LV vs. BU im Bau: Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer-Angebot & Risiken bei Elementdecken?
BAU-Forum: Neubau
Entweder ist es ein LVAbk., dann kommt es vom Architekten.
Oder es kommt vom BU, dann ist es ein Angebot!
Oder hat der Kollege ein Angebot eines Bauunternehmer durch den Kopierer gejagt und an andere Bauunternehmer verschickt?
Zum Verhalten des Architekten sag ich lieber auch nichts, aber der Text ist wider die VOBAbk., weil nicht nur nicht erschöpfend, sondern so was von schwammig.
Für sowas gibt es eigentlich nur 2 1/2 Möglichkeiten
1) ... m² Elementdecke OHNE Stahl
... to Stahl
2) ... m² Elementdecke, Stahl bis? kg/m² im Preis enthalten
2 1/2) ... m² Elementdecke einschl der Bewehrung der Elemente.
Das ist aber gefährlich, weil keiner weiß, wie er kalkulieren soll  -  und sollte deswegen wegbleiben.
Wat nun?
Als erstes mal den NACHWEIS der Stahlmengen anfordern. Dann den Anteil in den Filigrandecken in € umrechnen und sehen, ob sich jahrelanger Streit mit nicht geringem Risiko der Niederlage lohnt.
    Die Frage dreht sich um den Unterschied zwischen einem Leistungsverzeichnis (LVAbk.), das typischerweise vom Architekten erstellt wird, und einem Angebot eines Bauunternehmers (BU). Es wird auch die Möglichkeit angesprochen, dass ein Angebot eines Bauunternehmers kopiert und an andere Bauunternehmer weitergeleitet wurde, was unprofessionell wäre.
    Im Kontext von Elementdecken, Stahlpreisen und Bewehrung geht es um die Kostenkalkulation und die Risiken, die mit diesen Bauteilen verbunden sind. Streitigkeiten können entstehen, wenn die Stahlmengen nicht korrekt berechnet werden oder der Anteil der Filigrandecken nicht den Erwartungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich LV oder BU sowie bei Streitigkeiten über Stahlmengen und Filigrandecken sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um eine unabhängige Bewertung zu erhalten.
    Leistungsverzeichnis (LV)
    Ein detailliertes Dokument, das alle für ein Bauprojekt erforderlichen Leistungen beschreibt. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung durch Bauunternehmen. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Ausschreibung, Bauvertrag.
    Bauunternehmer-Angebot (BU)
    Ein verbindliches Angebot eines Bauunternehmers zur Ausführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Angebot, Werkvertrag.
    Elementdecke
    Vorgefertigte Deckenelemente aus Stahlbeton, die auf der Baustelle montiert werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung. Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke.
    Filigrandecke
    Eine spezielle Form von Elementdecke mit einer sehr dünnen Betonplatte und tragender Bewehrung. Sie werden häufig bei großen Spannweiten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Rippendecke.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Stahlmenge
    Die Menge an Stahl, die für die Bewehrung eines Stahlbetonbauteils erforderlich ist. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Stabilität. Verwandte Begriffe: Bewehrungsgrad, Stahlbedarf, Materialkosten.
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er erstellt in der Regel auch das Leistungsverzeichnis für ein Bauprojekt. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter.
    1. Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es wird in der Regel vom Architekten oder einem Planungsbüro erstellt und dient als Grundlage für die Angebotserstellung durch Bauunternehmen.
    2. Was ist ein Bauunternehmer-Angebot (BU)?
      Ein Bauunternehmer-Angebot (BU) ist ein verbindliches Angebot eines Bauunternehmers, die im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Bauleistungen zu einem bestimmten Preis auszuführen. Es basiert auf dem LV und den darin enthaltenen Mengenangaben.
    3. Was sind Elementdecken?
      Elementdecken sind vorgefertigte Deckenelemente aus Stahlbeton, die auf der Baustelle montiert werden. Sie bestehen in der Regel aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung.
    4. Was sind Filigrandecken?
      Filigrandecken sind eine spezielle Form von Elementdecken, bei denen die Betonplatte sehr dünn ist und die Bewehrung eine tragende Funktion übernimmt. Sie werden häufig bei großen Spannweiten eingesetzt.
    5. Welche Risiken gibt es bei Elementdecken?
      Risiken bei Elementdecken können fehlerhafte Berechnungen der Stahlmengen, ungenaue Montage oder Schäden beim Transport sein. Diese Risiken können zu Streitigkeiten zwischen Bauherr, Architekt und Bauunternehmer führen.
    6. Was bedeutet Bewehrung im Zusammenhang mit Stahlbeton?
      Bewehrung bezeichnet die in den Beton eingelegten Stahlstäbe oder -matten, die die Zugkräfte aufnehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöhen. Die korrekte Dimensionierung und Anordnung der Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität von Stahlbetonbauteilen.
    7. Warum ist die korrekte Berechnung der Stahlmengen wichtig?
      Die korrekte Berechnung der Stahlmengen ist wichtig, um die Tragfähigkeit der Bauteile sicherzustellen und unnötige Kosten zu vermeiden. Eine zu geringe Stahlmenge kann die Stabilität gefährden, während eine zu hohe Stahlmenge unnötige Materialkosten verursacht.
    8. Was kann man tun, wenn es Streitigkeiten über die Ausführung gibt?
      Bei Streitigkeiten über die Ausführung sollte zunächst das Gespräch mit den beteiligten Parteien gesucht werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um eine unabhängige Bewertung vorzunehmen.
    • Ausschreibungsprozess im Bauwesen
      Die Schritte von der Erstellung des Leistungsverzeichnisses bis zur Vergabe des Auftrags.
    • Bauvertrag und seine Bestandteile
      Welche Klauseln sind wichtig und wie schützt man sich vor Risiken?
    • Haftung von Architekten und Bauunternehmern
      Wer ist verantwortlich für Fehler und Mängel am Bau?
    • Kostenkontrolle im Bauwesen
      Wie behält man den Überblick über die Ausgaben und vermeidet Kostenüberschreitungen?
    • Qualitätssicherung am Bau
      Welche Maßnahmen sind notwendig, um eine hohe Bauqualität zu gewährleisten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten für Umbau-Angebot: Was ist üblich & wann ist es kostenpflichtig?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LV vs. BU im Bau: Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer-Angebot & Risiken bei Elementdecken?
Suche nach: LV oder BU: Unterschiede, Risiken & Elementdecken
Suche nach: Leistungsverzeichnis, Bauunternehmer, Angebot, Elementdecke, Stahlmenge, Filigrandecke, Bewehrung, Architekt
