Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Maßnahmen gegen Wassereindringen in Schwerbetonsteine?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Maßnahmen gegen Wassereindringen in Schwerbetonsteine?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Hanglage, unzureichende Außenabdichtung und mangelhafte Drainage als zentrale Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Sanierung; Alle erwähnen Alufenster als potenzielle Schwachstelle für Kondensation bzw. Undichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Baugutachter mit Feuchtespezialisierung, der die Feuchtigkeitsquelle(n) mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Sichtkontrolle der Außenabdichtung identifiziert – erst dann dürfen Sanierungsmaßnahmen nach DIN 18195 und DIN 18533 geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einer Einliegerwohnung mit Schwerbetonsteinen in Hanglage. Wichtige Aspekte sind die Ursachenforschung (Abdichtung, Dämmung, Kondensat), die Messung der Luftfeuchtigkeit und die Ableitung von drückendem Wasser durch Drainage. Bilder sind essenziell für eine genaue Diagnose. Zudem wird auf die Bedeutung von Durchhaltevermögen bei der Problemlösung hingewiesen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes BAU-Forum,
wir haben in unserer Einliegerwohnung in Hanglage ein Problem mit Feuchtigkeit an den Außenwänden und Alufenstern, obwohl wir regelmäßig lüften. Die Wände wurden aus Schwerbetonsteinen errichtet. Nun suchen wir nach effektiven Maßnahmen, um dauerhaft zu verhindern, dass die Steine Wasser aufnehmen.
Welche Lösungsansätze können Sie uns empfehlen, um dieses Feuchtigkeitsproblem nachhaltig in den Griff zu bekommen? Wir sind für jeden Ratschlag dankbar!
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Expertise.
    Originalbeitrag
    Liebes BAU-Forum,
    In der Einliegerwohnung, Hanglage haben wir an den Außenwänden und Alufenstern trotz Lüftung mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Verbaut wurden Schwerbetonsteine. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen,um zu verhindern, dass die Steine kein Wasser mehr ziehen? Vielen Dank für Ihren Rat!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Gebäudetechniker zur Klärung der Feuchtigkeitsursache – insbesondere Ausschluss von aufsteigender Feuchtigkeit, Wassereintritt durch Schäden an der Außenabdichtung oder mangelhafter Drainage.
    🔴 KRITISCH: Keine rein innenseitige Sanierung (z. B. Imprägnierung oder atmungsaktive Innenputze) ohne vorherige Klärung und Beseitigung der primären Ursache – Risiko von Schimmelverschleppung und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der geltenden Normen DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und DIN 18533 (Abdichtungen im Bauwesen) bei allen Sanierungsmaßnahmen – nicht normgerechte Maßnahmen können Haftungsrisiken und Folgeschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Alufenster auf Dichtigkeit, Wärmebrücken und Kondensatbildung – nachträgliche Dämmmaßnahmen ohne Fensterprüfung können Kondensationsprobleme verstärken.
    KI-Analyse (Claude)
    Die beschriebene Feuchtigkeitsproblematik in der Einliegerwohnung ist ein typisches Problem bei Gebäuden in Hanglage und erfordert eine genaue Analyse der Ursachen. Schwerbetonsteine sind zwar robust, können aber ohne ausreichenden Schutz Feuchtigkeit aufnehmen. Die Kombination aus Hanglage und möglicherweise unzureichender Abdichtung verstärkt das Problem.
    Mehrere Faktoren könnten hier eine Rolle spielen: mangelnde Außenabdichtung gegen Erdreich, fehlende oder beschädigte Drainage, Kondensation an den Alufenstern oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine professionelle Begutachtung ist ratsam, um die genauen Ursachen zu ermitteln und gezielte Maßnahmen einzuleiten.
    Lösungsansätze könnten von der Verbesserung der Außenabdichtung über die Installation einer funktionierenden Drainage bis hin zur Anbringung einer Wärmedämmung reichen. Auch die Optimierung der Raumlüftung und die Überprüfung der Alufenster auf Wärmebrücken sollten in Betracht gezogen werden.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem in Hanglagen, wo Feuchtigkeit durch die Wände in Wohnräume eindringen kann. Die Verwendung von Schwerbetonsteinen bietet zwar eine gewisse Stabilität, jedoch können diese Materialien, insbesondere bei unzureichender Abdichtung, Wasser aufnehmen und somit zu Schimmelbildung und anderen Schäden führen.
    Eine erste Perspektive zur Lösung des Problems könnte die Überprüfung der bestehenden Abdichtungen sein. Es ist wichtig zu klären, ob die Außenwände ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Regenwasser geschützt sind. Hierbei könnten moderne Abdichtungstechniken, wie z.B. die Anwendung von speziellen Dichtschlämmen oder Folien, in Betracht gezogen werden.
    Zusätzlich sollte die Drainage rund um das Gebäude überprüft werden. Eine unzureichende Entwässerung kann dazu führen, dass sich Wasser an den Fundamenten staut und in die Wände eindringt. Eine fachgerechte Installation von Drainagerohren oder die Verbesserung der Hangneigung könnte hier Abhilfe schaffen.
    Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung von atmungsaktiven Materialien für die Innenwände, die helfen können, die Feuchtigkeit zu regulieren. Hierbei könnten spezielle Farben oder Putze, die Feuchtigkeit regulieren, eine sinnvolle Ergänzung sein.
    Abschließend ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse der Situation durchzuführen. Die Berücksichtigung aktueller Normen und Richtlinien, wie der DIN 18195 zur Bauwerksabdichtung, ist entscheidend, um langfristige Lösungen zu finden und die Wohnqualität zu sichern.
    KI-Analyse (xAI)
    Das Feuchtigkeitsproblem in der Einliegerwohnung, die aus Schwerbetonsteinen errichtet wurde, kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die Hanglage und möglicherweise unzureichende Abdichtung der Außenwände. Eine effektive Maßnahme könnte die Anwendung einer hydrophoben Imprägnierung der Schwerbetonsteine sein, die das Eindringen von Wasser verhindert und somit die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Installation einer Drainage um das Gebäude, um das eindringende Wasser abzuleiten und so den Druck auf die Außenwände zu verringern. Es wäre auch ratsam, die Dichtungen der Alufenster zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, da undichte Stellen ebenfalls zu Feuchtigkeitseintrag führen können. Diese Maßnahmen sollten im Kontext der aktuellen Bauvorschriften und Normen, wie z.B. der DIN 18533 für Abdichtungen im Bauwesen, betrachtet werden, um eine nachhaltige und normgerechte Lösung zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Hanglage, unzureichende Außenabdichtung und mangelhafte Drainage als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Sanierung.
    • Alle erwähnen Alufenster als potenzielle Schwachstelle für Kondensation bzw. Undichtigkeit.
    • Claude fokussiert stärker auf Kondensation und Wärmebrücken, ChatGPT betont ausdrücklich DIN 18195, xAI nennt konkret DIN 18533 – Normbezug variiert in Spezifizierung.
    • ChatGPT erwähnt atmungsaktive Innenmaterialien explizit als Ergänzung, Claude und xAI nicht.
    • ChatGPT ergänzt den Hinweis auf DIN 18195 und die Relevanz aktueller Normen für langfristige Lösungen.
    • xAI nennt hydrophobe Imprägnierung als konkrete Maßnahme – nicht in den anderen Analysen als primär genannt.
    • Claude hebt die Notwendigkeit von Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondensation hervor – stärker als bei den anderen.
    • xAI nennt hydrophobe Imprägnierung als "effektive Maßnahme", während ChatGPT und Claude sie nicht als primäre Lösung beschreiben und stattdessen auf Außenabdichtung und Drainage priorisieren – Konsens geht klar zur Außenseite: Imprägnierung allein ist nicht ausreichend und bei bestehender Feuchtelast kritisch einzustufen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung von außenseitigen Maßnahmen (Abdichtung, Drainage) vor innenseitigen – im Zweifel stets Normbezug (DIN 18195/18533) und fachliche Vorabdiagnose einholen.
    Ursachenanalyse Hanglage, unzureichende Außenabdichtung, fehlende/defekte Drainage und potenzielle Fensterundichtigkeiten sind die zentralen Ursachen – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Fachliche Begutachtung Unbedingte Erforderlichkeit einer professionellen Ursachenklärung vor Sanierung – einhelliger Konsens mit klarem Vorsichtsprinzip.
    Sanierungsansätze (Priorisierung) Außenseitige Maßnahmen (Abdichtung, Drainage) stehen vor innenseitigen (Imprägnierung, Innenputze) – trotz einzelner Abweichungen (xAI) dominiert der Konsens auf Außenseite.
    Normenbezug ⚠️ DIN 18195 und DIN 18533 werden von ChatGPT und xAI explizit genannt, Claude erwähnt Normen nicht – aber alle betonen normgerechte Ausführung indirekt über "fachgerecht" und "aktuelle Richtlinien".
    Alufenster ⚠️ Alle Modelle sehen hier ein Risiko (Undichtigkeit, Kondensation), aber nur Claude beschreibt Wärmebrücken detailliert und verbindet sie mit Lüftungsbedarf.
    Risiken
    • Gesundheitliche Beeinträchtigung
      Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was ernsthafte gesundheitliche Risiken für die Bewohner birgt, insbesondere Atemwegserkrankungen und Allergien.
    • Strukturelle Schäden
      Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung kann die Bausubstanz angreifen, was zu kostspieligen Sanierungsmaßnahmen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann.
    • Wertverlust der Immobilie
      Ungelöste Feuchtigkeitsprobleme können den Wert der Einliegerwohnung und des gesamten Gebäudes erheblich mindern, was bei einem eventuellen Verkauf zu finanziellen Einbußen führt.
    Chancen
    • Energieeffizienzsteigerung
      Die Behebung des Feuchtigkeitsproblems bietet die Möglichkeit, gleichzeitig die Wärmedämmung zu verbessern, was zu einer höheren Energieeffizienz und niedrigeren Heizkosten führen kann.
    • Wohnqualitätsverbesserung
      Eine erfolgreiche Sanierung wird das Raumklima deutlich verbessern, was zu einem erhöhten Wohnkomfort und einer gesteigerten Nutzbarkeit der Einliegerwohnung führt.
    • Wertsteigerung der Immobilie
      Durch fachgerechte Sanierung und Modernisierung kann der Wert der Immobilie langfristig gesteigert werden, was sich positiv auf die Vermietbarkeit oder einen möglichen Verkaufspreis auswirkt.
    1. Führen Sie eine gründliche Bestandsaufnahme durch, idealerweise mit einem Bausachverständigen, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    2. Priorisieren Sie Abdichtungsmaßnahmen an der Außenseite des Gebäudes, einschließlich der Überprüfung und ggf. Erneuerung des Drainagesystems.
    3. Untersuchen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen horizontalen Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit, falls diese nicht vorhanden oder beschädigt ist.
    4. Optimieren Sie das Lüftungsverhalten und erwägen Sie die Installation eines automatischen Lüftungssystems zur Feuchtigkeitsregulierung.
    5. Planen Sie langfristig eine energetische Sanierung, die sowohl die Feuchtigkeitsproblematik als auch die Energieeffizienz der Einliegerwohnung verbessert.
    Schwerbetonsteine
    Bauelemente aus schwerem Beton mit hoher Rohdichte, die für tragende Wände verwendet werden. Sie bieten guten Schallschutz, haben aber eine höhere Wärmeleitfähigkeit als leichtere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Betonstein, Vollstein, Mauerwerk
    Kapillare Feuchtigkeit
    Wassertransport in porösen Baustoffen aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers. Kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Feuchtetransport
    Bitumen-Dickbeschichtung
    Elastische, rissüberbrückende Abdichtung für erdberührte Bauteile. Wird flüssig aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung), Bauwerksabdichtung, Schwarze Wanne
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um ein Gebäude. Verhindert Wasserstau und reduziert den hydrostatischen Druck auf die Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainagerohr, Sickerschicht
    Bereich in Bauteilen mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, der zu lokalem Wärmeverlust und Kondensationsrisiko führt. Häufig an Fensteranschlüssen oder Gebäudeecken.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Thermische Brücke, Wärmedurchgang
    Tauwasser
    Kondensiertes Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und der Taupunkt unterschritten wird. Kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schwitzwasser, Oberflächenkondensation
    Vertikale Sperrschicht
    Wasserundurchlässige Schicht in oder an einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Kann aus Bitumenbahnen oder speziellen Injektionsmitteln bestehen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerksinjektion, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Einliegerwohnungen in Hanglage?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Außenabdichtung gegen Erdreich, fehlende oder verstopfte Drainagesysteme, Kondensation an kälteren Oberflächen wie Alufenstern und aufsteigende Feuchtigkeit durch kapillare Saugwirkung der Baumaterialien.
    2. Wie kann man feststellen, ob die Schwerbetonsteine Wasser aufnehmen?
      Sichtbare Anzeichen sind dunkle Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, sowie ein muffiger Geruch. Eine genaue Diagnose kann durch Feuchtigkeitsmessungen mit speziellen Geräten erfolgen.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind für Schwerbetonsteine in Hanglage geeignet?
      Effektive Maßnahmen umfassen die Anwendung von Bitumen-Dickbeschichtungen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen an der Außenseite der Wand, kombiniert mit einer funktionierenden Drainage und einer vertikalen Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    4. Kann eine Innendämmung das Feuchtigkeitsproblem lösen?
      Eine Innendämmung allein löst das Problem nicht, kann aber in Kombination mit anderen Maßnahmen das Raumklima verbessern. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielen Alufenster bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Alufenster können aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit zu Kondensation neigen, besonders wenn sie nicht thermisch getrennt sind. Dies kann zu lokaler Feuchtigkeitsbildung führen und sollte durch Verbesserung der Fensterqualität oder zusätzliche Dämmmaßnahmen adressiert werden.
    6. Wie wichtig ist die Lüftung bei der Bekämpfung von Feuchtigkeit?
      Regelmäßiges und richtiges Lüften ist essentiell, reicht aber bei baulichen Mängeln nicht aus. Es hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen, kann jedoch grundlegende Abdichtungsprobleme nicht beheben.
    7. Welche langfristigen Folgen kann unbehandelte Feuchtigkeit in Schwerbetonwänden haben?
      Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Bausubstanz, Verringerung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Risiken für die Bewohner führen. Langfristig können erhebliche Sanierungskosten entstehen.
    • Abdichtungstechniken für Kellerräume
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellerräumen gegen Feuchtigkeit, die auch für Einliegerwohnungen in Hanglage relevant sein können.
    • Lüftungssysteme für feuchtigkeitsgefährdete Räume
      Moderne Lüftungstechnologien können helfen, die Luftfeuchtigkeit in problematischen Räumen zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Die Verbesserung der Energieeffizienz kann oft mit Maßnahmen gegen Feuchtigkeit kombiniert werden, um mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen.
    • Schimmelbekämpfung und -prävention
      Methoden zur Entfernung von bestehendem Schimmel und Strategien zur langfristigen Vorbeugung in feuchtigkeitsbelasteten Räumen.
    • Rechtliche Aspekte bei Feuchtigkeitsschäden in Mietobjekten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei auftretenden Feuchtigkeitsproblemen in Wohnräumen.
  2. Feuchtigkeit: Ursachenanalyse – Abdichtung & Dämmung prüfen!
    Ursache finden und abstellen
    Mit den wenigen Informationen kann man nur allgemeines Rätselraten betreiben.
    Ich habe z.B. nichts von einer Dämmung gelesen.
    Also Ausgangslage klären (vorh. Konstruktion, anstehender Boden, anstehende Belastung durch Feuchtigkeit ...),
    dann die Ursache ermitteln (z.B. defekte Abdichtung, fehlende Dämmung --> Kondensatbildung ...) und zum Schluss die erforderlichen Maßnahmen planen und umsetzen. Immer als ganzheitliches Konzept. Alles andere ist "Geldverbrennen".
  3. Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Luftfeuchtigkeit messen & beobachten
    Luftfeuchtigkeit messen und Entwicklung beobachten.
    Zugegeben bei Einliegerwohnung eventuell schwierig. Seit wann wird der Keller als Einliegerwohnung genutzt? Ggf. außen mal aufgraben, dort wo ein Fallrohr "in die Erde" geht. Hoffentlich mit dichtem Anschluss an eine Abwasserleitung. Bilder werden gern gesehen.
  4. Hanglage: Drückendes Wasser – Drainage zur Ableitung notwendig!
    drückendes Stauwasser
    Gebäude am Hang gibt immer drückendes Wasser, dieses kann nur mit Drainagerohren abgeleitet werden. Mit Lüften bekommt man das Wasser nicht weg. Für die richtige Abdichtung gibt es eine DINAbk..
    • Klaus Kirschner
  5. Feuchtigkeit: Kondensat, Dämmung oder Bauwerksabdichtung prüfen?
    Ohne Bilder der Feuchtigkeitsschäden und ohne Übersichtsbilder (innen und außen) kann man gar nichts sagen. Feuchte "Schwerbetonsteine" und "Alu-Fenster" können auf alles mögliche hindeuten.
    Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier über Undichtigkeiten der Bauwerksabdichtung reden sondern eher über Kondensatschäden infolge zu hoher Raumluftfeuchte und/oder infolge unzureichender Dämmung der Außenbauteile.
    Mein erster Verdacht:
    1. Die Außenwände sind ungedämmt.
    2. Die Fenster sind energetisch schwach - mit Verglasungen von vor 1995.
    3. Die Fenster sind (zu) dicht und weisen umlaufend zwischen Blend- und Flügelrahmen eine Lippendichtung auf.
    4. Eine Dämmung der Fensteranschlussfugen bzw. der inneren Fensterleibungen gibt es nicht.
    5. Einzige Art der Wohnungslüftung ist die manuelle Fensterlüftung.
  6. OT: Durchhalten! – Tipps gegen Feuchtigkeitsprobleme
    OT: Fastenzeit oder auch kalter Entzug,
    ...Durchhalten ist angesagt! Beste Grüße
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einer Einliegerwohnung mit Schwerbetonsteinen in Hanglage. Wichtige Aspekte sind die Ursachenforschung (Abdichtung, Dämmung, Kondensat), die Messung der Luftfeuchtigkeit und die Ableitung von drückendem Wasser durch Drainage. Bilder sind essenziell für eine genaue Diagnose. Zudem wird auf die Bedeutung von Durchhaltevermögen bei der Problemlösung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchtigkeit: Ursachenanalyse – Abdichtung & Dämmung prüfen! ist es ohne ausreichende Informationen nicht möglich, eine genaue Diagnose zu stellen. Eine umfassende Analyse der Ausgangslage ist entscheidend, um "Geldverbrennen" zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hanglage: Drückendes Wasser – Drainage zur Ableitung notwendig! betont die Notwendigkeit einer Drainage bei Hanglagen, um drückendes Wasser abzuleiten. Lüften allein ist hier nicht ausreichend. Die DINAbk.-Normen für Abdichtungen sollten beachtet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Messung der Luftfeuchtigkeit, wie im Beitrag Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Luftfeuchtigkeit messen & beobachten vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt, um das Problem einzugrenzen. Es sollte auch geprüft werden, seit wann die Einliegerwohnung als solche genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit in den Schwerbetonwänden und an den Alufenstern der Einliegerwohnung zu lösen, sollten zunächst Bilder der Schäden und eine Übersicht der Situation (innen und außen) bereitgestellt werden. Anschließend sollte die Ursache (Kondensat, Dämmung, Abdichtung) ermittelt und entsprechende Maßnahmen geplant werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Feuchtigkeit: Kondensat, Dämmung oder Bauwerksabdichtung prüfen? bezüglich möglicher Kondensatschäden durch unzureichende Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Einliegerwohnung, Hanglage, Schwerbetonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum berechnen: Größe, Kapazität & Notheizung für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Einliegerwohnung, Hanglage, Schwerbetonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Einliegerwohnung, Hanglage, Schwerbetonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Maßnahmen gegen Wassereindringen in Schwerbetonsteine?
Suche nach: Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Schutz für Schwerbetonsteine
Suche nach: Feuchtigkeit, Einliegerwohnung, Hanglage, Schwerbetonsteine, Wassereindringen, Außenwände, Alufenster, Bauphysik, Abdichtung, Sanierung
