Holzbalkon über Terrasse: Offener Dielenboden erlaubt? Vorschriften, Schutz & Alternativen
Der Thread behandelt die Problematik eines Holzbalkons mit offenem Dielenboden über einer Terrasse. Diskutiert werden Bauvorschriften in Niedersachsen, die Notwendigkeit von Holzschutz, Reinigungsmöglichkeiten und mögliche Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob ein offener Dielenboden bei einem Holzbalkon zulässig ist und welche Konsequenzen dies für die darunterliegende Terrasse hat. Die Diskussion beleuchtet auch die Kommunikation mit dem Bauunternehmen und mögliche Kompromisslösungen.
Wir haben uns einen Holzbalkon  -  2,90 m x 8,00 m  -  an unser Haus in Niedersachsen anbauen lassen. Dieser Balkon wurde über die bereits seit Jahren vorhandene Terrasse  -  4 m x 8 m  -  gebaut.
Nach Fertigstellung blieb der Balkon zu unserem erstaunen nach unten offen.
D.h. er hat einen Dielenfussboden  -  wie bei einer Holzterrasse  -  mit ca. 5 mm Zwischenraum zwischen den einzelnen Dielen.
Seit dem ist die Terrasse nicht mehr zu benutzen.
Der Regen tropft noch 1 Std. nachdem es aufgehört hat zu regnen durch die Öffnungen der Dielenbalken auf die Terrasse, bei einem kleinen Luftzug haben wir den Staub von dem Balkon auf unseren Terrassenmöbeln, von lauschigem Grillen ist keine Rede mehr, es ist auf der Terrasse nicht möglich.
Nun sagt der Bauunternehmer, "von einem nach unten geschlossenen Balkon sei nie die Rede gewesen", wir hätten nicht darauf hingewiesen.
Gibt es hier für uns noch eine Rettung oder müssen wir dies so akzeptieren?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – Gefahr von Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung durch Staunässe und fehlende Unterspannung.
    🔴 KRITISCH: Schutz der darunterliegenden Terrasse vor unkontrollierter Wasser- und Schmutzabgabe ist baurechtlich zwingend erforderlich – offener Dielenboden über nutzbarer Aufenthaltsfläche verstößt gegen DIN 18005, NdsBO und die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht (§ 633, § 634 BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Abdichtung ohne fachgerechte Unterspannung mit Gefälle und Ablauf – sonst erhöhte Risiken für Feuchteschäden und Schimmel im Unterbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der vertraglichen Vereinbarung: Fehlende schriftliche Vereinbarung eines offenen Dielenbodens führt rechtlich zur Annahme einer geschlossenen, nutzungsgeeigneten Konstruktion nach Verkehrssitte.
    Ob ein Holzbalkon mit offenem Dielenboden über einer Terrasse zulässig ist, hängt von den Bauvorschriften in Niedersachsen und den spezifischen Gegebenheiten ab. Ein offener Dielenboden bedeutet, dass ein Zwischenraum zwischen den Dielen vorhanden ist.
    Mögliche Probleme und Aspekte:
    • Herabfallende Gegenstände: Durch die Öffnungen können Staub, Schmutz, Essensreste oder andere Gegenstände auf die Terrasse darunter fallen.
    • Feuchtigkeit: Regenwasser kann durch die Dielen auf die Terrassenmöbel gelangen.
    • Konstruktion: Die Konstruktion des Balkons muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen.
    • Belüftung: Eine gute Belüftung unter dem Balkon ist wichtig, um Staunässe und damit verbundene Schäden am Holz zu vermeiden.
    Empfehlungen:
    • Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften in Niedersachsen bezüglich Balkonkonstruktionen und Abständen.
    • Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Bauunternehmer, um mögliche Lösungen zu finden.
    • Erwägen Sie alternative Bodenbeläge, die weniger durchlässig sind, falls die Nachteile des offenen Dielenbodens überwiegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde ab und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Konstruktion und des Holzschutzes beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Holzbalkon mit offenem Dielenboden, der über einer bestehenden Terrasse errichtet wurde. Die Undichtigkeit des Bodens führt zu erheblichen Nutzungseinschränkungen der Terrasse durch Regenwasser und Staub. Dies ist ein klassischer Fall einer mangelhaften Bauausführung, bei dem die vertraglich geschuldete Beschaffenheit nicht erreicht wurde.
    🔴 Gefahr: Die offene Konstruktion stellt keine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar, jedoch ist die Gebrauchstauglichkeit der Terrasse massiv beeinträchtigt. Die ständige Durchfeuchtung kann langfristig zu Schäden an der Terrassenoberfläche und möglicherweise an der Bausubstanz führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Terrasse durch die offene Bauweise unbenutzbar geworden ist, ist fachlich korrekt. Ein Balkon mit offenem Dielenboden über einer Terrasse ist in der Regel nicht als vertragsgemäße Leistung anzusehen, da die Terrasse als Aufenthaltsfläche geschützt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wenn im Bauvertrag oder in den Leistungsbeschreibungen nicht explizit ein offener Boden vereinbart wurde, ist von einer geschlossenen Konstruktion auszugehen. Die Behauptung des Bauunternehmers, es sei "nie die Rede gewesen", ist rechtlich irrelevant, da die Verkehrssitte und die übliche Erwartung an einen Balkon eine geschlossene Unterseite vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren. Lassen Sie den Mangel schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung gegenüber dem Bauunternehmer geltend machen. Parallel dazu empfiehlt sich die Einholung eines Sachverständigengutachtens, das die Mangelhaftigkeit der Konstruktion dokumentiert. Eine mögliche Lösung wäre die nachträgliche Abdichtung der Dielenunterseite oder der Einbau einer geschlossenen Unterkonstruktion.
    Ein Holzbalkon mit offenem Dielenboden über einer nutzbaren Terrasse stellt aus bauphysikalischer, sicherheitstechnischer und nutzungsrechtlicher Sicht ein erhebliches Mangelrisiko dar, insbesondere wenn die Terrasse darunter als Wohn- oder Aufenthaltsbereich genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Der offene Dielenboden führt zu unkontrollierter Wasser- und Schmutzabgabe auf die darunterliegende Terrasse, was langfristig zu Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und Korrosion von Unterkonstruktionen führen kann – besonders kritisch bei fehlendem Gefälle, Ablauf oder Unterspannung.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Staub- und Schmutzabgabe sowie die permanente Nässe beeinträchtigen die gesundheitliche und nutzungsbedingte Sicherheit der Terrasse – dies widerspricht den Anforderungen an Wohn- und Aufenthaltsräume gemäß DINAbk. 18005 und der Landesbauordnung Niedersachsen (NdsBO).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, ein "geschlossener" Balkon sei nicht vereinbart gewesen, ist juristisch nicht stichhaltig: Ein Balkon über einer nutzbaren Terrasse unterliegt grundsätzlich der Anforderung, die darunterliegenden Bereiche vor Witterungseinflüssen zu schützen – dies ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht und der baurechtlichen Sorgfaltspflicht (§ 633 BGB).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18055 und DIN EN 1991-1-1 (Nutzlasten) muss ein Balkon nicht nur statisch tragfähig sein, sondern auch funktional abgedichtet oder zumindest wasserableitend gestaltet werden, wenn er über einem nutzbaren Außenbereich angeordnet ist.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Alternative zum massiven Boden wäre eine durchgängige, wasserdichte Unterspannung mit Ablaufsystem (z. B. EPDM-Folie mit Gefälle zur Balkonkante), kombiniert mit einer lüftungsoffenen Dielenkonstruktion – jedoch nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung und fachgerechter Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein offener Dielenboden sei grundsätzlich "üblich" oder "erlaubt" für Balkone über Terrassen, ist falsch: Solche Konstruktionen sind nur bei reinen Dachterrassen ohne darunterliegende Nutzflächen oder bei technisch abgesicherten Sonderkonstruktionen zulässig – nicht aber bei Wohnnutzung der darunterliegenden Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserungsansprüche gemäß § 634 BGB.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe, Feuchteschäden am Holz und gesundheitliche Risiken durch Schimmel als kritische Folgen.
    • Alle bestätigen die rechtliche Relevanz der vertraglichen Vereinbarung und die grundsätzliche Erwartung an einen geschlossenen oder zumindest wasserableitenden Balkonboden über nutzbarer Terrasse.
    • GoogleAI relativiert die Sicherheitsgefahr und spricht von "möglichen Problemen", während DeepSeek und Qwen klar von einer mangelhaften Bauausführung (DeepSeek) bzw. erheblichem Mangelrisiko (Qwen) sprechen.
    • GoogleAI empfiehlt primär eine Prüfung der Bauvorschriften und Beratung – DeepSeek und Qwen fordern konsequent ein Sachverständigengutachten als notwendige Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung.
    • Qwen ergänzt zentral die baurechtliche Einordnung mittels DIN 18005, NdsBO und § 633/634 BGB sowie die konkrete technische Alternative einer wasserdichten Unterspannung mit Gefälle und Ablauf – nicht vorhanden bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont stärker die vertragliche Dimension ("vertragsgemäße Leistung", "Verkehrssitte") als juristischen Schlüsselaspekt – ergänzt von Qwen, aber nicht von GoogleAI.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein offener Dielenboden sei "üblich oder erlaubt" über nutzbarer Terrasse – GoogleAI hält offen, dass es "von den Bauvorschriften abhängt", ohne klare Ablehnung. Da Qwen die sicherere, baurechtlich abgesicherte Position einnimmt (DIN, NdsBO, Sorgfaltspflicht), gilt hier das Vorsichtsprinzip: Offener Dielenboden ist grundsätzlich nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, baurechtlich und bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek vor der vorsichtigeren, aber weniger entschiedenen Stellungnahme von GoogleAI – insbesondere bei Mangelrüge, Gutachten und technischer Nachbesserung.
    Staunässe & Holzschäden Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Offener Dielenboden führt bei fehlender Unterspannung und Belüftung zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Holzfaulnis und statischer Risikosteigerung.
    Rechtliche Zulässigkeit Qwen und DeepSeek lehnen offen einen Dielenboden über nutzbarer Terrasse ab (Verstoß gegen DIN 18005, NdsBO, § 633 BGB). GoogleAI bleibt unentschieden – daher Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich.
    Vertragliche Einordnung DeepSeek und Qwen bestätigen übereinstimmend: Fehlende ausdrückliche Vereinbarung eines offenen Bodens führt zu Annahme einer geschlossenen, nutzungsgeeigneten Konstruktion nach Verkehrssitte.
    Technische Alternativen ⚠️ Qwen nennt konkrete Alternative (wasserdichte Unterspannung mit Gefälle und Ablauf); GoogleAI erwähnt "weniger durchlässige Beläge"; DeepSeek spricht von "nachträglicher Abdichtung" – abgewogen wird daher die technische Machbarkeit unter Fachplanung.
    Aktionsebene (Gutachten / Recht) DeepSeek und Qwen fordern eindeutig ein unabhängiges Sachverständigengutachten als zwingende Voraussetzung für Mängelrüge – GoogleAI nur allgemeine Beratungsempfehlung. Konsens: Gutachten ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein offener Dielenboden über einer nutzbaren Terrasse ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig; es liegt ein wirksamer Bau- und Nutzungsmangel vor, der durch ein unabhängiges Sachverständigengutachten dokumentiert und juristisch gerügt werden muss.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Terrassenunterbereich Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietausfall bei vermieteter Immobilie
    🔴 Risiko Statikverlust durch Holzfaulnis im Balkontragwerk Plötzlicher Versagen, Personenschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn für Verletzungen auf der Terrasse Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verjährung von Mängelansprüchen (§ 634a BGB: 5 Jahre ab Abnahme) Verlust aller Nachbesserungs- und Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei nachträglicher Änderung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauforderung durch Baubehörde
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Unterspannung mit Ablaufsystem Langfristige Nutzbarkeit des Balkons und der Terrasse ohne Neubau
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Wirksame Grundlage für Mängelrüge, Nachbesserung, ggf. Kostenerstattung
    ✅ Chance Einbindung eines Baukoordinators oder Architekten bei Korrektur Vermeidung weiterer Planungsfehler, sicherer Bauablauf, ggf. Haftungserweiterung für Planer
    ✅ Chance Klärung der Vertragslage vor der nächsten Bauphase Prävention ähnlicher Mängel bei anderen Gewerken, vertragssichere Bauabwicklung
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualitätsschulung für Bauunternehmer Verbesserte Ausführungsqualität, höherer Marktwert, Referenzprojekt für Fachkompetenz
    1. Sofortiges Sachverständigengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger) zur dokumentierten Mängelbegutachtung – dies ist Voraussetzung für jede weitere rechtliche oder technische Schritte.
    2. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Senden Sie gemeinsam mit dem Gutachten eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an den Bauunternehmer gemäß § 634 BGB – inkl. Nachbesserungsverlangen und Hinweis auf Schadensersatz.
    3. Unterlagen zur Bauvertragslage sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, E-Mails, Protokolle), insbesondere Aussagen zum Balkonboden – fehlende Vereinbarung eines offenen Bodens stärkt Ihren Rechtsstandpunkt.
    4. Keine Eigenreparatur ohne Fachplanung: Verzichten Sie auf Selbstversuche wie Folienverklebung oder Verfugen – nur eine fachgerechte Unterspannung mit Gefälle, Ablauf und Lüftung ist bauphysikalisch sicher und rechtlich anerkannt.
    5. Baubehörde (LBOAbk.-Abteilung) informieren: Klären Sie bei der Gemeinde ab, ob der Balkon genehmigungspflichtig war und ob die aktuelle Ausführung baurechtlich zulässig ist – ggf. Anzeige zur Gefahrenabwehr.
    6. Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit des bestehenden Balkons unter realistischen Lasten (inkl. Wasserspeicherung bei Defekt) überprüfen – besonders vor geplanten Sanierungen.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden besteht aus einzelnen, länglichen Holzbrettern (Dielen), die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und kann aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Holzbalkon
    Ein Holzbalkon ist eine Plattform, die an einem Gebäude angebracht ist und aus Holz gefertigt ist. Er dient als erweiterter Wohnraum im Freien und kann über eine Tür oder ein Fenster betreten werden.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine ebene Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und als Aufenthaltsbereich dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Patio
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie legen unter anderem fest, welche Anforderungen an die Konstruktion, den Brandschutz und den Schallschutz gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze zu schützen. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Holzschutzlasuren oder -ölen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht, ob ein Gebäude oder eine Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er wird häufig für Terrassendielen verwendet, da er witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Holz, Verbundwerkstoff
    1. Welche Vorteile hat ein offener Dielenboden auf einem Holzbalkon?
      Ein offener Dielenboden kann für eine gute Belüftung sorgen und das schnelle Abtrocknen des Holzes fördern. Zudem kann er optisch ansprechend wirken und einen rustikalen Charme verleihen. Allerdings sind die Nachteile wie herabfallender Schmutz und Feuchtigkeit zu bedenken.
    2. Welche Alternativen gibt es zu einem offenen Dielenboden?
      Alternativen sind geschlossene Dielenböden, WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), Fliesen oder Steinplatten. Diese Materialien sind weniger durchlässig und reduzieren das Risiko von Verschmutzungen und Feuchtigkeitsproblemen auf der darunterliegenden Terrasse.
    3. Wie reinige ich einen Holzbalkon mit offenem Dielenboden am besten?
      Zur Reinigung empfiehlt es sich, groben Schmutz mit einem Besen zu entfernen. Anschließend kann der Boden mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser geschrubbt werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann und keine Staunässe entsteht.
    4. Wie kann ich die Terrasse unter dem Balkon vor herabfallendem Schmutz schützen?
      Sie können ein Netz oder eine Plane unter dem Balkon anbringen, um herabfallenden Schmutz aufzufangen. Eine andere Möglichkeit ist, die Terrasse regelmäßig zu reinigen und die Möbel abzudecken, wenn der Balkon genutzt wird.
    5. Welche Holzschutzmaßnahmen sind bei einem offenen Dielenboden besonders wichtig?
      Ein guter Holzschutz ist essenziell, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie Holzschutzlasuren oder -öle, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte wasserabweisend und UV-beständig sind.
    6. Muss ich einen offenen Dielenboden besonders häufig warten?
      Ja, ein offener Dielenboden erfordert in der Regel mehr Wartung als ein geschlossener Boden. Durch die offenen Fugen kann Feuchtigkeit leichter eindringen, was zu schnellerer Verwitterung führen kann. Regelmäßige Reinigung und Holzschutzmaßnahmen sind daher besonders wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Neigung des Balkons bei einem offenen Dielenboden?
      Eine leichte Neigung des Balkons ist wichtig, damit Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer des Holzes zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    8. Kann ich einen offenen Dielenboden nachträglich abdichten?
      Es ist möglich, die Fugen zwischen den Dielen nachträglich abzudichten, um das Durchdringen von Wasser und Schmutz zu reduzieren. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: So schützen Sie Ihren Balkon vor Feuchtigkeit
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige für Ihre Terrasse?
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Holzschutz für den Außenbereich: So bleibt Ihr Holz lange schön
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -maßnahmen für den Außenbereich.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Ein Überblick über die geltenden Vorschriften für Balkongeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Balkon sanieren: Schritt für Schritt zur neuen Wohlfühloase
      Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Umsetzung.
  2. Holzbalkon Dielenboden: Offene Fugen sind normal!
    Wir haben uns einen Holzbalkon anbauen lassen
    Das der mit einem Dielenboden ausgestattet ist, dürfte in der Beschreibung gestanden haben. Das Holz feuchteabhängig quillt und schwindet, weiß auch ein Baulaie. Wenn die Dielung also nicht hochstehen soll, müssen offene Fugen vorhanden sein.
    Ihr habt vermutlich genau das bekommen, was Ihr "geplant" und bestellt habt.
    Zudem halte ich die Darstellung der Beeinträchtigungen für übertrieben. Einfach 5 min. einen Besen in die Hand nehmen und Wasser/Staub abfegen.
  3. Holzbalkon: Offener Dielenboden – Eigenes Verschulden?
    Frage ist nicht zielführend
    Die gewünschte Antwort war wohl: "Ein Holzbalkon darf keinen offenen Dielenboden haben" und beabsichtigt war, dem Bauunternehmer einen Fehler nachzuweisen. Wie der Vorredner zu recht bemerkte, ist das bei einem Holzdielenbalkon nicht möglich. Es ist nun mal ein eigener Fehler am eigenen Haus. Mit dem eigenen Fehler muss man leben. Anders wäre es bei einer WEGAbk., wo ihnen ein Schaden zugefügt wird. Ein fremder Schaden wie geschildert wäre nicht zumutbar.
    • Klaus Kirschner
  4. Holzbalkon: Bauvertrag unklar – Nachträgliche Änderung?
    Danke fuer die Antworten.
    So war der Balkon nicht geplant und so steht es auch nicht in der Baubeschreibung. Leider steht in der Baubeschreibung " nur " Holzbalkon. Wir haben von dem gleichen Bauunternehmen gleichzeitig eine Garage anbauen lassen und den Seitenausgang ebenfalls auf die Terrasse legen lassen damit wir . durch die Überdachung durch den Balkon- trockenen Fußes aus dem Haus in die Garage gelangen. Wir hatten vorher noch nie gehoert das es nach unten offene Balkone gibt,sonst hätten wir dies mit in den Bauvertrag genommen. Dann ist dies vermutlich unser Fehler.
  5. Holzbalkon: Regen & Schmutz – Konzentrierter Niederschlag
    Es kann eigentlich auch nicht mehr Regen und Schmutz davon ausgehen,
    als wenn der Balkon nicht da wäre. Es kommt halt nur etwas konzentrierter 😉 Wichtig ist auch, dass es sich nicht um eine fremde Fläche handelt, und Sie die eigene Beeinträchtigung noch selber beeinflussen können.
  6. Holzbalkon: Schlechte Beratung – Wasserdichte Schicht fehlt!
    Schlechte Vorarbeit des Bauleistenden
    Guten Abend, rechtlich werden sie da kaum Möglichkeit haben. Ich finde das echt schade, dass ihr Bauleistender sie so schlecht beraten hat. Ihre geschilderten Probleme sind ja in der bei ihnen geforderten Situation nicht neu.
    Vielleicht können sie ihn nochmal ansprechen und auf Kulanz hoffen. Es wäre in ihrem Fall eine wasserabführende Schicht unter dem Balkonbelag erforderlich gewesen.
    Viele Grüße
    Sven Sieradski
  7. Holzbalkon: Kompromiss mit Baufirma – Offene Kommunikation
    Danke für den Rat
    nochmals vielen Dank an alle Antworter.
    Wir haben morgen einen Termin mit unserer Baufirma und werden versuchen, einen Kompromiss zu finden.
    Wir hätten einfach gern vorher gewusst, dass es ein nach unten offener Balkon werden soll, dann wären wir gleich eingeschritten und hatten diesen abgeändert.
    Wir haben für alle Umbaumaßnahmen etwas mehr als 270.000 € gezahlt, da haben wir einen ganz normalen Balkon erwartet. Das war falsch, wir hätten nachhaken sollen. Wissen wir jetzt.
    Allen einen schönen Abend und drücken sie uns bitte die Daumen.
    Danke!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holzbalkon über Terrasse: Offener Dielenboden – Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines Holzbalkons mit offenem Dielenboden über einer Terrasse. Diskutiert werden Bauvorschriften in Niedersachsen, die Notwendigkeit von Holzschutz, Reinigungsmöglichkeiten und mögliche Alternativen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob ein offener Dielenboden bei einem Holzbalkon zulässig ist und welche Konsequenzen dies für die darunterliegende Terrasse hat. Die Diskussion beleuchtet auch die Kommunikation mit dem Bauunternehmen und mögliche Kompromisslösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkon Dielenboden: Offene Fugen sind normal! sind offene Fugen bei Holzdielenböden notwendig, um das Quellen und Schwinden des Holzes zu ermöglichen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine wasserabführende Schicht unter dem Balkonbelag wäre empfehlenswert gewesen, um die geschilderten Probleme zu vermeiden, wie im Beitrag Holzbalkon: Schlechte Beratung – Wasserdichte Schicht fehlt! erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn der Balkon über einer Terrasse liegt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Holzbalkon: Offener Dielenboden – Eigenes Verschulden? deutet an, dass die Verantwortung für den offenen Dielenboden möglicherweise beim Bauherrn selbst liegt, wenn dies nicht explizit anders vereinbart wurde. Eine klare Kommunikation im Vorfeld ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit der Baufirma zu suchen, um einen Kompromiss zu finden, wie im Beitrag Holzbalkon: Kompromiss mit Baufirma – Offene Kommunikation vorgeschlagen. Dabei sollte die Baubeschreibung und die getroffenen Vereinbarungen genau geprüft werden, siehe Holzbalkon: Bauvertrag unklar – Nachträgliche Änderung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Terrasse, Dielenboden, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschutzlasur: Hell vs. Dunkel – UV-Schutz, Haltbarkeit & Anwendungsbereiche?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbodenbelag bestimmen & reinigen: Welches Material? Tipps zur Reinigung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Schichtaufbau, Kosten & Materialien für sichere Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Carport umnutzen: Welche Umbauten sind nötig? Kosten, Abdichtung & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Terrasse, Dielenboden, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Terrasse, Dielenboden, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon über Terrasse: Offener Dielenboden erlaubt? Vorschriften, Schutz & Alternativen
Suche nach: Offener Dielenboden auf Holzbalkon? Das ist zu beachten!
Suche nach: Holzbalkon, Terrasse, Dielenboden, offen, Niedersachsen, Bauvorschriften, Abstand, Holzschutz, Reinigung, Alternativen
