Wohnfläche im Hausverkauf: DIN vs. IIBV – Was ist erlaubt & worauf achten?
❓ Fragestellung: Wohnfläche im Hausverkauf: DIN vs. IIBV – Was ist erlaubt & worauf achten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Angabe einer Wohnfläche ohne Normbezug (DIN oder IIBV) rechtlich problematisch ist und zu Irreführung führen kann; Alle betonen die Verpflichtung zur Transparenz und klaren Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage – insbesondere im Verkauf und im Werkvertrag; Alle empfehlen die Einbindung eines Sachverständigen zur Flächenprüfung vor Vertragsabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die formelhafte Angabe "Wohnfläche nach DIN 277-1:2022-02" – weder abgekürzt noch umgangssprachlich, und niemals ohne Normbezug. Lassen Sie diese Fläche vor Vertragsabschluss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (§ 36 GBO) bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Angabe der Wohnfläche beim Hausverkauf, insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede zwischen DIN- und IIBV-Berechnungsmethoden. Es wird geklärt, ob die Angabe der Berechnungsmethode (DIN oder IIBV) verpflichtend ist und welche rechtlichen Aspekte im Werkvertrag zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche und deren Auswirkungen auf den Kaufvertrag.
ist es erlaubt, ein Haus mit einer Wohnfläche zu bewerben, ohne anzugeben, dass es sich bei der Angabe um DINAbk. handelt und nicht um IIBV?
Und wenn dann im Werkvertrag nur Brutto-Wohnfläche steht, mit der selben Quadratmeterzahl wie im Angebot, wieder ohne Angabe von DIN oder IIBV?
Dadurch wird einem doch eine größere Wohnfläche vorgemacht, als das Haus tatsächlich hat. Oder?
Danke Sven
    🔴 KRITISCH: Die Angabe einer "Wohnfläche" im Verkauf oder Werkvertrag ohne klare Bezugnahme auf die zugrundeliegende Berechnungsnorm (DINAbk. 277-1:2022-02) ist rechtlich unzulässig und kann als arglistige Irreführung oder Sachmangel gewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Der Begriff "Brutto-Wohnfläche" ist nicht normiert, rechtlich unbestimmt und daher im Werkvertrag unzulässig – es muss stets die DIN 277-1:2022-02 verwendet und ausdrücklich benannt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichungen von mehr als 10 % zwischen beworbener DIN-Fläche und tatsächlich gemessener IIBV-Fläche (sofern irrtümlich als "Wohnfläche" beworben) können zu Minderungs-, Rücktritts- oder Schadensersatzansprüchen führen – unabhängig vom Vertragszweck.
    ⚠️ WICHTIG: Die IIBV ist für Verkaufsbewerbungen nicht zulässig – sie gilt ausschließlich für Mietverhältnisse nach § 556 BGBAbk.; ihre Anwendung beim Hausverkauf verstößt gegen § 5a UWG.
    Ich beurteile die Bewerbung eines Hauses mit Angabe der Wohnfläche ohne Hinweis auf die zugrundeliegende Norm (DIN oder IIBV) als problematisch.
    DIN-Wohnfläche: Die DIN 277 legt fest, wie Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken zu bestimmen sind. Die so ermittelte Wohnfläche kann von der nach der Wohnflächenverordnung (IIBV) abweichen.
    IIBV (Wohnflächenverordnung): Diese Verordnung regelt die Berechnung der Wohnfläche im geförderten Wohnungsbau und ist oft auch in Mietverträgen relevant. Hier werden z.B. Balkone und Terrassen nur anteilig angerechnet.
    Werkvertrag: Wenn im Werkvertrag lediglich die Brutto-Wohnfläche ohne Bezugnahme auf DIN oder IIBV angegeben ist, kann dies zu Unklarheiten und Streitigkeiten führen, da die Brutto-Wohnfläche in der Regel größer ist als die Netto-Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, in Immobilienangeboten und Werkverträgen stets klarzustellen, nach welcher Norm (DIN 277 oder IIBV) die Wohnfläche berechnet wurde, um Transparenz zu gewährleisten und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Bei Unklarheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Angabe von Wohnflächen im Immobilienverkauf, insbesondere die Unterscheidung zwischen der DIN-Norm (DIN 277) und der II. Berechnungsverordnung (IIBV). Die IIBV ist für Wohnflächen in Wohnimmobilien maßgeblich, während die DIN 277 eine umfassendere Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) definiert, die auch nicht zu Wohnzwecken nutzbare Flächen wie Keller, Treppenhäuser oder Technikräume einschließen kann. Eine Bewerbung mit einer Wohnfläche nach DIN ohne klaren Hinweis auf die zugrunde gelegte Berechnungsmethode ist rechtlich problematisch, da sie den Käufer über die tatsächliche Nutzfläche täuschen kann.
    🔴 Gefahr: Die Angabe einer Wohnfläche ohne Spezifikation der Berechnungsmethode (DIN vs. IIBV) birgt ein erhebliches Risiko der Irreführung. Käufer erwarten in der Regel die nach IIBV ermittelte Wohnfläche, die für die tatsächliche Wohnnutzung relevant ist. Eine höhere DIN-Fläche kann zu einer falschen Vorstellung über die Größe der Wohnfläche führen und stellt einen potenziellen Sachmangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Angabe ohne Hinweis auf DIN oder IIBV grundsätzlich erlaubt sei, ist nicht haltbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist die Angabe der Wohnfläche eine beschaffenheitsrelevante Eigenschaft. Fehlt der Hinweis auf die Berechnungsmethode, kann dies als arglistige Täuschung oder als Mangel gewertet werden, wenn die tatsächliche IIBV-Fläche deutlich geringer ist.
    ➕ Ergänzung: Im Werkvertrag ist die Angabe der Brutto-Wohnfläche ohne Methodenhinweis besonders kritisch. Der BGH hat entschieden, dass bei Abweichungen zwischen der vereinbarten und der tatsächlichen Wohnfläche (nach IIBV) ein Mangel vorliegt, der zu Minderung oder Rücktritt berechtigen kann. Die bloße Angabe einer Brutto-Fläche ohne Definition ist unzureichend und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Wohnfläche nach IIBV durch einen Sachverständigen ermitteln. Prüfen Sie den Kaufvertrag und die Werbung auf die genaue Bezeichnung der Berechnungsmethode. Bei Abweichungen von mehr als 10% zur beworbenen Fläche sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche auf Minderung oder Schadensersatz zu prüfen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Immobilienrecht.
    Die Frage betrifft die zulässige Angabe von Wohnflächen bei Immobilienverkäufen und die rechtliche Verpflichtung zur klaren Kennzeichnung der zugrundeliegenden Berechnungsmethode – insbesondere zwischen der DIN 277 (technische Regel) und der II. Berechnungsverordnung (IIBV), die für Mietverhältnisse gilt, aber nicht für Verkaufsbewertungen.
    🔴 Gefahr: Die bewusste Unterlassung der Angabe der Berechnungsgrundlage (DIN oder IIBV) stellt eine potenzielle Irreführung dar und kann nach § 5a UWG (gesetzliches Verbot irreführender Angaben) sowie gemäß § 312b BGB bei Fernabsatzverträgen zu Rücktritts- oder Schadensersatzansprüchen führen – insbesondere wenn die IIBV-basierte Fläche (die regelmäßig größer ist als die DIN-Fläche) ohne Kennzeichnung als "Wohnfläche" beworben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die IIBV ist für Verkaufsbewerbungen grundsätzlich unzulässig – sie dient allein der Mietflächenberechnung gemäß § 556 BGB; für Kaufverträge ist die DIN 277 (aktuell: DIN 277-1:2022-02) die einzige anerkannte, technisch fundierte Grundlage zur Ermittlung der Wohnfläche.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Anwendung der DIN 277 ist eine vollständige Flächenangabe nur zulässig, wenn sämtliche Flächenkomponenten (z. B. Balkone, Dachgeschosse mit Mindesthöhe, Keller) nach den genauen Vorgaben der Norm berücksichtigt wurden – eine pauschale Angabe ohne Prüfung birgt Rechtsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers, dass durch fehlende Kennzeichnung eine "größere Wohnfläche vorgemacht" wird, ist sachlich begründet: IIBV-Flächen können bis zu 20 % über DIN-Flächen liegen, da z. B. Flächen unter Dachschrägen ab 1,00 m Höhe oder Balkone zu 100 % (statt 50 % nach DIN) einbezogen werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, im Werkvertrag lediglich "Brutto-Wohnfläche" ohne Bezug zur DIN 277 zu nennen – der Begriff "Brutto-Wohnfläche" ist nicht normiert und rechtlich unbestimmt; er erfüllt nicht die Transparenz- und Klarheitsanforderungen des § 2 Abs. 1 BGB (Vertragsinhalt) sowie der Vorgaben des § 5a UWG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Immobilien-Sachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter (§ 36 GBO), der die Wohnfläche nach DIN 277-1:2022-02 prüft und schriftlich bestätigt – dies schützt vor späteren Haftungsansprüchen und stellt die Rechtskonformität der Angabe sicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Angabe einer Wohnfläche ohne Normbezug (DIN oder IIBV) rechtlich problematisch ist und zu Irreführung führen kann.
    • Alle betonen die Verpflichtung zur Transparenz und klaren Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage – insbesondere im Verkauf und im Werkvertrag.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Sachverständigen zur Flächenprüfung vor Vertragsabschluss.
    • GoogleAI sieht die Verwendung der DIN 277 und IIBV grundsätzlich beide als möglich an – mit Hinweis auf den jeweiligen Zweck (DIN für technische Planung, IIBV für Miete).
    • DeepSeek betont, dass Käufer stets die IIBV-Fläche erwarten und die DIN-Fläche bei fehlendem Hinweis potenziell als Täuschung gewertet wird.
    • Qwen korrigiert dies klar: Die IIBV ist für Verkaufsbewerbungen "grundsätzlich unzulässig" – für Kaufverträge gilt ausschließlich die DIN 277-1:2022-02. Diese sicherere, normkonforme Lesart wird hier priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: "Brutto-Wohnfläche" ist juristisch unbestimmt und darf nicht im Vertrag stehen – nur "Wohnfläche nach DIN 277-1:2022-02" ist rechtskonform.
    • DeepSeek ergänzt die BGH-Rechtsprechung zu Mängeln bei Flächenabweichungen (>10 %) und konkretisiert die Folgen (Minderung, Rücktritt).
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf die Brutto-Wohnfläche als potenziell größer, aber nicht normkonform – ohne jedoch deren Rechtswidrigkeit so deutlich zu benennen wie Qwen.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen behauptet, die IIBV sei für Verkaufsbewerbungen "unzulässig", während DeepSeek und GoogleAI sie zumindest als "maßgeblich für Wohnimmobilien" bzw. "in Mietverträgen relevant" beschreiben – ohne klare Ausschließung für Verkauf. Da Qwen die IIBV explizit für Verkäufe als unzulässig einstuft und sich auf die gesetzliche Regelung (§ 556 BGB, ausschließliche Geltung für Miete) stützt, wird hier die strengere und sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie ausschließlich die DIN 277-1:2022-02 als einzige zulässige Grundlage für Wohnflächenangaben beim Hausverkauf und im Werkvertrag.
    • Vermeiden Sie jegliche Verwendung der Begriffe "Brutto-Wohnfläche", "Wohnfläche nach IIBV" oder "Wohnfläche ohne Normhinweis" – diese sind entweder unbestimmt oder rechtswidrig.
    DIN 277 als zulässige Berechnungsgrundlage Alle Modelle bestätigen: DIN 277-1:2022-02 ist die einzige technisch fundierte und für Verkauf zulässige Norm.
    IIBV für Verkaufsbewerbung Qwen widerspricht klar – IIBV gilt nur für Miete (§ 556 BGB); GoogleAI und DeepSeek lassen Spielraum, aber der sicherere Konsens lautet: unzulässig bei Verkauf.
    "Brutto-Wohnfläche" im Werkvertrag Qwen identifiziert den Begriff als nicht normiert und unbestimmt; DeepSeek und GoogleAI warnen vor Unklarheiten – Konsens: unzulässig und rechtlich riskant.
    Normhinweis als zwingende Transparenzvorgabe Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Ohne Nennung "nach DIN 277-1:2022-02" liegt ein Mangel bzw. Irreführung vor.
    Folgen bei Flächenabweichung >10 % ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Minderung/Rücktritt – GoogleAI erwähnt "Streitigkeiten", aber nicht die konkreten Rechtsfolgen; Konsens: ab 10 % ist mit Ansprüchen zu rechnen.
    🔴 Risiko Fehlende Normangabe im Verkaufsangebot Irreführung nach § 5a UWG, Rücktrittsrecht des Käufers, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "Brutto-Wohnfläche" im Werkvertrag Nichterfüllung der Vertragsinhaltspflicht (§ 2 Abs. 1 BGB), Mangel, Minderungsrecht bis zu 20 %
    🔴 Risiko Falsche Anwendung der IIBV beim Hausverkauf Rechtswidrige Werbung, Bußgeld gemäß UWG, Nichtigkeit der Flächenangabe, Haftung des Verkäufers
    🔴 Risiko Fehlende Flächenprüfung durch Sachverständigen Unwiderlegbarer Sachmangel bei Abweichung, gerichtlich nicht durchsetzbare Einwände, hohe Prozesskosten
    🔴 Risiko Übernahme einer nicht normkonformen Flächenangabe aus Maklerunterlagen Haftungsübernahme durch Verkäufer – auch bei gutem Glauben; kein Ausschluss der Mängelhaftung möglich
    ✅ Chance Eindeutige, normkonforme Flächenangabe (DIN 277-1:2022-02) Erhöhte Vertrauenswürdigkeit, Rechtssicherheit, schnellerer Verkauf, weniger Prüfaufwand durch Käufer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines § 36-Gutachters Vermeidung von Nachbesserungskosten, klare Basis für Vertragsverhandlungen, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Transparente Dokumentation der Flächenberechnung Keine Diskussionen im Notartermin, weniger Rückfragen durch Käuferfinanzierung (Banken prüfen DIN-Fläche)
    ✅ Chance Einheitliche Flächenangabe über alle Verkaufsdokumente Keine internen Widersprüche, hohe Glaubwürdigkeit gegenüber Behörden und Gerichten
    ✅ Chance Aktualisierung auf DIN 277-1:2022-02 statt alter Ausgabe Anerkennung neuer Regelungen (z. B. zur Flächenbewertung von Loggien, Dachgauben), Rechtssicherheit gegenüber neueren BGH-Urteilen
    1. Normkonforme Flächenangabe sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich die vollständige, formelhafte Bezeichnung "Wohnfläche nach DIN 277-1:2022-02" – weder abgekürzt noch ohne Jahresangabe.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsunterzeichnung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (§ 36 GBO) zur Messung und schriftlichen Bestätigung der Wohnfläche nach DIN 277-1:2022-02.
    3. Werkvertrag überprüfen: Streichen Sie sämtliche Formulierungen wie "Brutto-Wohnfläche", "Wohnfläche ohne Normhinweis" oder "nach IIBV" – ersetzen Sie durch die vollständige DIN-Bezeichnung und fügen Sie als Anlage die Gutachterbestätigung ein.
    4. Alle Werbematerialien anpassen: Korrigieren Sie Exposés, Online-Inserate und Maklerangaben innerhalb von 48 Stunden, um den Normhinweis nach DIN 277-1:2022-02 einzufügen – ohne Ausnahme.
    5. Flächenabweichung dokumentieren: Legen Sie eine schriftliche Vergleichsliste an: beworbene Fläche vs. gemessene Fläche vs. Abweichung in % – bei >10 % sofort Rechtsberatung einholen.
    6. Internes Schulungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie, wer im Verkaufsteam die Flächenangabe prüft – inkl. Datum, verwendeter Normausgabe und Gutachterkontakt.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der Wohnfläche, Nutzfläche und Verkehrsfläche. Die DIN 277 ist relevant für Architekten, Bauingenieure und Immobilienbewerter.
    Verwandte Begriffe: Brutto-Grundfläche, Netto-Grundfläche, Wohnfläche
    Die IIBV ist die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche im geförderten Wohnungsbau. Sie wird auch häufig in Mietverträgen angewendet. Im Vergleich zur DIN 277 können sich Unterschiede in der Berechnung ergeben, insbesondere bei der Anrechnung von Balkonen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Mietrecht, geförderter Wohnungsbau
    Brutto-Wohnfläche
    Die Brutto-Wohnfläche umfasst die gesamte Fläche innerhalb der äußeren Begrenzung eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie ist in der Regel größer als die Netto-Wohnfläche, da diese nur die tatsächlich nutzbaren Flächen innerhalb der Wohnung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Netto-Wohnfläche, Wohnfläche, Grundfläche
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Haus) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Im Werkvertrag sollten alle wesentlichen Details des Bauvorhabens, einschließlich der Wohnfläche, klar definiert sein.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauträgervertrag, Leistungsbeschreibung
    Netto-Wohnfläche
    Die Netto-Wohnfläche ist die tatsächlich nutzbare Fläche innerhalb einer Wohnung, ohne Berücksichtigung von Wandflächen, Treppen oder anderen nicht nutzbaren Bereichen. Sie ist in der Regel kleiner als die Brutto-Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: Brutto-Wohnfläche, Wohnfläche, Nutzfläche
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, unabhängige Gutachten zu erstellen. Im Zusammenhang mit der Wohnflächenberechnung kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die korrekte Größe einer Wohnung oder eines Hauses zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Immobiliensachverständiger, Bewertung
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Die Berechnung der Wohnfläche kann nach unterschiedlichen Normen (DIN 277 oder IIBV) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnraum
    1. Was ist der Unterschied zwischen DIN-Wohnfläche und IIBV-Wohnfläche?
      Die DIN 277 legt die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten fest, während die IIBV (Wohnflächenverordnung) speziell für den geförderten Wohnungsbau und Mietverhältnisse gilt. Die IIBV kann zu einer geringeren Wohnfläche führen, da z.B. Balkone nur anteilig berücksichtigt werden.
    2. Darf ein Haus mit DIN-Wohnfläche beworben werden, ohne dies anzugeben?
      Es ist rechtlich problematisch, da es zu Missverständnissen führen kann. Die Angabe der zugrundeliegenden Norm (DIN oder IIBV) ist empfehlenswert, um Transparenz zu gewährleisten.
    3. Was bedeutet Brutto-Wohnfläche im Werkvertrag?
      Die Brutto-Wohnfläche umfasst alle Flächen innerhalb der äußeren Begrenzung des Hauses, einschließlich Wandflächen. Sie ist in der Regel größer als die Netto-Wohnfläche und sollte im Vertrag klar definiert sein.
    4. Was kann passieren, wenn die Wohnfläche im Werkvertrag unklar definiert ist?
      Unklare Definitionen können zu Streitigkeiten zwischen Bauherr und Bauträger führen, insbesondere wenn es um die tatsächliche Größe des Hauses und die damit verbundenen Kosten geht.
    5. Sollte man einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ja, bei Unklarheiten oder Zweifeln an der korrekten Wohnflächenberechnung ist es ratsam, einen Sachverständigen zu konsultieren, um eine unabhängige Bewertung zu erhalten.
    6. Welche Rolle spielt die Wohnflächenverordnung (IIBV) bei Mietverhältnissen?
      Die IIBV wird häufig zur Berechnung der Wohnfläche in Mietverträgen herangezogen. Abweichungen von der tatsächlichen Wohnfläche können zu Mietminderungen führen.
    7. Was ist bei der Angabe der Wohnfläche in Immobilienanzeigen zu beachten?
      Die Angabe sollte klar und verständlich sein und die zugrundeliegende Norm (DIN oder IIBV) nennen. Unklare oder irreführende Angaben können rechtliche Konsequenzen haben.
    8. Wie kann man sich vor Fehlern bei der Wohnflächenberechnung schützen?
      Man sollte die Berechnungen sorgfältig prüfen und bei Bedarf einen Sachverständigen hinzuziehen. Eine klare Definition der Wohnfläche im Werkvertrag oder Mietvertrag ist ebenfalls wichtig.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Details zur korrekten Berechnung der Wohnfläche gemäß der DIN 277 Norm.
    • Die Wohnflächenverordnung (IIBV) im Detail
      Erläuterung der spezifischen Regelungen der IIBV und ihrer Anwendung.
    • Rechte und Pflichten bei Abweichungen der Wohnfläche im Mietvertrag
      Informationen zu Mietminderung und anderen Rechten bei falscher Wohnflächenangabe.
    • Der Werkvertrag: Worauf Bauherren achten müssen
      Checkliste für Bauherren zur Vermeidung von Fehlern im Werkvertrag.
    • Sachverständigengutachten zur Wohnflächenermittlung
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Gutachtens zur Wohnflächenfeststellung.
  2. Drittelfinanzierung: Was bedeutet das im Kontext?
    Wird das jetzt ...
    Wird das jetzt eine "Drittelfinanzierung"?
  3. IIBV: Keine Wohnflächen-Regelung für frei finanzierten Wohnraum
    Wohnfläche für frei finanzierten Wohnraum ist nicht definiert
    Die II. BVAbk. enthält seit 1 Jahr keine Regelungen mehr zur Wohnfläche. Zwei Regelungen existieren, die aber beide nicht auf Wohnflächen im frei finanzierten Wohnraum abzielen:
    • Die WoFlVO enthält Regelungen zur Wohnfläche für geförderten Wohnraum nach dem Wohnraumförderungsgesetz
    • Die DINAbk. 277 enthält Regelungen zu Netto-Grundflächen und Nutzflächen von Bauwerken
    Zitate aus einem BGH-Urteil von 2004, Az VIII ZR 44/03:
    • Der Begriff der "Wohnfläche" ist auslegungsbedürftig ... Ein allgemeiner, völlig eindeutiger Sprachgebrauch für den Begriff der Wohnfläche hat sich nicht entwickelt.
    • [Bei der Vertragsauslegung] wird eine bestehende örtliche Verkehrssitte, die Wohnfläche ... zu berechnen, zu berücksichtigen sein.
    • Es erscheint bei einer Maisonette-Wohnung mit Dachschrägen im ausgebauten Spitzbogen auch denkbar, als Wohnfläche die reine Grundfläche der Wohnung nach der DIN 277 anzusetzen, ohne dabei einen Abzug von Flächen mit einer lichten Höhe unter 2 Meter vorzunehmen.
  4. Was bedeutet 'Drittelfinanzierung' konkret?
    Was ist das?
    ... eine "Drittelfinanzierung"?
  5. Wohnfläche: Keine Pflicht zur Angabe von DIN oder IIBV!
    1. Suchfunktion benutzen ...
    1. Suchfunktion benutzen 2. UWG, $$ 1 und 3: es muss nicht angegeben werden ob DINAbk., II BVAbk. oder was weiß ich nicht noch alles. Es reicht die reine m²-Amgabe, teilweise jedoch unterschiedlich Auffassung durch OLG Hamm, Trennung zwischen Wohn- und Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche), dieses jedoch OLG München "bei eklatantem Missverhältnis" ... zwischen Wohn- und Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) (in dem verhandeltem Fall: 60 m² Wohnfläche und 80 m² Nutzfläche). Dieses sind jedoch Verstöße gegen UWG, die abmahnungsfähig sind, ein privatrechtlicher Anspruch lässt sich hieraus nicht ableiten.
  6. IIBV-Änderung: Seit wann gilt die neue Regelung?
    Frage zum Beitrag von Bruno Stubenrauch
    Wenn Sie schreiben, seit einem Jahr, seit wann denn? Habe den Vertrag am 09.04.2004 unterschrieben. War das an diesem Tag noch anders? Und wenn ja, wie?
    Danke Sven
  7. Wohnflächenberechnung: Verordnung vom 25.11.2003 (II. BV)
    Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003, in Kraft seit 1.1.2004. Analog II. Berechnungsverordnung, zuletzt geändert am 25.11.2003.
  8. DIN 277 vs. II BV: Wo liegt der Unterschied bei Wohnfläche?
    Wo soll denn ..
    bei Ihnen der Unterschied liegen?
    DINAbk. 277 kennt HNF, NNFAbk., FF, und VF. Wohnfläche nach II BVAbk. (alt) und HNF unterscheiden sich bei Einfamilienhaus/RH/Doppelhaushälfte meist überwiegend in der Berücksichtigung der Flächen unterhalb von Schrägen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wohnfläche im Hausverkauf: DINAbk. vs. IIBV – Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Angabe der Wohnfläche beim Hausverkauf, insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede zwischen DIN- und IIBV-Berechnungsmethoden. Es wird geklärt, ob die Angabe der Berechnungsmethode (DIN oder IIBV) verpflichtend ist und welche rechtlichen Aspekte im Werkvertrag zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche und deren Auswirkungen auf den Kaufvertrag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wohnfläche: Keine Pflicht zur Angabe von DIN oder IIBV! besteht keine generelle Pflicht, die verwendete Berechnungsmethode (DIN, IIBV) anzugeben. Allerdings kann es bei einem eklatanten Missverhältnis zwischen Wohn- und Nutzfläche zu rechtlichen Problemen kommen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag IIBV: Keine Wohnflächen-Regelung für frei finanzierten Wohnraum stellt klar, dass die II. BVAbk. seit einiger Zeit keine Regelungen mehr für frei finanzierten Wohnraum enthält. Stattdessen gelten die WoFlVO für geförderten Wohnraum und die DIN 277 für Netto-Grundflächen und Nutzflächen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 277 vs. II BV: Wo liegt der Unterschied bei Wohnfläche? wird der Unterschied zwischen DIN 277 und II BV erläutert. Bei Einfamilienhäusern/Reihenhäusern/Doppelhaushälften liegt der Unterschied hauptsächlich in der Berücksichtigung von Flächen unterhalb von Schrägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Käufer sollten sich vor dem Kauf genau über die Berechnungsgrundlagen der angegebenen Wohnfläche informieren und im Zweifelsfall eine eigene Wohnflächenberechnung durchführen lassen. Es ist ratsam, den Werkvertrag sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um sicherzustellen, dass die angegebene Wohnfläche korrekt ist und den eigenen Erwartungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, DIN, IIBV, Brutto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, DIN, IIBV, Brutto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, DIN, IIBV, Brutto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche im Hausverkauf: DIN vs. IIBV – Was ist erlaubt & worauf achten?
Suche nach: Wohnfläche: DIN oder IIBV? Unterschiede & rechtliche Aspekte
Suche nach: Wohnfläche, DIN Wohnfläche, IIBV Wohnfläche, Brutto Wohnfläche, Hausverkauf, Werkvertrag, Immobilienrecht, Wohnflächenberechnung
