichen Versorgung dienen, können privilegiert sein.
    3. Welche Voraussetzungen müssen für eine Privilegierung erfüllt sein?
      Für eine Privilegierung müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Das Bauvorhaben muss einem privilegierten Zweck dienen, es muss im funktionalen Zusammenhang mit diesem Zweck stehen und es darf die natürliche Eigenart der Landschaft nicht beeinträchtigen. Zudem muss die Erschließung des Grundstücks gesichert sein und das Vorhaben darf den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen.
    4. Was ist eine Hofstellengründung und wie kann sie im Außenbereich ermöglicht werden?
      Eine Hofstellengründung bezeichnet die Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebs. Im Außenbereich kann dies unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden, wenn der Betrieb auf Dauer angelegt ist, eine ausreichende Größe aufweist und die landwirtschaftliche Tätigkeit im Vordergrund steht. Die Gründung muss zudem den Zielen der Raumordnung entsprechen und die Erschließung gesichert sein.
    5. Welche Rolle spielt das Altenteilerhaus beim Bauen im Außenbereich?
      Ein Altenteilerhaus kann im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb im Außenbereich errichtet werden, um den ehemaligen Betriebsinhabern (Altenteilern) Wohnraum zu bieten. Dies kann unter Umständen als privilegiertes Vorhaben gelten, wenn das Haus in einem funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb steht und die übrigen Voraussetzungen für eine Privilegierung erfüllt sind.
    6. Was ist bei einem Bauantrag im Außenbereich zu beachten?
      Bei einem Bauantrag im Außenbereich ist es besonders wichtig, die besonderen Anforderungen und Schutzbestimmungen zu beachten. Der Antrag muss detailliert begründen, warum das Vorhaben im Außenbereich erforderlich ist und warum es privilegiert ist. Zudem müssen alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise vorgelegt werden, um die Zulässigkeit des Vorhabens zu belegen.
    7. Welche Rolle spielt die Gemeinde bei Bauvorhaben im Außenbereich?
      Die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle bei Bauvorhaben im Außenbereich, da sie in der Regel die Baugenehmigung erteilt. Sie prüft, ob das Vorhaben den Zielen der Raumordnung entspricht, ob es privilegiert ist und ob alle übrigen Voraussetzungen für eine Zulässigkeit erfüllt sind. Die Gemeinde kann auch Auflagen und Bedingungen für die Baugenehmigung festlegen, um die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und die Landschaft zu minimieren.
    8. Wo finde ich Informationen zum Bauen im Außenbereich in Bayern?
      Informationen zum Bauen im Außenbereich in Bayern finden Sie beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, bei den zuständigen Landratsämtern und Gemeinden sowie bei Architekten und Rechtsanwälten, die auf Baurecht spezialisiert sind. Auch die Landwirtschaftsämter können Auskünfte geben.
    • Bauen im Bestand
      Informationen zu Sanierung, Umbau und Erweiterung bestehender Gebäude.
    • Flächennutzungsplan
      Erläuterung des Flächennutzungsplans und seiner Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Informationen zu Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Nachbarrecht
      Regelungen und Gesetze, die das Verhältnis zwischen Nachbarn beim Bauen betreffen.
    • Bauen mit erneuerbaren Energien
      Informationen zu nachhaltigem Bauen und der Nutzung erneuerbarer Energien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, BauGB, Privilegierung, Landwirtschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung im Außenbereich Geldern (NRW): Bauantrag, Größe & Nachbarschaftsrecht?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baucontainer aufstellen auf Privatgrundstück: Rechtliche Grundlagen, Genehmigung & Niedersachsen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Missachtung beim Hausausbau: Welche Folgen drohen bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wo steht's geschrieben? Gesetze, Normen & Vorschriften im Baurecht finden
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau im Außenbereich Brandenburg: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedung an Straßengrenze: Welcher Abstand ist erlaubt bei Bauerwartungsland?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baugenehmigung Niedersachsen: Garagenbau (Grenzbebauung) – Vorschriften, Landkreis Cuxhaven?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, BauGB, Privilegierung, Landwirtschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, BauGB, Privilegierung, Landwirtschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Privilegierung nach § 35 BauGB für Landwirte & Hoferben in Bayern?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: § 35 BauGB
Suche nach: Bauen Außenbereich, § 35 BauGB, Privilegierung, Landwirtschaft, Hoferbe, Baugenehmigung, Hofstellengründung, Bayern, Altenteilerhaus
