Sanitär- & Heizungsinstallation im Neubau: Probleme mit Raumaufteilung, Leitungen & Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Planung von Sanitär- und Heizungsinstallationen im Neubau erfordert höchste Präzision. Aufputz-Verlegung von Abwasserrohren ist unüblich und deutet auf Planungsfehler hin. Bei Problemen mit der Raumaufteilung und Leitungsverlegung sollte man umgehend einen Anwalt für Baurecht und einen Gutachter einschalten. Eine frühzeitige Einbindung von Haustechnik-Spezialisten ist entscheidend, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Bei uns werden momentan in Neubau, 2 Familienhaus, Planung und Bauleitung durch Architekt, die Sanitär- und Heizungsrohbauinstalltionen durchgeführt.
Nun stellt sich jedoch folgendes Problem, die in den Ausführungszeichnungen angelegte Raumaufteilung und die Decken- und Wändemasse haben dazu geführt, dass nun sämtliche Leitungen, wie Abwasser, Abluft und Heizung über Putz verlegt werden müssen.
Dies führt zu aus meiner Sicht unhaltbaren Zuständen, in sämtlichen Räumen, vom Wohnzimmer, Esszimmer, Küche Gästezimmer Flur etc. verlaufen nun kreuz und quer Leitungen und Rohre, welche alle offen zu sehen sind. Höhepunkt ist dabei das Schlafzimmer, dort laufen die Badabflüsse aus dem Obergeschoss zunächst unter der Decke und dann an der Wand entlang abwärts, mit dem schönen Ergebnis, das jedesmal wenn im Obergeschoss die Toilette benutzt wird im Schlafzimmer die entsprechenden Geräusche zu horen sind. Genauso sieht es im Keller aus, dort sind Büroräume geplant und entsprechend auch die Raum und Deckenmasse vorgesehen.
Nun besteht mein Interesse in erster Linie einmal darin, die Situation wenigsten so weit wie möglich zu retten. Dabei scheidet ein Abmauern von Abflussrohren jedoch aus, weil dies teilweise die Wohnmasse so beeinträchtigen würde, das Raume unbenutzbar wären.
Daher stellt sich zunachst die Frage, ist es technisch machbar auf das Abluftsystem zu verzichten um so wenigstens schon einmal ein Teil der Rohre zu vermeiden, oder führt dies zu Komplikationen ist z.B. die Heizleistung dann noch ausreichend genug.
Zweitens lassen sich Abwasserleitungen auch in den Außenwänden unterbringen. Dies wurde vom Heizungsbauer vorgeschlagen, allerdings müssen dann diese so tief eingestemmt werden, das die Isolierung bereits sichtbar wird, was wiederum zu Komplikationen mit dem Maurer führt. Entscheidung Architekt ist nicht zu erwarten, dieser weiß angeblich selbst nicht was richtig ist.
Weiterhin würde mich interessieren, ob es sich lohnt den Architekten zu verklagen, dieser behauptet seinerseits allerdings, eine solche Planung von Leitungen sei völlig im Bereich des üblichen und somit hinzunehmen. Außerdem, stellt sich die Frage, wer für die nun zusätzlich erforderlichen Rohrverkleidungen Kostenmäßig aufkommt.
Vielen Dank für Antworten
P. H.
🔴 KRITISCH: Offene Verlegung von Abwasserleitungen im Schlafzimmer verstößt gegen DINAbk. 4109 und führt zu unzumutbarer Schallbelastung – unverzügliche Schallschutzmaßnahmen oder Korrektur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Durchdringung der Wärmedämmung durch Leitungen in Außenwänden erzeugt Wärmebrücken, Tauwassergefahr und widerspricht dem GEG – fachliche Isolierung und Dichtigkeitsprüfung zwingend notwendig.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist rechtlich und hygienisch unzulässig – nachträgliche Installation oder Nachweis der Funktionsfähigkeit ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Alle Leitungsführungen müssen vor Verputz durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz und Energieeffizienz abgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Der Architekt oder Fachplaner trägt die Verantwortung für Koordinationsfehler zwischen Rohbau, Dämmung und Haustechnik – Dokumentation aller Planungsunterlagen ist unverzüglich sicherzustellen.
Ich verstehe, dass es bei der Sanitär- und Heizungsrohbauinstallation in Ihrem Neubau zu Problemen aufgrund der Raumaufteilung und Decken-/Wandmaßen gekommen ist. Dies kann zu Komplikationen bei der Verlegung von Abwasser-, Abluft- und Heizungsleitungen führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte oder unzureichend isolierte Leitungen können zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Schallübertragung, Wärmeverluste oder sogar Frostschäden.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und ggf. anzupassen:
- Leitungsführung: Überprüfen Sie die Leitungsführung in Bezug auf die tatsächliche Raumaufteilung. Gibt es alternative Routen, die weniger problematisch sind?
- Schallschutz: Achten Sie auf eine ausreichende Schallentkopplung der Leitungen, insbesondere bei Abwasserleitungen. Dies kann durch spezielle Rohrschellen oder Ummantelungen erreicht werden.
- Isolierung: Stellen Sie sicher, dass Heizungsrohre ausreichend isoliert sind, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
- Abwasserleitungen: Die korrekte Dimensionierung und Verlegung von Abwasserleitungen ist entscheidend, um Verstopfungen und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation detailliert mit Ihrem Architekten und dem Heizungsbauer. Eine gemeinsame Begehung vor Ort kann helfen, die Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Planungs- und Ausführungsdefizit in einem Neubauprojekt. Die Tatsache, dass sämtliche Sanitär- und Heizungsleitungen (Abwasser, Abluft, Heizung) aufgrund falscher Raumaufteilung und Decken-/Wandmaße nun über Putz verlegt werden müssen, stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Wohnqualität massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die offene Verlegung von Abwasserleitungen im Schlafzimmer führt zu unzumutbaren Geräuschbelästigungen bei jeder Toilettenspülung im Obergeschoss. Dies stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und die Schallschutzanforderungen der DIN 4109 dar. Eine solche Planung ist keinesfalls "üblich" oder "hinzunehmen", wie der Architekt behauptet.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach einem Verzicht auf das Abluftsystem ist fachlich falsch gestellt. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist in modernen Neubauten aus energetischen und hygienischen Gründen (Schimmelprävention) zwingend erforderlich. Ein Verzicht würde zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen. Die Heizleistung ist hier nicht das primäre Problem, sondern der Feuchteschutz.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Abwasserleitungen in Außenwänden ist technisch möglich, aber nur mit ausreichender Wärmedämmung zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Frostschäden. Das Einstemmen bis zur sichtbaren Isolierung ist ein klares Indiz für eine unzureichende Planung der Wandstärken. Hier liegt ein Planungsfehler des Architekten vor, der die Koordination der Gewerke (Rohbau, Dämmung, Haustechnik) nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beauftragen. Dieser kann die Planungsfehler dokumentieren, die Mängel (insb. Schallschutz) feststellen und die Haftung des Architekten sowie ggf. des Heizungsbauers prüfen. Eine Klage gegen den Architekten ist aufgrund der offensichtlichen Planungsfehler sehr erfolgversprechend. Die Kosten für die nachträglichen Rohrverkleidungen und Korrekturen trägt im Regelfall der Verursacher des Planungsfehlers, also der Architekt. Lassen Sie sich nicht mit Aussagen wie "das sei üblich" abspeisen – dies ist ein klarer Planungsmangel.
Bei der beschriebenen Sanitär- und Heizungsinstallation im Neubau handelt es sich um eine gravierende Planungs- und Koordinationspanne, die bereits in der Entwurfsphase hätte vermieden werden müssen. Die offene Verlegung sämtlicher Leitungen über Putz – insbesondere Abwasserrohre im Schlafzimmer – verstößt gegen gängige technische Regeln, bauphysikalische Anforderungen und den Stand der Technik nach DIN 1988-100, DIN 4109 (Schallschutz) sowie DIN EN 12200 (Abwasserrohre).
🔴 Gefahr: Die akustische Belastung durch Toilettenspülgeräusche im Schlafzimmer weist auf eklatante Verstöße gegen den Mindestschallschutz nach DIN 4109 hin – dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität und gesundheitlichen Belastung dar. Zudem birgt die offene Verlegung von Abwasserleitungen im Wohnbereich Risiken bei Leckagen, Hygieneproblemen und Schimmelpotenzial durch Kondensat.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verlegung von Abwasserleitungen in Außenwänden mit sichtbarer Durchdringung der Wärmedämmung gefährdet die energetische Qualität des Gebäudes und kann zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Bauschäden führen – ein klarer Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
⚠️ Korrektur: Ein Verzicht auf das Abluftsystem ist technisch nicht zulässig und rechtlich unzulässig – es ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18017-3, DIN 1946-6), um Feuchteschäden, Geruchsbelästigung und hygienische Mängel zu vermeiden. Eine Reduktion der Heizleistung ist hier kein relevantes Kriterium – das Abluftsystem ist unabhängig von der Heizung.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fehlerhafte Leitungsführung liegt bei der Planung – also beim Architekten und ggf. dem haustechnischen Fachplaner. Die Kosten für nachträgliche Verkleidungen, Schallschutzmaßnahmen oder Korrekturen sind grundsätzlich vom Planer zu tragen, sofern die Mängel auf fehlerhafte Ausführungsplanung zurückzuführen sind.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Architekten, eine derartige offene Leitungsführung sei "üblich" und "hinzunehmen", ist fachlich und rechtlich unzutreffend. Solche Zustände widersprechen klar den anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen an Wohnqualität, Gesundheitsschutz und Bausicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), um eine schriftliche Mängelanalyse und Sanierungsempfehlung zu erstellen. Halten Sie alle Planungsunterlagen, Zeichnungen und Korrespondenzen bereit – diese bilden die Grundlage für mögliche Ansprüche gegenüber Architekt und Fachplaner.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Abwasserleitungsverlegung im Schlafzimmer als gravierenden Schallschutzverstoß gegen DIN 4109.
- Alle bestätigen, dass ein Verzicht auf das Abluftsystem rechtlich und hygienisch unzulässig ist (DIN 18017-3, DIN 1946-6).
- Alle weisen auf die energetische Gefährdung durch Durchdringung der Wärmedämmung hin (GEG/EnEV-Violation).
- GoogleAI fokussiert auf technische Lösungsoptionen (Leitungsführung, Schallschutzmaßnahmen) und empfiehlt primär eine Koordination mit Architekt und Heizungsbauer.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche Verantwortlichkeit des Architekten hervor und empfehlen gezielt einen Bausachverständigen bzw. Fachanwalt – GoogleAI erwähnt Rechtsberatung nicht explizit.
- Qwen nennt konkret DIN 1988-100 und DIN EN 12200 als anwendbare Normen für Abwasserinstallationen – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- DeepSeek betont das "Einstemmen bis zur sichtbaren Isolierung" als eindeutiges Indiz für Planungsfehler – Qwen und GoogleAI beschreiben diesen Sachverhalt weniger präzise.
- Der Architekt behauptet, die offene Verlegung sei "üblich" – Qwen benennt dies ausdrücklich als ❌ Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik; DeepSeek und GoogleAI teilen diese Einschätzung implizit, aber nur Qwen formuliert den Widerspruch mit explizitem Symbol und Normbezug.
- Qwen fordert klar die Dokumentation aller Planungsunterlagen als Grundlage für Ansprüche – DeepSeek erwähnt dies, GoogleAI nicht.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, norm- und rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die zwingende Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen und die Dokumentation von Planungsfehlern zur Haftungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz (Abwasser im Schlafzimmer) ✅ Eindeutiger Verstoß gegen DIN 4109 – akustische Belastung ist unzumutbar und erfordert unverzügliche Abhilfe. Abluftsystem (KWL) ✅ Rechtlich zwingend vorgeschrieben (DIN 18017-3, DIN 1946-6); Verzicht ist hygienisch gefährlich und energetisch nicht zulässig. Wärmedämmung/Durchdringung ✅ Durchstich der Dämmung in Außenwänden verursacht Wärmebrücken und Tauwassergefahr – klarer Verstoß gegen GEG. Verantwortlichkeit für Planungsfehler ⚠️ Architekt und/oder haustechnischer Fachplaner sind für Koordinationsmängel verantwortlich; Beweislast liegt beim Bauherrn – Dokumentation unverzüglich sichern. "Üblichkeit" der offenen Verlegung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen klar der Aussage des Architekten; GoogleAI kritisiert indirekt, nennt aber keinen expliziten Widerspruch – Konsens: Diese Praxis widerspricht anerkannten Regeln der Technik. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Haustechnik zur Mängeldokumentation gemäß DIN 4109-3 und GEG; sichern Sie alle Planungsunterlagen und führen Sie formlose, aber schriftliche Einwände gegen die offene Leitungsführung ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallschutzversagen im Schlafzimmer (DIN 4109-Verstoß) Unzumutbare Lärmbelastung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietminderung / Rücktritt bei Kauf 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Leitungsdurchdringung der Dämmung Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung, Dämmwertverlust, GEG-Verstoß mit Bußgeldrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende kontrollierte Wohnraumlüftung Feuchteschäden, Schimmelbildung, hygienische Mängel, gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuordnung bei Planungsfehlern Zeitliche und finanzielle Verzögerungen, Kosten für Nachbesserung nicht gedeckt, Rechtsstreit ohne Vorlage 🔴 Risiko Leckagen durch offene Abwasserleitungen im Wohnbereich Wasserschäden an Decke/Boden, hygienische Katastrophe, langfristige Schimmelpotenziale ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung der Haftung des Architekten, Kostenrückerstattung für Korrekturen, Vermeidung späterer Nachbesserungskosten ✅ Chance Nachrüstung von Schallschutzmaßnahmen vor Verputz Dauerhafte Verbesserung der Wohnqualität, Erfüllung aller Schallschutzklassen (z. B. für Mehrfamilienhäuser) ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Lüftungskonzeption Energieeinsparung, verbesserte Raumluftqualität, zukunftsfähige Heizungslösung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) ✅ Chance Zusammenarbeit mit Fachplaner zur Neuberechnung der Leitungsführung Vermeidung von Kompromissen bei anderen Gewerken, höhere Systemstabilität, geringere Wartungskosten ✅ Chance Nutzung des Konflikts zur Prüfung und Verbesserung der Bauherrenberatung Stärkung der eigenen Rechtsposition, Aufbau langfristiger Kooperation mit unabhängigen Fachleuten, Prävention bei künftigen Projekten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-3) zur schriftlichen Mängelanalyse – mit Schwerpunkt auf Schallschutz, Wärmedämmung und Lüftungskonzept.
- Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Zeichnungen, Ausschreibungen, E-Mails und Protokolle zur Leitungsführung und dokumentieren Sie alle Änderungswünsche des Architekten schriftlich.
- Mängel schriftlich einwenden: Formulieren Sie einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Mangelbericht an Architekt und Bauunternehmer – darin sollen die Verstöße gegen DIN 4109, GEG und DIN 18017-3 konkret benannt werden.
- KWL-Funktion nachweisen lassen: Verlangen Sie vom Heizungsbauer einen Nachweis der funktionsfähigen kontrollierten Wohnraumlüftung (Luftwechselraten, Druckdifferenzen, Filterstandzeit) vor Verputz.
- Leitungsdurchdringung in Außenwänden prüfen lassen: Der Sachverständige soll die Dicke der Wärmedämmung, Art der Isolierung und Dichtigkeit der Durchdringungsstellen begutachten – ggf. mit thermografischer Aufnahme.
- Schallschutzmaßnahmen vor Verputz vereinbaren: Setzen Sie sich mit dem Sanitär- und Heizungsbetrieb auf eine verbindliche Vereinbarung für schallgedämmte Abwasserleitungen (z. B. mit Schallschutzmantel nach DIN EN 1451-1) fest – inkl. Abnahme vor Verputz.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung dient der Ableitung von Schmutzwasser aus Gebäuden. Sie muss ausreichend dimensioniert und mit Gefälle verlegt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung - Heizungsrohr
- Heizungsrohre transportieren das Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern. Sie müssen ausreichend isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperanschluss - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von Bauteilen. Im Sanitärbereich werden z.B. spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen verwendet, um die Schallübertragung von Abwasserrohren zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Körperschall, Luftschall - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle dient zur Befestigung von Rohren an Wänden oder Decken. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, z.B. mit oder ohne Gummieinlage zur Schallentkopplung.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrschelle mit Gummieinlage, Stockschraube - Vorwandinstallation
- Bei der Vorwandinstallation werden die Sanitärobjekte vor einer Wand montiert. Die Rohre und Installationselemente werden in einem Vorwandelement untergebracht.
Verwandte Begriffe: Inwandinstallation, Trockenbau, Sanitärinstallation - Inwandinstallation
- Bei der Inwandinstallation werden die Rohre und Installationselemente in der Wand verlegt. Die Sanitärobjekte werden direkt an der Wand befestigt.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Unterputz - Abluftsystem
- Ein Abluftsystem dient der Abführung verbrauchter Luft aus Räumen, z.B. aus Küche oder Bad. Es besteht aus einem Ventilator und einem Rohrsystem.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zuluft, Fortluft
- Was tun, wenn Abwasserrohre zu laut sind?
Geräusche von Abwasserrohren können sehr störend sein. Achten Sie auf eine gute Schallentkopplung der Rohre von der Bausubstanz. Spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen oder Ummantelungen können helfen, die Schallübertragung zu reduzieren. Eine fachgerechte Installation ist hier entscheidend. - Wie vermeide ich Wärmeverluste bei Heizungsrohren?
Heizungsrohre sollten ausreichend isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmstärke richtet sich nach den geltenden Normen und der Art der Rohre. Eine gute Isolierung spart Energie und reduziert die Heizkosten. - Was ist bei der Verlegung von Abwasserleitungen zu beachten?
Abwasserleitungen müssen mit ausreichend Gefälle verlegt werden, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Außerdem ist auf eine korrekte Dimensionierung der Rohre zu achten, um Verstopfungen zu vermeiden. Revisionsöffnungen ermöglichen die Reinigung der Rohre bei Bedarf. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsbauers. Ein Fachbetrieb sollte über das nötige Know-how und die Erfahrung verfügen, um Ihre Heizungsanlage fachgerecht zu installieren und zu warten. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Mitglied in einer Innung ist. - Was kostet eine fachgerechte Sanitärinstallation?
Die Kosten für eine Sanitärinstallation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Bades, der Anzahl der Sanitärobjekte und dem Schwierigkeitsgrad der Installation. Holen Sie sich mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. - Wie wichtig ist die Planung der Sanitärinstallation?
Eine gute Planung ist das A und O für eine funktionierende Sanitärinstallation. Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Fehler zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Vorwand- und Inwandinstallation?
Bei der Vorwandinstallation werden die Sanitärobjekte vor einer Wand montiert, während bei der Inwandinstallation die Rohre und Installationselemente in der Wand verschwinden. Die Inwandinstallation ist optisch ansprechender, aber auch aufwendiger und teurer. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie Ihre Heizung mindestens einmal im Jahr von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
- Schallschutz im Bad
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer. - Heizungsrohre isolieren
Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Heizungsrohren. - Abwasserleitungen verlegen
Tipps und Tricks für die Installation von Abwasserleitungen. - Sanitärinstallation planen
Checkliste für die Planung einer neuen Sanitärinstallation. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
Schallschutz: Abwasserrohre – Dämmung für Sanitärinstallation
Also für Abwasserrohre
gibt es schalldämmende Ausführung. -
Aufputz-Abwasserrohre: Architekt haftet für Mehrkosten!
Aufputz
Abwasserrohre Aufputz sind IMHO aber keine Standardmäßige Ausführung.
Ihr Architekt ist Ihnen eine Stellungnahme schuldig, schriftlich einfordern!
Da die Fronten sich voraus. verhärten werden, empfehle ich sich schon mal bzgl. der Übernahme von Mehrkosten nach einem Anwalt für Baurecht umzusehen.
der Architekt könnte natürlich darauf verweisen dass die Detailplanung der Haustechnik nicht in seinem Leistungsumfang enthalten ist. Darauf hätte er allerdings schon viel früher hinweisen müssen.
Grüße -
Abwasserrohre: Toilette abseits – Bilder zur Rohrführung!
Bitte Bilder einstellen ...
normalerweise sollte die Nutzung bekannt sein und in keinem der neugebauten Häusern, die ich kenne, has sich in der Bauphase etwas grundlegend geändert. Insofern wundert es mich schon, dass bei Ihnen die Toilette oben soweit abseits des Hauptstranges liegt, dass die Abwasserrohre quer durch den darunterliegenden Raum laufen. (Nach Aussage meines Architekten plant man, sodass die Abwasserwege kurz sind, also die Toiletten z.B. übereinander liegen, klingt auch logisch)
Persönlich hätte ich hier eine Vorwandinstallation im Raum darüber gewählt oder evtl. eine Kleinhebeanlage.
Rohrführung in der Wand ist mW waagrecht nur sehr begrenzt möglich und senkrecht bestimmt auch nicht bis zur Dämmung ...
Gruß -
🔴 Pfusch am Bau: Anwalt & Gutachter für Haustechnik!
Pfusch
Hallo Herr oder Frau P.H. ,
wenn auf Ihrer Baustelle so rumgepfuscht wird und keiner eine Ahnung von Haustechnik hat, würde ich Ihnen den Weg zum RA anraten mit Einschaltung eines Gutachters oder Sachverständigen.
Herr Tho-322-Feh - der Architekt kann natürlich darauf verweisen, aber ein Grundwissen über Haustechnik sollte er eigentlich schon haben - gehört eigentlich schon in die Entwurfsplanung hinein sich Gedanken über die Haustechnik zu machen - vor allem über den Leitungsverlauf - Siehe auch Entwässerungsplan!
Kein Wunder wenn immer weniger Bauherrn zum Architekten gehen wenn solche Spezialisten am Werk sind.
Noch eine kurze Frage zum Schluss: Ist euer Architekt ein Berufanfänger?
Mit freundlichen und kopfschüttelnden Grüßen -
🔴 Absurde Leitungsverlegung: Architekt benötigt Haustechniker!
Wenn Ihr Architekt ...
Wenn Ihr Architekt Ihnen sagt, dass derart absurde Leitungsverlegungen im Bereich des Üblichen sein, dann sollte man dem Kollegen mal gewaltig in den Allerwertesten treten. Wer verzapft denn so einen Bockmist?!
Der Hinweis, dass der Architekt das eventuell nicht wiisen kann/muss - da er ja kein Haustechniker ist, ist nur insoweit richtig, als er dann aber auch hätte sagen müssen "Stopp. Habe keine Ahnung. Benötige Haustechniker! "
Aber mal ehrlich: Ich habe - bei Einfamilienhaus/DH - noch nie einen Haustechniker benötigt und eine "normaler" Planer sollte in der Lage sein ein Haus auch hinsichtlich der Leitungsführungen richtig zu planen.
Für mich hört sich das alles haarsträubend an.
Mann oh Mann.
Thomas -
Sanitärinstallation: Aufputz – Kein Stand der Technik!
Das ist kein Stand der Technik
Das man sich evtl. eine Steigleitung gefallen lässt, weil die Rohre nicht in der Wand verlegt werden können, ist akzeptabel, aber so, wie Sie es beschreiben.
Vielen Dank Herr Bock. Ein Architekt, der mit der Ausführungsplanung beauftragt war, müsste es können. -
⚠️ Baumängel: Anwalt & Gutachter sichern Ihre Ansprüche!
falls das wirklich alles so stimmt wie Sie schreiben
dann wird's teuer und der (die) Schuldige (n) entsprechend unmotiviert sein, das auf eigene Kosten wieder in Ordnung zu bringen (sofern überhaupt noch möglich). Sie dürfen jetzt nichts falsch machen, da Sie ansonsten evtl. Ihre Ansprüche gefährden können. Als Ex-Bauherr, der auch mit vielen Mängeln zu kämpfen hatte, kann ich Ihnen ebenfalls nur dringend raten, umgehend einen guten Anwalt und einen entsprechenden Gutachter hinzuzuziehen!
Sie müssen jetzt zeigen, dass Sie es ernst meinen und den dazugehören Druck aufbauen. Das funktioniert nur nur mit rechtlicher und fachlicher Hilfe (eigene Erfahrung). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanitär & Heizung im Neubau: Leitungschaos vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Planung von Sanitär- und Heizungsinstallationen im Neubau erfordert höchste Präzision. Aufputz-Verlegung von Abwasserrohren ist unüblich und deutet auf Planungsfehler hin. Bei Problemen mit der Raumaufteilung und Leitungsverlegung sollte man umgehend einen Anwalt für Baurecht und einen Gutachter einschalten. Eine frühzeitige Einbindung von Haustechnik-Spezialisten ist entscheidend, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufputz-Abwasserrohre: Architekt haftet für Mehrkosten! kann der Architekt für Mehrkosten haftbar gemacht werden, wenn die Detailplanung der Haustechnik nicht im Leistungsumfang enthalten ist, aber trotzdem Fehler entstehen.
✅ Zusatzinfo: Für Abwasserrohre gibt es schalldämmende Ausführungen, die den Schallschutz verbessern können. Dies ist besonders wichtig, wenn Leitungen durch Wohnräume verlaufen, wie im Beitrag Schallschutz: Abwasserrohre – Dämmung für Sanitärinstallation erwähnt.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Anwalt & Gutachter für Haustechnik! warnt eindringlich vor "Pfusch am Bau" und rät zur sofortigen Einschaltung eines Rechtsanwalts und eines Gutachters, wenn Mängel in der Haustechnik festgestellt werden. Dies dient der Beweissicherung und der Wahrung der eigenen Ansprüche.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Entwässerungsplan und den Leitungsverlauf sorgfältig. Bei ungewöhnlichen oder unpraktischen Leitungsführungen, wie im Beitrag 🔴 Absurde Leitungsverlegung: Architekt benötigt Haustechniker! beschrieben, sollte man umgehend einen Haustechnik-Spezialisten hinzuziehen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt, um Ihre Rechte zu wahren, wie in ⚠️ Baumängel: Anwalt & Gutachter sichern Ihre Ansprüche! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Neubau, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … Solartechnik, Heizungstechnik, Neubau, Installation, Energieeffizienz …
- … Bauherr plant die Vorbereitung einer thermischen Solaranlage zur Brauchwassererwärmung in einem Neubau und fragt nach der korrekten Rohrverlegung. Die Idee, Leerrohre oder geeignete …
- … Integration eines solarfähigen Speichers bereits im Neubau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
- … Bei der Planung einer Gas-Heizungsanlage und Sanitärinstallation im Rahmen einer Vollarchitekturleistung stellt sich die Frage nach der fachlichen …
- … Förderprogramme für Neubau und Sanierung Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren. …
- … dass Ihr Architekt ehrlich zugibt, auf dem Gebiet der Wasser- und Heizungsinstallation (Wasserinstallation, Heizungsinstallation) kein Fachmann zu sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Town & Country Ausbauhaus (Holzständer): Erfahrungen, Qualität & Verarbeitung?
- … Unsachgemäße Eigenleistung bei Heizungs-/Sanitärinstallation …
- … Maßgeschneiderte Raumaufteilung, Materialauswahl und technische Ausstattung …
- … Eigenleistungen beim Ausbauhaus sind der Innenausbau, wie z.B. Dämmung, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation und Malerarbeiten. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Novy Star 70 Erfahrungen: Montage, Kundenservice & Qualität im Check?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Baukosten Einfamilienhaus: Richtwerte für Gewerke (Rohbau, Dach, Elektrik, Heizung) nach Lohn- & Materialkosten?
- … Der Anfragende sucht nach verlässlichen, gewerkeweisen Kostenrichtwerten für den Neubau eines Einfamilienhauses, wobei eine klare Trennung in Lohn- und Materialkosten gefordert …
- … beim Bau eines Hauses beteiligt sind, wie z.B. Rohbau, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallation, Heizungsinstallation und Sanitärinstallation. Jedes Gewerk wird von einem spezialisierten Handwerksbetrieb ausgeführt. …
- … Förderprogramme für Neubau Überblick über staatliche und regionale Förderungen. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- … Innenausbau, Ausbauhaus, Dauer, Zeitplanung, Eigenleistung, Elektroinstallation, Heizungsinstallation, Sanitärinstallation, Trockenbau, Helfer …
- … meiner Erfahrung nach zwischen 3 und 6 Monaten. Dies beinhaltet Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Trockenbau (Innenwände beplanken), Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Sanitärinstallation: Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärobjekten (WC, Dusche, Badewanne) ist ebenfalls zeitaufwendig. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
- … Heizung, Sanitär, Selbstbau, Solaranlage, Regenwasseranlage, Wohnraumlüftung, Eigenbau, Heizungsinstallation, Sanitärinstallation …
- … Heizung und Sanitär für Selbstbauer. Es ist grundsätzlich möglich, Heizungs- und Sanitärinstallationen selbst durchzuführen, jedoch sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … Sanitärinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Neubau, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Neubau, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitär- & Heizungsinstallation im Neubau: Probleme mit Raumaufteilung, Leitungen & Schallschutz?
Suche nach: Leitungsplanung Neubau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Neubau, Raumaufteilung, Schallschutz, Abwasserleitung, Heizungsrohre, Architekt, Bauleitung, Installationsplanung
