Grenzbebauung Garage: Toleranz für 3 cm Überschreitung? Rechte & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei einer Grenzüberschreitung durch eine Garage, auch wenn sie gering ist (hier 3 cm), besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Toleranz. Nachbarrecht und Baurecht definieren klare Grenzen. Eine einvernehmliche Lösung, wie die Duldung gegen eine Gegenleistung (z.B. Mitbenutzung der Garagenwand), kann jedoch gefunden werden. Jede Vereinbarung sollte schriftlich und idealerweise notariell fixiert werden.
mein Nachbar baut auf einer Fläche die uns beiden genau zur Hälfte gehört auf seiner Hälfte eine Garage.
Von den insgesamt 7*3 Meter gehört ihm exakt 3,5*3 m.
Seine Garage ist aber nun 3,53 * 3 m groß.
Okay, es sind nur 3 cm, aber ich habe somit nur noch 3,47.
Das sind schon 6 cm Unterschied. Muss man sich sowas gefallen lassen? wo sind da die Grenzen?
Grüße, Bernd
🔴 KRITISCH: Sofortige Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – keine eigenhändige Messung oder Annahme der Lage.
🔴 KRITISCH: Jede unveränderte Nutzung der überschrittenen Fläche durch den Nachbarn birgt das Risiko einer Erwerbsverjährung nach § 900 BGBAbk. – Handlungsbedarf ist unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine mündliche oder informelle Duldung (auch nicht durch Schweigen) – jede Vereinbarung muss schriftlich, notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baugenehmigung und des Bebauungsplans durch das zuständige Bauamt – eine Genehmigung mit falscher Grenzangabe ist unwirksam und kann Rückbau auslösen.
Die Frage dreht sich um eine geringfügige Grenzüberschreitung beim Garagenbau. Meiner Einschätzung nach ist die Toleranzgrenze im Nachbarrecht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung. Oftmals wird eine geringfügige Überschreitung toleriert, wenn sie bestimmte Grenzen nicht überschreitet und keine wesentliche Beeinträchtigung darstellt.
🔴 Gefahr: Eine nicht einvernehmliche Grenzüberschreitung kann zu einem Rechtsstreit führen und den Rückbau der Garage erforderlich machen.
Ich empfehle, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Möglicherweise lässt sich die Überschreitung durch eine Anpassung der Garage oder eine andere Vereinbarung beheben.
Sollte eine Einigung nicht möglich sein, ist es ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen. Ein Anwalt für Baurecht oder Nachbarrecht kann die spezifische Situation beurteilen und die Erfolgsaussichten einer Klage einschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rechtslage in Ihrem Bundesland und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Grenzbebauung, bei der eine Garage auf einer gemeinsamen Fläche errichtet wird. Die Grundstücksfläche von 7x3 Metern gehört beiden Parteien je zur Hälfte, wobei die Garage des Nachbarn mit 3,53 Metern die vereinbarte Hälfte von 3,5 Metern um 3 cm überschreitet. Dies führt zu einer faktischen Verkleinerung des verbleibenden Platzes für den Eigentümer auf 3,47 Meter, was einer Differenz von insgesamt 6 cm entspricht.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Grundstücksgrenze um 3 cm stellt eine formelle Grenzüberschreitung dar, die rechtliche Konsequenzen haben kann. Auch wenn es sich um eine geringfügige Abweichung handelt, ist sie nicht automatisch hinnehmbar, da sie das Eigentumsrecht des Nachbarn verletzt. Ohne eine schriftliche Zustimmung oder eine entsprechende Baugenehmigung könnte dies zu einem Rechtsstreit führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Garage auf der exakten Grenze oder mit einem Abstand zur Grenze gebaut wird. Bei einer Grenzbebauung gelten in der Regel strenge Vorschriften, die eine Überschreitung der Grundstücksgrenze selbst um wenige Zentimeter nicht zulassen. Zudem könnte die Baugenehmigung der Gemeinde eine Rolle spielen, da diese oft präzise Maße vorschreibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um 3 cm handelt, ist irreführend. Tatsächlich beträgt die Abweichung von der vereinbarten Hälfte 3 cm, was zu einer Gesamtdifferenz von 6 cm führt, da der Eigentümer nun 3,47 Meter statt 3,5 Meter zur Verfügung hat. Diese kumulative Wirkung kann die Nutzung des eigenen Grundstücks beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und Maßen und fordern Sie den Nachbarn schriftlich zur Korrektur auf. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder das örtliche Bauamt, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Eine einvernehmliche Lösung, wie eine schriftliche Duldungsvereinbarung, könnte den Rechtsstreit vermeiden, sollte aber nur nach rechtlicher Beratung erfolgen.
Der Sachverhalt betrifft eine Grenzbebauung mit einer geringfügigen Überschreitung der vereinbarten oder rechtlich zulässigen Grundstücksfläche um 3 cm in der Länge – was bei einer Gesamtbreite von 7 m einer relativen Abweichung von ca. 0,43 % entspricht.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Grenzüberschreitungen können langfristig zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen, insbesondere wenn sie unbeachtet bleiben und sich später zu Ansprüchen auf Duldung, Erwerb durch Verjährung (§ 900 BGB) oder gar Enteignungsvorwürfen auswachsen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3 cm kein Problem" seien, ist rechtlich unzulässig: Die Grundstücksgrenze ist ein absolutes Recht – jede Überschreitung, unabhängig von ihrer Größe, stellt eine unerlaubte Inanspruchnahme fremden Grund und Bodens dar.
➕ Ergänzung: Die Rechtslage hängt entscheidend davon ab, ob eine Grenzbausatzung vorliegt, ob die Garage im Bebauungsplan zugelassen ist, ob eine bauliche Genehmigung erteilt wurde und ob diese die exakte Lage der Baugrenze festlegt – all dies muss vor einer Einschätzung geprüft werden.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Nachbar automatisch ein Nutzungsrecht an der überschrittenen Fläche erwerben könnte – solche Rechte entstehen nicht durch bloße Tatsachenlage, sondern nur durch gerichtliche Entscheidung oder ausdrückliche Vereinbarung.
✅ Zustimmung: Bernds Wahrnehmung der Ungleichverteilung ist sachlich korrekt: Aus einer 3,50-m-Breite wird durch 3 cm Überschreitung tatsächlich nur noch 3,47 m für ihn übrig – das ist eine reale, messbare Minderung seines Grundstücks.
👉 Handlungsempfehlung: Bernd sollte unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit einer Grenzfeststellung beauftragen, um die tatsächliche Lage der Grundstücksgrenze und den Umfang der Überschreitung zu dokumentieren – danach ist eine rechtliche Beratung durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt unverzichtbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 3-cm-Grenzüberschreitung rechtlich keine „Bagatelle“ ist, sondern eine formelle Verletzung des Eigentumsrechts darstellt und langfristig zu Rechtsstreitigkeiten führen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die bundeslandbezogene Toleranz und spricht von „geringfügiger Überschreitung“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Grundstücksgrenze ein absolutes Recht ist – unabhängig vom Bundesland und von der Höhe der Abweichung.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um zentrale Aspekte: Qwen benennt ausdrücklich § 900 BGB (Erwerbsverjährung), DeepSeek weist auf die kumulative Auswirkung (6 cm Gesamtdifferenz) und die baurechtliche Relevanz der exakten Grenzlinie in der Genehmigung hin.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche „tacit tolerance“ (stillschweigende Duldung), während Qwen ausdrücklich widerspricht: „Es ist falsch anzunehmen, dass der Nachbar automatisch ein Nutzungsrecht erwerben könnte“. Qwen stellt klar: Rechte entstehen nur durch Vereinbarung oder Gerichtsurteil – nicht durch bloße Tatsachenlage. Diese strengere, rechtsstaatlich eindeutige Auffassung wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen ein Gespräch mit dem Nachbarn – jedoch nur nach vorheriger professioneller Dokumentation (Vermessung) und rechtlicher Beratung. Qwen formuliert dies am präzisesten: „unverzüglich einen Vermessungsingenieur beauftragen – danach Rechtsanwalt“.
Thema Status KI-Konsens Grenzüberschreitung (3 cm) ❌ Kein Konsens zur „Toleranz“: GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen bestätigen eindeutig die Rechtswidrigkeit – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: jede Überschreitung ist rechtlich relevant. Rechtliche Folgen ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Rückbau, Schadensersatz oder gerichtliche Auseinandersetzungen möglich sind – insbesondere wenn keine schriftliche Vereinbarung vorliegt. Verjährung / Duldung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek deutet an, Qwen benennt § 900 BGB explizit – KI-Konsens: erworbene Rechte entstehen nicht automatisch, aber die Gefahr einer Verjährung besteht ab dem Zeitpunkt der Kenntnis und bei passivem Verhalten. Notwendige Experten ✅ Alle Modelle fordern Rechtsberatung; Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend die Vermessung – KI-Konsens: Vermessungsingenieur + Fachanwalt für Nachbarrecht sind unverzichtbar. Erste Maßnahme ✅ Alle drei Modelle empfehlen das Gespräch mit dem Nachbarn – KI-Konsens: erst nach Abschluss von Vermessung und Rechtsberatung, nicht vorher. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Grenzlage juristisch und vermesserisch – bevor Sie mit dem Nachbarn sprechen, um Ihre Rechtsstellung zu sichern und eine Einigung auf fundierter Basis zu ermöglichen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbau der Garage aufgrund gerichtlicher Anordnung Hohe Kosten, langwieriger Prozess, vollständiger Verlust der Nutzungsfläche 🔴 Risiko Erwerb der überschrittenen Fläche durch Verjährung (§ 900 BGB) Verlust des Eigentumsrechts an 3 cm – später auch an größerer Fläche bei weiterem Schweigen 🔴 Risiko Nichtige Baugenehmigung bei falscher Grenzangabe Amtlicher Rückbaubefehl, mögliche Geldbußen durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unklare oder mündliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Keine Durchsetzbarkeit im Streitfall, Beweisschwierigkeiten, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Verzögerung der Vermessung oder Rechtsberatung Verstärkung des Anscheins der Duldung, Verschlechterung der Beweislage, Einbuße von Verhandlungsposition ✅ Chance Schriftliche Duldungsvereinbarung mit Grundbucheintrag Rechtssichere Regelung, Vermeidung von Streit, langfristige Planungssicherheit für beide Parteien ✅ Chance Technische Anpassung der Garage (z. B. Abdichtung, Wandverlauf) Erhalt der Nutzungsfläche bei minimaler baulicher Veränderung, geringe Kosten ✅ Chance Nachbarliche Kooperation bei gemeinsamer Grenzklärung Kostenteilung für Vermessung und Rechtsberatung, nachhaltige Nachbarschaftsbeziehung ✅ Chance Überprüfung der Baugenehmigung auf formale Richtigkeit Möglichkeit zur korrekten Nachbesserung ohne Rückbau – bei vorliegender Genehmigung mit korrekter Grenzangabe ✅ Chance Einbindung des Bauamts als neutrale Instanz Fachliche Klärung ohne sofortige Konfrontation, mögliche Vermittlerrolle bei Grenzfragen Orientierungshilfen
- Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur für eine amtlich anerkannte Grenzfeststellung – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich und fotografisch.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Fachanwalt für Nachbarrecht – bringen Sie das Vermessungsprotokoll, die Baugenehmigung und alle Nachbarvereinbarungen mit.
- Baugenehmigung prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt eine Kopie der erteilten Baugenehmigung an und lassen Sie von Ihrem Anwalt prüfen, ob die tatsächliche Bauausführung mit der genehmigten Lage übereinstimmt.
- Kein mündliches Gespräch mit dem Nachbarn vor Abschluss der Expertenbefunde: Vermeiden Sie jegliche Aussage, die als Duldung oder Einverständnis ausgelegt werden könnte – warten Sie ab, bis Sie rechtlich und vermesserisch abgesichert sind.
- Schriftliche Vereinbarung anstreben: Sollte ein Kompromiss möglich sein, lassen Sie jede Einigung – auch bei 3 cm – von Ihrem Anwalt entwerfen, notariell beurkunden und ins Grundbuch eintragen.
- Kostenplanung vornehmen: Kalkulieren Sie die Kosten für Vermessung, Rechtsberatung, ggf. bauliche Anpassung oder Rückbau – ziehen Sie ggf. eine Bauherrenversicherung oder Haftpflichtversicherung heran.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit einer Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baurecht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzüberschreitung, Duldungspflicht, Überbau - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird durch das Grundbuch und den Katasterplan bestimmt.
Verwandte Begriffe: Grenzstein, Vermessung, Flurstück - Duldungspflicht
- Die Duldungspflicht ist die Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, bestimmte Einwirkungen von seinem Nachbarn auf sein Grundstück zu dulden. Dies kann beispielsweise eine geringfügige Grenzüberschreitung sein.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzüberschreitung, Überbau - Überbau
- Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude dauerhaft über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wird. Die rechtlichen Folgen eines Überbaus sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzüberschreitung, Nachbarrecht, Duldungspflicht
- Was bedeutet Grenzüberschreitung im Baurecht?
Eine Grenzüberschreitung liegt vor, wenn ein Bauwerk über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann unbeabsichtigt oder bewusst geschehen. Die rechtlichen Folgen hängen von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Nachbarrecht ab. - Welche Rechte habe ich als Nachbar bei einer Grenzüberschreitung?
Als Nachbar haben Sie grundsätzlich das Recht, die Beseitigung der Grenzüberschreitung zu verlangen. Dieses Recht kann jedoch durch bestimmte Umstände eingeschränkt sein, beispielsweise wenn die Überschreitung geringfügig ist und keine wesentliche Beeinträchtigung darstellt. - Was ist eine Duldungspflicht?
Eine Duldungspflicht bedeutet, dass Sie als Nachbar eine bestimmte Beeinträchtigung hinnehmen müssen, beispielsweise eine geringfügige Grenzüberschreitung. Ob eine Duldungspflicht besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. - Kann ich Schadensersatz verlangen?
Wenn Ihnen durch die Grenzüberschreitung ein Schaden entstanden ist, können Sie unter Umständen Schadensersatz verlangen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grenzüberschreitung rechtswidrig war und Sie einen konkreten Schaden nachweisen können. - Was ist ein Überbau?
Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude dauerhaft über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wird. Die rechtlichen Folgen eines Überbaus sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. - Wie kann ich eine Grenzüberschreitung verhindern?
Um eine Grenzüberschreitung zu verhindern, sollten Sie vor Baubeginn die Grundstücksgrenzen genau feststellen und sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten lassen. Es ist auch ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. - Was ist ein Amtlicher Lageplan?
Ein Amtlicher Lageplan ist eine maßstabsgerechte Darstellung eines Grundstücks, die von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird. Er enthält wichtige Informationen über die Grundstücksgrenzen, die Bebauung und die topografischen Verhältnisse. - Was bedeutet Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und bestimmte Einschränkungen oder Verpflichtungen für den Eigentümer mit sich bringt. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
- Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
Welche Abstände müssen bei Neubauten eingehalten werden? - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Was ist zumutbar und welche Rechte habe ich? - Hecken und Bäume an der Grundstücksgrenze
Welche Grenzabstände sind einzuhalten? - Rechte und Pflichten bei einem Zaun
Wer ist für den Zaun verantwortlich? - Bebauungsplan verstehen
Was ist bei der Bebauung zu beachten?
Grenzüberschreitung Garage: Keine Toleranz bei 3 cm!
Null Toleranz
... und dies nicht nur bei rechtsextremen Wirrköpfen.
Nein ... Die Grenze ist exakt da wo die Grenze ist. Eine Überbauung durch den Nachbarn müssen Sie nicht tolerieren. Da gibt's keine Abstufungen. Da wo Ihr Grund und Boden beginnt, endet der Seinige. Und da ist Ende mit Bauen!
Ich würde wahrscheinlich wg. 3 cm kein Fass aufmachen - jedenfalls nicht gleich - sondern den Nachbarn mal auf ein Bierchen rüberbitten und ihn über die Situation aufklären. Ganz entspannt, ganz ohne Anfeindungen. Wenn er bockt und einen auf stur macht ... na dann ...
Thomas -
Grenzbebauung: Duldung gegen Nutzung der Garagenwand
Oder ...
den Nachbarn "ausnutzen"
Sie bieten ihm an, die Überbauung zu dulden und dürfen dafür seine Garagenwand mit nutzen, sparen also eine Wand und gewinnen mindestens 8,5 cm (11,5-3). Er lässt von seinem Statiker den Nachweis dafür führen.
Aber bitte jede Regelung (außer Rückbau) schriftlich fixieren - am besten mit RA/Notar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Garage: Rechte und Pflichten bei Grenzüberschreitung
💡 Kernaussagen: Bei einer Grenzüberschreitung durch eine Garage, auch wenn sie gering ist (hier 3 cm), besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Toleranz. Nachbarrecht und Baurecht definieren klare Grenzen. Eine einvernehmliche Lösung, wie die Duldung gegen eine Gegenleistung (z.B. Mitbenutzung der Garagenwand), kann jedoch gefunden werden. Jede Vereinbarung sollte schriftlich und idealerweise notariell fixiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grenzüberschreitung Garage: Keine Toleranz bei 3 cm! ist die Grenze exakt dort, wo sie im Grundbuch festgelegt ist. Eine Überbauung muss nicht toleriert werden.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung bei einer geringfügigen Grenzüberschreitung ist, dem Nachbarn die Duldung anzubieten und im Gegenzug eine Nutzung der Garagenwand zu vereinbaren, wie im Beitrag Grenzbebauung: Duldung gegen Nutzung der Garagenwand vorgeschlagen. Dies kann zu einer Win-Win-Situation führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Grenzüberschreitung sollte zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden. Eine einvernehmliche Lösung, die die Interessen beider Parteien berücksichtigt, ist oft die beste Option. Lassen Sie jede Vereinbarung schriftlich festhalten und von einem Rechtsanwalt oder Notar prüfen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Grenzüberschreitung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- … Garage als Nebengebäude? Baulinie beachten! …
- … Garage direkt ans Haus bauen oder überbauen? Was gilt als Nebengebäude? Baulinie, Grenzabstand & Baugenehmigung – jetzt informieren! …
- … Garage, Nebengebäude, Baulinie, Grundstücksgrenze, Überbauung, Grenzabstand, Baugenehmigung, Bauplanung, Bebauung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau, Genehmigung, Vermessung, Rechtsbeistand, Nachbarrecht, Bebauungsplan …
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
- … [br]ich möchte eine Garage bauen. Dabei ist es nicht klar, ob diese genehmigt werden kann. …
- … beschreibt eine typische Planungsunsicherheit bei Bauvorhaben, bei der die Genehmigungsfähigkeit einer Garage vorab nicht geklärt werden kann. Die uneinheitlichen Aussagen des Bauamts deuten …
- … eine typische Unsicherheit im Vorfeld einer Bauvorhabensplanung: Ein Bauherr möchte eine Garage errichten, steht aber vor unklaren baurechtlichen Vorgaben und widersprüchlichen Aussagen des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Grenzüberschreitung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Grenzüberschreitung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Garage: Toleranz für 3 cm Überschreitung? Rechte & Pflichten
Suche nach: Garage: 3 cm Überschreitung – Toleranz?
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Grenzüberschreitung, Toleranz, Nachbarrecht, Baurecht, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen
