Drainage ohne Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Bei einem Hausbau ohne Keller und leichter Hanglage kann unter Umständen auf eine Drainage verzichtet werden, wenn die Bodenplatte ausreichend gegen drückendes Wasser abgedichtet wird. Die Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen bis 30 cm über Geländeoberkante ist eine gängige Praxis. Die Festlegung des Bemessungswasserstandes ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsart. Spritzschutzrabatten mit Kies können zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
Ich würde gerne folgendes wissen bzgl. Einer Drainage.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in ganz leichter Hanglage (ca. 3-5 % Gefälle)
Wir bauen ohne Keller.
Wir haben um das Haus herum Streifenfundamente und dann eine ebenerdige Bodenplatte (Ausgang zur Terrasse ist ebenerdig, Eingang über Haustür ist ebenerdig.
Unser Bodengutachten sagt aus, dass wir bei ca. 1,30 Meter Grundwassernhaben.
Über eine Drainage steht drinnen, dass entweder eine Ringdrainage empfohlen wird oder nur das aufschütten um das Fundament mit Kies und ohne Draiagenrohr.
Was würdet ihr machen?
    🔴 KRITISCH: Bei einem Grundwasserspiegel von 1,30 m unter Geländeoberkante ist eine fachgerechte Ringdrainage mit Dränrohr, Frostschutz, Rückstausicherung und funktionsfähiger Ableitung zwingend erforderlich – reiner Kiesaufschüttung ohne Rohr ist ausdrücklich ungeeignet und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder Drainagemembran) unter der Bodenplatte sowie eine wasserdichte Abdichtung an den Fundamentkanten gehören zur Mindestausstattung – ohne diese besteht unmittelbares Risiko für kapillaren Feuchteeintrag und Schäden im Wohnbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit und Ausführung der Drainage muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker geplant und dokumentiert werden – keine Entscheidung auf Basis von Erfahrungswerten oder Handwerkerempfehlungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss an ein gesichertes Ableitungssystem angeschlossen sein (z. B. öffentlicher Regenwasserkanal mit Rückstausicherung oder frostgeschützte Zisterne mit Überlauf), eine reine Sammelgrube ohne Pump- oder Überlaufsystem ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Haus ohne Keller in leichter Hanglage wie folgt:
    Eine Drainage kann auch bei Häusern ohne Keller sinnvoll sein, besonders in Hanglagen oder bei bestimmten Bodenverhältnissen. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, die durch Hangwasser oder Oberflächenwasser entstehen kann. Das Wasser wird abgeleitet, bevor es die Bodenplatte oder die Fundamente erreicht.
    • Bodenbeschaffenheit: Bei schlecht durchlässigen Böden (z.B. Lehm) ist eine Drainage eher notwendig als bei sandigen Böden.
    • Hanglage: In Hanglagen ist das Risiko von Hangwasser höher, daher ist eine Drainage oft empfehlenswert.
    • Höhe des Grundwasserspiegels: Ein Bodengutachten gibt Auskunft über den Grundwasserspiegel. Bei hohem Grundwasserspiegel ist eine Drainage ratsam.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte und den Fundamenten führen, was langfristig die Bausubstanz beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Bodengutachter oder einem Bauingenieur prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Einfamilienhauses ohne Keller in leichter Hanglage mit einem Grundwasserstand von 1,30 Metern unter Geländeoberkante. Die Bodenplatte liegt ebenerdig auf Streifenfundamenten auf. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Drainage ist hier von hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da bereits ein mittlerer Grundwasserstand vorliegt.
    🔴 Gefahr: Ein Grundwasserstand von 1,30 Metern unter der Bodenplatte ist kritisch. Bei Starkregen oder Schneeschmelze kann der Grundwasserspiegel kurzfristig ansteigen und bis zur Bodenplatte reichen. Ohne eine funktionierende Drainage besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Frosthebung und langfristige Schäden an der Bodenplatte und am Bauwerk.
    ➕ Ergänzung: Die im Bodengutachten genannte Option "nur Aufschütten mit Kies ohne Drainagerohr" ist fachlich unzureichend. Ein reiner Kiesfilter ohne Ableitungssystem kann Wasser zwar speichern, aber nicht kontrolliert abführen. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Erdreichs unter der Platte und begünstigt kapillaren Feuchtetransport.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer Ringdrainage ist grundsätzlich richtig. Eine fachgerecht geplante Ringdrainage mit Dränrohr, umlaufendem Filterkies und einer funktionierenden Ableitung (z.B. in einen Vorfluter oder eine Zisterne) ist bei diesem Grundwasserstand die einzig sichere Lösung, um das Bauwerk dauerhaft trocken zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines detaillierten Dränplans. Lassen Sie die Ringdrainage zwingend mit einem Kontrollschacht und einer Rückstausicherung ausführen. Verzichten Sie auf die reine Kiesverfüllung ohne Rohr. Eine fachgerechte Drainage ist eine Investition in die Werterhaltung Ihres Hauses und beugt teuren Folgeschäden vor.
    Bei einem neu errichteten Einfamilienhaus in leichter Hanglage mit ebenerdigem Zugang, Streifenfundamenten und einer Bodenplatte besteht bei einem Grundwasserspiegel in 1,30 m Tiefe ein signifikantes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion – insbesondere über die Kapillarleitung im Baugrund und durch hydrostatischen Druck bei Starkregen oder Grundwasseranstieg.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende horizontale und vertikale Entwässerung kann es zu Aufstau von Feuchtigkeit unter der Bodenplatte kommen, was zu Schäden an der Dämmschicht, Feuchteschäden im Estrich oder gar Schimmelbildung im Wohnbereich führen kann – besonders kritisch bei fehlendem Keller, der sonst als Pufferzone dienen könnte.
    🔴 Gefahr: Die bloße Aufschüttung mit Kies ohne Drainagerohr ist keine wirksame Drainage im technischen Sinne; sie verhindert weder den kapillaren Aufstieg noch den lateralen Wasserdruck und kann bei Verdichtung oder Verschlämmung sogar zur Wasserstauung beitragen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer Ringdrainage im Bodengutachten ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 4095 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für wassergefährdete Baugrundverhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Eine Ringdrainage muss mit einer durchgängigen, frostgeschützten Ableitung (z. B. in eine Senkgrube oder ein öffentliches Regenwasserkanalsystem) verbunden sein – eine reine Sammelgrube ohne Überlauf- oder Pumpfunktion ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Ringdrainage ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Drainagemembran) unter der Bodenplatte sowie eine wasserdichte Abdichtung an den Fundamentkanten (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein leichtes Geländegelände (3–5 %) ausreichend für natürliche Entwässerung sei, ist irreführend – das Gelände kann Wasser lateral in Richtung Fundament leiten, besonders bei versiegelten Flächen oder verdichtetem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch abgesicherte Drainageplanung inkl. Gefällekontrolle, Rohrdimensionierung und Anschluss an das Ableitungssystem zu erstellen – dies ist keine reine Handwerkerentscheidung, sondern eine sicherheitsrelevante Planungsleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einem Grundwasserspiegel von 1,30 m unter Geländeoberkante eine Drainage nicht optional, sondern sicherheitsrelevant notwendig ist.
    • Alle bestätigen die Unzulängigkeit einer reinen Kiesaufschüttung ohne Dränrohr als „Drainage“ – dies wird einstimmig als ungeeignet und risikobehaftet bewertet.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauingenieur, Geotechniker oder Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Hanglage allgemein als „empfehlenswert“ für Drainage, ohne konkret auf den kritischen Grundwasserstand von 1,30 m einzugehen – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass dieser Wert bereits im kritischen Bereich liegt und bei Niederschlagsspitzen bis zur Bodenplatte reichen kann.
    • GoogleAI nennt „Bodengutachten“ als ausreichenden Entscheidungsgrundlage, während DeepSeek und Qwen klar fordern, dass das Gutachten durch einen Bauingenieur in einen detaillierten Dränplan mit Bauphysik überführt werden muss.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine horizontale Sperrschicht unter der Bodenplatte sowie wasserdichte Fundamentabdichtung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen jeweils die Pflicht zur frostgeschützten Ableitung mit Rückstausicherung – GoogleAI erwähnt Ableitung lediglich allgemein.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung eines „ausreichenden Gefälles“ durch das leichte Hanggelände – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek erwähnt es nicht explizit.
    • GoogleAI formuliert die Drainagenotwendigkeit als „empfehlenswert“ unter bestimmten Bedingungen; DeepSeek und Qwen bezeichnen sie bei 1,30 m Grundwasserstand klar als „zwingend“ und „einzige sichere Lösung“ – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewendet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei 1,30 m Grundwasserstand handelt es sich um ein kritisches Baugrundverhältnis gemäß DIN 4095, bei dem eine Ringdrainage nicht nur empfehlenswert, sondern bautechnisch zwingend ist.
    Drainagenotwendigkeit bei 1,30 m Grundwasserspiegel ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Bei diesem Grundwasserstand ist eine Drainage zwingend erforderlich – keine „Option“, sondern sicherheitsrelevante Pflicht.
    Reine Kiesaufschüttung ohne Rohr ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt – wird als fachlich unzulängig, wirkungslos und potenziell schädlich eingestuft.
    Planung durch Fachmann ✅ Konsens Alle fordern explizit die Beteiligung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Geotechnikers – keine Planung durch Handwerker oder auf Basis von Erfahrungswerten.
    Horizontale Sperrschicht & Fundamentabdichtung ⚠️ Abwägung Qwen nennt beide als zwingend; DeepSeek erwähnt Abdichtung implizit im Kontext von „fachgerechter Ringdrainage“; GoogleAI lässt beide Aspekte vollständig aus – Konsens liegt bei „erforderlich“, da sie in der DIN 4095 und allgemein anerkannten Regeln der Technik verankert sind.
    Ableitungssystem (Rückstau, Frostschutz, Überlauf) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen konkrete Anforderungen (Rückstausicherung, frostgeschützt, Überlauf); GoogleAI spricht lediglich von „Ableitung“. Konsens ist: Nur ein sicherer, dauerhaft funktionierender Anschluss ist zulässig – reine Sammelgruben ohne Überlauf sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung muss sich an den strengsten gemeinsamen Nenner halten: Eine fachgerechte Ringdrainage mit Dränrohr, Filterkies, Sperrschicht, Fundamentabdichtung, frostgeschützter Rückstausicherung und dokumentierter Ableitung in ein gesichertes System – geplant durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Bodenplatte und Estrich durch kapillaren Aufstieg Massive strukturelle Beeinträchtigung, Schimmelpilzbildung im Wohnbereich, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Drainage und oberflächennahem Grundwasser Risse in Bodenplatte und Fundamenten, Tür- und Fensterverformungen, Dauerhafte Substanzschäden
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verzicht auf fachgerechte Drainage gemäß DIN 4095 Ablehnung der Bauabnahme, Rückstufung zur Mängelbeseitigung, Schadensersatzansprüche durch Käufer oder Versicherungen
    🔴 Risiko Versagen einer reinen Kiesverfüllung bei Verschlämmung oder Verdichtung Wasserstau unter der Bodenplatte, Dämmungsaufweichung, Korrosion von Armierung, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Anschluss an Regenwasserkanal Rückstau bei Starkregen, Überflutung der Drainage und kontrollierte Feuchteinträge in die Baugrube
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage als Werterhaltungsinvestition Langfristige Werterhaltung, höhere Verkaufswahrscheinlichkeit, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Kombination mit Regenwassernutzung (Zisterne) Reduktion der Regenwassergebühr, nachhaltige Wassernutzung, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Bauphysik-Abstimmung Vermeidung teurer Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, Einhaltung von Förderprogrammen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Ingenieur Rechtssichere Bauakte, erleichterte Versicherungsabwicklung bei Schadensfällen, bessere Finanzierungsbedingungen
    ✅ Chance Integration von Drainage und Dämmkonzept (z. B. wasserdichte Perimeterdämmung) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Heizkosten, Komfortsteigerung durch trockenen Untergrund
    1. Drainageplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker, um einen detaillierten Dränplan mit Sperrschicht, Fundamentabdichtung, Ringdrainage und frostgeschützter Ableitung zu erstellen.
    2. Dränrohrsystem prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Angebot ein geschlossenes Dränrohrsystem mit Filtervlies, umlaufendem Filterkies und Kontrollschacht enthalten ist – keine reine Kiesverfüllung akzeptieren.
    3. Ableitungssystem sichern: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen und der zuständigen Stadt, ob der Anschluss an das öffentliche Regenwasserkanalsystem möglich ist – bei Ablehnung sofort Planung einer frostgeschützten Zisterne mit Überlauffunktion einleiten.
    4. Sperrschicht & Abdichtung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich die Verlegung einer PE-Folie oder Drainagemembran unter der Bodenplatte sowie eine wasserdichte Abdichtung an allen Fundamentkanten – mit Nachweis durch Foto- und Protokolldokumentation.
    5. Haftungscheck durchführen: Fordern Sie vom Bauunternehmen eine schriftliche Bestätigung, dass die Drainageausführung den Anforderungen der DIN 4095 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht – inkl. Haftungsübernahme für Mängel.
    6. Baustellenkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauingenieur mindestens zwei Kontrolltermine: vor Verfüllung der Drainage und vor Betonierung der Bodenplatte – mit schriftlichem Abnahmeprotokoll.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Oberflächenentwässerung, Sickerleitung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu Problemen mit Hangwasser und Oberflächenwasser führen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Böschung
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und die Tragfähigkeit zu ermitteln. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Notwendigkeit einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Perimeterdämmung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller oder an der Bodenplatte führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Sickerwasser, Porenwasser
    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasserschäden.
    2. Wann ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn das Grundstück in einer Hanglage liegt, der Boden schlecht durchlässig ist oder der Grundwasserspiegel hoch ist. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Notwendigkeit.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativen zur Drainage sind beispielsweise eine Abdichtung der Bodenplatte, eine gute Oberflächenentwässerung oder die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton für die Fundamente.
    4. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe der Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe des Grundwasserspiegels ab. In der Regel wird sie unterhalb der Fundamentsohle verlegt.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Hauses, den Bodenverhältnissen und der gewählten Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Drainagearbeiten?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Betriebs.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände oder der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Abdichtung der Bodenplatte
      Schutz der Bodenplatte vor eindringender Feuchtigkeit durch spezielle Abdichtungsmaterialien.
    • Oberflächenentwässerung
      Ableitung von Oberflächenwasser durch Rinnen und Gefälle, um das Eindringen in den Baugrund zu minimieren.
    • Dränbeton
      Verwendung von speziellem Beton mit hoher Wasserdurchlässigkeit zur Ableitung von Wasser im Fundamentbereich.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Einbau einer Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage
    Abdichtung gem. DINAbk. 18195-6
    Für Ihren Fall empfehle ich Ihnen, die Bodenplatte, einschließlich der erdberührten Bauteile, bis ca. 30 cm über Geländeoberkante, gegen von außen drückendem Wasser mit Bitumen-Schweißbahnen abzudichten.
    Die Verfüllung der Arbeitsräume mit Kies und Herstellung eines umlaufenden Spritzschutzstreifens ist obligat.
    Damit können Sie auf den Einbau einer Dränage verzichten.
    Die ebenerdigen Ausgänge sind durch besondere Entwässerungsmöglichkeiten (Rinnen plus Oberflächen-Gefälle weg
    vom Gebäude (!), Überdachungen etc.) zu schützen.
    Lassen Sie die Abdichtung und die barrierefreien Übergänge vorher sorgfältigst von ihrem Architekten planen!
    Viel Erfolg!
  3. Diskussion: Drückendes Wasser – Abdichtung von Bodenplatten
    Foto von Martin Eggelsberger
    @ Rudolf
    Zitat: "Für Ihren Fall empfehle ich Ihnen, die Bodenplatte, einschließlich der erdberührten Bauteile, bis ca. 30 cm über Geländeoberkante, gegen von außen drückendem Wasser mit Bitumen-Schweißbahnen abzudichten. "
    Das versteh ich nicht. "Gegen von außen drückendes Wasser"? Und was ist mit "von unten drückendes Wasser"? Und wieso drückend?
    Ich will nicht frotzeln, sondern ich versteh denn Sinn wirklich nicht. Wenn das Haus eben steht, bringt es gar nix, 30 cm über GOK gegen drückendes Wasser ab zu dichten, DA IST DIE BUDE schon voll!
  4. Bemessungswasserstand: Abdichtung gegen Bodenfeuchte ausreichend?
    Zur Planung der Abdichtung gehört auch, dass der Bemessungswasserstand festgelegt wird. Der Bemessungswasserstand liegt häufig 1,00 m über dem Grundwasserstand. Dann wäre er bei 30 cm unter GOK. Da muss sich der Planer mal genau überlegen, ob nicht doch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte (DINAbk. 18195-4) genügt. Auf die Dränung würde ich verzichten und nur Spritzschutzrabatten mit Kies ausführen.
    Ebenerdig in Hanglage? Wie ist das möglich? Steht nicht doch ein guter Teil der Bodenplatte oberhalb GOK?
  5. Drückendes Wasser: Hydrostatischer Druck auf Abdichtung
    ist auch Wasser, welches von unten, (außen) auf die Abdichtung einen hydrostatischen Druck ausübt.
    Der Kenner der DINAbk. 18195-6 weiß, dass eine Abdichtung gegen drückendes Wasser, eine Abdichtung von Gebäuden gegen Grundwasser und Schichtenwasser ist, also Wände und Bodenplatte! Dies unabhängig von der Gründungstiefe bzw. der Eintauchtiefe des Gebäudes und der Bodenart.
    @Herr Eggelsberger:
    Verstehen Sie jetzt den "Sinn"?
    @Herr Lott
    Es mag ja sein, dass bei der vorhandenen Bodenart und Geländeform nur Stauwasser zu erwarten ist. Aber wer weiß das schon mit Sicherheit?
    Also, kein Risiko eingehen in punkto Abdichtung.
    Gürtel und Hosenträger nehmen.
    Es ist völlig korrekt, dass die Festlegung des Bemessungswasserstandes zu einer gut geplanten Abdichtung gehört.
    Der Bemessungswasserstand wird aber bei uns empirisch aus langjährigen Feststellungen ermittelt.
    Daraus wird dann abgeleitet, dass die Unterkante der Bodenplatte bzw. der Kellersohle, mindestens 30 cm ÜBER diesem langjährig ermittelten Bemessungswasserstand liegen muss. (Nicht 30 cm unter GOK (Geländeoberkante) )
    Wünschen wir dem "Anonymus" viel Erfolg!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drainage ohne Keller: Abdichtung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei einem Hausbau ohne Keller und leichter Hanglage kann unter Umständen auf eine Drainage verzichtet werden, wenn die Bodenplatte ausreichend gegen drückendes Wasser abgedichtet wird. Die Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen bis 30 cm über Geländeoberkante ist eine gängige Praxis. Die Festlegung des Bemessungswasserstandes ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsart. Spritzschutzrabatten mit Kies können zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage ist die Verfüllung der Arbeitsräume mit Kies und ein umlaufender Spritzschutzstreifen obligatorisch, wenn auf eine Drainage verzichtet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drückendes Wasser: Hydrostatischer Druck auf Abdichtung wird erläutert, dass drückendes Wasser auch von unten auf die Abdichtung wirken kann und somit bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bemessungswasserstand von einem Fachplaner genau festlegen, um die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Bodenfeuchte zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bitumen-Schweißbahnen statt Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller, Hausbau, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller, Hausbau, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller, Hausbau, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage ohne Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Drainage ohne Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Drainage, Keller, Hausbau, Streifenfundament, Bodenplatte, Hanglage, Entwässerung, Ringdrainage
