Innenputz für Keller, Bad & Küche: LUP 222 geeignet? Eigenschaften, Alternativen & Risiken
BAU-Forum: Neubau
ich habe mittels Suchfunktion das Forum durchstöbert aber leider keine passende Antwort gefunden ... Es geht um den Innenputz im Keller/Bad/Küche, da möchte der Verputzer LUP222 benutzen. Ist dieser Putz für diese Räume OK? Ich habe mir beim Nachbarn diesen Putz angeschaut der "staubt" total wenn man mit der Hand drüberfährt, und ist ganz weich. Kann mir nicht vorstellen das da drauf Tapeten/Fliesen halten.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • PeterB
    🔴 Gefahr: Gipsputz in Feuchträumen kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich ist.
    Ich beurteile den Einsatz von LUP 222 im Keller, Bad und Küche kritisch. LUP 222 ist ein Gipsputz und daher grundsätzlich nicht für Feuchträume geeignet. Gipsputz kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle stattdessen einen Kalk- oder Zementputz für diese Räume. Diese Putzarten sind feuchtigkeitsbeständiger und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    Wenn der vorhandene Putz staubt, kann dies ein Zeichen für eine mangelhafte Verarbeitung oder eine falsche Materialauswahl sein. Ich rate dazu, die Ursache von einem Fachmann untersuchen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Bauingenieur beraten, welcher Putz für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet ist.
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, aber nicht feuchtigkeitsbeständig. Daher ist er für Feuchträume ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Sanierputz.
    Kalkputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist daher gut für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Zementputz
    Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend, widerstandsfähig und daher gut für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Beton.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer, Keller oder Küche. In solchen Räumen sind spezielle Baustoffe erforderlich, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Diffusionsoffenheit.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtraum.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Schimmel, Mauerwerkstrockenlegung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    1. Ist LUP 222 für Feuchträume geeignet?
      Nein, LUP 222 ist ein Gipsputz und daher nicht für den Einsatz in Feuchträumen wie Bädern, Kellern oder Küchen geeignet. Gipsputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Putzarten sind für Feuchträume besser geeignet?
      Für Feuchträume empfehle ich Kalkputz oder Zementputz. Diese Putzarten sind feuchtigkeitsbeständiger und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    3. Was bedeutet es, wenn der Putz staubt?
      Wenn der Putz staubt, kann dies ein Zeichen für eine mangelhafte Verarbeitung, eine falsche Materialauswahl oder eine Beschädigung des Putzes sein. Es ist ratsam, die Ursache von einem Fachmann untersuchen zu lassen.
    4. Kann ich Fliesen auf Gipsputz im Bad verlegen?
      Davon rate ich ab. Gipsputz ist nicht wasserfest und kann unter Fliesen im Bad zu Problemen führen. Verwenden Sie stattdessen einen wasserfesten Untergrund wie Zementputz oder eine Abdichtung.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Putz für Feuchträume geeignet ist?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung. Dort sollte explizit vermerkt sein, dass der Putz für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf Normen wie DINAbk. 18550 für Putzmörtel.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Zementputz wasserabweisender und widerstandsfähiger ist. Beide sind für Feuchträume geeignet, wobei Kalkputz oft in Wohnräumen bevorzugt wird.
    7. Muss ich den alten Putz entfernen, bevor ich einen neuen auftrage?
      Das hängt vom Zustand des alten Putzes ab. Wenn er lose, beschädigt oder von Schimmel befallen ist, sollte er entfernt werden. Ein fester, tragfähiger Putz kann als Untergrund dienen, muss aber vorbereitet werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichem Putz im Keller?
      Als Alternative zu herkömmlichem Putz im Keller können Sie auch Sanierputzsysteme verwenden. Diese sind speziell für feuchte Kellerwände entwickelt und können helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu lösen.
    • Feuchtraumgeeignete Putzsysteme
      Informationen zu verschiedenen Putzarten, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Anleitung zum korrekten Lüften von Badezimmern, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Sanierputzsysteme im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Sanierputzsysteme und ihre Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Innenputz, LUP, Kellerputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Innenputz, LUP, Kellerputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Innenputz, LUP, Kellerputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Innenputz, LUP, Kellerputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Innenputz, LUP, Kellerputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz für Keller, Bad & Küche: LUP 222 geeignet? Eigenschaften, Alternativen & Risiken
Suche nach: LUP 222 Innenputz: Geeignet für Bad, Küche, Keller?
Suche nach: Innenputz, LUP 222, Kellerputz, Badputz, Küchenputz, Feuchtraumputz, Putz staubt, Putz Eigenschaften, Putz Alternativen
