Poroton T14: Vertikale Risse in Fensterlaibung – Ursachen, Risiken & Handlungsbedarf?
❓ Fragestellung: Poroton T14: Vertikale Risse in Fensterlaibung – Ursachen, Risiken & Handlungsbedarf?
✅ Übereinstimmung: Risikoeinschätzung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten vertikale Risse in Fensterlaibungen als krankhaft kritisch – insbesondere wegen der hohen Lastkonzentration und geringen Querschnittsfläche in diesem Bereich; Handlungsempfehlung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur; Qwen präzisiert zudem die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft nach DIN 1053-100; Dokumentation: Alle drei KI-Modelle betonen die dringende Notwendigkeit fotografischer Dokumentation der Risslage, -breite und -verlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unverzüglich einen nach DIN 1053-100 zertifizierten Mauerwerksachverständigen oder einen unabhängigen Statiker mit Materialprüfungskompetenz heran. Bevor Sie weitere Bauabschnitte (insbes. Putz) beginnen, muss die statische Funktionsfähigkeit der Laibungen gesichert und ggf. eine fachgerechte Armierung vertraglich festgelegt sein.
Die Diskussion dreht sich um vertikale Risse in Poroton T14 Planziegeln, insbesondere in Fensterlaibungen. Es wird zwischen harmlosen Brennrissen und statisch relevanten Rissen unterschieden. Die Tiefe und Ausdehnung der Risse sind entscheidend für die Bewertung. Der Austausch betroffener Steine wird in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Haus wird gerade in Poroton T14 Planziegel mit Dünnbettmörtel gebaut.
Im Erdgeschoss ist nun auffällig, dass in fast allen Fensterlaibungen Porotonendsteine unterschiedlicher Paletten wechselweise verarbeitet wurden. Erkennbar an unterschiedlichen Rottönen.
In den Steinen des helleren Brandes sind fast überall senkrechte Risse im Stein, teilweise Haarriss, teilweise auch mal 1 bis 2 mm breit.
Wie ist dies hinsichtlich Statik zu beurteilen?
Besteht Gefahr, dass die Risse auch durch den Außenputz durchkommen, also nachher sichtbar sind?
Handlungsbedarf?
Hinweis: Es handelt sich wohl um eine Palette Endsteine. Bei den Steinen mit Verzahnung (diese haben auch einen dunkleren Rotton) sind keine Häufung von Rissen zu beobachten.
Alex
🔴 KRITISCH: Vertikale Risse bis 2 mm Breite in Fensterlaibungen aus Poroton T14 stellen ein potenzielles statisches Risiko dar – unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Mauerwerksachverständigen (DINAbk. 1053-100) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hell gebrannte Poroton-Steine mit abweichendem Rotton weisen möglicherweise reduzierte Druckfestigkeit und erhöhte Porosität auf – Materialprüfung durch Herstellerzertifikat oder Laboranalyse ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse müssen fotografisch dokumentiert und über mindestens 4 Wochen beobachtet werden, um dynamisches Verhalten (Zunahme, Verschiebung) zu erkennen – bei Veränderung ist Sofortmaßnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Putzarbeiten ist eine fachgerechte Armierung (z. B. alkali-beständiges Gewebe über allen Rissbereichen) zwingend, um Durchschlagen der Risse und Feuchteeintrag zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung unterschiedlicher Brandchargen im selben Wandbereich erfordert vorab eine bautechnische Abstimmung – fehlende Abstimmung ist ein Verarbeitungsfehler mit haftungsrechtlicher Relevanz.
Ich sehe, dass Sie Risse in den Porotonsteinen Ihres Neubaus festgestellt haben. Das ist zunächst beunruhigend, sollte aber differenziert betrachtet werden.
🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie in der Nähe von Fensterlaibungen auftreten. Diese Bereiche sind oft stärker belastet.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse über einen längeren Zeitraum (z.B. mehrere Wochen), um festzustellen, ob sie sich verändern.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder erfahrener Maurer sollte die Risse begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
Unterschiedliche Rottöne der Steine deuten auf verschiedene Produktionschargen hin, was grundsätzlich kein Problem darstellt, solange die Steine die geforderten Eigenschaften aufweisen. Die Verarbeitung unterschiedlicher Paletten ist üblich, aber die Häufung von Rissen in diesem Bereich sollte unbedingt untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker zurate, um die Ursache der Risse zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt vertikale Risse in Poroton T14 Planziegeln, die in Fensterlaibungen eines Neubaus verbaut wurden. Auffällig ist die Verwendung von Steinen unterschiedlicher Brandchargen (erkennbar an abweichenden Rottönen), wobei die helleren Steine gehäuft Risse aufweisen. Dies deutet auf ein materiales oder verarbeitungstechnisches Problem hin, das fachlich differenziert betrachtet werden muss.
🔴 Gefahr: Vertikale Risse in tragenden Ziegeln, insbesondere mit einer Breite von bis zu 2 mm, können die statische Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Poroton T14 ist ein hochfester Ziegel, der jedoch bei Materialfehlern oder unsachgemäßer Verarbeitung (z.B. Spannungen durch unterschiedliche Trocknung oder Setzung) zu Rissbildungen neigt. Die Risse in den Fensterlaibungen sind besonders kritisch, da diese Bereiche hohen Lastkonzentrationen ausgesetzt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unterschiedliche Rottöne allein auf verschiedene Paletten hinweisen, ist nicht ausreichend. Die helleren Steine könnten auf eine abweichende Brenntemperatur oder Materialzusammensetzung hindeuten, was zu einer geringeren Druckfestigkeit führen kann. Dies muss durch ein Prüfzeugnis des Herstellers oder eine Materialprobe verifiziert werden.
➕ Ergänzung: Die Risse können durch mehrere Faktoren verursacht werden: 1) Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Steine, 2) Setzungsrisse im Mauerwerk, 3) Fehler im Dünnbettmörtel (z.B. zu dicke Fugen) oder 4) Materialfehler (z.B. Mikrorisse durch unsachgemäße Lagerung). Eine genaue Ursachenanalyse erfordert eine visuelle Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur.
🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko, dass die Risse durch den Außenputz durchschlagen, insbesondere wenn es sich um dynamische Risse handelt (z.B. durch Setzung oder Temperaturwechsel). Selbst feine Haarrisse können sich bei Putzarbeiten als "Rissbild" abzeichnen, wenn keine geeignete Armierung (z.B. Gewebeeinlage) vorgesehen wird. Dies führt zu optischen Mängeln und potenziellen Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Druckfestigkeit der helleren Steine prüfen und klären Sie, ob die Risse statisch relevant sind. Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine Stellungnahme zur Mängelbeseitigung. Planen Sie zudem eine fachgerechte Putzarmierung (z.B. Gewebeeinlage über den Rissbereichen) ein, um ein Durchschlagen der Risse zu verhindern. Bei statischer Relevanz ist eine Sanierung durch Verpressen oder Austausch der betroffenen Steine erforderlich.
Bei Poroton T14-Planziegeln mit vertikalen Rissen in Fensterlaibungen – insbesondere in hell gebrannten Endsteinen – handelt es sich um ein strukturell bedingtes Materialverhalten, das nicht zwangsläufig auf eine statische Mängelursache hindeutet, aber systematisch bewertet werden muss.
🔴 Gefahr: Vertikale Risse im Mauerwerk, besonders in Laibungsbereichen mit konzentrierter Lastübertragung und geringer Querschnittsfläche, können die Tragfähigkeit lokaler Druckzonen beeinträchtigen und bei dynamischer Belastung (z. B. Wind, Erdbeben oder Setzung) zu fortschreitendem Versagen führen.
🔴 Gefahr: Rissbreiten bis 2 mm deuten auf signifikante innere Spannungen hin – mögliche Ursachen sind ungleichmäßige Trocknung, Brandunterschiede, unzureichende Lagerung oder Materialinhomogenität; dies erhöht das Risiko für Putzrissbildung und Feuchteeintrag über die Rissfuge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Endsteine betroffen sind, ist irreführend: Es ist nicht die Steinform, sondern die Brandqualität, die die Rissanfälligkeit bestimmt – hell gebrannte Steine weisen oft geringere Festigkeit und höhere Porosität auf, was Rissbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Dünnbettmörtel vermindert die Fähigkeit des Mauerwerks, Spannungen durch Mikrobewegungen auszugleichen – fehlende Dehnungsfugen oder unzureichende Ausbildung von Laibungsaussteifungen verstärken das Risiko.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass verzahnte Steine (dunklerer Brand) keine Risse zeigen, unterstreicht die Materialursache – jedoch darf dies nicht als Entlastung für die betroffenen Bereiche missverstanden werden, da Laibungen zentrale Lastpfade darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen (z. B. nach DIN 1053-100 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau) zur statischen und materialtechnischen Begutachtung beauftragen – eine bloße visuelle Einschätzung ist hier unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
- Risikoeinschätzung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten vertikale Risse in Fensterlaibungen als krankhaft kritisch – insbesondere wegen der hohen Lastkonzentration und geringen Querschnittsfläche in diesem Bereich.
- Handlungsempfehlung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur; Qwen präzisiert zudem die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft nach DIN 1053-100.
- Dokumentation: Alle drei KI-Modelle betonen die dringende Notwendigkeit fotografischer Dokumentation der Risslage, -breite und -verlauf.
- Rottöne: GoogleAI interpretiert unterschiedliche Rottöne als "üblich" und "kein Problem", solange die Eigenschaften stimmen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die Helligkeit deutet auf mögliche Brandunterschiede mit Festigkeitsauswirkungen hin – DeepSeek fordert Laborprüfung, Qwen betont die Materialinhomogenität.
- Beobachtungsdauer: GoogleAI empfiehlt "mehrere Wochen". DeepSeek und Qwen betonen stärker die Sofortigkeit der Begutachtung und relativieren Beobachtung als alleinige Maßnahme – bei erkennbarer Veränderung ist Handeln *vor* Ablauf der Beobachtung nötig.
- DeepSeek: Führt konkrete Rissursachen auf (Temperaturausdehnung, Dünnbettmörtel-Fugenbreite, Lagerung), nennt Putzarmierung als zwingende Vorleistung und verweist auf Haftungsrecht (Stellungnahme des ausführenden Unternehmens).
- Qwen: Ergänzt die Relevanz von Laibungsaussteifungen und fehlenden Dehnungsfugen sowie die besondere Risikolage bei dynamischer Belastung (Wind, Erdbeben, Setzung).
- Sicherheitsbewertung von "Endsteinen": GoogleAI erwähnt "Endsteine" nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich implizit: Qwen korrigiert ausdrücklich, dass "nicht die Steinform, sondern die Brandqualität" entscheidend ist; DeepSeek spricht von "helleren Steinen" ohne Bezug auf Endsteine. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Form ist irrelevant – Brandqualität und Materialverhalten sind entscheidend.
- Fachkraftprofil: GoogleAI nennt "Statiker oder erfahrener Maurer", DeepSeek "unabhängigen Statiker oder Bauingenieur", Qwen hingegen konkrete Zertifizierung nach DIN 1053-100 oder DGfM. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die strengere Anforderung (Qwen) als verbindlich.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Vergleich zu GoogleAI technisch tiefer, haftungsrechtlich präziser und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Analyse ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für die fachliche Absicherung – die strengeren, material- und normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den maßgeblichen Konsens.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Risse ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten vertikale Risse in Fensterlaibungen als potenziell statisch relevant – insbesondere bei Breiten bis 2 mm und konzentrierter Lastübertragung. Rottöne als Materialeigenschaft ⚠️ GoogleAI relativiert die Bedeutung, DeepSeek und Qwen identifizieren helle Rottöne als möglichen Indikator für geringere Festigkeit und höhere Porosität – Konsens: Materialprüfung ist erforderlich, Annahme "kein Problem" ist nicht tragbar. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Einheitlicher Konsens: Keine Einschätzung durch Laien oder Handwerker – statische und materialtechnische Beurteilung durch zertifizierten Statiker, Bauingenieur oder Mauerwerksachverständigen (nach DIN 1053-100 bzw. DGfM). Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Ursache ermitteln". DeepSeek und Qwen benennen konkret: Brandunterschiede, Trocknungsspannungen, Dünnbettmörtel-Fugen, fehlende Dehnungsfugen, Laibungsaussteifung – Konsens: Ursachen sind multifaktoriell, aber material- und verarbeitungsbedingt, nicht "normal". Putzarbeiten und Armierung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit alkali-beständige Gewebe-Armierung über Rissbereichen. GoogleAI erwähnt Putz nicht – Konsens: Armierung ist zwingend, um Feuchteschäden und optische Mängel zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unverzüglich einen nach DIN 1053-100 zertifizierten Mauerwerksachverständigen oder einen unabhängigen Statiker mit Materialprüfungskompetenz heran. Bevor Sie weitere Bauabschnitte (insbes. Putz) beginnen, muss die statische Funktionsfähigkeit der Laibungen gesichert und ggf. eine fachgerechte Armierung vertraglich festgelegt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität durch Rissfortschritt in Laibung Zusammenbruch lokaler Druckzone, Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile, hohe Sanierungskosten, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Rissfuge Vergrößerung der Rissbreite durch Frost-Tausalzzyklen, Schäden am Putz, Schimmelbildung im Innenraum, Bauschäden über Jahre 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Verantwortung für Materialmangel Ansprüche gegen Hersteller oder ausführendes Unternehmen nur bei nachgewiesener Materialprüfung – zeitliche Verzögerung gefährdet Beweissicherung 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung durch "Sofortmaßnahmen" Verschleierung des Ursachenbildes, Verschärfung des Rissverlaufs, Ausschluss von Garantieleistungen, zusätzliche Kosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissentwicklung Keine Nachweisbarkeit dynamischer Veränderung, erschwert Ursachenanalyse und haftungsrechtliche Absicherung gegenüber Auftragnehmer oder Versicherung ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeit, Sicherstellung von Garantieansprüchen ✅ Chance Nachweis einer Materialinhomogenität durch Laboranalyse Rechtliche Durchsetzung von Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung durch Hersteller, mögliche Kostenerstattung ✅ Chance Fachgerechte Armierung vor Putz Dauerhafte Vermeidung von Putzrissen, hohe Wertstabilität des Gebäudes, Verbesserung der Energieeffizienz durch fehlende Wärmebrücken ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Risse und Maßnahmen Vollständige Bauakte für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle, rechtssichere Absicherung in Streitfällen ✅ Chance Integrierte Überprüfung aller Laibungen und Dehnungsfugen Erkennung weiterer latenter Schäden vor Fertigstellung, hoher Qualitätsstandard nachweisbar, Vertrauensbildung bei künftigen Käufern oder Nutzern Orientierungshilfen
- Statiker mit Materialzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 1053-100 zertifizierten Mauerwerksachverständigen – nicht einen "erfahrenen Maurer" oder "freien Statiker" ohne Materialprüfungskompetenz.
- Materialprüfung initiieren: Fordern Sie vom Poroton-Hersteller die Prüfzeugnisse aller eingesetzten Brandchargen an und beauftragen Sie ein unabhängiges Materiallabor mit der Druckfestigkeitsprüfung der hellen Steine.
- Rissdokumentation abschließen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Datum, Ort, Breite (mit Fühllehre) und Rissverlauf – speichern Sie alle Aufnahmen auf zwei getrennten Medien (z. B. externe SSD + Cloud).
- Laibungsaussteifung und Dehnungsfugen prüfen lassen: Der beauftragte Sachverständige soll explizit prüfen, ob die Laibungen statisch ausgesteift sind und ob ausreichende Dehnungsfugen im Mauerwerk vorgesehen wurden.
- Armierung vor Putz vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Putzunternehmen die Einbringung eines alkali-beständigen Gewebes über allen Rissbereichen – inkl. Foto-Dokumentation vor Putzauftrag.
- Stellungnahme vom Bauunternehmen einfordern: Fordern Sie binnen 5 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zum Rissgeschehen, zur Verantwortlichkeit und zum Sanierungskonzept – mit Fristsetzung für die Mängelbeseitigung.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre porosierte Struktur aus, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.
Verwandte Begriffe: Fenster, Mauerwerk, Fassade - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird, um planebene Mauerwerke zu erstellen. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Planziegeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Planziegel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauwesen - Haarriss
- Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss in einem Baustoff. Er ist oft kaum sichtbar und stellt nicht immer ein strukturelles Problem dar.
Verwandte Begriffe: Riss, Mauerwerk, Putz - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in der Einheit W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke - Planziegel
- Planziegel sind Ziegelsteine, die besonders maßgenau gefertigt sind, um eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel zu ermöglichen. Sie haben plane Oberflächen und Kanten.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Dünnbettmörtel
- Was sind typische Ursachen für Risse in Porotonmauerwerk?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen können Risse verursachen. Die genaue Ursache muss jedoch von einem Fachmann ermittelt werden. - Sind Haarrisse im Porotonmauerwerk normal?
Feine Haarrisse können bei Neubauten auftreten, da sich das Material setzt. Allerdings sollten diese Risse nicht zu breit sein und sich nicht vergrößern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie gefährlich sind Risse in Fensterlaibungen?
Risse in Fensterlaibungen sind besonders kritisch, da dieser Bereich statisch stark beansprucht wird. Sie können auf eine Überlastung oder ungleichmäßige Lastverteilung hindeuten. Eine statische Überprüfung ist ratsam. - Was bedeutet die Bezeichnung T14 bei Porotonsteinen?
Die Bezeichnung T14 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Porotonsteins an. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Die Zahl 14 steht hier vermutlich für eine Wärmeleitfähigkeit von 0,14 W/(m·K). - Was ist Dünnbettmörtel und warum wird er verwendet?
Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er sorgt für eine planebene Oberfläche und minimiert Wärmebrücken im Mauerwerk. - Wie wird die Statik eines Gebäudes bei Rissen beeinflusst?
Risse können die Tragfähigkeit des Mauerwerks reduzieren und die Lastverteilung verändern. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Instabilität des Gebäudes führen. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Auswirkungen zu beurteilen. - Was sollte man bei der Verarbeitung von Porotonsteinen beachten?
Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Dazu gehören die richtige Mörtelwahl, die korrekte Lagerung der Steine und die Einhaltung der Trocknungszeiten. - Kann der Außenputz Risse im Mauerwerk überdecken und stabilisieren?
Der Außenputz kann kleinere Risse überdecken, aber er behebt nicht die Ursache. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen ist eine Sanierung des Mauerwerks erforderlich, bevor der Putz aufgetragen wird.
- Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Rissen durch korrekte Bauausführung und Materialwahl. - Ursachenforschung bei Rissen im Neubau
Methoden zur systematischen Analyse von Rissursachen. - Sanierung von gerissenem Mauerwerk
Techniken und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Analyse und ihre Bedeutung für die Sicherheit. - Wärmebrücken im Mauerwerk vermeiden
Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Brennrisse im Poroton: Ursachen und Bewertung – Kein Mangel?
"mmmh"
Guten Abend,
Risse im Ziegel sind nichts außergewöhnliches ... meistens handelt es sich hierbei um sogenannte "Brennrisse" ... diese Risse die meist keinen Mangel darstellen treten nach Jahreslage (nasser o. zu trockner Lehm) mal verstärkt und dann wieder eher selten auf (!)
Wann immer ich solche Risse verstärkt beobachte öffne ich mal so einen Stein sprich entferne die äußere Ziegelschale ... findet man im 2 bzw. 3 ten. Ziegelsteg immer noch diesen Risse dann sollte man einen Techniker vom Werk dazu holen ... für gewöhnlich beschränken sich solche Risse meist aber "nur" auf die äußere Schale ... und wenn dann stet's von den Werktechnikern als unbedenklich eingestuft (!)
"ABER" vielleicht sollte man halt als Verarbeiter "auch" solche Steine mal zur Seite legen und sich Ersatz zugestehen lassen = meine Meinung dazu 🙂 -
Poroton T14 Risse: Statik beeinflusst? Tiefe der Risse entscheidend!
Hallo Alex, ich sehe das auch so wie ...
Hallo Alex,
ich sehe das auch so wie Herr Thalhammer.
Erst wenn die Risse auch in den tieferen Stegreihen zu finden sind oder gar der Stein komplett durchgerissen/gebrochen ist, erst dann wird das statische Tragverhalten, Wärmedämmung, Schallschutz beeinflusst.
Schwabe -
Poroton T14: Durchgängige Risse – Bruchsteine in Fensterlaibung!
Vertikale Risse im Poroton T14 geprüft
danke für die Antwort,
habe bei Restpalette Risse im Poroton T14 geprüft.
Ergebnis:
Steine sind immer in der Mitte in Längsrichtung komplett gerissen, halten zwar noch zusammen, wenn man sie hochhebt, aber Riss durchgängig sichtbar und dann auch auf der Stirnseite außen sichtbar.
Was ist nun zu tun, wenn die "Bruchsteine" bereits in den Fensterlaibungen wechselweise mit gesunden Steinen vermauert wurden?
Alex -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T14: Risse in Fensterlaibung – Ursachen und Handlungsbedarf
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um vertikale Risse in Poroton T14 Planziegeln, insbesondere in Fensterlaibungen. Es wird zwischen harmlosen Brennrissen und statisch relevanten Rissen unterschieden. Die Tiefe und Ausdehnung der Risse sind entscheidend für die Bewertung. Der Austausch betroffener Steine wird in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Poroton T14 Risse: Statik beeinflusst? Tiefe der Risse entscheidend! beeinflussen Risse das Tragverhalten, die Wärmedämmung und den Schallschutz erst, wenn sie tiefer in den Stein eindringen oder diesen komplett durchtrennen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Poroton T14: Durchgängige Risse – Bruchsteine in Fensterlaibung! beschreibt durchgängige Risse in der Mitte der Steine, was auf ein potenzielles Problem hinweist. Hier ist eine genaue Prüfung erforderlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Brennrisse sind laut Brennrisse im Poroton: Ursachen und Bewertung – Kein Mangel? im Ziegelbau üblich und stellen meist keinen Mangel dar. Die Ursache liegt oft in der Jahreszeit und dem Feuchtigkeitsgehalt des Lehms.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene Steine sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen. Bei durchgängigen Rissen ist ein Austausch der Steine in Erwägung zu ziehen. Die Statik des Mauerwerks sollte überprüft werden, um Risiken auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Rissbildung in Wohnhaus und Garage, Feuchteeintrag, langfristiger Wertverlust, Sanierungskosten ab 20.000 …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer – Auswirkungen auf die Statik? Infos zu Risiken, Durchmesser und notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsöffnungen, Poroton, Mauerwerk, Statik, T14, Durchmesser, Auswirkungen, Risiko …
- … Lüftungsöffnungen (100er Durschmesser) im Haus verteilt. Das Mauerwerk besteht aus 36,5 Poroton (T14). Meine Frage ist eigentlich, ob diese Öffnungen eventuell negative Auswirkungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der Decke beträgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und über 1. Porotonsteinreihe ist eine Dachpappenabdichtung? angebracht. Laut Architekt es kann nicht an …
- … Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Gebaut wird in Massivbauweise mit dem Poroton T9. Der Grundriss des Hauses ist etwas aufwändiger (Winkelhaus mit …
- … Bauweise: Massivbauweise (z.B. mit Poroton) ist in der Regel teurer als ein Fertigkeller. Prüfen Sie, ob …
- … nicht außerhalb des realistischen Rahmens für ein Haus mit aufwendigem Grundriss, viel Glas und teilweise gehobener Ausstattung in Baden-Württemberg. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … Grundriss-Diskussion 216 …
- … nun an, bereits vor Vertragsunterzeichnung zusammen mit dem Architekten den Grundriss zu planen. Der Vertriebler sagte zwar, dass man das nur machen …
- … das eigentlich ein gangbarer Weg. Wir haben vor Vertragsunterzeichnung unseren Grundriss, können ihn hier noch mal zur Diskussion stellen und wissen, ob …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Fensterlaibung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T14: Vertikale Risse in Fensterlaibung – Ursachen, Risiken & Handlungsbedarf?
Suche nach: Poroton T14: Risse in Fensterlaibung
Suche nach: Poroton T14, Risse, Fensterlaibung, Mauerwerk, Statik, Haarrisse, Ursachen, Sanierung
