Technische Richtlinie Nr. 20 Glaserhandwerk: Toleranzen bei Fenstern im Dachstuhl?
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks auf Fenster Toleranzen im Dachstuhl. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob eine gemessene Abweichung von 11 cm einen Mangel darstellt. Zudem wird die DIN 18202 für Toleranzen im Hochbau als relevante Norm ins Spiel gebracht. Die korrekte Winkeltoleranz und das Aufmaß der Fenster sind entscheidend für die fachgerechte Montage.
Hallo liebes Forum (und natürlich auch den fleißigen Schreibern ein Hallo)
Nun suche ich seit Wochen nach diesen Richtlinien und finde rein gar nichts.
Nun benötige ich doch noch mal Eure Hilfe, da sich die Lage mit meinem Fensterbauer nicht wrklich bessert.
Zur Situation:
Wir haben zwei Fensterelemente, die sind 3 m Breit und ca. 5 Meter hoch. Oben allerdings nicht waagerecht, sondern in einem Winkel (es sollte parallel sein) zu unserem Dach.
Das Aufmaß wurde nach setzen des Dachstuhls durch den Fensterbaubetrieb gemacht.
Hier der Link mit 2 Fotos, darauf ist das "windschiefe" gut zu erkennen. Im Mittelteil, oben, Rahmen des Fensters zum Dachstuhl.
Das ist eine Abweichung im Maß, die wirklich nicht mehr schön ist.
In dieser technischen Richtlinie soll beschrieben sein, welche Toleranzen erlaubt sind, welche nicht hin zu nehmen sind.
Nun geht es aber um eine Winkeltoleranz, bzw. um die einer Schrägen. Was gilt hier?
Wer hat die Richtlinie oder kennt den genauen Inhalt?
Danke für Eure Antworten
  • Herr Mic-897-Ude
    GoogleAI-Analyse: Technische Richtlinie 20: Fenster Toleranzen
    Ich verstehe, dass Sie nach der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks suchen, um Toleranzen beim Einbau von Fenstern, insbesondere im Dachstuhl, zu klären. Diese Richtlinie behandelt üblicherweise Maßabweichungen und Winkeltoleranzen.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt an den Bundesverband Glaserhandwerk (oder einen entsprechenden Landesverband) zu wenden. Dort können Sie die Richtlinie möglicherweise beziehen oder zumindest detaillierte Auskünfte darüber erhalten.
    Alternativ können Sie in einschlägigen Fachbüchern oder Datenbanken für das Glaserhandwerk recherchieren. Möglicherweise finden Sie dort Auszüge oder Zusammenfassungen der relevanten Inhalte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bundesverband Glaserhandwerk oder recherchieren Sie in Fachpublikationen, um die Technische Richtlinie Nr. 20 zu finden oder Informationen zu Toleranzen im Fensterbau zu erhalten.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich einer Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen, insbesondere beim Fensterbau, bezieht sich dies auf zulässige Abweichungen von Maßen, Winkeln oder anderen Parametern. Toleranzen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Bauteile zusammenpassen und die Konstruktion ihre Funktion erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Winkeltoleranz, Passgenauigkeit
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Räumen, um die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten zu schaffen. Beim Fensterbau ist das Aufmaß entscheidend, um Fenster in der richtigen Größe und Form zu bestellen und einzubauen. Fehlerhafte Aufmaße können zu Problemen bei der Montage und zu Mängeln führen.
    Verwandte Begriffe: Messung, Bauaufnahme, Bestandsaufnahme
    Winkeltoleranz
    Die Winkeltoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem rechten Winkel oder einem anderen vorgegebenen Winkel. Beim Fensterbau ist die Winkeltoleranz besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Fensterrahmen und -flügel korrekt schließen und abdichten. Abweichungen können zu Undichtigkeiten und Problemen bei der Bedienung führen.
    Verwandte Begriffe: Winkelabweichung, Rechtwinkligkeit, Gehrung
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken oder -sparren und bildet das Gerüst für die Dacheindeckung. Beim Einbau von Fenstern in den Dachstuhl müssen die Besonderheiten der Dachkonstruktion berücksichtigt werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Sparren, Pfetten
    Glaserhandwerk
    Das Glaserhandwerk umfasst die Bearbeitung und Verarbeitung von Glas sowie den Einbau von Fenstern, Türen und anderen Glaskonstruktionen. Glaser sind Fachleute für die Herstellung, Reparatur und Montage von Glasprodukten und verfügen über spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Glasbearbeitung, Verglasung
    Der Bundesverband Glaserhandwerk ist die Interessenvertretung der Glaserbetriebe in Deutschland. Er setzt sich für die Belange des Handwerks ein, fördert die Aus- und Weiterbildung und gibt Fachinformationen und Richtlinien heraus. Der Verband ist eine wichtige Anlaufstelle für Glaser und Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Handwerksverband, Interessenvertretung, Fachverband
    Eine Technische Richtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen, die den Stand der Technik in einem bestimmten Bereich beschreiben. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und Überwachung von Bauarbeiten und sollen sicherstellen, dass die Konstruktionen sicher, funktionsfähig und dauerhaft sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Regelwerk, Baubestimmung
    1. Was regelt die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks?
      Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks behandelt hauptsächlich Toleranzen und Maßabweichungen beim Einbau von Glas und Fenstern. Sie legt fest, welche Abweichungen zulässig sind, um die Funktionalität und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei komplexen Einbausituationen wie im Dachstuhl.
    2. Wo kann ich die Technische Richtlinie Nr. 20 beziehen?
      Die Technische Richtlinie Nr. 20 kann in der Regel beim Bundesverband Glaserhandwerk oder bei den jeweiligen Landesverbänden bezogen werden. Diese Verbände sind die Herausgeber und können die Richtlinie entweder direkt verkaufen oder Auskunft darüber geben, wo sie erhältlich ist.
    3. Welche Toleranzen sind beim Einbau von Fenstern im Dachstuhl besonders wichtig?
      Beim Einbau von Fenstern im Dachstuhl sind vor allem Winkeltoleranzen und Maßtoleranzen relevant. Da Dachstühle oft komplexe Geometrien aufweisen, ist es wichtig, dass die Fenster exakt passen, um Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die Technische Richtlinie Nr. 20 gibt hierzu konkrete Vorgaben.
    4. Was passiert, wenn die Toleranzen beim Fenstereinbau überschritten werden?
      Werden die Toleranzen überschritten, kann dies zu Problemen wie Undichtigkeiten, Zugluft, Spannungen im Glas oder sogar zum Ausfall des Fensters führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigt werden. Daher ist die Einhaltung der Toleranzen von großer Bedeutung.
    5. Wie finde ich einen Fensterbauer, der sich mit der Technischen Richtlinie Nr. 20 auskennt?
      Fragen Sie bei der Auftragsvergabe gezielt nach, ob der Fensterbauer die Technische Richtlinie Nr. 20 kennt und berücksichtigt. Ein qualifizierter Fachbetrieb sollte mit den relevanten Normen und Richtlinien vertraut sein und diese bei seiner Arbeit anwenden. Referenzen und Zertifizierungen können ebenfalls Hinweise auf die Qualifikation des Betriebs geben.
    6. Was sind die Folgen von fehlerhaften Aufmaßen beim Fenstereinbau im Dachstuhl?
      Fehlerhafte Aufmaße führen zwangsläufig zu Fenstern, die nicht korrekt in den Dachstuhl passen. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Montage führen, die Dichtigkeit beeinträchtigen und die Lebensdauer der Fenster verkürzen. Im schlimmsten Fall müssen die Fenster neu angefertigt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    7. Welche Rolle spielen Fotos bei der Beurteilung von Fenstereinbauten?
      Fotos können hilfreich sein, um den Zustand und die Einbausituation von Fenstern zu dokumentieren. Sie dienen als visuelle Grundlage für die Beurteilung durch Fachleute und können bei der Klärung von Mängeln oder Abweichungen von den Vorgaben der Technischen Richtlinie Nr. 20 hilfreich sein.
    8. Was kann ich tun, wenn mein Fensterbauer die Toleranzen nicht einhält?
      Wenn Ihr Fensterbauer die Toleranzen nicht einhält, sollten Sie dies schriftlich beanstanden und ihn auffordern, die Mängel zu beheben. Dokumentieren Sie die Mängel genau und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen. Im Streitfall kann ein Gutachten helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    • Fenster Toleranzen nach DINAbk.
      Informationen zu den in Deutschland geltenden Toleranznormen für Fenster.
    • Aufmaß von Dachfenstern
      Anleitung zur korrekten Vermessung von Dachfenstern für den Einbau.
    • Einbau von Fenstern im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Fenstereinbau in älteren Gebäuden.
    • Schäden durch fehlerhaften Fenstereinbau
      Ursachen und Folgen von Mängeln beim Einbau von Fenstern.
    • Sachverständiger für Fensterbau
      Wann und wie man einen Experten für die Beurteilung von Fenstern hinzuzieht.
  2. ups, Link vergessen: https://fotoalbum.web.de/Gast/m.udelhoven/Bau
    da ist er
    • Herr Mic-897-Ude
  3. Glaserhandwerk: Buch-Empfehlung zu Toleranzen
    ich
  4. Technische Richtlinie 20: Wo finde ich relevante Inhalte?
    und nun?
    Herr JDB => und welche Richtlinie ist es? Ich habe kein Problem damit mir die zu kaufen, jedoch wo steht das, was ich brauche?
    Alle würde ich nicht gerne bestellen.
    • Herr Mic-897-Ude
  5. Technische Richtlinie Nr. 20: Präzisierung der Suchanfrage
    nu
    Gesucht war: Technische Richtlinie Nr. 20
    Dann wird es wohl die Nr. 20 sein.
  6. Fenster Toleranzen: Ist die Abweichung ein Mangel?
    wirklicher Mangel?
    Da habe ich wohl nicht weit genug geblättert. Asche auf mein Haupt!
    Eventuell noch die Nachfrage an Euch alle, obwohl bei "Normen und ... " nicht richtig:
    Seht Ihr diesen Unterschied denn genau so wie ich, oder ist das jetzt nur eine Laienauffassung, das die (gemessenen) 11 cm, wo der Rahmen rechts mehr zwischen die Balken geht zu viel sind und das nach den Vorschriften seine Richtigkeit hat?
    Die 11 cm sind natürlich auch im Glas. So das es halt schief ist
    • Herr Mic-897-Ude
  7. DIN 18202: Toleranzen im Hochbau bei Dachfenstern
    Zement mal ...
    Wenn ich das im Schatten richtig sehe, läuft das Fensteroberstück nicht parallel zum Dach.
    Was hat das mit Verglasung zu tun?
    Ich würde hier eher auf DINAbk. 18202  -  Toleranzen im Hochbau  -  zielen.
  8. Fenstermontage: Technische Richtlinie 20 vs. Realität
    Richtig erkannt!
    Tja, das ist das Problem. Wenn ich mir Beiträge über Toleranzen bei der Fenstermontage ansehe, wird immer auf die Technische Richtlinie nr 20 verwiesen. Was ist denn richtig? Klar, die Verglasung hat genauso den falschen Winkel wie der Rahmen. Doch ausschlaggebend ist natürlich der Rahmen.
    Da besteht auch das Problem: Ich möchte natürlich nicht mit den falschen Dingen an den Fenstrbauer gehen.
    Sollte es richtig sein, so Fensterelemente zu bauen (was ich mir nicht vorstellen kann) dann OK Anderenfalls möchte ich schon sagen können welches Toleranzmaß zu akzeptieren ist.
    • Herr Mic-897-Ude
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Technische Richtlinie 20: Fenster Toleranzen im Dachstuhl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks auf Fenster Toleranzen im Dachstuhl. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob eine gemessene Abweichung von 11 cm einen Mangel darstellt. Zudem wird die DINAbk. 18202 für Toleranzen im Hochbau als relevante Norm ins Spiel gebracht. Die korrekte Winkeltoleranz und das Aufmaß der Fenster sind entscheidend für die fachgerechte Montage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster Toleranzen: Ist die Abweichung ein Mangel? wird die Frage aufgeworfen, ob eine deutliche Abweichung im Rahmenmaß tatsächlich einen Mangel darstellt. Hier ist eine genaue Prüfung der Toleranzgrenzen gemäß der Technischen Richtlinie 20 erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glaserhandwerk: Buch-Empfehlung zu Toleranzen verweist auf eine mögliche Informationsquelle für die gesuchte Technische Richtlinie. Es ist ratsam, diese Quelle zu prüfen, um detaillierte Informationen zu erhalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird eine konkrete Abweichung von 11 cm im Rahmenmaß diskutiert. Diese Zahl dient als Grundlage für die Beurteilung, ob die Toleranzen im Fensterbau eingehalten wurden. Die Einhaltung der Winkeltoleranz ist besonders bei Fenstern im Dachstuhl von Bedeutung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenstermontage: Technische Richtlinie 20 vs. Realität betont die Notwendigkeit, die Technische Richtlinie Nr. 20 bei der Fenstermontage zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Vorgaben der Richtlinie mit der Realität auf der Baustelle abzugleichen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks zu beschaffen und die darin enthaltenen Toleranzvorgaben genau zu prüfen. Zudem sollte die DIN 18202 für Toleranzen im Hochbau berücksichtigt werden. Eine fachkundige Beratung durch einen Fensterbaubetrieb kann helfen, die Situation korrekt einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Toleranz, Richtlinie, Glaserhandwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honorar verweigern? Rechte, Mängel & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Toleranz, Richtlinie, Glaserhandwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Toleranz, Richtlinie, Glaserhandwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Technische Richtlinie Nr. 20 Glaserhandwerk: Toleranzen bei Fenstern im Dachstuhl?
Suche nach: Technische Richtlinie 20: Fenster Toleranzen
Suche nach: Technische Richtlinie 20, Glaserhandwerk, Fenster Toleranzen, Dachstuhl Fenster, Winkeltoleranz, Aufmaß Fenster, Fensterbau Toleranzen
