Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?
❓ Fragestellung: Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Test ist aufgrund der genannten Mängel ungültig und das Zertifikat nicht aussagekräftig; Alle betonen die gravierende bauphysikalische Gefahr der offenen Dampfsperre (Kondensation, Schimmel, Dämmungsverlust); Alle fordern eine unabhängige Wiederholung des BDT unter normkonformen Bedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Blower-Door-Test muss unter Einhaltung aller Anforderungen der DIN EN ISO 9972 erneut durchgeführt werden – gleichzeitig ist die offene Dampfsperre als baulicher Mangel unverzüglich durch einen Bauphysik-Sachverständigen begutachten und fachgerecht zu verschließen.
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) bei vorhandenen Undichtigkeiten. Entscheidend ist, welche Öffnungen abgeklebt werden dürfen und ob eine Leckageortung während des Tests stattfand. Die korrekte Ausführung des BDT ist wichtig für die Bewertung der Luftdichtheit und die Energieeffizienz des Gebäudes. Zweifel an den Ergebnissen können durch nicht fachgerechte Abdichtung von Fenstern oder Abwasserleitungen entstehen.
Guten Abend!
In unserem Haus wurde der Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt. Lt. Generalübernehmer wurde der Test auch "bestanden"; ein Zertifikat eines Ingenieurbüros liegt uns vor.
Da Teile der Abwasserleitungen aber nicht abgeklebt waren (andere Teile schon) und sogar ein Fenster, welches tagelang "auf Kippfunktion" stand nur provisorisch mit Klebeband zugeklebt war haben wir Zweifel, ob der Test tatsächlich "bestanden" wurde und wir auch ein dichtes Haus haben. Auch im Bereich der Dampfsperre gab es mindestens eine "offene Stelle", wo wir die darüber liegende Dämmwolle sehen konnten. Es wäre nett, wenn Sie sich kurz die beigefügten Bilder ansehen und mir Ihre Meinung dazu schreiben könnten. Vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Die offene Stelle in der Dampfsperre muss umgehend fachgerecht verschlossen werden – andernfalls drohen Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und irreversible Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Der Blower-Door-Test ist unter den gegebenen Bedingungen (nicht abgeklebte Abwasserleitungen, kippstehendes Fenster mit Klebeband, offene Dampfsperre) nicht normkonform und daher rechtlich sowie technisch ungültig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle planmäßigen Öffnungen (Abwasserleitungen, Lüftungskanäle, Kaminzüge) müssen dauerhaft luftdicht ausgeführt sein – provisorisches Abkleben mit Klebeband ist niemals ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bestehendes Zertifikat hat keinerlei Aussagekraft, solange die Prüfbedingungen nicht nach DINAbk. EN ISO 9972 eingehalten wurden – es darf nicht als Nachweis für Luftdichtheit genutzt werden.
    Ich beurteile die Durchführung des Blower-Door-Tests (BDT) unter den genannten Umständen als fragwürdig.
    🔴 Gefahr: Nicht abgeklebte Abwasserleitungen und ein undichtes Fenster verfälschen das Messergebnis erheblich.
    Ein BDT dient dazu, die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Sind während des Tests Undichtigkeiten vorhanden, wird ein höherer Luftdurchsatz gemessen, was zu einem schlechteren (falsch-positiven) Ergebnis führt.
    Ich empfehle, das Zertifikat des Ingenieurbüros kritisch zu hinterfragen und folgende Punkte zu prüfen:
    • Wurden die Undichtigkeiten im Prüfbericht dokumentiert?
    • Wurde die Auswirkung der Undichtigkeiten auf das Messergebnis abgeschätzt?
    • Entspricht das Messergebnis den Anforderungen der EnEVAbk./GEG?
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen weiterhin Zweifel, rate ich zu einer Wiederholung des BDT unter korrekten Bedingungen (alle relevanten Öffnungen müssen abgeklebt sein). Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Blower-Door-Test (BDT), bei dem offensichtlich mehrere undichte Stellen nicht fachgerecht verschlossen wurden. Dazu zählen nicht abgeklebte Abwasserleitungen, ein auf Kipp stehendes Fenster, das nur provisorisch mit Klebeband zugeklebt wurde, sowie eine offene Stelle in der Dampfsperre. Diese Mängel sind aus fachlicher Sicht schwerwiegend und lassen die Validität des gesamten Testergebnisses erheblich in Frage stellen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalübernehmers, der Test sei "bestanden", ist unter den geschilderten Umständen nicht haltbar. Ein Blower-Door-Test dient der Messung der Gebäudedichtheit. Werden definierte Öffnungen wie Abwasserleitungen oder Fenster nicht fachgerecht verschlossen, wird die Leckagerate künstlich erhöht. Das vorliegende Zertifikat eines Ingenieurbüros ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aussagekräftig, da die Prüfbedingungen nicht den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN EN ISO 9972) entsprachen.
    🔴 Gefahr: Die offene Stelle in der Dampfsperre stellt ein kritisches bauphysikalisches Risiko dar. Feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Dach- oder Wandaufbau und massiven Bauschäden. Die Energieeffizienz des Gebäudes wird zudem erheblich beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter BDT erfordert, dass alle planmäßigen Öffnungen (wie Abwasserleitungen) dauerhaft dicht sind. Temporäre Öffnungen (wie das Fenster) müssen mit geeigneten Mitteln (z.B. einer Blower-Door-Abdeckplatte) luftdicht verschlossen werden. Provisorisches Klebeband ist hierfür unzureichend. Die offene Dampfsperre ist ein separates, schwerwiegendes Baumangel, das unabhängig vom BDT behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Blower-Door-Messtechniker (z.B. nach DIN EN ISO 9972) mit einer erneuten, korrekten Messung. Lassen Sie zudem die offene Stelle in der Dampfsperre von einem Sachverständigen für Bauphysik begutachten und fachgerecht verschließen. Das bestehende Zertifikat ist als Nachweis für ein dichtes Haus nicht verwertbar. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Generalübernehmer zur Nachbesserung auf.
    Der beschriebene Blower-Door-Test weist gravierende methodische Mängel auf, die die Aussagekraft des Ergebnisses vollständig untergraben – ein sogenannter "Bestand" ist unter diesen Bedingungen fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die nicht abgeklebten Abwasserleitungen, das nur provisorisch verschlossene Fenster und die offene Dampfsperre stellen massive, unkontrollierte Leckstellen dar, die den Druckunterschied während des Tests massiv verfälschen und zu systematisch zu günstigen, also irreführend niedrigen Luftwechselraten führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein gültiger Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7 erfordert die vollständige, dauerhafte und fachgerechte Abdichtung aller nicht nutzungsbedingten Öffnungen – inklusive aller Abwasser- und Lüftungsleitungen, Kaminzüge, Schächte sowie aller Dampfbremse- und Dampfsperrenanschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Dämmwolle hinter einer offenen Dampfsperre deutet auf eine schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht nur die Luftdichtheit, sondern auch den Feuchteschutz und die energetische Funktion der Gebäudehülle gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die bloße Vorlage eines Zertifikats eines Ingenieurbüros stellt keine fachliche Validierung dar – die Prüfung muss nachweislich unter normkonformen Bedingungen erfolgt sein, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsch interpretierte "Luftdichtheit" birgt das Risiko von Schimmelpilzbildung infolge unkontrollierter Feuchteeintragung durch Leckstellen, insbesondere in kritischen Bauteilanschlüssen wie der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um einen vollständig korrekten Blower-Door-Test unter Einhaltung aller Normvorgaben durchzuführen und die baulichen Mängel – insbesondere an Dampfsperre und Abwasserleitungen – fachlich zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Test ist aufgrund der genannten Mängel ungültig und das Zertifikat nicht aussagekräftig.
    • Alle betonen die gravierende bauphysikalische Gefahr der offenen Dampfsperre (Kondensation, Schimmel, Dämmungsverlust).
    • Alle fordern eine unabhängige Wiederholung des BDT unter normkonformen Bedingungen.
    • GoogleAI beschreibt die Verfälschung des Messergebnisses als "schlechteres (falsch-positives) Ergebnis", während DeepSeek und Qwen ein "zu günstiges (falsch-negatives) Ergebnis" benennen – Qwen und DeepSeek sind hier konsistent mit der physikalischen Realität (mehr Leckstellen → mehr Luftaustritt → höherer gemessener n50 → scheinbar schlechtere Dichtheit) – GoogleAI irrt in der Richtung der Verfälschung; die sicherere Einschätzung (höherer n50, also schlechteres Ergebnis) wird priorisiert.
    • DeepSeek konkretisiert korrekte Verschlussmethoden (z. B. Blower-Door-Abdeckplatte statt Klebeband) und betont die Trennung von BDT-Mängeln und baulichem Dampfsperren-Mangel.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN EN 13829 / DIN 4108-7) und verweist auf die fehlende Funktion der Dampfsperre als Planungs-/Ausführungsfehler.
    • GoogleAI spricht von "falsch-positivem" Ergebnis, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als systematisch verfälschtes Ergebnis mit *zu hoher* Leckagerate – der Widerspruch wird zugunsten der physikalisch korrekten Einschätzung ("schlechteres Ergebnis") aufgelöst.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Dampfsperre als baulichen Mangel außerhalb des BDT – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als eigenständigen, kritischen Baumangel hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Aufnahme als KRITISCH.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit – nicht lediglich eines "Ingenieurbüros", sondern einer fachlich anerkannten Person mit messtechnischer Zertifizierung.
    Testgültigkeit bei offenen Abwasserleitungen Alle Modelle: Test ist ungültig; Abwasserleitungen müssen fachgerecht abgedichtet sein – nicht nur abgeklebt.
    Aussagekraft des vorliegenden Zertifikats Alle Modelle: Zertifikat ist technisch und rechtlich wertlos, da Prüfbedingungen nicht normkonform waren.
    Risiko durch offene Dampfsperre DeepSeek & Qwen eindeutig kritisch; GoogleAI erwähnt nicht → Konsens nach Vorsichtsprinzip: unverzügliche Behebung erforderlich.
    Korrekte Fensterabdichtung beim BDT Alle Modelle lehnen provisorisches Klebeband ab – erforderlich: fachgerechte, dauerhafte Verschlusslösung (z. B. Abdeckplatte).
    Notwendigkeit einer Wiederholung Einheitliche Forderung nach unabhängiger, normkonformer Wiederholung durch zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintragung durch offene Dampfsperre Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Falsche Interpretation des Testergebnisses als "bestanden" Keine Nachbesserung von Luftlecks → langfristig höhere Heizkosten, unzureichender Schallschutz, Zugluft
    🔴 Risiko Verwendung eines ungültigen Zertifikats für EnEV/GEG-Nachweis Abnahme- oder Förderungsverweigerung, Nachforderung durch Behörden, Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Provisorisches Klebeband als dauerhafte Abdichtung missverstanden Fehlende Luftdichtheit bleibt unentdeckt → Verschlechterung der Energiebilanz und bauphysikalischer Schutz
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation der Mängel gegenüber Generalübernehmer Verlust von Gewährleistungsansprüchen, erschwerter Nachweis von Mängeln bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung schwerwiegender Ausführungsfehler Möglichkeit zur kostengünstigen Nachbesserung vor Fertigstellung – Vermeidung langfristiger Folgeschäden
    ✅ Chance Unabhängige Validierung durch Fachmann Objektive Bewertungsgrundlage für Vertragsverhandlungen mit Generalübernehmer und ggf. Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller planmäßigen Öffnungen Nachhaltige Verbesserung der Luftdichtheit – Reduktion von Heizenergieverbrauch und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Integration der Dampfsperrenprüfung in die Bauabnahme Langfristige Sicherstellung des Feuchteschutzes und Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauenswürdigen Dokumentationsbasis Transparenz für Versicherungen, Käufer und behördliche Nachweise – Erhöhung des Verkehrswerts
    1. Dampfsperre sofort sichern: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauphysik mit der Begutachtung und fachgerechten Sanierung der offenen Stelle – ohne Verzögerung.
    2. Unabhängigen BDT-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Messtechniker (kein allgemeines Ingenieurbüro) für eine korrekte Wiederholung des Blower-Door-Tests.
    3. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein zeitlich datiertes Mängelprotokoll mit Fotos der unverschlossenen Abwasserleitungen, des kippstehenden Fensters und der offenen Dampfsperre – versenden Sie es per Einschreiben an den Generalübernehmer.
    4. Normkonforme Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie vom Generalübernehmer Nachweise, dass alle Abwasserleitungen, Lüftungskanäle und Schächte dauerhaft und nicht nur provisorisch luftdicht ausgeführt sind.
    5. Zertifikat nicht als Nachweis verwenden: Verwenden Sie das vorliegende Zertifikat weder für die Bauabnahme noch für Förderanträge – es erfüllt nicht die Anforderungen der GEG bzw. DIN EN ISO 9972.
    6. Alle Öffnungen vor dem nächsten Test abklären lassen: Vereinbaren Sie mit dem Messtechniker vorab eine Checkliste aller zu verschließenden Komponenten (Abwasser, Kamin, Lüftung, Dampfsperrenanschlüsse) – inkl. Nachweis der Verschlussmethode.
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, Gebäudehülle.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den Luftdurchtritt zu verhindern oder zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfsperre, Winddichtheit.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern oder reduzieren soll, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Kondensation, Schimmelbildung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, einschließlich der Luftdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
    Luftwechselrate
    Die Anzahl der Luftvolumen, die pro Stunde in einem Raum oder Gebäude ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, natürliche Lüftung.
    Undichtigkeit
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, durch die ungewollt Luft eindringen oder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Wärmebrücke.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Bauschaden, Mängel.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test (BDT) ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck bzw. Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druckunterschied auszugleichen. Daraus lässt sich die Luftwechselrate und somit die Luftdichtheit der Gebäudehülle bestimmen.
    2. Warum ist die Luftdichtheit eines Gebäudes wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und Bauschäden durch Kondensation zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt somit zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    3. Welche Anforderungen gelten an die Luftdichtheit?
      Die Anforderungen an die Luftdichtheit sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese schreiben einen maximal zulässigen Wert für die Luftwechselrate vor.
    4. Was sind typische Undichtigkeiten in Gebäuden?
      Typische Undichtigkeiten finden sich an Fenster- und Türanschlüssen, Durchdringungen für Rohre und Kabel, im Bereich der Dampfsperre oder Dampfbremse sowie an ungedämmten Rollladenkästen.
    5. Wie werden Undichtigkeiten bei einem Blower-Door-Test festgestellt?
      Undichtigkeiten können während des Blower-Door-Tests mit verschiedenen Methoden aufgespürt werden, z.B. mit einem Anemometer (Luftgeschwindigkeitsmesser), einem Thermografiegerät oder mit Rauchstiften.
    6. Was bedeutet ein "bestandener" Blower-Door-Test?
      Ein "bestandener" Blower-Door-Test bedeutet, dass die gemessene Luftwechselrate unterhalb des zulässigen Grenzwertes liegt. Dies ist jedoch nur aussagekräftig, wenn der Test unter korrekten Bedingungen durchgeführt wurde.
    7. Was ist zu tun, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wurde?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wurde, müssen die Undichtigkeiten aufgespürt und beseitigt werden. Anschließend sollte der Test wiederholt werden.
    8. Kann man einen Blower-Door-Test selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Blower-Door-Test von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen, da die Durchführung und Auswertung des Tests Fachkenntnisse erfordert.
    • Luftdichtheitsprüfung selbst durchführen
      Methoden und Geräte für eine vereinfachte Luftdichtheitsprüfung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung undichter Fenster.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Blower-Door-Test: Korrekte Abklebung – Was ist erlaubt?
    Für die
    Durchführung des Blower-Door-Test dürfen nur solche Öffnungen abgeklebt werden, die aus technischen Gründen notwendig sind. z.B. Öffnungen für ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft) einer Lüftungsanlage.
    Durchdringungen durch die Luftdichtebene sind grundsätzlich dauerhaft abzukleben/abzudichten.
    Abklebungen von Fenstern z.B. sind unzulässig.
  3. BDT-Ergebnisse: Fensterabdichtung & Leckageortung – Infos nötig!
    Sollen wir die Katze im Sack kaufen?
    Bisher haben Sie nicht genügend Infos geliefert. Das Fenster (Montagefuge zwischen Blendrahmen und Leibung) ist meist sowieso mit einer Dampfsperrfolie abgeklebt. Das wäre also schon mal richtig so. Da kommt dann später vermutlich Putz drüber.
    Frage: Welcher Wert wurde denn erreicht als Mittel?
    Frage: Ist jemand während des Tests durchgegangen und hat Leckageortung betrieben? Das wäre ja eigentlichz noch eine Aufgabe gewesen!
    Blower-Door-Test: Gültigkeit bei Undichtigkeiten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) bei vorhandenen Undichtigkeiten. Entscheidend ist, welche Öffnungen abgeklebt werden dürfen und ob eine Leckageortung während des Tests stattfand. Die korrekte Ausführung des BDT ist wichtig für die Bewertung der Luftdichtheit und die Energieeffizienz des Gebäudes. Zweifel an den Ergebnissen können durch nicht fachgerechte Abdichtung von Fenstern oder Abwasserleitungen entstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Blower-Door-Test: Korrekte Abklebung – Was ist erlaubt? dürfen nur technisch notwendige Öffnungen, wie z.B. für Lüftungsanlagen, abgeklebt werden. Das Abkleben von Fenstern ist unzulässig und kann das Messergebnis verfälschen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Montagefuge zwischen Fensterrahmen und Leibung ist idealerweise mit einer Dampfsperrfolie abgedichtet. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Luftdichtheit und sollte bei der Bewertung des BDT berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Gültigkeit des Blower-Door-Tests zu überprüfen, sollten Sie die Details des Tests, insbesondere die erreichten Werte und die durchgeführte Leckageortung, hinterfragen. Beitrag BDT-Ergebnisse: Fensterabdichtung & Leckageortung – Infos nötig! betont die Notwendigkeit ausreichender Informationen zur Beurteilung der Situation. Ein Gutachten kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Blower-Door-Test Nachtest bei Einzelvergabe: Kosten, Vorgehen & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Neubau - PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test korrekt durchgeführt? Zweifelhafte Ergebnisse durch undichte Stellen?
Suche nach: Blower-Door-Test: Gültigkeit bei Undichtigkeiten?
Suche nach: Blower-Door-Test, BDT, Luftdichtheit, Undichtigkeit, Abwasserleitung, Fenster, Dampfsperre, Dämmwolle, Messergebnis, Gutachten
