KfW 60 Haus mit 36,5 cm KLB Steinen: Machbarkeit, Alternativen & Kosten in Rheinhessen?
❓ Fragestellung: KfW 60 Haus mit 36,5 cm KLB Steinen: Machbarkeit, Alternativen & Kosten in Rheinhessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 36,5 cm KLB-Steine mit Wärmeputz allein nicht ausreichend für den KfW-60-Nachweis sind; Alle fordern einen zertifizierten Energieberater zur detaillierten Nachweisführung (DIN V 18599/GEG) vor Baubeginn; Alle empfehlen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung als zukunftsfähige Heizlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Basis einer vorab durchgeführten, zertifizierten Energieberatung – ohne diese gibt es keine Planungssicherheit für KfW 60. Verwenden Sie weder KLB-Wand noch Kellerdämmung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung durch einen Fachplaner.
ich wollte mal nachfragen, wie man mit 36,5 cm KLB Steinen ein KFW60 Haus oder nahe dran erreichen kann. Wir sind momentan erst in der Planphase. Der Bau wird in etwa so aussehen:
Keller zum halb im Hang die andere Hälfte ist Wohnkeller. Grundfläche 10x9. Dann das Erdgeschoss mit einem Dach mit niedrigster Neigung ohne Zwischendecke. Im gesamten Haus kommt Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur zwischen 30 ° und 35 ° rein. Die Lage ist in Rheinhessen in der Nähe des Rheins.
Ich würde das Dach dämmen und dann noch einen Wärmeputz auf die Außenwand. Ist das die günstigste Bauweise oder gibt es bessere Alternativen?
Kann vielleicht auch jemand sagen, mit welchen zirka Kosten man mit dem obigen Haus rechnen kann (nur Rohbau, Verputz außen und Dach)? Ich weiß, dass kann immer variieren aber für uns ist das zur Planung mal ein Richtwert
Wir müssen auch sehr kostenbewusst bauen.
Der nächste Knackpunkt ist dann noch die Heiztechnik. Gas, Wärmepumpe mit Erdkollektor oder Luftwärmepumpe. Die Investitionen bei Gas und Luftwärmepumpe sollen wohl am niedrigtsen sein und nicht so weit auseinanderliegen? Es sollen drei oder mal vier Personen im Haus wohnen.
Sollten noch Angaben fehlen, bitte nachfragen.
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Eine energetische Nachweisführung (DINAbk. V 18599/GEG) durch einen zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis besteht keine KfW-60-Förderberechtigung und hohe Risiken für Baukostenüberschreitung sowie Heizkosten.
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert der 36,5 cm KLB-Außenwand mit Wärmeputz allein reicht nicht für KfW 60 aus – eine zusätzliche Dämmmaßnahme (WDVSAbk. ≥14 cm oder innenliegende dampfdiffusionsgerechte Dämmung) ist technisch unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Bauteilanschlüsse (Fenster, Kellerdecke, Dachanschluss) müssen bauphysikalisch detailliert nachgewiesen werden – Wärmebrückenzuschläge sind entscheidend für den Gesamtnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage des Kellers ist eine fachgerechte Kellerdämmung inkl. Feuchteschutz und Druckwasserabdichtung erforderlich – reine Wärmeputz-Anwendung am Keller ist bauphysikalisch nicht ausreichend.
    Um ein KfW 60 Haus mit 36,5 cm KLB Steinen zu erreichen, ist eine umfassende Planung notwendig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Die Dämmwerte der KLB Steine sind entscheidend. Prüfen Sie den U-Wert der Steine und optimieren Sie die Dämmung der Außenwände, falls nötig, z.B. durch einen zusätzlichen Wärmeputz.
    • Heiztechnik: Eine effiziente Heiztechnik ist unerlässlich. Wärmepumpen (Erdkollektor oder Luftwärmepumpe) in Kombination mit einer Fußbodenheizung sind gute Optionen.
    • Keller: Da der Keller teilweise im Hang liegt, ist eine gute Dämmung des Kellerbereichs wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fenster und Türen: Achten Sie auf Fenster und Türen mit guten U-Werten.
    • Lüftungsanlage: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann helfen, Energie zu sparen.
    Die Lage in Rheinhessen ist klimatisch zu berücksichtigen. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um eine individuelle Berechnung durchzuführen und die optimale Kombination aus Baustoffen und Technik zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater ein individuelles Konzept erstellen, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt und die Einhaltung der KfW 60 Anforderungen sicherstellt.
    Der Bauherr plant ein KfW-60-Effizienzhaus mit 36,5 cm KLB-Steinen (Kalksandstein) in Rheinhessen. Die Kombination aus massivem Mauerwerk und einem Wärmeputz zur Dämmung ist grundsätzlich möglich, aber nicht optimal für den KfW-60-Standard. Kalksandstein hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass selbst 36,5 cm Wandstärke ohne zusätzliche Dämmung den geforderten U-Wert von ca. 0,28 W/(m²K) für KfW 60 nicht erreichen. Der geplante Wärmeputz allein reicht in der Regel nicht aus, um die erforderliche Dämmwirkung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von 36,5 cm KLB-Steinen mit Wärmeputz wird voraussichtlich nicht die KfW-60-Anforderungen erfüllen. Dies könnte zu einer Verfehlung des Effizienzstandards führen, was den Verlust von Fördermitteln und höhere Betriebskosten zur Folge hätte. Eine detaillierte energetische Berechnung durch einen Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Kostengünstigere Alternativen wären ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung (z.B. 17,5 cm KS + 14 cm Dämmung + 11,5 cm Vormauerziegel) oder ein monolithischer Ziegel mit integrierter Dämmung (z.B. Poroton T8 oder T9). Diese Systeme erreichen oft bessere U-Werte bei ähnlichen Kosten. Auch ein Holzständerbau mit Einblasdämmung könnte preislich konkurrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung einer detaillierten Wärmebrückenberechnung und eines Energieausweises. Lassen Sie sich mehrere Varianten (KLB mit WDVS, zweischalig, monolithisch) durchkalkulieren. Für die Heizung ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer PV-Anlage oft die wirtschaftlichste Lösung für KfW-60. Verzichten Sie auf Gas, da dies langfristig teurer und nicht zukunftssicher ist. Planen Sie mindestens 250.000 bis 300.000 Euro für den Rohbau (inkl. Keller, Dach, Außenputz) ein, abhängig von der Ausführung und regionalen Preisen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines KfW-60-Effizienzhauses in Rheinhessen mit massiven 36,5 cm KLB-Steinen als Außenwandkonstruktion, kombiniert mit Dachdämmung und Wärmeputz – ein Ansatz, der grundsätzlich energetisch realisierbar ist, aber erhebliche bauphysikalische und wirtschaftliche Abwägungen erfordert.
    🔴 Gefahr: KLB-Steine mit 36,5 cm Dicke allein erreichen in der Regel keine KfW-60-Nachweisgrenze (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K für Außenwände) – selbst bei optimaler Ausführung liegt der U-Wert meist bei ca. 0,18–0,22 W/m²K, sodass der Nachweis ohne zusätzliche Dämmung oder hochwärmedämmende Putzsysteme scheitert.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Wärmeputz (z. B. 3–5 cm) reicht nicht aus, um den erforderlichen U-Wert zu erreichen – hier ist entweder eine zusätzliche WDVS-Außenwanddämmung (mindestens 12–16 cm Mineralwolle oder EPS) oder eine innenliegende Dämmung mit dampfdiffusionsgerechter Ausführung notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Keller im Hang, Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur und Dachdämmung ist energetisch sinnvoll, doch die thermische Brückenbildung an Fensteranschlüssen, Kellerdecke und Dachanschluss muss im Nachweis explizit berücksichtigt werden – andernfalls droht ein Scheitern des KfW-60-Nachweises trotz scheinbar ausreichender Einzelwerte.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Luft-Wärmepumpe ist bei 3–4 Personen und niedriger Vorlauftemperatur durchaus sinnvoll und zukunftsfähig; Erdkollektoren sind in Rheinhessen aufgrund der geologischen Verhältnisse (z. B. lockere Sedimente, Grundwasserlage) nicht pauschal empfehlenswert und erfordern vorab eine fachliche Bodenuntersuchung.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe "Rohbau + Verputz + Dach" ist stark irreführend: Für KfW-60 ist eine vollständige EnEVAbk.- bzw. GEG-konforme Planung mit Blower-Door-Test, thermischem Brückenmanagement und Nachweisführung durch einen Energieberater (DIN V 18599) zwingend – diese Leistungen sind nicht im Rohbau enthalten, aber entscheidend für die Förderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Bauplanung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder KfW-Experte) für eine Vorab-Berechnung des U-Wert-Nachweises und eine thermische Bauteilanalyse – insbesondere zur Prüfung der Kombination KLB-Stein + Wärmeputz sowie zur Bewertung der Heiztechnik unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten in Rheinhessen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 36,5 cm KLB-Steine mit Wärmeputz allein nicht ausreichend für den KfW-60-Nachweis sind.
    • Alle fordern einen zertifizierten Energieberater zur detaillierten Nachweisführung (DIN V 18599/GEG) vor Baubeginn.
    • Alle empfehlen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung als zukunftsfähige Heizlösung.
    • GoogleAI nennt Wärmeputz als mögliche Optimierung, ohne dessen Unzureichendheit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als "nicht ausreichend" bzw. "reiner Wärmeputz reicht nicht aus".
    • GoogleAI erwähnt Erdkollektor als Option, während Qwen ausdrücklich auf geologische Risiken in Rheinhessen hinweist und Erdkollektoren pauschal nicht empfiehlt – DeepSeek bleibt unkonkret.
    • DeepSeek liefert konkrete Alternativen (zweischaliges Mauerwerk, monolithische Ziegel, Holzständerbau) mit Kostenrahmen (250.000–300.000 € Rohbau).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Blower-Door-Tests und betont, dass Energieberatungsleistungen nicht im Rohbau enthalten sind – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht geben.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass KfW 60 mit KLB + Wärmeputz "grundsätzlich möglich" ist; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht optimal", "wird voraussichtlich nicht erreicht", "reicht nicht aus". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Bei Planungssicherheit und Förderrecht: Vertrauen Sie der konsensfähigen Aussage aller drei Modelle – KfW 60 ist mit 36,5 cm KLB allein nicht realisierbar; eine Nachweisführung durch Dritte ist zwingend, nicht optional.
    • Bei Konstruktion: Orientieren Sie sich an den konkreten, bauphysikalisch begründeten Alternativen aus DeepSeek und Qwen (WDVS ≥14 cm, zweischalig, monolithisch), nicht an der unkonkreten Wärmeputz-Option aus GoogleAI.
    Erreichbarkeit KfW 60 mit 36,5 cm KLB + Wärmeputz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "grundsätzlich möglich", DeepSeek & Qwen widerlegen klar: nicht ausreichend – Konsens: ❌ Nicht ausreichend; zusätzliche Dämmung zwingend.
    Erforderlichkeit energetischer Nachweisführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Energieberater zur DIN V 18599/GEG-Nachweisführung vor Baubeginn.
    Notwendigkeit zusätzlicher Dämmung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Wärmeputz allein nicht ausreicht – WDVS, Kerndämmung oder innenliegende Dämmung ist zwingend.
    Heiztechnik-Empfehlung ✅ Konsens Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ist die bevorzugte Lösung; Erdkollektor wird nur von GoogleAI genannt, von Qwen ausdrücklich relativiert – Konsens liegt bei Luft-WP.
    Kellerdämmung in Hanglage ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek erwähnen "gute Dämmung", Qwen betont Feuchteschutz und Druckwasserabdichtung – Konsens: reine Wärmedämmung ist unzureichend; fachgerechte Kellerabdichtung ist Voraussetzung.
    🔴 Risiko Fehlender KfW-60-Nachweis bei Bauabschluss Verlust sämtlicher Fördermittel, mögliche Nachbesserungskosten bis zu 50.000 €, langfristig höhere Energiekosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmebrückenplanung (z. B. Fensteranschluss) Wärmeverluste trotz guter Wanddämmung, lokale Tauwasserbildung, Schimmelgefahr, Versagen des Energieausweises.
    🔴 Risiko Fehlende Kellerabdichtung bei Hanglage Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, statische Risiken durch Wassereinwirkung, erhebliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unterlassener Blower-Door-Test Kein Nachweis der Luftdichtheit, Ablehnung des KfW-Antrags, Nachprüfung durch Sachverständigen notwendig.
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierten Energieberater Fehlerhafte Berechnung, nicht nachweisbare U-Werte, Verzögerungen bei Baugenehmigung und Förderbeantragung.
    ✅ Chance Luft-Wasser-Wärmepumpe mit PV-Kopplung Langfristig deutlich niedrigere Energiekosten, Unabhängigkeit von Gaspreisen, hohe KfW-Förderquote für Heizung.
    ✅ Chance WDVS mit Mineralwolle (14–16 cm) Hohes Dämmniveau bei geringer Flächenbeanspruchung, hohe Planungssicherheit für KfW 60, einfache Integration in bestehende Planung.
    ✅ Chance Wahl monolithischer Ziegel (z. B. Poroton T9) Kombination aus Statik und Dämmung in einem Baustoff, verminderte Bauzeit, hohe Zulassungssicherheit für KfW 60.
    ✅ Chance Integration von Lüftungsanlage mit WRG Verbesserte Raumluftqualität, geringere Heizkosten durch Wärmerückgewinnung, Erfüllung hygienischer Vorgaben.
    ✅ Chance Regionale Energieberatung in Rheinhessen Optimierte Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Klima, Förderprogramme), höhere Planungssicherheit.
    1. Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Architekten-Vergabe einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599 bzw. KfW-Experte) für eine Vorab-Berechnung des U-Wert-Nachweises – mit Fokus auf KLB-Wand, Wärmebrücken und Kelleranschluss.
    2. Dämmkonzept finalisieren: Entscheiden Sie sich nicht für "Wärmeputz", sondern für eine nachweislich ausreichende Lösung: WDVS mit ≥14 cm Mineralwolle oder zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung – belegen Sie dies vor Baubeginn durch den Energieberater.
    3. Kellerabdichtung prüfen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Boden- und Feuchteschutz, um die Hanglage des Kellers bauphysikalisch zu bewerten – inkl. Druckwasserabdichtung, Horizontalsperre und Drainageplanung.
    4. Heizungssystem vergleichen: Fordern Sie von drei Anbietern Angeboten für Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Fußbodenheizungskonzept ein – inkl. Wärmebedarfsberechnung und PV-Kopplungsoption.
    5. Wärmebrückenmanagement vereinbaren: Verlangen Sie vom Architekten und Statiker einen detaillierten Wärmebrückenplan mit ausgewiesenen Zuschlägen für alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Kellerdecke) – ohne diesen Plan keine Baufreigabe.
    6. Blower-Door-Test reservieren: Buchen Sie den Blower-Door-Test (DIN EN 13829 / ISO 9972) bereits in der Bauphase, spätestens 2 Wochen vor Fertigstellung der Gebäudehülle.
    KfW 60
    KfW 60 ist ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er definiert Anforderungen an den Jahresprimärenergiebedarf und den Wärmeverlust des Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch im Vergleich zu einem Referenzgebäude zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: KfW 55, KfW 40, Energieeffizienzhaus.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Erdreich, Wasser oder Luft) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber einen hohen Wirkungsgrad erreichen und somit Energie sparen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Geothermie.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Heizungsanlage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen, zu kühlen, zu belüften und mit Warmwasser zu versorgen. Er berücksichtigt auch die Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
    KLB Steine
    KLB Steine sind Mauersteine aus Kalksandstein, Leichtbeton oder Porenbeton. Sie werden für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton.
    1. Welche Rolle spielt der U-Wert der KLB Steine bei der Erreichung des KfW 60 Standards?
      Der U-Wert der KLB Steine ist entscheidend für die Wärmedämmung der Außenwände. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein niedriger U-Wert trägt dazu bei, den Heizwärmebedarf des Hauses zu reduzieren und den KfW 60 Standard zu erreichen.
    2. Welche Heizsysteme sind für ein KfW 60 Haus empfehlenswert?
      Für ein KfW 60 Haus sind effiziente Heizsysteme wie Wärmepumpen (Erdwärme oder Luftwärme) in Kombination mit einer Fußbodenheizung empfehlenswert. Diese Systeme nutzen erneuerbare Energien und tragen dazu bei, den Energieverbrauch des Hauses zu senken. Auch eine Gasbrennwertheizung in Kombination mit Solarthermie kann eine Option sein.
    3. Wie wichtig ist die Dämmung des Kellers bei einem teilweise im Hang liegenden Keller?
      Die Dämmung des Kellers ist besonders wichtig, wenn der Keller teilweise im Hang liegt. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und trägt dazu bei, den Gesamtenergieverbrauch des Hauses zu senken. Eine Perimeterdämmung ist hier empfehlenswert.
    4. Welche Fenster sind für ein KfW 60 Haus geeignet?
      Für ein KfW 60 Haus sind Fenster mit guten U-Werten (Ug-Wert) und einem niedrigen Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) geeignet. Dreifachverglasung ist in der Regel erforderlich, um die Anforderungen zu erfüllen.
    5. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und warum ist sie sinnvoll?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, ohne dass dabei viel Wärme verloren geht. Die Abluft wird genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz des Hauses verbessert.
    6. Kann man mit einer Photovoltaikanlage den KfW 60 Standard leichter erreichen?
      Ja, eine Photovoltaikanlage kann dazu beitragen, den KfW 60 Standard leichter zu erreichen, da sie erneuerbare Energie erzeugt und den Primärenergiebedarf des Hauses senkt. Der erzeugte Strom kann für den Eigenverbrauch genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit des Gebäudes?
      Die Luftdichtheit des Gebäudes ist entscheidend für die Energieeffizienz. Undichtigkeiten führen zu unkontrollierten Wärmeverlusten und können die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit überprüfen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater für mein Bauvorhaben?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich KfW-Förderung.
    • KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme der KfW für Neubau und Sanierung.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumkunststoffe.
    • Heizsysteme für Neubauten
      Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit
      Durchführung und Auswertung eines Blower-Door-Tests zur Feststellung von Leckagen in der Gebäudehülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, KLB, Hausbau, Rheinhessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, KLB, Hausbau, Rheinhessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, KLB, Hausbau, Rheinhessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW 60 Haus mit 36,5 cm KLB Steinen: Machbarkeit, Alternativen & Kosten in Rheinhessen?
Suche nach: KfW 60 mit KLB: Geht das?
Suche nach: KfW 60, KLB Steine, Hausbau, Rheinhessen, Dämmung, Heizung, Wärmepumpe, Baukosten, Energieeffizienz, Bauplanung
