KG-Rohr falsch platziert im Fundament: Was tun bei Versatz, Gefälle & Wärmebrücken?
❓ Fragestellung: KG-Rohr falsch platziert im Fundament: Was tun bei Versatz, Gefälle & Wärmebrücken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verstopfungsrisiko durch Verjüngung DN 100 → DN 40 als kritisch; Alle betonen die Gefährdung des Gefälles bei 70-cm-Versatz im Fußbodenaufbau; Alle warnen vor Wärmebrücken durch Rohrverlegung in der Dämmschicht; Alle fordern unmittelbare externe Fachprüfung – durch Sanitärfachmann, Sachverständigen oder Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorgesehene Lösung des Bauträgers verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik. Eine Korrektur ist vor Estrichverlegung zwingend erforderlich – unter Vorlage eines hydraulischen Nachweises, einer Wärmebrückenbewertung und einer statischen Abstimmung für jede Fundamentänderung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung von KG-Rohren im Fundament eines Neubaus. Ein Versatz des KG-Rohrs für Spüle/Geschirrspüler sowie die Positionierung eines Fallrohrs werden thematisiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Gefälle, Wärmebrücken und der Notwendigkeit zusätzlicher Bögen geäußert. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, praktikable Lösungen für die Herausforderungen zu finden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir lassen durch Bauträger zurzeit unseren Neubau ohne Keller erstellen. Ich weiß nicht warum, aber das Abflussrohr (KG 100) für Spüle und Geschirrspüler kommt ca. 70 cm von der Innenwand entfernt (also zur Raummitte hin) aus dem Fundament (angeblich ein Findling an unpassender Stelle!?). Bauträger sagt, das sei kein Problem, da sowieso auf ein 40 Rohr verjüngt wird, dass dann im Fußbodenaufbau (18,5 cm: 11 cm Dämmung, 6,5 cm Estrich, 1 cm Fliese) bis an die richtige Stelle verlegt wird. Zur Zeit gibt es nur das rohe Fundament mit Bitumenbahnschicht.
Was ist davon zu halten?
Ich habe Bedenken hinsichtlich a) zusätzlicher Knick im Rohr, ausreichendes Gefälle und b) Wärmebrücke?
Bitte Experten  -  helft mir.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Verjüngung von DNAbk. 100 auf DN 40 im Fußbodenaufbau – hydraulisch unzulässig und verursacht hohe Verstopfungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein horizontales Versetzen des KG-Rohrs im Estrich oder Dämmung – verletzt DINAbk. 1986-100, erzeugt Wärmebrücke und gefährdet die Bitumenbahnschicht.
    🔴 KRITISCH: Fundamentkorrektur (Kernbohrung oder Aussparung) nur nach statischer Abstimmung und vor Estrichverlegung – keine Nachbesserung im fertigen Bodenaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 2,5 % für KG-Rohre sicherstellen – bei Versatzstrecken ist ein hydraulischer Nachweis zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenbahnschicht darf nicht durch Rohrdurchführungen oder Bohrungen beschädigt werden – Feuchteschäden und Schimmelbildung sind sonst unausweichlich.
    Ich verstehe, dass das KG-Rohr (Abwasserrohr) für Spüle und Geschirrspüler an einer ungünstigen Stelle aus dem Fundament kommt. Das ist natürlich problematisch, da es den weiteren Fußbodenaufbau und die Installation beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Gefälle des KG-Rohrs kann zu Verstopfungen und Rückstau führen. Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung Wärmebrücken verursachen.
    • Prüfung durch einen Sanitärfachmann: Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und die beste Lösung vorschlagen.
    • Mögliche Lösungen:
      • Versatzstück: Ein Versatzstück kann verwendet werden, um das Rohr an die gewünschte Position zu bringen.
      • Anpassung des Fußbodenaufbaus: Eventuell kann der Fußbodenaufbau angepasst werden, um das Rohr zu integrieren. Hierbei ist auf ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
      • Kernbohrung: Als letzte Möglichkeit könnte eine Kernbohrung durch das Fundament in Betracht gezogen werden, um das Rohr an der richtigen Stelle zu verlegen. Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    • Beachtung des Gefälles: Das KG-Rohr muss ein ausreichendes Gefälle (in der Regel 2-3%) haben, damit das Abwasser problemlos abfließen kann.
    • Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass durch die Rohrverlegung keine Wärmebrücken entstehen. Dies kann durch eine sorgfältige Dämmung erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um das Problem zu begutachten und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos, um die Kommunikation mit dem Bauträger zu erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation bei einem Neubau ohne Keller, bei dem ein KG-Rohr (DN 100) für Spüle und Geschirrspüler ca. 70 cm von der Innenwand entfernt aus dem Fundament austritt. Der Bauträger plant, dieses Rohr im Fußbodenaufbau auf DN 40 zu verjüngen und zur Wand zu führen. Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen fachlich bedenklich.
    🔴 Gefahr: Die Verjüngung von DN 100 auf DN 40 stellt ein erhebliches Risiko für Verstopfungen dar, da der Querschnitt drastisch reduziert wird. Zudem ist der geplante horizontale Versatz von 70 cm im Fußbodenaufbau mit zusätzlichen Rohrbögen verbunden, die das Gefälle negativ beeinflussen und die Fließgeschwindigkeit reduzieren können. Ein unzureichendes Gefälle von mindestens 1-2% ist bei dieser Konstellation schwer zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauträger genannte Begründung mit einem "Findling" ist fachlich nicht haltbar. Ein Fundament muss so geplant werden, dass Leitungsdurchführungen exakt an der vorgesehenen Stelle erfolgen. Die nachträgliche Korrektur im Fußbodenaufbau ist eine Notlösung, die nicht den Regeln der Technik entspricht. Zudem entsteht durch die Verlegung im Dämmbereich eine massive Wärmebrücke, da das Abwasserrohr die Dämmschicht unterbricht und Wärme nach außen leiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass dies "kein Problem" sei, ist fachlich falsch. Die geplante Lösung verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986, DIN 18195) und kann zu erheblichen Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung und Geruchsbelästigung führen. Eine Verjüngung auf DN 40 ist für den Anschluss von Spüle und Geschirrspüler zwar üblich, aber die Kombination mit dem langen horizontalen Versatz ist kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie die Planung des Bauträgers schriftlich ablehnen und fordern Sie eine fachgerechte Lösung, bei der das KG-Rohr entweder im Fundament versetzt oder ein alternativer Leitungsweg (z.B. unter der Bodenplatte) gewählt wird. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch und halten Sie alle Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich fest. Ziehen Sie bei Nicht-Einlenken des Bauträgers rechtliche Schritte in Erwägung.
    Die beschriebene Verlegung des KG-Rohrs (100 mm) mit einem Versatz von ca. 70 cm zur Raummitte hin und einer anschließenden Verjüngung auf 40 mm im Fußbodenaufbau stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere nach DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und VDIAbk. 6007.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Knick im Abflusssystem erhöht signifikant das Risiko von Verstopfungen, Rückstau und unzureichendem Selbstreinigungsgefälle – besonders bei der Verjüngung von 100 mm auf 40 mm, die ohne ausdrückliche Planung und hydraulische Berechnung nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung des Rohrs innerhalb des Fußbodenaufbaus (durch Dämmung, Estrich und Fliese) erzeugt eine massive Wärmebrücke, da das Rohr als thermisch leitfähiger Pfad durch die gesamte Dämmschicht hindurch verläuft – dies führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und potenzieller Tauwasserbildung im Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei "kein Problem", widerspricht klar den technischen Mindestanforderungen: KG-Rohre müssen im Fundamentbereich stets in gerader Linie mit konstantem, mindestens 2 % (besser 2,5 %) Gefälle verlegt werden; Verjüngungen im Abflusssystem sind nur an definierten Stellen (z. B. bei Anschluss von Einzelgegenständen) und mit ausreichendem Gefälle zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf einen "Findling" rechtfertigt keine Abweichung – stattdessen ist eine fachgerechte Fundamentumlenkung oder eine gezielte Aussparung im Fundament (mit statischer Abstimmung) erforderlich; eine nachträgliche Verlegung im Estrich ist nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Die Bitumenbahnschicht allein schützt nicht vor Feuchtigkeitseintrag durch ein fehlerhaft verlegtes Abflussrohr – bei Undichtigkeit oder Kondensatbildung im Rohr besteht Risiko für Schäden an der Dämmschicht und den darunterliegenden Bauteilen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verjüngung "ohnehin" erfolgt, entbindet nicht von der Verpflichtung zur hydraulischen Dimensionierung – ein 40-mm-Rohr ist für den Abfluss von Spüle und Geschirrspüler bei gleichzeitigem Betrieb nicht ausreichend dimensioniert und verstößt gegen DIN 1986-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine bautechnische Stellungnahme des Bauträgers mit Nachweis der Gefälleeinhaltung, hydraulischer Berechnung und Wärmebrückenbewertung gemäß DIN V 4108-6; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Gebäudetechnik zur Prüfung vor Estrichverlegung – eine Korrektur ist nur vor Abschluss des Rohbaus möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verstopfungsrisiko durch Verjüngung DN 100 → DN 40 als kritisch.
    • Alle betonen die Gefährdung des Gefälles bei 70-cm-Versatz im Fußbodenaufbau.
    • Alle warnen vor Wärmebrücken durch Rohrverlegung in der Dämmschicht.
    • Alle fordern unmittelbare externe Fachprüfung – durch Sanitärfachmann, Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • GoogleAI sieht Versatzstücke oder Anpassung des Fußbodenaufbaus als mögliche Optionen an (mit Vorsicht), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt Kernbohrung als "letzte Möglichkeit", DeepSeek und Qwen fordern stattdessen Fundamentumlenkung oder Aussparung mit statischer Abstimmung, da Kernbohrung ohne Fundamentsicherung riskant ist.
    • DeepSeek betont explizit, dass die Begründung "Findling" nicht tragfähig ist und die Planung bereits im Fundamentstadium versagt hat.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 1986-100, VDI 6007, DIN V 4108-6) und fordert schriftliche Nachweise (hydraulisch, wärmetechnisch, feuchteschutztechnisch).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Bitumenbahnschicht als unzureichenden Feuchteschutz bei Rohrfehlverlegung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI stellt Versatzstücke und Anpassung des Fußbodenaufbaus als handhabbare Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als regelwidrig und gefährlich ("nicht den Regeln der Technik entspricht", "nicht genehmigungsfähig"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Meinung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme Position (DeepSeek + Qwen) ist entscheidend: Keine Korrektur im Estrich, keine Verjüngung im Bodenaufbau, stattdessen Fundamentanpassung vor Abschluss des Rohbaus.
    Verjüngung DN 100 → DN 40 im Fußbodenaufbau Unzulässig – hydraulisch nicht nachweisbar, hohe Verstopfungsgefahr (alle drei Modelle einhellig)
    Horizontale Versatzstrecke von 70 cm im Estrich/Dämmung Regelwidrig – erzeugt Wärmebrücke, gefährdet Dämmschicht und Bitumenbahn (DeepSeek/Qwen klar ablehnend; GoogleAI relativierend → Konsens: ❌)
    Mindestgefälle des KG-Rohrs Muss mindestens 2 % (Qwen: besser 2,5 %) betragen – bei Versatz schwer sicherzustellen (alle einhellig)
    Fundamentanpassung (z. B. Aussparung, Nachbohrung) ⚠️ Erlaubt nur nach statischer Abstimmung und vor Estrichverlegung – GoogleAI nennt Kernbohrung, DeepSeek/Qwen fordern Aussparung mit Planung (Abwägung: Fachplanung zwingend)
    Verantwortlichkeit & Dokumentation Schriftliche Ablehnung der Bauträger-Lösung + Fotodokumentation + unabhängige Begutachtung vor Estrich (alle drei Modelle)
    🔴 Risiko Verstopfungen durch unzulässige Verjüngung (DN 100 → DN 40) Massive Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, teure Sanierung nach Fertigstellung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Rohr in Dämmschicht Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserbildung im Estrich, Gefahr von Schimmel und Bauteilschäden
    🔴 Risiko Verletzung der Bitumenbahnschicht bei nachträglicher Durchführung Dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme, Schäden an Dämmung, Estrich und Gebäudestatik
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im 70-cm-Versatz Rückstau, Geruchsbelästigung, hygienische Belastung, langfristige Korrosion des Rohrs
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung bei Fundamentkorrektur Statikschäden am Fundament, Haftungsrisiko, baurechtliche Unzulässigkeit der Bauausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Estrichverlegung Vollständige Vermeidung aller Folgeschäden, Einhaltung aller Normen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & unabhängige Begutachtung Stark verbesserte Beweislage bei späteren Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger
    ✅ Chance Hydraulischer und wärmetechnischer Nachweis Fundierter Planungsfortschritt, bessere Energiebilanz, Vermeidung späterer Beanstandungen durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nachweis der Planungsfehler im Fundament Möglichkeit der Mängelrüge und Kostenübernahme durch Bauträger – rechtlich durchsetzbar
    ✅ Chance Einbau einer zukunftssicheren, dimensionierten Rohrleitung (z. B. DN 100 bis Wand) Erhöhte Flexibilität bei späteren Umbauten, höhere Wiederverkaufswertigkeit, bessere Abflusssicherheit
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Gebäudetechnik (z. B. über die VVS-Liste oder Ihre Architektenkammer) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung vor Estrichverlegung.
    2. Schriftliche Ablehnung einreichen: Fordern Sie vom Bauträger innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, normkonforme Lösung mit Nachweis nach DIN 1986-100, DIN V 4108-6 und DIN EN 12056-2 – und lehnen Sie die geplante Verjüngung im Estrich schriftlich ab.
    3. Fotodokumentation anlegen: Machen Sie detaillierte Fotos des aktuellen Zustands: Fundamentaustritt, Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser, Bitumenbahn, eventuelle Beschädigungen – speichern Sie diese mit Zeitstempel.
    4. Statikabstimmung verlangen: Stellen Sie schriftlich klar, dass jede Fundamentanpassung (Aussparung, Bohrung) durch den Bauträger eine schriftliche Bestätigung einer statisch zugelassenen Fachkraft erfordert – vor jeglicher Ausführung.
    5. Hydraulischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger eine nach DIN EN 12056-2 erstellte hydraulische Berechnung für das gesamte KG-System – inkl. Gefälle, Fließgeschwindigkeit und Selbstreinigungsvermögen bei gleichzeitigem Betrieb von Spüle und Geschirrspüler.
    6. Wärmebrückenberechnung verlangen: Fordern Sie einen Nachweis nach DIN V 4108-6, der belegt, dass keine signifikante Wärmebrücke entsteht – sonst ist die Dämmwirkung nach EnEVAbk./EGS nicht mehr gewährleistet.
    KG-Rohr
    Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr aus Kunststoff, das zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und hat eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalrohr
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab und sorgt für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Rohrleitung oder Fläche. Bei Abwasserleitungen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Abwasser problemlos abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Bitumenbahnschicht
    Eine Bitumenbahnschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Fundamenten und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Was ist ein KG-Rohr?
      Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr, das im Erdreich oder unterhalb der Bodenplatte verlegt wird. Es dient zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser.
    2. Welches Gefälle muss ein KG-Rohr haben?
      Ein KG-Rohr sollte ein Gefälle von mindestens 2-3% haben, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 2-3 cm abfallen sollte.
    3. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Rohrverlegung?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Dämmung der Rohrleitungen und der umliegenden Bauteile vermieden werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Was ist ein Versatzstück?
      Ein Versatzstück ist ein Rohrformstück, das verwendet wird, um eine Rohrleitung seitlich zu versetzen. Es wird eingesetzt, wenn ein Rohr nicht geradlinig verlegt werden kann.
    6. Darf ich das Fundament selbst verändern?
      Nein, Veränderungen am Fundament sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da sie die Statik des Gebäudes beeinträchtigen können.
    7. Was ist eine Bitumenbahnschicht?
      Eine Bitumenbahnschicht ist eine Abdichtungsschicht, die auf dem Fundament aufgebracht wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
    8. Was mache ich, wenn das Rohr verstopft?
      Bei einer Verstopfung des KG-Rohrs sollten Sie zunächst versuchen, die Verstopfung mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger zu lösen. Wenn dies nicht gelingt, sollten Sie einen Sanitärfachmann kontaktieren.
    • Rohrverlegung im Neubau
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Rohren im Neubau.
    • Fundamentabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
    • Abwasserleitungen sanieren
      Methoden zur Sanierung von beschädigten Abwasserleitungen.
    • Gefälleberechnung für Abwasserrohre
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Abwasserrohre.
  2. KG-Rohr Verlegung: Wandabstand & vertikale Abwasserrohre
    Ergänzung / Korrektur
    Korrektur: Es soll nicht auf ein 40-er Rohr, sondern auf ein 50-er verjüngt werden.
    Ergänzung: Ein weiteres Abflussrohr (Schmutzwasser aus dem Dachgeschoss) soll vertikal in der Zimmerecke verlaufen  -  tatsächlich wurde es aber 30 cm aus der Zimmerecke raus verlegt. Sind hier zusätzliche Bögen / Verschwenkungen nicht sogar noch viel schlimmer?
  3. Forum-Hilfe: KG-Rohr Probleme im Neubau – Expertenrat gesucht
    Ist da jemand?
    ... ist die Frage zu leicht oder zu schwer oder im falschen Forum? Traut sich jemand?
    KG-Rohr im Fundament: Versatz, Gefälle & Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung von KG-Rohren im Fundament eines Neubaus. Ein Versatz des KG-Rohrs für Spüle/Geschirrspüler sowie die Positionierung eines Fallrohrs werden thematisiert. Es werden Bedenken hinsichtlich Gefälle, Wärmebrücken und der Notwendigkeit zusätzlicher Bögen geäußert. Die Expertenmeinungen zielen darauf ab, praktikable Lösungen für die Herausforderungen zu finden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag KG-Rohr Verlegung: Wandabstand & vertikale Abwasserrohre bezüglich der korrigierten Rohrdimension (DN50 statt DN40) und der Problematik von Verschwenkungen bei vertikalen Abwasserrohren. Dies kann Auswirkungen auf das Gefälle und die Entlüftung haben.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung von KG-Rohren im Fundament ist entscheidend, um spätere Probleme mit Abwasserleitungen zu vermeiden. Ein zu großer Wandabstand oder ungünstige Positionierung von Fallrohren kann zu unnötigen Kompromissen bei der Sanitärinstallation führen. Die Einhaltung des korrekten Gefälles ist essenziell für einen reibungslosen Abfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Expertise zur Beurteilung der Situation ein. Überprüfen Sie die Planung der Sanitärinstallation und lassen Sie sich alternative Lösungen aufzeigen, um Wärmebrücken und unnötige Bögen zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Forum-Hilfe: KG-Rohr Probleme im Neubau – Expertenrat gesucht, falls Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr falsch platziert im Fundament: Was tun bei Versatz, Gefälle & Wärmebrücken?
Suche nach: KG-Rohr falsch platziert: Lösung für Fundament-Problem
Suche nach: KG-Rohr, Fundament, Versatz, Gefälle, Wärmebrücke, Abwasserrohr, Neubau, Sanitärinstallation
