Fußbodenaufbau im Keller fehlt: Wer zahlt die Mehrkosten durch Aufbauhöhe?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau im Keller fehlt: Wer zahlt die Mehrkosten durch Aufbauhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 10 cm-Aufbau ist fachlich unzulässig; Mindestaufbau 18 cm mit 8–12 cm Dämmung ist erforderlich; Alle drei warnen vor Schimmel, Kondensat und Wärmebrücken bei unzureichender Dämmung; Alle drei betonen die Dringlichkeit der Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme-, Feuchte- und Schallschutz zur dokumentierten Mängelbegutachtung – nur mit dieser Grundlage können vertragliche Ansprüche gegenüber Gewerken geltend gemacht werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für die Mehrkosten eines fehlenden oder unzureichenden Fußbodenaufbaus im Keller eines Einfamilienhauses aufkommt. Es wird die Haftung von Architekten und Handwerkern diskutiert, sowie die Bedeutung einer klaren Planung und Vorgaben. Zudem werden mögliche Konsequenzen und Risiken durch Baumängel thematisiert. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbindung von Fachleuten und die Bedeutung von klaren Absprachen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
wir bauen momentan ein Einfamilienhaus. Das Problem, das wir momentan haben, ist der fehlende Fußbodenaufbau im Keller. Lt. Estrichleger währe ein Fußbodenaufbau von mindestens 18 cm ratsam. Damit wenigstens noch ein wenig Dämmung (8 cm bis 12 cm eingebaut werden kann. Momentan ist ein Aufbau von 10 cm vorgesehen. Nun gibt es laut mehreren Fachleuten, mehrere Lösungen dies zu beseitigen: 1. Einfach nur 2,5 cm Dämmung rein, dann reicht der jetzige Aufbau; 2. Türstürze höher setzen; 3. Stufen in die einzelnen Räume einbauen usw ... Ich denke die beste Lösung währe die Türstürze rauszureißen und diese einfach 7 cm höher zu setzen. Lt. Statiker ist dies kein Problem. Nun ist die Frage "Wer soll das bezahlen"? Da wir ohne Architekt bauen wurden die Fußbodenaufbauhöhen zwischen dem Heizungsbauer und dem Rohbauer besprochen und festgelegt. Nur fühlt sich jetzt keiner schuldig. Zahlt sowas nicht die Haftpflicht der Unternehmer? Oder bleibe ich wirklich selber auf den Kosten sitzen?
Danke im Voraus für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische und statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – ein 10 cm-Aufbau mit nur 2,5 cm Dämmung verletzt die GEG und birgt erhebliches Schimmelpotenzial sowie Wärmebrückenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung oder Verwendung des Fußbodenaufbaus ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Statiker und Energieberater – die Türsturzhöherlegung um 7 cm ist statisch nur bei ausdrücklicher Bestätigung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle beteiligten Gewerke (Rohbauer, Heizungsbauer, Estrichleger) müssen schriftlich zu ihrer vereinbarten Aufbauhöhe Stellung nehmen – mündliche Absprachen reichen nicht für Haftungsansprüche aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftpflichtversicherung der Unternehmer deckt Planungsfehler nicht ab – zur Klärung von Vertragsmängeln ist eine Rechtsschutzversicherung mit Baurechtsschutz erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem fehlenden Fußbodenaufbau in Ihrem Keller haben und sich fragen, wer für die daraus resultierenden Mehrkosten aufkommt.
    Mögliche Verantwortlichkeiten:
    • Architekt: Wenn der Architekt den Fehler in der Planung verursacht hat, haftet er für die Mehrkosten.
    • Rohbauer/Estrichleger: Wenn der Rohbauer oder Estrichleger den Aufbau nicht gemäß Planung ausgeführt hat, kann er haftbar gemacht werden.
    • Heizungsbauer: Wenn die Fußbodenheizung eine bestimmte Aufbauhöhe erfordert, die nicht berücksichtigt wurde, könnte der Heizungsbauer involviert sein.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Aufbauhöhe kann zu Problemen mit der Dämmung, der Raumhöhe und den Türstürzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit allen beteiligten Gewerken und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Kosten zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Koordinationsproblem beim Hausbau ohne Architekten, bei dem die geplante Aufbauhöhe des Kellerfußbodens (10 cm) nicht den fachlichen Mindestanforderungen des Estrichlegers (18 cm) entspricht. Dies führt zu einem Konflikt über die Kosten für die nachträgliche Anpassung, etwa durch das Höhersetzen der Türstürze.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Estrichlegers, dass ein Aufbau von mindestens 18 cm ratsam ist, ist fachlich korrekt. Eine ausreichende Dämmung (8-12 cm) ist im Keller essenziell, um Wärmeverluste zu vermeiden und Schimmelbildung durch Kältebrücken vorzubeugen. Ein Aufbau von nur 10 cm mit lediglich 2,5 cm Dämmung ist aus bauphysikalischer Sicht unzureichend und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Haftpflichtversicherung der Unternehmer für Planungsfehler aufkommt, ist falsch. Die Betriebshaftpflicht deckt in der Regel keine Planungs- oder Koordinationsmängel, sondern nur Personen- oder Sachschäden durch fehlerhafte Ausführung. Da die Aufbauhöhe zwischen Heizungsbauer und Rohbauer ohne schriftliche Vorgaben abgestimmt wurde, liegt die Verantwortung für die Koordination beim Bauherrn.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die Türstürze um 7 cm zu erhöhen, ist statisch machbar, aber baulich aufwendig und teuer. Alternativ könnte eine Dämmung mit höherer Effizienz (z.B. Perimeterdämmung mit geringerer Dicke) oder eine Reduzierung der Estrichstärke geprüft werden. Wichtig ist, dass alle Änderungen mit dem Statiker und Energieberater abgestimmt werden, um die Gebäudehülle nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen, der die Mängel dokumentiert und eine verbindliche Lösung empfiehlt. Prüfen Sie zudem Ihre Rechtsschutzversicherung für Deckung bei Planungsfehlern. Führen Sie ein klärendes Gespräch mit allen beteiligten Gewerken (Rohbauer, Heizungsbauer, Estrichleger) und fordern Sie schriftliche Stellungnahmen zur vereinbarten Aufbauhöhe. Die Kosten für die Nachbesserung tragen im Zweifel Sie als Bauherr, wenn keine vertragliche Haftung eines Unternehmers nachweisbar ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Koordinationslücke im Kellerfußbodenaufbau: Statt der fachlich erforderlichen mindestens 18 cm Aufbauhöhe wurde nur ein 10 cm-Aufbau vorgesehen, was eine nachträgliche Anpassung unvermeidbar macht.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Fußbodenaufbau gefährdet die energetische Qualität, die Feuchtesicherheit und die langfristige Gebrauchstauglichkeit des Kellers — insbesondere bei fehlender ausreichender Dämmung (8–12 cm) besteht erhöhtes Risiko für Kondensatbildung, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein 2,5 cm-Dämmung sei ausreichend, ist fachlich unzulässig und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie bauphysikalischen Grundlagen — eine solche Dämmung erfüllt weder den Mindestwärmeschutz noch den sommerlichen Wärmeschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Festlegung der Aufbauhöhe durch Heizungsbauer und Rohbauer ohne Architekt oder Bauherrenvertreter stellt eine klare Verletzung der vertraglichen Koordinationspflicht dar; die Verantwortung für die Gesamtfunktion des Bauwerks liegt nicht bei Einzelgewerken, sondern beim Bauherrn — oder bei fehlender Bauleitung bei den vertraglich Verantwortlichen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Haftpflichtversicherung der Unternehmer übernehme solche Mehrkosten, ist grundsätzlich falsch — Haftpflichtversicherungen decken Schäden Dritter ab, nicht Planungsfehler oder vertragliche Mängel; hier handelt es sich um einen vertraglichen Mangel, nicht um einen Schadensfall.
    ✅ Zustimmung: Die statische Unbedenklichkeit der Türsturzhöherlegung ist plausibel, sofern vom Statiker schriftlich bestätigt — doch dies löst nicht die bauphysikalische und energetische Mängellage, sondern verlagert lediglich das Problem in die Türelemente und Treppenkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Feuchteschutz, um die energetische und bauphysikalische Mängellage zu dokumentieren und die fachlich zulässigen Sanierungsoptionen zu bewerten — nur mit dieser Dokumentation können Sie vertragliche Ansprüche gegenüber den beteiligten Unternehmern geltend machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 10 cm-Aufbau ist fachlich unzulässig; Mindestaufbau 18 cm mit 8–12 cm Dämmung ist erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Schimmel, Kondensat und Wärmebrücken bei unzureichender Dämmung.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit der Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt den Architekten als mögliche Verantwortlichkeit – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf fehlenden Architekten und betonen stattdessen die Koordinationsverantwortung des Bauherrn bzw. vertraglich Verantwortlicher.
    • GoogleAI erwähnt die Haftung des Heizungsbauers bei fehlender Berücksichtigung der Aufbauhöhe – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Der Heizungsbauer ist nur für seine Gewerkleistung verantwortlich, nicht für Gesamtkoordination.
    • DeepSeek konkretisiert Alternativen wie Perimeterdämmung und prüft die statische Machbarkeit der Türsturzhöherlegung.
    • Qwen betont die gesetzliche Verletzung der GEG und korrigiert die falsche Annahme zur Haftpflichtversicherung mit präziser Differenzierung zwischen Schadens- und Vertragsmangel.
    • GoogleAI suggeriert, die Haftpflichtversicherung könne Planungsfehler abdecken – Qwen widerspricht dies explizit und korrigiert mit "❌ Widerspruch", DeepSeek bestätigt dies mit "⚠️ Korrektur". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Haftpflichtversicherungen decken keine Planungsfehler ab.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Bauherr als Koordinator handeln muss – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen klar die Notwendigkeit schriftlicher Stellungnahmen aller Gewerke zur Haftungsklä rung.
    Fachliche Mindestaufbauhöhe 18 cm gesamt mit mindestens 8 cm Dämmung – 10 cm ist bauphysikalisch und rechtlich unzulässig (GEG-Verstoß).
    Schimmelpotenzial & Feuchteschutz Hohe Risiken durch Kondensatbildung, Wärmebrücken und fehlenden Tauwasserschutz – sofortige Prüfung durch Feuchteschutz-Sachverständigen erforderlich.
    Verantwortlichkeit für Koordination ⚠️ Ohne Architekten liegt die Verantwortung bei Bauherr bzw. vertraglich Benanntem; mündliche Absprachen zwischen Gewerken reichen nicht aus.
    Haftung durch Versicherung Haftpflichtversicherung deckt keine Planungsfehler ab – Rechtsschutzversicherung mit Baurechtsschutz ist erforderlich (Qwen & DeepSeek gegen GoogleAI).
    Statik der Türsturzhöherlegung ⚠️ Technisch möglich, aber nur unter schriftlicher Bestätigung durch Statiker – keine Eigenentscheidung zulässig.
    🔴 Risiko Verletzung der GEG durch unzureichende Dämmung (2,5 cm statt 8–12 cm) Energetische Mängel, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an der Kellerdecke oder Fußbodenunterseite Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Absprachen zwischen Gewerken Keine nachweisbare Haftung – Kosten für Nachbesserung werden vom Bauherrn getragen
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Türsturzhöherlegung um 7 cm Tragwerksmangel, Gefährdung der Standsicherheit, Nachrüstung durch Statiker notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Koordination bei Fußbodenheizung & Estrich Laufende Funktionsstörungen, erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden an Heizrohren
    ✅ Chance Nachweisbare Vertragsverletzung durch Heizungsbauer (z. B. falsche Höhenangabe) Erfolgreicher Anspruch auf Kostenerstattung – bis zu 100 % der Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. VIP/PIR mit λ ≤ 0,022 W/mK) Reduzierung der Estrichhöhe bei gleichem WDVSAbk.-Nachweis – geringere Raumhöhenverluste
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Abnahme Anerkennung als "Fördermaßnahme" im KfW-Programm, bis zu 15.000 € Zuschuss möglich
    ✅ Chance Beauftragung eines Bausachverständigen vor Baubeginn der Nachbesserung Rechtssichere Dokumentation – Grundlage für Schlichtungsverfahren oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Gemeinsame Klärungsrunde mit allen Gewerken unter Moderation Ausgleich der Verantwortlichkeiten, vertraglich geregelte Kostenteilung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme-, Feuchte- und Schallschutz (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – ohne dessen Dokumentation sind alle Haftungsansprüche chancenlos.
    2. Schriftliche Gewerk-Stellungnahmen einfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein von Rohbauer, Heizungsbauer und Estrichleger jeweils schriftliche Stellungnahmen zur vereinbarten Fußbodenaufbauhöhe und zur Verantwortung für die Planungskoordinierung.
    3. Rechtsschutzversicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Versicherer und klären Sie, ob Ihre Rechtsschutzversicherung Baurechtsschutz mit Koordinationsmängeln abdeckt – bei fehlendem Schutz sofort Nachversicherung prüfen.
    4. Statikfreigabe einholen: Beauftragen Sie vor jeder Türsturzveränderung einen staatlich anerkannten Statiker – nur schriftliche Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit ist zulässig.
    5. GEG-konforme Dämmung prüfen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob durch Einsatz von hochwirksamer Dämmung (z. B. VIP-Platten) der Aufbau bei gleicher energetischer Qualität auf unter 18 cm reduziert werden kann – mit schriftlichem Nachweis.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen und Planungsunterlagen – besonders alle E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Protokolle zu der Aufbauhöhe.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichtenfolge, die auf der Rohdecke eines Gebäudes aufgebracht wird, um einen nutzbaren Boden zu erstellen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und dem Bodenbelag. Die korrekte Ausführung ist wichtig für Wärmeschutz, Schallschutz und Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Rohdecke.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf der Rohdecke oder einer Dämmschicht aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt, wie z.B. in der Fassade, im Dach und im Fußboden. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er ist verantwortlich für die Gestaltung, die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes. Der Architekt koordiniert die Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern und Handwerkern.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf, Bauantrag.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden begutachtet und deren Ursachen ermittelt. Er kann auch die Kosten für die Beseitigung der Schäden schätzen und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Baumängel, Beweissicherung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die vertikale Dicke des gesamten Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Sie ist ein wichtiges Maß für die Planung und Ausführung des Fußbodens, da sie die Raumhöhe und die Anschlusshöhen von Türen und Treppen beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Schichtdicke, Raumhöhe, Anschlusshöhe.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie entstehen häufig an Bauteilanschlüssen oder durch unzureichende Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung.
    1. Was ist ein Fußbodenaufbau?
      Der Fußbodenaufbau ist die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen begehbaren Boden zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag.
    2. Warum ist die Aufbauhöhe des Fußbodens wichtig?
      Die Aufbauhöhe beeinflusst die Raumhöhe, die Dämmwerte und die Anschlusshöhen von Türen und Treppen. Eine falsche Aufbauhöhe kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und optischen Beeinträchtigungen führen.
    3. Wer ist für die Planung des Fußbodenaufbaus verantwortlich?
      In der Regel ist der Architekt für die Planung des Fußbodenaufbaus verantwortlich. Er muss die statischen, bauphysikalischen und gestalterischen Anforderungen berücksichtigen.
    4. Was tun, wenn die geplante Aufbauhöhe nicht eingehalten wurde?
      Dokumentieren Sie den Mangel und informieren Sie umgehend den Architekten und die beteiligten Handwerker. Lassen Sie den Schaden von einem Bausachverständigen begutachten und fordern Sie eine Nachbesserung.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Fußbodenaufbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz, den Schallschutz und die Belastbarkeit ab.
    6. Was ist Estrich?
      Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf der Dämmschicht aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    7. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen an die Belastbarkeit, die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Verarbeitungszeit ab.
    8. Was ist eine Wärmebrücke?
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien im Fußbodenaufbau.
      Möglichkeiten und Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Kellerbereich.
    • Bausachverständiger finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
  2. Keller-Fußbodenaufbau: Fachmann zur Detailklärung nötig!
    Sind Sie sicher, dass Sie da Fachleute auf der Baustelle haben?
    bei Vorschlägen wie "Treppenstufen" (plus Aussparung für die Tür?) habe ich da so meine Zweifel.
    Ihre größte Sorge sollte jetzt sein, dass es so nicht weitergeht. Sie brauchen dringend einen Fachmann, denn selbst können Sie die Details ja nicht abschätzen (zeigt sich an den eingestellten Lösungsmöglichkeiten)
  3. Keller-Fußbodenaufbau: Fachmann zur Detailklärung nötig!
    Tja ...
    Ohne schadenfroh zu sein  -  wer sich die Planungskosten erspart, muss halt anderwo draufzahlen.
    Es muss doch zum Bauantrag einen EnEVAbk.-Nachweis gegeben haben, in dem die Kellerdämmung berücksichttigt war  -  die ist (mindestens) einzuhalten.
    Planungen sind nicht Handwerkeraufgabe.
    In so weit ist Ihre Frage also wohl mit  -  ja  -  zu beantworten.
  4. Keller-Fußbodenaufbau: Beteiligte Gewerke koordinieren!
    Fußbodenaufbau-Findungskommision
    Da fehlen in Ihrem Fall aber noch ein Paar Beteiligte.
    • Treppenbauer
    • Elektriker
    • Heizungsbauer
    • Sani-Installateur
    • Fußbodenleger ...
    Ach ja  -  Einer fällt mir ein, dem der Fußbodenaufbau egal ist  -  Der Maler  -  Uff  -  Glück gehabt!
    Viel Erfolg
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Fußbodenaufbau: Treppenbauer & Elektriker irrelevant?
    Eigentlich nicht.
    Der Treppenbauer hat kein Problem. Dies wird eine Treppe mit einem Edelstahlgestell und Holzstufen und die wird erst nach dem verputzen eingebuat. Was hat der Elektriker bitte mit dem Fußbodenaufbaue zu tun? Es sei denn man hat Steckdosen so weit unten. Der Heizungsbauer hat es ja mit dem anderen besproche. Die Sani-Installation macht die selbe Firma und den Fußboden verlegen wir selber. Was ich aber eigentlich wissen wollte war, ob man eine Chance hat dieses Geld für das rausreißen der Türstürze wieder zu bekommen
  6. Fußbodenaufbau Keller: Planung ist Bauherren-Sache!
    Nochmal ...
    NEIN
    Bauteilaufbau und Höhenangaben sind Planungssache und die sind Bauherrenangelegenheit.
    Sie haben die "Planung" an zwei Handwerker "vergeben", die haben "geplant" und ausgeführt  -  das Ergebnis ist bekannt.
    Ende der Fahnenstange.
  7. Baumängelrisiko: Fehlender Fußbodenaufbau als Vorbote?
    Ich nehme keine Wette an ...
    dass dies nicht das einzige Problem bleiben wird ... bestenfalls merken Sie die Baumängel vielleicht nur nicht!
  8. Kostenverteilung: Rohbauer & Heizungsbauer teilen Kosten!
    Falsch
    Habe soeben mit dem Rohbauer und dem Heizungsbauer gesprochen. Die teilen sich die Kosten. 🙂
  9. Kostenübernahme: Warum teilen Rohbauer/Heizungsbauer?
    Also ...
    ICH würd jetzt grübeln warum
    Beim Schach opfert man manchmal einen Bauern, um die Königin retten.
    Was ist deren Königin?
  10. Mehrkostenrisiko: Bauherr trägt Kosten unbemerkt!
    Höchstwahrscheinlich ...
    werden Sie die Kosten dennoch tragen!
    Und höchswahrscheinlich ohne es zu merken ...
    viel Glück
    • Herr Ste-030-Bar
  11. Heizungskosten-Analyse: Vergleichsangebot zur Bewertung!
    Mir fällt da eher ...
    der Spruch von der Kuh ein, die man nicht schlachtet, wie sie Milch gibt. (ist aber identisch wie Vorredner)
    Bin neugierig: Haben Sie einen Preis für Ihre Heizung, Art der Heizung, m² des Hauses, volle Montage oder Teilmontage? ... dann schauen wir mal.
  12. Fußbodenaufbau: Milchgebende Kuh nicht schlachten!
    nicht schlachtet, solange sie Milch gibt ... sollte es natürlich heißen
    ... nicht schlachtet, solange sie Milch gibt ... sollte es natürlich heißen
  13. Forum-Kritik: Nur Sprüche statt Fachwissen zum Aufbau?
    Wie ich sehe sind mehr als schlaue Sprüche ...
    Wie ich sehe sind mehr als schlaue Sprüche in diesem Forum nicht mehr zu finden  -  Schade eigentlich. Aber ist ja klar das sich einige der Herren Architekten wieder mal auf den Slips getreten fühlen.
  14. Keller-Aufbau: Persönliche Angriffe im Forum vermeiden!
    Noch'n Spruch ...
    Mir tritt keiner auf meine Slip 😉.
  15. Fußbodenaufbau: Redewendungen zur Realitätserklärung!
    Abgerechnet wird am Schluss!
    Redewendungen treffen die Realität oft genauer als seitenlange Beschreibungen.
    In diesem Sinne: Gutes Gelingen
  16. Wenn Ihr meint ...
    Wenn Ihr meint.
  17. Planungshaftung: Handwerker haftet für Planungsfehler!
    Noch eine Meinung:
    Wenn ein Handwerker eine Planungsaufgabe übernimmt und durchführt, dann haftet er doch wohl auch für deren Richtigkeit!
  18. Forum-Frust: Negative Antworten zum Fußbodenaufbau!
    Hätte ich auch gedacht. Aber Ihre Kollegen Herr ...
    Hätte ich auch gedacht. Aber Ihre Kollegen Herr Stodenberg sehen das wohl anders. Aber egal. Es wird eh von den Handwerkern übernommen. Auf alle Fälle war dies die letzte Frage, die ich in das Forum gestellt habe. Denn bei diesen Antworten wird einem ja Angst und Bange, gell die Herren Dühlmeyer und Co, ...
  19. Trotzreaktion: Ignorieren unliebsamer Antworten!
    Ja!
    So verfahre ich auch immer:
    Wenn ich nicht die Antwort bekomme, die ich hören will, ziehe ich mich in die Schmollecke zurück und halte die Luft an bis ich platze ...
    • Herr Ste-030-Bar
  20. Fußbodenaufbau: Haftung bei fehlenden Planungsvorgaben?
    Warum habe ich wohl ...
    alles in " " gesetzt, Herr Stodenberg?
    Weil 1) nichts klar ist und 2) die beiden vermutlich Festlegungen nach dem ortsüblichen Dank fehlender Vorgaben getroffen haben.
    Vorgegeben muss ja schon mal die Türhöhe gewesen sein.
    Eine Haftung für Planungsleistungen daraus herzuleiten, dürfte selbst guten Juristen sehr schwer fallen.
    Sonst müssten ja Handwerker noch an ganz anderen Stellen haften  -  wo sie es regelemäßig (leider) nicht tun.
    Zum Beispiel wenn sie ein Abdichtung ohne planerische Vorgaben ausführen. Haften tun sie da aber i.d.R. nur für Ausführungsmängel  -  nicht dafür, eine Planung übernommen zu haben.
    Außer dies war mit beauftragt  -  klar als Planungsleistung gekennzeichnet.
  21. Keller-Aufbau: Warnschuss für zukünftige Projekte!
    Klartext
    das war sozusagen ein "Warnschuss", aus dem man seine Lehren ziehen kann (bei so einem Projekt auch MUSS).
    Georg, machen Sie das Beste daraus!
    PS: Es gibt auch noch andere Foren 😉
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fußbodenaufbau im Keller: Wer trägt die Mehrkosten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für die Mehrkosten eines fehlenden oder unzureichenden Fußbodenaufbaus im Keller eines Einfamilienhauses aufkommt. Es wird die Haftung von Architekten und Handwerkern diskutiert, sowie die Bedeutung einer klaren Planung und Vorgaben. Zudem werden mögliche Konsequenzen und Risiken durch Baumängel thematisiert. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbindung von Fachleuten und die Bedeutung von klaren Absprachen werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fußbodenaufbau Keller: Planung ist Bauherren-Sache! betont, liegt die Verantwortung für die Planung und Höhenangaben beim Bauherrn. Eine unklare Planung kann zu erheblichen Mehrkosten führen.
    💰 Kosten: Die Frage der Kostenverteilung ist zentral. Im Beitrag Kostenverteilung: Rohbauer & Heizungsbauer teilen Kosten! wird eine Kostenbeteiligung von Rohbauer und Heizungsbauer erwähnt, was jedoch nicht die Regel sein muss. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Details des Fußbodenaufbaus zu klären und die bestmögliche Lösung zu finden. Der Beitrag Keller-Fußbodenaufbau: Fachmann zur Detailklärung nötig! unterstreicht die Notwendigkeit, die Planung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die ursprünglichen Planungsunterlagen und Verträge, um die Verantwortlichkeiten für den Fußbodenaufbau festzustellen. Klären Sie die Kostenübernahme mit allen beteiligten Parteien und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat. Beachten Sie den Beitrag Keller-Aufbau: Warnschuss für zukünftige Projekte! und lernen Sie aus den Fehlern für zukünftige Bauprojekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Keller, Kosten, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Keller, Kosten, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Keller, Kosten, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Keller fehlt: Wer zahlt die Mehrkosten durch Aufbauhöhe?
Suche nach: Fußbodenaufbau Keller: Wer trägt die Kosten?
Suche nach: Fußbodenaufbau, Keller, Kosten, Mehrkosten, Haftung, Architekt, Estrichleger, Aufbauhöhe, Dämmung
