Bodenplatte nachträglich gießen: Kosten, Vorgehen & Verbindung zum Streifenfundament?
❓ Fragestellung: Bodenplatte nachträglich gießen: Kosten, Vorgehen & Verbindung zum Streifenfundament?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich gesicherte Verbindung zwischen Bodenplatte und Streifenfundament – entweder kraftschlüssig oder zumindest statisch abgesichert; Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht hin (Magerbeton oder Folie); Alle drei warnen vor unsachgemäßer Bohrung in das bestehende Fundament und betonen die Risiken für Tragfähigkeit und Frostsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird, muss ein Statiker vor Ort die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments prüfen, eine verankerte Verbindung bemessen und die gesamte Bodenplattenkonstruktion nach DIN EN 1992-1-1 und DIN 18195 absegnen.
Die nachträgliche Erstellung einer Bodenplatte in Verbindung mit einem bestehenden Streifenfundament erfordert die Berücksichtigung eines Randdämmstreifens. Dieser dient zur Entkopplung der Bodenplatte von den Fundamentwänden. Polystyrol mit einer Stärke von ca. 10 mm wird als geeignetes Material für den Randdämmstreifen empfohlen. Die Bodenplatte wird ohne direkte Verbindung zwischen die vorhandenen Streifenfundamente gegossen.
bei uns wurde um eine 35 m² große Gartenhütte herum gemauert, man durfte die Hütte nicht abreißen und später wieder aufbauen, also wurde erst drumherum gemauert und dann die Hütte von innen abgerissen.
Es wurde also ein 80 cm tiefes und zirka 30 cm breites Streifenfundament drumherum gegossen / geschüttet, darauf wurde dann hoch gemauert und ein Ringanker erstellt.
Nun muss noch ein Boden rein.
Jetzt meine Frage, muss der Boden, also die Bodenplatte eine Verbindung zum Streifenfundament haben oder gießt man nun einfach, nachdem man eine Sauberkeitsschicht erstellt hat, die Bodenplatte, ohne Verbindung zum Streifenfundament?
Ich habe zwei Bauarbeiter gefragt, der eine meinte, man solle alle 30 cm ein 10  -  15 cm tiefes Loch in das Streifenfundament bohren und eine10er Bewehrungsstangen mittels Hilti Hit Kleber befestigen und daran dann die Bewehrungsmatten für die Bodenplatte befestigen und ausgießen.
Der andere meinte, man solle einfach auf die Sauberkeitsschicht die Matten legen und die Bodenplatte ohne Verbindung gießen.
Nun weiß ich nicht was richtig ist.
Was sagt ihr dazu, Ich hoffe ihr könnt mich beraten.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kein Bohren in das bestehende Streifenfundament ohne vorherige statische Prüfung – Risiko der Tragfähigkeitsminderung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Kraftschlüssige Verbindung zwischen Bodenplatte und Streifenfundament ist zwingend erforderlich, aber nur nach statischer Bemessung und mit korrosionsgeschützter Verankerung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige Horizontalsperre (z. B. PE-Folie mit mindestens 15 cm Überlappung an Fundamentkante) ist zwingend erforderlich, um Feuchtebrücken und kapillaren Aufstieg zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Sauberkeitsschicht (Magerbeton oder Folie) vor Betonierung ist Pflicht – verhindert unkontrolliertes Eindringen von Beton in den Untergrund und ermöglicht Spannungsausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrung der Bodenplatte muss nach statischer Bemessung erfolgen – Standardmatten ohne Nachweis genügen nicht; Dicke mindestens 12 cm bei Werkstattnutzung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Bodenplatte innerhalb eines bestehenden Streifenfundaments für eine Gartenhütte gießen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Verbindung zum Streifenfundament: Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der neuen Bodenplatte und dem bestehenden Streifenfundament ist entscheidend. Dies kann durch das Einbringen von Bewehrungsstangen in das Streifenfundament erreicht werden. Die Bewehrungsstangen werden mit einem speziellen Kleber (z.B. Hilti Hit) in Bohrlöcher im Fundament verankert.
    Sauberkeitsschicht: Vor dem Gießen der Bodenplatte ist eine Sauberkeitsschicht erforderlich. Diese besteht in der Regel aus einer dünnen Schicht Magerbeton oder einer Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt.
    Bewehrung: Die Bodenplatte muss ausreichend bewehrt sein, um Risse zu vermeiden. Bewehrungsmatten sind hier eine gängige Lösung. Die Stärke und Anordnung der Matten richtet sich nach der zu erwartenden Belastung.
    Dicke der Bodenplatte: Die Dicke der Bodenplatte sollte ausreichend sein, um die Lasten zu tragen. Eine Dicke von 10-15 cm kann ausreichend sein, abhängig von der Nutzung der Gartenhütte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Bodenplatte oder zu Problemen mit der Statik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die genauen Anforderungen an die Bodenplatte zu berechnen und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Herstellung einer Bodenplatte innerhalb eines bestehenden Streifenfundaments für eine Gartenhütte. Die Kernfrage ist, ob eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der neuen Bodenplatte und dem vorhandenen Fundament erforderlich ist. Die beiden konträren Meinungen der Bauarbeiter spiegeln unterschiedliche bautechnische Ansätze wider, die je nach Nutzung und statischen Anforderungen zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Sauberkeitsschicht einzubringen, ist fachlich korrekt. Diese dient als saubere Arbeits- und Trennlage und verhindert das unkontrollierte Eindringen von Beton in den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des ersten Bauarbeiters, alle 30 cm ein 10-15 cm tiefes Loch zu bohren, ist kritisch zu sehen. Eine derart enge und tiefe Bohrung in ein schmales Streifenfundament (30 cm Breite) kann dessen Tragfähigkeit und Statik erheblich schwächen. Zudem ist die Verwendung von Hilti-Hit-Kleber für eine dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung in diesem Kontext nicht ohne weiteres als Standardlösung anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für oder gegen eine Verbindung hängt maßgeblich von der Nutzung der Hütte ab. Handelt es sich um einen reinen Abstellraum ohne nennenswerte Lasten, ist eine getrennte, schwimmende Bodenplatte (zweite Variante) oft ausreichend und vermeidet Spannungsrisse. Soll die Hütte jedoch als Werkstatt oder mit schweren Regalen genutzt werden, ist eine lastabtragende Verbindung sinnvoll, um Setzungsdifferenzen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Verbindung, die zu Rissen in der Bodenplatte oder sogar zu Schäden am Fundament führt. Ein undefinierter Kraftschluss kann zu unkontrollierten Spannungen und Feuchtebrücken führen. Auch die Frostsicherheit des Fundaments (80 cm Tiefe) muss gewährleistet sein, was bei nachträglichen Bohrungen gefährdet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Beurteilung vor Ort. Dieser kann anhand der Bodenverhältnisse, der Fundamentgeometrie und der geplanten Nutzung die optimale Lösung festlegen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden. Lassen Sie sich die gewählte Methode schriftlich bestätigen.
    Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine nachträgliche Bodenplatte für eine bestehende Gartenhütte, die in ein neu errichtetes Streifenfundament eingebunden werden soll – ein baulich anspruchsvoller Fall mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine nicht verankerte Bodenplatte führt zu einer mechanisch getrennten Konstruktion, die bei Bodensetzungen, Frosteinwirkung oder seitlichen Kräften (z. B. durch Windlast auf die Hüttenwand) zu Trennungen, Rissbildung und Verformungen führen kann – mit Folgeschäden an Mauerwerk, Abdichtung und Nutzungsqualität.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in das bestehende Streifenfundament birgt das Risiko, dessen Tragfähigkeit zu beeinträchtigen – insbesondere bei unbekannter Bewehrung, Betonqualität oder Alter des Fundaments; zudem ist die Haftung von Hilti-Hit-Kleber im Außenbereich bei wechselnden Temperaturen und Feuchte langfristig nicht zuverlässig nachgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Bodenplatte könne ohne statische Verbindung zum Fundament ausgeführt werden, ist bauphysikalisch und konstruktiv falsch – eine freie Platte ist keine tragfähige Bodenkonstruktion im Sinne der DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1992-1-1.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte statische Verbindung mittels nachträglich eingebauter Verankerungselemente (z. B. Verbundanker mit korrosionsgeschützter Bewehrung), eine durchgängige Horizontalsperre (z. B. PE-Folie mit Überlappung und Anschluss an die Fundamentabdichtung) sowie eine ausreichende Bewehrung der Bodenplatte nach statischer Bemessung.
    ✅ Zustimmung: Der erste Bauarbeiter hat grundsätzlich das richtige Ziel erkannt – eine Verbindung ist zwingend erforderlich – allerdings fehlt die fachliche Absicherung der gewählten Methode (Bohrtiefe, Kleberzulassung, Korrosionsschutz, statische Nachrechnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden Streifenfundaments zu prüfen, eine statisch gesicherte Verankerung zu bemessen und die gesamte Bodenplattenkonstruktion (einschließlich Dämmung, Feuchteschutz und Bewehrung) baurechtlich abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich gesicherte Verbindung zwischen Bodenplatte und Streifenfundament – entweder kraftschlüssig oder zumindest statisch abgesichert.
    • Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht hin (Magerbeton oder Folie).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Bohrung in das bestehende Fundament und betonen die Risiken für Tragfähigkeit und Frostsicherheit.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich machbaren Klebeverankerung mit Hilti Hit aus, ohne deren Grenzen im Außenbereich oder bei unbekanntem Beton zu thematisieren.
    • DeepSeek relativiert die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung – sie sei abhängig von der Nutzung (z. B. "reiner Abstellraum" reicht schwimmende Platte).
    • Qwen hingegen lehnt jede "freie", nicht verankerte Platte konsequent ab und verweist auf DIN-Normen – für ihn ist eine Verbindung immer zwingend.
    • Qwen fordert explizit eine korrosionsgeschützte Bewehrung und eine baurechtlich abgesicherte Gesamtkonstruktion (inkl. Dämmung & Feuchteschutz).
    • DeepSeek betont die Nutzungsabhängigkeit als entscheidendes Kriterium für die Verbindungsart – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht differenziert aufgreifen.
    • GoogleAI nennt eine konkrete Dicke (10–15 cm), während Qwen mindestens 12 cm bei erhöhter Nutzung fordert und DeepSeek keine explizite Dickenangabe macht.
    • DeepSeek stellt "schwimmende Bodenplatte" als akzeptable Variante bei geringer Nutzung dar; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf DIN 1055/EN 1992-1-1 und nennt eine freie Platte "bauphysikalisch und konstruktiv falsch".
    • GoogleAI vertraut der Hilti-Hit-Verankerung als Standardlösung – Qwen und DeepSeek warnen dagegen ausdrücklich vor mangelhafter Langzeit-Haftung im Außenbereich und fehlender Zulassung für diesen Anwendungsfall.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach zwingender Verbindung und Ablehnung der Klebelösung gilt als maßgeblich – sie basiert auf Normen und trägt dem Vorsichtsprinzip Rechnung.
    • DeepSeeks Nutzungsabhängigkeit wird berücksichtigt, aber nur als Ausschlusskriterium: Bei jeglicher Nutzung über "reinen Abstellraum" (z. B. Werkstatt, Lager mit Regalen, beheizte Hütte) ist eine statisch gesicherte Verbindung unverzichtbar.
    Verbindung zur Bodenplatte ✅ Konsens Eine statisch abgesicherte, kraftschlüssige oder lastabtragende Verbindung ist bei jeder Nutzung über reinen Abstellraum zwingend – "schwimmende Platte" ist keine normkonforme Lösung.
    Bohrung im Streifenfundament ⚠️ Abwägung Bohrung ist grundsätzlich möglich, aber nur nach vorheriger Prüfung von Betonqualität, Bewehrungslage, Fundamenttiefe (Frost) und mit zulassungskonformer Verankerung – nicht als Standardverfahren.
    Sauberkeitsschicht ✅ Konsens Eine Sauberkeitsschicht (Magerbeton oder Folie) ist in jedem Fall erforderlich – dient als Trennlage, Arbeitsfläche und Spannungsausgleich.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Eine durchgängige Horizontalsperre (z. B. PE-Folie) mit sauberem Anschluss an die Fundamentabdichtung ist unabdingbar – keine Feuchtebrücken zulässig.
    Statikprüfung ✅ Konsens Eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend vor Beginn der Arbeiten – nicht als "Option", sondern als Voraussetzung.
    Bewehrung ⚠️ Abwägung Bewehrung ist zwingend, doch ihre Dimensionierung (Stärke, Netztiefe, Material) bedarf statischer Bemessung – Standardmatte ist nicht ausreichend.
    Klebeverankerung (Hilti Hit) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Qwen begründet dies mit fehlender Langzeit-Zulassung im Außenbereich und Korrosionsrisiko. KI-Konsens: ❌ nicht zulässig ohne spezifische Zulassung und Korrosionsschutz.
    🔴 Risiko Unzulässige Bohrung schwächt das Streifenfundament und gefährdet die Frostsicherheit (80 cm) Setzungen, Rissbildung im Fundament, langfristige Tragfähigkeitsminderung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder unsauberer Anschluss an Fundamentabdichtung Kapillarer Feuchteaufstieg, Schimmelbildung, Zerstörung von Fußbodenbelägen, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kleber (z. B. Hilti Hit) ohne Korrosionsschutz Versagen der Verankerung bei Temperaturwechsel/Feuchte, Spannungsrisse in Bodenplatte und Wandanschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung nach statischem Nachweis Strukturelle Rissbildung, Durchbiegung bei Last, mangelnde Lebensdauer der Platte
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Beginn der Arbeiten Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungen werden verweigert, Rückbau oder Nachbesserung auf eigene Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mit korrosionsgeschützten Verbundankern Langfristig stabile, rissfreie Verbindung; erfüllt Baurecht und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Anschluss der Bodenplatte an bestehende Fundamentabdichtung Vollständiger Feuchteschutz, Vermeidung von Schäden an Innenausbau und Nutzungsqualität
    ✅ Chance Einsatz einer sauberen Magerbetonschicht (5 cm) mit PE-Folie obenauf Optimaler Spannungsausgleich, vermeidet Risse, vereinfacht spätere Fußbodenaufbauten
    ✅ Chance Statikprüfung als Grundlage für gezielte, kosteneffiziente Materialwahl Vermeidung von Überdimensionierung, sichere Planungssicherheit, ggf. Einsparung bei Materialkosten
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungsparameter (Bohrtiefe, Verankerungstyp, Folienlagerung) Vollständige Nachweisbarkeit im Schadensfall, Erleichterung von Gewährleistungsansprüchen, Transparenz für zukünftige Nutzer
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit Auftrag zur Prüfung des bestehenden Streifenfundaments (Betonqualität, Bewehrungslage, Frosttiefe) und Bemessung der Verankerung.
    2. Verankerungstechnik klären: Lassen Sie sich vom Statiker die zugelassene Verankerung schriftlich bestätigen – ausschließlich korrosionsgeschützte Verbundanker mit nachgewiesener Außenanwendungszulassung – keine Klebelösungen ohne ausdrückliche, baurechtlich verbindliche Zulassung.
    3. Feuchteschutzsystem planen: Beschaffen Sie eine PE-Folie mit mindestens 0,3 mm Dicke und organisieren Sie den lückenlosen Anschluss an die bestehende Fundamentabdichtung – inkl. mindestens 15 cm Überlappung und dauerhafter Klebung mit bauphysikalisch geprüftem Kleber.
    4. Sauberkeitsschicht vorbereiten: Gießen Sie vor der Bodenplatte eine 5 cm starke Magerbetonschicht (B25) – warten Sie auf Erhärtung, bevor Sie die PE-Folie verlegen und die Bewehrung einbringen.
    5. Bewehrung nach statischem Nachweis: Beziehen Sie die Bewehrungsmatten oder -stäbe ausschließlich nach der vom Statiker vorgegebenen Stahlklasse, Durchmesser, Maschenweite und Einbaulage – keine Annahmen oder "Standard"-Lösungen.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Baujournal mit Fotos jeder Phase (Fundamentprüfung, Bohrlochpositionen, Verankerungseinbau, Folienverlegung, Bewehrung, Betonierdatum) und bewahren Sie alle Zulassungsnachweise und statische Gutachten digital und papiergebunden auf.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerplatte
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Bewehrungsmatte, Armierung
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht Magerbeton oder eine Folie, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft. Er dient dazu, die Wände zu stabilisieren und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Stahlbeton
    Hilti Hit
    Hilti Hit ist ein spezieller Kleber, der zum Verankern von Bewehrungsstangen in Beton verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Verbundanker, Klebeanker
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig als Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zementmörtel
    1. Welche Dicke sollte die Bodenplatte haben?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Belastung ab. Für eine Gartenhütte sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. Ein Statiker kann die genaue Dicke berechnen.
    2. Wie verbinde ich die Bodenplatte mit dem Streifenfundament?
      Die Verbindung erfolgt durch das Einbringen von Bewehrungsstangen in das Streifenfundament. Diese werden mit speziellem Kleber (z.B. Hilti Hit) verankert.
    3. Brauche ich eine Sauberkeitsschicht?
      Ja, eine Sauberkeitsschicht ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Sie besteht aus Magerbeton oder einer Folie.
    4. Welche Bewehrung ist erforderlich?
      Bewehrungsmatten sind eine gängige Lösung. Die Stärke und Anordnung der Matten richtet sich nach der zu erwartenden Belastung.
    5. Was passiert, wenn ich die Bodenplatte nicht richtig ausführe?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Bodenplatte oder zu Problemen mit der Statik führen.
    6. Muss ich einen Bauantrag stellen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    7. Kann ich die Bodenplatte selbst gießen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Bodenplatte selbst gießen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Welche Materialien benötige ich?
      Sie benötigen Beton, Bewehrungsmatten, Bewehrungsstangen, Kleber, Magerbeton oder Folie für die Sauberkeitsschicht.
    • Fundament für Gartenhaus erstellen
      Verschiedene Fundamentarten für Gartenhäuser im Vergleich.
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmedämmung unter der Bodenplatte: Materialien und Methoden.
    • Streifenfundament berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Abmessungen eines Streifenfundaments.
    • Bodenplatte abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit: Abdichtungsmethoden für Bodenplatten.
    • Bewehrung richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung der Bewehrung.
  2. Empfehlung gesucht: Bodenplatte nachträglich gießen
    Hat denn keiner einen Empfehlung?
    Hat denn keiner einen Empfehlung oder habe ich vielleicht meine Frage in einem falschen Unterforum eingestellt?
    Falls dem so ist, bitte ich, meine Frage in das richtige zu verschieben.
  3. Bodenplatte gießen: Randdämmstreifen an Streifenfundament
    die neue Bodenplatte
    wird (ohne Verbindung) zwischen die vorhandenen Streifenfundamente mit einem, an den aufgehenden Fundamenten bzw. Wänden verlegtem Randdämmstreifen, gegossen.
  4. Randdämmstreifen: Material und Breite für Bodenplatte
    Vielen Dank für die Antwort,
    aus was sollte der Randdämmstreifen bestehen und wie breit sollte der Streifen sein?
  5. Materialtipp: Polystyrol als Randdämmstreifen (10 mm)
    besteht aus Polystyrol und sollte ca. 10 mmm stark sein
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodenplatte nachträglich gießen: Verbindung zum Streifenfundament
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Erstellung einer Bodenplatte in Verbindung mit einem bestehenden Streifenfundament erfordert die Berücksichtigung eines Randdämmstreifens. Dieser dient zur Entkopplung der Bodenplatte von den Fundamentwänden. Polystyrol mit einer Stärke von ca. 10 mm wird als geeignetes Material für den Randdämmstreifen empfohlen. Die Bodenplatte wird ohne direkte Verbindung zwischen die vorhandenen Streifenfundamente gegossen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Breite des Randdämmstreifens, wie im Beitrag Randdämmstreifen: Material und Breite für Bodenplatte beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Polystyrol als Randdämmstreifen (10 mm) gibt Auskunft über die empfohlene Stärke des Randdämmstreifens.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Gießen der Bodenplatte die genauen Materialeigenschaften und die erforderliche Breite des Randdämmstreifens ab. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, im Forum nachzufragen, wie im Beitrag Empfehlung gesucht: Bodenplatte nachträglich gießen angeregt wurde. Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte, wie im Beitrag Bodenplatte gießen: Randdämmstreifen an Streifenfundament beschrieben, ohne direkte Verbindung zu den Streifenfundamenten gegossen wird, um Spannungsrisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Gartenhütte, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Gartenhütte, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Gartenhütte, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte nachträglich gießen: Kosten, Vorgehen & Verbindung zum Streifenfundament?
Suche nach: Bodenplatte nachträglich gießen: So geht's!
Suche nach: Bodenplatte gießen, Streifenfundament, nachträglich, Gartenhütte, Fundamentplatte, Bewehrung, Sauberkeitsschicht
