Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung
❓ Fragestellung: Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass sichtbare Spalten im Mauerwerk eines KfW55-Hauses keine zulässige Ausführung darstellen, sondern gravierende Mängel mit Risiko für Wärmebrücken, Schimmelbildung, Feuchteschäden und Energieverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Energieeffizienz und Luftdichtheit, um eine vollständige, dokumentierte Mängelanalyse mit thermografischem und Blower-Door-Test-Nachweis durchzuführen – ohne diesen Nachweis darf keine Abnahme erfolgen.
Sichtbare Mauerfugen im Neubau können ein Anzeichen für mangelhafte Ausführung sein und zu Wärmebrücken führen. Eine unabhängige Bauüberwachung ist ratsam, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung, insbesondere im Hinblick auf die Luftdichtigkeit nach DIN 4108-7, ist entscheidend für die Energieeffizienz des KfW55-Hauses. Die Kommunikation mit dem Bauträger sollte stets sachlich und auf Basis von Fakten erfolgen.
Hallo Allerseits,
wir haben eine Wohnung in einem Kfw55-Mehrfamilienhaus gekauft, das Haus ist im Moment im Rohbauzustand mit eingebauten Fenstern.
Frage nun: im Mauerwerk sind zwischen den ganzen Kalksandsteinblöcken eingeflickte Teile von z.B. nur 5 cm Breite. An einigen dieser Flickstellen kann man durch die Mauer nach draußen sehen, weil zwei bis vier Millimeter Spalt  -  sprich die Lücke zwischen den Plansteinen und den eingeschobenen Platten ist vierzig cm hoch und eben diese paar Millimeter breit. Ist das technisch in Ordnung weil später noch was dichtendes eingepresst oder eingefüllt wird, oder ist das Pfusch mit einer später auftretenden Wärmebrücke?
Der Bauträger sagt sinngemäß: "Schnauze, wir wissen, was wir tun und vor Übergabe brauchen Sie uns nichts vorzutragen. Sie haben nur das Recht auf ein mängelfreies Werk bei Abnahme, also stören Sie unsere Kreise nicht. "
Klar kann der Kunde nerven, aber statt zu sagen "wir machen das so und so, keine Panik" kommt eine pampige Antwort ...
Da der Bauträger bereits die Heizkreisverteiler falsch eingeplant hat (sollte auf einmal als riesen Kasten Aufputz in Flur oder Wohnzimmer) sowie der Wasser/Abwasserschacht aus der Küche in das Bad verlegt wurde, trau ich den Leuten nicht mehr so. Auch wenn Hochtief in der Bauleitung drin ist ...
Ich bräuchte dringend eine Antwort, ob diese Mauerspalten zu Problemen führen: Klar wird das Ganze außen verputzt und kommt eine Dämmschicht drauf. Aber sieht jetzt echt komisch aus. Zudem wurde mehrfach komplett durchgebohrt bei den Dübellöchern für die vorgehängte Fassadenverkleidung aus Steinplatten. Da sind etliche Mordslöcher in der Wand samt Abplatzungen innen.
Viele Grüße,
Robert
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Spalten von 2–4 mm Breite und bis zu 40 cm Höhe zwischen Kalksandsteinblöcken verletzen den KfW55-Standard massiv und gefährden die Luftdichtheit sowie den Wärme- und Feuchteschutz der Gebäudehülle.
    🔴 KRITISCH: Durchgehende Dübellöcher für die Fassadenbefestigung unterbrechen die luftdichte Ebene und gefährden die statische Integrität – Nachbesserung vor Abnahme ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliches "Einpresse" oder "Verputzen" der Spalten reicht nicht aus – ausschließlich fachgerechte, dokumentierte Sanierung mittels Dämmkeilen, Kompriband und Dichtschlämme nach DINAbk. 4108-2/4 ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mängelrüge ist bereits im Rohbauzustand rechtlich wirksam – der Bauträger ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet, nicht erst bei Abnahme.
    Hallo Robert,
    Sichtbare Spalten und Lücken zwischen Kalksandsteinblöcken im Rohbau eines KfW55-Hauses sind 🔴 potenziell problematisch, da sie Wärmebrücken verursachen und die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen können. Die kleinen "Flickstellen" von nur 5 cm Breite sind besonders kritisch.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der Ausführung: Die Mauerwerksarbeiten müssen fachgerecht nach DIN EN 1996 (Eurocode 6) und den zugehörigen nationalen Anwendungsdokumenten ausgeführt sein.
    • Dichtigkeit: Die Fugen müssen vollständig mit geeignetem Material (z.B. Mörtel) gefüllt sein, um Luftdichtheit zu gewährleisten.
    • Wärmebrückenberechnung: Eine Wärmebrückenberechnung sollte durchgeführt werden, um den Einfluss der Fugen auf den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes zu bewerten.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Protokolle) und melden Sie diese umgehend dem Bauträger.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte oder schlecht ausgeführte Fugen können zu Schimmelbildung im Innenbereich führen, insbesondere in Verbindung mit Kondenswasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten und lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Fordern Sie vom Bauträger die Beseitigung der Mängel vor der Abnahme.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus im KfW55-Standard im Rohbauzustand, bei dem sichtbare Spalten zwischen Kalksandsteinblöcken und eingeflickten Mauerteilen von bis zu 4 mm Breite und 40 cm Höhe auftreten. Zudem wurden bei der Befestigung der vorgehängten Fassadenverkleidung mehrfach Dübellöcher durch die gesamte Wand gebohrt, was zu Abplatzungen innen führte. Die pampige Reaktion des Bauträgers sowie bereits aufgetretene Planungsfehler (Heizkreisverteiler, Wasser-/Abwasserschacht) begründen ein erhebliches Misstrauen gegenüber der Ausführungsqualität.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Spalten im Mauerwerk stellen ein hohes Risiko für Wärmebrücken dar. Selbst bei einer späteren Außendämmung können diese Undichtigkeiten zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Wandinneren und erhöhtem Energieverlust führen. Die durchgehenden Bohrlöcher für die Fassadenbefestigung verschärfen dieses Problem zusätzlich, da sie die Luftdichtheitsebene nachhaltig stören.
    ❌ Widerspruch: Der Einwand des Bauträgers, dass der Kunde erst bei Abnahme Rechte habe, ist rechtlich unzutreffend. Nach § 13 VOB/B bzw. BGBAbk. besteht ein Anspruch auf mangelfreie Herstellung, und der Bauherr hat ein berechtigtes Interesse, bereits während der Bauphase auf erkennbare Mängel hinzuweisen. Die Aussage "Schnauze, wir wissen, was wir tun" ist ein deutliches Warnsignal für mangelnde Transparenz und Qualitätskontrolle.
    ➕ Ergänzung: Bei KfW55-Gebäuden ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle ein zentrales Kriterium für die Energieeffizienz und Fördermittel. Die beschriebenen Spalten und Durchbohrungen müssen fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen (z.B. Kompriband oder Dämmkeile) verschlossen werden. Ein reiner Außenputz reicht hier nicht aus, da er die Luftdichtheit nicht gewährleisten kann. Zudem sollten die Bohrlöcher von innen mit einem geeigneten Dämmmaterial und Dichtschlämme verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und einer thermografischen Untersuchung. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichterfüllung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht an. Nehmen Sie die Wohnung keinesfalls ab, bevor die Mängel nicht vollständig und nachweislich behoben sind.
    Bei sichtbaren Spalten von 2–4 mm Breite und bis zu 40 cm Höhe zwischen Kalksandsteinblöcken und eingeschobenen Flicksteinen im Rohbau eines KfW55-Hauses handelt es sich nicht um eine zulässige Ausführung, sondern um eine gravierende Verletzung der Anforderungen an Wärme- und Feuchteschutz sowie der statischen Verankerung.
    🔴 Gefahr: Solche Spalte bilden massive, nicht berechnete Wärmebrücken, die die KfW55-Energieeffizienzanforderungen deutlich verfehlen – zusätzlich besteht hohe Risikobereitschaft für Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristigen Feuchteschaden.
    🔴 Gefahr: Die mehrfachen Durchbohrungen für die vorgehängte Fassade mit Abplatzungen im Mauerwerk gefährden die statische Integrität der Außenwand und unterbrechen die Dampfsperre bzw. die luftdichte Ebene – dies ist bei Passivhaus- oder KfW55-Standard nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass "später noch etwas dichtendes eingepresst" wird, ist technisch unzulässig: Nachträgliches Verpressen von Spalten dieser Größe ist nicht dauerhaft wirksam und erfüllt keine DIN 4108-2, DIN 4108-4 oder EnEVAbk./KfW-Nachweis-Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die KfW55-Zertifizierung setzt eine lückenlose, nachweislich luftdichte und wärmebrückenminimierte Gebäudehülle voraus – jede sichtbare Spaltbildung im Mauerwerk widerspricht diesem Standard und macht eine Nachbesserung vor Abnahme zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Sie haben nur das Recht auf ein mängelfreies Werk bei Abnahme" ist juristisch falsch: Nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B und § 633 BGB besteht ein gesetzliches Recht auf sofortige Mängelrüge bereits im Rohbau – insbesondere bei offensichtlichen, schwerwiegenden Mängeln wie diesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder als Bausachverständiger mit Schwerpunkt Energieeffizienz), um eine schriftliche Mängel-Dokumentation mit fotografischem Nachweis und technischer Bewertung anzufertigen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge vor Abnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die durchgehenden Dübellöcher für die vorgehängte Fassade die Luftdichtheitsebene nachhaltig stören und eine nachträgliche fachgerechte Dichtung (nicht nur Außenputz) zwingend erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Flickstellen von nur 5 cm Breite", während DeepSeek und Qwen klar 2–4 mm Breite und bis zu 40 cm Höhe nennen – die engere, präzisere Angabe (DeepSeek/Qwen) ist sicherer und wird hier als maßgeblich priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die statische Gefährdung durch die Dübellöcher mit Abplatzungen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Dieser Aspekt wird als kritische Ergänzung aufgenommen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf die DIN EN 1996-Prüfung der Mauerwerksausführung; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen den Nachweis der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und die thermografische Inspektion – letzteres ist im KfW55-Kontext praxisrelevanter und daher als sicherere Empfehlung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Linie aller drei Modelle wird umgesetzt: Keine Abnahme vor fachlich dokumentierter und nachweislich wirksamer Mängelbeseitigung – inklusive unabhängiger Sachverständigenprüfung und schriftlicher Mängeldokumentation.
    Sichtbare Spalten im Kalksandstein-Mauerwerk (2–4 mm, bis 40 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies ein gravierender Baumangel ist – keiner der KI-Modelle sieht hier irgendeine Zulässigkeit oder Bagatellisierung.
    Luftdichtheit und KfW55-Erfüllung ✅ Konsens Die Spalten und Durchbohrungen machen die Erfüllung des KfW55-Standards unmöglich – alle Modelle verlangen eine lückenlose, nachweislich luftdichte Gebäudehülle.
    Statik und Fassadenbefestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht die statische Gefährdung; DeepSeek und Qwen heben Abplatzungen und strukturelle Unzulänglichkeit hervor – der KI-Konsens berücksichtigt diese als ernstzunehmende Abwägung mit hohem Risikopotenzial.
    Mängelrüge während der Bauphase ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, Rechte erst bei Abnahme zu haben – § 13 VOB/B und § 633 BGB werden einheitlich als Rechtsgrundlage genannt.
    Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "Mörtel"; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt die Notwendigkeit von Kompriband, Dämmkeilen und Dichtschlämme – der Konsens orientiert sich an der detaillierteren, normkonformen Aussage.
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken im Mauerwerk Langfristig erhöhter Heizenergiebedarf, Verfehlung des KfW55-Standard, Förderungsentzug
    🔴 Risiko Tauwasserbildung und Schimmel im Wandinneren Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 €+, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Statische Schwächung durch Durchbohrungen mit Abplatzungen Verringerte Tragfähigkeit der Außenwand, Gefahr für Fassadensicherheit, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Rechtliche Unterlassung der Mängelrüge im Rohbau Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung, Kostenübernahme durch Bauherr, gerichtliche Durchsetzung deutlich erschwert
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Nachbesserung (z. B. nur Außenputz) Kein Nachweis der Luftdichtheit, Ablehnung der KfW-Zertifizierung, Zwang zur kompletten Wandersatzsanierung
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelbeseitigung vor Abnahme Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger, Rechtssicherheit, Erhalt der KfW-Förderung
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung als Verhandlungsbasis Effiziente Klärung mit Bauträger, Vermeidung von Rechtsstreit, verbindliche Sanierungsvereinbarung
    ✅ Chance Ausnutzung der KfW55-Pflicht zur Wärmebrücken-Minderung Gezielte Optimierung aller kritischen Stellen, langfristige Energieeinsparung >15 %, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Zertifizierung nach DIN 18599 Optimale energetische Gesamtplanung, mögliche Aufstockung der Förderung durch Zusatzmaßnahmen
    ✅ Chance Transparente, schriftliche Dokumentation als Bauprotokoll-Vorlage Standardisierung zukünftiger Qualitätskontrollen, bessere Verhandlungsposition bei anderen Projekten
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Energieeffizienz (DIN EN ISO/IEC 17024 oder DIBtAbk.-Anerkennung) für eine Blower-Door-Test- und Thermografie-Prüfung – vor Abnahme ist dies unverzichtbar.
    2. Mängeldokumentation mit Foto- und Zeitstempel: Fotografieren Sie alle Spalten (Frontal + Detail), Dübellöcher und Abplatzungen mit Maßband; ergänzen Sie durch schriftliches Protokoll mit Datum und Ort.
    3. Formelle Mängelrüge per Einschreiben: Senden Sie dem Bauträger eine schriftliche Rüge unter Bezug auf § 13 VOB/B und § 633 BGB mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur vollständigen, nachweisbaren Sanierung.
    4. Sanierung nach DIN 4108-2/4 verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die fachgerechte Versiegelung mit Kompriband, mineralischen Dämmkeilen und innenseitiger Dichtschlämme – kein Putz als "Dichtheitsersatz" akzeptieren.
    5. Fassadenbohrungen dichtstellen lassen: Verlangen Sie die detaillierte Dokumentation aller Durchbohrungen und deren nachträgliche luftdichte Versiegelung von innen mit geschäumtem Dämmstoff und Dichtschlämme.
    6. KfW-Zertifizierung prüfen lassen: Bitten Sie den Energieberater um Vorab-Überprüfung der geplanten Sanierung auf KfW55-Konformität – so wird eine Nachzertifizierung sicher gestellt.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durch Materialwechsel. Sie können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
    KfW55
    Ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW55-Haus verbraucht nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Förderprogramme.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Kalksandstein zeichnet sich durch hohe Festigkeit, guten Schallschutz und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Planstein, Mörtel.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird das Gebäude mit einem Ventilator unter- oder überdruckt, um Luftleckagen zu identifizieren und zu quantifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmebrücke.
    Eine europäische Norm für den Mauerwerksbau. Sie legt die Anforderungen an die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Mauerwerk fest.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Statik.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Mörtel besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fuge, Zement.
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und das Mauerwerk abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Abdichtung.
    1. Was sind Wärmebrücken und warum sind sie problematisch?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr.
    2. Welche Normen sind für Mauerwerksarbeiten relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerksbau und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente (z.B. DIN EN 1996-1-1/NA). Diese Normen regeln die Ausführung von Mauerwerk hinsichtlich Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wärmeschutz.
    3. Wie kann ich die Luftdichtheit meines Hauses überprüfen?
      Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Haus mit einem Ventilator unter- oder überdruckt, um Luftleckagen zu identifizieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und anderen Mauersteinen?
      Kalksandstein ist ein industriell gefertigter Stein mit hoher Rohdichte und guter Wärmeleitfähigkeit. Er eignet sich gut für tragende Wände und Schallschutz, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben werden, können Sie einen Anwalt einschalten und die Mängelbeseitigung gerichtlich durchsetzen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Wärmebrücken?
      Eine durchgehende und fachgerecht ausgeführte Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren. Die Dämmung sollte lückenlos an die Mauerwerkskonstruktion anschließen und keine Wärmebrücken entstehen lassen.
    7. Wie wirkt sich eine mangelhafte Ausführung auf den KfW-Standard aus?
      Eine mangelhafte Ausführung, insbesondere bei der Dämmung und Luftdichtheit, kann dazu führen, dass die Anforderungen des KfW55-Standards nicht erfüllt werden. Dies kann zu einer Reduzierung der Fördermittel oder sogar zur Rückzahlung bereits erhaltener Fördermittel führen.
    8. Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Haus?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) und Bauschäden führen. Schimmelpilze können die Bausubstanz angreifen und die Lebensqualität beeinträchtigen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Luftdichtheit prüfen und verbessern
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • KfW-Förderprogramme
      Überblick über die aktuellen KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Mängel bei der Bauabnahme
      Checkliste für die Bauabnahme und Vorgehensweise bei Mängeln.
  2. Bauüberwachung: VOB/BGB gegen schlampige Bauarbeiter
    Sie brauchen hier
    keine fachliche Hilfe. Sie brauchen einen eigenen Bauüberwacher, der den dreisten Sprüchen schlampiger Bauarbeiter vor Ort Paroli bieten kann. Die Sprüche: "vor Abnahme keine Mängelrügen bitte" klappt auch nur bei rechtlich und bautechnisch unerfahrenen Bauherren. Ein Bauüberwacher haut den Schwätzern da mal schnell die VOB oder das BGBAbk. um die Ohren.
  3. Mauerfugen: Wärmebrücke unter Putz? Mängelrüge ja/nein?
    Die Aussage kam vom Geschäftsführer der Firma ...
    Danke. Die Aussage kam vom Geschäftsführer der Firma ...
    Die Frage ist letztlich, ob diese im Bild sichtbaren Spalten/Fugen am Ende des Tages als Wärmebrücken unterm Putz weiterleben, oder obs vernachlässigbar ist.
    Sprich: Ob das eine Mängelrüge ist oder zu vernachlässigen?
    Wenn man Schlüsselfertig eine ETW baut, hofft man natürlich, nicht zusätzlich noch einen eigenen Bauüberwacher beschäftigen zu müssen.
    Beste Grüße,
    Robert Unseld
  4. Bauabnahme: Ahnungsloser Gernezahler und charmante Art
    na dann ...
    "Wenn man Schlüsselfertig eine ETW baut, hofft man natürlich, nicht zusätzlich noch einen eigenen Bauüberwacher beschäftigen zu müssen. "
    Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Spätestens bei oder kurz nach der Abnahme, wo man ihnen als ahnungslosen Gernezahler in ähnlich charmanter Art über den Mund fahren wird.
    viel Spaß noch!
  5. Fenstereinbau: Luftdichtigkeit nach DIN 4108-7 vergessen?
    Der Fenstereinbau ist so hoffentlich noch nicht zünde?!
    Thema Luftdichtigkeit (Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks und DINAbk. 4108-7) fehlt noch komplett. Mindestens unten wird es wohl NICHT durch den putze mittels APU-Leiste erledigt, sondern vermutlich vom Estrichleger "vergessen" (verdeckt). Aber klar, als Erwerber werden Sie sicher auch die 400 € für einen Blower-Door-Test (BDT) der Wohnung sparen wollen und somit auch diese Mängel nicht feststellen! Oder?
  6. Fensterabdichtung: Dichtband macht vernünftigen Eindruck
    Einbau der Fenster  -  Abdichtung
    Hallo, zu den Fenstern: jetzt machen Sie noch etwas mehr Sorgen ... Ich habe ein Bild der Fenster angehängt, dass das Dichtband zeigt. Laut einem besichtigenden Bauingenieur macht das einen vernünftigen Eindruck. Was meinen Sie genau, dass nicht stimmt? Dann kann ich es ansprechen. Das sollte schnell passieren, weil bereits verputzt wird. Einen Blower-Door-Test (BDT) gibt es, der ist Abnahmebedingung. Wir haben vor, einen Gutachter zuzuziehen, leider hat der uns empfohlene abgesagt. Die Geschwindigkeit, mit der gerade gearbeitet wird, hat uns überrascht.
    Dem GFAbk. der Baufirma habe ich den Marsch geblasen. Wenn man nicht täglich hinkann, ist das alles Mist ...
    VG
    Robert Unseld
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fensterabdichtung: Dichtband macht vernünftigen Eindruck" auf die Frage "Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung" im BAU-Forum "Neubau"
  7. Luftdichtheit: Wie sieht es zum Boden hin aus?
    und unten?
    wie sieht die Luftdichtheit zum Boden hin aus?
  8. Fensterabdichtung: Klebeband ringsum ausreichend?
    Abdichtung nach unten
    Hallo, unten an den Fenstern ist ebenfalls ein (textil aussehendes) Klebeband angebracht. Das Klebeband geht insgesamt komplett ringsum. Die Befestigungswinkel sind durchgeschraubt/obendrüber. Müsste passen?
    Wie steht es denn mit der Ursprungsfrage: Sind die Mauerfugen böse oder ist es ausreichend, dass nur drüber geputzt wird?
    Beste Grüße,
    Unseld
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Mauerfugen im KfW55-Bau: Bewertung und Lösung
    💡 Kernaussagen: Sichtbare Mauerfugen im Neubau können ein Anzeichen für mangelhafte Ausführung sein und zu Wärmebrücken führen. Eine unabhängige Bauüberwachung ist ratsam, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung, insbesondere im Hinblick auf die Luftdichtigkeit nach DINAbk. 4108-7, ist entscheidend für die Energieeffizienz des KfW55-Hauses. Die Kommunikation mit dem Bauträger sollte stets sachlich und auf Basis von Fakten erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Luftdichtigkeit nach DIN 4108-7 vergessen? ist die Luftdichtigkeit beim Fenstereinbau ein kritischer Punkt, der oft vernachlässigt wird. Ein Blower-Door-Test kann hier Klarheit schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterabdichtung: Dichtband macht vernünftigen Eindruck zeigt, dass eine fachgerechte Fensterabdichtung mit Dichtbändern einen vernünftigen Eindruck machen kann, aber die Details sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauüberwacher, um die Ausführung der Mauerarbeiten und den Fenstereinbau zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung. Weitere Informationen zur korrekten Bauausführung finden Sie im Beitrag Bauüberwachung: VOB/BGB gegen schlampige Bauarbeiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerfugen, KfW, Neubau, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerfugen, KfW, Neubau, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerfugen, KfW, Neubau, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerfugen im KfW55-Bau: Spalt sichtbar – Wärmebrücke oder korrekt? Bewertung & Lösung
Suche nach: Mauerfugen sichtbar: Korrekt oder Baumangel?
Suche nach: Mauerfugen, KfW55, Neubau, Wärmebrücke, Baumangel, Kalksandstein, Bauträger, Abnahme, Fassade, Spalt
