Holzbalkendecke vs. Betondecke: Schallschutz, Kosten & Vor-Nachteile für Spitzboden?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holzbalkendecken und Betondecken für einen Spitzboden im Neubau, insbesondere hinsichtlich Schallschutz und Kosten. Ein Statiker ist für beide Varianten unerlässlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Die Wahl der Deckenkonstruktion beeinflusst die gesamten Baukosten und den Schallschutz maßgeblich. Eine frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
wir planen gerade einen Neubau (Massiv, Ziegel+WDVSAbk.) mit 1 1/2 Stockwerken, also KG, EGAbk., OGAbk. und ein Spitzbogen mit ca. 50 m² Grund- bzw. 30 m² Wohnfläche, der als Büro genutzt werden soll. Im OG unter dem Spitzbogen sind u.a. die Kinderzimmer. Wir möchten daher einen "vernünftigen" Schallschutz haben. Der erste Vorschlag unseres Architekten war ein Kehlbalkendach (heißt das so?), also ein Holzdachstuhl, wo die Querstreben gleichzeitig die Grundlage für die Decke bilden. Alternativ hat er dann das ganze auch mit einer Betondecke angeboten. Nach seiner Meinung vom Schallschutz her in jedem Fall deutlich besser und die "hochwertigere" Ausführung. Geschätzte Mehrkosten ca. 1-2 T€. Allerdings müssen wir auch noch einen Statiker damit beauftragen, der noch mal 2 T€ (für das Gesamte Haus) haben möchte. Ohne die Betondecke könnte man auf eine ausgefeilt berechnete Statiker sicher verzichten oder?
Wie seht ihr die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) dieser Lösung? Müsste man beim Dachstuhl bei der Lösung mit Betondecke nicht wieder ein paar € einsparen?
Danke für eure Tipps/Erfahrung
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – bei beiden Deckenvarianten, unabhängig vom Gebäudetyp oder Dachkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109 ist gesetzlich vorgeschrieben – eine Holzbalkendecke ohne fachgerechte Entkopplung und Masseschicht verletzt diese und führt zu unzulässigem Trittschall zwischen Büro und Kinderzimmern.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzmaßnahmen bei Betondecke im Spitzboden sind zwingend notwendig, um Kondensation und Schimmelpilzbildung im Dachraum zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (insb. bei Holzbalkendecke) müssen nach DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 nachgewiesen werden – insbesondere bei Nutzung als Büro mit potenzieller elektrischer Belastung.
Ich beurteile die Frage nach der optimalen Deckenkonstruktion (Holzbalkendecke vs. Betondecke) für einen Spitzboden unter Berücksichtigung des Schallschutzes. Da im OGAbk. Kinderzimmer liegen, ist guter Schallschutz wichtig.
Holzbalkendecke: Eine Holzbalkendecke ist leichter und oft kostengünstiger in der Errichtung. Allerdings bietet sie von Natur aus einen geringeren Schallschutz als eine Betondecke. Verbesserungen sind durch zusätzliche Dämmmaßnahmen (z.B. Mineralwolle, schwere Dämmplatten) und den Einbau von Akustikdecken möglich.
Betondecke: Eine Betondecke bietet einen besseren Schallschutz aufgrund ihrer Masse. Sie ist jedoch schwerer und in der Regel teurer in der Errichtung. Zudem muss die Statik des gesamten Hauses entsprechend ausgelegt sein.
Weitere Aspekte:
- Statik: Die Tragfähigkeit der Decke muss für die geplante Nutzung des Spitzbodens als Büro ausreichend sein.
- Brandschutz: Beide Deckenvarianten müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen erfüllen.
- Kosten: Die Kosten für beide Varianten können je nach Ausführung und regionalen Gegebenheiten variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker und einen Akustikexperten hinzuzuziehen, um die optimale Deckenkonstruktion unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu ermitteln. Holen Sie Angebote für beide Varianten ein, um die Kosten besser vergleichen zu können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Neubaus mit Spitzboden, bei dem die Bauherren zwischen einer Holzbalkendecke und einer Betondecke als Geschossdecke zum Spitzboden abwägen. Die Entscheidung betrifft den Schallschutz, die Kosten und die statische Notwendigkeit eines Tragwerksplaners. Die Einschätzung des Architekten, dass eine Betondecke schalltechnisch deutlich überlegen ist, ist fachlich korrekt. Massivdecken aus Stahlbeton bieten aufgrund ihrer hohen flächenbezogenen Masse einen signifikant besseren Luft- und Trittschallschutz als leichte Holzbalkendecken, was bei der Nutzung des Spitzbodens als Büro über den Kinderzimmern essenziell ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Mehrkosten von 1.000 bis 2.000 Euro für die Betondecke erscheint plausibel, da der Material- und Arbeitsaufwand für eine Ortbetondecke oder eine Filigrandecke im Vergleich zu einer Holzbalkenlage mit Dämmung und Schüttung nicht exorbitant höher ist. Die Aussage des Architekten zur "hochwertigeren Ausführung" ist aus bauphysikalischer Sicht zutreffend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man bei einer Holzbalkendecke auf einen Statiker verzichten könne, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Jede tragende Decke, egal ob aus Holz oder Beton, muss statisch berechnet werden. Bei einer Holzbalkendecke sind die Querschnitte, Spannweiten und Auflagerpunkte exakt zu bemessen, um Durchbiegungen und Schwingungen zu vermeiden. Ein Verzicht auf einen Statiker würde zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
➕ Ergänzung: Bei der Betondeckenlösung entfallen die Kosten für den aufwendigen Holzrahmen des Kehlbalkendaches, da die Decke dann als eigenständiges Bauteil fungiert. Die Dachkonstruktion selbst kann dann als einfacheres Sparrendach ausgeführt werden, was Material und Arbeitszeit spart. Zudem bietet eine Betondecke einen hervorragenden Brandschutz und eine hohe Nutzlastreserve für das Büro. Ein Nachteil der Betondecke ist das höhere Gewicht, das eine stärkere Fundamentierung und tragende Wände erfordert, was jedoch im Massivbau in der Regel bereits eingeplant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner für das gesamte Gebäude, unabhängig von der Deckenwahl. Die Kosten von ca. 2.000 Euro sind für ein Einfamilienhaus mit Spitzboden marktüblich und gut investiert. Lassen Sie vom Architekten eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten beider Varianten (inkl. Statik, Dachkonstruktion, Schallschutzmaßnahmen) erstellen. Für den Schallschutz empfehle ich die Betondecke, da sie die dauerhaft sicherste und komfortabelste Lösung für die Nutzung als Büro über den Kinderzimmern darstellt.
Die Planung einer Holzbalkendecke versus einer Betondecke im Spitzbodenbereich birgt entscheidende bauphysikalische und statische Risiken, die nicht allein anhand von Kosten oder subjektiver "Hochwertigkeit" bewertet werden dürfen.
🔴 Gefahr: Eine reine Holzbalkendecke ohne fachgerechte Schallentkopplung und Masseschicht führt zu massivem Trittschall- und Luftschallübergang – besonders kritisch zwischen Büro (Spitzboden) und Kinderzimmern darunter; dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 und kann zu dauerhaften Belästigungen führen.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine statische Berechnung bei einer Holzkonstruktion im Spitzboden ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – auch bei Ziegel-Massivbau: Kehlbalkendächer unterliegen komplexen Zug- und Druckkräften, deren Fehleinschätzung zu Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zu Versagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kehlbalkendach" ist technisch korrekt, aber irreführend im Kontext einer Decke: Ein Kehlbalkendach ist ein Dachtragwerk – keine Deckenkonstruktion; die Decke darunter muss separat statisch und schalltechnisch ausgeführt werden, unabhängig vom Dachtyp.
➕ Ergänzung: Eine Betondecke bietet zwar bessere Massewirkung, erfordert aber eine vollständige statische Integration (Auflager, Randanschlüsse, Durchbrüche) und zusätzliche Feuchteschutzmaßnahmen im Dachraum – bei falscher Ausführung entsteht hier Kondensationsgefahr und langfristiger Schimmelpilzbefall.
➕ Ergänzung: Kosten-Nutzen-Überlegungen dürfen nicht isoliert betrachtet werden: Die Einsparung von 2.000 € durch Verzicht auf den Statiker kann zu Nachbesserungen im sechsstelligen Bereich führen – z. B. bei Schallschutz-Mängeln nach Fertigstellung oder bei statischen Beanstandungen durch die Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der beide Varianten vergleichend nach DIN 4109, DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1992-1-1 bewertet – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung als Büro mit potenziell hohen mechanischen Belastungen (z. B. schwere Geräte, Laufbelastung).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachplaner – Verzicht ist rechtlich unzulässig und sicherheitsgefährdend.
- Alle drei bestätigen die deutlich bessere schalltechnische Leistung einer Betondecke aufgrund ihrer Masse, insbesondere für die kritische Lage über Kinderzimmern.
- Alle drei betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz) und der jeweiligen bauaufsichtlichen Anforderungen.
- GoogleAI beschreibt Holzbalkendecken als "kostengünstiger", ohne die versteckten Mehrkosten für Aufdachdämmung, Schallentkopplung und eventuelle Nachbesserung zu nennen – DeepSeek und Qwen heben explizit die Risiken einer falsch ausgeführten Holzlösung hervor.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein, während DeepSeek und Qwen auf konkrete Normen (DIN 4102-2 / EN 13501-2) und besondere Risiken (z. B. Schimmelpilz bei Betondecke) eingehen.
- DeepSeek ergänzt die Kosten- und Dachkonstruktions-Vorteile einer Betondecke (z. B. einfacheres Sparrendach, Entfall der Kehlbalken-Konstruktion).
- Qwen ergänzt die konkrete Risikobewertung der Kosteneinsparung ("Einsparung von 2.000 € kann zu Nachbesserungen im sechsstelligen Bereich führen") sowie die Kondensationsgefahr bei Betondecke.
- Qwen korrigiert die technische Fehlbezeichnung "Kehlbalkendach als Decke" – betont die klare Trennung von Dachtragwerk und Geschossdecke.
- GoogleAI impliziert indirekt, dass bei Holzbalkendecke "zusätzliche Dämmmaßnahmen" ausreichend sein könnten, ohne auf die strukturelle Grenze der Schallentkopplung bei leichten Konstruktionen hinzuweisen. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen spricht von "massivem Trittschallübergang", DeepSeek betont "signifikant besseren Schallschutz" der Betondecke – und beide sehen die Holzlösung als grundsätzlich risikobehaftet für diese Anwendung.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, normkonforme Lösung: Betondecke mit fachgerechtem Feuchteschutz und statischer Integration. Verzichte auf Kompromisse bei Statik- und Schallschutznachweis – das Vorsichtsprinzip ist hier gesetzlich und bauphysikalisch geboten.
Thema Status KI-Konsens Statik ✅ Alle Modelle stimmen überein: Eine statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist für beide Varianten zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich. Schallschutz ✅ Alle Modelle bestätigen: Betondecke bietet naturgegeben signifikant besseren Luft- und Trittschallschutz – für Nutzung über Kinderzimmern die einzige sicher normkonforme Option. Kosten ⚠️ GoogleAI nennt Holz als "kostengünstiger", DeepSeek und Qwen zeigen die versteckten Mehrkosten auf (Nachbesserung, Schallschutz-Aufwand, Dachkonstruktion); Konsens: Gesamtkosten sind bei fachgerechter Ausführung vergleichbar – Einsparung bei Statik ist gefährlich. Dachkonstruktion ➕ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren den Zusammenhang: Betondecke ermöglicht einfacheres Sparrendach und entfällt die komplexe Kehlbalkenkonstruktion – Qwen korrigiert die terminologische Fehlzuordnung "Kehlbalkendach als Decke". Brandschutz & Feuchteschutz ❌ GoogleAI behandelt Brandschutz allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren nach Normen – Qwen führt zudem die Kondensationsgefahr bei Betondecke als kritischen, oft übersehenen Punkt ein. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Betondecke als Schallschutz- und Sicherheitslösung, unter Einbeziehung eines Tragwerksplaners und eines Schallschutz-Sachverständigen – nicht als Kostenfrage, sondern als gesetzliche und bauphysikalische Notwendigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Holzbalkendecke Sicherheitsrisiko bis hin zum Versagen des Tragwerks, Baubehörden-Beanstandung, Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz mit Holzbalkendecke Verstoß gegen DIN 4109, dauerhafte Belästigung der Kinder, mögliche Rechtsansprüche durch Miet- oder Nutzungsrecht 🔴 Risiko Kondensationsbildung bei falsch geplanter Betondecke Schimmelpilzbefall im Dachraum, gesundheitliche Schäden, langfristige Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Holzkonstruktion Gefährdung der Rettungswege, Versagen von Bauteilen bei Brand, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Kehlbalkendaches" als Deckenlösung Falsche statische Annahmen, falsche Lastannahmen, falsche Dachkonstruktion – nachträgliche Korrektur nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ✅ Chance Betondecke mit integrierter Schall- und Feuchteschutzplanung Dauerhafter Komfort, rechtsicherer Schallschutz, geringere langfristige Instandhaltungskosten ✅ Chance Vereinfachung der Dachkonstruktion (Sparrendach statt Kehlbalken) Kosteneinsparung, kürzere Bauzeit, weniger Planungskomplexität im Dachbereich ✅ Chance Erhöhte Nutzlastreserve für Büro (z. B. schwere Technik, Akten) Zukunftssichere Nutzung, höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einheitlicher Planungsansatz mit Statiker + Schallschutzgutachter Vermeidung von Planungsfehlern, eindeutige Verantwortung, kürzere Genehmigungsphase ✅ Chance Verwendung aktueller Systemdecken (z. B. Filigranplatten mit integrierter Schallschutzschicht) Kürzere Montagezeit, präzise Normerfüllung, weniger Qualitätsrisiko bei der Ausführung Orientierungshilfen
- Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht nur für die Decke, sondern für das gesamte Tragwerk inkl. Dachanschluss und Fundament.
- Schallschutz-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz, der beide Varianten nach DIN 4109 vergleichend prüft – mit konkretem Nachweis für Luft- und Trittschall.
- Dachkonstruktion neu bewerten: Klären Sie mit Architekt und Statiker, ob bei Betondecke ein einfaches Sparrendach statt Kehlbalkendach wirtschaftlicher und sicherer ist – dokumentieren Sie diese Entscheidung.
- Feuchteschutzkonzept für Betondecke erstellen: Planen Sie eine dauerhafte Dampfbremse, ausreichende Dachraumlüftung und ggf. eine innenseitige Trittschalldämmung mit kapillaraktiver Schicht – kein "Standard"-Aufbau.
- Vergleichsangebote mit Vollkostenstruktur einholen: Fordern Sie von allen Anbietern detaillierte Angebote mit gesonderter Auflistung für Statik, Schallschutz, Brandschutz, Feuchteschutz und Dachkonstruktion – nicht nur "Decke inkl. Montage".
- Brandschutznachweis vor Baubeginn einholen: Lassen Sie die Brandwiderstandsfähigkeit der gewählten Deckenlösung durch den Planer nach DIN 4102-2 bzw. EN 13501-2 nachweisen – besonders bei elektrischer Ausstattung im Büro.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren. Unterschieden wird zwischen Luftschallschutz und Trittschallschutz.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist leichter als eine Betondecke, bietet aber in der Regel einen geringeren Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dämmung - Betondecke
- Eine Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie bietet einen guten Schallschutz und ist sehr tragfähig, aber auch schwerer und teurer als eine Holzbalkendecke.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigrandecke, Elementdecke - Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Trittschallpegel - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Sprache oder Musik. Luftschalldämmung reduziert die Übertragung von Luftschall.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Nachhallzeit - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Kehlbalkendach
- Eine Dachkonstruktion, bei der Kehlbalken die Sparren verbinden und so die Dachlasten ableiten. Diese Konstruktion ermöglicht größere Spannweiten ohne zusätzliche Stützen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
- Welche Schallschutzwerte sind für eine Decke zwischen Kinderzimmer und Büro empfehlenswert?
Die empfohlenen Schallschutzwerte hängen von den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen Bedürfnissen ab. Als Richtwert kann man von einem Trittschallpegel von unter 53 dBAbk. ausgehen. Ein Akustikexperte kann hierzu genaue Empfehlungen geben. - Wie kann der Schallschutz einer Holzbalkendecke nachträglich verbessert werden?
Der Schallschutz einer Holzbalkendecke kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch das Einbringen von schwerer Dämmung zwischen die Balken, das Anbringen einer abgehängten Akustikdecke oder das Aufbringen einer Trittschalldämmung auf den Bodenbelag. - Welche Rolle spielt die Dämmung beim Schallschutz?
Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz, da sie die Schallübertragung reduziert. Schwere und dichte Dämmstoffe sind in der Regel effektiver als leichte Dämmstoffe. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Betondecke in Bezug auf den Brandschutz?
Betondecken haben in der Regel einen sehr guten Brandschutz, da Beton nicht brennbar ist. Sie können dazu beitragen, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Sicherheit des Gebäudes zu erhöhen. - Wie wirkt sich das Gewicht der Decke auf die Statik des Gebäudes aus?
Das Gewicht der Decke hat einen direkten Einfluss auf die Statik des Gebäudes. Eine schwere Betondecke erfordert eine stabilere Unterkonstruktion als eine leichte Holzbalkendecke. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Gebäudes entsprechend berechnen. - Welche Bodenbeläge sind für eine Decke mit hohen Schallschutzanforderungen geeignet?
Bodenbeläge mit einer integrierten Trittschalldämmung sind besonders gut geeignet, um den Schallschutz zu verbessern. Teppichböden, Korkböden oder spezielle Vinylböden mit Trittschalldämmung sind gute Optionen. - Wie beeinflussen Installationen (z.B. Rohre, Kabel) den Schallschutz der Decke?
Installationen können den Schallschutz der Decke beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt werden. Durchführungen für Rohre und Kabel sollten sorgfältig abgedichtet werden, um Schallbrücken zu vermeiden. - Was ist bei der Planung einer Decke in Bezug auf die spätere Nutzung des Raumes zu beachten?
Bei der Planung einer Decke sollte die spätere Nutzung des Raumes berücksichtigt werden. Wenn der Raum als Büro genutzt werden soll, sind ein guter Schallschutz und eine ausreichende Tragfähigkeit wichtig. Bei der Nutzung als Wohnraum spielen auch ästhetische Aspekte eine Rolle.
- Schallschutz im Neubau
Informationen zu Maßnahmen für optimalen Schallschutz von Anfang an. - Trittschalldämmung nachträglich verbessern
Möglichkeiten zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden. - Kostenvergleich Deckenkonstruktionen
Übersicht über die Kosten verschiedener Deckenbauweisen. - Statische Berechnung für Decken
Erläuterung der statischen Anforderungen an Deckenkonstruktionen. - Brandschutz bei Holzbauten
Informationen zu Brandschutzmaßnahmen für Holzbauten.
Bauplanung: Fragen zur Standsicherheit & Planungsprozess
Fragen
Sehr geehrter Uwe,
bitte stellen Sie sich folgende Fragen, bevor Sie mit Ihren Planungen fortfahren:
Durch welche Person wird die Standsicherheit Ihres Gebäudes nachgewiesen?
Sind Sie ausreichend in den Planungsprozess eingebunden?
Warum ist es für Sie notwendig in diesem Forum nach Informationen zu suchen?
by the way, ich denke die Mehrkosten sind unrealistisch.
Gruß -
Statik Neubau: Betondecke erfordert umfassende Berechnung!
hä?
hä = hessisches Fragewort
" Allerdings müssen wir auch noch einen Statiker damit beauftragen, der noch mal 2 T€ (für das Gesamte Haus) haben möchte. Ohne die Betondecke könnte man auf eine ausgefeilt berechnete Statiker sicher verzichten oder? "
NEIN! -
Kosten Spitzboden: Realistische Einschätzung der Mehrkosten
Auch hä:
Die Zahlen passen doch alle nicht. Spitzbogen (vermutlich Standardsatteldach, 40-50 °) mit 50 m² gibt 30 m² Wohnfläche? Statiker, der für 2 T das ganze Haus rechnet? Und die geschätzten (eher vermuteten) Mehrkosten sind bei diesem Planungsstand eine äußerst vage Hausnummer: Wie soll z.B. die Betondecke an die Sparren angeschlossen werden (die der Kehlbalken m.W. verbindet). Holz/Beton-Verbindungen sind (aus eigener Erfahrung) meist teuer, die Sparren müssten wohl etwas dicker ausfallen, weil Beton doch minimal schwerer ist usw. Bin auch nur Laie, aber ohne Statiker geht es sicherlich nicht (und von den paar gesparten € würde ich mich vor dem Bau schnell verabschieden ...).
Volker -
Vollkostenermittlung: Tragwerksplaner für Kehlbalkendecke/Betondecke
1+2+3=4
mit der Erweiterung, dass nur eine (zumindest ansatzweise) Vollkostenermittlung
Aufschluss geben kann. zusätzlich zum rätselratenden Architekten ist ein
versierter Tragwerksplaner schon bei der Grundlagenermittlung hilfreich.
das beginnt mit der Überprüfung, ob kehlscheibe erforderlich ist,
welche ausbaukosten abhängig von Schall/Wärme/Tragfähigkeit auftreten - so
kann e. Betondecke (auch statisch) für Entlastung sorgen ... die muss
nicht am Dach hängen, wie ein toter Fisch an der angel ...
nur - auch da haben die Verschreiber recht - ist das nicht ohne weiteres
ferndiagnostisch zu klären. -
Statiker vs. Ausführung: Standsicherheit Neubau in Bayern
Versuche mal ein paar Fragen zu Beantworten
>Durch welche Person wird die Standsicherheit Ihres Gebäudes >nachgewiesen?
Na entweder durch den Statiker, den wir beauftragen, oder "gar nicht", sprich die ausführende Firma baut "so wie sie es schon immer gemacht hat". Ja, ich weiß, dass das nicht OK ist, aber leider üblich und hier (Bayern) auch "offiziell" akzeptiert.
Das denke ich schon! Wir planen seit Monaten zusammen mit dem Architekten und ich kann nicht sagen, dass er uns schlecht beraten hat!
> Warum ist es für Sie notwendig in diesem Forum nach >Informationen zu suchen?
Weil wir uns unsicher sind ob die Vorteile der Betondecke die Mehrkosten aufwiegen. Daher würde ich mich auch noch über eine Meinung von euch/Ihnen freunen, was die Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) der beiden Varianten angeht.
Was würden Sie schätzen?
Also legt mich jetzt nicht genau fest, die Zahlen habe ich jetzt nur aus dem Kopf. Wohnfläche bin ich mir Recht sicher 32 m². Grundfläche kann sein, dass ich daneben gegriffen habe. Haben jedenfalls ein 45 ° Dach.
Ja! 2.200 um genau zu sein. Haben auch zwei teurere Vergelcihsangebote, aber in ähnlicher Größenordnung.
na von dem Mehrgewicht bekommt das Dach doch gar nichts mit! Wenn, dann müssen die Wände unterhalb dicker ausfallen. -
Zusatzinfo: Kehlbalkendach – Aufbau und Konstruktionsdetails
Kehlbalkendecke vs. Sparrendach: Deckenkonstruktion im Vergleich
wir bekommen entweder ein Kehlbalkendach mit einer Kehlbalken-Decke / Holz-Decke ...
wir bekommen entweder ein Kehlbalkendach mit einer Kehlbalken-Decke / Holz-Decke oder eben ein Sparrendach mit einer Betondecke die auf den darunter liegenden Wänden aufliegt. -
Achtung Fehler: Vorstatik zur Vermeidung von Planungsfehlern
zu 8.
da steckt wieder ein Fehler.
der wird aber bestimmt im Rahmen einer vorstatik (für 2 k. euro) entdeckt ;-D -
Ergänzung: Pfettendach-Konstruktion auf Betondecke im Spitzboden
Ergänzung
bzw. bei der Betondecke im Spitzbogen wird es wohl letztlich eher ein Pfettendach sein, bei dem die Pfetten rechts und links auf der Betondecke aufliegen. -
Bauplanung: Kostenlose Leistungen vs. Fachliche Beratung
zu 9.
Hallo Herr Sollacher,
ich erwarte ja nicht, dass Sie hier kostenlose Leistungen erbringen, die sonst Ihr tägliches Geschäft sind. Aber Ihre Aussage unter 9. hilft jetzt auch nicht wirklich weiter, oder? -
Tragwerkskonzept: Hinzuziehen eines Experten empfohlen
Es wäre
nett, wenn Sie unter Ihre Beiträge Ihren Namen setzen, sonst komme ich durcheinander.
Ich bin sicher, Sie haben bis dato "Ihre Hausaufgaben erledigt", jedoch scheint es jetzt an der Zeit, dass Sie noch jemanden hinzuziehen, der das Tragwerkskonzept erstellt.
Gruß -
Statiker Neubau: Vorteile & Nachteile verschiedener Varianten
>Es wäre nett, wenn Sie unter Ihre Beiträge ...
>Es wäre nett, wenn Sie unter Ihre Beiträge Ihren Namen setzen, >sonst komme ich durcheinander.
gerne! Bin gewohnt, dass das automatisch passiert.
> Ich bin sicher, Sie haben bis dato "Ihre Hausaufgaben >erledigt", jedoch scheint es jetzt an der Zeit, dass Sie noch >jemanden hinzuziehen, der das Tragwerkskonzept erstellt.
Danke. Am Statiker sind wir ja "dran". Nur mit meiner eigentliche Frage nach Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) der beiden Varianten bin ich bisher leider noch nicht weiter gekommen:-( -
Entscheidung: Betondecke für Spitzboden – Erfahrungen folgen!
Entscheidung ist gefallen
falls es jamanden interessiert: wir haben uns für die Spitzbogen-Decke in STB-Ausführung entschieden. Die Komplette Statik für das Haus liegt nun auch vor und war ihr Geld sicher Wert.
Sobald das Haus steht kann ich gerne über Erfahrungen damit berichten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke vs. Betondecke: Schallschutz, Kosten & Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holzbalkendecken und Betondecken für einen Spitzboden im Neubau, insbesondere hinsichtlich Schallschutz und Kosten. Ein Statiker ist für beide Varianten unerlässlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Die Wahl der Deckenkonstruktion beeinflusst die gesamten Baukosten und den Schallschutz maßgeblich. Eine frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung Fehler: Vorstatik zur Vermeidung von Planungsfehlern wird darauf hingewiesen, dass Fehler in der Planung vermieden werden können, wenn eine Vorstatik erstellt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Kehlbalkendach – Aufbau und Konstruktionsdetails liefert eine hilfreiche Erklärung zum Aufbau eines Kehlbalkendachs.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Statiker für das gesamte Haus werden im Thread mit ca. 2.000 € angegeben. Die tatsächlichen Mehrkosten für eine Betondecke sollten jedoch realistisch eingeschätzt werden, wie im Beitrag Kosten Spitzboden: Realistische Einschätzung der Mehrkosten betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen versierten Tragwerksplaner frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um eine umfassende Vollkostenermittlung zu gewährleisten und die optimale Deckenkonstruktion für den Spitzboden zu ermitteln. Siehe auch Vollkostenermittlung: Tragwerksplaner für Kehlbalkendecke/Betondecke.
✅ Handlungsempfehlung: Der Nutzer hat sich letztendlich für eine Betondecke entschieden und wird nach Fertigstellung des Baus über seine Erfahrungen berichten (siehe Entscheidung: Betondecke für Spitzboden – Erfahrungen folgen!). Dies kann für andere Bauherren eine wertvolle Informationsquelle sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Schallschutz, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und Heizkörper im OGAbk. (da Holzbalkendecke zw. EG/OG) …
- … Im Altbau ist die Installation einer FBHAbk. oft aufwändig, besonders bei Holzbalkendecken. Eine Niedertemperatur-FBH kann jedoch die Effizienz der Solaranlage und des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … (Lastannahmen für Bauten), die DINAbk. 18800 (Stahlbauten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … Deckenbelastung, Kinderpool, OGAbk., Statik, Gewicht, Sicherheit, Betondecke, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit …
- … Die Art der Decke (Beton, Holz) spielt eine wesentliche Rolle. Betondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Holzbalkendecken. Eine …
- … Alle warnen vor Holzbalkendecken als Hochrisiko. Bei Beton wird betont, dass Alter, Bewehrung und Zustand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- … Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik, Drempel, Mauerwerk, Holzbalkendecke, Kosten, Dimensionierung …
- … die Fensterlöcher können max. 150 cm betragen, da ich unter meiner Holzbalkendecke einen Ringanker benötige, der mindestens 20 cm hoch ist. …
- … Bei einem 1,5-geschossigen Haus mit den genannten Abmessungen und einer Holzbalkendecke ist ein Ringanker wahrscheinlich erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
- … Wassertank auf Holzbalkendecke? Statik prüfen! Gewicht, Spannweite & Balkenabstand beachten. Jetzt Traglast berechnen & …
- … Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik, Balken, Spannweite, Gewicht, Lastverteilung, Durchbiegung, Bauphysik …
- … Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Schallschutz, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Schallschutz, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke vs. Betondecke: Schallschutz, Kosten & Vor-Nachteile für Spitzboden?
Suche nach: Holzbalken- oder Betondecke? Vergleich für Spitzboden
Suche nach: Holzbalkendecke, Betondecke, Schallschutz, Spitzboden, Kosten, Vergleich, Neubau, Deckenkonstruktion
