Laminat aufgequollen im Neubau: Ursachen, Rechte & was tun bei Wasserschaden?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, wir haben im Dezember 2005 ein Haus erworben. Im Februar 2006 ist das Laminat in zwei Stockwerken überall gleichmäßig an den Fugen aufgequollen.
Seit dem sagt der Bauträger wir würden das Laminat falsch Pflegen und will es nicht ersetzen.
Ein Sachverständiger hat den Mangel dokumentiert, aber auf Rückfrage des Bauträgers geschrieben, dass nicht nur der feuchte Boden, sondern auch eine falsche Behandlung einen Schaden am Laminat ergeben kann.
Wir sind ratlos, der Rechtsanwalt rät zur Klage.
Für einen Ratschlag vielen Dank im Voraus.
  • CrewMember
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit unter dem Laminat kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Aufgequollenes Laminat kann eine Stolpergefahr darstellen.
    Ich verstehe, dass Ihr Laminat im Neubau bereits nach kurzer Zeit aufgequollen ist. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem, das nicht unbedingt auf falsche Pflege zurückzuführen sein muss.
    Mögliche Ursachen für das Aufquellen von Laminat:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit von unten (z.B. aus dem Estrich) oder von oben (z.B. durch Reinigungsfehler oder Wasserschäden)
    • Mangelnde Dehnungsfugen: Fehlende oder zu geringe Dehnungsfugen an den Wänden verhindern die natürliche Ausdehnung des Laminats.
    • Mangelhafte Qualität: Das Laminat selbst kann von minderer Qualität und somit anfälliger für Feuchtigkeit sein.
    🔴 Gefahr: Aufgequollenes Laminat kann nicht nur unschön aussehen, sondern auch zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Ursache Feuchtigkeit ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine unabhängige Begutachtung durch einen Bausachverständigen, der die Ursache des Schadens zweifelsfrei feststellt. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und bewahren Sie alle relevanten Unterlagen (Kaufvertrag, Gutachten etc.) auf. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist in verschiedenen Designs und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich muss vor der Verlegung des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dehnungsfuge
    Eine schmale Spalte zwischen Bauteilen, die es diesen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Dehnungsfugen sind wichtig, um Schäden durch thermische oder hygrische Ausdehnung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Käufer oder Besteller Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelansprüche
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig zur Klärung von Streitigkeiten oder zur Feststellung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen oder die Einwirkung von Feuchtigkeit verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Bauträger sind sowohl für die Errichtung von Neubauten als auch für die Sanierung von Altbauten zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    1. Was sind typische Ursachen für aufquellendes Laminat im Neubau?
      Typische Ursachen sind Restfeuchte im Estrich, Wasserschäden, mangelhafte Dehnungsfugen oder eine generell zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Auch minderwertiges Laminat kann schneller aufquellen.
    2. Welche Rechte habe ich gegenüber dem Bauträger?
      Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bauträger verpflichtet, Mängel zu beseitigen, die innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel fünf Jahre) nach Abnahme des Hauses auftreten. Das Aufquellen des Laminats stellt einen solchen Mangel dar.
    3. Wie weise ich nach, dass der Mangel nicht durch falsche Pflege entstanden ist?
      Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Ursache des Schadens feststellen und beurteilen, ob falsche Pflege als Ursache ausgeschlossen werden kann. Dessen Gutachten dient als Beweismittel.
    4. Was kann ich tun, um Folgeschäden zu vermeiden?
      Entfernen Sie das aufgequollene Laminat, um die darunterliegende Konstruktion zu trocknen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab und beheben Sie diese.
    5. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Wenn die Ursache des Schadens unklar ist oder bauliche Mängel vorliegen, sollten Sie die Reparatur einem Fachbetrieb überlassen. Andernfalls riskieren Sie Folgeschäden.
    6. Welche Rolle spielt die Estrichfeuchte?
      Die Estrichfeuchte muss vor der Verlegung des Laminats ausreichend niedrig sein. Andernfalls kann die Restfeuchte in das Laminat eindringen und es aufquellen lassen. Die zulässigen Werte sind in Normen festgelegt.
    7. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind schmale Spalten zwischen dem Laminat und den Wänden, die es dem Laminat ermöglichen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Fehlen diese Fugen, kann das Laminat aufquellen oder sich verwerfen.
    8. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel beim Bauträger zu melden?
      Sie sollten den Mangel unverzüglich nach Entdeckung beim Bauträger schriftlich melden, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Hauses.
    • Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen über verschiedene Trocknungsverfahren für Estrich und die benötigte Trocknungszeit.
    • Laminat richtig reinigen und pflegen
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Laminatböden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln am Bau.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Bausachverständiger untauglich: Baumängel richtig feststellen
    Bausachverständiger ...
    war untauglich. Dies, da eine eindeutige Feststellung, die zuallermeist möglich ist, in dessen Feststellungen hätte sich ergeben müssen.
    Also, nichts wie einen neuen SV beauftragen, oder ggf. unter Beihilfe des (neuen) SV einen Fachanwalt herbeiziehen.
    Nicht unbeachtet sollte bleiben, dass Sie unbedingt Ihren Bauträger schriftlich über die "Baumängel" unterrichten sollten.
    Übrigens möchte ich Ihnen empfehlen Ihren "Sachverständigen" schriftlich wegen seines unzureichenden Gutachtens, da keine eindeutige Feststellung getroffen worden ist, abzumahnen und eine kostenfrei Nachbesserung zu fordern. Ggf. kann sich Ihr SV gerne an mich wenden, um diesem dann die "Leviten" zu lesen, oder sonst was.
    R. Kaiser
  3. Laminat-Schaden: Fragen zu Estrich, Feuchtigkeit & Pflege
    Wer hatte den SV bestellt und bezahlt?
    Verklebtes oder Click-Laminat?
    Konnte ein Bereich geöffnet werden?
    Was für ein Estrichmaterial? Mit Fußbodenheizung?
    Gibt es einen Nachweis zur Feuchtemessung des Estrich vor dem Verlegen?
    Inwieweit wurdet Ihr beim Kauf auf die Bodenpflege hingewiesen
    und könnt Ihr ggf. beweisen, dass Ihr Euch daran gehalten habt?
    Liegt denn nicht irgendwo ein größerer Teppich bzw. wurden auch die Stellem überprüft, z.B. unter Schränken,
    an denen gar nicht gewischt werden konnte?
    Gibt es dort auch das gleiche Schadensbild?
  4. Laminat aufgequollen: Schadensbild, Ursachen & Gutachten
    Schadensbild überall gleich
    Danke für die Hinweise.
    Das Schadensbild ist in beiden Stockwerken am Laminat gleich. Es ist verklebtes Klicklaminat und auch unter den Schränken und den Teppichen kommen die Fugen nach oben.
    Die Anweisung zur Reinigung war mit einem nebelfeuchten Tuch zu wischen.
    Bezahlt haben wir halbe-halbe und als das Gutachten kam hat der Bauträger nach Aufforderung unsere Hälfte an uns zurückgezahlt. Einem neuen Schiedsgutachten muss der Bauträger wieder zustimmen, der profitiert ja von der Stellungnahme.
    Gruße und Danke
  5. Estrich vor Laminat: Bauzeitplan & Feuchtigkeit entscheidend
    vielleicht doch schnell, schnell ...
    vielleicht doch schnell, schnell die wollen vor Weihnachten,
    müssen vor Jahrewechsel noch rein?
    Habt Ihr die Bauphasen mit erlebt?
    Wann wurde denn der Estrich gelegt?
    Ob Fußbodenheizung noch nicht beantwortet?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Laminat aufgequollen im Neubau: Ursachen, Rechte & Wasserschaden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von aufgequollenem Laminat in einem Neubau, die möglichen Ursachen wie Feuchtigkeit und falsche Estrichvorbereitung, sowie die Rechte gegenüber dem Bauträger. Ein untauglicher Bausachverständiger kann die Feststellung von Baumängeln erschweren. Die korrekte Pflege des Laminats und der Nachweis darüber sind wichtig für die Gewährleistung. Die Bauzeit und der Zeitpunkt der Estrichlegung spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bausachverständiger untauglich: Baumängel richtig feststellen ist es entscheidend, einen kompetenten Sachverständigen zu beauftragen, der Baumängel eindeutig feststellen kann. Andernfalls sollte ein Fachanwalt hinzugezogen und der Bauträger schriftlich über die Mängel informiert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Laminat-Schaden: Fragen zu Estrich, Feuchtigkeit & Pflege wirft wichtige Fragen auf, die zur Klärung der Ursache beitragen. Dazu gehören die Art des Laminats (verklebt oder Click), das verwendete Estrichmaterial, das Vorhandensein einer Fußbodenheizung und der Nachweis einer Feuchtemessung des Estrichs vor der Verlegung. Auch die Hinweise zur Bodenpflege beim Kauf und deren Einhaltung sind relevant.
    🔴 Risiko: Wie in Estrich vor Laminat: Bauzeitplan & Feuchtigkeit entscheidend angedeutet, kann ein zu schneller Bauablauf vor Weihnachten oder Jahreswechsel zu Problemen führen, wenn der Estrich nicht ausreichend Zeit zum Trocknen hat. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Laminat führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten, wie im Beitrag Laminat aufgequollen: Schadensbild, Ursachen & Gutachten beschrieben, das Schadensbild genau dokumentieren und ein Schiedsgutachten in Erwägung ziehen, falls der Bauträger keine zufriedenstellende Stellungnahme abgibt. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat aufgequollen im Neubau: Ursachen, Rechte & was tun bei Wasserschaden?
Suche nach: Laminat quillt: Ursachen, Rechte, Sofortmaßnahmen
Suche nach: Laminat, aufquellen, Neubau, Wasserschaden, Bauträger, Gewährleistung, Sachverständiger, Klage, Feuchtigkeit, Bodenbelag
