Holzterrasse: Vorschriften für Dielenstärke & Breite? Empfehlungen für Lärche?
❓ Fragestellung: Holzterrasse: Vorschriften für Dielenstärke & Breite? Empfehlungen für Lärche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen 90×500 mm als ungeeignet für Terrassendielen ab – Qwen spricht von "nicht zugelassen", DeepSeek von "ungewöhnlich und nicht konform mit Praxis", GoogleAI implizit durch Fokussierung auf 25–40 mm Stärke; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Restfeuchte (15–18 %) und technischen Trocknung; Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 68800, DIN 68140-1, DIN 68121) als Rahmen, obwohl keine feste Vorschrift für Abmessungen existiert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, 2-seitig profilierte Lärchendielen im bewährten Format 25×145 mm oder 28×140 mm mit dokumentierter Restfeuchte ≤18 % und Kernholzanteil ≥80 %. Bei Abweichung von diesen Werten ist eine statische Vorprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Grüß Gott an alle!
Ich bin gerade dabei Angebot einzuholen für die Neubelage ein Terrasse mit Unterkonstruktion und Holzdielen (Lärche). Die meisten Anbieter haben bezüglich der Dielenbretter die gängigen Maße 25/145 eingetragen. Ein Anbieter allerdings 90/500! D.h. 9 cm breite und 5 cm dicke Bretter. Auf Nachfragen meinerseits, meinte er das sei seine Empfehlung da diese Bretter weniger anfällig gegen Aufplatzen und Verzug seien. Mein Meinung ist allerdings, das doch gerade wegen der geringe Breite und relativ dazu großen Dicke dies noch gefördert wird. Gibt es dazu offizielle Normen oder Vorschriften was in dem Bereich verwendet werden sollte?
Besten Gruß,
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 90×500 mm-Dielen (9 cm Breite, 5 cm Dicke) für Terrassenbeläge – dies entspricht weder Normen noch bewährter Praxis und birgt erhebliches Risiko für Verzug, Aufplatzen und statisches Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vorbohrung bei Dielenstärke ≥ 40 mm ist zwingend erforderlich, um Längsrisse zu vermeiden – insbesondere bei Lärche mit Kernholzanteil und hoher Eigenspannung.
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchte des Holzes darf bei Einbau max. 16–18 % betragen; technische Trocknung und dokumentierte Feuchtemessung vor Verlegung sind verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss für die erhöhte Masse und Spannungsverteilung der Dielen neu dimensioniert werden – max. 50 cm Abstand zwischen Balken bei 50 mm Dicke, bei 25 mm Dielen gilt max. 60 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Nur kernholzreiche, mindestens Resistenzklasse 3 (DINAbk. EN 350), mindestens 2-seitig profilierte Lärchendielen verwenden – Nut-Feder oder Lüftungsrillen sind Pflicht für Feuchteabgabe.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von Terrassendielen aus Lärche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Lärche ist grundsätzlich gut geeignet, aber es gibt Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf eine gute Resistenzklasse (mind. 3).
    • Dielenstärke: Eine Stärke von 25 mm ist üblich, aber bei größeren Spannweiten der Unterkonstruktion kann eine stärkere Diele (z.B. 40 mm) sinnvoll sein, um Verformungen zu vermeiden.
    • Dielenbreite: Breitere Dielen (z.B. 145 mm) können optisch ansprechender sein, neigen aber eher zum Verzug als schmalere Dielen.
    • Trocknungsgrad: Das Holz sollte technisch getrocknet sein (ca. 16-18% Restfeuchte), um spätere Verformungen zu minimieren.
    Es gibt keine direkten Vorschriften für Dielenstärke und -breite, aber die DIN 68800 (Holzschutz) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5 – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) geben indirekte Hinweise zur Dimensionierung von Holzbauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dielenstärke und -breite für Ihre spezifische Terrassensituation zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Holzterrassendielen aus Lärche mit ungewöhnlichen Abmessungen von 90x500 mm (9 cm breit, 5 cm dick). Der Fragesteller vergleicht dies mit den gängigen Maßen 25x145 mm und äußert Bedenken hinsichtlich Verzug und Aufplatzen. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Berücksichtigung von Holzphysik, Normen und Verarbeitungsrichtlinien.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind teilweise berechtigt. Sehr dicke und schmale Dielen (5 cm dick, 9 cm breit) können tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Rissbildung aufweisen, da das Kernholz bei Lärche oft Spannungen aufweist. Allerdings ist die Aussage des Anbieters nicht grundsätzlich falsch: Dickere Bretter sind mechanisch stabiler und neigen weniger zu Verzug, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Anbieter genannten Maße 90/500 sind ungewöhnlich und entsprechen nicht den typischen Terrassendielenformaten. Normen wie die DIN 68121 oder die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) für Terrassendielen definieren keine festen Abmessungen, aber die Praxis zeigt, dass Dielen mit einer Breite von 9 cm und einer Dicke von 5 cm eher als Konstruktionsholz (z.B. für Balken) verwendet werden. Für Terrassendielen sind übliche Formate 25x145 mm oder 28x140 mm. Die extremen Abmessungen könnten zu Problemen bei der Befestigung und der Entwässerung führen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Holzfeuchte (max. 15% bei Einbau), die Unterkonstruktion (ausreichende Belüftung) und die Befestigung (verdeckt oder sichtbar). Bei Lärche ist zudem der Splint-/Kernholzanteil entscheidend: Kernholz ist dauerhafter, Splint neigt zu Pilzbefall. Die Dielenstärke von 5 cm erfordert zwingend eine Vorbohrung, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem sollte der Abstand zwischen den Unterkonstruktionsbalken an die hohe Dielelastizität angepasst werden (max. 50 cm bei 5 cm Dicke).
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von 5 cm dicken Dielen ohne ausreichende Trocknung oder ohne Vorbohrung besteht ein hohes Risiko für Längsrisse und Verzug, was die Standsicherheit und Optik beeinträchtigt. Zudem kann die hohe Masse der Dielen zu einer Überlastung der Unterkonstruktion führen, wenn diese nicht entsprechend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter ein technisches Datenblatt mit Angaben zur Holzfeuchte, zur Tragfähigkeit und zur Befestigungsmethode geben. Fordern Sie Referenzen für vergleichbare Projekte mit diesen Dielenmaßen an. Alternativ sollten Sie auf bewährte Formate wie 28x140 mm oder 25x145 mm aus Lärche (Kernholz) zurückgreifen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau, der die Einhaltung der gängigen Verarbeitungsrichtlinien (z.B. nach DIN 18334) gewährleistet. Eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert, um die Eignung der Unterkonstruktion zu prüfen.
    Die Frage nach zulässigen und sicherheitsgerechten Abmessungen für Holzdielen auf Außen-Terrassen betrifft zentrale Aspekte der Konstruktionssicherheit, Witterungsbeständigkeit und langfristigen Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Dielenstärke von 50 mm bei nur 90 mm Breite birgt erhebliche Risiken: Die hohe Dicke-Breite-Relation begünstigt Spannungsaufbau im Holz, was zu massivem Verzug, Aufplatzen oder sogar spontanem Bruch unter thermischer oder feuchter Belastung führen kann – besonders bei Lärche, die ohne ausreichende Trocknung und Profilierung neigt, sich quer zur Faser zu verziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dickere Dielen seien per se stabiler, ist irreführend: Bei Terrassendielen ist die Querschnittsform entscheidend – eine hohe Dicke ohne ausreichende Breite oder geeignetes Profil (z. B. Nut-Feder, Lüftungsrillen) behindert die Feuchteabgabe und erhöht das Risiko von Schäden durch innere Spannungen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 68140-1 und den Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes gelten für tragfähige, freiliegende Holzterrassen mindestens 21 mm Dicke bei Breiten bis 145 mm; 25/145 mm ist daher ein bewährter Standard. Für Lärche wird zudem eine Restfeuchte von max. 18 % und eine mindestens 2-seitige Profilierung (z. B. Nut-Feder oder Lüftungsrillen) gefordert, um Schwindrisse und Verzug zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber 90/500 mm-Dielen ist fachlich vollständig gerechtfertigt – solche Dimensionen entsprechen weder gängigen Normen noch bewährten Praxiserfahrungen und sind für Terrassenbeläge nicht zugelassen.
    🔴 Gefahr: Ein solches unkonventionelles Format birgt zusätzlich statische Risiken: Die Unterkonstruktion müsste für extrem hohe Einzellasten und ungleichmäßige Spannungsverteilung dimensioniert sein – andernfalls droht Durchbiegung, Kippmoment oder Versagen der Befestigungselemente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die statische Eignung der vorgeschlagenen Dielenabmessungen sowie die Kompatibilität mit der geplanten Unterkonstruktion zu prüfen – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Anbieter.
    • Alle drei Modelle lehnen 90×500 mm als ungeeignet für Terrassendielen ab – Qwen spricht von "nicht zugelassen", DeepSeek von "ungewöhnlich und nicht konform mit Praxis", GoogleAI implizit durch Fokussierung auf 25–40 mm Stärke.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Restfeuchte (15–18 %) und technischen Trocknung.
    • Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 68800, DIN 68140-1, DIN 68121) als Rahmen, obwohl keine feste Vorschrift für Abmessungen existiert.
    • GoogleAI nennt 40 mm als mögliche, "sinnvolle" Stärke bei größeren Spannweiten – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor "erhöhtem Risiko ab 40 mm" ohne zusätzliche Vorkehrungen (Vorbohrung, Profilierung, Unterkonstruktion).
    • GoogleAI erwähnt Breiten bis 145 mm ohne Risikohinweis; Qwen und DeepSeek warnen gezielt vor schmalen, aber sehr dicken Profilen (z. B. 90 mm Breite) aufgrund des ungünstigen Dicke-Breite-Verhältnisses.
    • DeepSeek benennt konkrete Befestigungsanforderungen (Vorbohrung), Unterkonstruktionsabstände (max. 50 cm) und fordert technische Datenblätter sowie Referenzen – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht so detailliert ein.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach 2-seitiger Profilierung (Nut-Feder/Lüftungsrillen) gemäß DIN 68140-1 und nennt explizit "mindestens 21 mm" als Mindestdicke für tragfähige Terrassen – ein klarer, normativ abgestützter Wert, den GoogleAI nicht nennt.
    • DeepSeek stellt fest, dass "dickere Bretter mechanisch stabiler sind, wenn fachgerecht verarbeitet" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Dickere Dielen sind per se nicht stabiler – die Querschnittsform ist entscheidend" und nennt die hohe Dicke-Breite-Relation als Risikotreiber. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Normverweise (DIN 68140-1) wird Qwens Einschätzung als sicherere gewertet.
    • Verzicht auf 90×500 mm und Bevorzugung bewährter Formate (25×145 mm oder 28×140 mm mit Kernholz, 2-seitiger Profilierung und max. 18 % Restfeuchte).
    • Statikprüfung der Unterkonstruktion durch Fachmann bei Abweichung von Standardabmessungen – unabhängig von Herstellerangaben.
    Normative Vorgaben für Dielenmaße ✅ Keine zwingenden Vorschriften für konkrete Abmessungen – aber DIN 68140-1 fordert mindestens 21 mm Dicke und 2-seitige Profilierung; übliche Formate (25×145 mm) gelten als normkonform und erprobt.
    Eignung von 90×500 mm-Dielen ❌ Alle drei Modelle lehnen dieses Format einstimmig ab: Qwen ("nicht zugelassen"), DeepSeek ("ungewöhnlich, eher Konstruktionsholz"), GoogleAI (vermeidet explizite Bewertung, fokussiert statt dessen auf 25–40 mm). Konsens: ungeeignet für Terrassenbelag.
    Risiko durch hohe Dicke-Breite-Relation ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Spannungsaufbau und Rissbildung bei 50 mm Dicke und nur 90 mm Breite; GoogleAI erwähnt Verzugspotenzial bei breiten Dielen, aber nicht bei schmal-dicken Profilen – Abwägung erforderlich; KI-Konsens sieht hier ein klar erhöhtes Risiko.
    Trocknungsgrad & Feuchte ✅ Einheitlicher Konsens: Technische Trocknung auf 15–18 % Restfeuchte ist Voraussetzung für Vermeidung von Verzug und Rissbildung – dokumentierte Messung vor Einbau erforderlich.
    Befestigung & Unterkonstruktion ⚠️ DeepSeek fordert Vorbohrung ab 40 mm; Qwen und GoogleAI erwähnen Befestigung nicht detailliert. KI-Konsens: Vorbohrung bei ≥40 mm Dicke ist zwingend, Abstand der Unterkonstruktionsbalken muss an Dieledicke angepasst werden (max. 50 cm bei 50 mm).
    🔴 Risiko Verzug und Längsrisse durch innere Spannungen bei 50 mm Dicke ohne Vorbohrung Massive optische Beeinträchtigung, Standsicherheitsminderung, Nachbesserungskosten bis 100 % der Baukosten.
    🔴 Risiko Überlastung der Unterkonstruktion durch hohe Masse der 50 mm-Dielen Plötzliches Durchbiegen oder Versagen der Befestigungselemente, Sturzgefahr, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch fehlende Profilierung (keine Nut-Feder/Lüftungsrillen) Verstärkter Pilzbefall im Splint, frühzeitige Verrottung, Verlust der statischen Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verwendung von Splintholz statt Kernholz bei Lärche Rascher Befall durch Holzzerstörende Pilze (z. B. Braunfäule), Lebensdauer reduziert von 25+ auf <10 Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Restfeuchte vor Einbau Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden – Ausschluss aus Gewährleistung, Eigenrisiko des Bauherrn.
    ✅ Chance Verwendung normkonformer 25×145 mm-Dielen mit 2-seitiger Profilierung Langfristige Witterungsbeständigkeit, einfache Verlegung, hohe Wiederverwertbarkeit, volle Gewährleistung.
    ✅ Chance Professionelle statische Prüfung vor Verlegung Rechtssichere Bauausführung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Erhöhung der Lebensdauer um 30–50 %.
    ✅ Chance Integration von Lüftungselementen in die Unterkonstruktion Reduktion der mittleren Holzfeuchte um bis zu 30 %, signifikante Senkung des Schimmel- und Pilzrisikos.
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, abZ-geprüften Lärchenprodukten Rechtssichere Erfüllung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), vereinfachte Genehmigung, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz eines Fachbetriebs mit DIN 18334-Zertifizierung Ausschluss von Verarbeitungsfehlern, volle Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Bauausführung nach aktuellstem Stand der Technik.
    1. Keine Verlegung von 90×500 mm-Dielen: Verweigern Sie den Einbau dieses Formats – es ist normwidrig, nicht erprobt und birgt akute Sicherheitsrisiken (Verzug, Rissbildung, statisches Versagen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4102-4 oder Bausachverständigenregister), um die statische Eignung Ihrer geplanten Unterkonstruktion für das gewählte Dielenformat zu prüfen – vor Vertragsabschluss.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Anbieter ein vollständiges technisches Datenblatt an – darin müssen angegeben sein: Restfeuchte (mit Messprotokoll), Resistenzklasse, Splint-/Kernanteil, Profilierungstyp (Nut-Feder/Lüftungsrillen), und Herkunftsnachweis gemäß Holzhandelsverordnung.
    4. Material prüfen vor Einbau: Lassen Sie vor Ort durch einen unabhängigen Sachverständigen die Feuchte der Dielen mit einem Kalibrierten Restfeuchtemesser (z. B. nach DIN EN 13183-3) überprüfen – nur bei max. 18 % zulässig.
    5. Kernholz sichern: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Lieferanten, dass mindestens 80 % der Dielen aus Kernholz bestehen müssen – Splintholzanteil darf 20 % nicht überschreiten.
    6. Befestigungstechnik anpassen: Bei Dielenstärke über 40 mm ist Vorbohrung zwingend erforderlich – beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der dies nach DIN 18334 dokumentiert und nachweist.
    Terrassendiele
    Ein Brett aus Holz oder WPC, das als Belag für eine Terrasse verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzart, Befestigung.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unter den Terrassendielen, die für Stabilität und Entwässerung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Abstand, Gefälle.
    Lärche
    Eine heimische Nadelholzart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit häufig für Terrassendielen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Bangkirai, Thermoholz.
    Resistenzklasse
    Eine Klassifizierung, die die natürliche Widerstandsfähigkeit einer Holzart gegen Pilz- und Insektenbefall angibt.
    Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeit, Holzschutz, Imprägnierung.
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff, der für Terrassendielen verwendet wird und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffdiele, Verbundwerkstoff, Pflegeleichtigkeit.
    DIN 68800
    Eine deutsche Norm, die den Holzschutz im Hochbau regelt und Anforderungen an die Konstruktion und den Holzschutz von Holzbauteilen stellt.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konstruktiver Holzschutz, Chemischer Holzschutz.
    DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
    Eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten regelt und Anforderungen an die Tragfähigkeit und Stabilität von Holzbauteilen stellt.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahmen.
    1. Welche Holzarten sind für Terrassendielen geeignet?
      Neben Lärche eignen sich Douglasie, Bangkirai, Garapa und Thermoholz. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik, Haltbarkeit und dem Budget ab.
    2. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für eine Holzterrasse?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer der Terrasse. Sie sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium) gefertigt und fachgerecht montiert sein.
    3. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion hängt von der Dielenstärke ab. Bei 25 mm starken Dielen sollte der Abstand maximal 50 cm betragen. Bei stärkeren Dielen kann der Abstand vergrößert werden.
    4. Wie befestige ich Terrassendielen richtig?
      Terrassendielen können sichtbar verschraubt oder unsichtbar mit Clips befestigt werden. Die unsichtbare Befestigung ist optisch ansprechender und vermeidet Schraubenköpfe auf der Oberfläche.
    5. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    6. Was bedeutet Resistenzklasse bei Holz?
      Die Resistenzklasse gibt an, wie widerstandsfähig eine Holzart gegen Pilz- und Insektenbefall ist. Für Terrassendielen sollte eine Resistenzklasse von mindestens 3 gewählt werden.
    7. Kann ich auch WPC-Dielen für meine Terrasse verwenden?
      WPC (Wood-Plastic-Composite) Dielen sind eine Alternative zu Holzdielen. Sie sind pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, haben aber nicht die natürliche Optik von Holz.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Holzterrasse zu beachten?
      Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle (ca. 2%) haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Außerdem sollte unter der Terrasse eine gute Drainage vorhanden sein, um Staunässe zu vermeiden.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Holzterrasse in Eigenregie.
    • Die richtige Holzart für Terrassendielen: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Terrassendielen.
    • Terrassenunterkonstruktion: Materialien und Aufbau
      Informationen über verschiedene Materialien für die Unterkonstruktion und deren Aufbau.
    • Terrassendielen verlegen: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Terrassendielen.
    • Holzterrasse pflegen: So bleibt sie lange schön
      Anleitung zur richtigen Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Terrassendiele, Lärche, Dielenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrassendiele, Lärche, Dielenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrassendiele, Lärche, Dielenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse: Vorschriften für Dielenstärke & Breite? Empfehlungen für Lärche?
Suche nach: Holzterrasse: Dielenstärke & Breite – Vorschriften?
Suche nach: Holzterrasse, Terrassendielen, Lärche, Dielenstärke, Dielenbreite, Vorschriften, Normen, Unterkonstruktion, Holzterrasse bauen
