Bodenplatte DHH ohne Trennfuge: Risiko für Statik & Schallschutz?
❓ Fragestellung: Bodenplatte DHH ohne Trennfuge: Risiko für Statik & Schallschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Trennfuge als krankhaft kritisches Risiko für Statik und Schallschutz; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger); Alle bestätigen, dass eine teilweise oder unvollständige Trennfuge wirkungslos ist – sie muss durchgehend von Bodenplatte bis Dachhaut geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung muss unverzüglich unterbrochen werden. Ein zertifizierter Bauingenieur muss die gesamte Trennungskonstruktion – von der Bodenplatte bis zur Dachhaut – prüfen, die Einhaltung der Eurocodes und DIN 4109 nachweisen und eine genehmigungsfähige Lösung vorlegen. Jede weitere Baumaßnahme vor dieser Prüfung birgt rechtliche und technische Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Bodenplatte ohne Trennfuge in einer Doppelhaushälfte (DHH) hinsichtlich Statik, Schallschutz und Bausubstanz. Eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens und verwendeter Materialien ist entscheidend für eine fundierte Beurteilung. Die korrekte Ausführung der Unterfangung spielt eine wesentliche Rolle. Eine Skizze und Fotos sind für die Beurteilung unerlässlich.
wir haben eine Doppelhaushälfte. Jetzt möchte gerne jmd. dran bauen!
Aufgrund der Grunstückslage ist er tiefer als wir, er hat auch die Trennseite Unterfangenlassen!
Jetzt hat er die Schalung für seine Bodenplatte gemacht, diese aber ohne Trennfuge an die Unterfangung gerichtet!
Ist es OK so!
Meines wissen nach nach DINAbk. 4109 muss ab dem Fundament eine Trennfuge sein"!
DANKE
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Setzungsübertragung zwischen Neubau und bestehendem Gebäude mit tieferer Unterfangung birgt Risiko für Rissbildung und Tragschäden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, durchgehende Trennfuge von Bodenplatte bis Dachhaut erforderlich – fehlende oder unvollständige Trennung verletzt DINAbk. 4109 (Schallschutz), DIN EN 1996/1997 (Statik) und führt zu unzulässiger Schall- und Kraftübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Trennfuge muss fachgerecht ausgeführt sein: Mindestens 20–30 mm breit, mit dauerelastischem, schalldämmendem Füllmaterial (z. B. Mineralfaser) und vollständiger Abdichtung gegen Feuchtigkeit von oben und unten.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verzicht auf Trennfuge – eine solche Lösung ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und stellt einen bauaufsichtlichen Mangel dar.
    Ich beurteile die Situation kritisch. Das Fehlen einer Trennfuge zwischen den Bodenplatten zweier Doppelhaushälften kann potenziell zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennfuge können sich Schwingungen und Schall ungehindert von einer Haushälfte zur anderen übertragen, was den Schallschutz erheblich beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Setzungen des Neubaus können sich direkt auf das bestehende Gebäude übertragen und im schlimmsten Fall zu Rissen im Mauerwerk führen. Dies gilt insbesondere, da das Nachbargebäude tiefer liegt und eine Unterfangung erforderlich war.
    Ich empfehle, die Statik des bestehenden Gebäudes und die Auswirkungen des Neubaus auf das Fundament von einem Statiker überprüfen zu lassen. Eine nachträgliche Installation einer Trennfuge ist aufwendig, sollte aber in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Bauingenieur oder Statiker begutachten, um mögliche Risiken zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.), bei dem die neue Bodenplatte ohne Trennfuge an die bestehende Unterfangung angeschlossen wird. Dies ist ein kritischer Punkt, der sowohl die Standsicherheit als auch den Schallschutz des gesamten Gebäudes gefährden kann. Die vom Fragesteller angesprochene DIN 4109 ist hier tatsächlich relevant, jedoch geht es nicht nur um den Schallschutz, sondern auch um die konstruktive Durchbildung nach DIN 1053 oder aktuell DIN EN 1996 (Eurocode 6).
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Trennfuge führt zu einer starren Verbindung zwischen Alt- und Neubau. Dies verhindert unterschiedliche Setzungen und kann zu erheblichen Rissen im Mauerwerk, in der Bodenplatte oder sogar zu statischen Schäden an der Unterfangung führen. Die Gefahr von Schallbrücken ist ebenfalls sehr hoch, da Körperschall ungehindert übertragen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers, dass die Trennfuge "ab dem Fundament" sein muss, ist fachlich nicht ganz präzise. Die Trennfuge muss die gesamte Gebäudetrennung von der Bodenplatte bis zur Dachhaut durchgehend und vollständig umfassen. Eine nur teilweise Trennung ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN 4109 (Schallschutz) sind hier vor allem die DIN 1053-1 (Mauerwerk) und die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) zu beachten. Die Fuge muss nicht nur geplant, sondern auch korrekt mit einem geeigneten, dauerelastischen und schalldämmenden Material (z. B. Mineralfaserplatten) verfüllt werden. Zudem muss die Abdichtung der Fuge gegen Feuchtigkeit von oben und unten sichergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik hinzuziehen. Dieser muss die Pläne des Anbaus prüfen und die Einhaltung der Trennfuge nach DIN 4109 und der statischen Erfordernisse sicherstellen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Fuge schriftlich bestätigen, bevor der Bau fortgesetzt wird. Ein Verzicht auf die Fuge ist in der Regel nicht genehmigungsfähig und führt zu massiven Mängeln.
    Bei einer Doppelhaushälfte (DHH) ist die statische und schalltechnische Trennung zwischen den beiden Wohneinheiten von zentraler Bedeutung, insbesondere im Bereich der Bodenplatte und Fundamente. Eine fehlende Trennfuge zwischen der neuen Bodenplatte des Nachbarn und der bestehenden Unterfangung stellt ein gravierendes Risiko dar, da Kräfte und Verformungen unkontrolliert übertragen werden können.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennfuge besteht die Gefahr einer unzulässigen statischen Verbindung, die zu Rissbildung, Setzungsunterschieden oder sogar Schäden an der bestehenden Substanz führen kann – besonders bei unterschiedlichen Baugrubentiefen und Lastverteilungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennfuge verletzt die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke), da Schallbrücken entstehen und keine wirksame Entkopplung zwischen den Gebäudeteilen gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "DIN 4109 verlangt ab dem Fundament eine Trennfuge", ist nicht vollständig zutreffend: DIN 4109 regelt den Schallschutz, während die statische Trennung primär durch DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) und allgemeine bauaufsichtliche Anforderungen geregelt wird – aber eine Trennfuge ist in der Praxis zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trennfuge muss nicht nur vorhanden sein, sondern auch korrekt ausgeführt werden: mit dauerhafter Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezieller Trennfolie), ausreichender Breite (mindestens 20–30 mm), vollständiger Durchtrennung bis in die tragfähige Unterlage und nachträglicher Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Schalung "ohne Trennfuge an die Unterfangung gerichtet" sein darf, ist grundsätzlich falsch – dies stellt bereits im Bauzustand eine unzulässige Vorbelastung und Verformungskopplung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung und Schallschutz beauftragen, um eine baurechtlich sichere Lösung zu prüfen und ggf. eine Nachrüstung der Trennfuge oder alternative Entkopplungsmaßnahmen zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Trennfuge als krankhaft kritisches Risiko für Statik und Schallschutz.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger).
    • Alle bestätigen, dass eine teilweise oder unvollständige Trennfuge wirkungslos ist – sie muss durchgehend von Bodenplatte bis Dachhaut geführt werden.
    • GoogleAI nennt nur DIN 4109 und betont den Schallschutz; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit DIN EN 1996, DIN EN 1997-1 und DIN 1053-1 als maßgeblich für die statische Trennung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "nachträglicher Installation" als Option; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass eine nachträgliche Trennfuge extrem aufwendig ist und oft technisch unmöglich, daher der dringende Hinweis auf Unterbrechung des Bauablaufs.
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderungen an das Füllmaterial (mineralfaserbasiert), die Dichtigkeit und die Normen DIN 18202 und DIN 1053-1.
    • Qwen präzisiert, dass die fachgerechte Ausführung auch eine mindestens 20–30 mm breite Fuge mit Trennschicht (z. B. PE-Folie) und Durchtrennung bis in die tragfähige Unterlage erfordert.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Gefahr" ohne präzise Normzuordnung; Qwen stellt ausdrücklich klar, dass die Behauptung "DIN 4109 verlangt die Trennfuge ab Fundament" fachlich unzutreffend ist – DIN 4109 regelt Schallschutz, nicht Statik; die statische Trennung folgt aus Eurocode 7 und allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, die Schalung "dürfe ohne Trennfuge an die Unterfangung gerichtet werden" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt durch "wirksungslose teilweise Trennung" adressiert.
    • Die sicherere Einschätzung bei Normreferenzen folgt Qwen und DeepSeek (Eurocode 7 + DIN 4109 + DIN EN 1996), da sie die baurechtliche Realität korrekt abbilden.
    • Die strengere, proaktive Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ("Bau stoppen, Pläne vor Genehmigung prüfen") wird gegenüber Googles reaktiver Formulierung ("nachträgliche Installation in Erwägung ziehen") priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    Statische Risiken durch fehlende Trennfuge ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko für Setzungsübertragung, Rissbildung und Schäden an Unterfangung und Mauerwerk – besonders bei unterschiedlichen Fundamenttiefen.
    Schallschutzmängel durch fehlende Trennfuge ✅ Konsens Alle identifizieren eine unzulässige Körperschallbrücke mit deutlicher Unterschreitung der Anforderungen nach DIN 4109.
    Anforderungen an Fugenbreite und Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine konkreten Maße; DeepSeek und Qwen fordern 20–30 mm Breite, dauerelastisches Füllmaterial und vollständige Durchtrennung – KI-Konsens tendiert zur präzisen Spezifikation.
    Normative Grundlage (Statik vs. Schallschutz) ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist primär auf DIN 4109; DeepSeek und Qwen korrigieren dies fachlich korrekt: statische Trennung folgt aus Eurocode 7 & EN 1996, nicht DIN 4109 – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Lesart.
    Nachträgliche Lösbarkeit der Fuge ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "nachträgliche Installation" als Option; DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass sie technisch meist unmöglich und baurechtlich unzulässig ist – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    🔴 Risiko Setzungsübertragung vom Neubau auf die bestehende Unterfangung Strukturelle Beschädigung der Substanz, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Tragschwäche
    🔴 Risiko Schallbrücke durch fehlende Trennfuge Dauerhafte Überschreitung der zulässigen Geräuschpegel nach DIN 4109, Nachbarschaftskonflikte und Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Abdichtung der Trennfuge Feuchteeintrag in die Fuge, Frostschäden, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Baurechtlicher Mangel durch fehlende Genehmigungsfähigkeit Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftung des Bauherrn und Planers, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Nachträgliche Fugenausführung als "Notlösung" Unzureichende Wirksamkeit, hohe Kosten, statische Zwängung während der Ausführung, Gefahr von Baubegleitenschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachplanung mit durchgehender Trennfuge Langfristige Wertstabilität, reibungslose Abnahme, gesicherter Schallschutz und statische Unabhängigkeit
    ✅ Chance Einbindung von Bauphysik- und Statik-Sachverständigem bereits in der Planungsphase Vermeidung von Reibungsverlusten, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Verwendung moderner Trennsysteme (z. B. vormontierte Fugensysteme mit integrierter Dichtung) Erhöhte Montagegenauigkeit, bessere Langzeitdichtigkeit, reduzierte Ausführungsfehler
    ✅ Chance Einheitliche Normenkompetenz im Planerteam (Statik + Bauphysik + Konstruktion) Zusammenhängende, normkonforme Planung, klare Schnittstellen, keine "Dreiecksbeziehungen" zwischen Fachleuten
    ✅ Chance Dokumentation aller Fugenmaßnahmen mit Prüfprotokollen und Materialzertifikaten Nachweisbarkeit für spätere Kaufinteressenten, Versicherungsschutz, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Stoppen Sie sämtliche Baumaßnahmen an der Bodenplatte und der Anschlussstelle zur Unterfangung, bis ein zertifizierter Bauingenieur die Tragwerksplanung geprüft und schriftlich freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung und Schallschutz – idealerweise mit Zertifizierung nach RAL-RG 450 oder öffentlich bestelltem Sachverständigen (ÖbVI).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baugrundgutachten, statische Berechnungen, Ausführungspläne (insbesondere Fundament- und Bodenplattenplan), Nachweise zu Unterfangung und ggf. die Baugenehmigung.
    4. Normkonforme Prüfung verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann ein detailliertes Gutachten, das die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz), DIN EN 1997-1 (Setzungen), DIN EN 1996 (Mauerwerk) und DIN 18202 (Toleranzen) nachweist.
    5. Fugenplanung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die geplante Trennfuge mindestens 20 mm breit ist, mit mineralischen Dämmplatten oder speziellem Fugensystem ausgeführt wird und durchgängig bis in die tragfähige Unterlage reicht – inkl. Abdichtung nach DIN 18195.
    6. Prüfprotokolle anfordern: Verlangen Sie schriftliche Bestätigungen zur Materialqualität (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung der Trennfolie), zur Ausführung (Foto-Dokumentation) und zur Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten auf den Baugrund und bildet die Basis für den weiteren Aufbau des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen abzubauen und Bewegungen zu ermöglichen, ohne dass Risse entstehen. Sie dient auch zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Sollbruchstelle
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt an einer gemeinsamen Wand verbunden ist. Beide Gebäude bilden eine Einheit, sind aber in der Regel separate Wohneinheiten.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Schallschutz
    Der Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, den Lärmpegel in Wohnräumen zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Gebäudes und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine bautechnische Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments, beispielsweise wenn ein Neubau tiefer gegründet wird als ein bestehendes Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Tiefgründung
    1. Was ist eine Trennfuge bei Bodenplatten?
      Eine Trennfuge ist ein konstruktives Element, das zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen, Schallübertragung und Bewegungen zu minimieren. Sie wird häufig zwischen Bodenplatten von Doppelhaushälften eingesetzt, um Setzungen und Schwingungen nicht auf das Nachbargebäude zu übertragen.
    2. Warum ist eine Trennfuge bei Doppelhaushälften wichtig?
      Eine Trennfuge verhindert, dass sich Bewegungen und Setzungen des einen Gebäudeteils auf den anderen übertragen. Dies reduziert das Risiko von Rissen im Mauerwerk und verbessert den Schallschutz. Ohne Trennfuge können Schall und Vibrationen ungehindert übertragen werden.
    3. Welche Risiken entstehen, wenn eine Bodenplatte ohne Trennfuge an ein bestehendes Gebäude anschließt?
      Es besteht das Risiko von Schallübertragung, Rissbildung im Mauerwerk durch unterschiedliche Setzungen und potenziellen statischen Problemen. Die fehlende Trennung kann zu Spannungen im gesamten Baukörper führen, insbesondere wenn der Neubau tiefer liegt und eine Unterfangung erforderlich war.
    4. Kann eine Trennfuge nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau einer Trennfuge ist sehr aufwendig und kostspielig. Es erfordert in der Regel das Aufschneiden der Bodenplatte und das Einbringen eines geeigneten Dämmmaterials. Ob dies möglich und sinnvoll ist, muss von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Was ist eine Unterfangung?
      Eine Unterfangung ist eine bautechnische Maßnahme zur Stabilisierung eines Fundaments, meist bei Neubauten, die tiefer als bestehende Fundamente gegründet werden. Sie verhindert, dass das bestehende Fundament untergraben wird und seine Tragfähigkeit verliert.
    6. Wie wirkt sich eine Unterfangung auf die Bodenplatte aus?
      Eine Unterfangung trägt dazu bei, die Stabilität des bestehenden Fundaments zu gewährleisten. Wenn die Bodenplatte des Neubaus direkt an die Unterfangung anschließt, können dennoch Spannungen und Bewegungen übertragen werden, weshalb eine Trennfuge wichtig ist.
    7. Wer kann die Situation beurteilen?
      Ein Bauingenieur oder Statiker kann die Situation vor Ort beurteilen, die statischen Auswirkungen analysieren und Empfehlungen für geeignete Maßnahmen geben. Es ist ratsam, einen Fachmann mit Erfahrung im Bereich Fundamentbau und Doppelhaushälften zu konsultieren.
    8. Welche Normen sind relevant?
      DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und die jeweiligen Landesbauordnungen sind relevant. Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an den Schallschutz und die Standsicherheit von Gebäuden.
    • Schallschutz bei Doppelhaushälften
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen Doppelhaushälften.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Unterschiedliche Fundamentarten und ihre Eignung für verschiedene Baugrundverhältnisse.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk durch Setzungen.
    • Statische Berechnung von Gebäuden
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Durchführung einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. Bodenplatte ohne Trennfuge: Detaillierte Beschreibung & Skizze benötigt!
    Also
    dass hier bisher niemand geantwortet hat, liegt sicher an der fotolosen und zugleich etwas saloppen Beschreibung, unter der sich niemand etwas Definitives vorstellen will oder kann. Unterfangung ist woraus? Die Schalung wird als verlorene Schalung drin bleiben? Aus welchem Material ist die Schalung? Vielleicht machen Sie ein Foto und stellen eine Skizze online, dann helfen wir gern.
    Bodenplatte DHHAbk.: Risiken ohne Trennfuge – Statik & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Bodenplatte ohne Trennfuge in einer Doppelhaushälfte (DHH) hinsichtlich Statik, Schallschutz und Bausubstanz. Eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens und verwendeter Materialien ist entscheidend für eine fundierte Beurteilung. Die korrekte Ausführung der Unterfangung spielt eine wesentliche Rolle. Eine Skizze und Fotos sind für die Beurteilung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Informationen zur Unterfangung und der verwendeten Materialien kann keine definitive Aussage getroffen werden. Beitrag Bodenplatte ohne Trennfuge: Detaillierte Beschreibung & Skizze benötigt! fordert weitere Informationen an, um die Situation besser einschätzen zu können.
    📊 Zusatzinfo: DINAbk. 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau und fordert möglicherweise eine Trennfuge ab dem Fundament, abhängig von der konkreten Bauweise und den Schallschutzanforderungen. Die Statik der Bodenplatte und die Auswirkungen auf die angrenzende Doppelhaushälfte müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der Situation, inklusive der Unterfangung und der geplanten Bodenplatte. Fügen Sie Fotos hinzu, die die aktuelle Situation dokumentieren. Stellen Sie diese Informationen im Forum zur Verfügung, um qualifizierte Antworten zu erhalten. Klären Sie die Notwendigkeit einer Trennfuge gemäß DIN 4109 mit einem Fachmann für Schallschutz ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse bei Porenbeton: Ursachen, Vermeidung & Risiken beim Hausbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat dämmen? Aufbau, Messung & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte DHH ohne Trennfuge: Risiko für Statik & Schallschutz?
Suche nach: DHH Bodenplatte ohne Trennfuge: Risiken?
Suche nach: Bodenplatte, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Statik, Schallschutz, Unterfangung, Fundament, Bauwesen
