Schallschutzmangel im Neubau: Beweislastumkehr bei später Erkennung? Rechte & Vorgehen
❓ Fragestellung: Schallschutzmangel im Neubau: Beweislastumkehr bei später Erkennung? Rechte & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Schallschutzmangel bei Abnahme nicht erkennbar war → Beweislast bleibt beim Bauträger (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB); Alle drei betonen die gesundheitlichen und wohnrechtlichen Folgen (Stress, Schlafstörungen, Beeinträchtigung der Privatsphäre) und klassifizieren den Mangel als "wesentlich"; Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz mit normkonformer Messung (DIN EN ISO 140-7).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz mit einer normkonformen Messung nach DIN EN ISO 140-7 – dokumentieren Sie alle Störungen parallel – und leiten Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger ab. Die Kosten sind im Mängelverfahren grundsätzlich vom Bauträger zu tragen.
Bei Schallschutzmängeln im Neubau nach der Abnahme liegt die Beweislast grundsätzlich beim Erwerber. Eine Ausnahme besteht, wenn Mängel im Abnahmeprotokoll festgehalten wurden. Detaillierte Protokollierung ist entscheidend, um spätere Ansprüche geltend zu machen. Die Analogie zur 'Katze in der Mikrowelle' verdeutlicht die Notwendigkeit präziser Formulierungen im Protokoll.
Liebe Experten,
in unserem und 3 benachbarten Neubau-Reihenhäusern wurden nach Bezug der Häuser Mängel im Schallschutz bei den Treppen festgestellt (Treppe und Wand vibrieren, wenn der Nachbar auf und ab geht.) Festgestellt wurde das Problem erst, als die Nachbarhäuser bezogen waren (vorher kein Nachbar, der Lärm hätte machen können, im Haus), somit aber auch nach Abnahme.
Der Bauträger hat eine unverbindliche Dezibel-Messung auf Kulanz durchgeführt, die bei einem Grundwert von 20 bis 21 DBAbk. einen Wert von 35 DB bei Treppenbegehung im Schnitt ergab. Stand jetzt:
BT sagt: Messung ist nicht eindeutig. Jetzt muss ein Sachverständiger prüfen, ob tatsächlich Mangel vorliegt. Die Erwerber müssen die Messung beauftragen und bezahlen, da Mangel nicht bei Abnahme vermerkt (Beweislastumkehr).
Unsere Fragen:
  • Wir hatten gehört, dass bei Mängeln, die bei der Abnahme nicht geprüft werden können (weil z.B. das Nachbarhaus unbewohnt ist), der Nachweis der Mängelfreiheit weiter beim Bauträger liegt. Ist das so? Oder gilt grundsätzlich Beweislastumkehr nach Abnahme?
  • Kennt jemand die Dezibel-Höhe, die eine Treppenbegehung verursachen darf, abhängig von einer Grundlautstärke von 20DB. Offiziell sind die Häuser voneinander getrennt.
Würde mich sehr über Antworten freuen, da die Reihenhäuser mit einem Stand über technischer Norm beworben wurden und nächtliche Treppenstürmereien wirklich etwas anstrengend für den Nachbarn sind ... (NB: Es geht nicht um Minderung der Zahlungen  -  alle haben bereits voll bezahlt  -  es geht eher um eine gedeihliche Nachbarschaft und einen ruhigen Abend ...)
Vielen Dank und viele Grüße, Silke Merz
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Schallschutz ist kein Schönheitsfehler, sondern ein wesentlicher Mangel nach § 633 BGBAbk. – unverzügliche Beweissicherung mittels normkonformer Messung (DINAbk. EN ISO 140-7) durch akkreditierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Beweislast bleibt beim Bauträger, solange der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB); Verzögerung bei der Mängelanzeige riskiert Verjährung (5 Jahre ab Abnahme).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung unverbindlicher oder vom Bauträger durchgeführter Messungen – nur normkonforme Messungen durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen sind gerichtsfest.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Lärmbelästigungen (Zeitpunkt, Dauer, Art, ggf. Audioaufnahmen) ab sofort – als Ergänzung, nicht Ersatz für das Sachverständigengutachten.
    Ich verstehe, dass Sie und Ihre Nachbarn Probleme mit dem Schallschutz in Ihren Reihenhäusern haben, insbesondere im Bereich der Treppen. Da der Mangel erst nach Bezug der Häuser und durch die Nutzung der Nachbarhäuser festgestellt wurde, stellt sich die Frage der Beweislastumkehr.
    Grundsätzlich gilt, dass Sie als Erwerber für Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren, die Beweislast tragen. Da der Schallschutzmangel jedoch erst später auffiel, könnte eine Beweislastumkehr greifen. Das bedeutet, dass der Bauträger nachweisen muss, dass der Schallschutz zum Zeitpunkt der Abnahme mangelfrei war.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Schallschutz kann nicht nur zu Beeinträchtigungen des Wohnkomforts führen, sondern auch gesundheitliche Folgen haben (Stress, Schlafstörungen).
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Führen Sie ein Lärmprotokoll, in dem Sie Art, Dauer und Intensität der Lärmbelästigung festhalten.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz, der die Situation beurteilt und ein Gutachten erstellt.
    • Mängelanzeige: Zeigen Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger an und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schallschutzmangel durch einen Sachverständigen dokumentieren und reichen Sie eine formelle Mängelanzeige beim Bauträger ein. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Schallschutzmängel an Treppen in Reihenhäusern, die erst nach Bezug der Nachbarhäuser und damit nach Abnahme festgestellt wurden. Die Kernfrage betrifft die Beweislastverteilung bei verdeckten Mängeln, die zum Zeitpunkt der Abnahme nicht prüfbar waren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers ist grundsätzlich richtig. Bei Mängeln, die bei Abnahme nicht erkennbar oder prüfbar sind (sogenannte verdeckte Mängel), liegt die Beweislast für die Mangelfreiheit weiterhin beim Bauträger. Die Beweislastumkehr nach § 640 BGB greift nur für offensichtliche Mängel, die bei sorgfältiger Prüfung hätten erkannt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Erwerber müssten die Sachverständigenkosten tragen, ist rechtlich nicht haltbar. Bei einem begründeten Mangelverdacht und verdeckten Mängeln liegt die Darlegungs- und Beweislast zunächst beim Bauträger. Die Kosten für eine erste Klärung durch einen Sachverständigen sind in der Regel vom Bauträger zu tragen, es sei denn, der Mangelverdacht erweist sich als unbegründet.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Differenz von 15 dBAbk. (von 20 dB Grundpegel auf 35 dB bei Treppenbegehung) ist ein deutlicher Hinweis auf einen Mangel. Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gibt für Trittschall in Reihenhäusern einen maximalen Trittschallpegel von 50 dB vor. Eine Erhöhung um 15 dB bei einer einzelnen Nutzung ist ungewöhnlich und spricht für eine fehlende Entkopplung der Treppe von der Wand oder eine mangelhafte Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Erwerber die Kosten für den Sachverständigen selbst tragen und der Bauträger sich so seiner Verantwortung entzieht. Zudem könnte der Bauträger auf eine Verjährung der Mängelansprüche spekulieren, wenn die Erwerber nicht rechtzeitig handeln. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Baumängel beträgt 5 Jahre ab Abnahme, jedoch müssen Mängel schriftlich dokumentiert und geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erwerber sollten umgehend einen gemeinsamen, unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz beauftragen und die Kosten zunächst selbst tragen, um eine objektive Beweissicherung zu gewährleisten. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Die Kosten für den Sachverständigen können später im Rahmen der Mängelhaftung vom Bauträger zurückgefordert werden. Zudem empfiehlt sich die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht, um die rechtliche Position zu stärken und die Beweislast korrekt zu adressieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich festgestellten Schallschutzmangel in Reihenhäusern, bei dem Trittschallübertragung über die Treppe und angrenzende Wände zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führt – insbesondere durch Vibrationen und hörbare Geräusche bei Begehung durch den Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Schallschutzmangel stellt keinen bloßen Schönheitsfehler dar, sondern einen wesentlichen Mangel gemäß § 633 BGB, da er die vertragsgemäße Gebrauchstauglichkeit (insb. Ruhe und Privatsphäre) erheblich beeinträchtigt – besonders in dicht bebauten Reihenhaussiedlungen mit gemeinsamen Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Beweislast sei nach Abnahme grundsätzlich umgekehrt, ist unzutreffend: Bei Mängeln, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren – etwa weil das Nachbarhaus unbewohnt war und der Trittschall daher nicht prüfbar – bleibt die Beweislast beim Bauträger (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen 35 dB bei einer Grundlautstärke von 20–21 dB entsprechen einem Schalldruckpegel-Anstieg von ca. 14–15 dB – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Trennung; die DIN 4109-1:2018 fordert für Treppen in Reihenhäusern u. a. einen normierten Trittschallpegel L’n,w ≤ 53 dB (für Wohnungen mit gemeinsamen Bauteilen), wobei die Messung nach DIN EN ISO 140-7 erfolgen muss – nicht nach einer unverbindlichen Kulanzmessung.
    ❌ Widerspruch: Eine 'unverbindliche Dezibel-Messung' durch den Bauträger ist rechtlich untauglich; nur eine nach anerkannten Regeln (DIN EN ISO 140-7) durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen durchgeführte Messung ist beweiskräftig – und deren Kosten trägt grundsätzlich der Bauträger, wenn der Mangel nicht bei Abnahme erkennbar war.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Anfragenden, dass es hier nicht um Zahlungsrückstände, sondern um die Herstellung einer vertragsgemäßen, ruhigen Wohnnutzung geht, ist vollständig zutreffend und entspricht dem Zweck der Schallschutznormen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 4100) mit einer normkonformen Messung – die Kosten können Sie im Rahmen einer Mängelanzeige beim Bauträger geltend machen; fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist und dokumentieren Sie alle Geräuschbelästigungen zeitlich und akustisch (z. B. mit Aufnahmen bei wiederholten Störungen).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Schallschutzmangel bei Abnahme nicht erkennbar war → Beweislast bleibt beim Bauträger (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
    • Alle drei betonen die gesundheitlichen und wohnrechtlichen Folgen (Stress, Schlafstörungen, Beeinträchtigung der Privatsphäre) und klassifizieren den Mangel als "wesentlich".
    • Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz mit normkonformer Messung (DIN EN ISO 140-7).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Beweislastumkehr", ohne klar zwischen offensichtlichen und verdeckten Mängeln zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Keine Umkehr – die Beweislast bleibt beim Bauträger (keine Umkehr, sondern Fortgeltung).
    • GoogleAI erwähnt nicht die spezifische DIN 4109-1:2018 (L’n,w ≤ 53 dB) – DeepSeek nennt 50 dB, Qwen korrigiert auf 53 dB und verweist explizit auf die aktuelle Ausgabe.
    • DeepSeek liefert den konkreten Hinweis auf 15 dB-Anstieg als Indiz für fehlende Entkopplung – nicht bei den anderen Modellen enthalten.
    • Qwen präzisiert die Rechtsgrundlage (§ 634a Abs. 1 Nr. 2) und widerlegt ausdrücklich die Unzulässigkeit unverbindlicher Bauträger-Messungen – stärkste rechtliche Fundierung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendbarkeit einer "unverbindlichen Dezibel-Messung" (❌ Widerspruch zu impliziter Akzeptanz in GoogleAI); entscheidend ist die Methode – Vorsichtsprinzip: Nur DIN-konforme Messung ist beweiskräftig.
    • GoogleAI suggeriert, Erwerber müssten "erst selbst" die Sachverständigenkosten tragen; Qwen und DeepSeek betonen klar: Bei verdeckten Mängeln ist der Bauträger grundsätzlich kostenverpflichtet – bei Widerspruch wird die sicherere, pro-Verbraucher-Position (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Rechtsauffassung von Qwen und DeepSeek: Verdeckter Mangel → Beweislast beim Bauträger → Kosten für normkonforme Messung grundsätzlich vom Bauträger zu tragen. Vermeiden Sie alle nicht normkonformen Messungen – sie schaden Ihrer Position.
    Beweislastverteilung ✅ Konsens Bei nicht erkennbarem Schallschutzmangel bleibt die Beweislast beim Bauträger (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB). Keine "Umkehr", sondern Fortgeltung der Verpflichtung.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Wesentlicher Mangel nach § 633 BGB – beeinträchtigt die vertragsgemäße Gebrauchstauglichkeit (Ruhe, Privatsphäre, Gesundheit).
    Messverfahren & Beweiskraft ⚠️ Abwägung Alle fordern normkonforme Messung (DIN EN ISO 140-7), Qwen betont zusätzlich die Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 4109 / VDI 4100); unverbindliche Messungen sind unbrauchbar (Qwen: ❌ Widerspruch, GoogleAI: keine Klärung).
    Kosten für Sachverständigen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek: Bauträger trägt Kosten bei begründetem Verdacht verdeckten Mangels; GoogleAI: bleibt unklar – empfiehlt aber "selbst tragen", was risikoreich ist.
    Technische Ursache ➕ Ergänzung DeepSeek identifiziert fehlende Entkopplung der Treppe als wahrscheinliche Ursache für 15 dB-Anstieg; GoogleAI und Qwen nennen allgemein "mangelhafte Bauausführung".
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche durch unzureichende oder verspätete Mängelanzeige Verlust der gesamten Rechtsposition – kein Anspruch mehr auf Nachbesserung oder Minderung
    🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Messungen (z. B. durch Bauträger) Entkräftung der eigenen Beweise vor Gericht; Verstärkung der Position des Bauträgers
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Störungen Keine Nachweisbarkeit der konkreten Belästigungshäufigkeit und -intensität; geschwächte Glaubwürdigkeit
    🔴 Risiko Keine gemeinsame Vorgehensweise mit betroffenen Nachbarn Geteilte Kosten, unklare Zuständigkeiten, Schwächung der Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger
    🔴 Risiko Verzicht auf fachanwaltliche Beratung im Baurecht Fehlende Absicherung bei Vertragsauslegung, Fristsetzung, Rechtsverfolgung – erhöhte Kosten- und Zeitrisiken
    ✅ Chance Gemeinsame, koordinierte Mängelanzeige aller betroffenen Erwerber Erhöhte Druckwirkung auf Bauträger, Kostenteilung, einheitliche Beweisführung, stärkere Rechtsposition
    ✅ Chance Nutzung des Mängelverfahrens zur Vertragsanpassung (z. B. Minderung) Finanzielle Entlastung oder Kostenerstattung noch vor gerichtlicher Klärung
    ✅ Chance Auswertung der Messdaten zur präzisen Ermittlung der bautechnischen Ursache (z. B. fehlende Entkopplung) Zielgenaue Nachbesserungsvorgabe an Bauträger – Vermeidung von Reparaturen ohne Wirkung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts bereits im außergerichtlichen Verfahren Vermeidung formaler Fehler, Absicherung der Fristen, stärkere Verhandlungsposition, mögliche außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Nutzung der gesundheitlichen Relevanz des Mangels (Stress, Schlafstörungen) in der Argumentation Höhere soziale und rechtliche Gewichtung; mögliche Berücksichtigung bei Minderungshöhe oder Schadensersatz
    1. Unverzügliche Beweissicherung: Beauftragen Sie noch diese Woche einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert nach DIN 4109) mit einer normkonformen Messung nach DIN EN ISO 140-7.
    2. Gemeinsame Mängelanzeige: Koordinieren Sie sich mit allen betroffenen Nachbarn – verfassen Sie gemeinsam eine schriftliche Mängelanzeige mit klarem Bezug auf den verdeckten Schallschutzmangel und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und 6 Wochen zur Nachbesserung.
    3. Dokumentation starten: Legen Sie ab sofort ein Lärmprotokoll an – notieren Sie Datum, Uhrzeit, Dauer, Art des Geräusches (z. B. "Trittschall bei Treppensteigen um 19:15 Uhr, 3 Sekunden, vibrierender Untergrund") und archivieren Sie ggf. Audioaufnahmen.
    4. Kostenrückforderung vorbereiten: Fordern Sie im Schreiben ausdrücklich die Übernahme der Sachverständigenkosten durch den Bauträger – mit Verweis auf § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB und die Nicht-Erkennbarkeit des Mangels bei Abnahme.
    5. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Versand der Mängelanzeige einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – lassen Sie das Schreiben prüfen und ggf. vom Anwalt versenden.
    6. Keine Bauträgermessung akzeptieren: Lehnen Sie jede "Kulanzmessung" oder interne Bewertung durch den Bauträger oder dessen Beauftragte ab – verweisen Sie stets auf die erforderliche DIN-Konformität und Unabhängigkeit der Prüfung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption.
    Beweislastumkehr
    Die Beweislastumkehr ist eine Ausnahme von der Regel, dass derjenige, der einen Anspruch geltend macht, die Tatsachen beweisen muss, die den Anspruch begründen. Im Baurecht kann die Beweislastumkehr greifen, wenn ein Mangel erst nach der Abnahme erkennbar wird.
    Verwandte Begriffe: Beweislast, Mangel, Abnahme.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Vertragspartner (z.B. Bauträger). Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen und Sachverhalte zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Bewertung.
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Lautstärke, Schalldruck.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und wird über die Bausubstanz übertragen. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in andere Räume.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Bodenbelag.
    Luftschall
    Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten. Eine gute Luftschalldämmung reduziert die Übertragung von Luftschall durch Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Fenster.
    1. Was bedeutet Beweislastumkehr im Baurecht?
      Die Beweislastumkehr bedeutet, dass nicht der Käufer (Bauherr) einen Mangel beweisen muss, sondern der Verkäufer (Bauträger) beweisen muss, dass die Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme mangelfrei war. Dies gilt oft für Mängel, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren.
    2. Wie kann ich einen Schallschutzmangel nachweisen?
      Ein Schallschutzmangel kann durch eine Schallpegelmessung und ein Gutachten eines Sachverständigen nachgewiesen werden. Der Sachverständige vergleicht die gemessenen Werte mit den in den Baubestimmungen und Normen geforderten Werten.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Schallschutzmangel?
      Bei einem Schallschutzmangel haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der Sie den Mangel beschreiben und ihn zur Beseitigung auffordern. Es ist wichtig, die Mängelanzeige nachweisbar (z.B. per Einschreiben) zu versenden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Wert beim Schallschutz?
      Der Soll-Wert ist der Wert, der laut Baubestimmungen und Normen erreicht werden muss. Der Ist-Wert ist der tatsächlich gemessene Wert. Ein Schallschutzmangel liegt vor, wenn der Ist-Wert den Soll-Wert überschreitet.
    6. Wie lange habe ich Zeit, einen Schallschutzmangel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel geltend machen.
    7. Was kostet ein Schallschutzgutachten?
      Die Kosten für ein Schallschutzgutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    8. Kann ich bei einem Schallschutzmangel Mietminderung verlangen?
      Wenn Sie Mieter sind und unter einem Schallschutzmangel leiden, können Sie unter Umständen eine Mietminderung verlangen. Die Höhe der Mietminderung hängt von der Schwere der Beeinträchtigung ab.
    • Schallschutz im Neubau verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes bei Neubauten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • Mietminderung bei Lärmbelästigung
      Informationen zur Mietminderung bei Lärmbelästigung in Mietwohnungen.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Die Rolle von Sachverständigen und Gutachten bei Streitigkeiten im Baurecht.
    • Abnahme des Bauwerks
      Wichtige Aspekte bei der Abnahme eines Bauwerks und die Folgen von Mängeln.
  2. Beweislastumkehr: Schallschutz-Mangel nur bei Protokoll-Vermerk
    Beweislastumkehr ist i.d.R. nur für die Dinge ausgenommen, die im Abnahmeprotokoll vermerkt worden sind,
    z.B. hätte dort stehen können, Schallschutz der Treppen aus RH-Trennwände bisher ungeprüft. Messtechnischer Nachweis im Bedarfsfall später erforderlich.
  3. Abnahmeprotokoll: Detaillierung wichtiger als 'Katze in Mikrowelle'!
    Katze in der Mikrowelle ...?
    Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre Antwort, die ich heute erst entdeckt habe. Einerseits klingt das ja logisch. Andererseits erinnert es mich ein wenig an die Gebrauchsanweisung für Mikrowellen, in denen nach einem Prozess in den USA jetzt stehen muss: "Bitte verhindern Sie, dass Ihre Katze sich bei Betrieb in der Mikrowelle befindet. " (o.ä.)
    Also: Dann müsste doch eigentlich bei jeder Abnahme ein ellenlanges Protokoll erstellt werden mit solchen Punkten wie:
    • Thermostat der Heizung kann nicht geprüft werden wegen 20 Grad Außentemperatur
    • Lichtschalter können nicht geprüft werden, da keine Lampen montiert
    • Abfluss-Dichtigkeit kann nicht geprüft werden, da man nur sieht, wie das Wasser in der Dusche verschwindet, aber nicht wohin.
    • Steckdosen konnten nicht alle geprüft werden, weil bei der Abnahme gesagt wurde "wenn da eine nicht funktioniert, sagen Sie Bescheid. "
    • verlegte Telefon-Leitungen konnten nicht geprüft werden usw. usf.
    All solche Dinge sind doch eigentlich nichts anderes, oder? Das sind natürlich Kleinigkeiten.
    Ich kann mir einfach schwer vorstellen, welche Längen ein Abnahmeprotokoll dann erreichen wird ... Ist das wirklich so?
    Trotzdem danke für die Info, die leider wenig ermutigend ist ...
    Schöne Grüße
    Silke Merz
    Schallschutzmangel Neubau: Beweislastumkehr & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei Schallschutzmängeln im Neubau nach der Abnahme liegt die Beweislast grundsätzlich beim Erwerber. Eine Ausnahme besteht, wenn Mängel im Abnahmeprotokoll festgehalten wurden. Detaillierte Protokollierung ist entscheidend, um spätere Ansprüche geltend zu machen. Die Analogie zur 'Katze in der Mikrowelle' verdeutlicht die Notwendigkeit präziser Formulierungen im Protokoll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beweislastumkehr: Schallschutz-Mangel nur bei Protokoll-Vermerk greift die Beweislastumkehr nur, wenn der Schallschutzmangel oder zumindest die fehlende Prüfung im Abnahmeprotokoll dokumentiert ist. Andernfalls muss der Erwerber den Mangel und dessen Ursache nachweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein detailliertes Abnahmeprotokoll, das spezifische Aspekte wie den Schallschutz der Treppen in Reihenhäusern erwähnt, ist essenziell. Dies kann Formulierungen wie 'Schallschutz der Treppen aus RH-Trennwände bisher ungeprüft. Messtechnischer Nachweis im Bedarfsfall später erforderlich' beinhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei der Abnahme auf eine umfassende Prüfung aller relevanten Aspekte achten und Mängel oder fehlende Prüfungen detailliert im Protokoll festhalten. Siehe auch Abnahmeprotokoll: Detaillierung wichtiger als 'Katze in Mikrowelle'! für die Wichtigkeit der Detaillierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Mangel, Neubau, Beweislastumkehr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überschreitet Kompetenzen: Wie Bauherr Risiken minimiert & Fehler vermeidet?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bau ohne Wärmeschutz/Schallschutz-Nachweis: Architekt haftbar? Rechte als Bauherr?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Mangel, Neubau, Beweislastumkehr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Mangel, Neubau, Beweislastumkehr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzmangel im Neubau: Beweislastumkehr bei später Erkennung? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Schallschutzmangel Neubau: Beweislast?
Suche nach: Schallschutz, Mangel, Neubau, Beweislastumkehr, Treppenlärm, Minderung, Bauträger, Sachverständiger, Mängelanzeige, Abnahme
