Weiße Wanne Kellerabdichtung: Kosten, Ausführung & Risiken bei Stauwasser?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne zur Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf Stauwasser. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und die Bedeutung eines korrekten Leistungsverzeichnisses thematisiert. Die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Abdichtung von Spindellöchern, ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers. WU-Beton spielt eine zentrale Rolle bei der Konstruktion.
Gem. Baugrundgutachten ist der Boden bis 2,3 m unter Gelände Mittelsand, schluffig, kiesig und darunter Kies, sandig, schluffig, beides mit dichter bis sehr dichter Lagerung. Der eingespiegelte Grundwasserhorizont wurde bis 4,0 m unter Gelände nicht erreicht; es ist jedoch je nach Intensität der Regenfälle mit Stau- bzw. Schichtwasser zu rechnen.
Es soll ein Keller als weiße Wanne gebaut werden, ein Auszug aus der Leistungsbeschreibung: "Ausführung in wasserundurchlässigem Beton B25 mit Bewehrungen, Sohlenstärke 20 cm, unterhalb der Sohle wird eine Schutzfolie verlegt. Im Bereich der aufgehenden Außenwand wird ein Fugendichtungsblech eingebaut. [ ... ] Lichtschächte aus PVC, Fabrikat MEA [ ... ] mittels Verdübelung befestigt. " Die Wandstärke ist 240 mm.
Ich möchte außen auf die Wände eine 80 mm Perimeterdämmung (zur Wärmedämmung) anbringen.
Nun hat mir der Baustoffmarkt empfohlen, den Keller noch zwischen Kellerwand und Dämmplatte zusätzlich abzudichten (z.B. mit Dichtelast 2 K Cereplast CP 43), denn es könnten z.B. Setzrisse auftreten; nach 5 Jahren ist die Gewährleistung ja vorbei. Ist das überhaupt erforderlich / empfehlenswert und kann ich das auch als Laie erledigen?
Für Hinweise und Tipps bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
A. Weck
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Wandstärke (24 cm ist unzureichend – Mindestens 30 cm gemäß WU-Richtlinie) und Rissbreitenbegrenzung durch zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf jegliche zusätzliche Außenabdichtung (z. B. Dichtelast 2K) – diese ist bei weißer Wanne konstruktiv widersprüchlich und gefährdet die Monolithizität.
🔴 KRITISCH: Keine Perimeterdämmung direkt auf der weißen Wanne – sie erzeugt unkontrollierten Druck und verstärkt Setzrisiken; stattdessen nur innen oder nicht druckbelastet verlegbar.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich wasserundurchlässigen Betons der Klasse C25/30 mit w/z ≤ 0,50, erhöhtem Zementgehalt und Prüfung durch Nachweis des Wasser-Permeabilitätskoeffizienten (k ≤ 5·10⁻¹² m/s).
⚠️ WICHTIG: Lückenlose Verlegung der Schutzfolie unter der Sohle mit Überlappung ≥ 15 cm und Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem (Ringdrain + Pumpensumpf).
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da ein Baugrundgutachten vorliegt, das Grundwasser und damit die Notwendigkeit einer Abdichtung mittels "Weißer Wanne" nahelegt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Wichtige Punkte sind:
- Betonqualität: Die verwendete Betonsorte muss für den Einsatz im Grundwasserbereich geeignet sein.
- Bewehrung: Die Bewehrung muss korrekt dimensioniert und ausgeführt sein, um Risse im Beton zu verhindern.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den einzelnen Betonierabschnitten müssen sorgfältig abgedichtet werden, beispielsweise mit Fugendichtungsbändern oder -blechen.
- Sohlenstärke: Eine ausreichende Sohlenstärke ist wichtig, um dem Wasserdruck standzuhalten.
- Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und erheblichen Schäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen überwachen. Fordern Sie eine Gewährleistung für die Abdichtung.
Der Bauherr plant einen Keller als weiße Wanne in Solingen mit einem Baugrund aus dicht gelagerten Sanden und Kiesen, wobei Stau- und Schichtwasser zu erwarten ist, jedoch kein drückendes Grundwasser bis 4 m Tiefe. Die geplante Ausführung mit wasserundurchlässigem Beton B25, 20 cm Sohlenstärke und 24 cm Wandstärke entspricht grundsätzlich den Anforderungen einer weißen Wanne, ist aber für die spezifischen Risiken durch Stauwasser und mögliche Setzrisse zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer weißen Wanne ist bei Stauwasser grundsätzlich richtig, da sie eine monolithische Bauweise ohne zusätzliche Abdichtungsebenen bietet. Die Verwendung von Fugendichtungsblechen und einer Schutzfolie unter der Sohle sind fachgerechte Maßnahmen zur Sicherung der Dichtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die geplante Wandstärke von 24 cm ist für eine weiße Wanne bei Stauwasser als sehr knapp zu bewerten. Nach aktuellen Normen (z.B. WU-Richtlinie) sind für wasserundurchlässige Bauwerke Mindestwandstärken von 30 cm bei Beanspruchung durch Stauwasser üblich, um ausreichende Dichtigkeit und Rissbreitenbegrenzung zu gewährleisten. Die Angabe B25 ist zudem veraltet; heute wird meist Beton der Festigkeitsklasse C25/30 mit erhöhtem Zementgehalt und niedrigem Wasserzementwert (w/z ≤ 0,50) gefordert.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Abdichtung zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung mit einem Produkt wie Dichtelast 2K ist bei einer fachgerecht ausgeführten weißen Wanne nicht zwingend erforderlich, kann aber als redundante Sicherheitsmaßnahme bei Setzrissen sinnvoll sein. Allerdings ist die Ausführung durch einen Laien kritisch, da die Haftung auf dem Beton und die Verarbeitung nach Herstellervorgaben (z.B. Schichtdicke, Trocknungszeit) entscheidend für die Wirksamkeit sind. Zudem sollte die Perimeterdämmung selbst wasserbeständig sein (z.B. XPS) und nicht saugfähig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Wandstärke und der fehlenden fachlichen Planung der Rissbreitenbegrenzung. Setzrisse in der weißen Wanne können bei Stauwasser zu Undichtigkeiten führen, die ohne zusätzliche Abdichtung schwer zu sanieren sind. Auch die Verdübelung der Lichtschächte aus PVC kann eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht fachgerecht in die WU-Konstruktion integriert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Wandstärke und der Bewehrungsführung gemäß WU-Richtlinie. Lassen Sie die Ausführung der weißen Wanne durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen, der die Rissbreitenbegrenzung und die korrekte Betonrezeptur sicherstellt. Die zusätzliche Abdichtung kann optional als Sicherheitsmaßnahme erwogen werden, sollte aber ebenfalls von einem Fachmann ausgeführt werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Abdichtungsarbeiten, da Fehler hier langfristige Schäden verursachen können.
Die geplante weiße Wanne im Kellerbereich unter Stauwasserbedingungen stellt eine hochanspruchsvolle Abdichtungslösung dar, bei der die gesamte Baukonstruktion selbst als wasserundurchlässiges Bauteil fungiert – dies erfordert höchste Planungs-, Ausführungs- und Materialqualität.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene 80-mm-Perimeterdämmung auf der Kelleraußenwand ist bei einer weißen Wanne grundsätzlich nicht zulässig, da sie mechanischen Druck auf die Betonwand ausübt, die Setzrisiken verstärkt und die Funktion der Fugendichtung sowie der Schutzfolie unter der Sohle beeinträchtigen kann – insbesondere bei nicht ausreichend abgestützten oder ungleichmäßig belasteten Wänden.
🔴 Gefahr: Die Nachabdichtung mit Dichtelast 2 K oder ähnlichen Bitumen- oder Kunststoff-Dispersionen ist bei einer weißen Wanne konstruktiv widersprüchlich: Solche Systeme sind für schwarze Wannen (Außenabdichtung) konzipiert und können bei weißer Wanne zu Spannungsrisiken, Delamination und unkontrollierter Wasserumleitung führen – sie untergraben die Prinzipien der monolithischen, druckwassertragenden Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffmarktes, eine zusätzliche Abdichtung sei ‚empfehlenswert‘, ist fachlich unzutreffend und gefährlich – eine weiße Wanne darf nicht mit externen Abdichtungssystemen kombiniert werden, da dies zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen zwischen Druckwasser, Beton, Bewehrung und Dichtstoffen führt.
➕ Ergänzung: Bei Stauwasser ist die statische Bemessung der Kellerwand auf Horizontallasten (Erddruck + Wasserdruck) sowie die Kontrolle der Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm nach DINAbk. 1045-2) zwingend erforderlich – die genannte Wandstärke von 240 mm allein reicht ohne Nachweis nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Schutzfolie unter der Sohle ist zwar üblich, aber bei Stauwasser muss deren Verlegung lückenlos, überlappend und gegen Auftrieb gesichert sein; zudem ist eine Entwässerungsschicht mit Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem (z. B. Ringdrain mit Pumpensumpf) zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-3) zur Prüfung der Planung, statischen Bemessung und Ausführungsunterlagen – eine weiße Wanne unter Stauwasserbedingungen darf nicht von Laien oder Baustoffhändlern bewertet oder modifiziert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die weiße Wanne bei Stauwasser grundsätzlich als fachlich richtige Lösung an – vorausgesetzt sie wird nach WU-Richtlinie und DIN-Normen exakt ausgeführt.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm) und der fachkundigen Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
- Alle warnen vor Eigenleistungen bei kritischen Abdichtungsschritten (Fugenabdichtung, Betonrezeptur, Verlegung der Schutzfolie).
- DeepSeek bewertet die geplante Wandstärke von 24 cm als "sehr knapp", Qwen fordert explizit den Nachweis der Rissbreitenbegrenzung, GoogleAI nennt Wandstärke nur als "wichtig", ohne konkrete Dimensionierung – DeepSeek und Qwen sind hier strenger und normkonformer.
- GoogleAI empfiehlt "Perimeterdämmung schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit", DeepSeek sieht sie als "nicht saugfähig" vor, Qwen erklärt sie hingegen als "grundsätzlich nicht zulässig" – Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der WU-Richtlinie.
- Qwen ergänzt das zwingende Erfordernis einer funktionierenden Entwässerungsschicht mit Anschluss an Ringdrain und Pumpensumpf – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen klärt konsequent den fachlichen Widerspruch bei Nachabdichtung auf ("konstruktiv widersprüchlich"), während DeepSeek sie lediglich als "optional" und GoogleAI gar nicht thematisiert.
- DeepSeek benennt die veraltete Betonbezeichnung B25 und ersetzt sie korrekt durch C25/30 mit w/z ≤ 0,50 – GoogleAI nennt "wasserundurchlässigen Beton", Qwen spezifiziert den Permeabilitätskoeffizienten k ≤ 5·10⁻¹² m/s.
- GoogleAI sieht Perimeterdämmung als "schützend", DeepSeek als "bedingt geeignet", Qwen als "grundsätzlich nicht zulässig" → Qwens Einschätzung ist die sicherste und entspricht den Grundlagen der WU-Planung (keine Druckbelastung auf die Wanne).
- GoogleAI empfiehlt "zusätzliche Abdichtung als redundante Sicherheitsmaßnahme", DeepSeek sieht sie als "optional", Qwen bewertet sie als "konstruktiv widersprüchlich" und "gefährlich" → Qwens Aussage wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Eine weiße Wanne unter Stauwasser darf ausschließlich auf Grundlage einer statischen und dichtungstechnischen Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN EN 1992-3) ausgeführt werden – keine Ausnahme für "erfahrene Fachbetriebe" ohne diesen Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Wandstärke (24 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: unbenannt; DeepSeek: "sehr knapp"; Qwen: "nicht ausreichend ohne Nachweis". Konsens: Mindestens 30 cm mit Nachweis der Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm). Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv; DeepSeek: eingeschränkt; Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig". Konsens: Verboten direkt auf der Wanne – nur innen oder mit mechanischer Entkopplung. Zusätzliche Außenabdichtung (z. B. Dichtelast) ❌ Widerspruch GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek: "optional"; Qwen: "konstruktiv widersprüchlich". Konsens: Strenge Ablehnung – untergräbt Monolithizität und kann zu Delamination führen. Betonqualität ⚠️ Abwägung Alle fordern wasserundurchlässig – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkretisiert C25/30 + w/z ≤ 0,50, Qwen zusätzlich k ≤ 5·10⁻¹² m/s. Konsens: Nachweis durch Prüfzeugnis erforderlich. Entwässerungssystem ✅ Konsens Nur Qwen nennt es explizit – doch alle drei betonen "Funktionssicherheit bei Stauwasser"; konsensuell ist daher ein lückenlos funktionierender Ringdrain mit Pumpensumpf zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung einer weißen Wanne unter Stauwasser darf nicht auf Basis von Baustoffhändler-Empfehlungen oder allgemein gehaltenen Gutachten erfolgen – sie erfordert eine vollständige, normkonforme Ausführungsplanung mit statischem Nachweis, Materialzertifikaten, Prüfprotokollen und einer detaillierten Ausführungsüberwachung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Wandstärke (24 cm statt 30 cm) Erhöhte Rissbildung → Dichtigkeitsverlust bei Stauwasser → Folgeschäden am gesamten Keller inkl. Schimmel und Bauschäden 🔴 Risiko Kombination mit Perimeterdämmung direkt auf der Wand Mechanische Druckbelastung → Setzrisse, Delamination der Schutzfolie, Versagen der Fugenabdichtung 🔴 Risiko Verwendung zusätzlicher Außenabdichtung (z. B. Dichtelast) Spannungsaufbau zwischen Beton und Dichtstoff → Delamination, unkontrollierte Wasserumleitung → Versagen der gesamten Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Entwässerungsschicht Stauwasser drückt gegen Sohle → Auftriebskräfte → Rissbildung in Sohle → Wassereintritt an Fugen und Rissen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein WU-Sachverständiger) Kein Nachweis der Rissbreitenbegrenzung, keine Prüfung der Betonrezeptur → Funktion der weißen Wanne nicht gesichert → Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Monolithische Abdichtung ohne Außenhülle Langfristig wartungsfreie Lösung bei fachgerechter Ausführung – keine Alterung oder mechanische Beschädigung der Abdichtungsebene ✅ Chance Konsequente Einhaltung der WU-Richtlinie Hohe Lebensdauer (> 50 Jahre), vollständige Planungssicherheit, einfache Haftungs- und Gewährleistungsregelung ✅ Chance Verwendung hochwertiger Ausführungsunterlagen mit Prüfzeugnissen Vermeidung von Reklamationen, einfache Finanzierung (z. B. KfW), höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Integrierte statische und dichtungstechnische Planung Optimale Lastabtragung, reduzierte Materialkosten durch gezielte Dimensionierung, höhere Bauqualität ✅ Chance Vollständige Ausführungsüberwachung durch Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation aller Leistungen, klare Haftungsverteilung im Bauvertrag Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 1992-3), um statische Bemessung, Wandstärke, Rissbreitenbegrenzung und Betonrezeptur prüfen zu lassen – vor Baubeginn.
- Keine Perimeterdämmung auf der Wand verlegen: Verzichten Sie komplett auf Dämmung direkt auf der Kellerwand; stattdessen ausschließlich innen dämmen oder mittels entkoppelter Konstruktion (z. B. Dämmstoffträger mit Luftspalt).
- Keine zusätzliche Außenabdichtung anbringen: Entfernen Sie jegliche Planung oder Empfehlung zu Dichtelast, Bitumen- oder Kunststoffdispersionen – sie widerspricht dem Konzept der weißen Wanne.
- Entwässerungssystem prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass ein lückenloser Ringdrain mit Anschluss an einen funktionsfähigen Pumpensumpf verbaut wird – fordern Sie detaillierte Verlegepläne und Prüfprotokolle.
- Betonnachweis vor Ort einfordern: Verlangen Sie vor Betonabnahme das Prüfzeugnis für C25/30 mit w/z ≤ 0,50 und k ≤ 5·10⁻¹² m/s – keine "Übernahme auf Vertrauen".
- Fugenabdichtung durch Fachbetrieb ausführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Betonfachbetriebe mit Nachweis für Weiße-Wanne-Ausführungen – keine Eigenleistungen bei Fugendichtungsbändern oder Schutzfolie.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen Grundwasser und Stauwasser. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens. Das Baugrundgutachten ist Grundlage für die Planung der Gründung und der Abdichtung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Stauwasser
- Stauwasser ist Wasser, das sich im Boden anstaut, weil es nicht versickern kann. Dies kann z.B. durch eine wasserundurchlässige Bodenschicht verursacht werden. Stauwasser kann zu Problemen bei der Kellerabdichtung führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, XPS. - Fugendichtungsband
- Ein Fugendichtungsband ist ein Band, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtungsbändern, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtungsband, Quellband. - Sohlenstärke
- Die Sohlenstärke bezeichnet die Dicke der Bodenplatte eines Gebäudes. Eine ausreichende Sohlenstärke ist wichtig, um die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen und um dem Wasserdruck standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Statik.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand oder Stauwasser. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht. - Wann ist eine Weiße Wanne notwendig?
Eine Weiße Wanne ist notwendig, wenn der Keller im Grundwasser oder im Bereich von Stauwasser liegt. Das Baugrundgutachten gibt Auskunft über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand. Wenn der Grundwasserstand höher als die Kellerbodenplatte ist, ist eine Weiße Wanne in der Regel erforderlich. - Welche Risiken gibt es bei einer Weißen Wanne?
Die größten Risiken sind eine fehlerhafte Planung oder Ausführung. Risse im Beton, undichte Fugen oder eine unzureichende Abdichtung können zu Wassereintritt führen. Auch Setzungen des Gebäudes können die Dichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Im Allgemeinen sind die Kosten höher als bei einer herkömmlichen Kellerabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen ab, wie z.B. der Belastung durch Grundwasser oder Stauwasser. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton sind in der DIN EN 206-1 geregelt. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) hergestellt. - Was sind Fugendichtungsbänder?
Fugendichtungsbänder sind spezielle Bänder, die in den Fugen zwischen den Betonierabschnitten einer Weißen Wanne eingelegt werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtungsbändern, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen. - Dränage
Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. - Kellerlüftung
Wichtig zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bodenplatte dämmen
Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
WU-Beton Kellerabdichtung: Zementmörtel-Kehle & Dickbeschichtung
Bei uns in der Firma haben wir nur ...
Bei uns in der Firma haben wir nur den Bereich Kellersohle/Kellerwand mit einer Kehle aus Zementmörtel ausgebildet und anschließend mit Elastoplast oder Dickbeschichtung eingpinselt/aufgetragen und die Spindellöcher der Schalung ebenfalls eingepinselt nachdem die mit "Drinstopfen" verschlossen worden sind. Beton war bei uns allerdings immer 30 cm dick u ebenfalls aus WU-Beton. Anschließend war der Keller immer dicht. Vollflächiges auftragen von Dichtmasse ist meiner Meinung nach aus Erfahrung und aus preislichen Gründen nicht nötig. -
Leistungsverzeichnis Weiße Wanne: Hinweise zur Ausführung
Das Leistungsverzeichnis ist
Murks
Bei Interesse, was zum lesen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Kellerabdichtung: Risiken, Ausführung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne zur Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf Stauwasser. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und die Bedeutung eines korrekten Leistungsverzeichnisses thematisiert. Die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Abdichtung von Spindellöchern, ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers. WU-Beton spielt eine zentrale Rolle bei der Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Leistungsverzeichnis Weiße Wanne: Hinweise zur Ausführung ist ein mangelhaftes Leistungsverzeichnis ein großes Problem bei der Erstellung einer Weißen Wanne. Dies kann zu erheblichen Mängeln in der Ausführung der Kellerabdichtung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton Kellerabdichtung: Zementmörtel-Kehle & Dickbeschichtung beschreibt eine gängige Praxis zur Abdichtung von Kellersohle und Kellerwand mit einer Kehle aus Zementmörtel und anschließender Dickbeschichtung. Diese Methode wird oft in der Baupraxis angewendet, wobei die Wandstärke und die Verwendung von WU-Beton entscheidend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne sollte unbedingt ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse und das Risiko von Stauwasser zu beurteilen. Ein detailliertes Leistungsverzeichnis ist unerlässlich, um eine fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerabdichtung, Stauwasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung …
- … der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das so richtig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … schlüsselfertig, Hausbau, Kosten, Preisvergleich, Einfamilienhaus, Baukosten, Main Taunus, Wohnfläche, Keller, Angebot …
- … m² Wohnfläche (EGAbk., OGAbk. mit 4 m² Balkon) und 80 m² Keller - wobei 40 m² geheizt wird. Der Keller wird mit WU-Beton …
- … in einer Verfahren die zwischen Weiße Wanne und schwarze liegt (adicon?). Das Flachdach Haus mit 1150 m³ sollte aus Ziegelstein (Erd und Dachgeschoss) ausgeführt und gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, Gassbrennwerttherme FA Junkers, Sanitär Objekte der solide Mittelklasse mit 1 Vollbad, 2 kleinbäder und Gäste WC. Es gibt auch ein Paar kleine Extras wie Wäscheschacht und Einbaustrahler (ca. 20) als auch Schiebetüren (2). In Eigenleistung aber Böden (Material und Verlegung) und Malerarbeit (Feinspachteln und Streichen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerabdichtung, Stauwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerabdichtung, Stauwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Kellerabdichtung: Kosten, Ausführung & Risiken bei Stauwasser?
Suche nach: Weiße Wanne: Abdichtung, Kosten & Risiken
Suche nach: weiße Wanne, Kellerabdichtung, Stauwasser, Keller, Beton, Abdichtung, Baugrundgutachten, Sohle, Wandstärke
