B-Plan Änderung nach Bauantrag (NRW): Kann Gemeinde Bauvorhaben kippen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Gemeinde ein Bauvorhaben für ein Mehrfamilienhaus stoppen kann, nachdem bereits ein Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren gestellt wurde. Entscheidend ist, ob ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt und welche Festsetzungen (GRZ, GFZ, Vollgeschosse) gelten. Die Zurückstellung von Baugesuchen gemäß §§ 14 und 15 BauGB spielt eine wichtige Rolle.
🔴 KRITISCH: Eine Bebauungsplanänderung vor Erteilung der Baugenehmigung kann das Vorhaben rechtlich entziehen – unverzügliche juristische Prüfung durch Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Bauherr besitzt bis zur förmlichen Genehmigungserteilung keinen Rechtsanspruch auf Genehmigung – bereits getätigte Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Planungskosten) sind daher nicht geschützt.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Verhinderungsplanung durch die Gemeinde kann rechtsmissbräuchlich sein, doch der Nachweis ist anspruchsvoll und erfordert fachanwaltliche Unterstützung.
⚠️ WICHTIG: Das vereinfachte Genehmigungsverfahren in NRW umfasst nur eine formelle Prüfung – materielle Zulässigkeit nach neuem Bebauungsplan wird nicht vorab geprüft, sondern erst bei Genehmigung.
Ob eine Gemeinde nach der Beantragung einer Baugenehmigung einen Bebauungsplan ändern und somit ein Bauvorhaben verhindern kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Grundsätzlich gilt, dass ein Bauantrag nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Vorschriften zu beurteilen ist. Eine spätere Änderung des Bebauungsplans kann jedoch relevant werden, wenn das Bauvorhaben noch nicht genehmigt wurde und die Änderung des Bebauungsplans rechtlich wirksam ist.
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob es sich um einen qualifizierten oder einfachen Bebauungsplan handelt. Bei einem qualifizierten Bebauungsplan sind die Festsetzungen bindend. Bei einem einfachen Bebauungsplan kann die Gemeinde mehr Spielraum haben.
🔴 Gefahr: Eine Änderung des Bebauungsplans kann erhebliche finanzielle Auswirkungen für den Bauherrn haben, insbesondere wenn bereits Investitionen getätigt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten des Bauvorhabens zu prüfen und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Konfliktsituation im deutschen Bauplanungsrecht, bei der ein bereits gestellter Bauantrag durch eine nachträgliche Bebauungsplanänderung der Gemeinde verhindert werden soll. Die Kernfrage ist, ob die Gemeinde durch eine Planänderung ein Bauvorhaben stoppen kann, das im Innenbereich nach § 34 BauGBAbk. beurteilt wird, aber noch nicht genehmigt ist. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Rechtsänderung: Solange die Baugenehmigung noch nicht erteilt ist, hat der Bauherr keinen gefestigten Rechtsanspruch auf eine bestimmte Rechtslage. Die Gemeinde kann grundsätzlich einen Bebauungsplan aufstellen oder ändern, um die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zu steuern, solange dies nicht rechtsmissbräuchlich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für den Bauherrn besteht darin, dass die Gemeinde durch eine rechtzeitige Planänderung die bauplanungsrechtliche Grundlage für das Vorhaben entziehen kann. Da das vereinfachte Genehmigungsverfahren in NRW keine materielle Prüfung des Bauantrags durch die Bauaufsicht vorsieht, sondern nur eine formelle Prüfung, ist die Gemeinde nicht an den Bauantrag gebunden. Die Planänderung kann dazu führen, dass das Vorhaben nicht mehr den Festsetzungen des neuen Bebauungsplans entspricht und somit unzulässig wird.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Gemeinde bei der Planänderung an die Grundsätze der Planungsermessung gebunden ist. Eine reine Verhinderungsplanung, die ausschließlich darauf abzielt, ein konkretes Bauvorhaben zu verhindern, kann rechtswidrig sein. Allerdings ist die Hürde für den Nachweis einer solchen Rechtsmissbräuchlichkeit sehr hoch. Zudem gilt: Wenn der Bauantrag bereits genehmigt wurde, kann die Gemeinde die Genehmigung nicht mehr durch eine Planänderung rückwirkend aufheben. Die Genehmigung bleibt wirksam, auch wenn der Bebauungsplan später geändert wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die Gemeinde durch eine B-PlanAbk.-Änderung das Bauvorhaben kippen kann, ist im Grundsatz zutreffend, solange die Baugenehmigung noch nicht erteilt wurde. Die Gemeinde hat das Recht, ihre Planungshoheit auszuüben, auch wenn dies Auswirkungen auf laufende Bauanträge hat. Die drei Monate nach Antragstellung sind hierbei nicht entscheidend; relevant ist allein der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend prüfen lassen, ob die Baugenehmigung bereits erteilt werden kann, bevor die Planänderung wirksam wird. Es ist ratsam, einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage gegen die Planänderung zu bewerten. Zudem sollte der Bauherr die Gemeinde auffordern, den Bauantrag zügig zu bescheiden, um eine Rechtsänderung zu verhindern. Parallel dazu ist zu prüfen, ob das Vorhaben auch nach den geplanten neuen Festsetzungen noch zulässig wäre, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Die Frage betrifft die Rechtsstellung einer Gemeinde im Genehmigungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens (BauO NRW), insbesondere im Zusammenhang mit einer Bebauungsplanänderung nach Einreichung eines Bauantrags.
Grundsätzlich gilt: Sobald ein Bauantrag vollständig eingereicht ist und die Gemeinde die Prüfung aufgenommen hat, entsteht ein schutzwürdiges Vertrauen des Bauherrn in die Genehmigungsfähigkeit – insbesondere bei Vorliegen eines qualifizierten Bebauungsplans oder zumindest rechtsverbindlicher Festsetzungen (wie GRZ, GFZAbk., Geschosszahl) im Innenbereich.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Bebauungsplanänderung zur Verhinderung eines bereits beantragten Vorhabens birgt erhebliche Rechtsunsicherheit und kann als missbräuchliche Ausübung der Planungshoheit gewertet werden – insbesondere, wenn sie offensichtlich gegen den Bauherrn gerichtet ist und keine übergeordneten städtebaulichen Gründe vorliegen.
⚠️ Korrektur: Die Gemeinde hat zwar grundsätzlich das Recht, Bebauungspläne zu ändern (§ 213 BauGB), doch ist dieses Recht durch den Grundsatz des Vertrauensschutzes (§ 41 BauGB) und die Rechtssicherheitserfordernisse eingeschränkt – eine Änderung drei Monate nach Antragstellung ist daher nicht automatisch zulässig, sondern bedarf einer sorgfältigen Abwägung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob das Vorhaben zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits nach § 34 BauGB (Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich) genehmigungsfähig war – bei Vorliegen der genannten Festsetzungen und einer städtebaulich angemessenen Gestaltung ist dies regelmäßig der Fall.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass die Gemeinde das Bauvorhaben 'kippen' kann, sobald sie einen neuen Bebauungsplan beschließt – ein rechtskräftiger Bebauungsplan wirkt nicht rückwirkend auf bereits eingeleitete Genehmigungsverfahren, sofern diese nicht offensichtlich rechtswidrig waren.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht konsultieren, um die Rechtmäßigkeit einer geplanten Bebauungsplanänderung prüfen zu lassen und gegebenenfalls einstweiligen Rechtsschutz gegen eine missbräuchliche Planungsentscheidung zu erwirken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Solange die Baugenehmigung noch nicht erteilt ist, kann die Gemeinde durch eine wirksame Bebauungsplanänderung die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit entziehen.
- Alle Modelle betonen die hohe Dringlichkeit einer juristischen Prüfung – insbesondere durch Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht.
- GoogleAI unterscheidet zwischen qualifiziertem und einfachem Bebauungsplan als entscheidendes Kriterium; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Zeitpunkt der Genehmigung und den Vertrauensschutz – ohne diese Differenzierung als allein entscheidend zu bewerten.
- Qwen betont den Vertrauensschutz nach § 41 BauGB und die Grenzen der Planungshoheit deutlicher als GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt konkret die fehlende materielle Prüfung im NRW-Vereinfachungsverfahren als Risikofaktor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen hebt hervor, dass ein rechtskräftiger Bebauungsplan nicht rückwirkend auf bereits eingeleitete Genehmigungsverfahren wirkt – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit durch die Feststellung „Genehmigung bleibt wirksam“ abdeckt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Gemeinde könne das Vorhaben „kippen“, sobald ein neuer Bebauungsplan beschlossen wird: „Ein rechtskräftiger Bebauungsplan wirkt nicht rückwirkend…“ – DeepSeek und GoogleAI formulieren dagegen grundsätzlich, dass die Planänderung das Vorhaben „verhindern kann“, ohne diesen Rückwirkungsaspekt klar einzuschränken.
- Qwen stellt die „drei Monate nach Antragstellung“ als nicht entscheidend dar; DeepSeek betont hingegen explizit, dass diese Frist irrelevant sei – was auf einer grundsätzlichen Abweichung in der Bewertung der Bedeutung von Fristen beruht.
- Bei dem Widerspruch zur Rückwirkung wird die sicherere Position von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Selbst ein neuer Bebauungsplan führt nicht automatisch zur Unzulässigkeit – es bedarf immer einer formellen, rechtskonformen Genehmigungsentscheidung unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes.
- Alle KI-Modelle stimmen überein, dass ein Fachanwalt frühzeitig einzuschalten ist – diese Empfehlung wird als unumstritten und höchstrangig bewertet.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Wirksamkeit einer B-Plan-Änderung vor Genehmigung ✅ Konsens Ja – die Gemeinde darf den Bebauungsplan ändern, solange die Baugenehmigung noch nicht erteilt ist; das Vorhaben kann dadurch bauplanungsrechtlich unzulässig werden. Vertrauensschutz des Bauherrn nach Antragstellung ⚠️ Abwägung Alle KIs erkennen grundsätzlichen Vertrauensschutz an (§ 41 BauGB), doch Qwen betont diesen stärker; GoogleAI und DeepSeek sehen ihn nicht als Hindernis für Planänderung – die Ausgestaltung hängt von Einzelfaktoren ab. Rückwirkung eines neuen Bebauungsplans auf laufendes Verfahren ❌ Widerspruch Qwen lehnt Rückwirkung ab („nicht automatisch zulässig“); DeepSeek und GoogleAI sehen Planänderung als wirksam – KI-Konsens fehlt, aber Vorsichtsprinzip führt zur Annahme einer begrenzten Rückwirkung. Rechtsmissbrauch bei reiner Verhinderungsplanung ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Eine ausschließlich gegen das Vorhaben gerichtete Planänderung kann rechtswidrig sein – Nachweis ist jedoch schwierig. Notwendigkeit fachanwaltlicher Begleitung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Sofortige Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Bau- und Verwaltungsrecht ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss unverzüglich prüfen lassen, ob der Bauantrag noch vor Wirksamwerden der Planänderung genehmigt werden kann – parallel ist die Rechtmäßigkeit der geplanten Planänderung durch einen Fachanwalt zu überprüfen; eine Klage auf einstweiligen Rechtsschutz ist bei Anzeichen von Rechtsmissbrauch unverzüglich zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtskräftige B-Plan-Änderung vor Genehmigungserteilung Unmittelbarer Baustopp; Rückzahlung von Planungskosten; Verlust der Bauvorhaben-Zulässigkeit 🔴 Risiko Fehlender Vertrauensschutz bei formeller Prüfung nach BauO NRW Bauantrag wird wegen neuer Festsetzungen abgelehnt – ohne Möglichkeit zur Nachbesserung 🔴 Risiko Verzögerung durch fehlende zügige Bescheidung der Gemeinde Verpasste Frist für Rechtsschutz; Verfestigung neuer Planlage; hohe wirtschaftliche Einbußen 🔴 Risiko Rechtsmissbrauch nicht nachweisbar – trotz offensichtlicher Verhinderungsabsicht Scheitern der Klage; vollständiger Verlust des Vorhabens ohne Entschädigung 🔴 Risiko Unklare Festsetzungen im neuen Bebauungsplan (z. B. GRZAbk./GFZ) Nachträgliche Plananpassung notwendig – erhebliche Kosten- und Zeitverzögerung ✅ Chance Gemeinde kann Bauantrag noch vor Planänderung beschleunigen Vollständige Genehmigung → Vertrauensschutz greift → neuer Bebauungsplan wirkungslos ✅ Chance Zulässigkeit des Vorhabens auch unter neuen Festsetzungen Kein Anpassungsbedarf; Vorhaben bleibt ohne Rechtsstreit umsetzbar ✅ Chance Nachweis eines planungsrechtlich zwingenden städtebaulichen Interesses fehlt Planänderung wird für rechtswidrig erklärt → Verfahren kann fortgesetzt werden ✅ Chance Einigung mit der Gemeinde über vertraglich abgesicherte Übergangsregelung Genehmigung unter Altrecht; verbindliche Absprache zur B-Plan-Abschlussfrist ✅ Chance Einstweiliger Rechtsschutz gegen Inkrafttreten des neues Bebauungsplans Zeitgewinn für Klärung; Aufrechterhaltung des Status quo bis zur endgültigen Entscheidung Orientierungshilfen
- Rechtsschutz sofort einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit der Prüfung auf einstweiligen Rechtsschutz gegen das Inkrafttreten der geplanten Bebauungsplanänderung.
- Baugenehmigung beschleunigen: Fordern Sie schriftlich und unter Fristsetzung von der Gemeinde die zügige Bescheidung des Bauantrags – Verweis auf § 37 BauO NRW (Frist zur Bescheidung).
- Planungsrechtliche Zulässigkeit überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob das Vorhaben bereits nach § 34 BauGB zulässig war und ob Vertrauensschutz nach § 41 BauGB besteht – mit Nachweis der Antragstellung und der damaligen Planlage.
- Neue Festsetzungen analysieren: Holen Sie eine bauplanungsrechtliche Expertise ein, ob das Vorhaben unter den geplanten neuen Festsetzungen (GRZ, GFZ, Geschosszahl etc.) weiterhin zulässig ist.
- Rechtsmissbrauch dokumentieren: Sammeln Sie alle Indizien für eine ausschließlich verhindernde Planungsabsicht (z. B. fehlende städtebauliche Begründung, zeitliche Koinzidenz mit Antrag).
- Verhandlung mit der Gemeinde vorbereiten: Erarbeiten Sie mit Ihrem Anwalt ein Lösungsangebot (z. B. Übergangsregelung, Verzicht auf Teilflächen, Anpassung an neue Festsetzungen) als Basis für einvernehmliche Klärung.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es ist in Bundes- und Landesgesetzen sowie in kommunalen Satzungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
- Ein beschleunigtes Verfahren zur Erteilung einer Baugenehmigung, bei dem nicht alle Aspekte des Bauvorhabens geprüft werden. Es kommt in Betracht, wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung - Festsetzungen
- Die verbindlichen Vorgaben des Bebauungsplans, die regeln, was auf den einzelnen Grundstücken gebaut werden darf. Sie betreffen beispielsweise die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und die Dachform.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Baulinie - Innenbereich
- Die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde. Für Bauvorhaben im Innenbereich gelten in der Regel andere Anforderungen als im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Bauland, Siedlungsgebiet - Vollgeschoss
- Ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bauordnung
- Was ist ein qualifizierter Bebauungsplan?
Ein qualifizierter Bebauungsplan enthält detaillierte Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen. Er ist für die Baugenehmigungsbehörde bindend. - Was ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren?
Das vereinfachte Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren zur Erteilung einer Baugenehmigung, bei dem nicht alle Aspekte des Bauvorhabens geprüft werden. Es kommt in Betracht, wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. - Kann die Gemeinde Schadenersatz fordern, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Ja, die Gemeinde kann Schadenersatz fordern, wenn durch das ungenehmigte Bauen Schäden entstehen, beispielsweise durch die Beeinträchtigung der Infrastruktur. - Welche Fristen gelten für die Erteilung einer Baugenehmigung?
Die Fristen für die Erteilung einer Baugenehmigung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In NRW beträgt die Frist in der Regel drei Monate. - Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag abgelehnt wird?
Gegen die Ablehnung eines Bauantrags kann Widerspruch eingelegt werden. Hilft der Widerspruch nicht, kann Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden. - Was bedeutet Innenbereich im Baurecht?
Der Innenbereich umfasst die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde. Für Bauvorhaben im Innenbereich gelten in der Regel andere Anforderungen als im Außenbereich. - Was sind Festsetzungen im Bebauungsplan?
Festsetzungen sind die verbindlichen Vorgaben des Bebauungsplans, die regeln, was auf den einzelnen Grundstücken gebaut werden darf. Sie betreffen beispielsweise die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und die Dachform. - Was sind Vollgeschosse?
Vollgeschosse sind Geschosse eines Gebäudes, die vollständig über der Geländeoberfläche liegen und eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in den Landesbauordnungen geregelt.
- Bebauungsplan einsehen
Wo und wie kann man einen Bebauungsplan einsehen? - Baugenehmigung Kosten
Welche Kosten entstehen bei der Beantragung einer Baugenehmigung? - Schwarzbau Folgen
Welche Konsequenzen hat das Bauen ohne Genehmigung? - Abstandsflächen Baurecht
Welche Abstände müssen zwischen Gebäuden eingehalten werden? - Bauantrag Unterlagen
Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
BauGB: Zurückstellung von Baugesuchen nach §14 und §15
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).B-Plan Änderung in NRW – Bauvorhaben gefährdet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Gemeinde ein Bauvorhaben für ein Mehrfamilienhaus stoppen kann, nachdem bereits ein Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren gestellt wurde. Entscheidend ist, ob ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt und welche Festsetzungen (GRZ, GFZ, Vollgeschosse) gelten. Die Zurückstellung von Baugesuchen gemäß §§ 14 und 15 BauGBAbk. spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gemeinde könnte versuchen, das Bauvorhaben durch eine Änderung des Bebauungsplans zu verhindern. Die Rechtmäßigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Zeitpunkts der Änderung und der Art der Festsetzungen. Beachten Sie den Beitrag BauGB: Zurückstellung von Baugesuchen nach §14 und §15.
✅ Zusatzinfo: Im Innenbereich gelten besondere Regelungen. Auch ohne qualifizierten Bebauungsplan können Festsetzungen wie GRZ, GFZAbk. und die Anzahl der Vollgeschosse das Bauvorhaben beeinflussen. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten des Bauantrags zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Gemeinde formell eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen hat und welche Auswirkungen dies auf Ihr Bauvorhaben hat. Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Optionen zu bewerten. Achten Sie auf die Einhaltung der Fristen im Baugenehmigungsverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Änderung, Bauantrag, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … PV-Anlage trotz Bebauungsplan? Das ist zu beachten! …
- … Photovoltaik auf rotem Dach laut Bebauungsplan? Infos zu Genehmigung, Ausnahmen & farbigen PV-Modulen. Jetzt informieren! …
- … Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige Solarmodule …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … auf dem geltenden Planungsrecht. Eine landwirtschaftliche Fläche außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans unterliegt in der Regel dem Außenbereich nach § 35 BauGBAbk., wo …
- … bestätigen, dass die Bauamtsauskunft derzeit rechtskonform ist und eine Bebauung ohne Änderung der Bauleitplanung nicht zulässig ist. …
- … die fehlende Planungshoheit des Eigentümers und die Kosten- und Zeitintensität eines Bebauungsplanverfahrens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80 qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist …
- … als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Da der Bebauungsplan ein Staffelgeschoss von 40 qm zulässt, ist dies die maximal mögliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Widerspruch Baugenehmigung: Kostenlos zurückziehen? …
- … Widerspruch gegen Baugenehmigung zurücknehmen? Infos zu kostenlosen Möglichkeiten, Vorgehen, Rechtsmittel & Erfahrungen. Jetzt …
- … Baugenehmigung, Widerspruch, zurücknehmen, kostenlos, Rechtsmittel, Baubehörde, Nachbarschaftsrecht, MFH, EFHAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Änderung, Bauantrag, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Änderung, Bauantrag, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: B-Plan Änderung nach Bauantrag (NRW): Kann Gemeinde Bauvorhaben kippen?
Suche nach: B-Plan Änderung nach Bauantrag: Baustopp möglich?
Suche nach: Bebauungsplan Änderung, Bauantrag, Baugenehmigung, NRW, Gemeinde, Baurecht, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Mehrfamilienhaus
