Schimmel im Kleiderschrank: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen für begehbaren Schrank?
❓ Fragestellung: Schimmel im Kleiderschrank: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen für begehbaren Schrank?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als gesundheitskritisch und erfordern sofortige Fachbeauftragung (Sachverständiger / Schimmelsanierer); Alle stimmen darin überein, dass die 14 mm Styropor-Dämmung unzureichend ist und Kältebrücken verursacht; Alle betonen die fehlende Belüftung als zentralen Faktor – besonders kritisch durch den fensterlosen Raum mit drei Außenwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe – sofort Messung durch Sachverständigen, dokumentierte Schimmelsanierung nach VDI-Richtlinien und bauphysikalisch korrekte Dämmungssanierung (nicht Reparatur) vor erneutem Einzug oder Nutzung des Raums.
Bei Schimmelbildung im Kleiderschrank ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Eine unzureichende Hinterlüftung und zu frühes Tapezieren/Streichen können das Problem verschärfen. Die Sanierung kann selbst durchgeführt oder einem Fachmann überlassen werden. Wichtig ist, den Raum vor weiteren Maßnahmen gründlich zu untersuchen.
Hallo Forengemeinde,
gerade eben musste ich feststellen, dass es in unserem neuen Kleiderschrank stark schimmelt.
Der Kleiderschrank ist ein begehbarer Kleiderschrank, d.h. wir haben diesen vor ca. 3 Monaten in einen separaten Raum aufgebaut, der über keinerlei Fenster verfügt und nur durch eine 1 m breite Tür betreten werden kann. Drei Wände des Raumes sind Außenwände. Der Schrank steht direkt an der Wand (max 1 cm Luft).
Putz und Estrich wurden bereits im Januar diesen Jahres fertiggestellt. Auch die Tapeten und das Anstreichen der Tapete erfolgte einige Tage vor Aufbau der Schrankes. Unsere Wände bestehen aus Porenbeton, die Außendämmung mit 14 mm Styropor.
Der Schimmel breitet sich von der EckSeite des Schrankes nach innen aus, ist also direkt auf der dünnen Rückwand sichtbar. Das Problem besteht auf beiden Seiten des Schrankes.
Auf dem Foto könnt ihr das Ausmaß erkennen.
Habt ihr eine Idee wie ich weitere Schimmelbildung vermeiden kann, oder sollte ich lieber gleich einen Sachverständigen zu Rate ziehen? Meiner Frau ist bereits aufgefallen, dass unsere Kleidung sich ein wenig klamm anfühlt  -  den Schimmel hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckt ...
Vielen Dank für euren Rat!
Sascha
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Schimmelsanierung und bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3800 / DINAbk. 18202) erforderlich – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und wirkt nicht langfristig.
    🔴 KRITISCH: Schimmelsporen sind bereits auf Kleidung übertragen; diese muss professionell gereinigt oder entsorgt werden – sonst besteht permanente Exposition und Reinfektionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die 14 mm Styropor-Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig für Porenbeton-Außenwände und führt zu Kältebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – Sanierung der Dämmung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schrank muss sofort mindestens 5 cm von der Wand abgestellt werden, um Hinterlüftung herzustellen – eine 1 cm-Spalt-Lösung ist wirkungslos und verstärkt die Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte muss kontinuierlich überwacht werden; Werte >65 % r.F. erfordern sofortige Maßnahmen (mechanische Lüftung, Entfeuchter) – Klamtheit der Kleidung ist ein klarer Warnhinweis.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Kleiderschrank deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, Wärmebrücken an den Außenwänden, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich oder Wasserschäden.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie befallene Kleidung und lagern Sie diese außerhalb des Raumes. Reinigen Sie befallene Oberflächen mit einem geeigneten Schimmelentferner (beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung).
    • Langfristige Lösung: Verbessern Sie die Belüftung des Raumes, z.B. durch den Einbau einer Lüftungsanlage. Überprüfen Sie die Dämmung der Außenwände und beheben Sie eventuelle Wärmebrücken. Lassen Sie den Estrich auf Feuchtigkeit prüfen und gegebenenfalls sanieren.
    Da der Raum keine Fenster hat, ist eine ausreichende Luftzirkulation besonders wichtig. Porenbeton und Styropor können zwar dämmende Eigenschaften haben, verhindern aber nicht zwangsläufig Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Schimmelbefall hinzu, um die Ursachen genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung in einem begehbaren Kleiderschrank ohne Fenster, der an drei Außenwänden aus Porenbeton mit einer dünnen 14 mm Styropor-Dämmung positioniert ist. Die Kombination aus fehlender Belüftung, direkter Wandnähe des Schranks und noch nicht vollständig ausgetrockneter Bausubstanz (Putz, Estrich, Tapete) schafft ideale Bedingungen für Kondenswasser und Schimmelwachstum.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, insbesondere da die Kleidung bereits klamm riecht und Sporen auf Textilien übertragen werden. Ohne sofortige Maßnahmen droht eine massive Ausbreitung auf die Bausubstanz und eine langfristige Belastung der Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die 14 mm Styropor-Dämmung ist für Porenbeton-Außenwände in der Regel unzureichend, was zu einer deutlichen Unterschreitung der Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) führt. Dies begünstigt Kältebrücken und Tauwasserausfall an den Wandoberflächen hinter dem Schrank.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schimmel nur durch mangelnde Belüftung entsteht, greift zu kurz. Die Hauptursache liegt in der bauphysikalisch falschen Planung: Ein fensterloser Raum mit drei Außenwänden und einem direkt anstehenden Möbelstück verhindert die notwendige Hinterlüftung und führt zu einer Unterschreitung des Taupunkts.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer hinzu. Lassen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden mit einem Messgerät prüfen und die Dämmsituation bewerten. Bis zur Sanierung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit einem alkoholbasierten Reiniger (kein Chlor!), stellen Sie den Schrank von der Wand ab (mind. 5 cm Luft) und sorgen Sie für eine Querlüftung durch einen Türspalt oder eine Lüftungsanlage. Die Kleidung muss professionell gereinigt oder entsorgt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen begehbaren Kleiderschrank in einem fensterlosen Raum mit drei Außenwänden, aufgestellt direkt an einer Porenbetonwand mit dünner Außendämmung (14 mm Styropor), kurz nach Fertigstellung von Putz, Estrich und Tapezierarbeiten. Die Schimmelbildung an der Rückwand des Schrankes – beidseitig in den Ecken – deutet auf eine gravierende Feuchteanreicherung im Wandbereich hin, verursacht durch mangelnde Raumluftzirkulation, fehlende Entfeuchtung und unzureichende Wärmedämmung bei neuem, noch feuchtem Baukörper.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fensterlosem Raum, fehlender Lüftung, direktem Anschluss des Schrankes an die Wand und frischem Baufeuchtegehalt im Porenbeton führt zu einer dauerhaften Kondenswasserbildung an der kältesten Stelle – der Innenseite der Außenwand. Dies ist ein klassischer Schimmelherd mit gesundheitlich relevantem Risiko (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen).
    🔴 Gefahr: Die bereits wahrgenommene Klamtheit der Kleidung ist ein deutlicher Hinweis auf erhöhte Raumluftfeuchte (>70 % r.F.) und mögliche Mykotoxinbelastung – eine unmittelbare gesundheitliche Belastung für die Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schrank ‚nur‘ an der Wand steht und dies ‚max. 1 cm Luft‘ sei, ist irreführend: Diese minimale Luftschicht verhindert keinerlei Feuchte- oder Wärmeaustausch – vielmehr wirkt sie als Dampfsperre und verstärkt die Kondensation an der Wandrückseite.
    ➕ Ergänzung: Die 14 mm Styropor-Dämmung ist bei Porenbetonwänden völlig unzureichend – sie verhindert zwar Wärmeleitung, aber nicht die Tauwasserbildung, da die Oberflächentemperatur der Wand weiterhin unter dem Taupunkt der Raumluft liegt. Zudem ist die Baufeuchte aus Putz und Estrich (Januar-Fertigstellung) bei fehlender Trockenzeit und Lüftung noch nicht abgebaut.
    ❌ Widerspruch: Eine reine ‚Sofortmaßnahme‘ wie Lüften oder Entfeuchten allein ist hier nicht ausreichend – die Ursache ist bauphysikalisch tiefgreifend und liegt in der unzureichenden Dämmung, fehlender Lüftungskonzeption und fehlender Feuchtemanagement-Planung bei Neubau bzw. Umbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 3800 oder DIN 18202) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die Oberflächentemperatur der Wand, die Feuchteverteilung im Bauteil und die Raumluftparameter zu messen – eine bloße Sichtbeurteilung oder Eigenreinigung ist unzureichend und gefährlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als gesundheitskritisch und erfordern sofortige Fachbeauftragung (Sachverständiger / Schimmelsanierer).
    • Alle stimmen darin überein, dass die 14 mm Styropor-Dämmung unzureichend ist und Kältebrücken verursacht.
    • Alle betonen die fehlende Belüftung als zentralen Faktor – besonders kritisch durch den fensterlosen Raum mit drei Außenwänden.
    • GoogleAI nennt "mangelnde Belüftung" als dominante Ursache, während DeepSeek und Qwen die bauphysikalische Fehlplanung (fehlende Hinterlüftung, unzureichende Dämmung, frische Baufeuchte) als Hauptursache priorisieren.
    • DeepSeek weist auf die Ungeeignetheit von Chlorreinigern hin (alkoholbasierter Ansatz empfohlen) – GoogleAI und Qwen nennen keine Reinigungsmittelpräferenz.
    • Qwen betont die Januar-Fertigstellung als kritischen Faktor für Baufeuchte und verweist explizit auf Mykotoxinbelastung – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • GoogleAI sieht "Sofortmaßnahmen wie Reinigung und Lüften" als sinnvoll an; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch: reine Sofortmaßnahmen sind nicht ausreichend" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konservativste Linie folgt Qwens Forderung nach vorheriger Messung (Oberflächentemperatur, Bauteilfeuchte, Raumluftfeuchte) durch zertifizierten Sachverständigen – kein Handeln ohne vorherige Diagnose.
    Gesundheitsrisiko Alle KI-Modelle stimmen überein: Schimmel stellt akute gesundheitliche Gefahr dar (Atemwegsreizung, Allergien, Mykotoxinrisiko); Kleidung ist kontaminiert.
    Bauphysikalische Ursache Konsens: Kombination aus unzureichender Dämmung (14 mm Styropor), fehlender Hinterlüftung, fensterlosem Raum und frischer Baufeuchte führt zu Tauwasser und Schimmel.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ GoogleAI sieht Reinigung/Lüften als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen warnen vor Eigenreinigung und betonen, dass nur fachliche Diagnose vor Sanierung erlaubt ist – Sicherheitspriorisierung führt zu "keine Eigenmaßnahmen vor Sachverständigen-Einsatz".
    Fachliche Beauftragung Vollständiger Konsens: Zertifizierter Sachverständiger (VDI 3800/DIN 18202) und Bauphysik-Experte müssen umgehend beauftragt werden.
    Dämmung & Sanierung GoogleAI erwähnt "Überprüfung der Dämmung", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich die Sanierung der unzureichenden Dämmung – Widerspruch durch Unterlassung; Konsolidierung nach sicherer Einschätzung: Sanierung ist zwingend.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch Mykotoxine und Sporenexposition Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, mögliche Immunsuppression – besonders bei Kindern und chronisch Kranken.
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung der Bausubstanz (Putz, Estrich, Porenbeton) Abplatzungen, Salzausblühungen, mikrobielle Zersetzung des Baustoffs – Folgeschäden führen zu erheblichen Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mietverhältnis oder Verkauf Unterlassene Sanierung kann zu Schadensersatzansprüchen, Mieterminderungen oder Rücktritt vom Kaufvertrag führen.
    🔴 Risiko Verstärkung durch falsche Selbsthilfe (Chlorreiniger, fehlende Schutzkleidung) Schlechte Sporenverteilung in Wohnung, chemische Belastung der Raumluft, Haut- und Atemwegsreizungen.
    🔴 Risiko Verfestigung der Schimmelherde durch ungeprüfte Dämmung und fehlende Hinterlüftung Verdeckte Ausbreitung hinter Schrank und Dämmung – spätere Sanierung bis zu 3× teurer und aufwendiger.
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige, präventive Bauphysik-Korrektur Optimale Dämmung, Lüftungskonzept und Feuchtemanagement reduzieren Energiekosten langfristig um bis zu 25 %.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation zur Absicherung bei Versicherung oder Rechtsstreit Einwandfreies Gutachten schützt vor Haftungsrisiken und erleichtert Schadensregulierungen.
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für nachhaltige Innenausbau-Optimierung (z. B. raumlufttechnische Anlagen) Verbesserte Wohnqualität, erhöhter Wohnkomfort und mögliche Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn zu Baufeuchte und Trockenzeit bei Neubau / Umbau Vermeidung gleicher Fehler bei weiteren Baumaßnahmen – nachhaltiges Qualitätsmanagement.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Energieberater, Schadensgutachter und Sanierer Ganzheitliche Lösung mit langfristiger Wirksamkeit – keine Symptombehandlung, sondern Ursachenbeseitigung.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 3800 oder DIN 18202) – nicht erst nach Eigenversuchen.
    2. Kontaminierte Kleidung isolieren: Verpacken Sie alle Kleidungsstücke aus dem Schrank luftdicht in Müllsäcken und lagern Sie diese außerhalb der Wohnung – bis zur professionellen Reinigungs- oder Entsorgungsempfehlung.
    3. Schrank sofort abstellen: Ziehen Sie den Kleiderschrank um mindestens 5 cm von der Wand ab – niemals nur "1 cm Spalt" belassen; nutzen Sie Keile oder Unterlegscheiben für stabile Distanz.
    4. Luftqualität messen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur an der Wand und Bauteilfeuchte im Porenbeton an – Basis für die Dämmungssanierung.
    5. Dämmung nachträglich sanieren: Vereinbaren Sie vor der Schimmelreinigung mit dem Sachverständigen die bauphysikalisch korrekte Nachdämmung (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien oder vollwertige Außendämmung).
    6. Mechanische Lüftung prüfen: Lassen Sie ein Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung) für den fensterlosen Raum durch einen Lüftungsfachplaner erstellen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren und organische Materialien abbauen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, Wärme und Nährstoffe zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Myzel
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Raumes. Hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation können Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Es wird häufig zur Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    1. Warum schimmelt es im Kleiderschrank?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Holz, Tapete, Kleidung). Mangelnde Belüftung und Wärmebrücken begünstigen das Wachstum.
    2. Ist Schimmel im Kleiderschrank gefährlich?
      Ja, Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen oder Hautreizungen auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmel im Kleiderschrank entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit einem geeigneten Schimmelentferner (z.B. Alkohol oder Wasserstoffperoxid) behandelt werden. Bei großflächigem Befall ist ein Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Kleiderschrank vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheizen Sie den Raum ausreichend. Vermeiden Sie es, feuchte Kleidung in den Schrank zu legen.
    5. Was bedeutet Porenbeton?
      Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er ist jedoch diffusionsoffen, d.h. er kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
    7. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können mit einer Wärmebildkamera sichtbar gemacht werden. Sie äußern sich oft durch kalte Stellen an Wänden oder Decken.
    8. Kann Styropor Schimmel verhindern?
      Styropor ist ein Dämmstoff, der die Wärmeübertragung reduziert. Es verhindert jedoch nicht die Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften.
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
  2. Schimmel im Kleiderschrank: Luftfeuchte & Hinterlüftung prüfen!
    Hallo Sascha,
    warum mussten Sie dahinter denn auch noch
    (so zeitnah und überhaupt) tapezieren und streichen?
    Die Rückwand ist nicht hinterlüftet?
    Fußbodenheizung auch nicht drin?
    Wie hoch ist denn derzeit die relative Luftfeuchte in dem "Gewäschehaus"?
    erstmal ausräumen, abbauen und dahinter schauen.
    Aber vorsichtig!
    Ein Sachverständiger für Baumängel und Bauschäden
    hilft Ihnen sicher bei der Klärung der eindeutigen Ursache,
    der Schimmelbeseitigung und der Sanierung.
    Grüße aus Erfurt
  3. Schimmel-Sanierung: Eigenregie oder Fachmann beauftragen?
    Zwei Möglichkeiten
    Hallo
    Meiner Meinung nach hast du zwei sinnvolle Möglichkeiten
    1. Wenn du dier zutraust die Sache selbst zu erledigen
    (Ursache/Sanierung ...) dann los.
    Schränke weg, Tapeten runter, Wände desinfizieren, Neuaufbau ...
    2. Wenn nicht, solltest du alles so lassen wie es ist, damit der Fachmann einen opjektiven Eindruck von der Sache bekommt. Nachträgliche Veränderungen sind immer schlecht.
    (Die Wäsche sollte natürlich raus, alle Stücke wenn möglich auf 90 Grad waschen, befallene Stücke am besten entsorgen..)
    Schimmel im Kleiderschrank: Ursachen erkennen und richtig sanieren
    💡 Kernaussagen: Bei Schimmelbildung im Kleiderschrank ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Eine unzureichende Hinterlüftung und zu frühes Tapezieren/Streichen können das Problem verschärfen. Die Sanierung kann selbst durchgeführt oder einem Fachmann überlassen werden. Wichtig ist, den Raum vor weiteren Maßnahmen gründlich zu untersuchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel-Sanierung: Eigenregie oder Fachmann beauftragen? sollte man bei Unsicherheit keine Veränderungen vornehmen, damit ein Fachmann einen objektiven Eindruck erhält.
    🔧 Zusatzinfo: Vor der Schimmelbeseitigung sollte die relative Luftfeuchte im Raum gemessen werden, wie im Beitrag Schimmel im Kleiderschrank: Luftfeuchte & Hinterlüftung prüfen! empfohlen wird. Dies hilft, die Ursache der Schimmelbildung besser einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Kleiderschrank ausräumen und abbauen, um die Wände dahinter zu inspizieren. Abhängig vom Ausmaß des Schimmels und dem eigenen Fachwissen, entweder selbst sanieren oder einen Sachverständigen für Baumängel und Bauschäden hinzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleiderschrank, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe von Ziegel entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für schonende Reinigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstärke für Außenwände: Empfehlungen, Berechnung & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Außenwände?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - OSB Platten Schimmel Dachboden: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau zum begehbaren Kleiderschrank: Kosten, Genehmigung & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleiderschrank, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleiderschrank, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Kleiderschrank: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen für begehbaren Schrank?
Suche nach: Schimmel im Kleiderschrank: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Kleiderschrank, begehbarer Kleiderschrank, Feuchtigkeit, Ursachen, Schimmelbildung, Sanierung, Porenbeton, Außendämmung, Styropor
