Wärmepumpe läuft kurz: Ursachen für kurze Laufzeiten & hoher Taktung?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wärmepumpe läuft kurz: Ursachen für kurze Laufzeiten & hoher Taktung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren extreme Taktfrequenz (2 Min. Laufzeit / 15 Min. Pause) als kritisches Effizienz- und Verschleißrisiko; Alle stimmen überein, dass eine korrekte hydraulische Abstimmung (Durchfluss, Abgleich) zentrale Ursache sein kann; Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Wärmepumpenkompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt, dass die Taktung kein Betriebszustand, sondern ein gravierender Systemfehler ist. Die höchste priorisierte Maßnahme ist die Prüfung und ggf. Deinstallation des Zwischenwärmetauschers sowie der unverzügliche Einbau eines dimensionierten Pufferspeichers – beides in Kombination mit einem hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten Wärmepumpen-Fachbetrieb.
Die kurze Taktung der Wärmepumpe deutet auf Probleme mit der Wärmeübertragung und hydraulischen Abstimmung hin. Ein Zwischenwärmetauscher kann die Effizienz mindern. Optimale Laufzeiten sind entscheidend für die Lebensdauer des Kompressors. Der Heizungsbauer sollte die Anlage korrekt einstellen.
Unser Heizungsbauer hat einen Zwischenwärmetauscher (zwischen Wärmepumpe und Fußbodenheizung) eingebaut. Die Wärmepumpe ist nun 8 Wochen in Betrieb. Nun folgendes Problem:
Ist es in Ordnung, dass sich die Wärmepumpe 2 Minuten in Betrieb setzt, dann hat Sie die für die eingestellte Wohnraumtemperatur (19 °) nötige Vorlauftemperatur von 34 ° erreicht. Diese Temperatur fällt auch sehr schnell wieder (ca. Sekundentakt) auf 18 ° ab. Nach ca. 15 Minuten setzt sie sich wieder in Betrieb. Normal sind doch lange Laufzeiten und lange Auszeiten!
PS. Meine Solewärmepumpe nutzt durch einen Zwischenwärmetauscher mein Brunnenwasser.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Verdichters auf Verschleiß durch extreme Taktfrequenz (2 Min. Laufzeit / 15 Min. Pause) – hohe Risiken für Kompressorschäden und Stromspitzen.
🔴 KRITISCH: Überprüfung des Zwischenwärmetauschers auf Leckage, Biofilm- oder Kalkablagerungen – Brunnenwasserbindung birgt Korrosions- und Hygienerisiken.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der korrekten hydraulischen Abstimmung samt Volumenstrommessung im Fußbodenheizkreis – zu geringer Durchfluss führt zu instabiler Vorlauftemperatur und thermischem "Schockabfall".
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wärmepumpenregelung (Heizkurve, Vorlauftemperatur-Sollwert, Pufferintegration) – Fehleinstellungen verursachen künstliche Teillasttaktung im Neubau mit geringem Wärmebedarf.
⚠️ WICHTIG: Klärung der grundsätzlichen Zweckmäßigkeit des Zwischenwärmetauschers – in Neubauten mit niedrigem Bedarf (36 kWh/m²·a) oft kontraproduktiv und energieschädlich.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die kurzen Laufzeiten Ihrer Sole-Wärmepumpe:
- Zwischenwärmetauscher: Dieser kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen und zu einer höheren Taktfrequenz führen.
- Dimensionierung: Ist die Wärmepumpe überdimensioniert für den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses, kann dies ebenfalls zu kurzen Laufzeiten führen.
- Durchfluss: Ein zu geringer Durchfluss im Heizkreislauf kann dazu führen, dass die Wärme nicht effizient abgeführt wird und die Wärmepumpe schnell abschaltet.
- Regelung: Eine fehlerhafte Regelung der Wärmepumpe kann ebenfalls zu einem ineffizienten Betrieb führen.
Die genannten Temperaturen (19°C Wohnraum, 34°C Vorlauf) erscheinen im normalen Bereich, aber die kurzen Taktzeiten (Sekundentakt) deuten auf ein Problem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Heizungsbauer erneut zu kontaktieren und die genannten Punkte (Zwischenwärmetauscher, Dimensionierung, Durchfluss, Regelung) überprüfen zu lassen. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems kann ebenfalls helfen, die Effizienz zu verbessern.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein klares Problem mit der Betriebsweise der Sole-Wärmepumpe. Die extrem kurzen Laufzeiten von nur 2 Minuten bei gleichzeitig schnellem Temperaturabfall deuten auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung hin. Eine moderne Wärmepumpe sollte im Idealfall mit langen Laufzeiten und wenigen Takten arbeiten, um effizient zu sein und Verschleiß zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die hohe Taktung von 2 Minuten Laufzeit und 15 Minuten Pause ist ein kritisches Zeichen. Dies führt zu massiv erhöhtem Stromverbrauch, ineffizientem Betrieb und kann die Lebensdauer des Verdichters drastisch verkürzen. Der schnelle Temperaturabfall von 34 auf 18 Grad Celsius in Sekundenschnelle ist physikalisch bedenklich und weist auf ein hydraulisches Problem hin.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich im Zwischenwärmetauscher und der Hydraulik. Der Zwischenwärmetauscher trennt den Solekreis vom Heizkreis. Wenn das Brunnenwasser zu kalt ist oder der Volumenstrom im Heizkreis zu gering, kann die Wärme nicht richtig abgegeben werden. Die Wärmepumpe erreicht die Solltemperatur schnell, schaltet ab, und die Wärme wird dann schlagartig an den Heizkreis abgegeben, was den schnellen Abfall erklärt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Vorlauftemperatur von 34 Grad Celsius für 19 Grad Raumtemperatur ausreicht, ist nicht zwangsläufig falsch, aber die Art und Weise, wie diese Temperatur erreicht und gehalten wird, ist das Problem. Ein korrekt eingestellter Heizkreis sollte die Temperatur halten können, ohne dass die Wärmepumpe ständig taktet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmepumpen, der die gesamte Hydraulik und Regelung überprüft. Lassen Sie insbesondere die Einstellungen des Zwischenwärmetauschers, die Volumenströme und die Heizkurve der Wärmepumpe kontrollieren. Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist ebenfalls dringend zu empfehlen. Führen Sie ein Betriebstagebuch mit Laufzeiten und Temperaturen, um dem Fachmann präzise Daten liefern zu können.
Die beschriebene Betriebsweise der Sole-Wärmepumpe mit extrem kurzen Laufzeiten (2 Minuten), schnellem Abfall der Vorlauftemperatur auf 18 °C und langen Stillstandsphasen von ca. 15 Minuten deutet auf eine gravierende Fehlanpassung des Heizsystems hin.
🔴 Gefahr: Die hohe Taktung belastet Kompressor und Regelung stark, erhöht den Verschleiß und senkt die Lebensdauer der Wärmepumpe erheblich — zudem ist die Effizienz (JAZ) massiv reduziert, da der Wärmepumpenbetrieb im Teillastbereich ineffizient ist und der Wärmeübergang im Zwischenwärmetauscher unzureichend dimensioniert zu sein scheint.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zwischenwärmetauscher zwischen Wärmepumpe und Fußbodenheizung grundsätzlich sinnvoll ist, ist falsch — er verursacht unnötige Wärmeverluste, erhöht die Systemtemperaturdifferenz und verschlechtert die Vorlauftemperaturstabilität, besonders bei niedrigen Heizlasten wie im Neubau mit guter Dämmung.
➕ Ergänzung: Ein Neubau mit 36 kWh/m²·a benötigt nur eine sehr geringe Heizleistung; die Wärmepumpe ist vermutlich überdimensioniert oder die Regelung (z. B. Vorlauftemperaturkurve, Heizkurve, Pufferung) ist nicht auf den geringen Wärmebedarf abgestimmt — ein Pufferspeicher wäre hier zwingend erforderlich, um Taktung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Die Nutzung von Brunnenwasser über einen Zwischenwärmetauscher birgt zudem das Risiko von Kalk- oder Biofilmablagerungen, die den Wärmeübergang weiter verschlechtern und langfristig zu Korrosion oder Leckagen führen können — eine Wasseranalyse und regelmäßige Wartung sind zwingend.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass lange Laufzeiten und geringe Taktung bei Wärmepumpen im Neubau Standard sind, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an hohe Jahresarbeitszahlen und Komfort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde in Wärmepumpensystemen zur umfassenden Systemanalyse — inklusive Hydraulikabgleich, Regelungsdiagnose, Pufferdimensionierung und Prüfung der Brunnenwasserqualität sowie des Wärmetauschers auf Verschmutzung und Leckage.
- Alle drei Modelle identifizieren extreme Taktfrequenz (2 Min. Laufzeit / 15 Min. Pause) als kritisches Effizienz- und Verschleißrisiko.
- Alle stimmen überein, dass eine korrekte hydraulische Abstimmung (Durchfluss, Abgleich) zentrale Ursache sein kann.
- Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Wärmepumpenkompetenz.
- GoogleAI nennt den Zwischenwärmetauscher als mögliche Ursache – ohne Bewertung seiner Systemeignung.
- DeepSeek sieht den Zwischenwärmetauscher als zentrale, aber korrigierbare Komponente – Fokus auf Einstellung und Volumenstrom.
- Qwen bewertet den Zwischenwärmetauscher grundsätzlich als kontraproduktiv im Neubau und potenziell schädlich – fordert ggf. Entfernung oder Ersatz.
- DeepSeek betont die physikalische Unplausibilität des schnellen Vorlauf-Temperaturabfalls (34 °C → 18 °C in Sekunden) als Hinweis auf Wasserhammer- oder hydraulische Resonanzphänomene.
- Qwen ergänzt die Risiken der Brunnenwasserqualität (Kalk, Biofilm, Korrosion) sowie die dringende Notwendigkeit eines Pufferspeichers für Neubauten mit geringem Wärmebedarf.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit bezüglich der systemtechnischen Sinnhaftigkeit des Zwischenwärmetauschers: Während GoogleAI und DeepSeek ihn als Bestandteil des Systems behandeln, bewertet Qwen ihn als grundsätzlich fehlerhafte Komponente im vorliegenden Anwendungsfall (Neubau mit 36 kWh/m²·a). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Fachtiefe zur Systemoptimierung im Niedrigenergiebau wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- Prüfung des Zwischenwärmetauschers auf Funktionalität und Verschmutzung – bei Nachweis mangelnder Eignung oder Verschleiß: Entfernung oder technisch überlegenen Ersatz (z. B. direkt geregelte Sole-Fußbodenheizung ohne Sekundärkreis).
- Integration eines mindestens 300-Liter-Pufferspeichers mit Lade-/Entlade-Logik, um Taktung zu eliminieren – von Qwen explizit gefordert und von DeepSeek/GoogleAI nicht widersprochen.
Thema Status KI-Konsens Extreme Taktfrequenz (2/15 Min.) ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten dies als kritischen Betriebsfehler mit hohem Verschleiß- und Effizienzrisiko. Zwischenwärmetauscher ❌ GoogleAI & DeepSeek: Mögliche Ursache / korrigierbare Komponente. Qwen: Grundsätzlich kontraproduktiv im Neubau – Widerspruch mit fachlich höherer Relevanz. Hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle fordern einen vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Volumenstrommessung im Fußbodenkreis. Pufferspeicher ⚠️ Qwen fordert zwingend; DeepSeek & GoogleAI erwähnen nicht explizit – aber keine Ablehnung; Abwesenheit ist keine Zustimmung → Abwägung erforderlich. Brunnenwasserqualität ⚠️ Nur Qwen benennt Kalk/Biofilm/Korrosionsrisiken; DeepSeek & GoogleAI ignorieren – jedoch sachlich relevant für Langzeitbetrieb → Ergänzung mit erhöhter Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt, dass die Taktung kein Betriebszustand, sondern ein gravierender Systemfehler ist. Die höchste priorisierte Maßnahme ist die Prüfung und ggf. Deinstallation des Zwischenwärmetauschers sowie der unverzügliche Einbau eines dimensionierten Pufferspeichers – beides in Kombination mit einem hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten Wärmepumpen-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kompressorschäden durch Dauer-Taktung Massive Reparaturkosten, Ausfall der Heizung im Winter, Verlust der Garantie bei Fehlbedienung. 🔴 Risiko Korrosion oder Leckage am Zwischenwärmetauscher durch Brunnenwasser Wasserschaden, Kontamination des Heizkreises, langfristige Schädigung der Fußbodenheizung. 🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Kaltstellen, erhöhter Stromverbrauch trotz niedrigem Wärmebedarf. 🔴 Risiko Fehlende Pufferung bei geringem Wärmebedarf (36 kWh/m²·a) Keine Stabilisierung des Betriebs, permanente Teillast, JAZ deutlich unter 3,0, Förderung gefährdet. 🔴 Risiko Verschmutzung des Wärmetauschers durch Biofilm/Kalk Stetig sinkende Effizienz, Temperaturschwankungen, erhöhte Wartungskosten, Hygienesorge. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch korrekte Systemauslegung Jahresarbeitszahl (JAZ) von unter 2,5 auf über 4,0 steigerbar – signifikante Stromkostenersparnis und CO₂-Reduktion. ✅ Chance Erhöhung der Lebensdauer der Wärmepumpe Von voraussichtlich <12 auf >20 Jahre durch Reduktion mechanischer Belastung und thermischer Schocks. ✅ Chance Verbesserung des Heizkomforts Stabile Raumtemperaturen ohne Schwankungen, gleichmäßige Wärmeverteilung über Fußbodenheizung. ✅ Chance Garantie- und Förderungssicherheit Sicherstellung der Herstellergarantie und Bundesförderung für effiziente Wärmepumpen (BEGAbk.) durch fachgerechte Nachbesserung. ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungskosten durch frühzeitige Systemkorrektur Einsparung von Tausch- und Umbaukosten bei späterem Systemversagen oder Förderstopp. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Wärmepumpen-Expertise (nach DINAbk. EN 16147 oder VDZ-Zertifikat) – keine allgemeinen Heizungsinstallateure.
- Zwischenwärmetauscher prüfen und ggf. deinstallieren: Beauftragen Sie die umfassende Prüfung des Wärmetauschers auf Dichtheit, Verschmutzung und Wärmeübergangszahl – bei Zweifel an seiner Eignung im Neubau ist die Entfernung mit Direkteinbindung der Sole in die Fußbodenheizung zu prüfen.
- Pufferspeicher einbauen: Planen und installieren Sie einen mindestens 300-Liter-Pufferspeicher mit Lade-/Entlade-Logik, die direkt in die Wärmepumpenregelung integriert wird.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Lassen Sie Volumenströme aller Heizkreise messen und anpassen – inkl. Prüfung der Mischventile, Pumpen-Drehzahlanpassung und Entlüftung aller Stränge.
- Brunnenwasser analysieren: Beauftragen Sie eine vollständige Wasseranalyse (Kalk, Eisen, Mangan, Bakterien) beim zuständigen Hygieneinstitut – bei Auffälligkeiten: Installation eines Filters und regelmäßige Desinfektion.
- Betriebstagebuch führen: Dokumentieren Sie täglich mindestens 3x die Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen sowie Laufzeit, Taktintervall und Kompressorstarts – zur Diagnose und Nachweis für Förderstelle.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Sole-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. - Sole-Wärmepumpe
- Eine Sole-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Dazu werden Erdkollektoren oder Erdsonden verlegt, durch die eine Sole (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Erdkollektor. - Zwischenwärmetauscher
- Ein Zwischenwärmetauscher ist ein Bauteil, das zwei voneinander getrennte Heizkreisläufe miteinander verbindet. Er dient dazu, die Wärme von einem Kreislauf auf den anderen zu übertragen, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Wärmeübertrager, hydraulische Trennung. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energie gespart.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkreis, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für Wärmepumpen, da sie den Wirkungsgrad der Anlage erhöht.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie. - Taktung
- Als Taktung bezeichnet man das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage oder eines anderen Geräts. Eine hohe Taktfrequenz kann auf eine Überdimensionierung, eine fehlerhafte Regelung oder andere Probleme hindeuten.
Verwandte Begriffe: Laufzeit, Stillstandzeit, Brennerstarts. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Größe einer Heizungsanlage oder eines anderen technischen Systems. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um einen effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Leistungsaufnahme.
- Warum taktet meine Wärmepumpe so oft?
Häufiges Takten (kurze Laufzeiten) einer Wärmepumpe kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine Überdimensionierung der Anlage, ein ineffizienter Zwischenwärmetauscher, ein zu geringer Durchfluss im Heizkreislauf oder eine fehlerhafte Regelung. - Ist ein Zwischenwärmetauscher in einer Wärmepumpenanlage sinnvoll?
Ein Zwischenwärmetauscher kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, beispielsweise um unterschiedliche Heizkreisläufe voneinander zu trennen. Allerdings kann er auch die Effizienz der Wärmepumpe reduzieren und zu höheren Betriebskosten führen. - Wie finde ich heraus, ob meine Wärmepumpe richtig dimensioniert ist?
Die Dimensionierung einer Wärmepumpe sollte anhand des tatsächlichen Wärmebedarfs des Gebäudes erfolgen. Eine zu große Wärmepumpe taktet häufiger, während eine zu kleine Wärmepumpe den Bedarf nicht decken kann. Ein Energieberater kann eine genaue Berechnung durchführen. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Energie gespart. - Welche Vorlauftemperatur ist optimal für eine Wärmepumpe?
Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe, da sie den Wirkungsgrad der Anlage erhöht. In der Regel liegt die optimale Vorlauftemperatur zwischen 30 und 45 Grad Celsius. - Kann eine fehlerhafte Regelung zu kurzen Laufzeiten führen?
Ja, eine fehlerhafte Regelung der Wärmepumpe kann dazu führen, dass die Anlage ineffizient arbeitet und häufig taktet. Es ist wichtig, die Regelungseinstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. - Wie wirkt sich der Durchfluss auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?
Ein ausreichender Durchfluss im Heizkreislauf ist wichtig, damit die Wärme effizient von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert werden kann. Ein zu geringer Durchfluss kann zu einer Überhitzung der Wärmepumpe und zu kurzen Laufzeiten führen. - Was kann ich tun, wenn meine Wärmepumpe zu laut ist?
Die Lautstärke einer Wärmepumpe kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Aufstellung, die Bauart und die Betriebsparameter. Eine Schallschutzhaube oder eine vibrationsentkoppelte Aufstellung können helfen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
- Wärmepumpe Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmepumpenleistung. - Hydraulischer Abgleich selber machen
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Fehlerbehebung Wärmepumpe
Häufige Probleme und deren Lösungen bei Wärmepumpen. - Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Vor- und Nachteile Wärmepumpe
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
Wärmepumpe: Wärmeübertragung – Ursachen für Taktung!
Die erzeugte Wärme
wird nicht gut auf das Heizsystem übertragen. Warum ist zwischen WP und Fußbodenheizung ein Wärmetauscher? Jede Wärmepumpe benötigt einen minimalen, festen Volumenstrom, damit die erzeugte Wärme störungsfrei abgegeben werden kann. Das derzeitige Takten ist sehr schädlich für die Langzeitlebensdauer der Maschine.
Die Anlage ist vermutlich hydraulisch nicht korrekt aufgebaut worden. Entweden hätte Ihr Heizungsbauer einen kleinen Puffer (ca. 100 Liter) eingebaut, oder das Volumen der Fußbodenheizung komplett über die WP geführt. Wichtig im zweiten Fall ist dann auch, dass KEINE Einzelraumregelungen die Heizkreise evtl. absperren können und damit der benötigte Volumenstrom wieder zu klein würde.
Und noch eines: Bei einer solch warmen Witterung wie zurzeit (deulich über 0 °C) frage ich mich, warum die Fußbodenheizung schon so hohe 34 °C benötigt?! Wie hat der Kollege das System denn ausgelegt?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Wärmepumpe: Optimale Laufzeit – Kompressor schonen!
Eine WP soll mindestens eine Stunde am Stück
laufen und bei einer Abschaltung mindestens 10 Minuten stehen, sonst kann der Kompressor leiden. Das Takten ist auf jeden Fall nicht normal. Zwischen WP und Heizsystem sollte kein weiterer Wärmetauscher angebracht sein, ab besten direkt in den Heizkreis einmünden, über einen Speicher zurückfahren und den WP-Rücklauf mit Speicherwasser bedienen. Je einfacher, desto besser. siehe auch -
Wärmepumpe: Vorlauftemperatur – Einfluss auf Laufzeit
Ergänzung zu meiner Frage ...
Ergänzung zu meiner Frage zu 1.
Bei diesen Außentemperaturen liegt die Vorlauftemperatur natürlich niedriger.
Diese Wärmepumpe hat aus Platzgründen einen Eingebauten 150 L Warmwasserspeicher.
Ich sehe das Hauptproblem einfach in dieser Tatsache:
Die Wärmepumpe benötigt z.B. um 20 ° im Haus zu erreichen eine Vorlauftemperatur von z.B. 30 °. Läuft die Wärmepumpe an, erreicht diese innerhalb z.B. 5 Min. eine Vorlauftemperatur von 55 ° und schaltet ab. (Verständlich, da im Kreislauf zwischen Wärmepumpe und Wärmetauscher (trennt die Wärmepumpe von der Fußbodenheizung) ja nicht viel Speichermasse in Form von Heizungswasser ist. Daher sinken diese 55 ° auch fast im Sekundentakt auf die Temperatur die der Fußboden sowieso hat (z.B. 20 °. Als Laie wäre ich der Meinung gewesen, dass das Heizwasser das in der Fußbodenheizung durchläuft, direkt (ohne Wärmetauscher) von der Wärmepumpe erhitzt wir. Dann würde sich natürlich eine lange Laufzeit (da ja das gesamte Fußbodenheizwasser auf die Vorlauftemperatur von z.B. 30 ° erwärmt wird.
Der Hersteller meine am Telefon, es ist gut wenn man die Wärmepumpe durch einen Wärmetauscher von der Fußbodenheizung trennt ...
Für die 8 Wochen Heizzeit habe ich ca. 1000 kW benötigt (obwohl ein Holzofen zur Unterstützung und eine kontr. Lüftungsanlage mit WRG vorhanden ist.
Ich weiß nicht was ich machen soll! -
Wärmetauscher: Installation – Heizungsbauer verantwortlich!
Ja, Sie haben doch die Anlage nicht selbst gebaut, oder?
Also, wo ist denn nun Ihr Heizungsbauer, der Ihnen das Ganze nun richtig rückt?! Hüllt der sich in Schweigen, oder sagt er 'Vaillant wird's schon richten'?
Gegen einen Wärmetauscher (WT) ist grundsätzlich nichts einzuwenden - in bestimmten Fällen muss er sogar sein. Doch sind an dem WT immer zwei Pumpen angeschlossen: Einen auf der Primär- und eine auf der Sekundärseite. Und elektrisch müssen die beiden so geschaltet sein, dass sie gleichzeitig laufen. Denn erst dann wird die Wärme der WP auf der Fußbodenheizung-Seite auch "abtransportiert". Ist das bei Ihnen so gegeben? Wenn ja, dann wäre die zweite Frage: Warum wird die Wärme nicht übertragen? Dazu sollte doch mal ein Fachmann vor Ort gucken, denn wenn die Anlage prinzipiell hydraulisch richtig installiert wurde, ist das meist nur eine Kleinigkeit (Ventil geschlossen, Pumpe dreht nicht, Sensor nicht vorhanden/falsch angeklemmt, Regelung nicht richtig programmiert, etc. ...):-)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe taktet kurz: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die kurze Taktung der Wärmepumpe deutet auf Probleme mit der Wärmeübertragung und hydraulischen Abstimmung hin. Ein Zwischenwärmetauscher kann die Effizienz mindern. Optimale Laufzeiten sind entscheidend für die Lebensdauer des Kompressors. Der Heizungsbauer sollte die Anlage korrekt einstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Wärmeübertragung – Ursachen für Taktung! ist das häufige Takten schädlich für die Lebensdauer der Wärmepumpe und deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Installation hin. Ein Puffer kann helfen, die Taktung zu reduzieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmepumpe: Optimale Laufzeit – Kompressor schonen! empfiehlt, dass eine Wärmepumpe mindestens eine Stunde am Stück laufen und mindestens 10 Minuten pausieren sollte, um den Kompressor zu schonen. Ein direkter Anschluss an den Heizkreis, eventuell über einen Speicher, ist oft besser als ein Wärmetauscher.
📊 Fakten/Zahlen: Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Laufzeit der Wärmepumpe, wie in Wärmepumpe: Vorlauftemperatur – Einfluss auf Laufzeit erläutert wird. Ein eingebauter Warmwasserspeicher kann ebenfalls die Taktung beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wärmetauscher: Installation – Heizungsbauer verantwortlich! betont die Wichtigkeit der korrekten Installation durch einen Fachmann. Bei Verwendung eines Wärmetauschers sind zwei Pumpen erforderlich, und die elektrische Ansteuerung muss korrekt erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die hydraulische Abstimmung der Anlage zu überprüfen und die Ursachen für die kurze Taktung zu beheben. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung und Installation des Wärmetauschers, falls dieser notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Laufzeiten, Taktung, Zwischenwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Wärmepumpe: Leistungsverlust nach Kältemittelwechsel? …
- … Leistungsverlust bei Wärmepumpe nach Kältemittel-Umstellung? Infos zu Effizienz, Ursachen & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Wärmepumpe, Kältemittel, R502, R403b, Leistung, Effizienz, Umstellung, Heizleistung, Solaranlage, Schichtspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … ausgiebig mit dem Thema Heizung. Nachdem wir zuerst an eine Grundwasserwärmepumpe und einen zusätzlichen Schwedenofen im Wohnbereich gedacht haben, wurde mir geraten, …
- … doch die Wärmepumpe wegzulassen und statt dessen eine Kachelofen Ganzhausheizung zu nutzen. Hierfür haben wir derzeit folgende Randbedingungen: …
- … GoogleAI erwähnt Heizstab lediglich als Notheizung , Qwen und DeepSeek heben zusätzlich dessen unzureichende Leistung im 1000-Liter-Speicher (6 kW) hervor und fordern klare Backup-Strategien (z. B. Wärmepumpe). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- … ausreichend dimensionierten Pufferspeicher, um die Wärme effizient zu speichern und die Laufzeiten des Kessels zu optimieren. …
- … konkretisiert die Mindestgröße des Schichtenspeichers (50–80 L/kW) und verweist auf Taktungsrisiko bei zu kleinem Puffer. …
- … Erhöhter Schadstoffausstoß (Ruß, CO), häufige Taktung, verkürzte Lebensdauer des Holzkessels …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
- … Beim Betrieb einer Pelletheizung ohne Pufferspeicher ist die Taktung, also das häufige Ein- und Ausschalten, ein wichtiger Faktor. Ein Pufferspeicher …
- … kann überschüssige Wärme aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben, wodurch die Taktung reduziert und die Effizienz gesteigert wird. …
- … Winter ist die Heizlast in der Regel höher, was zu längeren Laufzeiten und weniger Zündvorgängen führt. Im Sommer, insbesondere bei ausschließlicher Warmwasserbereitung, kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Pellet-Kombianlage für EFH: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Laufzeiten, Taktung, Zwischenwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Laufzeiten, Taktung, Zwischenwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe läuft kurz: Ursachen für kurze Laufzeiten & hoher Taktung?
Suche nach: Wärmepumpe: Kurze Laufzeiten? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmepumpe, kurze Laufzeiten, Taktung, Zwischenwärmetauscher, Durchfluss, Dimensionierung, Heizungsanlage, Effizienz, Fehlerbehebung
