Schuppen Fundament: Frostschürze Tiefe, Kosten & Bodenplatte Dicke im Vergleich?
BAU-Forum: Neubau
wir wollen einen alten Schuppen abbauen und einen neuen Schuppen (6x3 m) aufbauen.
Als Gründung haben wir angeboten bekommen umlaufen 0,3 m breit und 1 m tief Frostschürze plus erdaushub und auffüllen und verdichten von Vorabsiebung zwischen den Streifenfundamenten.
Darauf kommt eine Bodenplatte, Dicke 0,15 m konstruktiv bewehrt.
Kosten soll alles zusammen einschl Abfuhr Aushub 2100 €.
Ist das so machbar und passt der Preis?
Thorsten
    Ich beurteile das Angebot für das Fundament Ihres Schuppens (6x3 m) wie folgt:
    Eine umlaufende Frostschürze von 0,3 m Breite und 1 m Tiefe ist grundsätzlich eine gute Basis, um Frostschäden zu vermeiden. 🔴 Allerdings ist die tatsächliche Tiefe abhängig von der regionalen Frosttiefe. Diese kann variieren, daher ist es wichtig, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    Das Auffüllen und Verdichten mit Vorabsiebung zwischen den Streifenfundamenten ist eine übliche Praxis, um eine ebene und tragfähige Fläche für die Bodenplatte zu schaffen.
    Die geplante Bodenplatte mit einer Dicke von 0,15 m (15 cm) ist für einen Schuppen dieser Größe in der Regel ausreichend, aber die genaue Dimensionierung hängt von der späteren Nutzung und den zu erwartenden Lasten ab.
    Der genannte Preis von 2100 € für Aushub, Abfuhr und Bodenplatte ist ohne weitere Details schwer zu beurteilen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die einzelnen Positionen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Frosttiefe von einem lokalen Bauingenieur oder Tiefbauer prüfen und holen Sie Vergleichsangebote für die Fundamentarbeiten ein.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze gegründet wird, um Frostschäden am Bauwerk zu verhindern. Die Frostgrenze ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamenttiefe, Frosttiefe
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Vorabsiebung
    Vorabsiebung ist ein Schüttmaterial, das aus gebrochenem Bauschutt oder Kies hergestellt wird. Es wird verwendet, um Flächen aufzufüllen und zu verdichten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Füllmaterial
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Wasser im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschürze, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Punktfundament
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten, beispielsweise für Fundamente oder Keller.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Tiefbau, Baugrube
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) dichter und tragfähiger gemacht wird.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Stampfer
    1. Welche Tiefe sollte eine Frostschürze für einen Schuppen haben?
      Die Tiefe einer Frostschürze hängt von der regionalen Frosttiefe ab. In Deutschland liegt diese meist zwischen 80 cm und 1,50 m. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem lokalen Tiefbauer nach den genauen Werten für Ihre Region.
    2. Ist eine Bodenplatte für einen Schuppen zwingend erforderlich?
      Eine Bodenplatte ist nicht zwingend erforderlich, aber sie bietet viele Vorteile. Sie sorgt für eine ebene und trockene Fläche, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Ungeziefer und erhöht die Stabilität des Schuppens. Alternativ kann man auch ein Streifenfundament mit Holzboden verwenden.
    3. Welche Dicke sollte eine Bodenplatte für einen Schuppen haben?
      Für einen normalen Gartenschuppen reicht in der Regel eine Bodenplatte mit einer Dicke von 10 bis 15 cm aus. Wenn der Schuppen jedoch schwerere Lasten tragen soll, beispielsweise durch die Lagerung von schweren Geräten oder Möbeln, sollte die Bodenplatte entsprechend dicker dimensioniert werden.
    4. Was ist Vorabsiebung und wozu dient sie?
      Vorabsiebung ist ein Material, das aus gebrochenem Bauschutt oder Kies gewonnen wird. Es wird verwendet, um Flächen aufzufüllen und zu verdichten, bevor eine Bodenplatte gegossen wird. Die Vorabsiebung sorgt für eine tragfähige und ebene Unterlage.
    5. Kann ich das Fundament für meinen Schuppen selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, das Fundament für einen Schuppen selbst zu bauen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass ein Fundament eine wichtige Grundlage für die Stabilität des Schuppens ist. Fehler beim Bau des Fundaments können später zu Problemen führen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Frostschürze?
      Eine Alternative zur Frostschürze ist die Perimeterdämmung. Dabei werden Dämmplatten senkrecht an den Fundamentwänden angebracht, um das Eindringen von Frost zu verhindern. Diese Methode ist jedoch in der Regel teurer als eine Frostschürze.
    7. Wie wichtig ist die Verdichtung des Untergrunds?
      Die Verdichtung des Untergrunds ist sehr wichtig, um Setzungen und damit verbundene Schäden am Schuppen zu vermeiden. Der Untergrund sollte lagenweise mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung des Fundaments beachten?
      Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend entwässert wird, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Drainageleitung oder eine Kiesschicht unter der Bodenplatte erreicht werden.
    • Fundament für Gartenhaus bauen
      Anleitung und Tipps für die Erstellung eines stabilen Fundaments für Ihr Gartenhaus.
    • Bodenplatte selber gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Informationen zu den Ursachen und Vorbeugungsmaßnahmen von Frostschäden.
    • Kosten für Fundamentarbeiten
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Fundamentbau.
    • Punktfundament für Schuppen
      Eine Alternative zum Streifenfundament für kleinere Schuppen.
  2. Wie soll denn die konstruktive Bewehrung aussehen?
  3. Fundament Schuppen: Bodenplatte statt Frostschürze – Empfehlung
    Fundament Nebengebäude
    was die Frage nach der (konst.) Bewehrung soll, Herr Furch, erschließt sich mir nicht.
    Eine aufwendige Fundierung, wie geschildert, für einen einfachen Schuppen in der angegebenen Größe erscheint mir etwas übertrieben. Eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte aus Stahlbeton auf einer verdichteten frostsicheren Kiespackung dürfte völlig genügen.
    Allemal empfehlenswert erscheint eine Kurzplanung mit Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch einen Architekten bzw. Bauingenieur. Der prüft dann auf Wunsch eben auch die Angebote und verhandelt Preise.
  4. Schuppen Fundament: Preis realistisch? – Frostschürze notwendig!
    hallo
    die konstruktive Bewehrung wird eine Q Matte sein.
    Einen BI wollten wir nicht noch beauftragen. Die parallelangebote liegen bei 2300, bzw. 2400 €.
    Die Frostschürze will der Unternehmer machen, weil er befürchtet, dass es Frostschäden gibt und (ich denke das ist wichtiger) das Gelände abfällt (auf die 6 m Länge ca. 40 cm ).
    Mir ging es vor allem darum ob der Preis in etwa real ist, und nicht 1 T€ drüber liegt.
    Thorsten
    Schuppen Fundament: Frostschürze vs. Bodenplatte – Kosten & Tiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentlösung für einen Schuppen (6x3 m). Es werden Alternativen zur Frostschürze, wie eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte, diskutiert. Die Notwendigkeit einer konstruktiven Bewehrung wird hinterfragt. Der Einfluss des abfallenden Geländes auf die Fundamentwahl wird thematisiert. Preisangebote werden verglichen und auf Realitätsnähe geprüft.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fundament Schuppen: Bodenplatte statt Frostschürze – Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass eine aufwendige Fundierung mit Frostschürze für einen einfachen Schuppen übertrieben sein könnte. Eine einfache Bodenplatte auf verdichteter Kiespackung könnte ausreichend sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kurzplanung durch Architekten oder Bauingenieure wird empfohlen, um ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und vergleichbare Angebote einzuholen. Dies hilft, die Kosten für den Schuppenbau transparent zu machen und das optimale Fundament zu wählen.
    💰 Kosten: Die genannten Angebote für die Fundamentarbeiten liegen zwischen 2100 und 2400 €. Im Beitrag Schuppen Fundament: Preis realistisch? – Frostschürze notwendig! wird die Frage aufgeworfen, ob dieser Preis angemessen ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Frostschürze wird vom Unternehmer aufgrund des abfallenden Geländes (ca. 40 cm auf 6 m Länge) empfohlen, um Frostschäden zu vermeiden. Dies wird als wichtiger Aspekt für die Stabilität des Schuppen Fundaments angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Frostschürze sollte das Gelände genau geprüft und die Notwendigkeit mit einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) besprochen werden. Angebote sollten detailliert verglichen und die gewählte Fundamenttiefe (Fundamentbau) an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppen Fundament: Frostschürze Tiefe, Kosten & Bodenplatte Dicke im Vergleich?
Suche nach: Schuppen Fundament: Frostschürze & Bodenplatte
Suche nach: Schuppen Fundament, Frostschürze, Bodenplatte, Fundamenttiefe, Aushub, Kosten, Schuppenbau, Gartenhaus Fundament
