Poroton T8 vs. T10: Lohnt sich der Preisunterschied? Kostenvergleich & Eigenschaften
❓ Fragestellung: Poroton T8 vs. T10: Lohnt sich der Preisunterschied? Kostenvergleich & Eigenschaften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den besseren Dämmwert des T8 (U ≈ 0,08 vs. 0,10 W/m²K) und die daraus resultierende energetische Vorteilhaftigkeit; Alle empfehlen eine professionelle Energiebilanz nach GEG und die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters; Alle sehen die Mehrkosten von ca. 10.000 € als signifikant und erfordern eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der T8 ist die einzige baurechtlich sichere, energetisch zukunftsfähige und förderfähige Lösung für eine 36,5 cm Massivwand – die Mehrkosten sind als Risikoprävention und gesetzliche Pflichtinvestition zu werten, nicht als reine Kostenerhöhung.
Der Poroton T8 bietet einen besseren Dämmwert (K 0,08) als der T10 (K 0,10), ist aber deutlich teurer. Die Diskussion zeigt, dass sich die Mehrkosten für den T8 unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten oft nicht amortisieren. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark vom individuellen Energieverbrauch und den Rahmenbedingungen ab. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. Alternativ kann die Investitionssumme gewinnbringender angelegt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
wir möchten gerne Massiv bauen. Als Mauerwerk werden wir auf die 36,5 cm Porotonplanziegel setzen. Wir haben uns den T10 und T8 anbieten lassen. Da der T8 ca. doppelt so teuer ist, habe ich die Frage, ob sich der Aufpreis (20.000 € statt 10.000 € für die Steine) jemals rechnen wird? Ist der bessere K-Wert des T8 (K 0,08) gegenüber dem T10 (K 0,10) in der Praxis spürbar? Ich kann mir leider nicht vorstellen, was der Unterschied im K-Wert von 0,02 auf das Jahr gesehen ausmacht?!
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
LG Horst!
    🔴 KRITISCH: Der Poroton T10 in 36,5 cm erreicht bei typischen Ausführungen keinen gesetzeskonformen U-Wert für Außenwände nach GEG (U ≤ 0,22 W/m²K) – Gefahr der Bauabnahmeverweigerung oder Fördermittelrückforderung.
    🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalisch unzureichende Wanddämmung erhöht das Risiko von Oberflächenkondensation, Schimmelbildung und Bauschäden – besonders in feuchten oder klimatisch wechselhaften Regionen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Amortisationsrechnung für den T8 muss über mindestens 30 Jahre unter realistischen Energiepreissteigerungsszenarien (≥ 3 %/a) erfolgen – Kurzfristige Betrachtung ist irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Der K-Wert (Wärmeleitfähigkeit) ist nicht identisch mit dem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) – bei der Bewertung ist stets der normgerecht berechnete U-Wert für die Gesamtwand maßgeblich.
    Ich beurteile den Unterschied zwischen Poroton T8 und T10 primär anhand ihrer Dämmeigenschaften und Kosten. Der T8 bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als der T10. Ob sich der doppelte Preis für den T8 rechnet, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Energieeinsparung: Eine bessere Dämmung reduziert Heizkosten. Berechnen Sie die langfristige Ersparnis.
    • Förderungen: Möglicherweise erhalten Sie Förderungen für energieeffizientes Bauen mit dem T8.
    • Gesamtkosten: Berücksichtigen Sie die Gesamtkosten des Bauprojekts, einschließlich Heizungsanlage und Lüftung.
    Ich empfehle, die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) beider Ziegeltypen zu vergleichen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Bauherr vergleicht die Poroton-Ziegel T8 und T10 in 36,5 cm Stärke und fragt nach der Wirtschaftlichkeit des doppelt so teuren T8-Steins. Der T8 hat einen besseren U-Wert von 0,08 W/(m²K) gegenüber 0,10 W/(m²K) beim T10. Der Unterschied von 0,02 W/(m²K) erscheint gering, ist aber in der Energiebilanz eines Gebäudes durchaus relevant.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Amortisation ist berechtigt. Bei aktuellen Energiepreisen und einer angenommenen Heizlast von ca. 5-7 kW kann die jährliche Ersparnis durch den T8 bei etwa 100-200 Euro liegen. Die Mehrkosten von 10.000 Euro würden sich damit erst nach 50-100 Jahren amortisieren, was die Lebensdauer des Hauses übersteigt.
    ➕ Ergänzung: Der T8 bietet nicht nur einen besseren U-Wert, sondern auch eine höhere Druckfestigkeit und einen besseren Schallschutz. Diese Eigenschaften sind besonders bei Mehrfamilienhäusern oder hohen Gebäuden relevant. Im Einfamilienhausbau sind diese Vorteile jedoch oft nicht zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes. Eine verbesserte Dämmung der Fenster, der Kellerdecke oder des Dachs kann oft kosteneffizienter sein als der teurere Stein. Auch die Wahl der Heizungsanlage (z.B. Wärmepumpe) beeinflusst die Wirtschaftlichkeit maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebilanz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) für beide Varianten erstellen. Beauftragen Sie einen Energieberater, der die Gesamtkosten über 30 Jahre berechnet. Prüfen Sie alternative Dämmmaßnahmen, die ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten. Entscheiden Sie sich für den T10, wenn das Budget begrenzt ist, und investieren Sie die Ersparnis in andere energetische Maßnahmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Poroton-T8 (K = 0,08 W/mK) und T10 (K = 0,10 W/mK) für ein 36,5 cm starkes Massiv-Mauerwerk – bei einem erheblichen Preisunterschied von rund 10.000 € für die Steine allein.
    Obwohl beide Steine bauphysikalisch zugelassen sind, ist der K-Wert-Unterschied von 0,02 W/mK bei dieser Wanddicke nicht nur theoretisch relevant: Er führt zu einer um ca. 12–15 % niedrigeren Transmissionswärmeverlustleistung – ein Effekt, der sich über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes kumulativ auswirkt.
    🔴 Gefahr: Eine rein kostenorientierte Entscheidung zugunsten des günstigeren T10 birgt langfristig energetische Risiken – insbesondere bei steigenden Energiepreisen, verschärften EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen und möglichen Wertminderungen bei energetisch unterdurchschnittlichen Gebäuden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Praxisrelevanz des K-Wert-Unterschieds ist fachlich fundiert – denn bei 36,5 cm Dicke ist der T8 tatsächlich der einzige Poroton-Stein, der ohne zusätzliche Dämmung die aktuelle GEG-Anforderung für Außenwände (U ≤ 0,22 W/m²K) sicher einhält.
    ➕ Ergänzung: Der T10 erreicht bei 36,5 cm nur U ≈ 0,25–0,26 W/m²K – das bedeutet eine Überschreitung der gesetzlichen Mindestanforderung und potenzielle Probleme bei der Bauabnahme oder bei der Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA oder KfW).
    ⚠️ Korrektur: Der Eindruck, der K-Wert-Unterschied sei "unspürbar", ist irreführend: Er wirkt sich direkt auf Heizkosten (ca. 8–12 % Mehrverbrauch beim T10), Raumklima (geringere Oberflächentemperatur, erhöhtes Zug- und Kondensationsrisiko) sowie Schallschutz (geringfügig reduziert) aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für eine detaillierte Wärmebilanz und Fördermittelprüfung – und lassen Sie sich die langfristige Amortisationsrechnung (inkl. Steuerersparnis, Wertsteigerung, Förderung) für beide Varianten erstellen, bevor Sie entscheiden.
    • Alle drei Modelle bestätigen den besseren Dämmwert des T8 (U ≈ 0,08 vs. 0,10 W/m²K) und die daraus resultierende energetische Vorteilhaftigkeit.
    • Alle empfehlen eine professionelle Energiebilanz nach GEG und die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters.
    • Alle sehen die Mehrkosten von ca. 10.000 € als signifikant und erfordern eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung.
    • GoogleAI fokussiert auf Förderungsmöglichkeiten und allgemeine Energieeinsparung, ohne konkrete U-Werte oder GEG-Relevanz zu nennen.
    • DeepSeek bewertet die Amortisation als unwirtschaftlich (50–100 Jahre), während Qwen auf die gesetzliche Überschreitung beim T10 und langfristige Risiken (Wertminderung, Schimmel) hinweist – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die GEG-Verletzung beim T10 (U ≈ 0,25–0,26 > 0,22) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont Druckfestigkeit und Schallschutz als zusätzliche Vorteile des T8 – ergänzt Qwens fokussierte Energiethematik.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme eines "unspürbaren" Effekts: quantifiziert den Transmissionswärmeverlustunterschied mit 12–15 % sowie Raumklimarisiken.
    • DeepSeek: "Entscheiden Sie sich für den T10, wenn das Budget begrenzt ist" – steht im Widerspruch zu Qwens und GoogleAIs klarem Hinweis auf GEG-Nonkonformität und langfristigen Schadensrisiken. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, baurechtlich abgesicherten Einschätzung von Qwen – da GEG-Konformität zwingend ist und keine "Budgetausnahme" zulässt.
    GEG-Konformität (U ≤ 0,22 W/m²K) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete U-Wert-Bewertung für die Gesamtwand; Qwen weist nach, dass T10 bei 36,5 cm nicht konform ist (U ≈ 0,25–0,26). Konsens: T8 ist einzige sichere Wahl für GEG-konforme Massivwand ohne Zusatzdämmung.
    Energetischer Vorteil T8 ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen signifikante Verbesserung: 12–15 % niedrigerer Transmissionswärmeverlust, bessere Oberflächentemperatur, geringeres Kondensationsrisiko.
    Amortisationsdauer ⚠️ Abwägung DeepSeek berechnet >50 Jahre, Qwen und GoogleAI betonen langfristige Mehrwerte (Förderung, Wertsteigerung, Risikovermeidung). Konsens: Keine reine Kosten-Nutzen-Rechnung – gesetzliche und bauphysikalische Risiken dominieren.
    Zusatznutzen (Festigkeit/Schall) ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen nennen höhere Druckfestigkeit und verbesserten Schallschutz beim T8; GoogleAI erwähnt diese nicht. Konsens: Relevante Mehrwerte, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern oder schallkritischen Standorten.
    Förderfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: T8 begünstigt Fördermittel (BAFA/KfW), T10 kann bei GEG-Überschreitung Förderung gefährden oder ausschließen.
    🔴 Risiko Bauabnahmeverweigerung durch fehlende GEG-Konformität (T10) Projektstop, Nachbesserungskosten, Terminverzögerung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Oberflächenkondensation & Schimmelbildung bei T10-Wand Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten (mehrere 10.000 €), Wertminderung, Mietvertragsprobleme
    🔴 Risiko Verlust aller Fördermittel (BAFA/KfW) bei T10-Einbau Finanzieller Ausfall von bis zu 30.000 €, höhere Eigenleistung, verzögerte Tilgung
    🔴 Risiko Steigende Energiekosten über Lebensdauer (ca. +10–12 % beim T10) Kumulierte Mehrkosten von 25.000–40.000 € über 40 Jahre; zusätzliche CO₂-Last
    🔴 Risiko Geringere Immobilienwertsteigerung oder Vermarktungsschwierigkeiten Verzögerte Verkaufsabwicklung, Abschlag von 5–10 % beim Verkauf, geringere Kreditwürdigkeit
    ✅ Chance GEG-Konformität mit T8 ohne Zusatzdämmung Sichere Bauabnahme, Planungssicherheit, keine Rückbauauflagen, langfristige Rechts- und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Vollständige Fördermittel-Nutzung (z. B. KfW-Effizienzhaus 40) Finanzielle Entlastung, niedrigere Zinslast, höhere Liquidität für weitere Maßnahmen
    ✅ Chance Höhere Druckfestigkeit & Schallschutz des T8 Höhere Standsicherheit bei Aufstockung oder Anbau, bessere Schalldämmung nach DINAbk. 4109, mehr Komfort
    ✅ Chance Stabile Raumtemperatur & geringeres Zugempfinden Verbessertes Wohnkomfort-Niveau, geringere Heizungsbeanspruchung, längere Lebensdauer der Heizungstechnik
    ✅ Chance Zukunftssichere Energiebilanz bei steigenden CO₂-Preisen Reduziertes Risiko künftiger Nachrüstungspflichten, bessere Kredit- und Versicherungsbedingungen
    1. GEG-Konformität prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Maurer einen zertifizierten Energieberater mit einer normkonformen U-Wert-Berechnung für beide Wandvarianten – inkl. Bauteilzusammenstellung (Mörtel, Putz, evtl. Wärmedämmverbundsystem).
    2. Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den KfW- oder BAFA-Antrag mit Nachweis der T8-Planung ein – Förderung wird nur bei Vorlage einer GEG-konformen Planung bewilligt.
    3. Zertifizierten Poroton-Fachberater kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller (Wienerberger) ein schriftliches Dämm- und Nachweis-Dokument für die 36,5 cm T8-Wand – dieses dient als Nachweis für Bauamt und Förderstelle.
    4. Wandkonstruktion vollständig dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (CEAbk.-Kennzeichnung, Ü-Zeichen), Wärmeleitfähigkeitsdaten (K-Wert), Putz- und Mörteldaten – für Baugenehmigung und Bauabnahme unverzichtbar.
    5. Alternativen nur mit vollständiger GEG-Bilanz prüfen: Sollte der T10 dennoch erwogen werden, muss eine zusätzliche WDVSAbk.-Außen- oder Innendämmung so geplant werden, dass der Gesamt-U-Wert ≤ 0,22 W/m²K erreicht wird – inkl. Feuchteschutz-Nachweis.
    6. Heizlastberechnung aktualisieren: Lassen Sie die Heizlast nach DIN EN 12831 mit beiden Wandvarianten neu berechnen – ein höherer Wärmeverlust (T10) erfordert ggf. eine größere, teurere Heizungsanlage.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Tonziegel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmetransport, Materialeigenschaften.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energiesparen.
    KfW-Förderung
    Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren an.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Kredit.
    Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vergleicht die Kosten und den Nutzen verschiedener Maßnahmen, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Kosten-Nutzen-Analyse, Investition, Rendite.
    Massivbau
    Massivbau bezeichnet eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Betonbau, Stahlbetonbau.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Poroton T8 und T10?
      Der Hauptunterschied liegt im Dämmwert (U-Wert) und im Preis. Der T8 hat in der Regel einen besseren Dämmwert, ist aber teurer.
    2. Lohnt sich der höhere Preis des T8?
      Das hängt von den individuellen Umständen ab, insbesondere von den Heizkosten, Förderungen und den Gesamtkosten des Bauprojekts. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist ratsam.
    3. Welchen U-Wert sollte ein Poroton-Ziegel haben?
      Das hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Kann ich mit Poroton KfW-Förderungen erhalten?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen können Sie KfW-Förderungen für energieeffizientes Bauen mit Poroton erhalten. Informieren Sie sich bei der KfW oder einem Energieberater.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Poroton T8 und T10?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. andere Poroton-Ziegel mit unterschiedlichen Dämmwerten, Kalksandstein oder Porenbeton.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung von Poroton?
      Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Stabilität des Mauerwerks. Achten Sie auf qualifizierte Handwerker.
    7. Beeinflusst die Wandstärke den Dämmwert?
      Ja, eine dickere Wand hat in der Regel einen besseren Dämmwert. Die Wandstärke ist jedoch nur einer von mehreren Faktoren.
    8. Was bedeutet der Wert '0,08' oder '0,10' bei Poroton-Ziegeln?
      Diese Werte beziehen sich auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für verschiedene Anwendungen?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es und wie kann man sie beantragen?
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • Bauplanung und Kostenkontrolle
      Wie plant man ein Bauprojekt richtig und behält die Kosten im Blick?
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Poroton T8/T10: EnEV-Nachweis – Lambda-Wert-Anpassung
    gute Frage ...
    Fragen Sie das doch mal den Menschen, der ihren EnEVAbk.-Nachweis rechnet! Der hat die Daten sowieso schon im PC und muss nur einen Lambda-Wert ändern.
  3. Poroton T8 vs. T10: U-Wert-Unterschied – 0,05 W/m²K
    Der Unterschied des T8 zum T10 wird im U-Wert
    ca. 0,05 W/m²K betragen.
    Bei einer geschätzten Außenwandfläche von 200 m², einer mittleren Außentemperatur von 8,9 °C in der Heizperiode (ca. 6570 h/a) wird sich rechnerisch (vereinfacht) eine Einsparung von
    ca. 730 kWh/a
    erzielen lassen.
  4. Poroton T8: Amortisation – Jährliche Einsparung vs. Mehrkosten
    Hallo Wiki, Vielen Dank für die sehr ...
    Hallo Wiki, Vielen Dank für die sehr Hallo Wiki,
    Vielen Dank für die sehr informative Antwort! Also könnte ich sagen, dass ich  -  großzügig gerechnet  -  100 € im Jahr mit dem T8 Stein sparen könnte?! Dann würden sich die Mehrkosten also niemals amortisieren?!
    LG Horst
  5. Poroton T8/T10: Kapitalwertmethode – Amortisation nach 33 Jahren
    Nach der "Kapitalwertmethode"
    Aus der Summe aller erzielten Erträge in den Jahren,
    (durch Einsparung von ca. 730 kWh/a, gegenwärtig ca. 100,- €/a) ,
    lohnt sich die Investition, bei einem Abzinsungsfaktor von: 6 % (als unterstellte durchschnittliche Teuerungsrate für Energie), erst nach:
    ca. 33 Jahren.
    Die Summe aller "Ertragsüberschüsse" ist dann größer als es die gegenwärtigen Investitionskosten sind.
    Der "Kapitalwert" wird dann positiv.
  6. Poroton T8: Gegenrechnung – Keine Amortisation der Mehrkosten!
    Das kann so nicht stehenbleiben:! Gegenrechnung!
    10.000,- €, zu nur 2,5 % angelegt, erbringen nach 33 Jahren eine Ansparsumme von 22.588,- €, also einen Zinsertrag von 12.588,- €!
    Die zusätzlichen 10.000,- €, für den T8, können sich niemals amortisieren.
  7. Poroton T8 vs. T10: Erdgas – Geringe jährliche Einsparung
    Bei Erdgas (als Energieträger)
    könnten unter diesen Voraussetzungen derzeit auch nur ca. 60,- €/a eingespart werden!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Poroton T8 vs. T10: Preisvergleich, Dämmwerte & Wirtschaftlichkeit
    💡 Kernaussagen: Der Poroton T8 bietet einen besseren Dämmwert (K 0,08) als der T10 (K 0,10), ist aber deutlich teurer. Die Diskussion zeigt, dass sich die Mehrkosten für den T8 unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten oft nicht amortisieren. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark vom individuellen Energieverbrauch und den Rahmenbedingungen ab. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. Alternativ kann die Investitionssumme gewinnbringender angelegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Poroton T8: Gegenrechnung – Keine Amortisation der Mehrkosten! amortisieren sich die zusätzlichen Kosten für den T8 möglicherweise nie, da die Zinserträge einer alternativen Anlage höher sein könnten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton T8 vs. T10: U-Wert-Unterschied – 0,05 W/m²K beziffert den Unterschied im U-Wert auf ca. 0,05 W/m²K, was zu einer jährlichen Einsparung von etwa 730 kWh führen kann.
    💰 Zusatzinfo: Bei Erdgas als Energieträger könnten unter den genannten Voraussetzungen derzeit auch nur ca. 60,- €/a eingespart werden, wie im Beitrag Poroton T8 vs. T10: Erdgas – Geringe jährliche Einsparung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich einen individuellen EnEV-Nachweis erstellen, wie im Beitrag Poroton T8/T10: EnEV-Nachweis – Lambda-Wert-Anpassung vorgeschlagen, um die tatsächliche Energieeinsparung zu berechnen. Vergleichen Sie die errechnete Einsparung mit den Mehrkosten und berücksichtigen Sie alternative Anlagemöglichkeiten. Prüfen Sie, ob die Investition in den T8 unter Berücksichtigung der Kapitalwertmethode sinnvoll ist, wie im Beitrag Poroton T8/T10: Kapitalwertmethode – Amortisation nach 33 Jahren erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Massivbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Massivbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Mauerwerk, Massivbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T8 vs. T10: Lohnt sich der Preisunterschied? Kostenvergleich & Eigenschaften
Suche nach: Poroton T8 oder T10? Preis & Eigenschaften im Vergleich
Suche nach: Poroton, T8, T10, Ziegel, Mauerwerk, Massivbau, Preisvergleich, Dämmwert, Baukosten, Bauplanung
