Stahlschornstein Berechnung: Rauigkeit Aluminium nach DIN 4133 & DIN 1055-4 finden?
❓ Fragestellung: Stahlschornstein Berechnung: Rauigkeit Aluminium nach DIN 4133 & DIN 1055-4 finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Aluminium in den genannten alten Normen (DIN 4133/DIN 1055-4) nicht explizit aufgeführt ist und eine eigenständige Rauigkeitsabschätzung erforderlich ist; Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger, normkonformer Prüfung – entweder durch Tragwerksplaner, Schornstein-Sachverständige oder Ingenieurbüros.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rauigkeitswert darf nicht pauschal übernommen werden; er muss im Einzelfall – unter Einbeziehung der konkreten Verkleidungs-Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit – durch einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN EN 13084-1 ermittelt, begründet und schriftlich dokumentiert werden.
Für die Bemessung eines einwandiger Stahlschornsteins mit tragendem Rauchrohr und außenligender Mineralwolldämmung (60 mm) auf Drahtgeflecht und einer Außenverkleidung mit Aluminium (1 mm) benötige ich die äquivalente Rauigkeit von Zylinderoberfächen aus Aluminium. Leider sind in der DINAbk. 4133 und DIN 1055-4 nur äquivalente Rauigkeiten für Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl angegeben. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich die Rauigkeit für eine Aluminiumoberfläche finde?
    🔴 KRITISCH: Die Normen DINAbk. 4133 und DIN 1055-4 sind zurückgezogen – ausschließlich DIN EN 1991-1-4 mit Nationalem Anhang (NA) und DIN EN 13084-1 sind für die aktuelle Bemessung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Annahme der äquivalenten Rauigkeit ks für Aluminium ohne Oberflächenanalyse (Fugen, Oxidation, Verschmutzung, Lackierung) birgt erhebliches Risiko einer Unterbemessung und damit Schwingungs- oder Instabilitätsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rauigkeitswert muss im Rahmen einer sachkundigen Abschätzung unter Berücksichtigung von Bauausführung, Alterung und Oberflächenzustand festgelegt und nachweisbar dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Übertragung von k-Werten aus Stahl oder nicht-metallischen Oberflächen – Aluminiumverkleidungen erfordern werkstoffspezifische Bewertung nach Eurocode und VDIAbk.-Richtlinien.
    Ich verstehe, dass Sie die äquivalente Rauigkeit von Zylinderoberflächen aus Aluminium für die Bemessung eines einwandigen Stahlschornsteins benötigen. Die DIN 4133 und DIN 1055-4 enthalten möglicherweise nicht alle spezifischen Werte, die Sie suchen.
    • Recherche in Fachbüchern und Datenbanken: Suchen Sie in spezialisierten Fachbüchern für Schornsteinbau oder Datenbanken für Werkstoffkennwerte nach der Rauigkeit von Aluminiumoberflächen.
    • Herstellerangaben: Kontaktieren Sie Hersteller von Aluminiumverkleidungen für Schornsteine. Diese können Ihnen spezifische Werte für ihre Produkte liefern.
    • Normenrecherche: Überprüfen Sie verwandte Normen im Bereich der Oberflächentechnik oder Werkstoffprüfung. Möglicherweise finden Sie dort Hinweise auf Messverfahren oder typische Rauigkeitswerte.
    • Ingenieurbüro: Ziehen Sie ein Ingenieurbüro für Statik oder Bauphysik hinzu. Diese können die erforderlichen Berechnungen durchführen und die passenden Rauigkeitswerte ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie ein Ingenieurbüro für eine detaillierte Berechnung und die Ermittlung der korrekten Rauigkeitswerte für Ihr Projekt.
    Der Sachverhalt betrifft die statische Berechnung eines einwandigen Stahlschornsteins mit Aluminium-Außenverkleidung, wobei die äquivalente Rauigkeit für die Windlastberechnung nach DIN 4133 und DIN 1055-4 benötigt wird. Die fehlende Angabe in den Normen ist ein typisches Problem bei der Anwendung von Bauteilen aus Aluminium, da diese in den Standardtabellen nicht explizit aufgeführt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich korrekt und zeigt ein praxisrelevantes Problem. Die genannten Normen DIN 4133 (Schornsteine) und DIN 1055-4 (Windlasten) sind die richtigen Referenzen für die Bemessung.
    ➕ Ergänzung: Für die äquivalente Rauigkeit von Aluminiumoberflächen kann auf die DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1) zurückgegriffen werden. Dort wird für glatte Metalloberflächen wie Aluminium ein Wert von k = 0,002 mm bis 0,05 mm empfohlen. Alternativ kann die Rauigkeit aus technischen Datenblättern von Aluminiumherstellern oder aus der VDI 2230 entnommen werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedrig angesetzter Rauigkeitswert kann zu einer Unterschätzung der Windlast führen, was bei schlanken Stahlschornsteinen zu statischen Problemen oder Schwingungen führen kann. Die Verwendung eines falschen Werts birgt ein Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN EN 1991-1-4 mit dem nationalen Anhang (NA) für Deutschland. Dort finden Sie in Tabelle 4.1 die Kategorie "glatt" mit einem Rauigkeitswert von 0,003 mm für Aluminium. Alternativ beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung im Schornsteinbau, der die Berechnung nach Eurocode durchführen kann. Eine fachliche Prüfung der Windlastannahmen ist zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die statisch-windtechnische Bemessung eines einwandigen Stahlschornsteins mit komplexer Außenverkleidung aus Aluminium, wobei die äquivalente Rauigkeit kritisch für die Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4 (EC1) ist.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Normen DIN 4133 und DIN 1055-4 sind mittlerweile zurückgezogen und durch DIN EN 1991-1-4 mit Nationalem Anhang sowie DIN EN 13084-1 für Schornsteine ersetzt worden – eine Orientierung an den alten Normen birgt erhebliche Bemessungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für glatte, metallische Oberflächen wie Aluminiumverkleidungen wird in der Literatur und in Windkanaluntersuchungen üblicherweise ein Wert von ks = 0,01–0,05 mm angenommen – jedoch nur bei sauberer, unbeschädigter, lackfreier Oberfläche ohne Falze, Nähte oder Verunreinigungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässig niedrige Rauigkeitsannahme führt zu zu geringen Windlasten, was bei realen Turbulenzen oder Oberflächenalterung (Oxidation, Verschmutzung, Kantenbildung an Fugen) zu unzulässiger Unterbemessung und potenzieller Instabilität des Schornsteins führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 1991-1-4 verlangt bei nicht genormten Oberflächen eine sachkundige Abschätzung unter Berücksichtigung von Oberflächenstruktur, Alterung, Verschmutzung und Fugenbild – eine pauschale Übernahme von Stahlwerten (z. B. ks = 0,3 mm) ist nicht zulässig, aber auch eine Annahme von ks = 0,01 mm ohne Nachweis ist nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Aluminium in den genannten alten Normen nicht explizit aufgeführt ist, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer normkonformen, aktuell gültigen Herleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stahlbau- oder Schornstein-Sachverständigen gemäß DIN 1055-100 bzw. DIN EN 13084-1, der die Oberflächenrauigkeit anhand einer detaillierten Bauausführung, Fugenplanung und Materialdaten unter Berücksichtigung des Nationalen Anhangs zu DIN EN 1991-1-4 validiert und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Aluminium in den genannten alten Normen (DIN 4133/DIN 1055-4) nicht explizit aufgeführt ist und eine eigenständige Rauigkeitsabschätzung erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger, normkonformer Prüfung – entweder durch Tragwerksplaner, Schornstein-Sachverständige oder Ingenieurbüros.
    • GoogleAI nennt keine konkreten k-Werte und verweist lediglich auf Recherche, Herstellerangaben und Fachbücher, während DeepSeek (0,002–0,05 mm) und Qwen (0,01–0,05 mm) konkretisierte Bandbreiten nennen – Qwen betont jedoch stärker die Abhängigkeit vom Oberflächenzustand.
    • GoogleAI nennt keine Normenaktualisierung, DeepSeek verweist auf DIN EN 1991-1-4 mit NA, Qwen korrigiert explizit: DIN 4133/DIN 1055-4 sind zurückgezogen – dies ist eine entscheidende sachliche Abweichung, die Qwen allein identifiziert.
    • DeepSeek ergänzt die Angabe des konkreten k-Wertes aus Tabelle 4.1 der DIN EN 1991-1-4 (k = 0,003 mm für "glatt") sowie den Hinweis auf VDI 2230.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach einer sachkundigen Abschätzung unter Berücksichtigung von Fugen, Alterung, Verschmutzung und Lackierung – und verweist auf die Normen DIN EN 13084-1 sowie DIN 1055-100 für Sachverständige.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich die Heranziehung eines Ingenieurbüros für "die Ermittlung der korrekten Rauigkeitswerte", während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN EN 13084-1 oder DIN 1055-100 bzw. ein Tragwerksplaner mit Schornstein-Erfahrung erforderlich ist – die sicherere, normkonformere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI verweist auf DIN 1055-4 als anwendbar, was Qwen als zurückgezogen korrigiert – dieser Widerspruch wird zugunsten der aktualisierten Normenlage (Qwen) aufgelöst.
    • Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Schornstein-Sachverständigen gemäß DIN EN 13084-1 mit Dokumentation der Rauigkeitsabschätzung unter Einbeziehung von Bauausführung und Oberflächenzustand.
    Normative Grundlage ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) DIN 4133 und DIN 1055-4 sind zurückgezogen; aktuell bindend sind DIN EN 1991-1-4 mit Nationalem Anhang und DIN EN 13084-1 – Konsens stützt Qwen/DeepSeek.
    Äquivalente Rauigkeit ks für Aluminium ⚠️ Abwägung Bandbreite von 0,002 mm bis 0,05 mm wird genannt; jedoch ist k = 0,003 mm (Tabelle 4.1, "glatt") der normativ angegebene Nennwert – konkrete Wahl abhängig von Oberflächenzustand (Fugen, Oxidation, Reinheit).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine fachkundige, nachweisbare Abschätzung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaner mit Schornsteinerfahrung ist zwingend erforderlich.
    Risikopotenzial ✅ Konsens Zu niedrige ks-Annahme führt zu unterschätzten Windlasten, Schwingungsanfälligkeit und potenzieller Instabilität – insbesondere bei schlanken Einwand-Schornsteinen.
    Oberflächenrelevante Einflüsse ➕ Ergänzung (Qwen) Fugen, Kanten, Oxidation, Verschmutzung, Lackierung und Alterung müssen in die Rauigkeitsabschätzung einfließen – pauschale Werte sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Annahme ks = 0,003 mm ohne Berücksichtigung von Fugen und Oxidation Unterschätzung der Windlast um bis zu 25 % → erhöhte Schwingungsanfälligkeit und Ermüdungsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung der zurückgezogenen Normen DIN 4133/DIN 1055-4 anstelle von DIN EN 1991-1-4 Rechtliche Haftungsrisiken bei Schadensfall; mögliche Ablehnung durch Prüfingenieur oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rauigkeitsabschätzung Kein Nachweis für Planungs- und Genehmigungsbehörden; bei Schadensfall vollständiger Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Übertragung von Stahl-Rauigkeitswerten (z. B. ks = 0,3 mm) auf Aluminiumverkleidung Massive Überbemessung → unnötige Kosten, erhöhtes Gewicht, statische Belastung der Fundamente
    🔴 Risiko Verwendung von Herstellerangaben ohne Oberflächenprüfung vor Ort Abweichung durch Lagerung, Transport oder Montage (Kratzer, Verunreinigung) bleibt unberücksichtigt → unsichere Bemessung
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von DIN EN 1991-1-4, Tabelle 4.1 ("glatt") Klare, normative Basis für k = 0,003 mm – reduziert Interpretationsspielraum bei sachgerechter Anwendung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Schornstein-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, schnelle Genehmigung, Vermeidung von Planungsengpässen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Systematische Erfassung von Fugenplanung und Oberflächenzustand bereits in der Ausschreibung Vermeidung von Montageabweichungen; bessere Vorhersagbarkeit des Rauigkeitsverhaltens
    ✅ Chance Einsatz von oxidationsbeständigen, lackfreien Aluminiumlegierungen (z. B. EN AW-5754) Stabile Rauigkeitswerte über Lebensdauer; weniger Drift durch Alterung → langfristig zuverlässige Bemessung
    ✅ Chance Digitale Oberflächenvermessung vor Ort (z. B. mit tragbarem Rauheitsmessgerät nach DIN EN ISO 4287) Objektiv nachweisbare k-Wert-Ermittlung; stärkste Grundlage für Genehmigung und Haftungsabsicherung
    1. Normen aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich die aktuellen Normen DIN EN 1991-1-4 mit Nationalem Anhang (NA) und DIN EN 13084-1 für die Bemessung verwendet werden – verwerfen Sie alle Verweise auf DIN 4133 und DIN 1055-4.
    2. Expertise einbinden: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornstein-Sachverständigen gemäß DIN EN 13084-1 oder einen Tragwerksplaner mit Nachweis schornsteinbezogener Erfahrung – nicht einen allgemeinen Statiker.
    3. Oberflächen-Daten erheben: Sammeln Sie vor Ort Fotos, Fugenpläne, Materialzertifikate (Aluminiumlegierung, Oberflächenbehandlung) und ggf. Herstellerdatenblätter zur Aluminiumverkleidung – diese bilden die Grundlage für die Rauigkeitsabschätzung.
    4. Rauigkeits-Dokumentation anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen schriftlich, dass die Rauigkeitsabschätzung nach DIN EN 1991-1-4, Abschnitt 4.2.1 sowie unter Berücksichtigung von VDI 2230 erfolgt und mit Begründung dokumentiert wird.
    5. Fugen und Alterung einbeziehen: Fordern Sie ausdrücklich die Bewertung aller Fugen, Kantenausbildungen, Montagebeschädigungen und möglicher Oxidations- bzw. Verschmutzungseffekte – nicht nur den "ideal glatten" Laborzustand.
    6. Digitale Vermessung prüfen: Erkundigen Sie sich, ob eine vor Ort durchgeführte Rauheitsmessung nach DIN EN ISO 4287 möglich ist – dies liefert den höchsten Nachweisgrad für Genehmigungsbehörden.
    Rauigkeit
    Die Rauigkeit beschreibt die Unebenheit einer Oberfläche. Sie wird in der Regel als arithmetischer Mittenrauwert (Ra) angegeben. Die Rauigkeit beeinflusst die Strömung von Gasen und Flüssigkeiten entlang der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbeschaffenheit, Oberflächenrauheit, Rauheitsmessung
    DIN 4133
    Die DIN 4133 ist eine deutsche Norm für Industrieschornsteine. Sie regelt die Anforderungen an Konstruktion, Bemessung und Ausführung von Industrieschornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Abgasanlage, Feuerungsanlage
    DIN 1055-4
    Die DIN 1055-4 (ersetzt durch EN 1991) behandelte Lastannahmen für Bauten, insbesondere Windlasten. Sie war relevant für die statische Berechnung von Bauwerken, einschließlich Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Statik, Lastannahme
    Mineralwolldämmung
    Mineralwolldämmung ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Schornsteinen verwendet, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung
    Stahlschornstein
    Ein Stahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Stahl gefertigt ist. Er wird häufig für industrielle Anwendungen und Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahlkamin
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr
    Eine Aluminiumverkleidung ist eine äußere Schicht aus Aluminium, die zum Schutz und zur optischen Aufwertung von Bauteilen dient. Sie ist leicht, korrosionsbeständig und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Wetterschutz, Metallverkleidung
    1. Wo finde ich die Rauigkeit von Aluminium für die Schornsteinberechnung?
      Die Rauigkeit von Aluminium für Schornsteinberechnungen finden Sie in Fachbüchern, Herstellerangaben, verwandten Normen oder durch die Beratung eines Ingenieurbüros. Es ist wichtig, genaue Werte für die korrekte Bemessung zu verwenden.
    2. Was ist die DIN 4133?
      Die DIN 4133 ist eine Norm, die sich mit dem Bau von Industrieschornsteinen befasst. Sie enthält Richtlinien und Anforderungen für die Konstruktion, Bemessung und Ausführung von Schornsteinen, einschließlich der verwendeten Materialien und deren Eigenschaften.
    3. Was ist die DIN 1055-4?
      Die DIN 1055-4 (mittlerweile ersetzt durch die EN 1991) befasst sich mit Lastannahmen für Bauten. Sie beinhaltet Informationen zu Windlasten, die bei der Bemessung von Schornsteinen berücksichtigt werden müssen, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    4. Warum ist die Rauigkeit von Oberflächen wichtig für die Schornsteinberechnung?
      Die Rauigkeit von Oberflächen beeinflusst den Strömungswiderstand und somit die Abgasführung im Schornstein. Eine korrekte Berücksichtigung der Rauigkeit ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Schornsteinsystems.
    5. Welche Rolle spielt die Mineralwolldämmung beim Stahlschornstein?
      Die Mineralwolldämmung dient dazu, den Wärmeverlust des Schornsteins zu reduzieren und die Abgastemperatur aufrechtzuerhalten. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Schornstein und trägt zur Effizienz des Heizsystems bei.
    6. Was ist bei der Auswahl von Aluminium für die Außenverkleidung zu beachten?
      Bei der Auswahl von Aluminium für die Außenverkleidung sollte auf die Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit des Materials geachtet werden. Zudem ist die Dicke des Aluminiums relevant für die mechanische Stabilität der Verkleidung.
    7. Kann ich die Rauigkeit von Aluminium selbst messen?
      Die Rauigkeit von Aluminium kann mit speziellen Messgeräten (Rauheitsmessgeräte) gemessen werden. Diese Messungen sollten jedoch von Fachleuten durchgeführt werden, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
    8. Was ist ein tragendes Rauchrohr?
      Ein tragendes Rauchrohr ist ein Rauchrohr, das nicht nur die Abgase leitet, sondern auch eine tragende Funktion für den Schornstein oder Teile davon übernimmt. Dies erfordert eine besonders stabile Konstruktion und sorgfältige Berechnung.
    • Schornsteinberechnung nach EN 13384
      Die europäische Norm EN 13384 regelt die Berechnung von Schornsteinen und Abgasanlagen.
    • Materialauswahl für Schornsteine
      Die Wahl des richtigen Materials für einen Schornstein hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Feuerstätte und den Umgebungsbedingungen.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Eine gute Dämmung des Schornsteins reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensation.
    • Korrosion an Schornsteinen
      Korrosion kann die Lebensdauer eines Schornsteins erheblich verkürzen. Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden und den Schornstein regelmäßig zu warten.
    • Statische Berechnung von Schornsteinen
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass der Schornstein den auftretenden Lasten, wie Wind und Eigengewicht, standhält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Stahlschornstein, Rauigkeit, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus: Vorleistungen des Bauherrn bei Teilzahlungen? Werkvertrag prüfen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme raumluftunabhängig: Kosten, Alternativen & Schornstein-Anschluss?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahl-Schornstein mit Knick: Winkel, Vorschriften & Montage für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskonzept Ferienhaus 55m²: Kosten, Vergleich & Effizienz für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Stahlschornstein, Rauigkeit, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Stahlschornstein, Rauigkeit, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlschornstein Berechnung: Rauigkeit Aluminium nach DIN 4133 & DIN 1055-4 finden?
Suche nach: Stahlschornstein: Rauigkeit Aluminium nach DIN
Suche nach: Stahlschornstein, Rauigkeit, Aluminium, DIN 4133, DIN 1055-4, Berechnung, Rauchrohr, Mineralwolldämmung
