Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn um Abwasserrohre – Gefahr von Undichtigkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Abwasserrohren, die durch die Bodenplatte geführt werden. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenbahnen und KMB (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Lastfalls (z.B. Bodenfeuchte) gemäß DIN 18195. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Undichtigkeiten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es wird auch die Verträglichkeit verschiedener Materialien (Bitumenbahnen und Dickbeschichtung) thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir stehen bei unserem Neubau vor der Frage der Abdichtung der Bodenplatte.
Unsere Bodenplatte 20 cm Beton ohne Keller wird vollflächig mit Bitumenbahnen abgeschweißt. Jetzt zur Frage, an den Stellen an denen die Abflussrohre in die Bodenplatte laufen und dann unter der Bodenplatte durch zu dem Abwasserschacht wird die Bitumenbahn eingeschnitten. Ich habe dem Bauleiter vorgeschlagen diese Stellen dann mit Bitumendickbeschichtung zuschließen und einigermaßen Wasserdichtzu verkleben. Er war damit einverstanden. Ich glaube er hätte es sonst so gelassen. Nun endlich meine eigentliche Frage: Besteht jetzt die Gefahr das die Bitumendickbeschichtung das KG Rohr orange und grau durch die Dickbeschichtung angegriffen wird und mit der Zeit poröst (Weichmacher Wanderung ...) wird?
Danke schon mal für Antworten.
Ich hoffe das ich dadurch das ich es besonders gur machen wollte es nicht schlimmer gemacht habe.
Timo
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der aufgebrachten Bitumendickbeschichtung an Abwasserrohren – sie ist chemisch unverträglich mit Kunststoffrohren (PVC-U/PP) und gefährdet die Dichtigkeit langfristig.
🔴 KRITISCH: Nachbesserung der Rohrdurchführungen ausschließlich mit geprüften, normkonformen Durchdringungssystemen (z. B. EPDM-Manschetten oder Fugenbänder) nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-5 – keine Bitumenanstriche oder „Notlösungen“.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. DGA-zertifiziert) vor Betonierung der Bodenplatte – nachträgliche Sanierung ist technisch extrem aufwendig und teuer.
Ich beurteile die Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenbahnen im Bereich der Abwasserrohre als kritischen Punkt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten führen, durch die Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen kann.
Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung im Detail zu prüfen. Besonders wichtig ist eine sorgfältige Abdichtung der Rohrdurchführungen. Hier sollte die Bitumenbahn fachgerecht an die Rohre angeschlossen werden.
Eine zusätzliche Bitumendickbeschichtung kann sinnvoll sein, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings ist zu beachten, dass es bei Kontakt zwischen Bitumen und bestimmten Kunststoffen (z.B. Weichmacherwanderung) zu Problemen kommen kann. Daher sollten nur geeignete, verträgliche Materialien verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Rohrdurchführungen von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem erfahrenen Bauleiter prüfen und abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Bodenplatte im Neubau mittels Bitumenbahnen, die um Abwasserrohre (KG-Rohre) herumgeführt werden. Der Bauherr hat eigeninitiativ vorgeschlagen, die Einschnittstellen mit Bitumendickbeschichtung zu verschließen, was der Bauleiter akzeptierte. Die Kernfrage betrifft die chemische Verträglichkeit der Bitumendickbeschichtung mit dem Rohrmaterial und die daraus resultierende Dichtigkeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Bauherrn um die fachgerechte Abdichtung der Durchdringungen ist absolut berechtigt. Die Schwachstelle bei einer abgeschweißten Bitumenbahn liegt tatsächlich an den Rohrdurchführungen, wo die Bahn eingeschnitten werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumendickbeschichtung als alleinige Abdichtung um KG-Rohre ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Bitumenprodukte können bei direktem Kontakt mit Kunststoffrohren (PVC-U oder PP) zu Weichmacherwanderung oder Spannungsrissbildung führen. Zudem haften Bitumenanstriche auf glatten Kunststoffoberflächen oft unzureichend, was langfristig Undichtigkeiten begünstigt.
➕ Ergänzung: Für Rohrdurchdringungen in der Bodenplatte sind spezielle Systemlösungen wie Fugenbänder (z.B. aus PVC oder EPDM) oder Manschetten mit Klemmflansch vorgeschrieben. Diese werden entweder in die Betonsohle einbetoniert oder nachträglich mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. auf MS-Polymer-Basis) angeschlossen. Die Bitumendickbeschichtung ist hierfür nicht zugelassen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bitumendickbeschichtung aufgrund mangelnder Haftung und chemischer Unverträglichkeit mit dem Rohr versagt. Dies kann zu kapillarem Wassereintritt in die Bodenplatte führen, was langfristig Feuchteschäden, Frostschäden oder sogar Setzungen verursachen kann. Eine nachträgliche Sanierung wäre extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Rohrdurchführungen nach den geltenden Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195) mit einem geprüften System (z.B. Fugenband oder Manschette mit dauerelastischer Dichtung) ausführen. Die bereits aufgebrachte Bitumendickbeschichtung sollte vor dem Einbau des Systems vollständig entfernt werden. Nur so ist eine dauerhaft dichte und gewährleistungskonforme Abdichtung sichergestellt.
Bei der Abdichtung einer Bodenplatte im Neubau ist die fachgerechte Durchführung an Durchdringungsstellen wie Abwasserrohren kritisch, da hier die größte Schwachstelle der gesamten horizontalen Abdichtung entsteht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumendickbeschichtung zur Nachbesserung an eingeschnittenen Bitumenbahnen birgt ein erhebliches Risiko: Chemische Inkompatibilität zwischen Bitumen und Kunststoffrohren (insb. KG-Rohre aus PVC-U oder PP) kann zu Weichmacherwanderung, Quellung oder langfristiger Degradation der Rohrwand führen – besonders bei unzureichender Prüfung der Materialverträglichkeit.
⚠️ Korrektur: Ein ‚zusätzlich abdichten‘ mit Bitumendickbeschichtung ist kein anerkanntes Verfahren für Durchdringungen – es handelt sich um eine nicht normgerechte, nicht zertifizierte ‚Notlösung‘, die die Abdichtungswirkung nicht sicherstellt und die Rohrstruktur gefährden kann.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-5 und ZDBAbk.-Richtlinien sind für Durchdringungen ausschließlich geprüfte, werkseitig zertifizierte Durchdringungssysteme (z. B. Klemm- oder Schrumpfmanschetten aus EPDM oder speziellen Bitumen-Elasomeren) zulässig – niemals lose aufgetragene Bitumendickbeschichtung.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Abdichtung an Rohrdurchführungen führt nicht nur zu Feuchteschäden, sondern auch zu Korrosion der Bewehrung im Beton, Schimmelbildung im Erdreich und langfristig zu statischen Risiken durch Betonabtrag.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge von Timo ist vollkommen berechtigt – das Bemühen um besondere Sorgfalt ist fachlich nachvollziehbar, doch die gewählte Methode verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), um die Durchdringungsstellen zu begutachten und fachgerecht nachzubessern – eine Nachbesserung darf nur mit geprüften, rohrspezifischen Durchdringungssystemen erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rohrdurchführungen die kritischste Schwachstelle der horizontalen Abdichtung darstellen.
- Alle drei warnen einhellig vor der chemischen Unverträglichkeit von Bitumendickbeschichtung mit Kunststoff-Abwasserrohren (PVC-U/PP) und nennen Weichmacherwanderung, Quellung und Haftungsversagen als Hauptgefahren.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Experten (Sachverständiger oder Bauwerksabdichter).
- GoogleAI bewertet die Bitumendickbeschichtung als „sinnvoll“ (mit Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als „nicht zugelassen“, „nicht normgerecht“ und „keine anerkannte Lösung“ klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt nur allgemein „verträgliche Materialien“, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18533, DIN 18195-5 und ZDB-Richtlinien als verbindliche Grundlage nennen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Systemempfehlungen (EPDM-Manschetten, Klemmflansche, MS-Polymer-Dichtmassen) und weisen auf die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung der Bitumendickbeschichtung hin – GoogleAI thematisiert dies nicht.
- Qwen nennt zusätzlich die Gefahr der Bewehrungskorrosion und statischer Risiken durch Betonabtrag – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI sieht „eine zusätzliche Bitumendickbeschichtung als sinnvoll“, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig, normwidrig und gefährlich einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverbindlichkeit wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Handeln nach den strengeren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – diese sind vollständiger, referenzierter und berücksichtigen die langfristige Bauwerksicherheit umfassender.
Thema Status KI-Konsens Risiko Bitumendickbeschichtung an KG-Rohren ❌ Widerspruch GoogleAI: „sinnvoll mit Vorbehalt“ / DeepSeek & Qwen: „nicht zugelassen, chemisch riskant, normwidrig“ → Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung Kritische Schwachstelle ✅ Konsens Rohrdurchführungen sind die größte Schwachstelle der horizontalen Abdichtung – alle drei Modelle sind sich einig. Verträglichkeit mit Kunststoffrohren ✅ Konsens Weichmacherwanderung, Haftungsversagen und Degradation bei direktem Kontakt – einhellig bestätigt. Zulässige Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen, DeepSeek und Qwen benennen EPDM-Manschetten, Fugenbänder und dauerelastische Dichtmassen – Konsens: ausschließlich geprüfte Systemlösungen nach DIN 18533/18195-5 Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Rohrdurchführungen darf ausschließlich mit geprüften, normkonformen Durchdringungssystemen nach DIN 18533 und DIN 18195-5 erfolgen; jegliche Verwendung von Bitumendickbeschichtung ist zu unterlassen und bereits aufgebrachte Schichten sind vollständig zu entfernen – dies muss vor Betonierung durch einen DGA-zertifizierten Sachverständigen verifiziert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt durch Versagen der Bitumendickbeschichtung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bodenplatte nicht nutzbar 🔴 Risiko Weichmacherwanderung in KG-Rohre (PVC-U/PP) Rohrdegradation, Leckagen, Rohrbruch nach Jahren 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Beton Statikverlust, Rissbildung, langfristige Tragsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung der Abdichtung Massiver Kostenaufwand (bis zu 10× teurer als Vorbeugung), massive Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Widerruf der Gewährleistung durch Bauunternehmer Rechtliche Haftungsrisiken, Ausschluss von Mängelansprüchen ✅ Chance Einsatz normgerechter EPDM-Manschetten Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung mit >30-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Betonierung Fehlerrisiko nahezu eliminiert, sichere Abnahme und dokumentierte Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauleitung & Architekt Vermeidung von Konflikten, klare Verantwortlichkeiten, reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Integration in digitale Bauakte (z. B. Bau-Pass) Nachweisbare Qualität, verbesserte Transparenz für alle Beteiligten und künftige Eigentümer ✅ Chance Ausbildung des Bauherrn durch Sachverständigen Lerngewinn für zukünftige Projekte, stärkere Eigenverantwortung und bessere Entscheidungskompetenz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Entfernung beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der vollständigen Entfernung aller Bitumendickbeschichtung an den Abwasserrohren – vor Betonierung der Bodenplatte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGA-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik) zur umfassenden Begutachtung und Festlegung der geeigneten normkonformen Durchdringungssysteme.
- Planungsunterlagen prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Architekten oder Bauunternehmer die Ausführungspläne für die Bodenplatte an und prüfen Sie, ob darin bereits geprüfte Manschetten- oder Fugenband-Systeme nach DIN 18533 vorgesehen sind – falls nicht, ist eine Nachbesserung des Planungsstandes erforderlich.
- Materialien vor Ort sichern: Lagern Sie die originalen Rohrdatenblätter (Rohrtyp, Werkstoff, Hersteller) sowie die technischen Unterlagen zu den Bitumenbahnen und allen weiteren Abdichtungsmaterialien – diese werden für die Verträglichkeitsprüfung benötigt.
- Schriftliche Absprache mit Bauleiter: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauleiter, dass alle Durchdringungsstellen erst nach positiver Abnahme durch den Sachverständigen betoniert werden – dokumentieren Sie dies per E-Mail.
- Protokoll aller Maßnahmen erstellen: Führen Sie ein Bau-Protokoll mit Datum, Namen, Unterschrift des Sachverständigen, Foto-Nachweis vor/nach Sanierung und Kopie der Prüfbescheinigung.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) und einer Bitumenschicht. Bitumenbahnen werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Bodenplatten und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine pastöse Abdichtungsmaterial auf Bitumenbasis, das in dicker Schicht aufgetragen wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser. Bitumendickbeschichtungen werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung - Weichmacherwanderung
- Weichmacherwanderung bezeichnet den Prozess, bei dem Weichmacher aus Kunststoffen in andere Materialien (z.B. Bitumen) übergehen. Dies kann zu einer Veränderung der Eigenschaften der Materialien und zu Schäden führen. Weichmacherwanderung kann z.B. bei Kontakt zwischen PVC-Rohren und Bitumen auftreten.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, PVC, Bitumen, Materialverträglichkeit - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Bauteil eines Gebäudes, die auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient zur Lastabtragung und zur Abdichtung des Gebäudes gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Bodenplatten werden in der Regel aus Stahlbeton hergestellt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bauwerksabdichtung - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Verfahren ausgeführt werden, z.B. mit Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - Rohrdurchführung
- Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einem Bauteil (z.B. Wand oder Bodenplatte), durch die ein Rohr geführt wird. Rohrdurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Durchführung, Abdichtung, Dichtung - Bauleiter
- Ein Bauleiter ist eine Person, die für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten auf einer Baustelle verantwortlich ist. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden und dass die Qualität der Ausführung stimmt.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker
- Frage: Was ist eine Bitumenbahn?
Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in der Regel durch Verschweißen oder Verkleben auf die zu schützende Fläche aufgebracht. - Frage: Warum ist die Abdichtung der Bodenplatte so wichtig?
Die Abdichtung der Bodenplatte verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen. - Frage: Was ist bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen zu beachten?
Rohrdurchführungen sind kritische Punkte bei der Abdichtung, da hier leicht Undichtigkeiten entstehen können. Es ist wichtig, dass die Abdichtungsmaterialien sorgfältig an die Rohre angeschlossen werden und dass keine Hohlräume entstehen. - Frage: Was bedeutet Weichmacherwanderung?
Weichmacherwanderung bezeichnet den Prozess, bei dem Weichmacher aus Kunststoffen in andere Materialien (z.B. Bitumen) übergehen. Dies kann zu einer Veränderung der Eigenschaften der Materialien und zu Schäden führen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
Neben Bitumenbahnen gibt es auch andere Abdichtungsmaterialien wie z.B. Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. - Frage: Wie oft sollte die Abdichtung der Bodenplatte überprüft werden?
Die Abdichtung der Bodenplatte sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders nach starken Regenfällen oder Frostperioden ist eine Kontrolle ratsam. - Frage: Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Bodenplatte, dem gewählten Abdichtungsmaterial und dem Aufwand für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Frage: Kann ich die Abdichtung der Bodenplatte selbst durchführen?
Die Abdichtung der Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Dachabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Dächern mit verschiedenen Materialien und Verfahren. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. - Bauwerksabdichtung
Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Bodenplatte: Bitumendickbeschichtung – Lastfall 4 & Rohrdurchführung
Hallo Timo, die Ausführung mit Bitumendickbeschichtung ist so ...
Hallo Timo,
die Ausführung mit Bitumendickbeschichtung ist so möglich, aber nur bei Lastfall 4 "Bodenfeuchte" (siehe Bodengutachten). Von daraus resultirenden Schäden ist mir nichts bekannt.
Achten Sie darauf, dass die Außenfläche des Rohres etwas aufgeraut wird, damit die Dickbeschichtung besser haftet und im Übergangsbereich zur Bodenplatte eine Hohlkehle ausgebildet wird.
Schwabe -
Frage: KMB auf Bitumenbahnen als Untergrund geeignet?
Hier ...
geht es doch um die Leitung innerhalb der Gebäude!?
@Herr Schwabe sind Bitumenbahnen als Untergrund für KMB geeignet?
Yilmaz -
Bodenplatte: Abwasserrohre abdichten – Was bedeutet KMB?
KMB?
danke für die Antworten.
Herr Ayy was meinen Sie mit KMB?
Es ist auch richtig das ich die Abwasserrohre meine die zum Beispiel von der Dusche runter durch die Bodenplatte raus gehen.
Könnten Sie noch mal dazu Stellung nehmen.
Danke
Gruß Timo -
Abdichtung Bodenplatte: Lastfall 18195-4 – Nicht korrekt mit Bitumen?
Hallo Timo ...
wen es wirklich gegen Lastfall 18195-4 abgedichtet werden soll ist das meiner Meinung nicht Korrekt.
Lastfall 18195-4 ist Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser!
Definition Bodenfeuchte kurz:
Bodenfeuchte aus im Erdreich vorhandenem, kapillar gebundenem und durch Kapillarkräfte auch entgegen der Schwerkraft fortleitbarem Wasser.
Mit der Verträglichkeit von Dickbeschichtung und Rohren hat das wenig zu tuen, es geht hierbei um die Verträglichkeit der Abdichtungsstoffe, Dichtungsbahnen sind als Untergrund für Dickbeschichtungen (KMB!) nicht geeignet. Wen mit Dichtungsbahnen abgedichtet dann müssen Durchdringungen (DINAbk. 18195-9) entweder mit Klebeflansch, Anschweißflansch oder mit
Manschette und Schelle angeschlossen werden.
Auch wen ein Dipl. Ing und Bausachveschtändiger sein Okay dafür gibt ist das nicht Korrekt.
Yilmaz -
Korrektur: Bausachverständiger statt Bausachveschtändiger
Bausachverständiger ...
soll es natürlich heißen, ich will hier keinen ärgern 🙂 -
Bodenplatte: KMB-Hohlkehle – Abdichtung bei Durchdringungen (LF 4)
Ich bin davon ausgegangen, dass es die Durchdringungen ...
Ich bin davon ausgegangen, dass es die Durchdringungen der Bodenplatte betrifft.
Es ist richtig, dass die KMB –Hohlkehle (KMB = kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) nicht direkt auf die Dichtungsbahn gebracht werden soll. Ich lasse immer bei LF 4 (!) so ausführen:
Bodenplatte abdichten mit Voranstrich und Schweißbahn, im Bereich Durchdringungen endet die Schweißbahn (nicht Voranstrich) vor der Durchdringung. Und dann die Hohlkehle mit KMB, sinngemäß Detailskizze Deitermann (siehe Link, im Bereich der nicht vorhandenen Abdichtungsbahn aber vorhandenem Voranstrich.
Schwabe -
Kritik: Detailskizze KMB – Nicht DIN-gerechte Ausführung?
Sinngemäß ist alles ...
aber nicht das was sie schreiben Herr Schwabe! Wo sehen sie bei dem Detailskizze was von Dichtungsbahnen? Es ist alles KMB! und es ist Außenbereich, hierbei geht es aber um die Durchdringungen Innen!
So wie sie es ausführen lassen ist es (schonwieder) murks, und Nicht DINAbk. Gerecht!
Solange sie das Gegenteil nicht beweisen gebe ich mir Recht!
Yilmaz -
Bodenplatte abdichten: Abwasserrohre – Schutz der Rohrstellen
Bodenplatte
es geht tatsächlich um die Rohre die beim Gießen der Bodenplatte ohne Keller aus der Bodenplatte heraus ragen. Beim gießen der Bodenplatte waren diese Abwaserrohranschlüsse mir einem Eimer mit Kies geschützt (der Eimer hatte keinen Boden ) dabit kein Beton in die Rohre kam und man später beim anschließen noch etwas Spiel hat.
Bodenplatte wurde also gegossen und anschließend vollflächig mit Bitumendachbahnen abgeschweißt. Da wo die Rohre rauskammen und später zum Beispiel das WC angeschlosssen werden soll wurden die Dichtungsbahnen eingeschnitten. Als die Lage der Orangen Abwasserrohre überprüft wurden ist wurden die Löcher mit Beton ausgegossen so das die Orangenleitungen fest in der Bodenplatte fixiert waren. Da nun aber die Bitumenbahnen auf der Bodenplatte dazu an den Rohrstellen eingeschnitten wurden habe ich diese mit Bitumendickbeschichtung verklebt, sodass ich dachte eine geschlossende Abdichtung zu haben.
Sie schreiben Dichtbahnen vertragen sich nicht mit Dickbeschichtung. Was bedeutet dieses?
von Timo -
Problem: Undichte Arbeitsfuge – Dickbeschichtung auf Bitumenbahn?
Nicht schön ...
im Bereich der Abwasserrohre ist auch noch die Bodenplatte ausgespart was zusätzliche eine undichte arbeitsfuge darstellt.
Die Dickbeschichtung hält nicht auf den Bitumenschweißbahn.
Yilmaz -
Frage: Dichtbahnen & Dickbeschichtung – Warum nicht verträglich?
"Sie schreiben Dichtbahnen vertragen sich nicht mit Dickbeschichtung ...
"Sie schreiben Dichtbahnen vertragen sich nicht mit Dickbeschichtung. Was bedeutet dieses? "
Beantworten Sie doch mal diese Frage Herr Yilmaz Ayy.
Und erklären Sie dem Fragesteller, wie bei Lastfall 4 und Bodenplatte, nicht unterkellert, (darum geht es hier) auf der Oberfläche der Bodenplatte Wasser in flüssiger Form ankommen soll. Bei Lastfall 4 und Bodenplatte, nicht unterkellert dient die Abdichtung der Bodenplatte als Dampfsperre gegen Wasserdampfdiffusion aus dem Erdreich. Und da reicht als Abdichtung meine Variante.
Aber vielleicht wissen Sie es besser? -
Bedenken: Abdichtung Bodenplatte – Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
Besser wissen ...
muss ich nicht unbedingt!
Ich bin nicht der Planer, sondern der Ausführende und wen ich was für nicht richtig halte muss ich bedenken anmelden, genau so wie hier der Fall ist.
In der 18195-4 wird Wasser beschrieben, welches durch Kapillare in erdberührten Bodenplatten entgegen der Schwerkraft kapillar aufsteigen kann! Hierzu Bedarf es einer Abdichtung und zwar nicht gegen Diffusion, sondern gegen Feuchtigkeit. Als Mindestanforderung wäre hier eine V60 S4 ausreichend. Diese ist aber lediglich als Dampfbremse und nicht als Dampfsperre anzusehen!
Sollte der weitere Bodenaufbau eine Dampfsperre benötigen wo ich in diesen Fall von ausgehe, wäre hier eine Bahn mit anderem sd Wert einzusetzen. Die 18195 - 4 behandelt NICHT die Diffusion!
In den KMB-Rili werden sie Bitumenbahnen als Untergrund für KMB nicht finden, weil es halt nicht haftet und egal ob als Abdichtung oder Dampfbremse wäre der nicht dicht, und ob schaden eintritt oder nicht ist andere frage, ich muss es aber gewährleisten das keine Schaden eintritt!
Und sie sollten es als Bauherrenbetreuer und Bewacher erst recht dafür sorgen das eine schaden ausgeschlossen bleibt.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn um Abwasserrohre – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Abwasserrohren, die durch die Bodenplatte geführt werden. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenbahnen und KMB (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Lastfalls (z.B. Bodenfeuchte) gemäß DINAbk. 18195. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Undichtigkeiten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es wird auch die Verträglichkeit verschiedener Materialien (Bitumenbahnen und Dickbeschichtung) thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Problem: Undichte Arbeitsfuge – Dickbeschichtung auf Bitumenbahn? hält Dickbeschichtung nicht auf Bitumenschweißbahnen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kritik: Detailskizze KMB – Nicht DIN-gerechte Ausführung? weist darauf hin, dass eine nicht DIN-gerechte Ausführung zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Bodenplatte: Bitumendickbeschichtung – Lastfall 4 & Rohrdurchführung wird die Ausführung mit Bitumendickbeschichtung bei Lastfall 4 (Bodenfeuchte) als möglich erachtet, sofern die Rohraußenfläche aufgeraut und eine Hohlkehle ausgebildet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die korrekte Abdichtung der Bodenplatte im Bereich der Abwasserrohre sicherzustellen. Die Beiträge Abdichtung Bodenplatte: Lastfall 18195-4 – Nicht korrekt mit Bitumen? und Bedenken: Abdichtung Bodenplatte – Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hin, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob eine Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Abwasserrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Vollständiger Konsens: Brandschutzkonforme Durchbruchsdetails, zugelassene Dämmung (DINAbk. 4102-12 / EN 1443), Abdichtung mit Brandschutzkitt/Manschetten und Mindestabstände zu allen brennbaren Bauteilen. …
- … sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- … Informationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins im Altbau, inklusive Reparatur und Abdichtung. …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … [br]erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Alle warnen vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unzureichender Abdichtung bzw. bauphysikalischer Fehlplanung. …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten?[br]Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … Der Nutzer plant den Selbstbau von Solarthermie-Kollektoren in Maine, USA, einer Region mit extremen Wintertemperaturen. Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die Anfrage zeigt fundiertes Grundwissen, unterschätzt aber die Komplexität der fachgerechten Abdichtung und Materialauswahl für ein dauerhaft funktionsfähiges System. …
- … Abdichtung & Profile& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Sie die Dachkonstruktion mit Begrünung vom Statiker und einem Fachplaner für Abdichtungstechnik prüfen – inkl. Wurzelschutz, Sättigungsgewicht und dichtem Anschluss an die Fassade. …
- … Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … zur Dachbegrünung oder zur Installation von Solaranlagen.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Abwasserrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Abwasserrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn um Abwasserrohre – Gefahr von Undichtigkeiten?
Suche nach: Bodenplatte: Abdichtung um Rohre prüfen
Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Abwasserrohre, Undichtigkeit, Neubau, Bauwerksabdichtung
