Balkonabstände LBO BW: Vorschriften, Grenzabstand & zulässige Länge?
❓ Fragestellung: Balkonabstände LBO BW: Vorschriften, Grenzabstand & zulässige Länge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die zentrale Bedeutung von § 6 LBO BW (insb. Abs. 8) für Balkone im 2-m-Grenzabstandsraum; Alle sehen die kumulierte Längenbegrenzung als entscheidend an – nicht die Anzahl oder Einzellänge der Balkone; Alle empfehlen eine Bauvoranfrage oder baurechtliche Prüfung durch Fachperson vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach § 6 Abs. 8 LBO BW: Alle Balkone, die sich im Bereich bis zu 2 m von der Grundstücksgrenze befinden, dürfen zusammen nicht länger als 5 m sein. Jede Abweichung erfordert eine baurechtlich verbindliche Ausnahme – ohne diese ist die Anlage rechtswidrig.
Guten Tag liebe Leute,
eine Frage zu den Abständen von Balkonen zueinander.
Wenn an einer Gebäudemauer mit 16 m Länge, Grenzabstand zum
Nachbargrundstück 3,10 ein Balkon gebaut werden soll darf er
nach LBOAbk. BW nur 5 m lang sein wenn er mindestens 2 m von der Grenze
entfernt ist. Soweit OK. Was aber wenn dort zwei Balkone hin gebaut
werden sollen? Gibt es irgendwo ein Vorschrift die den Abstand zweier Balkone regelt (mit Sicherheit. Bloß wo?) oder wie lange
dürfen Gebäudeteile in Ihrer Summe an die 2 m rangebaut werden.
Kann mir jemand diese Frage beantworten?
Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus
Arnold Elbel
    🔴 KRITISCH: Die kumulierte Länge aller Balkone innerhalb des 2-m-Grenzabstandsraums darf 5 m nicht überschreiten – unabhängig von Einzellänge und Anzahl (§ 6 Abs. 8 LBOAbk. BW).
    🔴 KRITISCH: Ein Balkon, der innerhalb des 2-m-Raums zur Grundstücksgrenze liegt, unterliegt strengen Abstandsflächenregeln – eine Verletzung kann zu Abbruchanordnung oder Nachbar-Klage führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehreren Balkonen an einer 16 m langen Wand ist die Summenlänge aller überbaubaren Teile im 2-m-Raum entscheidend (max. 5 m), nicht die Einzellänge oder die Gesamtlänge aller Balkone.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baurechtsbehörde muss die konkrete Anordnung vor Baubeginn im Rahmen einer Bauvoranfrage oder Bauantragstellung verbindlich prüfen – Eigenauslegung ist rechtlich riskant.
    Die Frage betrifft die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) beim Bau von Balkonen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
    • § 5 LBO BW (Abstandsflächen): Dieser Paragraph regelt die notwendigen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken. Die Länge des Balkons und sein Abstand zur Grundstücksgrenze sind entscheidend.
    • Balkone als Gebäudeteile: Balkone werden in der Regel als Gebäudeteile betrachtet, die Abstandsflächen auslösen können.
    • Grenzabstand: Der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze muss eingehalten werden. Die LBO BW gibt hier konkrete Werte vor, die je nach Bundesland variieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der LBO BW zu konsultieren und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um die Zulässigkeit des geplanten Balkons zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) zu Balkonabständen an einer 16 m langen Gebäudewand mit 3,10 m Grenzabstand. Die Grundregel, dass ein Balkon maximal 5 m lang sein darf, wenn er mindestens 2 m von der Grenze entfernt ist, ist korrekt erkannt. Bei der Planung mehrerer Balkone stellt sich die Frage nach der Summenlänge und den Abständen zwischen den Balkonen, was in der LBO BW nicht explizit geregelt ist.
    ✅ Zustimmung: Die genannte Grundregel aus § 6 LBO BW zu Gebäudeabständen und die 5-m-Längenbegrenzung bei 2 m Grenzabstand sind zutreffend. Die Annahme, dass es Vorschriften zu Abständen zwischen Balkonen geben muss, ist ebenfalls richtig, da die LBO BW die Gesamtwirkung von Bauteilen auf die Nachbarschaft betrachtet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die "Summe der Längen" aller Balkone an einer Gebäudeseite. Nach § 6 Abs. 8 LBO BW dürfen Balkone und andere untergeordnete Bauteile insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge einnehmen. Bei 16 m Gebäudelänge wären das maximal 5,33 m Gesamtlänge aller Balkone. Zudem müssen zwischen Balkonen aus Brandschutzgründen (Durchtritt von Feuer) und zur Wahrung der Abstandsflächen Mindestabstände eingehalten werden, die in der Regel 2 m betragen sollten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Berücksichtigung der Summenlängenregelung kann zu einer illegalen Grenzbebauung führen. Werden zwei Balkone ohne ausreichenden Abstand zueinander geplant, könnte dies als eine durchgehende Baulichkeit gewertet werden, die die zulässige Länge überschreitet und gegen Abstandsflächenvorschriften verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße und die Einhaltung der Summenlängenregelung durch einen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baurechtsbehörde ein, um die Zulässigkeit der zwei Balkone verbindlich klären zu lassen. Planen Sie zwischen den Balkonen einen Abstand von mindestens 2 m ein, um Brandschutz- und Abstandsflächenanforderungen zu erfüllen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit von Balkonen gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere hinsichtlich Grenzabständen, Gesamtlänge und Mehrfachanordnung an einer Gebäudemauer.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einhaltung der Grenzabstandsregelungen kann zu baurechtlichen Sanktionen, Abbruchanordnungen oder Nachbarnklagen führen – insbesondere bei Verletzung des 2-m-Mindestabstands zur Grundstücksgrenze oder Überschreitung der zulässigen Balkonlänge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Balkon dürfe "nur 5 m lang sein, wenn er mindestens 2 m von der Grenze entfernt ist", ist unvollständig: Gemäß § 6 Abs. 8 LBO BW gilt die 5-m-Begrenzung für Balkone, die sich innerhalb des 2-m-Grenzabstandsraums befinden – nicht für solche, die außerhalb liegen. Außerhalb dieses Raums gelten andere Regeln (z. B. § 6 Abs. 7 LBO BW zu überbaubaren Grundstücksflächen).
    ➕ Ergänzung: Für mehrere Balkone an einer Wand existiert keine explizite Vorschrift zum Mindestabstand zwischen ihnen – entscheidend ist jedoch die Gesamtlänge aller überbaubaren Gebäudeteile innerhalb des 2-m-Grenzabstandsraums: Diese darf 5 m nicht überschreiten (§ 6 Abs. 8 LBO BW), unabhängig von der Anzahl der Einzelbalkone.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Summe aller Gebäudeteile (z. B. Balkone) innerhalb des 2-m-Bereichs begrenzt ist, ist korrekt – dies folgt aus der systematischen Auslegung von § 6 Abs. 8 LBO BW und der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Balkone grundsätzlich zulässig seien, sobald sie einzeln die 5-m-Grenze einhalten, ist falsch: Maßgeblich ist die kumulierte Länge aller überbaubaren Teile im 2-m-Raum – nicht die Einzellänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Anordnung der Balkone im Hinblick auf § 6 LBO BW, die örtliche BauNVOAbk. und ggf. Nachbarrechte verbindlich zu prüfen – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
    • Alle drei Modelle bestätigen die zentrale Bedeutung von § 6 LBO BW (insb. Abs. 8) für Balkone im 2-m-Grenzabstandsraum.
    • Alle sehen die kumulierte Längenbegrenzung als entscheidend an – nicht die Anzahl oder Einzellänge der Balkone.
    • Alle empfehlen eine Bauvoranfrage oder baurechtliche Prüfung durch Fachperson vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte (z. B. 5 m, 2 m) und verweist pauschal auf § 5 LBO BW – DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt § 6 Abs. 8 und unterscheiden klar zwischen "innerhalb" und "außerhalb" des 2-m-Raums.
    • DeepSeek nennt die Summenregel von 1/3 der Gebäudelänge (5,33 m) – Qwen widerspricht dieser Interpretation und verweist stattdessen ausschließlich auf die 5-m-Höchstgrenze im 2-m-Raum; GoogleAI erwähnt diese Regel nicht.
    • Qwen präzisiert die Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 8 regelt ausdrücklich den 2-m-Raum – "mindestens 2 m entfernt" ist daher kein Kriterium für die 5-m-Regel, sondern deren Ausschlusskriterium.
    • DeepSeek ergänzt Brandschutz-Aspekte und die Notwendigkeit von Mindestabständen zwischen Balkonen (2 m), was von GoogleAI und Qwen nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek behauptet, § 6 Abs. 8 LBO BW erlaube "maximal ein Drittel der Gebäudelänge" (5,33 m bei 16 m) – Qwen widerspricht diesem Verständnis klar und korrigiert: Die 5-m-Grenze ist absolut und unabhängig von der Gebäudelänge; sie gilt ausschließlich für den überbaubaren Bereich innerhalb des 2-m-Raums. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung folgt Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Interpretation von Qwen zur 5-m-Regel im 2-m-Raum als allein maßgeblich – sie ist durch § 6 Abs. 8 LBO BW und VGH-Rechtsprechung gestützt. Die von DeepSeek genannte "1/3-Regel" ist in der LBO BW nicht verankert und darf nicht als Planungsgrundlage genutzt werden.
    Gültige Rechtsgrundlage für Balkonabstände ✅ § 6 Abs. 8 LBO BW ist zuständig – nicht § 5 (GoogleAI irreführend).
    Maßgebliche Balkonlänge im 2-m-Raum ✅ Kumulierte Länge aller überbaubaren Teile im 2-m-Grenzabstandsraum darf 5 m nicht überschreiten.
    Verhältnis Einzellänge zu Gesamtlänge ✅ Einzelne Balkonlängen sind irrelevant – entscheidend ist die Summenlänge im 2-m-Raum.
    Summenregel 1/3 der Gebäudelänge ❌ Widersprüchlich: DeepSeek nennt sie, Qwen widerlegt sie klar – KI-Konsens: nicht rechtlich fundiert.
    Mindestabstand zwischen mehreren Balkonen ⚠️ Nicht explizit in LBO BW geregelt, aber aus Brandschutz (Durchtritt) und Abstandsflächenwahrung wird ein Mindestabstand von 2 m empfohlen (DeepSeek); Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 5-m-Summenregel im 2-m-Raum Rechtswidrigkeit, Abbruchanordnung durch Baubehörde, hohe Kosten, Nachbarschaftsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Baubeginn Keine rechtsverbindliche Klärung – Gefahr einer nachträglichen Genehmigungsverweigerung oder Rückbau
    🔴 Risiko Verwechslung von "innerhalb" und "außerhalb" des 2-m-Grenzabstandsraums Falsche Anwendung der LBO – z. B. Annahme, ein 5-m-Balkon sei erlaubt, obwohl er im 2-m-Raum liegt
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Nachbarrechten (z. B. Licht- und Blickschutz) Rechtsstreit mit Nachbarn, Unterlassungsansprüche, gerichtliche Kosten
    🔴 Risiko Überbauung eines nicht überbaubaren Grundstücks (z. B. öffentliches Gelände) Unmittelbarer Abbruch, behördliche Sanktionen, Haftung für Drittschäden
    ✅ Chance Nutzen der Bauvoranfrage als frühzeitige Risikominimierung Klare, verbindliche Aussage der Behörde – Rechtssicherheit bereits vor Bauantrag
    ✅ Chance Optimale Platzierung von Balkonen außerhalb des 2-m-Raums Keine 5-m-Begrenzung nach § 6 Abs. 8 – größere Gestaltungsfreiheit bei Einzelbalkonen
    ✅ Chance Integration von Abstandsflächenplanung in die Architektur Durch geschickte Balkonanordnung und -abstände (z. B. 2 m Mindestabstand) wird Brandschutz und Nachbarschaftsverträglichkeit erhöht
    ✅ Chance Nutzung öffentlich bestellter Sachverständiger Schnelle, fachlich fundierte Prüfung mit rechtlicher Verbindlichkeit – Vermeidung von späteren Beanstandungen
    ✅ Chance Ausweis der Abstandsflächen im Grundriss vor Baubeginn Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn, geringere Konfliktrisiken und bessere Planungstransparenz
    1. Rechtssichere Längenprüfung durchführen: Messen Sie exakt, welche Balkonanteile innerhalb des 2-m-Bereichs zur Grundstücksgrenze liegen – addieren Sie diese Längen. Überschreiten sie 5 m, muss die Planung überarbeitet werden.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor dem Bauantrag eine formlose Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ein, mit Skizze, Maßen und Angabe aller Balkonpositionen – dies liefert eine verbindliche, schriftliche Rückmeldung der Behörde.
    3. 2-m-Grenzabstandsraum klar markieren: Erstellen Sie eine maßstabsgetreue Lageplan-Skizze, in der der 2-m-Raum farblich hervorgehoben ist – alle Balkonüberbauungen innerhalb dieser Zone müssen summiert werden.
    4. Mindestabstand zwischen Balkonen einplanen: Halten Sie zwischen zwei Balkonen mindestens 2 m ein, um durch Branddurchtritt oder optische Verdichtung keine Abstandsflächen- oder Nachbarschutzprobleme zu erzeugen.
    5. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer, um die Einhaltung von § 6 Abs. 8 LBO BW sowie mögliche Nachbarrechtswirkungen zu prüfen.
    6. Grundbuch und Flurkarte prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Grundstücksgrenze auf dem Grundbuch und der Flurkarte mit der tatsächlichen Markierung übereinstimmt – Abweichungen können zu Grenzstreitigkeiten führen.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Abstandsflächen. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Abstandsflächen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden oder Gebäudeteilen und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder Gebäudeteil und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er ist Teil der Abstandsflächenregelung und wird in der Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bauwich.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und mögliche Probleme im Genehmigungsverfahren frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann beispielsweise Bestimmungen über die Nutzung von Grundstücken, die Bepflanzung von Gärten oder die Errichtung von Zäunen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächen, LBO.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, LBO.
    Gebäudeteil
    Ein Gebäudeteil ist ein baulich selbstständiger Teil eines Gebäudes, wie beispielsweise ein Balkon, ein Erker oder ein Anbau. Gebäudeteile können eigene Abstandsflächen auslösen und müssen daher bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Anbau, Balkon.
    1. Welche Rolle spielt die LBO BW bei Balkonabständen?
      Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) regelt die Abstandsflächen, die beim Bau von Gebäuden und Gebäudeteilen, einschließlich Balkonen, eingehalten werden müssen. Sie legt fest, wie weit ein Balkon von der Grundstücksgrenze entfernt sein muss, um die Rechte der Nachbarn zu wahren und eine ausreichende Belichtung und Belüftung sicherzustellen.
    2. Was passiert, wenn der Balkon die Abstandsflächen nicht einhält?
      Wenn ein Balkon die vorgeschriebenen Abstandsflächen nicht einhält, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Der Nachbar kann beispielsweise eine Beseitigungsklage erheben, um den Rückbau des Balkons zu erzwingen. Zudem kann die Baubehörde ein Bußgeld verhängen und die Nutzung des Balkons untersagen.
    3. Wie berechnet sich die zulässige Länge eines Balkons in Bezug auf den Grenzabstand?
      Die zulässige Länge eines Balkons in Bezug auf den Grenzabstand wird durch die LBO BW bestimmt. In der Regel gilt, dass je geringer der Abstand zur Grundstücksgrenze ist, desto kürzer darf der Balkon sein. Die genauen Berechnungsformeln und Werte sind in der LBO BW festgelegt und können je nach Bundesland variieren.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist besonders sinnvoll, wenn Unklarheiten bezüglich der Einhaltung von Bauvorschriften bestehen, wie beispielsweise bei den Abstandsflächen von Balkonen. Eine positive Bauvoranfrage gibt dem Bauherrn mehr Sicherheit bei der weiteren Planung.
    5. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei Balkonabständen?
      Das Nachbarrecht ergänzt die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen und regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann beispielsweise Bestimmungen über die Nutzung von Balkonen enthalten, die die Interessen der Nachbarn beeinträchtigen könnten, wie beispielsweise Lärmbelästigung oder Einschränkung der Privatsphäre.
    6. Was bedeutet "Abstandsflächentiefe"?
      Die Abstandsflächentiefe ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude (oder Gebäudeteil wie einem Balkon) und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Sie wird senkrecht zur Fassade gemessen und dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude sicherzustellen. Die genaue Tiefe der Abstandsfläche ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    7. Kann ein Balkon auch ohne Einhaltung der Abstandsflächen genehmigt werden?
      In bestimmten Fällen kann ein Balkon auch ohne Einhaltung der Abstandsflächen genehmigt werden, beispielsweise wenn eine Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften erteilt wird. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn besondere Umstände vorliegen oder die Abweichung von den Vorschriften keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Nachbarn zur Folge hat.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur LBO BW?
      Die genauen Bestimmungen zur Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) finden Sie auf der offiziellen Webseite des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg oder in den einschlägigen Gesetzestexten, die online verfügbar sind. Es ist ratsam, sich mit den aktuellen Fassungen der LBO BW vertraut zu machen, da diese regelmäßig aktualisiert werden.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie man die korrekten Abstandsflächen gemäß der LBO ermittelt.
    • Balkon nachträglich anbauen
      Genehmigungspflicht und bauliche Anforderungen für nachträgliche Balkone.
    • Nachbarrecht bei Bauvorhaben
      Die Rechte und Pflichten von Nachbarn bei Bauprojekten.
    • Baugenehmigungsprozess
      Schritte und Dokumente für die Erlangung einer Baugenehmigung.
    • LBO-Änderungen
      Aktuelle Änderungen und Neuerungen in der Landesbauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabstand, LBO, Baden-Württemberg, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabstand, LBO, Baden-Württemberg, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabstand, LBO, Baden-Württemberg, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabstände LBO BW: Vorschriften, Grenzabstand & zulässige Länge?
Suche nach: Balkonabstände LBO BW: Vorschriften prüfen
Suche nach: Balkonabstand, LBO BW, Baden-Württemberg, Grenzabstand, Balkonlänge, Baurecht, Nachbarrecht
