Haus bezugsfertig nach Estrichverlegung? Was Bauherren in Bayern wissen müssen
BAU-Forum: Neubau
ich habe eine wichtige Frage die hoffentlich leicht zu beatworten ist.
Wir bauen mit einem Bauträger schlüsselfertig und haben lediglich die Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenleistung.
Meine Frage ist nun.
Ist unser Haus bezugsfertig wenn der Estrich verlegt ist, jedoch
mit den Bodenbelagsarbeiten (Eigenleistung) nicht begonnen werden kann, da die Restfeuchte im Estrich noch zu Hoch ist?
(Bundesland Bayern)
🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen.
Ob Ihr Haus nach der Estrichverlegung bezugsfertig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Estrich muss ausreichend getrocknet sein, bevor Bodenbeläge verlegt werden können. Die Restfeuchte des Estrichs muss gemessen und die zulässigen Werte für den gewählten Bodenbelag eingehalten werden. 🔴
Da Sie Malerarbeiten und Bodenbeläge in Eigenleistung erbringen, sind Sie selbst für die Einhaltung der Trocknungszeiten und die korrekte Ausführung verantwortlich. Klären Sie im Vorfeld mit dem Bauträger, welche Kriterien für die Übergabe als "bezugsfertig" gelten und wie die Restfeuchtemessung dokumentiert wird.
In Bayern gelten die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen. Es ist ratsam, sich zusätzlich bei der Verbraucherzentrale oder einem unabhängigen Bausachverständigen über Ihre Rechte und Pflichten zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und protokollieren, bevor Sie mit den Bodenbelagsarbeiten beginnen. Dokumentieren Sie alle Absprachen mit dem Bauträger schriftlich.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich nach der Trocknung. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte. - Bezugsfertigkeit
- Bezugsfertigkeit bedeutet, dass ein Gebäude so weit fertiggestellt ist, dass es bewohnt werden kann. Dies umfasst in der Regel alle wesentlichen Ausbauten und Installationen.
Verwandte Begriffe: Schlüsselfertigbau, Bauabnahme, Übergabe. - Eigenleistung
- Eigenleistung bezeichnet Arbeiten, die der Bauherr selbst oder durch Bekannte und Verwandte ausführt, um Baukosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Muskelhypothek, Bauvertrag, Gewährleistung. - Schlüsselfertigbau
- Schlüsselfertigbau bedeutet, dass ein Bauträger ein Gebäude komplett errichtet und dem Bauherrn schlüsselfertig übergibt. Der Bauherr hat in der Regel wenig Einfluss auf die Ausführung.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauträger, Festpreis. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er übernimmt die gesamte Bauplanung und -ausführung.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Bauträger oder Handwerker, der die Rechte und Pflichten beider Parteien regelt.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB, BGBAbk..
- Was bedeutet "bezugsfertig" im Bauvertrag?
Bezugsfertig bedeutet, dass das Haus ohne weitere wesentliche Arbeiten bewohnbar ist. Dies umfasst in der Regel den Innenausbau inklusive Sanitäranlagen, Heizung, Elektroinstallation und die meisten Oberflächen. Die genaue Definition sollte im Bauvertrag festgelegt sein. - Wie lange dauert die Trocknung von Estrich?
Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen. Zementestrich benötigt in der Regel 21 bis 28 Tage, Anhydritestrich kann etwas schneller trocknen. Die genaue Trocknungszeit sollte vom Estrichleger angegeben werden. - Was ist eine Restfeuchtemessung?
Eine Restfeuchtemessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu bestimmen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag nicht durch aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt wird. Die Messung wird mit speziellen Messgeräten durchgeführt. - Welche Folgen hat eine zu hohe Restfeuchte im Estrich?
Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Bodenbelags und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Trocknungszeiten einzuhalten und die Restfeuchte zu messen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und kann schneller verlegt werden, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wer ist für die Restfeuchtemessung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die Restfeuchtemessung sollte im Bauvertrag geregelt sein. In der Regel ist der Estrichleger oder der Bauherr (bei Eigenleistung) dafür verantwortlich, die Messung durchzuführen und zu dokumentieren. - Was tun, wenn der Estrich zu langsam trocknet?
Um die Trocknung zu beschleunigen, kann man für eine gute Belüftung sorgen, Heizgeräte aufstellen oder spezielle Bautrockner verwenden. Es ist wichtig, die Trocknung regelmäßig zu kontrollieren und die Restfeuchte zu messen. - Welche Normen gelten für Estricharbeiten?
Für Estricharbeiten gelten verschiedene Normen, wie z.B. DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - Restfeuchtemessung: Methoden und Geräte
Welche Messmethoden es gibt und wie man sie richtig anwendet. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht. - Bauabnahme: Worauf man achten muss
Wie man eine Bauabnahme richtig durchführt und Mängel erkennt. - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen und Vorbeugung
Wie Schimmel im Neubau entsteht und wie man ihn vermeiden kann.
Bezugsfertigkeit: Juristische Definition laut WoGV §1a
Legaldefinition"Wohnraum gilt in dem Zeitpunkt als bezugsfertig, in dem er nach den tatsächlichen Gegebenheiten bewohnbar ist. "
Estrich-Restfeuchte >4%: Bewohnbar oder nicht?
Bezugsfertigkeit
Danke für die schnelle Antwort, aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. Ist das Haus nun mit einer Estrichrestfeuchte > 4 % bewohnbar oder nicht? -
Anerkennung für fundierte Bau-Informationen
alle Achtung
ich wundere mich immer wieder, wo Herr Stubenrauch alles Infos findet.
Mit freundlichen Grüßen -
Bezugsfertigkeit: Estrichfeuchte als Kriterium für Bodenleger
Restfeuchte vs. Bezugsfertigkeit: Haus ohne Boden nicht bewohnbar?
@Stubenrauch - warum "zurück rudern"?
Frage: "Ist das Haus nun mit einer Estrichrestfeuchte > 4 % bewohnbar"
Nach meiner Einschätzung nach nicht.
Ein Wohnhaus benötigt, zumindetsens in unseren Breiten (in Afrika, Asien oder Lateinamerika mag das anders sein) einen Bodenbelag. Wenn der wegen der Restfeuchte objektiv nicht verlegbar ist, ist das Haus nicht bezugsfertig.
Bezugsfertig ohne Bodenbelag? Vertragsauslegung für Bauträger
bin nicht zurückgerudert
Ich habe nur festgestellt, dass der Status der selbe ist, egal wie feucht der Estrich ist. Auch für mich wäre ein Haus ohne Bodenbelag nicht bezugsfertig, weil ich meine Möbel nicht endgültig stellen könnte. Demnach kann der Bauträger den Zustand "bezugsfertig" nie herstellen und - wenn es so im Vertrag steht - seinen Vertrag nie erfüllen, wenn die Bodenbeläge Eigenleistung sind. Ich glaube aber nicht, dass die Vertragsparteien einen nicht erfüllbaren Vertrag haben wollten. Außer der Käufer ist ein ganz raffinierter Drittelfinanzierer. -
Bezugsfertigkeit: Ist Estrich ohne Bodenbelag bewohnbar?
Vertragsstrafe: Bezugsfertigkeit trotz feuchtem Estrich?
Bezugsfertigkeit bei feuchtem Estrich
Hallo Herr Stubenrauch,
in unserem Vertrag steht drin, dass eine Vertragsstrafe fällig wird falls die Bezugsfertigkeit zum 31.11.05 nicht gegeben ist.
Wir haben den Leistungsumfang der Baubeschreibung gekauft.
Im Vertrag steht lediglich im Kapittel Änderung zur Baubeschreibung "Maler und Bodenbelagsarbeiten in Eigenleistung" -
Bezugsfertigkeit & Vertragsstrafe: Dringender Handlungsbedarf!
"mmmh"
ich fasse zusammen:
> der Estrich ist bereits eingebaut und weißt momentan noch 4 % Restfeuchte auf (!)
> Sie haben einen Vertrag in dem verankert wurde das die Bezugfertig bis zum 30.11.05 gegeben sein soll danach ist eine Vertragsstrafe fällig (!)
> bis zum 30.11.05 sind es noch 12 Tage (!)
Alles richtig zusammen gefasst? ... dann fehlt mir jedliches Verständnis für diese Anfrage (!) -
Vertragsauslegung: Vertragswille vs. unklare Formulierungen
Fühlen Sie sich nicht zu sicher!
Wenn ein Vertragstext unklar oder begrifflich widersprüchlich ist, dann gilt der Vertragswille der Parteien. Das kann dann lustig werden. Wollen Sie nun ein Haus bauen, oder haben Sie mehr Spaß daran, andere hereinzulegen? Mir wird übel bei dieser Rabulistik! -
Gewerbliche Nutzung: EP-Beschichtung erfordert definierte Restfeuchte
Hier soll niemand hereingelegt werden.
Es geht um folgendes,
die Räume des Erdgeschosses sollen gewerblich für unseren Goldschmiedebetrieb genutzt werden.
Als Bodenbelag wollten wir eine EP-Beschichtung verlegen lassen.
Laut der von uns beauftragten Fa. für die Bodenbeschichtung benötigt diese eine Restfeuchte <= 4 %.
Unserem Bauträger war bekannt, dass für uns ein fester verbindlicher Termin für die Bezugsfertigkeit außerordentlich wichtig ist.
Wir sagten unserem Bauträger vor Vertragsanschluss
"Nennen Sie uns einen Termin wann sie fertig sind. Uns ist egal ob das dieses oder nächstes Jahr ist, aber wir brauchen einen verbindlichen Termin, da davon unser Geschäft abhängt. " (Leider nicht schriftlich fixiert)
Unser Bauträger nannte uns daraufhin den 30.11.05.
Diesen Termin sicherten wir dann mit einer Vertragsstafe ab.
Der Vertrag wurde am 02.02.05 unterzeichnet.
Soweit zu den Fakten.
Jetzt zu unserer heutigen Situation:
Wir kündigten unsere alten Geschäftsräume zum 31.12.05. also Sicherheitshalber einen Monat nach der zugesicherten Bezugsfertigkeit.
Der Estrich soll am 25.11.05 im Erdgeschoss verlegt werden.
Für das 1. und 2. OGAbk., also den Wohnräumen wird im Bad und in der Küche an diesem Tag ein spezial Esrtrich eingebracht, der 2 Tage später mit Fliesen belegt wird. (Fliesenarbeiten sind Auftragsumfang des Bauträgers).
Unser Bauträger ist nun der Meinung, dass die Bezugsfertigkeit geben ist wenn seine Leistungen erfüllt sind.
Auch wenn der übrige Estrich Aufgrund der Restfeuchte nicht belegt werden kann.
Wir haben nun das Problem, dass ein Umzug unseres Geschäfts wahrscheinlich zum 31.12.05 nicht erfolgen kann, da der Estrich nicht belegt werden kann und unser Bauträger keine Anstalten macht das irgendwie zu beschleunigen.
Daher unsere Frage ob zumindest die Vertagsstrafe geltend gemacht werden kann um den aus dem verspäteten Umzug unseres Geschäfts entstehenden Verlust annähernd auszugleichen. -
Kommunikation: Missverständnisse bei Bezugsfertigkeit vermeiden
OK , Ihr Pochen auf dem Thema "Vertragsstrafe" hat also einen guten Grund.
Und ich entschuldige mich für den vorschnell geäußerten Verdacht. Aber ich hatte diesen Verdacht nicht als einziger, und das zeigt den Fehler, den Sie in der Kommunikation gemacht haben. Sie haben eine total isolierte Sachfrage gestellt und darauf eine total isolierte korrekte Antwort erwartet. Vielleicht mit dem Hintergedanken: "Was gehen andere unsere genauen Verhältnisse an? "
Aber das funktioniert nicht. Menschliche Interaktion ist immer komplex. Wer nicht informiert und plausibel macht, der muss sich nicht wundern, wenn die Empfänger der Nachricht die fehlenden Teile des Puzzles selbst ergänzen, um den Vorgang einordnen zu können. Der Mensch hat das Bedürfnis, alles, was er wahrnimmt, in eine ihm bekannte Typologie einzuordnen, es also in eine bestimmte Schublade zu stecken. Man macht sich ein Bild, ein Gesamtbild von einem Menschen schon Aufgrund des ersten Eindrucks. Dies nennt man dann Klischee oder Vorurteil.
Aber dreimal dürfen Sie raten, welcher Typ Bauherr zu m.E. mehr als 80 % hinter solchen Fragen steckt, wie Sie sie gestellt haben, bei gleichzeitiger Zurückhaltung der zum Verständnis des Problems notwendigen Hintergründe! Wir im Forum nennen diesen Bauherrentypus den "Drittelfinanzierer": 1 Drittel Eigenkapital, 1 Drittel Bank, 1 Drittel Einbehalt von Rechnungsbeträgen durch Suchen und Finden von tatsächlichen oder behaupteten Mängeln. Da sind inzwischen alle Bauschaffenden höchst sensibel und haben hochempfindliche Antennen entwickelt.
Nach Ihrer näheren Erklärung verstehe ich Ihr Anliegen. Aber wie gezeigt, scheint eine eindeutige Antwort nicht möglich zu sein. Vielleicht müssen Sie einen Fachanwalt befragen, evtl. sogar den Rechtsweg beschreiten. Aber ich bezweifele, dass der Ihnen unterm Strich nützen würde. Sie investieren nur Geld, Zeit, Gedanken und Nerven in eine unrentable, schlimmer, in eine negative Sache, da es vermutlich nicht um große Summen geht. Das zieht nur runter. Meist ist es besser, so etwas abzuhaken und sich auf positive Dinge wie den Aufbau des eigenen Geschäftes zu konzentrieren. Das ist meine Erfahrung. -
Unwirksame Vertragsstrafe? Bezugsfertigkeit ohne Leistungsumfang
unwirksame Vertragsstrafenregelung
Mir stellt sich die Frage, ob die Vertragsstrafenregelung nicht unwirksam ist. Wir tendieren in diesem Beitrag dazu, dass ein Haus ohne Bodenbelag nicht bezugsfertig ist. Auch die Legaldefinition geht in diese Richtung. Da der Bauträger den Bodenbelag aber nicht im Vertrag hat, hat er auch keine bezugsfertige Leistung im Auftrag. Dann kann die Bezugsfertigkeit nicht Kriterium der Vertragsstrafe sein.
Ihr Satz "Nennen Sie uns einen Termin wann sie fertig sind" deutet sehr darauf hin, dass es Ihnen gar nicht um die Bezugsfertigkeit ging, sondern nur darum, wann der Bauträger seinen letzten Handgriff tut und abzieht, wann also Übergabe ist und Sie in das Haus können. Was Sie dann als Erstes im Haus tun wollen kann der Bauträger nicht wissen, wenn nichts vereinbart ist.
Bei einem Massivbau haben Sie am Folgetag nach der letzten Handwerksleistung nie den physikalischen Endzustand. Sie müssen noch Monate mit erhöhter Feuchtigkeit rechnen, verbunden mit schlechteren Dämmwerten der Außenbauteile, weil beim Massivbau Wasser eingesetzt wird. Sie müssen gegen Schäden aus hoher Luftfeuchtigkeit selbst anarbeiten (verstärkt heizen, lüften). Sie müssen auch mit monatelangen Setzungen bei einem schwimmenden Estrich rechnen, bis die Trittschalldämmung sich auf Werte nahe des Endzustands verformt hat, was bei der Ausführung der Fuge Wand/Boden zu berücksichtigen ist (Wartungsfuge, bzw. späteres Verfugen). Beton erreicht seine Endfestigkeit erst nach Monaten. Holzbauteile "arbeiten" noch, bis sich die richtige Holzfeuchte eingestellt hat.
Diese Effekte könnte man als "übliche Beschaffenheit" eines frisch erstellten Massivbaues i.S.d. § 633 BGBAbk. bezeichnen. Ich glaube nicht, dass Ihnen der Bauträger bei Übergabe eine Beschaffenheit schuldet, die erst nach 6-12 Monaten eintreten kann. -
Bezugsfertigkeit: Richterliche Auslegung bei Vertragsstreitigkeiten
Hmh ...
DIE Entscheidung können wohl nur Richter treffen.
Ich würde sagen, Bruno's Sicht der Dinge ist so richtig oder falsch wie der Ansatz, dass der Bauträger so viel früher fertig werden musste, dass der Bauherr seine Eigenregieleistungen zwischen Fertigstellung durch Bauträger und 30.11.05 erbringen (lassen) kann.
Hier ist auszulegen, welches ZIEL zu erreichen war (gewollt bei Vertragsabschluss).
ABER (davon mal ab):
Einen Estrich, den man nach 2 Tagen sicher und dauerhaft schadenfrei belegen kann, gibt es im Nassestrichbereich NICHT. Versprechungen der Hersteller bei Idealbedingungen, die auf keiner Baustelle herrschen.
Bleibt nur gipsbasierter Trockenestrich, Best-Estrich, oder Estrich aus Tonziegeln. Da ist die Belegreife am nächsten Tag gegeben.
Verhandeln Sie doch erstmal mit dem Bauträger darüber. Denn für seine Fliesenarbeiten muss er schließlich haften! -
Bezugsfertigkeit: Definition abhängig von Eigenleistung Bodenbelag
Definition der "Bezugsfertigkeit"
Hallo, Stefan!
Ich bin der Meinung, dass der Begriff der Bezugsfertigkeit in Ihrem Fall so ausgelegt werden muss, dass damit der Tag gemeint ist, an dem Sie die in Eigenleistung geplanten Bodenbeläge auch wirklich verlegen können. Mithin der Tag, an dem der Estrich verlegereif trocken ist.
Anhaltspunkte für eine Unwirksamkeit der Vertragsstrafe sehe ich nicht.
Im Abnahmeprotokoll die Geltendmachung der Vertragsstrafe auf jeden Fall vorsorglich vorbehalten! Den Feuchtegehalt des Estrichs am 30.11.05, soweit möglich, beweisbar dokumentieren oder diesen Wert möglichst einvernehmlich ins Abnahmeprotokoll schreiben.
Ralf -
Bezugsfertigkeit: Missverständliche Vereinbarung & Eigenleistung
Widerspruch
kein Estrich wird automatisch nach xx Tagen verlegereif, da sind sehr viele Einflussgrößen, welche der Bauträger nicht oder schwer beeinflussen kann.
Ich denke, hier haben beide Parteien missverständlich vereinbart, Bauträger hätte fachlich informieren müssen, BH hätte sich selbst informieren müssen, wie es mit den Voraussetzungen für seine "Eigenleistung" aussieht.
Die betrieblichen Abläufe und die Wahl des Materials der Beschichtung ... können dem Bauträger wurscht sein, der Estrich ist am Stichtag begehbar, belastbar und es geht kein Schaden von der Restfeuchte aus. Also ist die Vereinbarung (Bezugsfertigkeit ohne Bodenbelag) eingehalten.
Eine genauere Vereinbarung hätte getroffen werden können, ist sie aber nicht, für das Missverständnis sind beide Parteien verantwortlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus bezugsfertig nach Estrichverlegung: Was Bauherren in Bayern wissen müssen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Haus nach Estrichverlegung, aber vor der Verlegung von Bodenbelägen in Eigenleistung, als bezugsfertig gilt. Dabei spielen die Restfeuchte des Estrichs, vertragliche Vereinbarungen zur Bezugsfertigkeit und mögliche Vertragsstrafen eine zentrale Rolle. Die Meinungen gehen auseinander, ob ein Haus ohne Bodenbelag überhaupt als bewohnbar gelten kann. Die Auslegung des Begriffs "Bezugsfertigkeit" im Bauvertrag ist entscheidend, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen und mögliche Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von Terminen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unwirksame Vertragsstrafe? Bezugsfertigkeit ohne Leistungsumfang wird die Frage aufgeworfen, ob eine Vertragsstrafenregelung überhaupt wirksam ist, wenn der Bauträger den Bodenbelag nicht im Leistungsumfang hat.
✅ Zusatzinfo: Die juristische Definition der Bezugsfertigkeit gemäß WoGV §1a, wie im Beitrag Bezugsfertigkeit: Juristische Definition laut WoGV §1a zitiert, besagt, dass Wohnraum bewohnbar sein muss, um als bezugsfertig zu gelten. Dies lässt Interpretationsspielraum hinsichtlich der Notwendigkeit eines Bodenbelags.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihre Bauverträge sorgfältig prüfen und den Begriff der Bezugsfertigkeit klar definieren, insbesondere im Hinblick auf Eigenleistungen. Bei Unklarheiten oder drohenden Vertragsstrafen empfiehlt es sich, rechtlichen Rat einzuholen. Beachten Sie auch den Beitrag Bezugsfertigkeit & Vertragsstrafe: Dringender Handlungsbedarf!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bezugsfertigkeit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bezugsfertigkeit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus bezugsfertig nach Estrichverlegung? Was Bauherren in Bayern wissen müssen
Suche nach: Bezugsfertigkeit nach Estrich: Das ist zu beachten!
Suche nach: Bezugsfertigkeit, Estrich, Restfeuchte, Eigenleistung, Bayern, Bauvertrag, Schlüsselfertigbau
