Bodenplatte für Doppelhaus: Durchgehend gießen? Vor- & Nachteile, Fugenplanung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine durchgehende Bodenplatte für ein Doppelhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Trennung der beiden Haushälften. Wichtig sind Mittelfundamente, Trennfugen in den Wänden und eine konsequente Trennung vom Fundament bis zum Dach. Der Brandschutz in der Trennfuge muss beachtet werden, insbesondere bei Verwendung von Styropor. Die Einhaltung der DIN 18165 ist entscheidend für den Schallschutz.
ich plane die Errichtung eines Doppelhauses. Beide Haushälften sollen separat funktionieren, bekommen also auch getrennte Ent- und Versorgungsleitungen (Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitungen).
Das Bauunternehmen will aber eine durchgehende Bodenplatte gießen. Ist das gut?
Wie aufwändig ist eine Fuge in der Bodenplatte?
GoogleAI-Analyse: Doppelhaus: Durchgehende Bodenplatte sinnvoll?
Eine durchgehende Bodenplatte für ein Doppelhaus kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Vorteile: Kostengünstiger und schneller zu realisieren als zwei separate Bodenplatten.
- Nachteile: Schallübertragung zwischen den Haushälften kann verstärkt werden. Wärmebrücken können entstehen, wenn keine ausreichende Dämmung vorhanden ist.
Wichtig: Eine fachgerechte Planung der Fugen ist entscheidend. Hierbei sind Trennfugen (Dehnungsfugen) ein Muss, um Spannungen im Beton zu minimieren und Risse zu vermeiden. Die Fugen sollten bis in den Baukörper hineinreichen, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Doppelhaus zu finden. Achten Sie besonders auf die Planung der Fugen und die Dämmung, um Schall- und Wärmebrücken zu vermeiden.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
- Doppelhaus
- Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten, die in der Regel spiegelbildlich angeordnet sind. Jede Wohneinheit hat einen separaten Eingang und eigene Versorgungsleitungen. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen oder Bewegungen zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Fugen, wie z.B. Trennfugen, Dehnungsfugen und Arbeitsfugen. Verwandte Begriffe: Trennfuge, Dehnungsfuge, Arbeitsfuge.
- Trennfuge (Dehnungsfuge)
- Eine Trennfuge, auch Dehnungsfuge genannt, dient dazu, Spannungen im Beton oder Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile. Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Sollbruchstelle.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
- Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Lasten, die auf ein Gebäude wirken, und dimensioniert die Bauteile so, dass sie diesen Lasten standhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Ist eine durchgehende Bodenplatte für ein Doppelhaus üblich?
Ja, es ist üblich, aber nicht immer die beste Lösung. Es hängt von den individuellen Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung ab. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. - Welche Arten von Fugen sind bei einer durchgehenden Bodenplatte wichtig?
Trennfugen (Dehnungsfugen) sind unerlässlich, um Spannungen im Beton aufzunehmen und Risse zu verhindern. Diese Fugen sollten durch die gesamte Bodenplatte und idealerweise bis in den aufgehenden Baukörper reichen. Arbeitsfugen können ebenfalls erforderlich sein, um größere Betonierabschnitte zu verbinden. - Wie kann man Schallübertragung bei einer durchgehenden Bodenplatte minimieren?
Durch den Einbau von Schallschutzdämmung unter der Bodenplatte und an den Wänden, die auf der Bodenplatte stehen. Eine Trennung der Estrichflächen in den einzelnen Haushälften kann ebenfalls helfen. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie bei einer durchgehenden Bodenplatte?
Wärmebrücken sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen. Um sie zu vermeiden, ist eine durchgehende Dämmung unter der Bodenplatte und an den Außenwänden erforderlich. - Welche Rolle spielt die Statik bei einer durchgehenden Bodenplatte?
Die Statik ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Ein Statiker muss die Lasten aus dem Gebäude berechnen und die Bodenplatte entsprechend dimensionieren. Auch die Lage und Ausführung der Fugen beeinflussen die Statik. - Kann man eine durchgehende Bodenplatte nachträglich trennen?
Das ist theoretisch möglich, aber sehr aufwendig und teuer. Es erfordert das Aufschneiden der Bodenplatte und das Einbringen einer Trennfuge. Dies sollte nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zur durchgehenden Bodenplatte?
Die Alternative ist der Bau von zwei separaten Bodenplatten für jede Haushälfte. Dies ist zwar teurer, bietet aber bessere Möglichkeiten zur Schall- und Wärmedämmung. - Was kostet eine durchgehende Bodenplatte im Vergleich zu zwei separaten Bodenplatten?
Eine durchgehende Bodenplatte ist in der Regel kostengünstiger, da weniger Material und Arbeitszeit benötigt werden. Die genauen Kosten hängen jedoch von der Größe der Bodenplatte und den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Fundamentarten für Doppelhäuser
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Doppelhäuser. - Schallschutzmaßnahmen im Doppelhaus
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen den Haushälften. - Wärmedämmung bei Doppelhaus-Bodenplatten
Informationen zur optimalen Dämmung von Bodenplatten, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Fugenplanung im Betonbau
Detaillierte Informationen zur Planung und Ausführung von Fugen in Betonbauteilen. - Kostenvergleich: Durchgehende vs. getrennte Bodenplatten
Eine Gegenüberstellung der Kosten für verschiedene Bodenplattenvarianten.
Bodenplatte Doppelhaus: Mittelfundament & Wandtrennung
Grundsätzlich ist dabei nichts falsch. Sie sollten aber darauf achten das auf jedenfall ein Mittelfundament gezogen wird. Später sollte zwischen den Wänden eine 2 cm Styroporplatte bei Mauern gestellt werden. Ganz wichtig ist die Decke über EGAbk. darf nicht durchlaufen. Genauso wenig der Dachstuhl. -
Bodenplatte: Statik, Trennfugen & DIN 18165-Anforderungen
Es ist erstmal ...
wichtig zu wissen ob es sich um eine Unterkellerte Objekt handelt oder nicht.
@Hilmar Siegel
Eine Mittelfundament ordnet nicht der Bauherr an, sondern Rechnet der Statiker! Das mit der 2 cm Stryroporplatte können sie so aus dem bauch nicht Empfehlen! Es kommt auf dem Aufbau der Wohnungstrennwände an, entweder MIN. 3 cm Trennfuge mit nach DINAbk. 18165 zugelassene Mineralische Faserdämmplatte oder wen die einzelschalen eine Flächenbezogenes Masse von >200 kg/m² haben kann auch auf die dämmplatte verzichtet werden.
Das mit der durchgehende Bodenplatte hängt davon ab ob es sich um KG oder um EGAbk. handelt, den bei der durchgehender Bodenplatte im EG kann passieren das die Mindestanforderungen nach DIN 4109 nicht erreicht werden!
Es ist wirklich schade das hier jeder als Bauexperte auftretten kann und die Fragen von Baulaien beantworten können.
Yilmaz -
Trennfuge Doppelhaus: Brandschutz bei Styropor beachten!
"omeiomei (!) "
Zitat:=>"2 cm Styroporplatte ... Später sollte zwischen den Wänden eine 2 cm Styroporplatte bei Mauern gestellt werden. <="
und was iss mit Tee? ... sprich Brandschutz in der Trennfuge (!)
... Yilmaz irgendwie haben wir doch was falsches gelernt 🙂 -
Bodenplatte: Kritik an Styropor trotz Schalstein-Einsatz?
Styropor oder Faserplatte?
Es ist erstaunlich das Sie behaupten das dies Murks ist, gleichzeitig machen Sie Werbung auf Ihrer Seite für Steine mit Styropor-Füllung.
Schon mal was von Styropor oder Neoporschalsteinen gehört? Damit werden auch Kettenhäuser Hochhäuser etc. gebaut. Es ist wirklich schade das Sie solche Kommentare abgeben. -
Haustrennwand: EPS-Einsatz & Expertenmeinungen im Vergleich
"hmmm"- wenn erstaunt es dass ich schreibe das EPS für
Haustrennwände Murks ist ... "Sie"?
- wer glaubt dass im T9 EPS drin iss ... "Sie"?
damit kann ich in beiden Fällen leben 🙂
"NEIN" von Styropor habe ich noch nichts gehört ...
selbst Google bringt da "NUR" Rechtschreibfehler diverser
Experten (!) ich schließ mich Yilmaz an:
Zitat:=>"Es ist wirklich schade das hier jeder als Bauexperte auftretten kann und die Fragen von Baulaien beantworten können. <="
ich mag Ihren Senf ned kommentieren ... "aber" so einfach
als geschrieben stehen lassen kann ich den auch ned (!) -
Doppelhaus: Konsequente Trennung von Fundament bis Dach!
Trennung von Doppelhaushälften
Hallo Markus,
wenn sie eine Doppelhaushälfte bauen, trennen Sie beide Hälften konsequent vom Fundament bis zum Dach.
Nur das ist sinnvoll. Die Gebäudetrennfuge, also der
Fugenhohlraum der zweischaligen Haustrennwände mit
durchgehender Trennfuge, muss mindestens 30 mm, besser 40 mm, betragen.
Der Fugenhohlraum zwischen den Gebäuden muss mit dichtgestoßenen und vollflächig verlegten mineralischen Faserdämmplatten (kein Styropor! keine bituminierten Weichfaserplatten!) ausgefüllt werden.
Besondere Sorgfalt bei der Ausführung und Überwachung durch Ihren Bauleiter muss gewährleistet sein.
Dies besonders auch im Hinblick darauf, dass die Fuge zwischen 2 Gebäudeteilen Dehnungen und unterschiedliches Setzungsverhalten der Bauteile ermöglichen muss, sodass keine schädlichen Spannungen an den Bauteilen auftreten können.
Die Nichterfüllung der Schallschutzanforderungen zwischen den
Gebäuden, wäre später als ein gravierender Mangel zu betrachten.
Deshalb hier nicht fragen, was das Bauunternehmen "will".
Sie haben die Musik bestellt und bezahlen diese auch.
Hier nicht nach den Kosten fragen, hier gibt es nichts einzusparen!
Sagen Sie Ihrem Planer und Statiker, dass Sie eine KONSEQUENTE Trennung beider Gebäudehälften, von unten bis oben wollen! der Bauunternehmer muss dann entsprechend bauen und handeln.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Doppelhaus: Fugen, Schallschutz und Trennung
💡 Kernaussagen: Eine durchgehende Bodenplatte für ein Doppelhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Trennung der beiden Haushälften. Wichtig sind Mittelfundamente, Trennfugen in den Wänden und eine konsequente Trennung vom Fundament bis zum Dach. Der Brandschutz in der Trennfuge muss beachtet werden, insbesondere bei Verwendung von Styropor. Die Einhaltung der DINAbk. 18165 ist entscheidend für den Schallschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Styropor in Trennfugen ist der Brandschutz unbedingt zu beachten, wie im Beitrag Trennfuge Doppelhaus: Brandschutz bei Styropor beachten! hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Eine konsequente Trennung der Doppelhaushälften vom Fundament bis zum Dach ist sinnvoll, wobei die Gebäudetrennfuge mindestens 30 mm, besser 40 mm, betragen sollte, wie im Beitrag Doppelhaus: Konsequente Trennung von Fundament bis Dach! erläutert wird.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer durchgehenden Bodenplatte im Vergleich zu getrennten Fundamenten für ein Doppelhaus. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Wärmebrücken und die korrekte Ausführung von Trennfugen thematisiert. Die Beiträge beleuchten die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Die korrekte Berechnung der Statik durch einen Statiker ist unerlässlich, insbesondere im Hinblick auf das Mittelfundament, wie im Beitrag Bodenplatte: Statik, Trennfugen & DIN 18165-Anforderungen betont wird. Die Wahl des Dämmmaterials für die Trennfuge (z.B. Mineralwolle oder Styropor) sollte unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Doppelhaus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Trennung der Gebäudeteile und zur Ausführung der Trennfugen, wie sie im Beitrag Doppelhaus: Konsequente Trennung von Fundament bis Dach! beschrieben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Doppelhaus, Fundament, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … ist an den Seiten mit den Nachbarhäusern verbunden. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- … Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … nach langem Suchen haben wir eine Doppelhaushälfte, die exakt unseren Vorstellung entspricht, gefunden. Leider hat aber das …
- … 1. Im Erdgescheschoss ist zwischen der Bodenfliese und Wandleistefliese die Fuge um ca. 1 cm vergrößert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … irrelevant an diesem Liebfeind reiben! Für Ihr Beispiel mit den unterschiedlichen Doppelhaushälften möchte ich mich bedanken. Denn da biete ich Ihnen sofort …
- … (rot verklinkert) ansehen, was werden Sie sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Doppelhaus, Fundament, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Doppelhaus, Fundament, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Doppelhaus: Durchgehend gießen? Vor- & Nachteile, Fugenplanung
Suche nach: Doppelhaus: Durchgehende Bodenplatte sinnvoll?
Suche nach: Bodenplatte, Doppelhaus, Fundament, Fuge, Trennfuge, Wärmebrücke, Schallschutz, Bauplanung
