Wandaufbau Neubau: 36er Mauerwerk mit Putz – Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
❓ Fragestellung: Wandaufbau Neubau: 36er Mauerwerk mit Putz – Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Putzstärke keinen relevanten Einfluss auf die Wärmedämmung hat; Alle drei betonen die entscheidende Abhängigkeit des Wärmeschutzes vom verwendeten Mauerwerkmaterial – insbesondere bei 36er-Stärke; Alle drei fordern eine Energieberatung durch einen qualifizierten Fachmann vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Neubau mit 36er Mauerwerk und Putz ist nur dann GEG-konform und bauphysikalisch sicher, wenn eine fachlich geprüfte, zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVS oder Kerndämmung) eingebaut wird – ein reiner monolithischer Aufbau ist für Neubauten nicht zulässig.
wir planen demnächst zu bauen und es wurde uns empfohlen folgenden Wandaufbau zu nehmen:
36er Mauerwerk und darauf Putz
Was ist davon zu halten im Hinblick auf:
  • Wärmedämmung
  • Baukosten
Und wie stark sollte der Verputz sein?
Vorab schon Danke für Infos!
    🔴 KRITISCH: Der Wandaufbau aus 36er Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung verletzt die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2024) und ist für Neubauten nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende fachliche Planung der Dämmschicht, Feuchteschutzschichten und Anschlussdetails birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere an Bauteilanschlüssen und Fensterlaibungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzstärke hat keinerlei nennenswerten Einfluss auf die Wärmedämmung – sie dient ausschließlich dem Wetterschutz und der Oberflächengestaltung; die empfohlene Außenputzstärke liegt zwischen 15 und 25 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Mauerwerkmaterials (z. B. Hochwärmedämmender Planziegel vs. Kalksandstein) entscheidet maßgeblich über die erreichbaren U-Werte – eine pauschale Aussage zur Dämmwirkung von "36er Mauerwerk" ist nicht möglich und irreführend.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau (36er Mauerwerk mit Putz) hinsichtlich Wärmedämmung und Baukosten:
    • Wärmedämmung: Ein 36er Mauerwerk kann bereits eine gute Wärmedämmung bieten, abhängig vom verwendeten Material (z.B. Porenbeton, Ziegel). Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Baukosten: Ein monolithischer Wandaufbau (nur Mauerwerk und Putz) kann kostengünstiger sein als mehrschichtige Systeme mit zusätzlicher Dämmung. Die Materialkosten für das Mauerwerk und den Putz sowie die Arbeitskosten sind zu berücksichtigen.
    Putzstärke: Die Putzstärke hängt von der Ebenheit des Mauerwerks und den gewünschten Eigenschaften (z.B. Brandschutz, Schallschutz) ab. Üblich sind Innenputzstärken von 10-20 mm und Außenputzstärken von 15-30 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die U-Werte des Mauerwerksmaterials geben und prüfen Sie, ob der Wandaufbau die Anforderungen des GEG erfüllt. Vergleichen Sie die Kosten mit alternativen Wandaufbauten.
    Der beschriebene Wandaufbau eines 36er Mauerwerks mit Putz stellt eine massive, monolithische Bauweise dar, die auf eine zusätzliche Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) verzichtet. Dies kann unter bestimmten Voraussetzungen eine kostengünstige und langlebige Alternative sein, birgt jedoch erhebliche Risiken bezüglich der Energieeffizienz und des Feuchteschutzes.
    🔴 Gefahr: Ein 36er Mauerwerk aus normalem Ziegel oder Kalksandstein erreicht ohne zusätzliche Dämmung in der Regel nicht die heutigen gesetzlichen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz (GEG 2024). Dies führt zu hohen Heizkosten und einem erhöhten Risiko für Schimmelbildung an kalten Innenoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung hängt entscheidend vom verwendeten Steinmaterial ab. Hochwärmedämmende Ziegel (sog. Planziegel mit gefüllten Kammern) können bei 36,5 cm Stärke einen ausreichenden U-Wert erreichen. Bei normalen Mauerziegeln oder Kalksandsteinen ist dies nicht der Fall. Die Baukosten sind bei monolithischer Bauweise oft niedriger, da auf teure Dämmarbeiten und Gerüstkosten verzichtet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Putzstärke ist für die Wärmedämmung nahezu irrelevant. Ein Außenputz dient primär dem Wetterschutz und der Optik, nicht der Dämmung. Die Putzstärke sollte zwischen 15 und 25 mm liegen, abhängig vom Putzsystem und Untergrund. Ein dickerer Putz verbessert die Dämmung nicht signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bauausführung eine detaillierte Energieberatung durch einen zertifizierten Energieberater durchführen. Dieser kann den genauen U-Wert des geplanten Wandaufbaus berechnen und prüfen, ob die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingehalten werden. Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und einen Bauphysiker zur Bewertung des Feuchteschutzes. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Neubau energieeffizient, schimmelfrei und wirtschaftlich ist.
    Ein Wandaufbau aus 36er Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Porenbeton) ohne zusätzliche Wärmedämmung ist nach aktuellem Stand der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 / GEG 2020) nicht mehr zulässig für Neubauten – weder energetisch noch bauphysikalisch ausreichend.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmtes 36er Mauerwerk weist einen U-Wert von ca. 0,8–1,2 W/(m²K) auf – deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert von 0,23 W/(m²K) für Außenwände. Dies führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Kondensationsrisiko im Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung an Innenoberflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "36er Mauerwerk und darauf Putz" suggeriert eine ausreichende Konstruktion – tatsächlich ist hier zwingend eine zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVS oder Kerndämmung) erforderlich, um gesetzliche und bauphysikalische Anforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die Putzstärke spielt für die Dämmwirkung keine Rolle – übliche Außenputzstärken liegen bei 15–25 mm (Grundputz + Deckputz), innen bei 10–15 mm. Der Putz dient ausschließlich dem Schutz und der Oberflächengestaltung, nicht der Wärmedämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 36er Mauerwerks als Tragschale ist grundsätzlich sinnvoll, da es gute statische und schalltechnische Eigenschaften bietet – jedoch nur im Verbund mit einer fachgerecht ausgeführten Dämmschicht.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. fehlende Planung der Feuchteschutzschicht kann bei massiven Wänden zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen – besonders bei nachträglicher Dämmung ohne fachliche Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Architekten oder Sachverständigen, um einen GEG-konformen, feuchtesicheren und wirtschaftlichen Wandaufbau zu planen – inkl. U-Wert-Berechnung, Dämmstoffauswahl, Anschlussdetails und Putzsystemabstimmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Putzstärke keinen relevanten Einfluss auf die Wärmedämmung hat.
    • Alle drei betonen die entscheidende Abhängigkeit des Wärmeschutzes vom verwendeten Mauerwerkmaterial – insbesondere bei 36er-Stärke.
    • Alle drei fordern eine Energieberatung durch einen qualifizierten Fachmann vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die GEG-Compliance als Prüfaufgabe ("ob der Wandaufbau die Anforderungen erfüllt"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker betonen: ein ungedämmtes 36er Mauerwerk ist grundsätzlich nicht GEG-konform für Neubauten.
    • GoogleAI nennt "kostengünstiger als mehrschichtige Systeme" als Vorteil, ohne die Folgekosten durch erhöhte Heizenergie und Schadensrisiken zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese Risikokosten ausdrücklich hervor.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der Schimmelbildung durch kalte Innenoberflächen und nennt die Notwendigkeit einer Bauphysik-Prüfung.
    • Qwen liefert konkrete U-Wert-Angaben (0,8–1,2 W/(m²K) vs. Grenzwert 0,23 W/(m²K)) und weist auf das Kondensationsrisiko im Mauerwerk sowie die Gefahr fehlender Dampfbremse hin.
    • Qwen betont zudem die statischen und schalltechnischen Vorteile des 36er Mauerwerks – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "kann bereits eine gute Wärmedämmung bieten" eine prinzipielle Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass ein ungedämmtes 36er Mauerwerk in der Regel nicht GEG-konform ist und nicht zulässig für Neubauten. Die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen baurechtlichen und bauphysikalischen Fragen ist die strengere, klarere und gesetzeskonforme Position von DeepSeek und Qwen maßgeblich – GoogleAIs eher vage Formulierung birgt ein Missinterpretationsrisiko und darf nicht als verbindliche Zulassungsaussage verstanden werden.
    Rechtliche Zulässigkeit (GEG 2024) ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung nötig; DeepSeek & Qwen: Ausdrücklich nicht zulässig für Neubauten ohne zusätzliche Dämmung – dieser Konsens setzt sich durch.
    Wärmedämmung des 36er Mauerwerks ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Dämmung hängt entscheidend vom Material ab. Normale Ziegel/Kalksandstein sind nicht ausreichend – nur spezielle Hochwärmedämmziegel können ggf. den GEG-Grenzwert erreichen.
    Rolle des Putzes für Wärmedämmung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Putz dient nicht der Dämmung – Putzstärke (15–25 mm außen / 10–15 mm innen) ist rein schutz- und gestaltungsrelevant.
    Risiko Schimmel / Tauwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen benennen es als zentrales Risiko bei unzulässiger Konstruktion. KI-Konsens: Hochrelevantes Risiko bei fehlender Dämmung oder fehlerhafter Feuchteschutzplanung.
    Empfohlene Fachleistung ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen zertifizierten Energieberater; DeepSeek & Qwen ergänzen explizit: Bauphysiker, Statiker und/oder Architekt mit bauphysikalischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2024 – fehlende zusätzliche Dämmung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Bauverbot oder Rückbau
    🔴 Risiko Schimmelbildung an kalten Innenoberflächen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Mauerwerk oder Anschlussbereichen Materialzerstörung, Feuchteschäden, nachträgliche Sanierung mit Gerüst- und Vollsperrkosten
    🔴 Risiko Fehlende statische oder schalltechnische Abklärung Geräuschbelästigung, geringe Schallschutzklasse, Rissbildung, statische Unsicherheit bei Erweiterung/Laständerung
    🔴 Risiko Unzureichende Planung von Fensteranschlüssen und Dampfsperren Luftdichtheitsmangel, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung an Laibungen und Rollladenkästen
    ✅ Chance Verwendung hochwärmedämmenden Planziegels als Tragschale Reduzierter Dämmstoffbedarf, verbesserte Bauteilintegration, geringere Gerüstzeit bei WDVS-Anbringung
    ✅ Chance Kombination aus monolithischem Mauerwerk und WDVS mit fachgerechter Detailplanung Langfristige Energieeinsparung, hohe Werterhaltung, hoher Wohnkomfort, Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung der Masse des 36er Mauerwerks für sommerlichen Wärmeschutz Verzögerung und Dämpfung von Wärmeeintrag, verbessertes Raumklima bei Hitzeperioden
    ✅ Chance Verzicht auf Kerndämmung bei Neubau – stattdessen WDVS mit hochwertigem Putzsystem Keine Risiken einer fehlerhaften Kerndämmung (Hohlräume, ungleichmäßige Füllung), einfachere Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit zertifiziertem Energieberater und Bauphysiker Optimale Kosten-Nutzen-Relation, Vermeidung von Folgekosten, langlebige und behagliche Gebäudehülle
    1. Unverzüglich GEG-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) zur Berechnung des U-Werts für den geplanten Mauerwerkstyp – eine schriftliche Bestätigung der GEG-Konformität ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    2. Bauphysikalische Planung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung inkl. Tauwassernachweis, hygrischer Simulation und Detailzeichnungen für alle Anschlussstellen (Fenster, Balkon, Dach).
    3. Statik- und Schallschutzprüfung einholen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Statiker die Tragsicherheit des 36er Mauerwerks für den geplanten Lastfall sowie den Nachweis des erforderlichen Schallschutzes (z. B. DIN 4109) vornehmen.
    4. Dämmkonzept festlegen: Entscheiden Sie sich – basierend auf der Energieberatung – zwischen WDVS (äußere Dämmung) oder Innendämmung mit feuchteregulierenden Materialien; vermeiden Sie Kerndämmung bei massiven Wänden ohne umfassende bauphysikalische Abklärung.
    5. Putzsystem fachgerecht abstimmen: Wählen Sie ein diffusionsoffenes, mineralisches Außenputzsystem mit Grund- und Deckputz; vereinbaren Sie die Putzstärke (15–25 mm) vertraglich mit dem Ausführenden – nicht als "maximale" sondern als "erforderliche Mindeststärke".
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Energiebericht, Bauphysik-Bericht, Statiknachweis, Putzdatenblätter, Lieferanten-Zertifikate) – sie sind für die Bauabnahme, Förderanträge (BAFA, KfW) und spätere Verkäufe zwingend erforderlich.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Bauteilfläche von 1 m² bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Monolithischer Wandaufbau
    Ein monolithischer Wandaufbau besteht aus nur einer Schicht Mauerwerk, die sowohl die tragende Funktion als auch die Wärmedämmung übernimmt. Auf zusätzliche Dämmmaterialien wird verzichtet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Putz.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Material eine gute Wärmedämmung verleihen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Ytong.
    Hochlochziegel
    Hochlochziegel sind Ziegel mit vielen kleinen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern. Sie werden aus Ton gebrannt und sind ein traditioneller Baustoff. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Ziegel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV/GEG, Dämmstoff.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und ansehnliche Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Kalkputz.
    1. Welche Vorteile bietet ein monolithischer Wandaufbau?
      Ein monolithischer Wandaufbau, wie 36er Mauerwerk mit Putz, kann durch den Verzicht auf zusätzliche Dämmmaterialien kostengünstiger und einfacher in der Ausführung sein. Zudem entfallen potenzielle Probleme mit der Dampfdiffusion innerhalb der Dämmschichten.
    2. Welche Nachteile hat ein monolithischer Wandaufbau?
      Ein monolithischer Wandaufbau erreicht möglicherweise nicht die gleichen Dämmwerte wie ein mehrschichtiger Aufbau mit zusätzlicher Dämmung. Dies kann zu höheren Heizkosten führen, wenn die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nicht erfüllt werden.
    3. Welche Mauerwerksmaterialien eignen sich für einen monolithischen Wandaufbau?
      Porenbeton, Hochlochziegel und Leichtbetonsteine sind geeignete Mauerwerksmaterialien für einen monolithischen Wandaufbau, da sie bereits gute Dämmeigenschaften aufweisen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Statik ab.
    4. Wie beeinflusst die Putzart die Wärmedämmung?
      Die Putzart hat einen geringen Einfluss auf die Wärmedämmung des Wandaufbaus. Entscheidender ist die Dicke des Putzes und die Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerksmaterials. Es gibt spezielle Dämmputze, die die Wärmedämmung verbessern können, aber in der Regel nicht die gleiche Wirkung wie eine separate Dämmschicht haben.
    5. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Bei der Auswahl des Putzes sind die Eigenschaften des Mauerwerksmaterials, die klimatischen Bedingungen und die gewünschten Eigenschaften (z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit, Schlagfestigkeit) zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Putzarten wie Kalkputz, Gipsputz, Zementputz und Lehmputz, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
    6. Wie kann die Wärmedämmung eines monolithischen Wandaufbaus verbessert werden?
      Die Wärmedämmung eines monolithischen Wandaufbaus kann durch die Verwendung von Mauerwerksmaterialien mit besseren Dämmeigenschaften, durch eine dickere Putzschicht oder durch den Einsatz von Dämmputzen verbessert werden. Eine zusätzliche Außendämmung ist ebenfalls möglich, würde aber den monolithischen Charakter des Wandaufbaus aufheben.
    7. Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit beim Wandaufbau?
      Eine winddichte Ausführung des Wandaufbaus ist wichtig, um Wärmeverluste durch Konvektion zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen. Die Winddichtigkeit wird in der Regel durch eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen erreicht.
    8. Wie wirkt sich der Wandaufbau auf das Raumklima aus?
      Der Wandaufbau beeinflusst das Raumklima durch seine Fähigkeit, Wärme und Feuchtigkeit zu speichern und abzugeben. Ein diffusionsoffener Wandaufbau, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann, trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor.
    • Wandaufbau mit Kerndämmung
      Informationen zu zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung.
    • Außendämmung (WDVS)
      Erklärung und Vorteile von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Innendämmung
      Vor- und Nachteile der Dämmung von Innenwänden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Kosten verschiedener Wandaufbauten
      Vergleich der Baukosten für unterschiedliche Wandkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Neubau, Mauerwerk, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl: Kostenschätzung vergleichen – Was ist realistisch? GmbH-Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Neubau, Mauerwerk, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Neubau, Mauerwerk, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Neubau: 36er Mauerwerk mit Putz – Wärmedämmung, Kosten & Putzstärke?
Suche nach: Wandaufbau Neubau: 36er Mauerwerk + Putz
Suche nach: Wandaufbau, Neubau, Mauerwerk, Putz, Wärmedämmung, Baukosten, Putzstärke, Dämmwert, Energieeffizienz
