Leistungsverzeichnis (LV) vom Bauunternehmer: Was bedeutet das? Prüfung von Angeboten
❓ Fragestellung: Leistungsverzeichnis (LV) vom Bauunternehmer: Was bedeutet das? Prüfung von Angeboten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein vom Bauunternehmer vorgelegtes LV ist nicht automatisch "nur ein Angebot", sondern kann vertraglich bindend sein; Alle sehen die Prüfung durch den Architekten (bzw. einen unabhängigen Fachmann) als zentral an.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Auftragserteilung, bevor vollständige, abgestimmte Stahllisten vorgelegt und durch einen unabhängigen Tragwerksplaner geprüft wurden – dies ist keine "Zusatzleistung", sondern eine baurechtlich und sicherheitstechnisch zwingende Voraussetzung.
Entweder gibt es ein LVAbk., dann ist das vom Architekten erstellt und an die Firmen versandt.
Oder der Bauunternehmer hat etwas ausgearbeitet, dann nennt sich das Angebot.
Egal wie  -  die Formulierung ist auslegungsbedürftig.
Ihr Architekt (wenn es denn Ihrer ist) sollte Ihnen da schon zur Seite stehen und nicht pfeiffend in die Landschaft schauen.
Haben Sie denn überhaupt NACHWEISE über die verarbeiteten Stahlmengen  -  also Stahllisten vom Filigranwerk und vom Statiker?
Oder gibt es nur eine Rechnungsposition xy to Stahl zu? €
    🔴 KRITISCH: Vor Auftragserteilung umgehend vollständige, positionsgenaue Stahllisten vom Statiker und Filigranwerk anfordern – fehlende oder ungeprüfte Stahldokumentation verletzt DINAbk. 1045-1, Baustellenverordnung und VOBAbk./A und birgt Tragfähigkeitssicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Auftragserteilung vor fachlich unabhängiger Prüfung des Dokuments durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – ein vom Bauunternehmer erstelltes LVAbk. kann vertraglich bindend sein und erfordert technische und mengenmäßige Validierung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Dokumentenfunktion: Prüfen, ob es sich um ein prüffähiges Leistungsverzeichnis (mit eindeutigen Positionsnummern, Mengen, Einheitspreisen, technischen Beschreibungen) oder um ein unverbindliches Angebot handelt – bei fehlenden Mengenansätzen besteht Nachtragsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Architekt muss seine Kontrollpflicht nach § 52 VOB/B aktiv wahrnehmen und dokumentieren – reine "Beratung" ohne Aufsichts- und Prüfungsnachweis genügt nicht.
    Wenn Sie ein Leistungsverzeichnis (LV) von Ihrem Bauunternehmer erhalten, anstatt vom Architekten, handelt es sich wahrscheinlich um ein Angebot des Bauunternehmers. Ein LV wird normalerweise vom Architekten erstellt und an verschiedene Firmen versandt, damit diese Angebote abgeben können. Wenn der Bauunternehmer selbst ein LV erstellt hat, ist dies im Grunde sein Angebot an Sie.
    Die Formulierung im LV/Angebot sollte klar und eindeutig sein. Wenn diese auslegungsbedürftig ist, sollten Sie Ihren Architekten (falls vorhanden) um Unterstützung bitten. Er kann Ihnen helfen, das Angebot zu verstehen und zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das LV/Angebot von Ihrem Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass alle Positionen klar definiert sind und Ihren Vorstellungen entsprechen.
    Der vorliegende Text thematisiert die Abgrenzung zwischen einem vom Architekten erstellten Leistungsverzeichnis (LV) und einem vom Bauunternehmer ausgearbeiteten Angebot. Der Autor hinterfragt die Rolle des Architekten und die Nachweisführung über verarbeitete Stahlmengen, was auf ein potenzielles Konfliktfeld bei der Abrechnung von Bauleistungen hindeutet. Die Formulierung ist jedoch vage und lässt offen, ob es sich um eine Ausschreibung, eine Angebotsprüfung oder eine bereits laufende Baumaßnahme handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen einem LV und einem Angebot ist grundsätzlich korrekt. Ein LV wird in der Regel vom Planer erstellt und dient als Grundlage für die Einholung vergleichbarer Angebote. Ein vom Unternehmer erstelltes Angebot hingegen basiert auf eigenen Kalkulationen und kann von der ursprünglichen Planung abweichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob das vorliegende Dokument tatsächlich ein prüffähiges Leistungsverzeichnis mit eindeutigen Positionsbeschreibungen, Mengenansätzen und Einheitspreisen ist. Fehlen diese Angaben, handelt es sich um ein unverbindliches Angebot, das einer detaillierten fachlichen und rechnerischen Prüfung bedarf. Die Frage nach den Stahllisten deutet auf ein mögliches Problem bei der Mengenermittlung oder Abrechnung hin, insbesondere bei Pauschalpreisvereinbarungen.
    🔴 Gefahr: Eine unklare Vertragsgrundlage birgt erhebliche finanzielle Risiken. Wenn kein prüffähiges LV vorliegt, kann der Bauherr später mit Nachträgen und unerwarteten Kosten konfrontiert werden. Die fehlende Transparenz bei den Stahlmengen ist besonders kritisch, da Stahl ein kostenintensiver Baustoff ist und Abweichungen von der Planung zu erheblichen Mehrkosten führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das vorliegende Dokument umgehend von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem erfahrenen Architekten prüfen. Dieser sollte die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses, die Plausibilität der Mengenansätze und die Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und den statischen Berechnungen überprüfen. Fordern Sie vom Bauunternehmer zwingend die Vorlage der Stahllisten vom Filigranwerk und vom Statiker an, um die abgerechneten Mengen nachvollziehen zu können. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt ist und Sie nicht für nicht erbrachte Leistungen zahlen.
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist ein vertraglich verbindliches, detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen, Mengen, Qualitäten und technischen Anforderungen exakt beschreibt – unabhängig davon, ob es vom Architekten oder vom Bauunternehmer erstellt wurde. Die Aussage, dass ein vom Bauunternehmer erstelltes LV automatisch nur als "Angebot" zu werten sei, ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Auch ein vom Unternehmer vorgelegtes LV kann vertragliche Bindungswirkung entfalten, insbesondere bei Auftragserteilung ohne Korrektur oder Einwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Formulierung sei "auslegungsbedürftig" ohne konkrete Vertragsgrundlage, unterschätzt die rechtliche und technische Relevanz präziser Leistungsbeschreibungen – insbesondere bei statisch sensiblen Komponenten wie Stahlbewehrung.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Stahllisten vom Filigranwerk und vom Statiker stellen ein schwerwiegendes Mängelrisiko dar: Ohne nachweislich abgestimmte, berechnete und dokumentierte Stahlmengen kann weder die statische Sicherheit noch die Einhaltung der DIN 1045-1 nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Rechnungsposition "xy to Stahl" ohne Mengen- und Einbaukontrolle birgt das Risiko einer massiven Unter- oder Überbewehrung – mit potenziell folgenschweren Auswirkungen auf Tragfähigkeit, Rissbildung und Dauerhaftigkeit der Betonbauteile.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Stahldokumentation verletzt die Anforderungen der Baustellenverordnung und der VOB/A und kann im Schadensfall zu Haftungsausschluss des Planers oder Bauherren führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Architekten als verantwortlichen Bauherrenberater einzubinden, ist grundsätzlich richtig – vorausgesetzt, dieser übt seine Kontrollfunktion nach § 52 VOB/B auch tatsächlich aus und dokumentiert dies nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständigen Stahllisten (mit Position, Durchmesser, Länge, Gewicht und Einbauort) vom Statiker und vom Filigranwerk an, lassen Sie diese durch einen unabhängigen Tragwerksplaner prüfen und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Übereinstimmung mit der statischen Berechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein vom Bauunternehmer vorgelegtes LV ist nicht automatisch "nur ein Angebot", sondern kann vertraglich bindend sein.
    • Alle sehen die Prüfung durch den Architekten (bzw. einen unabhängigen Fachmann) als zentral an.
    • GoogleAI sieht eine LV-ähnliche Vorlage primär als "Angebot" und betont die Verständnishilfe durch den Architekten; DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche und technische Bindungswirkung hervor – auch bei Unternehmer-LV.
    • GoogleAI erwähnt Stahlthematik nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren fehlende Stahllisten als zentrales Risiko – Qwen betont zusätzlich die DIN-1045-1- und Haftungsrelevanz.
    • DeepSeek fokussiert auf die Prüffähigkeit des LV (Mengen, Einheitspreise, Positionsbeschreibungen) und verweist auf Abrechnungsrisiken bei Pauschalpreisen.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt der Vertragsbindung bei stillschweigender Auftragserteilung und betont die Dokumentationspflicht nach VOB/A und Baustellenverordnung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "auslegungsbedürftige Formulierungen" durch Architektenhilfe ausreichend klärbar seien; Qwen widerspricht deutlich: Bei Stahl- und statikrelevanten Positionen ist juristische Auslegung unzureichend – es bedarf technisch nachweisbarer, berechneter und abgestimmter Stahldokumentation.
    • GoogleAI stellt keine konkreten Risiken bei fehlenden Stahllisten dar; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritisch – Qwen geht weiter und benennt explizit die Tragwerksicherheits- und Haftungsfolgen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fehlende Stahllisten sind nicht bloß "Prüfpunkte", sondern krasser Verstoß gegen technische und baurechtliche Mindestanforderungen mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz.
    Rechtliche Bindungswirkung Ein vom Bauunternehmer vorgelegtes LV kann vertraglich bindend sein – insbesondere bei Auftragserteilung ohne Einwand.
    Prüfungspflicht Unbedingte fachliche Prüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor Auftragserteilung – Architekt allein reicht nicht aus, falls nicht kontrollpflichtkonform tätig.
    Stahldokumentation Alle Modelle fordern Stahllisten an, aber nur DeepSeek und Qwen erkennen die DIN-/VOB-/Sicherheitsrelevanz; Qwen benennt Haftungsfolgen – Konsens: Fehlen = kritisches Mangelrisiko.
    LV-Qualität ⚠️ Ein prüffähiges LV erfordert Mengenansätze, Einheitspreise, eindeutige Positionsbeschreibungen – fehlende Angaben deuten auf unverbindliches Angebot hin, bergen aber Nachtragsrisiko.
    Architektenrolle ⚠️ Architekt ist grundsätzlich zuständig, muss aber nach § 52 VOB/B aktiv kontrollieren und dokumentieren – passive Beratung genügt nicht.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Stahllisten Tragwerksgefährdung, Verletzung von DIN 1045-1, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko LV ohne Mengenansätze oder eindeutige Positionsbeschreibungen Unklare Vertragsgrundlage, massive Nachtragsrisiken, unkontrollierbare Abrechnung
    🔴 Risiko Keine unabhängige technische Prüfung vor Auftragserteilung Annahme vermeidbarer Mängel, fehlende Beweissicherung im Streitfall
    🔴 Risiko Architekt dokumentiert keine Kontrolltätigkeit nach § 52 VOB/B Verlust der Aufsichts- und Haftungsfunktion, Verschlechterung der Rechtsstellung des Bauherren
    🔴 Risiko Stillschweigende Auftragserteilung ohne Korrektur des LV Vertragliche Bindung an nicht geprüfte, möglicherweise technisch unzulässige Leistungsbeschreibungen
    ✅ Chance Vorzeitige Anforderung und Prüfung der Stahllisten Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Sicherstellung statischer Sicherheit, Vermeidung von Bauverzögerungen
    ✅ Chance Eindeutige, mengenbasierte Aufnahme im LV Transparente Abrechnung, Reduzierung von Nachträgen, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Tragwerksplaners als Bauherrenberater Stärkung der Verhandlungsposition, rechtssichere Dokumentation, technische Absicherung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung LV vs. Angebot im Vertrag Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, eindeutige Grundlage für Abnahme und Abrechnung
    ✅ Chance Dokumentierte Kontrolltätigkeit des Architekten nach VOB/B Nachweis der Sorgfaltspflicht, Stärkung der Haftungsposition gegenüber Bauunternehmer und Planer
    1. Stahllisten unverzüglich anfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständigen, positionsgenauen Stahllisten (mit Durchmesser, Länge, Gewicht, Einbauort) vom Statiker und vom Filigranwerk an – ohne diese Unterlagen darf kein Auftrag erteilt werden.
    2. Unabhängige Tragwerksprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen externen, zertifizierten Tragwerksplaner, um Stahllisten, LV und statische Berechnung auf Übereinstimmung und Plausibilität zu prüfen – nicht den vom Bauunternehmer beauftragten Planer verwenden.
    3. LV auf Prüffähigkeit überprüfen: Prüfen Sie selbst oder durch Ihren Fachberater, ob das Dokument Positionsnummern, Mengenansätze, Einheitspreise und technische Beschreibungen enthält – fehlen diese, handelt es sich um ein unverbindliches Angebot mit hohem Nachtragsrisiko.
    4. Architekten-Kontrollpflicht einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Architekten, dass er seine Tätigkeit nach § 52 VOB/B wahrnimmt – und fordern Sie von ihm regelmäßige, dokumentierte Kontrollberichte über Stahlverarbeitung und LV-Umsetzung.
    5. Keine Auftragserteilung vor schriftlicher Bestätigung: Verlangen Sie vom Tragwerksplaner eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung der Übereinstimmung zwischen Stahllisten, statischer Berechnung und LV – diese ist zwingende Voraussetzung für Auftragserteilung.
    6. Vertragsgrundlage klären: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer schriftlich, ob das vorgelegte Dokument als verbindliches LV oder als Angebot gilt – und ob es mengenbasiert oder pauschal abgerechnet wird.
    Ein detailliertes Dokument, das alle Bauleistungen eines Projekts beschreibt, einschließlich Mengen und Qualitäten. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Baubeschreibung, Ausschreibung.
    Angebot
    Eine verbindliche Erklärung eines Bauunternehmers, bestimmte Bauleistungen zu einem bestimmten Preis zu erbringen. Es basiert in der Regel auf einem Leistungsverzeichnis.
    Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Auftrag, Vertrag.
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist auch für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er stellt sicher, dass das Gebäude den statischen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
    Stahlliste
    Eine detaillierte Aufstellung aller Stahlbewehrungen, die für ein Stahlbetonbauteil benötigt werden. Sie enthält Angaben zu Durchmesser, Länge und Anzahl der Stäbe.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsplan, Stahlbeton, Armierung.
    Filigranwerk
    Vorgefertigte Stahlbetonbauteile, die auf der Baustelle zu größeren Einheiten zusammengefügt werden. Sie werden häufig für Decken und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fertigteile, Elementdecke, Betonfertigteil.
    Rechnungsposition
    Ein einzelner Posten auf einer Baurechnung, der eine bestimmte Leistung oder Materiallieferung beschreibt und den zugehörigen Preis ausweist.
    Verwandte Begriffe: Einzelpreis, Gesamtpreis, Nachtrag.
    1. Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung durch Bauunternehmen.
    2. Wer erstellt normalerweise das Leistungsverzeichnis?
      In der Regel wird das Leistungsverzeichnis vom Architekten oder einem Planungsbüro erstellt. Es kann aber auch vom Bauunternehmer selbst erstellt werden, insbesondere bei kleineren Projekten oder wenn es sich um ein Angebot des Bauunternehmers handelt.
    3. Was tun, wenn das LV unklare Formulierungen enthält?
      Wenn das Leistungsverzeichnis unklare oder auslegungsbedürftige Formulierungen enthält, sollten Sie Ihren Architekten oder einen Bausachverständigen um Rat fragen. Diese können Ihnen helfen, die Formulierungen zu interpretieren und sicherzustellen, dass Sie das bekommen, was Sie erwarten.
    4. Wie prüfe ich ein Angebot auf Basis eines LVs?
      Prüfen Sie, ob alle im LV aufgeführten Leistungen im Angebot enthalten sind. Vergleichen Sie die Preise der einzelnen Positionen mit anderen Angeboten oder mit Richtpreisen. Achten Sie auf eventuelle Nachtragsklauseln.
    5. Was sind Stahllisten und Filigranwerk?
      Stahllisten sind detaillierte Aufstellungen der benötigten Stahlmengen für Stahlbetonarbeiten. Filigranwerk bezieht sich auf vorgefertigte Stahlbetonbauteile, die auf der Baustelle montiert werden.
    6. Warum ist ein Statiker wichtig?
      Ein Statiker ist für die Standsicherheit des Gebäudes verantwortlich. Er berechnet die erforderlichen Dimensionen der tragenden Bauteile und erstellt die entsprechenden Nachweise.
    7. Was bedeutet die Rechnungsposition "Stahl"?
      Die Rechnungsposition "Stahl" bezieht sich auf die Kosten für den im Bau verwendeten Stahl, einschließlich Materialkosten und eventueller Bearbeitungskosten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem LV und einem Angebot?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) beschreibt die zu erbringenden Leistungen, während ein Angebot die Preise für diese Leistungen nennt. Ein LV kann die Grundlage für mehrere Angebote sein.
    • Ausschreibungsprozess im Bauwesen
      Die Schritte von der Planung bis zur Vergabe von Bauleistungen.
    • Prüfung von Bauangeboten
      Worauf Sie bei der Bewertung von Angeboten achten sollten.
    • Die Rolle des Architekten im Bauprojekt
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Architekten.
    • Bauvertrag: Rechte und Pflichten
      Wichtige Aspekte des Bauvertragsrechts.
    • Nachträge im Bauwesen
      Umgang mit zusätzlichen Leistungen und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten für Umbau-Angebot: Was ist üblich & wann ist es kostenpflichtig?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leistungsverzeichnis (LV) vom Bauunternehmer: Was bedeutet das? Prüfung von Angeboten
Suche nach: LV vom Bauunternehmer: Was bedeutet das?
Suche nach: Leistungsverzeichnis, LV, Bauunternehmer, Angebot, Architekt, Stahllisten, Filigranwerk, Statiker
