Abdichtungsebene Bodenplatte/Wand: Risse, Bitumenbahn & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Abdichtungsebene Bodenplatte/Wand: Risse, Bitumenbahn & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose aufgelegte und gerissene Abdichtung als 🔴 KRITISCH, insbesondere im ostseetypischen Feuchte- und Salzbelastungskontext; Alle betonen die Notwendigkeit der Entfernung des Zementschleiers und einer Untergrundprüfung vor Sanierung; Alle fordern die Verpflichtung zur fachlichen Vor-Ort-Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen – eine Eigen-Sanierung wird ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachkundiger Vor-Ort-Diagnose und unter strikter Einhaltung von DIN 18533-2 sowie DIN 18195-4 beginnen – wobei die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen als Mindeststandard gelten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene zwischen Bodenplatte und Wand, insbesondere bei Rissen und der Verwendung von Bitumenbahnen. Es wird geklärt, ob eine zweite Abdichtungsebene notwendig ist und welche Normen (DIN 18195) dabei zu beachten sind. Die korrekte Überlappung und Verschweißung von Bitumenbahnen sowie der Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen sind weitere wichtige Punkte.
Bodenplatte (Sohle oder so was) hierrauf wurden mit Porenbeton Wände hochgezogen. Zwischen der Bodenplatte und der Wand kam ein "Abdichtungsstreifen" richtig breit!
Folge:
dieser ist öfters bis zur Wand (wohl auch etwas darunter) eingerissen. Weil diese lose aufgelegt wurden. In der ersten oder zweiten Mauerschicht, findet man keine weitere Abdichtungsmaßnahme.
Hätte die "Bitumenbahn" verklebt gehört? Kann man hier einen Dichten Anschluss unter Beachtung der üblichen arbeitsweise noch herstellen?
Wenn die Schweißbahn später aufgebarcht wird, welche Haftzugwerte muss der Beton aufweisen? Es besteht wohl die Gefahr, das sich abschlämbahre Bestandteile, und Zementschleier oben soweit abgesetzt haben, das sich diese später lösen können.
Was ist die richtige Vorgehensweise, um eine Wasserdampf undurchlässige ebene hier zu erhalten?
Weiteres Problem Bauobjekt befindet sich ca. 600 km entfernt von der Wohnung! An der Ostsee. Gibt es bei uns (bau.de ) jemand aus der Ecke?
🔴 KRITISCH: Eine lose aufgelegte oder gerissene Bitumenbahn stellt keine wirksame Abdichtung dar – sofortige fachliche Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss der Betonuntergrund vollständig von Zementschleier befreit, geprüft auf Haftzugwerte (min. 1,5 N/mm² nach DINAbk. 18533-2) und auf Trockenheit sowie Tragfähigkeit sein.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss lückenlos, kraftschlüssig (verklebt oder verschweißt) ausgeführt sein – mit mindestens 10 cm Wandüberstand und 15 cm breiter, dichter Anschlusszone an die Wand.
⚠️ WICHTIG: Bei Porenbetonwänden besteht erhöhte Gefahr der kapillaren Feuchteaufnahme und Tragfähigkeitsminderung – eine reine Innenabdichtung ist unzulässig; Sanierung muss von außen oder im Verbund mit der gesamten Konstruktion erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Aufsteigende Feuchte, Salzeintrag und Frost-Tau-Wechsel an der Ostsee erfordern eine wasserdampfdiffusionsgerechte Materialauswahl – pauschale Bitumenbahn-Anwendung ohne Berücksichtigung des Diffusionswiderstands ist nicht ausreichend.
Ich sehe, dass es um die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wand geht, bei der Risse im Abdichtungsstreifen aufgetreten sind. Das ist besonders kritisch, da es sich um ein Bauobjekt in Ostseenähe handelt, wo die Belastung durch Feuchtigkeit hoch ist.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Abdichtungsebene kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was langfristig Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion verursachen kann.
- Prüfung der Haftzugwerte: Die Haftzugwerte der vorhandenen Abdichtung müssen geprüft werden, um die Qualität der Verbindung zum Beton zu beurteilen.
- Entfernung des Zementschleiers: Vor einer Sanierung muss der Zementschleier auf der Bodenplatte entfernt werden, um eine gute Haftung der neuen Abdichtung zu gewährleisten.
- Sanierung mit Bitumenbahn: Eine Sanierung mit einer geeigneten Bitumenbahn ist eine gängige Methode, um die Abdichtung wiederherzustellen. Dabei ist auf einen fachgerechten Anschluss an die Wand zu achten.
- Beachtung des Wasserdampfdiffusionswiderstands: Bei der Auswahl der Materialien sollte der Wasserdampfdiffusionswiderstand berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Sanierungslösung zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Bauausführung einer Bodenplatte mit aufgehenden Porenbetonwänden. Die Abdichtungsebene zwischen Bodenplatte und Wand wurde offenbar nur lose aufgelegt und weist bereits Risse auf. Dies stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar, insbesondere bei einem Bauvorhaben an der Ostsee mit hoher Feuchtigkeitsbelastung.
🔴 Gefahr: Die lose verlegte Bitumenbahn ohne Verklebung oder Verschweißung ist keine fachgerechte Abdichtung. Risse in dieser Ebene führen unweigerlich zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Wandkonstruktion. Porenbeton ist besonders saugfähig und würde bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Tragfähigkeit verlieren und Schäden durch Frost-Tau-Wechsel erleiden.
➕ Ergänzung: Bitumenbahnen müssen grundsätzlich vollflächig mit dem Untergrund verklebt oder verschweißt werden. Bei nachträglicher Applikation einer Schweißbahn muss der Betonuntergrund sauber, frei von Zementschleier und losen Bestandteilen sein. Die geforderten Haftzugwerte liegen nach DIN 18533 bei mindestens 0,5 N/mm² für die Haftung auf dem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lose aufgelegte Bahn als Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Abdichtungen müssen immer kraftschlüssig mit dem Untergrund verbunden sein, um horizontale und vertikale Wasserdruckbelastungen aufnehmen zu können. Eine nachträgliche Abdichtung von innen ist bei erdberührten Bauteilen in der Regel nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Ort an der Ostsee. Dieser muss die vorhandene Konstruktion öffnen, den Zustand der Bodenplatte und der Wandanschlüsse beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen. Für die Suche nach einem Fachmann wenden Sie sich an die Ingenieurkammer des jeweiligen Bundeslandes oder an einen Prüfingenieur für Feuchteschutz. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachkenntnis ist hier nicht zu empfehlen.
Die beschriebene Situation weist gravierende Mängel in der horizontalen Abdichtungsebene zwischen Bodenplatte und Porenbetonwand auf: Ein lose aufgelegter, breiter Abdichtungsstreifen ist mehrfach bis in die Wand eingerissen, und es fehlt jede weitere horizontale Abdichtung in den unteren Mauerschichten – dies stellt eine unzulässige Verletzung der DIN 18195-4 und DIN EN 13965 dar.
🔴 Gefahr: Ohne dichten Anschluss zwischen Bodenplatte und Wand besteht ein unmittelbares Risiko für aufsteigende Feuchte, kapillares Wasser und langfristig Schäden durch Salzausblühungen, Frostwechsel und biologischen Befall – insbesondere an der Ostsee mit hoher Luftfeuchte und salzhaltiger Umgebung.
⚠️ Korrektur: Ein lose aufgelegter Abdichtungsstreifen ist grundsätzlich nicht zulässig; die Bitumenbahn muss vollflächig verklebt oder verschweißt sein, mit mindestens 10 cm Überstand an der Wand und einer lückenlosen Anschlusszone von mindestens 15 cm Breite.
➕ Ergänzung: Vor Aufbringen einer Schweißbahn ist eine Oberflächenprüfung des Betons zwingend erforderlich: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Zementschleier, Trennmitteln und abplatzenden Bestandteilen sein; Haftzugwerte von mindestens 1,5 N/mm² sind nach DIN 18533-2 erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein späteres Aufbringen einer Abdichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Abtragen des Zementschleiers, Grundierung, mechanische Vorbehandlung) führt zwangsläufig zu Haftungsversagen und damit zum kompletten Versagen der gesamten Abdichtungsebene.
➕ Ergänzung: Für eine wasserdampfdichte Ebene ist nicht nur die horizontale Abdichtung entscheidend, sondern auch die korrekte Ausbildung des Anschlusses an die vertikale Wandabdichtung, inkl. Überlappung, Dichtungsschlauch oder spezieller Anschlussprofil – dies erfordert eine durchgängige Planung nach DIN 18533.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik vor Ort – insbesondere mit Erfahrung in Küstenregionen; eine Fernanalyse oder pauschale Empfehlung ist aufgrund der Komplexität und Risikolage nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose aufgelegte und gerissene Abdichtung als 🔴 KRITISCH, insbesondere im ostseetypischen Feuchte- und Salzbelastungskontext.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Entfernung des Zementschleiers und einer Untergrundprüfung vor Sanierung.
- Alle fordern die Verpflichtung zur fachlichen Vor-Ort-Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen – eine Eigen-Sanierung wird ausdrücklich abgelehnt.
- GoogleAI nennt 0,5 N/mm² als Richtwert für Haftzugwerte; Qwen und DeepSeek beziehen sich klar auf DIN 18533-2 mit 1,5 N/mm² – sichere, strengere Vorgabe wird von Qwen und DeepSeek geteilt.
- GoogleAI erwähnt "Sanierung mit Bitumenbahn" als gängige Methode, ohne kritisch einzuschränken; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass nur vollflächig verklebte/verschweißte Bahnen zulässig sind – loseliegend oder nachträglich nur "aufgeklebt" ist fachlich unzulässig.
- Qwen fügt Hinweise auf DIN 18195-4 und DIN EN 13965 sowie die Notwendigkeit eines Dichtungsschlauchs oder Anschlussprofils hinzu – bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Risiken für Tragfähigkeit und Frostwechsel bei Porenbeton hin – GoogleAI erwähnt "Korrosion", aber nicht die spezifische Porenbeton-Schädigung.
- Qwen unterstreicht die Unzulässigkeit einer reinen Innenabdichtung für erdberührte Bauteile – bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- GoogleAI formuliert: "Sanierung mit Bitumenbahn ist eine gängige Methode" – suggeriert Allgemeingültigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "keine fachgerechte Abdichtung", "grundsätzlich nicht zulässig", "unzulässige Verletzung der Normen". ➜ Priorisierung des strengeren Urteils: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Aussage – eine Bitumenbahn ist nur zulässig, wenn vollflächig verschweißt/verklebt und normkonform ausgeführt.
- Die sicherste, normkonforme und risikoarme Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen – auf Grundlage von DIN 18533, DIN 18195-4 und Erfahrung mit Küstenbau. GoogleAI liefert grundsätzlich richtige Impulse, aber fehlt die normative Schärfe und Risikobewertung für Porenbeton.
Thema Status KI-Konsens Grundlagenkonformität der Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert lose Auflegung als Ausgangspunkt für Sanierung; DeepSeek und Qwen lehnen sie als "nicht fachgerecht" und "unzulässig" ab – Konsens: lose Auflegung ist grundsätzlich normwidrig (DIN 18533). Haftzugwerte des Betonuntergrunds ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 0,5 N/mm²; DeepSeek und Qwen fordern 1,5 N/mm² nach DIN 18533-2 – Konsens: 1,5 N/mm² ist verbindlich für eine dauerhafte Haftung. Sanierungsmethode (Bitumenbahn) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Bitumenbahnen nur bei vollflächiger Verklebung/Verschweißung, sauberem Untergrund und normgerechtem Wandanschluss (min. 10 cm Überstand, 15 cm Anschlusszone) eingesetzt werden dürfen. Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Expertise ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Fernanalyse, keine Eigen-Sanierung. Risiko für Porenbeton bei Feuchteeintrag ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen es ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "Schäden an Bausubstanz", was implizit auch Porenbeton einschließt – Konsens: Porenbeton ist besonders gefährdet durch kapillaren Wassertransport. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach fachkundiger Vor-Ort-Diagnose und unter strikter Einhaltung von DIN 18533-2 sowie DIN 18195-4 beginnen – wobei die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen als Mindeststandard gelten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über Riss in lose aufgelegter Bahn Langfristige Durchfeuchtung der Porenbetonwand → Tragfähigkeitsverlust, Ausblühungen, Frostschäden 🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung vor Sanierung Haftungsversagen der neuen Abdichtung innerhalb weniger Monate → kompletter Sanierungsverlust 🔴 Risiko Ignorieren der salzhaltigen Ostseeklimabedingungen Verstärkter Korrosions- und Abtragungsprozess an Beton und Metallankern → erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Nachträgliche Innenabdichtung ohne Außenzugang Keine wirksame Barriere gegen aufsteigende Feuchte → Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung einer Bitumenbahn ohne Berücksichtigung des Wasserdampfdiffusionswiderstands Feuchtigkeitsstau im Wandquerschnitt → Schimmel, Holzfaulnis bei Holzanschlüssen, Schädigung der Dämmung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 als langfristige, normkonforme Lösung Über 30 Jahre dauerhafte Abdichtungswirkung, Wertsteigerung des Objekts, keine Folgekosten ✅ Chance Integration einer wasserdampfdiffusionsgerechten Systemlösung (z. B. mit Anschlussprofil) Optimale Feuchteregulierung, keine Kondensatbildung, erfüllt Energieeinspar- und Nachhaltigkeitsziele ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts zur Optimierung des gesamten Wand-Boden-Anschlusses Einbau von Dämm- und Schallschutzmaßnahmen, Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Küstenerfahrung Maßgeschneiderte Lösung für salzhaltige Umgebung, dokumentierte Qualität, Haftung für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierung (Fotos, Prüfprotokolle, Materialzertifikate) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und spätere Veräußerung, Einhaltung der Bauordnung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Nachweis über DIN 18533-Zertifizierung und Erfahrung in Küstenregionen – über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder den Prüfingenieur-Verband.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Liefer- und Verarbeitungsprotokolle zu Beton, Porenbeton und Abdichtungsmaterialien – inkl. Herstellerangaben, CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnisse.
- Zementschleier entfernen und Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ort die mechanische Entfernung des Zementschleiers sowie eine Haftzugprüfung (min. 1,5 N/mm²) und Oberflächentrockenheitsmessung – keine Sanierung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
- Normkonformen Anschluss sicherstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen die schriftliche Festlegung eines mindestens 15 cm breiten, lückenlos verschweißten Wandanschlusses mit 10 cm Überstand und einem zertifizierten Anschlussprofil oder Dichtungsschlauch.
- Materialauswahl überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Abdichtungsmaterialien den Anforderungen an Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) für ostseetypische Klimabedingungen entsprechen – Prüfung durch den Sachverständigen vor Anlieferung.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Sanierungsprotokoll mit Datumsangaben, Fotos (vor, während, nach), Unterzeichnung durch den Sachverständigen und Kopien aller Prüf- und Zertifikatsunterlagen.
- Abdichtungsebene
- Die Abdichtungsebene ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Eine intakte Abdichtungsebene schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht. Sie wird verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Dächern, Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Dachbahn - Haftzugwert
- Der Haftzugwert gibt an, wie gut eine Beschichtung oder Abdichtung auf dem Untergrund haftet. Ein hoher Haftzugwert ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Abdichtung dauerhaft und zuverlässig funktioniert. Der Haftzugwert wird in der Regel in N/mm² angegeben.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung - Zementschleier
- Ein Zementschleier ist eine dünne Schicht aus Zement und feinen Partikeln, die sich auf der Oberfläche von Beton bildet. Er kann die Haftung von Beschichtungen und Abdichtungen beeinträchtigen. Der Zementschleier wird in der Regel durch Schleifen, Strahlen oder chemische Behandlung entfernt.
Verwandte Begriffe: Betonschleier, Sinterschicht, Oberflächenvorbereitung - Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist ein Maß dafür, wie gut ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand bedeutet, dass das Material wenig Wasserdampf durchlässt. Bei der Auswahl von Materialien für die Abdichtungsebene sollte der Wasserdampfdiffusionswiderstand berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, sd-Wert, Klimamembran - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Sohlplatte, Gründungsplatte - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Porenbeton viele kleine Luftporen, die ihm eine gute Wärmedämmung verleihen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
- Was ist eine Abdichtungsebene?
Die Abdichtungsebene ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Bodenplatten und Kellerwände. Eine intakte Abdichtungsebene schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. - Warum sind Risse in der Abdichtungsebene problematisch?
Risse in der Abdichtungsebene ermöglichen es Wasser, in die Bausubstanz einzudringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Insbesondere bei Bauwerken in Küstennähe, wo die Belastung durch Feuchtigkeit und Salze hoch ist, sind Risse in der Abdichtungsebene ein ernstes Problem. - Was ist eine Bitumenbahn und wofür wird sie verwendet?
Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht. Sie wird verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Dächern, Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt. - Was bedeutet Haftzugwert und warum ist er wichtig?
Der Haftzugwert gibt an, wie gut eine Beschichtung oder Abdichtung auf dem Untergrund haftet. Ein hoher Haftzugwert ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Abdichtung dauerhaft und zuverlässig funktioniert. Bei der Sanierung einer Abdichtungsebene muss der Haftzugwert der vorhandenen Abdichtung geprüft werden, um die Qualität der Verbindung zum Beton zu beurteilen. - Was ist ein Zementschleier und wie wird er entfernt?
Ein Zementschleier ist eine dünne Schicht aus Zement und feinen Partikeln, die sich auf der Oberfläche von Beton bildet. Er kann die Haftung von Beschichtungen und Abdichtungen beeinträchtigen. Der Zementschleier wird in der Regel durch Schleifen, Strahlen oder chemische Behandlung entfernt. - Was ist der Wasserdampfdiffusionswiderstand?
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist ein Maß dafür, wie gut ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Bei der Auswahl von Materialien für die Abdichtungsebene sollte der Wasserdampfdiffusionswiderstand berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
Neben Bitumenbahnen gibt es auch andere Materialien, die zur Abdichtung von Bodenplatten und Wänden verwendet werden können, wie z.B. Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte eine Abdichtungsebene überprüft werden?
Eine regelmäßige Überprüfung der Abdichtungsebene ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ich empfehle, die Abdichtungsebene mindestens alle 5 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Bei älteren Bauwerken oder bei Verdacht auf Schäden sollte die Überprüfung häufiger erfolgen.
- Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Bauwerksabdichtung: Grundlagen und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für den Neubau und die Sanierung. - Betonsanierung: Vorgehensweise und Produkte
Schritte zur fachgerechten Sanierung von Betonbauteilen. - Horizontalsperre: nachträglicher Einbau
Methoden und Materialien für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
Abdichtungsebene: Bitumenbahn-Überlappung und Werkstoff-Kompatibilität
Abdichtungsebene - wie ist das jetzt genau?
Hallo Thorsten,
Du kannst mit min. 8 cm Überlappung lose verlegen. Die Überlappung muss allerdings vollflächig verschweißt werden.
So schließt Du auch an die vorhandene Abdichtung unter den Wänden an. Die Materialien müssen nur aus dem gleichen Werkstoff bestehen.
Kennen tu ich da oben auch keinen.
Gruß -
Abdichtung Bodenplatte: Zweite Abdichtungsebene nach DIN 18195 nötig?
ist eine 2 Abdichtungsebene nötig?
nach den a.R.d.T. 🔴 Streifenfundamente und Bodenplatte liegen ca. auf der Höhe des außenliegenden Erdreiches! Momentan ist nur die eine Bahn unter der ersten Mauerreihe verlegt. Benötigt man nicht auch in ca. 30 cm Höhe noch eine abdichtunsebene in der Mauerfude? Was sagt die überarbeitete 18195 dazu?
Wie wird diese jetzt verlegte Bahn vor weiterem Rissen und getrampel oder Material Absatz geschützt? -
Abdichtungssystem: Planung bis 30 cm über Gelände nach DIN-Norm
es ist nur eine vorgeschrieben
es ist nur eine vorgeschrieben. Das Abdichtungssystem ist jedoch bis 30 cm Höhe zu planen. Im fertigen Zustand muss die Abdichtung bis mind. 15 cm über fertiger Geländehohe hochgezogen sein.
Bei zweischaligem Mauerwerk ist natürlich auch noch die Z-Folie einzubauen. -
Innenabdichtung: Anschluss an horizontale Abdichtung nach DIN 18195-4
wir reden doch jetzt immer noch von Innenabdichtung nach 18195-4.
Danach schließt Du entweder an der horizontalen Abdichtung unter der ersten Steinreihe oder unter der zweiten an. Wenn Du bei keiner anschließen kannst, weil keine vorhanden oder zu kurz, ziehst Du deine Abdichtung mindestens bis OK FF..
Schutzmaßnahmen für die Abdichtung ist in 18195-10 festgelegt.
Gruß -
DIN 18195-4: Abdichtungslage unter erster Steinreihe ausreichend?
natürlich 18195-4
wir reden von der Abdichtung nach 18195-4. Danach reicht eine Abdichtungslage unter der ersten Steinreihe. Das Abdichtungssystem (auf der Sohle. an der Wand) ist bis 30 cm über OK-Gelände zu planen im fertigen Zustnd dürfen 15 cm nicht unterschritten werden. Diese horizontale Abdichtung befindet sich auf der Außenseite des Innenmauerwerkes. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abdichtung Bodenplatte/Wand: Risse, Bitumenbahn & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene zwischen Bodenplatte und Wand, insbesondere bei Rissen und der Verwendung von Bitumenbahnen. Es wird geklärt, ob eine zweite Abdichtungsebene notwendig ist und welche Normen (DINAbk. 18195) dabei zu beachten sind. Die korrekte Überlappung und Verschweißung von Bitumenbahnen sowie der Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen sind weitere wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Zweite Abdichtungsebene nach DIN 18195 nötig? wird die Frage aufgeworfen, ob gemäß den aktuellen Richtlinien eine zweite Abdichtungsebene erforderlich ist, wenn Streifenfundamente und Bodenplatte auf Höhe des Erdreichs liegen. Die korrekte Ausführung und der Schutz der vorhandenen Bahn vor Beschädigungen werden ebenfalls thematisiert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtungssystem: Planung bis 30 cm über Gelände nach DIN-Norm präzisiert, dass nur eine Abdichtungsebene vorgeschrieben ist, das Abdichtungssystem jedoch bis 30 cm Höhe zu planen ist und im fertigen Zustand mindestens 15 cm über Geländehöhe liegen muss. Bei zweischaligem Mauerwerk ist zusätzlich eine Z-Folie einzubauen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Überlappung von Bitumenbahnen sollte mindestens 8 cm betragen und vollflächig verschweißt werden, wie im Beitrag Abdichtungsebene: Bitumenbahn-Überlappung und Werkstoff-Kompatibilität erwähnt. Dies gewährleistet einen dichten Anschluss an die vorhandene Abdichtung unter den Wänden, wobei die Materialien aus dem gleichen Werkstoff bestehen sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle DIN 18195-4 bezüglich der Anforderungen an die Abdichtungsebene und deren Höhe über Gelände. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Überlappungen und den Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen während der Bauphase. Beachten Sie den Beitrag Innenabdichtung: Anschluss an horizontale Abdichtung nach DIN 18195-4 für Details zum Anschluss an die horizontale Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Bodenplatte, Wand, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- … Vollständiger Konsens: Brandschutzkonforme Durchbruchsdetails, zugelassene Dämmung (DINAbk. 4102-12 / EN 1443), Abdichtung mit Brandschutzkitt/Manschetten und Mindestabstände zu allen brennbaren Bauteilen. …
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Alle warnen vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unzureichender Abdichtung bzw. bauphysikalischer Fehlplanung. …
- … Rissbildung, Setzungsrisiko, Schäden an Bausubstanz, mögliche Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … Der Nutzer plant den Selbstbau von Solarthermie-Kollektoren in Maine, USA, einer Region mit extremen Wintertemperaturen. Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die Anfrage zeigt fundiertes Grundwissen, unterschätzt aber die Komplexität der fachgerechten Abdichtung und Materialauswahl für ein dauerhaft funktionsfähiges System. …
- … Abdichtung & Profile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Kommunwand: Die Kommunwand (falls vorhanden) muss den Anforderungen an den Schall- …
- … GoogleAI spricht allgemein von Kommunwand ohne fachliche Präzisierung, während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Bodenplatte, Wand, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Bodenplatte, Wand, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtungsebene Bodenplatte/Wand: Risse, Bitumenbahn & korrekte Ausführung?
Suche nach: Abdichtung Bodenplatte: Risse erkennen & sanieren
Suche nach: Abdichtung, Bodenplatte, Wand, Risse, Bitumenbahn, Abdichtungsebene, Zementschleier, Haftzugwerte, Feuchtigkeit, Sanierung
