Bodenplatte zu groß gebaut: Was tun? Anpassung Fertighaus, Baugenehmigung & Abstandsmaße
❓ Fragestellung: Bodenplatte zu groß gebaut: Was tun? Anpassung Fertighaus, Baugenehmigung & Abstandsmaße
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt und lehnen eine eigenmächtige Anpassung des Fertighauses ab; Alle drei identifizieren die Verletzung der Baugenehmigung als juristisch relevante Tatsache – auch bei geringer Abweichung (4 cm × 7 cm); Alle drei fordern die vorherige schriftliche Genehmigung oder Bestätigung vor Baubeginn des Rohbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung als genehmigungsrechtliche Bauabweichung, beantragen Sie umgehend ein formelles Änderungsverfahren beim Bauamt, legen Sie alle aktualisierten Unterlagen (Lageplan, Zeichnungen, statischer Nachweis) vor und beginnen Sie den Rohbau ausschließlich nach schriftlicher Genehmigung oder Bestätigung.
Geringe Abweichungen der Bodenplatte sind oft unproblematisch. Fertighaus-Rastermaße beeinflussen Anpassungskosten. Vor Anpassungen Kosten prüfen. Baugenehmigung bei wesentlichen Änderungen beachten. Bauamt frühzeitig kontaktieren.
Bei unserem Neubau, ist ein "kleiner" Messfehler aufgetreten.
Unsere Bodenplatte ist jetzt 4 cm zu breit und 7 cm zu lang.
Da wir ein massives Fertighaus bekommen, welches noch nicht in der Produktion ist, kann dass Haus dementsprechend angepasst werden.
Meine Frage nun:
In unserem Lageplan und Baugenehmigung etc. steht unser Haus mit exakt 8,00 m x 11,00 m.
Jetzt wird das Haus allerdings dementsprechend breiter und länger, kann ich da Schwierigkeiten mit dem Bauamt bekommen?
Zur Info: Die erforderlichen Abstandsmaße werden dennoch eingehalten!
Vielen Dank
Thomas K.
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn des Fertighauses vor schriftlicher Genehmigung oder Bestätigung des Bauamts zur Abweichung – Risiko einer Rückbauanordnung oder Bußgeld bis 50.000 €.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung des gesamten Gebäudes muss für die vergrößerte Bodenplatte neu erstellt und durch einen zertifizierten Tragwerksplaner geprüft werden – Eigenanpassungen sind rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller bauplanungsrechtlichen Kennwerte (GRZ, GFZAbk., Traufhöhe, Dachneigung, Denkmalschutz) auf Überschreitung durch die Maßabweichung – nicht nur Abstandsflächen.
⚠️ WICHTIG: Formelle Änderungsanzeige oder Änderungsgenehmigung beim Bauamt einreichen – inkl. aktualisierter Bauzeichnungen, Lageplan und statischem Nachweis – keine mündliche Absprache genügt.
Ich verstehe, dass Ihre Bodenplatte zu groß geraten ist. Da es sich um ein Fertighaus handelt, das noch nicht produziert wurde, ist die Anpassung des Hauses an die Bodenplatte die beste Lösung.
Wichtig: Klären Sie die Anpassung des Hauses unbedingt mit dem Fertighaushersteller ab. Die Statik des Hauses muss gewährleistet sein.
Prüfen Sie, ob die vergrößerte Bodenplatte Auswirkungen auf die Abstandsmaße zu den Nachbargrundstücken hat. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist baurechtlich vorgeschrieben.
Informieren Sie das Bauamt über den Messfehler und die geplante Anpassung. Möglicherweise ist eine Änderung der Baugenehmigung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Fertighaushersteller und dem Bauamt auf, um die nächsten Schritte zu besprechen und die Baugenehmigung anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der ausgeführten Bodenplatte von den genehmigten Maßen um 4 cm in der Breite und 7 cm in der Länge. Dies stellt eine baurechtlich relevante Abweichung dar, auch wenn die Abstandsflächen eingehalten werden. Die geplante Anpassung des Fertighauses an die größere Bodenplatte ist technisch möglich, aber genehmigungsrechtlich nicht ohne weiteres zulässig.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von den genehmigten Maßen kann als genehmigungspflichtige oder zumindest anzeigepflichtige Bauabweichung gewertet werden. Auch wenn die Abstandsflächen eingehalten werden, könnte das Bauamt die Überschreitung der Grundfläche als Verstoß gegen den Bebauungsplan oder die Baugenehmigung ansehen. Dies kann zu einer nachträglichen Untersagung der Nutzung oder zu Bußgeldern führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Überschreitung der Grundfläche (ca. 0,7 m²) im Rahmen der sogenannten "unwesentlichen Abweichung" liegt. Dies ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In einigen Ländern sind Abweichungen bis zu 5 % der genehmigten Fläche oder bis zu einer bestimmten Quadratmeterzahl (z. B. 1 m²) verfahrensfrei. Hier liegt die Abweichung bei etwa 0,8 % der Fläche, was in vielen Fällen als unwesentlich gelten könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Anpassung des Hauses an die größere Platte automatisch zulässig ist, ist falsch. Die Baugenehmigung bezieht sich auf das gesamte Bauvorhaben inklusive der Grundfläche. Eine Änderung der Gebäudegröße erfordert in der Regel eine Änderungsgenehmigung oder zumindest eine Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das zuständige Bauamt kontaktieren und den Sachverhalt schildern. Fragen Sie nach, ob die Abweichung als unwesentlich eingestuft werden kann oder ob ein vereinfachtes Änderungsverfahren möglich ist. Reichen Sie idealerweise einen aktualisierten Lageplan mit den tatsächlichen Maßen ein. Beauftragen Sie parallel Ihren Architekten oder Bauleiter mit der Klärung, um eine nachträgliche Baueinstellung oder Nutzungsuntersagung zu vermeiden. Nur eine schriftliche Bestätigung des Bauamts gibt Ihnen Rechtssicherheit für den weiteren Bauablauf.
Die Abweichung der Bodenplatte um +4 cm in der Breite und +7 cm in der Länge stellt eine baurechtlich relevante Änderung dar, da die genehmigten Abmessungen (8,00 m × 11,00 m) im Lageplan und in der Baugenehmigung verbindlich festgeschrieben sind.
🔴 Gefahr: Selbst bei eingehaltenen Abstandsflächen besteht ein formelles Verstoß gegen die Baugenehmigung – jede Abweichung von den genehmigten Maßen, auch wenn sie gering erscheint, kann zu einer Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen oder gar einer Rückbauanordnung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Anpassung des Fertighauses 'einfach' erfolgen kann, ist irreführend – die statische Berechnung, die Bauteilabstimmung und die Genehmigungsfähigkeit des gesamten Gebäudes hängen von den exakten, genehmigten Abmessungen ab.
➕ Ergänzung: Auch wenn die Abstandsmaße eingehalten werden, müssen zusätzlich die Flächenzahl (GRZAbk.), Geschossfläche (GFZ), Dachneigung, Traufhöhe und ggf. Denkmalschutzauflagen überprüft werden – kleinste Maßänderungen können hier unerwartete Überschreitungen bewirken.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Erkennung des Fehlers ist positiv einzustufen, da die Korrektur vor Baubeginn des Rohbaus noch ohne größere Folgekosten möglich ist.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Genehmigung ohne vorherige Abstimmung mit dem Bauamt birgt das Risiko einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO – mit Bußgeld bis zu 50.000 € möglich.
➕ Ergänzung: Die Bauleitung oder der Architekt muss unverzüglich eine formelle Änderungsanzeige oder Änderungsgenehmigung beim zuständigen Bauamt einreichen – inkl. aktualisierter Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, statische Nachweise).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bauvorlageberechtigten (Architekten oder Ingenieur) und das zuständige Bauamt, um eine formelle Genehmigung für die abweichenden Maße zu beantragen – verzichten Sie auf eigenmächtige Anpassungen oder Baubeginn vor Vorliegen der schriftlichen Genehmigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauamt und lehnen eine eigenmächtige Anpassung des Fertighauses ab.
- Alle drei identifizieren die Verletzung der Baugenehmigung als juristisch relevante Tatsache – auch bei geringer Abweichung (4 cm × 7 cm).
- Alle drei fordern die vorherige schriftliche Genehmigung oder Bestätigung vor Baubeginn des Rohbaus.
- GoogleAI geht optimistisch von einer "Anpassung des Hauses an die Bodenplatte" als Standardlösung aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: "Anpassung ist technisch möglich, aber nicht genehmigungsrechtlich zulässig ohne Verfahren" (DeepSeek) bzw. "Annahme ist irreführend" (Qwen).
- GoogleAI nennt keine konkreten Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung; DeepSeek verweist auf mögliche Nutzungsuntersagung, Qwen konkretisiert § 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO mit Bußgeld bis 50.000 €.
- DeepSeek liefert die einzige detaillierte Einordnung der Abweichung als möglicherweise "unwesentlich" (0,8 % der Grundfläche) – mit Hinweis auf landesspezifische Toleranzgrenzen (z. B. 1 m² oder 5 %).
- Qwen ergänzt die Pflicht zur Prüfung weiterer Bauplanungsparameter (GRZ, GFZ, Traufhöhe, Dachneigung, Denkmalschutz), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont als Einziger die Notwendigkeit einer formellen Änderungsanzeige – nicht nur einer informellen Abstimmung.
- GoogleAI suggeriert, dass die Anpassung des Fertighauses "die beste Lösung" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die "Lösung" ist nicht die Anpassung, sondern die korrekte rechtliche und technische Einordnung der Abweichung im Genehmigungsverfahren. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, rechtskonformen Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Einordnung als genehmigungsrechtliche Abweichung, der Forderung nach schriftlicher Genehmigung und der Klärung aller planungsrechtlichen Kennwerte.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungsrechtliche Einordnung ✅ Konsens Jede Abweichung von genehmigten Maßen ist baurechtlich relevant – auch 4 cm × 7 cm (ca. 0,7 m² / 0,8 %) erfordert mindestens eine formelle Abstimmung mit dem Bauamt. Technische Umsetzbarkeit ⚠️ Abwägung Anpassung des Fertighauses ist technisch möglich, aber nur zulässig, wenn sie im Rahmen einer genehmigten Änderung erfolgt – Statische Neuberechnung und Bauteilabstimmung sind zwingend erforderlich. Abstandsflächen ✅ Konsens Einhaltung allein reicht nicht aus – weitere bauplanungsrechtliche Kennwerte (GRZ, GFZ, Traufhöhe etc.) müssen geprüft werden. Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Risiken; Qwen benennt konkret § 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO mit Bußgeld bis 50.000 € – dieser Hinweis gilt als sicherere, präzisere Einschätzung. Verfahrensoption ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert informelle Lösung; DeepSeek und Qwen fordern explizit ein formelles Verfahren (Änderungsanzeige oder Änderungsgenehmigung) – der Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Linie. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung als genehmigungsrechtliche Bauabweichung, beantragen Sie umgehend ein formelles Änderungsverfahren beim Bauamt, legen Sie alle aktualisierten Unterlagen (Lageplan, Zeichnungen, statischer Nachweis) vor und beginnen Sie den Rohbau ausschließlich nach schriftlicher Genehmigung oder Bestätigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht genehmigte Abweichung führt zu Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 BauO Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauanordnung oder Nutzungsuntersagung 🔴 Risiko Statik des Fertighauses für vergrößerte Bodenplatte nicht nachgewiesen Tragwerksversagen, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Überschreitung von GRZ oder GFZ durch Maßabweichung Ablehnung der Bauvoranfrage, Zwangsrückbau, Abbruchauflage 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung des Bauamts vor Baubeginn Keine Rechtssicherheit, späterer Genehmigungsverlust, Haftung bei Kauf/Verkauf 🔴 Risiko Verzögerung durch nachträgliche Genehmigungsverfahren Kostensteigerung, Vertragsstrafen gegenüber Fertighaushersteller, Baustopp ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Rohbaubeginn Keine Folgekosten für Abriss, einfache Korrektur ohne Materialverlust ✅ Chance Möglichkeit, Abweichung als "unwesentlich" einzustufen (0,8 %) Vereinfachtes Verfahren möglich – geringerer Aufwand, schnelle Genehmigung ✅ Chance Klare Abstimmung mit Fertighaushersteller und Bauamt schafft Transparenz Vertrauensaufbau, klare Verantwortungszuweisung, reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Neuberechnung der Statik ermöglicht ggf. Optimierungen (z. B. bessere Lastverteilung) Erhöhte Dauerhaftigkeit, höhere Werte für Versicherung und Verkauf ✅ Chance Überprüfung aller bauplanungsrechtlichen Kennwerte als "Sicherheitscheck" für zukünftige Anbauten Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Konflikten bei späteren Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Keinen Baubeginn vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Montage des Fertighauses, bis Sie vom Bauamt eine schriftliche Bestätigung oder Änderungsgenehmigung für die Bodenplatte vorliegen haben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Architekten oder Bauvorlageberechtigten und beauftragen Sie ihn mit der Erstellung einer formellen Änderungsanzeige – inkl. aktualisiertem Lageplan, Bauzeichnungen und statischem Nachweis.
- Statik neu prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Neuberechnung der Standsicherheit für die vergrößerte Bodenplatte – Vorlage beim Bauamt ist zwingend erforderlich.
- Alle Kennwerte prüfen: Lassen Sie GRZ, GFZ, Traufhöhe, Dachneigung und ggf. Denkmalschutzauflagen durch Ihren Architekten auf Überschreitung überprüfen – nicht nur die Abstandsflächen.
- Bauamt kontaktieren: Rufen Sie das zuständige Bauamt an, schildern Sie den Sachverhalt und fragen Sie gezielt nach: "Ist die Abweichung von 0,7 m² als unwesentlich einzustufen? Welches Verfahren (Anzeige oder Genehmigung) ist erforderlich?"
- Fertighaushersteller informieren: Teilen Sie dem Hersteller schriftlich mit, dass Sie aufgrund der Bodenplattenabweichung eine Genehmigungsanpassung vornehmen – vereinbaren Sie klare Fristen für die Lieferung angepasster Bauteile.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Planungsgenauigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Massivhaus, Holzrahmenbau, Modulhaus - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Abstandsmaße
- Abstandsmaße sind die Mindestabstände, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie dem Schutz der Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt - Messfehler
- Ein Messfehler ist die Abweichung zwischen dem gemessenen Wert und dem tatsächlichen Wert einer Größe. Messfehler können durch ungenaue Messgeräte, falsche Messmethoden oder menschliches Versagen entstehen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Genauigkeit
- Was passiert, wenn die Bodenplatte größer ist als im Bauplan?
Wenn die Bodenplatte größer ist als im Bauplan vorgesehen, kann dies Auswirkungen auf die Abstandsflächen, die Statik und die Baugenehmigung haben. Es ist wichtig, den Fehler zu beheben oder die Planung anzupassen. - Muss ich das Bauamt informieren, wenn die Bodenplatte zu groß ist?
Ja, Sie sollten das Bauamt umgehend informieren, da die Abweichung von der Baugenehmigung relevant ist. Das Bauamt kann entscheiden, ob eine Anpassung der Baugenehmigung erforderlich ist. - Kann ich ein Fertighaus einfach an eine größere Bodenplatte anpassen?
Die Anpassung eines Fertighauses an eine größere Bodenplatte ist in der Regel möglich, sollte aber unbedingt in Absprache mit dem Fertighaushersteller erfolgen. Die Statik des Hauses muss gewährleistet sein. - Welche Rolle spielen die Abstandsmaße bei einer zu großen Bodenplatte?
Die Abstandsmaße zu den Nachbargrundstücken müssen auch bei einer vergrößerten Bodenplatte eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Nachbarrecht und der Baugenehmigung kommen. - Wer haftet für den Messfehler beim Bau der Bodenplatte?
Die Haftung für den Messfehler hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit den beteiligten Unternehmen ab. In der Regel haftet das Unternehmen, das den Fehler verursacht hat. - Was ist, wenn die größere Bodenplatte die Baugrenze überschreitet?
Wenn die größere Bodenplatte die Baugrenze überschreitet, ist dies ein erheblicher Mangel, der in jedem Fall behoben werden muss. Dies kann durch eine Verkleinerung der Bodenplatte oder eine Anpassung der Baugenehmigung erfolgen. - Kann ich die Bodenplatte einfach so lassen und das Haus trotzdem bauen?
Davon rate ich dringend ab. Die Abweichung kann zu Problemen mit der Statik, den Abstandsflächen und der Baugenehmigung führen. Klären Sie die Situation unbedingt mit Fachleuten. - Welche Kosten entstehen durch die Anpassung des Fertighauses?
Die Kosten für die Anpassung des Fertighauses hängen vom Umfang der Änderungen ab. Klären Sie die Kostenfrage im Vorfeld mit dem Fertighaushersteller.
- Bodenplatte selber bauen: Anleitung und Tipps
Informationen zum Selbstbau einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Ausführung. - Fundamentarten im Überblick: Welche ist die richtige?
Vergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Baugenehmigung: Voraussetzungen, Ablauf und Kosten
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren, inklusive erforderlicher Unterlagen und Gebühren. - Abstandsflächen: Was Bauherren beachten müssen
Erklärung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für Bauvorhaben. - Statikprüfung: Warum sie wichtig ist und wer sie durchführt
Informationen zur Statikprüfung und deren Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
Bodenplatte: Geringe Abweichung – Kein Problem!
rein rechnerisch
ist das eine Abweichung um 0,5 %. So genau ist ja nicht mal unsere Wasserwaage, die hat bestimmt 1 % Toleranz. Ich bin ja kein Experte aber bei so einer Abweichung würd ich mir da keinen Kopf drum machen. -
Fertighaus: Rastermaße prüfen – Kosten vermeiden!
Und die Fertighäuser werden gewöhnlich
nach Rastermaßen gebaut. Fragen Sie also erst, was diese "Vergrößerung" kostet, bevor Sie die beauftragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu groß? Fertighaus-Anpassung & Baugenehmigung
💡 Kernaussagen: Geringe Abweichungen der Bodenplatte sind oft unproblematisch. Fertighaus-Rastermaße beeinflussen Anpassungskosten. Vor Anpassungen Kosten prüfen. Baugenehmigung bei wesentlichen Änderungen beachten. Bauamt frühzeitig kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Geringe Abweichung – Kein Problem! sind geringfügige Abweichungen von wenigen Zentimetern oft tolerierbar, da Messgeräte selbst eine gewisse Toleranz aufweisen. Dies sollte jedoch individuell geprüft werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Fertighaus: Rastermaße prüfen – Kosten vermeiden! weist darauf hin, dass Fertighäuser oft nach Rastermaßen gebaut werden. Eine Anpassung der Bodenplatte kann zusätzliche Kosten verursachen, die vorab geklärt werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen mit dem Fertighaus-Hersteller und dem Bauamt ab. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Anpassung der Baugenehmigung bei größeren Abweichungen der Bodenplatte. Beachten Sie die Abstandsmaße zum Nachbargrundstück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fertighaus, Baugenehmigung, Abstandsmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Sunmachine im polnischen Fertighaus – Wirtschaftliche Vorteile …
- … wieso das polnische Fertighaus? …
- … Baugenehmigung abstimmen: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde, ob die gewählte WP/WRG/EWT-Konfiguration den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) genügt – insbesondere hinsichtlich der Nachweispflichten. …
- … Dann ging die Odyssee über Fertighaushersteller (je 30 % meines Geldes in Werbung, Herstellung, Gewinn) ( …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … Zur Situation: Wir bauen heuer ein Niedrigenergie Fertighaus. In unserer Gemeine gibt es einen Zuschuss vom 5000 wenn 50 …
- … Der Bauherr plant ein Niedrigenergie-Fertighaus und möchte einen Gemeindezuschuss von 5.000 Euro für 50% solare Wärmeerzeugung …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau als Niedrigenergie-Fertighaus mit der Zielsetzung, 50 % des gesamten Wärmebedarfs (Heizung + Warmwasser) mittels Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … sind gerade in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf …
- … Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das …
- … von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … entscheidend – insbesondere bei der Wahl zwischen Aufschüttung und Kellerbau. Die Bodenplatte darf niemals direkt auf lockerer Aufschüttung liegen, da Setzungen, Rissbildung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … 2. die Schalung der Bodenplatte vor dem Betonieren, …
- … Soll ich gleich ein Fertighaus kaufen. Das müsste dann wohl passen oder …
- … Kaufinteressenten, der bei mehreren Objekten (Neubau und Bestand) systematische Abweichungen von Baugenehmigungen und Bebauungsplänen festgestellt hat. Die geschilderten Mängel wie eine um …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fertighaus, Baugenehmigung, Abstandsmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fertighaus, Baugenehmigung, Abstandsmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu groß gebaut: Was tun? Anpassung Fertighaus, Baugenehmigung & Abstandsmaße
Suche nach: Bodenplatte zu groß? Lösung für Fertighaus
Suche nach: Bodenplatte, Fertighaus, Baugenehmigung, Abstandsmaße, Messfehler, Neubau, Bauamt, Hausbau
