Grenzbebauung: Garagenmaße, Satteldach & Höhe – Zustimmungspflicht bei Änderung?
Bei Grenzbebauung mit Garagen und geplantem Satteldach-Umbau ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Die Einhaltung der Garagenmaße und Bauhöhe gemäß Nachbarrecht und Landesbauordnung ist entscheidend. Beeinträchtigungen der Lichtverhältnisse und der Aussicht sind relevante Aspekte. Die Abstandsflächen sind gemäß § 6 bzw. 8 der Landesbauordnung zu prüfen.
Auf meinem Grundstück wurde von dem Vorbesitzer dem Nachbar die Erlaubnis gegeben seine Flachdachgarage auf die Grenze zu bauen. Nun möchte dieser nach 20 Jahren die Garage mit einem Satteldach umbauen. Muss ich damit einverstanden sein und welche Höhe darf die Garage haben. Die Veränderung beeinträchtigt die Lichtverhältnisse meines Wohnzimmers sowie beieinträchtigt auch die Aussicht.
    🔴 KRITISCH: Jede wesentliche bauliche Veränderung an einer Grenzgarage – insbesondere der Umbau von Flach- zu Satteldach – löst erneut die Zustimmungspflicht des betroffenen Nachbarn und die Pflicht zur baurechtlichen Prüfung aus.
    🔴 KRITISCH: Ein ungenehmigter Umbau mit Satteldach kann zu Rückbauanordnung, Schadensersatzansprüchen gem. § 906 BGBAbk. (Licht-/Aussichtsbeeinträchtigung) und Bußgeldern nach Landesbauordnung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Zustimmung für die Flachdachgarage vor 20 Jahren ist nicht auf den Umbau übertragbar – sie hat ausschließlich für die damals genehmigte Bauart Gültigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Firsthöhe an der Grundstücksgrenze ist länder- und bebauungsplanabhängig (meist 3,0–4,5 m); ein Satteldach überschreitet diese Grenzen häufig – Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Die Frage betrifft die rechtlichen Aspekte einer Grenzbebauung und die damit verbundene Zustimmungspflicht bei baulichen Veränderungen. Da der Nachbar die Erlaubnis hatte, eine Garage mit Flachdach auf die Grenze zu bauen, stellt sich die Frage, ob für den Umbau zu einem Satteldach erneut eine Zustimmung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Umbau könnte zu rechtlichen Auseinandersetzungen und Rückbauverpflichtungen führen.
    Die Zustimmungspflicht hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Vereinbarungen ab, die zwischen den Vorbesitzern getroffen wurden. Wesentlich ist, ob das Satteldach die Lichtverhältnisse Ihres Wohnzimmers und Ihre Aussicht beeinträchtigt. Dies kann zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Baugenehmigung: Liegt eine Baugenehmigung für den Umbau vor?
    • Abstandsflächen: Werden die erforderlichen Abstandsflächen eingehalten?
    • Höhe: Entspricht die geplante Höhe des Satteldachs den zulässigen Grenzwerten?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Sachlage mit einem Anwalt für Baurecht oder einem Bausachverständigen, um Ihre Rechte und Pflichten zu ermitteln und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Grenzbebauung, bei der vor 20 Jahren eine Flachdachgarage mit Zustimmung des damaligen Eigentümers errichtet wurde. Nun plant der Nachbar, diese Garage durch ein Satteldach umzubauen, was zu einer deutlichen Veränderung der Gebäudehöhe und -optik führen kann. Aus fachlicher Sicht ist dieser Umbau nicht automatisch durch die ursprüngliche Zustimmung gedeckt, da es sich um eine wesentliche Änderung der baulichen Anlage handelt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung von Lichtverhältnissen und Aussicht sind nachvollziehbar und rechtlich relevant. Ein Satteldach führt in der Regel zu einer höheren Firsthöhe als ein Flachdach, was die Verschattung Ihres Wohnzimmers verstärken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die ursprüngliche Erlaubnis bezog sich auf eine Flachdachgarage. Ein Umbau mit Satteldach stellt eine neue bauliche Maßnahme dar, die einer erneuten Zustimmung bedarf. Sie sind nicht verpflichtet, dieser Änderung zuzustimmen, insbesondere wenn nachteilige Auswirkungen auf Ihr Grundstück zu erwarten sind.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Höhe einer Grenzgarage richtet sich nach den landesrechtlichen Bauordnungen (z.B. in NRW max. 3 m Firsthöhe bei einer mittleren Wandhöhe von max. 3 m). Ein Satteldach könnte diese Grenzen überschreiten. Zudem ist zu prüfen, ob das Vorhaben verfahrensfrei ist oder eine Baugenehmigung benötigt.
    🔴 Gefahr: Ohne Ihre Zustimmung und ohne baurechtliche Prüfung riskiert der Nachbar einen illegalen Bauzustand. Sie sollten keinesfalls voreilig zustimmen, da dies Ihre Rechte auf Dauer einschränken könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie umgehend einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Baujuristen hinzu. Lassen Sie die genauen Maße der geplanten Garage (Firsthöhe, Wandhöhe, Dachneigung) prüfen und klären Sie, ob das Vorhaben mit den geltenden Abstandsflächenregelungen vereinbar ist. Stimmen Sie dem Umbau erst zu, wenn eine rechtsverbindliche Zusage zur Einhaltung der Höhenbegrenzung und zum Schutz Ihrer Lichtverhältnisse vorliegt.
    Die geplante Umbaumaßnahme einer bestehenden Grenzgarage mit Flachdach zu einem Satteldach stellt eine wesentliche bauliche Veränderung dar, die nicht als bloße Instandsetzung gilt und daher grundsätzlich einer baurechtlichen Prüfung sowie einer Einwilligung des betroffenen Nachbarn bedarf.
    🔴 Gefahr: Ein Satteldach erhöht die Gebäudehöhe signifikant – insbesondere den First – und kann dadurch die Licht- und Aussichtsverhältnisse nachbarlicher Wohnräume nachhaltig beeinträchtigen; dies stellt einen möglichen Verstoß gegen § 906 BGB (Immissionsschutz) sowie gegen bauplanungsrechtliche Abstands- und Höhenregelungen dar.
    ⚠️ Korrektur: Die 20-jährige Bestandsdauer der Flachdachgarage begründet keine Rechtskraft oder Duldungspflicht für eine neue, höhere Bauform – vielmehr löst jede wesentliche Änderung erneut die Einwilligungs- und Genehmigungspflicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Höhe hängt vom jeweiligen Bebauungsplan, der Baunutzungsverordnung des Bundeslandes (z. B. Landesbauordnung) und ggf. vereinbarten Grunddienstbarkeiten ab; typischerweise liegt die zulässige Firsthöhe bei Grenzgaragen bei 3,5 m bis 4,5 m – ein Satteldach überschreitet diese oft deutlich.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, pauschal anzunehmen, dass die Nachbarin aufgrund der alten Erlaubnis automatisch einer Höhenänderung zustimmen muss – die Einwilligung war ursprünglich nur für die Flachdachgarage erteilt und ist nicht auf eine andere Bauart übertragbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung der Beeinträchtigung von Licht und Aussicht ist juristisch relevant und bildet eine fundierte Grundlage für einen Widerspruch gegen die Bauvorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage des Bauantrags und der Baugenehmigung an, prüfen Sie diese unverzüglich mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einem zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Lichtplanung – und lehnen Sie die Zustimmung ab, bis alle baurechtlichen und nachbarrechtlichen Anforderungen nachweislich erfüllt sind.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Umbau von Flach- zu Satteldach eine wesentliche bauliche Veränderung darstellt, die keine automatische Duldungspflicht aus der alten Zustimmung begründet und erfolgsabhängig einer neuen Zustimmung sowie baurechtlichen Prüfung bedarf.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen benennen konkrete Höhenbegrenzungen (z. B. "max. 3 m Firsthöhe in NRW" bzw. "3,5–4,5 m"), während GoogleAI nur allgemein auf "zulässige Grenzwerte" verweist – ohne Landesbezug oder Zahlenangabe.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den Anwendungsbezug von § 906 BGB (Immissionsschutz) und verweist auf die Rechtsgrundlage für Licht-/Aussichtsbeeinträchtigung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur allgemein als "rechtlich relevant" oder "Wertminderung" beschreiben.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch gegen die pauschale Annahme, die alte Zustimmung umfasse automatisch neue Bauformen – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und spricht nur von "Abhängigkeit von Vereinbarungen", DeepSeek konstatiert klar "keine Übertragbarkeit", aber ohne juristische Präzision wie bei Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Da der Umbau eine neue bauliche Maßnahme ist, gilt das Vorsichtsprinzip – Zustimmung ist nie automatisch, sondern nur nach vorheriger baurechtlicher und nachbarrechtlicher Klärung zulässig.
    Zustimmungspflicht für Umbau ✅ Konsens Ja – erneute, gesonderte Zustimmung des Nachbarn ist zwingend erforderlich. Die alte Erlaubnis gilt ausschließlich für das Flachdach.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – der Umbau ist keine Instandsetzung, sondern ein neues Vorhaben; Baugenehmigung oder zumindest Bauanzeige ist erforderlich.
    Licht- und Aussichtsbeeinträchtigung ✅ Konsens Ja – erhöhte Firsthöhe des Satteldachs führt realistisch zu Verschattung; dies ist nach § 906 BGB und in der Rechtsprechung zur Grenzbebauung entscheidend.
    Zulässige Höhe an der Grenze ⚠️ Abwägung Landesabhängig: DeepSeek nennt 3 m (NRW), Qwen 3,5–4,5 m, GoogleAI verzichtet auf konkrete Angabe. Konsens: Satteldächer überschreiten die typischen Grenzwerte oft – Einzelprüfung erforderlich.
    Rechtliche Wirkung der 20-jährigen Bestandsdauer ❌ Widerspruch Keine Duldungspflicht: Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich ab, dass Bestand allein eine Rechtfertigung darstellt; GoogleAI erwähnt lediglich, dass Vereinbarungen "konkret" geprüft werden müssen – ohne klare Aussage zum Verfall von Einwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Zustimmung erteilen, bevor nicht die Baugenehmigung vorgelegt wurde, die Firsthöhe und Abstandsflächen rechtskonform bestätigt sind und eine verbindliche Absicherung der Lichtverhältnisse Ihrer Wohnräume vorliegt.
    🔴 Risiko Ungenehmigter Satteldachumbau mit Firsthöhe über zulässigem Grenzwert Rechtliche Anordnung zum Rückbau, Bußgeld bis 50.000 €, Haftung für Schäden an Licht- und Aussichtsrecht
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Nachbarn und fehlende Abwägung nach § 906 BGB Anspruch auf Unterlassung, Schadensersatz, Gerichtsverfahren mit erheblichen Kosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen und statische Auswirkungen des neuen Daches Gefahr für Gebäudesicherheit, mögliche Schadensersatzansprüche bei Bauschäden, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Voreilige Zustimmung ohne vertragliche Absicherung Verlust der Rechtsstellung – spätere Einwände gegen Verschattung oder Ästhetik sind dann nicht mehr durchsetzbar
    🔴 Risiko Verzug bei rechtlichem Einschreiten (z. B. nach Baubeginn) Wiedergutmachung deutlich erschwert oder unmöglich; nur noch Schadensersatz möglich, nicht Rückbau
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Nachbarrecht Vorbeugende Absicherung, klare Vertragsgrundlagen, Vermeidung langwieriger Prozesse
    ✅ Chance Einigung über Lichtschutzklausel im Zustimmungsvertrag Rechtlich bindende Regelung zur Dachneigung, Firsthöhe oder lichttechnischer Berechnung – langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungsprüfung als Kontrollinstanz Behörde prüft Abstandsflächen, Höhenbegrenzungen, Bebauungsplan – frei zugängliche, objektive Bewertung
    ✅ Chance Klärung über gemeinsame Lichtplanung mit Sachverständigem Fachlich nachvollziehbare Grundlage für Einigung – Vertrauensbildung und nachhaltige Nachbarschaftslösung
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung über Rückbauklausel bei späterer Nichteinhaltung Wirksame Absicherung im Vorfeld – kein Rechtsstreit nötig, falls Grenzwerte später verletzt werden
    1. Unverzügliche Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Bauunterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Bauantrag, die Baugenehmigung (bzw. Bauvoranfrage) und die Lichtplanung des Nachbarn an.
    3. Höhe und Abstände prüfen lassen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Bausachverständigen die geplante Firsthöhe, Wandhöhe und Einhaltung der Abstandsflächen nach der jeweiligen Landesbauordnung berechnen.
    4. Keine mündliche Zustimmung erteilen: Verweigern Sie jede Zustimmung, bis eine schriftliche Vereinbarung vorliegt, die Firsthöhe, Dachneigung und Lichtschutz konkret regelt – z. B. mit lichttechnischer Berechnung nach DINAbk. 5034.
    5. Lichtplanung durch Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie eigenständig einen Lichtplaner, um die tatsächliche Verschattung Ihres Wohnzimmers vor und nach dem Umbau zu berechnen.
    6. Rückbauklausel vereinbaren: Vereinbaren Sie in der Zustimmung ausdrücklich, dass bei Überschreitung der Höhenbegrenzung oder erheblicher Lichtbeeinträchtigung ein Rückbau des Satteldachs erfolgt.
    Grenzbebauung
    Die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist in den Landesbauordnungen geregelt und bedarf oft einer besonderen Genehmigung oder Zustimmung des Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baurecht.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Walmdach, Pultdach.
    Abstandsflächen
    Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um ausreichend Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze.
    Landesbauordnung
    Die Bauvorschriften eines Bundeslandes, die die Anforderungen an Bauvorhaben regeln. Diese variieren von Bundesland zu Bundesland.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Baugenehmigung
    Eine formelle Genehmigung der Baubehörde, die für größere Bauvorhaben erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Baurecht, Landesbauordnung.
    Nachbarrecht
    Die rechtlichen Beziehungen zwischen Nachbarn, die durch Gesetze und Verordnungen geregelt sind. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überbau.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Baurecht.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Landesbauordnungen) als auch das private Baurecht (z.B. Werkverträge).
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Landesbauordnung, Nachbarrecht.
    1. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in den Landesbauordnungen geregelt und bedarf oft einer besonderen Genehmigung oder Zustimmung des Nachbarn.
    2. Muss ich einem Garagenumbau an der Grenze zustimmen?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den konkreten Vereinbarungen, den Auswirkungen auf Ihr Grundstück (z.B. Lichtverhältnisse) und den geltenden Bauvorschriften. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich.
    3. Welche Höhe darf eine Garage bei Grenzbebauung haben?
      Die zulässige Höhe einer Garage bei Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese variieren von Bundesland zu Bundesland. Es gibt oft Höchstgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen.
    4. Was passiert, wenn die Garage ohne meine Zustimmung umgebaut wird?
      Wenn der Umbau ohne Ihre Zustimmung und ohne Baugenehmigung erfolgt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann eine Unterlassungsklage oder eine Klage auf Rückbau umfassen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften in meinem Bundesland gelten?
      Die Bauvorschriften Ihres Bundeslandes finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung. Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    6. Was ist eine Abstandsfläche?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um ausreichend Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Bauvorschriften.
    7. Kann ich eine Wertminderung meiner Immobilie geltend machen?
      Wenn der Garagenumbau zu einer erheblichen Beeinträchtigung Ihrer Wohnqualität führt und den Wert Ihrer Immobilie mindert, können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung der Baubehörde, die für größere Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist eine vereinfachte Form der Mitteilung an die Baubehörde, die für kleinere Bauvorhaben ausreichend sein kann.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Zulässigkeit einer Garage.
    • Rechte und Pflichten bei Grenzbebauung
      Welche Rechte und Pflichten haben Grundstückseigentümer bei einer Grenzbebauung?
    • Baugenehmigung für Garagen
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich?
    • Lärmbelästigung durch Garagen
      Wie können Nachbarn vor Lärmbelästigung durch Garagen geschützt werden?
    • Dachformen bei Garagen
      Welche Dachformen sind für Garagen zulässig und welche Vor- und Nachteile haben sie?
  2. Grenzbebauung Garage: Landesbauordnung – Abstandsflächen prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    Garage
    Es wäre interessant zu wissen, in welchem Bundesland die Garage steht. Dann sollten Sie in die Landesbauordnung unter § 6 bzw. 8 (Abstandsflächen) schauen; hier sind die betreffenden Höhen, Längen, Abstandsflächen definiert.
    Grenzbebauung Garage: Satteldach – Zustimmungspflicht & Garagenmaße
    💡 Kernaussagen: Bei Grenzbebauung mit Garagen und geplantem Satteldach-Umbau ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Die Einhaltung der Garagenmaße und Bauhöhe gemäß Nachbarrecht und Landesbauordnung ist entscheidend. Beeinträchtigungen der Lichtverhältnisse und der Aussicht sind relevante Aspekte. Die Abstandsflächen sind gemäß § 6 bzw. 8 der Landesbauordnung zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zustimmungspflicht für den Umbau einer Garage mit Satteldach hängt von den spezifischen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes ab. Details zur Prüfung der Abstandsflächen finden Sie im Beitrag Grenzbebauung Garage: Landesbauordnung – Abstandsflächen prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung definiert die zulässigen Höhen, Längen und Abstandsflächen bei Grenzbebauung. Es ist ratsam, diese Bestimmungen genau zu prüfen, um Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes hinsichtlich der Bestimmungen zu Garagenmaßen, Bauhöhe und Abstandsflächen bei Grenzbebauung. Klären Sie die Zustimmungspflicht für den geplanten Satteldach-Umbau mit einem Baurechtsexperten, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Satteldach, Garagenmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Satteldach, Garagenmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Satteldach, Garagenmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Garagenmaße, Satteldach & Höhe – Zustimmungspflicht bei Änderung?
Suche nach: Grenzbebauung: Garagendach ändern? Rechte & Pflichten
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Satteldach, Garagenmaße, Nachbarrecht, Zustimmungspflicht, Bauhöhe, Lichtverhältnisse
