Lichte Höhe Dachgeschoss berechnen: Formel, Definition & Mindesthöhe?
❓ Fragestellung: Lichte Höhe Dachgeschoss berechnen: Formel, Definition & Mindesthöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle definieren "lichte Höhe" identisch als senkrechten Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Unterkante der Decke/Dachkonstruktion – ohne Bodenbeläge oder Einbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Planungsschritte einleiten, holen Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – unter Vorlage konkreter Schnittzeichnungen und Nutzungsabsichten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der lichten Höhe im Dachgeschoss unter Berücksichtigung von Drempelhöhe und baurechtlichen Vorgaben in Niedersachsen. Entscheidend sind die Außenmaße und die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe. Ein Architektenplan ist zur Beurteilung unerlässlich. Die korrekte Berechnung ist wichtig für die Genehmigungsfähigkeit des Dachgeschossausbaus.
Berechnung von "lichter Höhe" im Dachgeschoss
    🔴 KRITISCH: Lichte Höhe ist baurechtlich verbindlich – Unterschreitung führt zu Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflagen oder Nutzungsverbot.
    🔴 KRITISCH: Zu geringe lichte Höhe birgt konkrete Gesundheitsrisiken (Kopfstöße, eingeschränkte Luftzirkulation) und erschwert die Feuerwehrrettung (Fluchtwegquerschnitt, Rauchausbreitung).
    ⚠️ WICHTIG: Mindesthöhen variieren stark nach Bundesland, Nutzung (Aufenthaltsraum vs. Nebenraum) und Flächenanteil – pauschale Werte (z. B. "2,30 m") sind unzulässig ohne Kontext.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Höhe ist kein isolierter Wert – sie muss stets im Zusammenspiel mit Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fluchtwegeplanung geprüft werden.
    Die lichte Höhe im Dachgeschoss ist der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterkante der Decke oder des Dachs. Sie ist entscheidend für die Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit des Raumes.
    Zur Berechnung der lichten Höhe:
    • Messen: Ermitteln Sie den Abstand vom fertigen Fußboden bis zur niedrigsten Stelle der Decke oder des Dachs.
    • Beachten: Dachschrägen beeinflussen die nutzbare Fläche.
    Mindesthöhe: Die erforderliche lichte Höhe variiert je nach Bundesland und Nutzung. Informieren Sie sich über die jeweiligen Bauordnungen. Oft liegt die Mindesthöhe bei 2,30 m für Aufenthaltsräume. Teilflächen mit geringerer Höhe können zulässig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Bauingenieur zurate.
    Der vorliegende Text behandelt die Berechnung der lichten Höhe im Dachgeschoss, ein relevantes Thema für Bauherren und Immobilienbesitzer. Die lichte Höhe ist definiert als der Abstand zwischen Fußbodenoberkante und der Unterkante der Decke oder des Daches. Im Dachgeschoss wird sie oft als Raumhöhe unter dem schrägen Dach verstanden, wobei die Mindesthöhe je nach Bundesland und Nutzung variiert. Eine typische Anforderung ist, dass mindestens die Hälfte der Grundfläche eine Höhe von 2,20 Metern aufweisen muss, um als Vollgeschoss zu gelten. Die Formel zur Berechnung berücksichtigt die Dachneigung und den Abstand zur Außenwand, was für die Planung von Wohnraum entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundlegende Definition der lichten Höhe als Abstand zwischen Fußboden und Deckenunterkante ist korrekt. Auch der Hinweis auf die Abhängigkeit von der Dachneigung und die Bedeutung für die Geschossflächenzahl ist fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details zu den spezifischen Mindesthöhen in den Landesbauordnungen, die stark variieren können. Zudem sollte erwähnt werden, dass für Aufenthaltsräume wie Schlafzimmer oft eine Mindesthöhe von 2,40 Metern gefordert wird, während für Nebenräume geringere Werte gelten. Die Berechnung der lichten Höhe ist auch für die Bewertung der Wohnqualität und den Wärmeschutz relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes für die exakten Vorschriften zur lichten Höhe. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die konkrete Planung und Berechnung für Ihr Dachgeschoss durchzuführen. Lassen Sie sich vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft von der zuständigen Baubehörde einholen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die lichte Höhe im Dachgeschoss ist ein zentraler baurechtlicher und nutzungsrelevanter Parameter, der die Mindestanforderungen an Wohnqualität, Sicherheit und Barrierefreiheit sicherstellen soll.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe lichte Höhe führt nicht nur zu einer Verletzung der Landesbauordnungen (z. B. § 51 LBOAbk.), sondern birgt auch konkrete Risiken für die Gesundheit (z. B. eingeschränkte Luftzirkulation, erhöhte Sturzgefahr bei Kopfstößen) und die Feuerwehrrettung (eingeschränkter Fluchtwegquerschnitt, Probleme bei der Rauchausbreitung).
    ⚠️ Korrektur: Die lichte Höhe wird nicht pauschal nach einer einzigen Formel berechnet, sondern ist abhängig von der Nutzung (Wohnen, Büro, Lagern), der Lage im Raum (über Treppen, in Schlafzimmern, unter Dachsparren) und der jeweiligen Landesbauordnung – eine allgemeingültige "Formel" existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4102-14 und den Muster-Richtlinien gilt für Wohnnutzung meist eine Mindestlichte Höhe von 2,00 m über mindestens 50 % der Grundfläche, wobei mindestens 1,50 m über 70 % der Fläche erreicht werden müssen; unter Dachsparren oder Kniestock darf die Höhe auf 1,20 m absinken – jedoch nur für nicht dauerhaft genutzte Flächen.
    ✅ Zustimmung: Die Begriffsdefinition ist korrekt: "Lichte Höhe" ist der senkrechte Abstand zwischen Fußbodenoberkante und der darunterliegenden Bauteilunterkante (z. B. Unterseite Dachstuhl, Zwischendecke oder abgehängte Decke), ohne Berücksichtigung von Bodenbelägen oder Einbauten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Berechnung ohne bauphysikalische und brandschutztechnische Einordnung ausreichend sei, ist falsch – die lichte Höhe ist stets Teil eines Gesamtkonzepts aus Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fluchtwegeplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der baurechtlichen Prüfung – insbesondere bei genehmigungspflichtigen Dachausbauten, da Abweichungen von den Mindesthöhen regelmäßig zu Rückbauauflagen oder Nutzungsverboten führen können.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass Dachschrägen die nutzbare Fläche maßgeblich beeinflussen.
    • Alle betonen die Abhängigkeit von der Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer baubehördlichen Prüfung.
    ⚠️ Abweichung: Die genannten Mindesthöhen weichen ab: GoogleAI nennt "oft 2,30 m", DeepSeek "2,20 m für mindestens die Hälfte der Fläche" und Qwen führt differenzierte Schwellen (2,00 m über 50 %, 1,50 m über 70 %, 1,20 m nur für nicht dauerhaft genutzte Bereiche).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Bezugsnormen (DIN 4102-14, Muster-Richtlinien) und benennt gesundheitliche und brandschutzrelevante Risiken – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "einzigen Formel" zur Berechnung (was bei GoogleAI und DeepSeek implizit suggeriert wird). Qwen betont: Es gibt keine allgemeingültige Berechnungsformel – die Ermittlung ist nutzungs- und lageabhängig.
    👉 Empfehlung: Qwens stärkerer Fokus auf Rechtsbindung, Bauphysik und konkrete Normverweise wird priorisiert – Vorsichtsprinzip erfordert, die sicherste, detaillierteste und normkonformste Einschätzung zu übernehmen.
    Definition lichte Höhe ✅ Senkrechter Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Unterkante der darüberliegenden Bauteile (z. B. Dachstuhl); ohne Bodenbeläge, Einbauten oder Installationen.
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Streng baurechtlich geregelt (Landesbauordnung); Unterschreitung führt zu Genehmigungsverbot, Rückbau oder Nutzungsverbot.
    Mindesthöhen ⚠️ Kein einheitlicher Wert: Je nach Bundesland, Nutzung (Schlafzimmer vs. Abstellraum) und Flächenanteil (mindestens 50 % ≥ 2,00 m nach Muster-Richtlinien; abweichende Landesvorgaben möglich).
    Berechnungsgrundlage ❌ Keine allgemeingültige Formel – Abhängigkeit von Dachneigung, Lage im Raum (Treppenbereich, Dachsparren), Nutzung und bauphysikalischen Anforderungen (Brandschutz, Wärmeschutz).
    Interdisziplinäre Einordnung ✅ Lichte Höhe ist immer Teil eines Gesamtkonzepts: Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz, Fluchtwegeplanung und Rauchabzug müssen gemeinsam geprüft werden.
    🔴 Risiko Unterschreitung der baurechtlich geforderten lichten Höhe Genehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Nutzungsverbot, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kopfstöße und Sturzgefahr durch zu niedrige Dachschrägen Erhöhte Unfallgefahr (besonders für Kinder und ältere Menschen), Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Eingeschränkter Fluchtwegquerschnitt bei Bränden Verzögerte Rettung durch Feuerwehr, erhöhte Rauchstau-Gefahr, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation und Feuchteansammlung Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegsreizungen), Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung in bauphysikalisches Gesamtkonzept Wärmebrücken, Tauwasserausfall, statische Probleme bei Dachausbau
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Dachneigungen für raumhohe Akzente Erhöhte Wohnqualität, individuelle Architektur, bessere Raumakustik
    ✅ Chance Nutzung von niedrigen Bereichen als Spezialflächen (z. B. Lesenische, Kleiderschränke) Effiziente Flächennutzung, reduzierte Baukosten, gestalterische Differenzierung
    ✅ Chance Einhaltung strenger Normen als Vermarktungsvorteil Höherer Immobilienwert, bessere Vermietbarkeit, bessere Kreditkonditionen
    ✅ Chance Integration moderner Dachfenster und Lüftungstechnik Verbesserter Tageslichteinfall, automatisierter Wärmeschutz, energiesparende Lüftung
    ✅ Chance Erstellung einer nachträglich genehmigungsfähigen Planung im Bestand Flexibilität bei Sanierung, rechtssichere Nachrüstung, Erhalt historischer Substanz
    1. Rechtssichere Klärung vorab: Fordern Sie von der zuständigen Gemeinde oder Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur lichten Höhe – mit Angabe konkreter Flächenanteile, Nutzungsvorgaben und geltender Landesbauordnung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit vollständiger baurechtlicher und bauphysikalischer Prüfung – inkl. Fluchtwege, Brandschutz und Wärmedämmkonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bestandsaufnahmen, Dachkonstruktionszeichnungen und ggf. Schall- oder Feuchtemessungen – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung.
    4. Nutzungsplanung anpassen: Legen Sie bereits in der Planungsphase fest, welche Raumteile als Aufenthaltsräume (mind. 2,40 m), welche als Nebenräume (mind. 2,00 m) und welche als reine Spezialnutzung (z. B. Kniestock) vorgesehen sind – und dokumentieren Sie dies.
    5. Nachweis der Flächenanteile: Erstellen Sie eine lichtehöhenbezogene Flächenanalyse (z. B. mit Schnittzeichnungen oder 3D-Modell) zur Einhaltung der 50 %-Regel (≥ 2,00 m) sowie der 70 %-Regel (≥ 1,50 m) – wie in Muster-Richtlinien gefordert.
    6. Sicherheitstechnik einplanen: Integrieren Sie bereits in der Planung ausreichend große Dachfenster mit Notausstiegsfunktion, rauchgasdichte Abschlüsse und automatische Lüftungssysteme zur Einhaltung der Fluchtweg- und Rauchabzugsanforderungen.
    Lichte Höhe
    Der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterkante der Decke oder des Dachs. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Nutzbarkeit und Bewohnbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe.
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben regelt. Sie enthält auch Vorgaben zur lichten Höhe.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Dachgeschoss
    Das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Oft durch Dachschrägen gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Attika.
    Aufenthaltsraum
    Ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen oder Arbeiten bestimmt ist und in dem sich Personen regelmäßig aufhalten. Für Aufenthaltsräume gelten besondere Anforderungen an die lichte Höhe.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitszimmer.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der rechtlichen Vorschriften und Bestimmungen, die das Bauen und die Nutzung von Gebäuden regeln. Es umfasst unter anderem die Landesbauordnungen und das Baugesetzbuch.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die die nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss beeinflusst. Bereiche unterhalb der Dachschräge haben oft eine geringere lichte Höhe.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Walmdach, Pultdach.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für ein Bauvorhaben, die vor Baubeginn eingeholt werden muss. Die Baugenehmigung prüft unter anderem die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, einschließlich der lichten Höhe.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubehörde.
    1. Was ist die lichte Höhe im Dachgeschoss?
      Die lichte Höhe ist der senkrechte Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterkante der Decke oder des Dachs. Sie bestimmt, wie gut ein Raum genutzt werden kann und ob er als Wohnraum zugelassen ist.
    2. Wie berechne ich die lichte Höhe im Dachgeschoss?
      Messen Sie den Abstand vom fertigen Fußboden bis zur niedrigsten Stelle der Decke oder des Dachs. Bei Dachschrägen ist die nutzbare Fläche mit ausreichender Höhe geringer.
    3. Welche Mindesthöhe ist im Dachgeschoss erforderlich?
      Die Mindesthöhe variiert je nach Bundesland und Nutzung. Informieren Sie sich in der jeweiligen Landesbauordnung. Oft liegt sie bei 2,30 m für Aufenthaltsräume.
    4. Was passiert, wenn die lichte Höhe zu gering ist?
      Wenn die lichte Höhe unterhalb der Mindestanforderungen liegt, kann der Raum möglicherweise nicht als Wohnraum genutzt werden. Dies kann Auswirkungen auf die Baugenehmigung und den Wert der Immobilie haben.
    5. Wie beeinflussen Dachschrägen die nutzbare Fläche?
      Dachschrägen reduzieren die nutzbare Fläche, da Bereiche mit geringerer lichter Höhe nur eingeschränkt nutzbar sind. Bei der Planung sollte dies berücksichtigt werden.
    6. Wo finde ich die baurechtlichen Vorgaben zur lichten Höhe?
      Die baurechtlichen Vorgaben zur lichten Höhe finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde erfragt werden.
    7. Benötige ich einen Fachmann zur Berechnung der lichten Höhe?
      Für einfache Messungen ist kein Fachmann erforderlich. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unklarheiten bezüglich der baurechtlichen Vorgaben ist es ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen lichter Höhe und Raumhöhe?
      Die Begriffe werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber dasselbe: den vertikalen Abstand zwischen Fußboden und Decke.
    • Dämmung im Dachgeschoss
      Informationen zur optimalen Dämmung des Dachgeschosses, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss zu schaffen.
    • Wohnraum im Dachgeschoss schaffen
      Anleitung zur Umwandlung eines ungenutzten Dachgeschosses in einen attraktiven Wohnraum.
    • Genehmigungspflichtiger Dachausbau
      Informationen darüber, wann ein Dachausbau genehmigungspflichtig ist und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Kosten Dachausbau
      Überblick über die Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können, und Tipps zur Kostenplanung.
  2. Dachgeschoss: Lichte Höhe vs. Drempelhöhe in Niedersachsen
    Stellen Sie den Plan ein!
    Wir möchten ein Haus mit Satteldach in Niedersachsen bauen. Dabei hätten wir gerne einen Drempel von 100 cm Höhe. Das Bauunternehmen lehnt dieses Vorhaben ab, da der Dachboden in einer lichten Höhe von 220 cm dann 109 cm breit wäre. Da nur 100 cm erlaubt sind, sei unser Vorhaben nicht möglich.
    Meine Frage ist nun, ob die lichte Höhe ab OSBAbk. Platten und bis Gipskartonverkleidung im Dachgeschoss gemessen wird oder im Rohbauzustand.
    Des Weiteren würde mich interessieren, ob die Erweiterung der Raumhöhe im Obergeschoss um fünf cm nicht auch zulässig wäre und ein Unterschreiten der 100 cm im Dachgeschoss bedeutet.
    Vielen Dank im Voraus!
    Anhand Ihrer Beschreibung ist nicht klar was Sie meinen. Vor allem mit der Breitenangabe von 109. Stellen Sie den Architektenplan ein Schnitt und Grundriss.
  3. Lichte Höhe Dachgeschoss: Außenmaße entscheidend – Bauvorschriften!
    Unter bestimmten Voraussetzungen zählen die Außenmaße!
    es sind vom Gesetzgeber nur die Außenmasse von Bedeutung. Wahrscheinlich meint ihr Bauunternehmer, dass das Dach bei einem Drempel von 100 cm zu hoch wird.
    Unter wiederum anderen Voraussetzungen nicht. Kommt ganz drauf an, um was genau es geht.
    Stellen Sie einen Plan ein, und geben Sie an, um was genau es Ihnen geht.
  4. Dachgeschossausbau: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Vielen Dank für die Hilfe. Ich ...
    Lichte Höhe im Dachgeschoss: Berechnung und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der lichten Höhe im Dachgeschoss unter Berücksichtigung von Drempelhöhe und baurechtlichen Vorgaben in Niedersachsen. Entscheidend sind die Außenmaße und die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe. Ein Architektenplan ist zur Beurteilung unerlässlich. Die korrekte Berechnung ist wichtig für die Genehmigungsfähigkeit des Dachgeschossausbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichte Höhe Dachgeschoss: Außenmaße entscheidend – Bauvorschriften! sind für die Genehmigung die Außenmaße relevant, was die zulässige Drempelhöhe beeinflussen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben zur lichten Höhe ist entscheidend für die Genehmigung des Dachgeschossausbaus. Ein zu hoher Drempel kann die Gesamthöhe des Gebäudes beeinflussen und somit gegen Bauvorschriften verstoßen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall wird ein Drempel von 100 cm Höhe gewünscht, was zu einer Breite von 109 cm bei einer lichten Höhe von 220 cm führen würde. Dies könnte gegen die Bauvorschriften verstoßen, wie im Beitrag Dachgeschoss: Lichte Höhe vs. Drempelhöhe in Niedersachsen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie dem Bauunternehmen einen Architektenplan zur Verfügung, wie in Dachgeschoss: Lichte Höhe vs. Drempelhöhe in Niedersachsen empfohlen, um die Situation genau zu beurteilen und die Einhaltung der Baurechtlichen Vorgaben sicherzustellen. Klären Sie die genauen Anforderungen mit der Baubehörde ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Berechnung, Formel, Mindesthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Berechnung, Formel, Mindesthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Berechnung, Formel, Mindesthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichte Höhe Dachgeschoss berechnen: Formel, Definition & Mindesthöhe?
Suche nach: Lichte Höhe im DG: Berechnung & Vorschriften
Suche nach: lichte Höhe, Dachgeschoss, Berechnung, Formel, Mindesthöhe, Baurecht, Ausbau
