Baufeuchte messen: Normen, Verfahren & Risiken bei Wandmessungen?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
ich suche nach Normen/Verordnungen für die Messung der Baufeuchte in den Wänden.
Es geht z.B. um folgendes Verfahren:
  • in der Wand werden zwei Bohrungen mit einer Tiefe von ca. 6 cm und einem Abstand von ca. 5-6 cm. gemacht. Danach wird die Impedanz der Bausubstanz mit nadelformigen Tastköpfen gemacht.
Da wegen der Erhitzung vom Bohrer wird die Feuchtigkeit lokal vermindert.
Wie lange nach dem Bohren der Wand muss man warten, bevor die Messung durchgeführt werden kann?
Ich habe zwei Aussagen aus anderen Foren: nach 24 St bzw. bereits nach 5 min.
Ist es irgend wo normiert?
  • Valrij Ortmann
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Wände können Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bohrungen sollten nur nach einer Asbest-Prüfung erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie nach Normen und Verfahren zur Messung der Baufeuchte in Wänden suchen. Das von Ihnen beschriebene Verfahren mit Bohrungen und Impedanzmessung ist gängig, aber es ist wichtig, einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in Wänden können zu Schäden an der Bausubstanz, Beschädigung von Leitungen oder sogar zu statischen Problemen führen.
    Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter:
    • Dielektrische Messung/Impedanzmessung: Misst die elektrische Leitfähigkeit, die von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    • CM-Methode (Calciumcarbid-Methode): Entnimmt eine Probe und misst den Feuchtigkeitsgehalt chemisch.
    • Darr-Methode: Entnimmt eine Probe und trocknet sie im Ofen, um den Feuchtigkeitsverlust zu bestimmen.
    Bezüglich Normen sind folgende relevant:
    • DIN 18550: Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln.
    • DIN EN ISO 12571: Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der hygrischen Eigenschaften - Sorptionsverhalten.
    • DIN 4108-3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Unternehmen für Baufeuchtemessung hinzu. Diese können die Messungen fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die in Baustoffen und Bauteilen vorhanden ist. Sie kann durch Neubau, Wasserschäden oder Kondensation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wandfeuchtigkeit, Materialfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit
    Impedanz
    Der Wechselstromwiderstand eines Materials. Er wird in Ohm gemessen und von der Frequenz des Wechselstroms und den elektrischen Eigenschaften des Materials beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Leitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante
    CM-Methode
    Eine chemische Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid versetzt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist proportional zum Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Calciumcarbid-Methode, Feuchtigkeitsmessung, chemische Analyse
    Darr-Methode
    Eine gravimetrische Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Eine Probe wird gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Gewichtsanalyse, Feuchtegehalt
    DIN 18550
    Eine deutsche Norm, die die Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln regelt. Sie enthält Anforderungen an die Probenahme, Probenvorbereitung und die Durchführung verschiedener Prüfungen, einschließlich der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts.
    Verwandte Begriffe: Mörtelprüfung, Baustoffprüfung, Normen
    DIN 4108-3
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den klimabedingten Feuchteschutz von Gebäuden stellt. Sie enthält Berechnungsverfahren und Hinweise für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wärmeschutz, Bauphysik
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens. Bausachverständige werden häufig zur Begutachtung von Bauschäden, zur Bewertung von Immobilien oder zur Beratung bei Bauvorhaben hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Welche Messmethode ist die genaueste?
      Die CM-Methode und die Darr-Methode gelten als sehr genau, da sie den Feuchtigkeitsgehalt direkt bestimmen. Die dielektrische Messung ist schneller, aber indirekt und kann durch andere Faktoren beeinflusst werden.
    2. Was bedeutet "Impedanz" bei der Feuchtemessung?
      Impedanz ist der Wechselstromwiderstand. Feuchtigkeit beeinflusst die Impedanz eines Materials, was zur Feuchtebestimmung genutzt wird.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit auch ohne Bohrungen messen?
      Ja, es gibt zerstörungsfreie Messmethoden, die auf Mikrowellen oder Infrarot basieren. Diese sind jedoch oft weniger genau als Bohrlochmessungen.
    4. Welche Rolle spielen Normen bei der Baufeuchtemessung?
      Normen legen die Rahmenbedingungen für die Messung fest, um vergleichbare und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Sie definieren Messverfahren, Geräteanforderungen und die Interpretation der Ergebnisse.
    5. Was tun, wenn ich Schimmel in der Wand entdecke?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Wie tief sollten die Bohrlöcher für die Feuchtemessung sein?
      Die Bohrtiefe hängt von der Wandstärke und dem vermuteten Feuchtigkeitsprofil ab. In der Regel sind 5-10 cm ausreichend, um eine aussagekräftige Messung zu erhalten.
    7. Was kostet eine professionelle Baufeuchtemessung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Messung und der gewählten Methode. Eine einfache Messung kann ab 100 Euro kosten, während umfangreichere Analysen mehrere hundert Euro kosten können.
    8. Kann ich eine Feuchtemessung selbst durchführen?
      Einfache Feuchtemessgeräte für den Heimgebrauch sind erhältlich, aber für eine zuverlässige Diagnose und Sanierungsempfehlung ist eine professionelle Messung ratsam.
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Methoden zur Diagnose und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Schutz vor eindringendem Wasser im Kellerbereich.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit in Wänden aufsteigt und was man dagegen tun kann.
  2. Baufeuchte: Vergleichsmessung mit Referenzwand – Anleitung
    Eine solche Norm gibt es nicht, wird es nicht geben, kann es nicht geben.
    5 Min ME zu kurz, 24 Stunden zu lang.
    Ich bohre mit "scharfen, langsam drehenden Bohrer, verschließe das ganze mit Plastikfermit und warte ca. 30 Minuten.
    In dieser Zeit mache ich meine Zeichnungen und weiterer Bestandsaufnahmen.
    Diese Art der Widerstandsmessung ist immer nur eine Vergleichende Messung.
    Vergleichen können Sie dann mit einer Reverenzwand am Bv. welche garantiert trocken ist.
    Brauchbar ist die Art der Messung, ME nach, nur zur Feststellung der Feuchtetiefe, bzw. des Verlauf.
    Hieraus kann abgeleitet werden, o eher aufsteigendes-, eindringendes- oder Tauwasser vorliegt.
    Aber selbst wenn Sie nach außen mehr Messen, ist diese Aussage noch mit Vorsicht zu genießen, da es auch abtrocknendes Tauwasser sein könnte.
    Ich habe eine ganze Reihe von Messgeräten der Reverenzklasse.
    Keines sagt mir an, woher das Wasser kommt.
    Die sagen alle nur, wie viel, welcher Verlauf, welche Tiefe.
    Der Rest kommt mit der Erfahrung und auf Lehrgänge zu exakt diesem Thema
  3. Feuchtigkeitsmessung: Zeitpunkt nach Trocken- oder Regenperiode?
    Wann macht es Sinn eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen?
    Ich habe Verdacht, dass die Feuchtigkeit von Außen kommt (im letzten Nov. von innen gemessen -80-100 %).
    Macht es Sinn jetzt nach einem sehr "trockenem" Oktober die Messung zu machen, oder sollte erst nach 2-3 regnerischen Wochen gemessen werden?
  4. Baufeuchte: Rf %, Sättigung? – Klärung der Messwerte
    80  -  100 % was?
    Rf % oder Sättigung oder, oder, oder?
    Wenn Sie feststellen wollen, ob es Feuchte von außen, oben oder ais Leckagen ist, können Sie im Sommer messen.
    Wenn Sie Tauwasser vermuten, ist der Winter besser.
    Baufeuchte messen: Verfahren, Risiken & Messzeitpunkt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Durchführung und Interpretation von Baufeuchtemessungen in Wänden. Es wird betont, dass Widerstandsmessungen vergleichend erfolgen sollten, idealerweise mit einer Referenzwand. Der Zeitpunkt der Messung (nach Trocken- oder Regenperioden) beeinflusst das Ergebnis. Die korrekte Angabe der Messwerte (Rf %, Sättigung) ist entscheidend für die Interpretation.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Baufeuchte: Vergleichsmessung mit Referenzwand – Anleitung erläutert, ist die Widerstandsmessung immer nur eine vergleichende Messung. Eine Referenzwand am Bauvorhaben, welche garantiert trocken ist, ist hierfür notwendig.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, wann der beste Zeitpunkt für eine Feuchtigkeitsmessung ist, wird im Beitrag Feuchtigkeitsmessung: Zeitpunkt nach Trocken- oder Regenperiode? diskutiert. Die Antwort hängt stark von der vermuteten Ursache der Feuchtigkeit ab (Außen, Leckage, Tauwasser).
    ✅ Empfehlung: Um die Messergebnisse richtig zu interpretieren, ist es wichtig, die Art der Messwerte (Rf %, Sättigung) klar zu definieren, wie im Beitrag Baufeuchte: Rf %, Sättigung? – Klärung der Messwerte hervorgehoben wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Diagnose von Feuchtigkeitsproblemen in der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine aussagekräftige Baufeuchtemessung sollten Sie eine Referenzmessung an einer trockenen Wand durchführen und den Messzeitpunkt an der vermuteten Ursache der Feuchtigkeit orientieren. Achten Sie auf die korrekte Angabe und Interpretation der Messwerte, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baufeuchte, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baufeuchte, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baufeuchte messen: Normen, Verfahren & Risiken bei Wandmessungen?
Suche nach: Baufeuchte: Normen & Messverfahren | Feuchtigkeit in Wänden
Suche nach: Baufeuchte messen, Wandfeuchtigkeit messen, Feuchtigkeitsmessung Normen, Baufeuchte Verfahren, Impedanzmessung Wand, Feuchtigkeit Bausubstanz, Bohrlochmessung Feuchtigkeit
