REH-Grundstück: Abweichung der Grundstücksmaße – Was tun bei Toleranzen?
❓ Fragestellung: REH-Grundstück: Abweichung der Grundstücksmaße – Was tun bei Toleranzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Rechtsanwalts für Immobilien- oder Baurecht; Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung des Notarvertrags als verbindliche Grundlage – nicht Zeichnungen, sondern ausdrückliche Flächenangaben sind maßgeblich; Alle drei KIs empfehlen die Dokumentation der Abweichung und des gesamten Schriftverkehrs.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort mit zwei parallelen Schritten: 1. beauftragen Sie einen ÖbVI für die amtliche Vermessung, 2. kontaktieren Sie einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt – warten Sie nicht ab, bis der Bauträger reagiert.
Bei Abweichungen der Grundstücksmaße vom Notarvertrag ist der Kaufvertrag entscheidend. Bauträger schließen oft die Haftung für die Grundstücksgröße aus. Eine genaue Vermessung ist ratsam, um Ansprüche zu prüfen. Toleranzen sind üblich, aber größere Abweichungen können relevant sein. Sondernutzungsrechte sollten klar definiert sein.
Unser Reihenhaus, das wir schlüsselfertig vom Bauträger kaufen, ist nun bald fertig. (Bayern) Wir haben angefangen erste Werte nachzumessen und sind auf Ungereimtheiten gestoßen:
Im Notarvertrag gibt es zwei Urkunden mit maßstabgetreuen Zeichnungen.
Die eine Urkunde umrahmt das Haus selbst und zeigt mebenbei den Abstand zu den Allgemeinanlagen (Weg) auf. Die andere Urkunde mit dem handschriftlichen Titel "Sondernutzungsrecht" umrahmt das gesamte Grundstück an dem uns ein Sondernutzungsrecht zusteht.
Wenn ich nun mein Maßstablineal auflege, ergeben sich Unterschiede bezüglich der Grundstücksbreite von 20 cm.
Nun bin ich mir unklar, welche der beiden Urkunden nun die Grunstücksgröße tatsächlich verbrieft. Auch möchte ich gerne wissen, welche Toleranzen ich bei dieser wohl etwas außergewöhnlichen Grundstücksverteilung in Kauf nehmen muss.
Wie viele cm sind bei einer Grunstücksbreite von 8 Metern bei 12 Metern Länge tolerabel. Wo kann ich das nachlesen? Es sind zwar nur ein paar Zentimeter, aber auf die ganze Länge betrachtet ja doch einige Quadratmeter die ich bezahlt habe ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) zur amtlichen Feststellung der tatsächlichen Grundstücksmaße – private Messungen sind nicht rechtsverbindlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Einigung mit Bauträger oder Nachbarn vor Vorlage eines amtlichen Vermessungsberichts – mündliche Vereinbarungen oder nachträgliche Änderungen ohne Grundbuchberichtigung sind unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Notarvertrags auf ausdrückliche Flächenvereinbarung, Toleranzklauseln und Verweis auf maßgebliche Urkunde (Grundbuchauszug vs. Zeichnung vs. Sondernutzungsrecht).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Messungen, Fotos, Schriftverkehr und Terminvereinbarungen – Beweissicherung für mögliche Rechtsverfahren ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten bei den Grundstücksmaßen Ihres Reihenhauses festgestellt haben. Dies ist besonders wichtig, da die Maße im Notarvertrag und den zugehörigen Urkunden verbindlich sind.
    Zunächst sollten Sie die Abweichungen genau dokumentieren und mit den Angaben im Notarvertrag vergleichen. Kleine Toleranzen sind üblich, aber größere Abweichungen (z.B. im Bereich von Metern) können ein Problem darstellen.
    Prüfen Sie, ob im Notarvertrag Regelungen zu Toleranzen oder Abweichungen der Grundstücksmaße enthalten sind. Auch das Sondernutzungsrecht an bestimmten Flächen (z.B. Gartenanteil) kann relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an einen Fachanwalt für Immobilienrecht zu wenden. Dieser kann den Notarvertrag und die Urkunden prüfen und Sie hinsichtlich Ihrer Rechte und möglichen Ansprüche (z.B. Minderung des Kaufpreises) beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Erwerb eines Reihenhaus-Grundstücks: Die Abweichung zwischen den im Notarvertrag dargestellten Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten. Der Käufer hat mit einem Maßstablineal eine Differenz von 20 cm bei der Grundstücksbreite festgestellt, was auf eine mögliche Ungenauigkeit der Planzeichnungen oder eine tatsächliche Abweichung hindeutet. Entscheidend ist die Frage, welche der beiden Urkunden (Hauszeichnung oder Sondernutzungsrecht) für die Grundstücksgröße maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 20 cm bei einer Breite von 8 m kann auf eine fehlerhafte Vermessung oder eine unzulässige Abweichung vom Vertrag hindeuten. Bei einer Länge von 12 m ergibt sich ein Flächenverlust von ca. 2,4 m², was bei aktuellen Grundstückspreisen in Bayern einen erheblichen finanziellen Verlust darstellen kann. Zudem ist unklar, ob die Zeichnungen im Notarvertrag verbindlich sind oder nur als ungefähre Darstellung dienen.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland gelten für Grundstücksmaße keine gesetzlich festgelegten Toleranzen, sondern die im Vertrag vereinbarten Maße sind grundsätzlich verbindlich. Bei Abweichungen von mehr als 2-3 % der Fläche kann ein Mangel vorliegen. Hier beträgt die Abweichung ca. 2,5 % (bei 96 m² Sollfläche), was knapp unter der Schwelle liegt, aber dennoch prüfenswert ist. Die maßgebliche Urkunde ist in der Regel diejenige, die das Sondernutzungsrecht definiert, da sie das gesamte Grundstück umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer amtlichen Vermessung des Grundstücks. Nur so kann die tatsächliche Fläche rechtsverbindlich festgestellt werden. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich auf die Abweichung hinweisen und eine Klärung verlangen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht hinzu, um Ihre Rechte aus dem Notarvertrag zu prüfen und gegebenenfalls eine Kaufpreisminderung oder Nachbesserung durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Messungen und den Schriftverkehr sorgfältig.
    Bei der Abweichung von 20 cm bei einer Grundstücksbreite von 8 m (2,5 % Abweichung) handelt es sich um eine erhebliche Abweichung, die weit über zulässige Toleranzen hinausgeht und rechtlich sowie wertmäßig gravierende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann die Grundbuchberichtigung, Ansprüche auf Kaufpreisminderung oder sogar Rücktritt vom Vertrag begründen – insbesondere wenn die Fläche im Kaufvertrag ausdrücklich vereinbart und maßgeblich für den Preis war.
    ⚠️ Korrektur: Die maßgebliche Urkunde für die Grundstücksgröße ist nicht die zeichnerische Darstellung, sondern der Grundbuchauszug sowie die im Kaufvertrag (Notarurkunde) ausdrücklich vereinbarten Flächenangaben – Zeichnungen sind grundsätzlich nur ergänzend und nicht verbindlich, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gelten für Grundstücksvermessungen nach der Vermessungsordnung (VermO) und der Katasterverordnung (KVerO) Toleranzen von maximal ±5 cm bei Längenmessungen im amtlichen Kataster – private Zeichnungen oder Sondernutzungsrechte haben hier keine Toleranzfunktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein paar Zentimeter" bei einer Grundstücksbreite von 8 m unerheblich seien, ist falsch: Bei 20 cm Abweichung fehlen bereits 2,4 m² bei einer Länge von 12 m – das entspricht einem erheblichen wirtschaftlichen Nachteil, besonders bei hochpreisigen Reihenhausgrundstücken.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – die Prüfung durch einen unabhängigen Vermessungsingenieur ist der richtige erste Schritt, um die tatsächliche Lage und Abweichung objektiv zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur mit einer amtlichen Absteckung und Abweichungsanalyse; legen Sie den Ergebnisbericht dem Bauträger vor und konsultieren Sie einen auf Bau- und Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche rechtssicher geltend zu machen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Rechtsanwalts für Immobilien- oder Baurecht.
    • Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung des Notarvertrags als verbindliche Grundlage – nicht Zeichnungen, sondern ausdrückliche Flächenangaben sind maßgeblich.
    • Alle drei KIs empfehlen die Dokumentation der Abweichung und des gesamten Schriftverkehrs.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Abweichungshöhe oder Prozentangabe, während DeepSeek (2,5 %) und Qwen (20 cm bei 8 m Breite) präzise Zahlen liefern.
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen als "üblich", ohne Rechtsgrundlage zu benennen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf fehlende gesetzliche Toleranzen und führen bayerische VermO/KVerO (±5 cm) als Referenz an.
    • DeepSeek hebt die Relevanz der Sondernutzungsrechtsurkunde als möglicherweise maßgeblicher Dokumente hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen klärt explizit die Hierarchie der Dokumente: Grundbuchauszug und Vertragsangaben vor Zeichnungen; GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen und DeepSeek fordern aktiv die amtliche Absteckung (nicht nur Messung), was GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, 20 cm seien "unerheblich" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, aber von DeepSeek indirekt relativiert ("knapp unter 2–3 %-Schwelle"); Qwen priorisiert das Vorsichtsprinzip und stuft die Abweichung als "erheblich" ein.
    • GoogleAI spricht von "kleinen Toleranzen", ohne sie zu quantifizieren oder rechtlich einzuordnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen (keine gesetzlichen Toleranzen, nur vertragliche).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt: 20 cm bei 8 m Breite (2,5 %) ist rechtlich prüfenswert, insbesondere bei hoher Grundstückspreisintensität; Vertragsmaße sind verbindlich; Zeichnungen sind nicht maßgeblich – es gelten Grundbuch und Vertrag.
    Verbindlichkeit der Grundstücksmaße ✅ Maßgeblich sind die im Notarvertrag ausdrücklich vereinbarten Flächen – nicht Zeichnungen, nicht Sondernutzungsrecht allein, nicht Kartenbilder.
    Rechtliche Toleranzen ✅ Es gibt keine gesetzlichen Toleranzen für Grundstücksmaße; vertragliche Abweichungsklauseln sind aber zulässig – werden jedoch in allen Analysen als nicht vorliegend angenommen.
    20-cm-Abweichung (8 m Breite) ⚠️ Kein automatischer Mangel, aber knapp an der 2–3 %-Grenze – bei hoher Preisintensität und ausdrücklicher Flächenvereinbarung ist Anspruch auf Kaufpreisminderung wahrscheinlich.
    Erster Schritt bei Abweichung ✅ Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) für amtliche Absteckung und rechtsverbindlichen Bericht.
    Rolle des Rechtsanwalts ✅ Unverzügliche Konsultation eines Fachanwalts für Immobilien- oder Baurecht zur Prüfung von Minderungs-, Berichtigungs- oder Rücktrittsansprüchen.
    🔴 Risiko Unklare Vertragslage zu Flächenmaßen ohne Toleranzklausel Rechtliche Unsicherheit – Verlust der Beweislast bei fehlender amtlicher Vermessung
    🔴 Risiko Fehlende Grundbuchberichtigung trotz nachgewiesener Abweichung Unmöglichkeit, Rechte gegenüber Nachbarn oder bei Verkauf durchzusetzen
    🔴 Risiko Verjährung von Minderungsansprüchen (2 Jahre ab Übergabe) Endgültiger Verlust aller Ansprüche bei Nicht-Handeln innerhalb der Frist
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Abweichung in Nachbarflächen (z. B. durch falsche Absteckung) Nachbarschaftsrechtliche Konflikte, Grenzstreitigkeiten, teure Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Unterschätzung des wertlichen Nachteils (2,4 m² bei 8 m × 12 m) Finanzieller Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro – bei Bayern-Preisen realistisch 15.000–30.000 €
    ✅ Chance Frühzeitige Feststellung durch ÖbVI als Verhandlungsgrundlage Deutlich erhöhte Aussicht auf außergerichtliche Einigung mit Bauträger (z. B. Ausgleichszahlung)
    ✅ Chance Nutzung der Abweichung zur Prüfung weiterer Vertragsmängel Entdeckung zusätzlicher Mängel (z. B. bei Keller, Dachkonstruktion oder Bauplanung)
    ✅ Chance Grundbuchberichtigung als Sicherung langfristiger Wertstabilität Erhöhte Verkaufsfähigkeit und Transparenz für zukünftige Käufer
    ✅ Chance Interne Prüfung der Bauträger-Dokumentation durch Rechtsanwalt Möglichkeit, systemische Fehler im Bauträgerprozess nachzuweisen – Stärkung der eigenen Position
    ✅ Chance Sammlung von Beweisen vor Fristablauf als Prävention Sicherstellung der Beweislast – auch bei späterem Wechsel des Ansprechpartners im Bauträger
    1. Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur sofort beauftragen: Kontaktieren Sie über die Bayerische Architektenkammer oder die Bayerische Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) einen ÖbVI für eine amtliche Absteckung – nicht für eine "Überprüfung".
    2. Notarvertrag und Grundbuchauszug sammeln: Beschaffen Sie den vollständigen Notarvertrag mit allen Anlagen (insbesondere Lageplan, Sondernutzungsrecht, Flächenangaben) sowie einen aktuellen Grundbuchauszug – beide sind Grundlage für alle rechtlichen Schritte.
    3. Fachanwalt für Immobilienrecht einschalten: Recherchieren Sie über die Rechtsanwaltskammer Bayern einen nach § 14 FAO zertifizierten Fachanwalt; vereinbaren Sie eine Erstberatung mit Vorlage aller Unterlagen – innerhalb von 14 Tagen.
    4. Schriftlichen Abweichungshinweis an den Bauträger senden: Formulieren Sie mit Ihrem Anwalt einen förmlichen Hinweis mit Fristsetzung (14 Tage) zur Stellungnahme – per Einschreiben mit Rückschein, unter Bezug auf den Notarvertrag und die geplante Vermessung.
    5. Alle Messdaten und Fotos digital archivieren: Speichern Sie Ihre eigenen Messungen (mit Datum, Uhrzeit, Maßstab, GPS-Position), Fotos der Grenzsteine und Lagepläne in einem verschlüsselten Ordner – mit Zeitstempel und Beschreibung.
    6. Keine mündlichen Einigungen abseits der Grundbuchberichtigung: Selbst bei Einverständnis des Bauträgers: Keine "Grenzvereinbarung" ohne Eintragung ins Grundbuch – sonst bleibt der Mangel bestehen.
    Grundstücksmaße
    Die Grundstücksmaße umfassen die Abmessungen eines Grundstücks, wie z.B. Länge, Breite, Fläche und Umfang. Diese Maße sind im Grundbuch und in den zugehörigen Urkunden (z.B. Lageplan) dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgröße, Grundstücksbreite, Grundstücksgrenze.
    Sondernutzungsrecht
    Das Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Garten, Stellplatz) allein zu nutzen. Es wird in der Teilungserklärung und im Grundbuch eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Grundstücksmaßen sind geringfügige Abweichungen üblich, aber größere Abweichungen können problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert.
    Notarvertrag
    Ein Notarvertrag ist ein Vertrag, der von einem Notar beurkundet wird. Beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie ist ein Notarvertrag erforderlich, um die Eigentumsübertragung rechtswirksam zu machen.
    Verwandte Begriffe: Beurkundung, Eigentumsübertragung, Grundbuch.
    Urkunde
    Eine Urkunde ist ein schriftliches Dokument, das eine rechtliche Bedeutung hat. Im Zusammenhang mit Grundstücken sind z.B. der Kaufvertrag, die Teilungserklärung und der Grundbuchauszug wichtige Urkunden.
    Verwandte Begriffe: Dokument, Beweis, Rechtsakt.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte (z.B. Eigentumsverhältnisse, Belastungen) verzeichnet sind. Es wird vom Grundbuchamt geführt.
    Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastung.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein Dokument, das ein Grundstück in einzelne Wohnungs- und Teileigentume aufteilt. Sie regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
    1. Welche Toleranzen sind bei Grundstücksmaßen üblich?
      Geringfügige Abweichungen von wenigen Zentimetern sind in der Regel üblich und werden toleriert. Größere Abweichungen, insbesondere im Bereich von Metern, sollten jedoch hinterfragt werden und können zu Ansprüchen führen. Die zulässigen Toleranzen können auch im Notarvertrag geregelt sein.
    2. Was ist ein Sondernutzungsrecht?
      Ein Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. einen Gartenanteil, eine Terrasse oder einen Stellplatz) allein zu nutzen. Dieses Recht ist in der Teilungserklärung und im Grundbuch eingetragen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Grundstücksmaße erheblich abweichen?
      Wenn die Abweichungen erheblich sind, sollten Sie zunächst den Bauträger kontaktieren und um eine Erklärung bitten. Dokumentieren Sie alle Abweichungen genau und lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Immobilienrecht beraten. Möglicherweise haben Sie Anspruch auf Minderung des Kaufpreises oder sogar auf Rücktritt vom Kaufvertrag.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Grundstücksbreite und Grundstücksgröße?
      Die Grundstücksbreite ist die Ausdehnung des Grundstücks entlang einer bestimmten Linie (z.B. der Straßenfront). Die Grundstücksgröße ist die gesamte Fläche des Grundstücks in Quadratmetern. Beide Angaben sind wichtig und sollten mit den Angaben im Notarvertrag übereinstimmen.
    5. Welche Rolle spielt der Maßstab in den Urkunden?
      Der Maßstab in den Urkunden gibt das Verhältnis zwischen den Abmessungen in der Zeichnung und den tatsächlichen Abmessungen des Grundstücks an. Es ist wichtig, dass die Zeichnungen maßstabgetreu sind, damit die Abmessungen korrekt abgelesen werden können.
    6. Was bedeutet "ideell geteiltes Grundstück"?
      Bei einem ideell geteilten Grundstück gehört das gesamte Grundstück allen Eigentümern gemeinschaftlich. Jedem Eigentümer gehört ein ideeller Anteil am gesamten Grundstück, der im Grundbuch eingetragen ist. Sondernutzungsrechte können jedoch einzelnen Eigentümern die alleinige Nutzung bestimmter Bereiche einräumen.
    7. Wie wirkt sich eine Abweichung auf den Wert des Grundstücks aus?
      Eine erhebliche Abweichung der Grundstücksmaße kann den Wert des Grundstücks mindern, insbesondere wenn dadurch die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Dies kann sich beispielsweise auf die Bebaubarkeit oder die Größe des Gartens auswirken.
    8. Sollte ich einen Gutachter einschalten?
      In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, einen Gutachter einzuschalten, um die tatsächlichen Grundstücksmaße zu ermitteln und die Abweichungen zu dokumentieren. Ein Gutachten kann auch als Grundlage für Verhandlungen mit dem Bauträger oder für eine gerichtliche Auseinandersetzung dienen.
    • Grundstücksgrenze feststellen
      Wie man die genaue Lage der Grundstücksgrenze ermittelt und Streitigkeiten vermeidet.
    • Mängel beim Hauskauf
      Welche Rechte Käufer bei versteckten Mängeln haben und wie sie vorgehen sollten.
    • Sondernutzungsrecht im Detail
      Alles über die Rechte und Pflichten bei Sondernutzungsrechten an Gärten, Stellplätzen etc.
    • Bauabnahme verweigern
      Wann man die Bauabnahme verweigern darf und welche Konsequenzen das hat.
    • Rechte bei Abweichungen von Bauplänen
      Was man tun kann, wenn das gebaute Haus nicht den Bauplänen entspricht.
  2. Grundstücksgröße: Haftungsausschluss im Bauträger-Kaufvertrag
    Größe des Grundstücks
    Urkunden mit maßstabsgetreuen Zeichnungen? Nachgemessen mit Maßlineal? Abweichungen bis zu 20 cm?
    Schauen Sie einmal in Ihren Kaufvertrag!
    In der Regel findet sich irgendwo in etwa folgender Passus: "Der Verkäufer (Bauträger) haftet in keiner Weise für die Größe, Güte und Beschaffenheit des Grund und Bodens mit Ausnahme der Eignung zur Bebauung gemäß §.. des Vertrages. "
    Sinn des Ganzen, dieser Satz findet sich in der Regel auch bei frei verkäuflichen Grundstücken, nicht nur beim Bauträger-Erwerb, der Verkäufer möchte "kleinliche" Auseinandersetzungen über die tatsächliche Grundstücksgröße vermeiden.
    Weicht Ihre tatsächlich Grundstücksgröße jedoch um mehr als 10-15 % von der vertraglich vereinbarten Größe ab (Vermessung!), gibt es möglicherweise einen Nachbesserungsanspruch des Kaufvertrages.
    REH-Grundstück: Abweichung der Grundstücksmaße – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Grundstücksmaße vom Notarvertrag ist der Kaufvertrag entscheidend. Bauträger schließen oft die Haftung für die Grundstücksgröße aus. Eine genaue Vermessung ist ratsam, um Ansprüche zu prüfen. Toleranzen sind üblich, aber größere Abweichungen können relevant sein. Sondernutzungsrechte sollten klar definiert sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Grundstücksgröße: Haftungsausschluss im Bauträger-Kaufvertrag wird darauf hingewiesen, dass Bauträger oft Klauseln verwenden, die die Haftung für die genaue Grundstücksgröße ausschließen. Dies kann Auseinandersetzungen erschweren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es ist ratsam, vor dem Kauf eines Reihenhauses (REH) die Grundstücksmaße genau zu prüfen und mit den Angaben im Notarvertrag und den Urkunden zu vergleichen. Eine frühzeitige Vermessung kann spätere Probleme vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Kaufvertrag auf Klauseln bezüglich der Haftung für die Grundstücksgröße. Bei signifikanten Abweichungen der Grundstücksmaße sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Definition von Sondernutzungsrechten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Grundstücksmaße, Abweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Grundstücksmaße, Abweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Grundstücksmaße, Abweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: REH-Grundstück: Abweichung der Grundstücksmaße – Was tun bei Toleranzen?
Suche nach: Grundstücksmaße weichen ab: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Reihenhaus, Grundstücksmaße, Abweichung, Toleranzen, Sondernutzungsrecht, Notarvertrag, Urkunde, Grundstücksbreite, Grundstücksgröße
