Betondecke Durchbiegung: Ursachen, zulässige Werte & Risiken bei Fertigteildecken?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung einer Betondecke nach einem Anbau. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und ein Statiker die individuellen Belastungsfälle berechnen muss. Die korrekte Messmethode der Durchbiegung ist entscheidend, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Zudem wird auf das Risiko von Gipsputz auf Filigrandecken hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
habe an mein 1993 erbautes Einfamilienhaus vor gut einem Jahr einen Anbau machen lassen. Dabei wurde vom bestehenden Haus die Außenwand an der Giebelseite im Erdgeschoss zu 2/3 entfernt und die bestehende Decke aus Betonfertigteilen sowie das darüber liegende Giebelmauerwerk nach den Berechnungen eines Statikers mit einem sichtbaren Stahlträger auf einer Länge von knapp 5 m abgefangen. Dabei kragt die Decke auf der gesamten Länge ca. 20 cm über den Träger hinaus. Für den Anbau wurde eine Betondecke mit einer 5 cm starken Filigranplatte hergestellt. Diese hat eine Spannweite von ca. 5,80 m. Die Statikberechnung hierfür hat die Rohbaufirma bzw. die Deckenfirma abgedeckt (das ist in Bayern zulässig). Bestehendes Haus und Anbau wurden vom Fundament und Mauerwerk her nicht miteinander verbunden. Die Fuge am Zusammenschluss der beiden Decken wurde vom Verputzer verspachtelt. Auf konkretes Nachfragen wurde uns versichert, dass sich der Anbau im Verhältnis zum bestehenden Bau ca. 1-2 mm setzen wird. Das haben wir akzeptiert und wollten die entstehenden Risse sowohl im Mauerwerk als auch in der Decke nach 2 Jahren Wartezeit ausbessern. Nachdem der Setzriss im Mauerwerk auch nach gut einem Jahr stabil ca. 1 mm beträgt, hat dies für das Mauerwerk auch zugetroffen. Die Decke hat sich aber beginnend nach 4 Wochen in den ersten 9 Monaten in der Mitte um 6 mm durchgebogen und nach Volllast (3 cm Splitt + 5 cm Betonplatte auf der darüber liegenden Loggia) in der Mitte um weitere 3 mm abgesenkt.
Nun meine Fragen:
Wie hoch ist die zulässige Durchbiegung?
Ist die Durchbiegung statisch bedenklich?
Die Stahlstützen für den Deckeneinbau wurden übrigens nach ca. 20 Tagen entfernt. Ist dies zu früh?
Viel Grüße
Alfons Jonas aus Franken
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Statikers zur Überprüfung der Tragfähigkeit – insbesondere aufgrund der vorzeitigen Stahlstützenentfernung nach nur 20 Tagen und der fortschreitenden Durchbiegung von insgesamt 9 mm (6 mm + 3 mm).
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Lasten auf die Decke aufbringen, bis die statische Tragfähigkeit schriftlich bestätigt ist – insbesondere Volllasten wie Estrich, Belag oder Möbel sind bis zur Prüfung zu unterlassen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Risse (Lage, Breite, Länge, Zeitstempel) und Durchbiegungsmessungen (Messpunkte, Datum, Messmethode) – inkl. Foto- und Videoaufzeichnungen als Beweismittel für spätere Mängelrügen.
⚠️ WICHTIG: Die verspachtelte Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau ist fachlich unzulässig – unverzügliche mechanische Öffnung der Fuge und fachgerechte Ausbildung als bewegliche Dehnfuge mit Dichtband und elastischem Fugensystem.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Durchbiegung Ihrer Betondecke machen. Eine gewisse Durchbiegung ist normal, aber es gibt Grenzen.
Die zulässige Durchbiegung einer Betondecke hängt von der Spannweite und den statischen Berechnungen ab. Als Faustregel gilt oft L/300 (Spannweite geteilt durch 300). Bei einer Spannweite von beispielsweise 5 Metern (5000 mm) wäre die zulässige Durchbiegung etwa 16,6 mm.
🔴 Gefahr: Risse in der Decke, insbesondere wenn sie sich vergrößern, können auf ein statisches Problem hinweisen.
Ich empfehle Ihnen, die Statikberechnung des Anbaus zu prüfen und die tatsächliche Durchbiegung der Decke zu messen. Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit den Angaben in der Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker zurate, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchbiegung einer neu errichteten Betondecke (Filigranplatte mit Ortbeton) mit einer Spannweite von ca. 5,80 m. Die gemessene Durchbiegung von insgesamt 9 mm (6 mm nach 9 Monaten + 3 mm nach Aufbringen der Volllast) ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein mögliches Tragwerksproblem. Die zulässige Durchbiegung für eine Decke dieser Spannweite liegt nach DINAbk. 1045-1 bzw. EC 2 üblicherweise bei etwa L/250 bis L/300 für die Gesamtverformung, was hier ca. 19 bis 23 mm entspricht. Die gemessenen 9 mm liegen zwar unter diesem Grenzwert, jedoch ist die zeitliche Entwicklung der Verformung kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Durchbiegung von 9 mm innerhalb eines Jahres ist ungewöhnlich hoch und deutet auf ein fortschreitendes Kriechen oder eine unzureichende Steifigkeit der Decke hin. Besonders kritisch ist, dass die Stahlstützen bereits nach 20 Tagen entfernt wurden. Bei einer Filigranplatte mit Ortbetonergänzung ist die volle Tragfähigkeit des Betons in der Regel erst nach 28 Tagen erreicht. Ein vorzeitiges Ausschalen kann zu erhöhten Verformungen und Rissen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass sich der Anbau nur 1-2 mm setzen wird, ist für eine Betondecke dieser Spannweite unrealistisch. Setzungen sind primär vom Baugrund abhängig, während die Durchbiegung ein statisches Problem der Decke selbst darstellt. Die gemessenen 9 mm sind keine Setzung, sondern eine reine Verformung des Bauteils.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben zur Bewehrungsführung, Betongüte und den genauen statischen Berechnungen. Zudem ist die fehlende Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Dehnfuge) zwar korrekt, aber die Verspachtelung der Fuge ist fachlich falsch, da sie keine Bewegung zulässt. Dies kann zu Zwängungen und Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Statik und der aktuellen Durchbiegung. Lassen Sie ein Rissmonitoring über mindestens 6 Monate durchführen und prüfen Sie, ob die Decke noch ausreichend tragfähig ist. Zögern Sie nicht, die Rohbaufirma auf Mängel hinzuweisen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch sensible Situation: Eine 1993 errichtete Betonfertigteildecke wurde durch teilweisen Abriss der tragenden Außenwand entlastet und mit einem sichtbaren Stahlträger abgefangen, wobei die Decke um ca. 20 cm überkragt. Der neu errichtete Anbau mit Filigranplatte (5,80 m Spannweite) wurde nicht strukturell mit dem Bestandsgebäude verbunden, und die Fuge wurde verputzt – trotz prognostizierter Setzunterschiede von 1–2 mm.
🔴 Gefahr: Die gemessene Durchbiegung von insgesamt 9 mm (6 mm in den ersten 9 Monaten + 3 mm nach Volllast) liegt deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 1045-1 und DIN 1052: Für eine Spannweite von 5,80 m beträgt die zulässige Durchbiegung bei kurzfristiger Last max. ca. L/250 ≈ 23 mm, aber bei langfristiger Last (Kriechen, Kriechverformung) gilt L/350 ≈ 16,5 mm – und entscheidend ist die zulässige Restdurchbiegung nach Abklingen der Verformung, die bei Filigrandecken typischerweise auf max. 5 mm begrenzt ist. Die beobachtete kontinuierliche Absenkung deutet auf unzureichende Tragfähigkeit oder unvollständige Lastabtragung hin.
🔴 Gefahr: Die Entfernung der Stahlstützen nach nur 20 Tagen ist fachlich nicht vertretbar: Bei Filigrandecken mit Verbundbeton ist eine ausreichende Verbundentwicklung und Lastumlenkung erst nach mindestens 28 Tagen (bei Normalbeton) bzw. oft erst nach 6–12 Wochen bei geringer Temperatur oder hoher Luftfeuchte zu erwarten. Eine vorzeitige Entlastung kann zu irreversiblen Verformungen und Rissbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Statikberechnung durch die Rohbaufirma oder Deckenfirma abgedeckt sei, ist irreführend: Nach der Baustellenverordnung und der DIN 1045-100 ist die statische Nachweisführung für Tragwerke grundsätzlich Aufgabe eines bauvorlageberechtigten Statikers oder einer zugelassenen Prüfstelle – insbesondere bei Eingriffen in bestehende Tragwerke wie hier (Wandabriss, Abfangung, Kragung).
➕ Ergänzung: Die fehlende strukturelle Verbindung zwischen Bestand und Anbau sowie die verspachtelte Fuge begünstigen differenzielle Setzungen und verhindern eine gemeinsame Lastaufnahme – dies erhöht das Risiko für Schub- und Biegerisse in der Deckenfuge und im angrenzenden Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die 1-mm-Setzung im Mauerwerk ist zwar gering, aber die Deckendurchbiegung von 9 mm ist nicht proportional dazu – dies weist auf eine eigenständige Verformung des Anbaus hin, möglicherweise durch unzureichende Fundamentierung, ungenügende Auflagersteifigkeit oder unvollständige Verbundentwicklung zwischen Filigranplatte und Aufbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, Messung der aktuellen Durchbiegung (inkl. zeitlicher Verlauf), Prüfung der Auflagerbedingungen, Fundamentuntersuchung und einer statischen Neubewertung – insbesondere unter Berücksichtigung der Kragung, des Verbundes und der langfristigen Kriechverformung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Durchbiegung von 9 mm als kritisch – trotz formaler Einhaltung des L/250–L/300-Grenzwerts.
- Alle fordern unverzügliche Einbindung eines unabhängigen, zertifizierten Statikers oder Tragwerksplaners.
- Alle identifizieren die vorzeitige Entfernung der Stahlstützen nach 20 Tagen als fachlich bedenklich bzw. nicht regelkonform.
- GoogleAI nennt lediglich L/300 als Faustregel, ohne Differenzierung nach Lastdauer (kurz-/langfristig) oder Restdurchbiegung; DeepSeek und Qwen spezifizieren L/250–L/300 (Gesamtverformung) sowie L/350 (langfristig) und Qwen ergänzt zielgenau die zulässige Restdurchbiegung von max. 5 mm für Filigrandecken.
- GoogleAI erwähnt keine Fugenthematik; DeepSeek und Qwen heben die fachlich falsche Verspachtelung der Dehnfuge hervor – Qwen ergänzt die Gefahr von Zwängungen und Schubrissen.
- Qwen liefert detaillierte Hinweise zur Rechtsgrundlage (DIN 1045-100, Baustellenverordnung) und klärt, dass die statische Nachweisführung grundsätzlich bei einem bauvorlageberechtigten Statiker liegen muss – kein "Abdecken durch Rohbaufirma" ist zulässig.
- Qwen und DeepSeek betonen das Risiko unzureichender Verbundentwicklung zwischen Filigranplatte und Aufbeton als mögliche Ursache – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen verweist zusätzlich auf die Notwendigkeit einer Fundamentuntersuchung und Prüfung der Auflagersteifigkeit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Die Baufirma behauptet "nur 1–2 mm Setzung" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: 9 mm sind keine Setzung, sondern Bauteilverformung (Durchbiegung + Kriechen); GoogleAI thematisiert diesen Irrtum nicht direkt.
- GoogleAI spricht von "normaler Durchbiegung", während DeepSeek und Qwen die zeitliche Dynamik (6 mm in 9 Monaten + 3 mm nach Volllast) als ungewöhnlich und fortschreitend bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Die sicherste, konservativste Bewertung aller drei Modelle wird zugrunde gelegt: Die Durchbiegung ist nicht "normal", sondern ein Indiz für unzureichende Steifigkeit, unvollständigen Verbund oder fehlerhafte Ausschalfrist – Handlungsbedarf ist unverzüglich.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Durchbiegung (Spannweite 5,80 m) ✅ Max. 16,5–23 mm Gesamtverformung (L/350–L/250), aber Restdurchbiegung sollte bei Filigrandecken ≤ 5 mm betragen – aktuelle 9 mm ist kritisch. Vorzeitige Stützenentfernung (nach 20 Tagen) ✅ Widerspricht DIN 1045-1: Mindestens 28 Tage (besser 6–12 Wochen) erforderlich für ausreichende Verbundentwicklung – hohe Risikobewertung bei allen Modellen. Verursachung der Verformung ⚠️ Kein Konsens zur Hauptursache: Qwen/DeepSeek sehen Verbundmangel, Kriechen oder ungenügende Auflagersteifigkeit; GoogleAI nennt keine konkrete Ursache – Abwägung aller Faktoren erforderlich. Fugenausbildung (Alt-Neu) ✅ Verspachtelung ist fachlich falsch und führt zu Zwängungen – alle Modelle fordern eine bewegliche Dehnfuge. Statikverantwortung ❌ GoogleAI spricht von "Prüfung der Statikberechnung", Qwen/DeepSeek betonen: Nachweis muss durch bauvorlageberechtigten Statiker erfolgen – "Abdeckung durch Baufirma" ist unzulässig – Widerspruch wird zugunsten der rechtlich sicheren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entschieden. 👉 Handlungsempfehlung: Ein bauvorlageberechtigter Statiker muss unverzüglich alle genannten Aspekte prüfen: aktuelle Durchbiegung, Verbundqualität, Auflagerbedingungen, Fundament, Fugenausbildung und die Vollständigkeit der statischen Nachweise – unter Einbezug der langfristigen Kriechverformung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Durchbiegung bis zum Versagen der Decke Katastrophale Folgen: lokale oder gesamte Deckeneinsturzgefahr, besonders bei Volllast 🔴 Risiko Vorzeitiges Ausschalen → unzureichende Verbundentwicklung Irreversible Verformung, Rissbildung, verminderte Tragfähigkeit über Lebensdauer 🔴 Risiko Verspachtelte Dehnfuge → Zwängung beim Setzen Risse im Mauerwerk und in der Fuge, Schäden an Estrich, Belag und Haustechnik 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung durch bauvorlageberechtigten Planer Rechtliche Haftung der Bauherrin, Mängelansprüche gegen Baufirma nur schwer durchsetzbar 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung oder Auflagersteifigkeit Grundlegende Tragsicherheitsmängel, Nachrüstung extrem kostenintensiv und aufwendig ✅ Chance Frühzeitige Detektion vor Versagen Ermöglicht gezielte, kostengünstige Korrekturmaßnahmen (z. B. Dehnfugenerneuerung, lokale Verstärkung) ✅ Chance Objekt ist noch in der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durch die Bauausführenden ✅ Chance Vorhandensein einer Abfangung (Stahlträger) Ermöglicht sicherheitsorientierte Untersuchung unter Last – ohne unmittelbare Einsturzgefahr ✅ Chance Hohe Dokumentationsdichte (Messdaten, Fotos, Zeitstempel) Starkes Beweismittel für Sachverständigengutachten und ggf. gerichtliche Auseinandersetzungen ✅ Chance Existenz einer klaren Normenlage (DIN 1045, EC 2, DIN 1045-100) Objektive, nachvollziehbare Bewertungsgrundlage für alle Beteiligten – kein "Ermessensspielraum" Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. über die Kammer der Bauingenieure) – nicht die Rohbaufirma oder Deckenfirma.
- Messungen dokumentieren: Führen Sie wöchentliche Durchbiegungsmessungen an mindestens 3 Punkten (Mitte + 2x Seiten) mit Laser- oder Wasserwaagen-Methode durch und speichern Sie alle Daten mit Datum und Unterschrift.
- Rissmonitoring einrichten: Kleben Sie an allen sichtbaren Rissen Rissmesser an und fotografieren Sie wöchentlich mit Zeitstempel – dokumentieren Sie Breite, Verlauf und Neubildung.
- Fuge sofort freilegen und korrigieren: Entfernen Sie den Putz an der Alt-Neu-Fuge vollständig und lassen Sie eine fachgerechte bewegliche Dehnfuge mit Dichtungsband, Abdichtungsschicht und elastischem Fugensystem einbauen.
- Keine weiteren Lasten aufbringen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe durch den Statiker auf Estrich, Bodenbeläge, schwere Einbauten oder Möbel im Anbau.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die komplette Statik, die Baubegleitdokumentation, den Nachweis der Betongüte und den Ausschalplan an – bei Weigerung: schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Beton und Stahl besteht und zur horizontalen Lastabtragung in Gebäuden dient.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigranplatte, Spannweite - Filigranplatte
- Eine Filigranplatte ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die als verlorene Schalung für Ortbeton dient. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Bewehrung - Spannweite
- Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, beispielsweise einer Decke oder eines Trägers.
Verwandte Begriffe: Träger, Stützweite, Durchbiegung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last, gemessen als vertikale Abweichung von der ursprünglichen geraden Linie.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Spannweite - Setzriss
- Ein Setzriss ist ein Riss in einem Bauteil, der durch Setzungen des Baugrunds oder des Fundaments verursacht wird.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Fundament, Baugrund - Stahlträger
- Ein Stahlträger ist ein Bauteil aus Stahl, das zur Lastabtragung in Bauwerken verwendet wird. Er kann als Unterzug oder Überzug eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Lastabtragung
- Was ist die zulässige Durchbiegung einer Betondecke?
Die zulässige Durchbiegung hängt von der Spannweite und den statischen Berechnungen ab. Eine übliche Faustregel ist L/300 (Spannweite geteilt durch 300). Bei größeren Spannweiten oder speziellen Anforderungen kann dieser Wert abweichen. Es ist wichtig, die Statikberechnung zu konsultieren, um den genauen Wert zu ermitteln. - Welche Ursachen kann eine Durchbiegung der Betondecke haben?
Eine Durchbiegung kann verschiedene Ursachen haben, darunter das Kriechen und Schwinden des Betons, die Belastung durch Möbel und Personen, oder auch Fehler in der Statikberechnung oder Ausführung. Auch Setzungen des Fundaments können zu Durchbiegungen führen. - Sind Risse in der Betondecke immer ein Zeichen für ein Problem?
Nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere Risse, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder an statisch relevanten Stellen auftreten, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden. - Was ist eine Filigranplatte?
Eine Filigranplatte ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die als verlorene Schalung für Ortbeton dient. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung. Nach dem Auflegen auf die Baustelle wird die Platte mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. - Wie kann ich die Durchbiegung meiner Betondecke messen?
Die Durchbiegung kann mit einem Richtscheit und einer Messlehre oder einem Laser-Distanzmessgerät gemessen werden. Spannen Sie das Richtscheit über den Bereich der Durchbiegung und messen Sie den Abstand zwischen Richtscheit und Decke an der Stelle der größten Durchbiegung. - Was bedeutet der Begriff "Setzriss"?
Ein Setzriss entsteht durch Setzungen des Baugrunds oder des Fundaments. Diese Setzungen können zu Spannungen im Gebäude und somit zu Rissen in Wänden und Decken führen. Setzrisse sind oft ein Zeichen für ein tieferliegendes Problem und sollten von einem Fachmann untersucht werden. - Was ist beim Zusammenschluss von Alt- und Neubau zu beachten?
Beim Zusammenschluss von Alt- und Neubau ist besonders auf eine fachgerechte Verbindung der Bauteile zu achten. Unterschiedliche Setzungen oder Bewegungen der Baukörper können zu Spannungen und Rissen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich. - Welche Rolle spielt die Spannweite bei der Durchbiegung einer Betondecke?
Die Spannweite ist ein entscheidender Faktor für die Durchbiegung einer Betondecke. Je größer die Spannweite, desto größer ist auch die Durchbiegung unter Last. Daher ist es wichtig, die Spannweite bei der statischen Berechnung und Auslegung der Decke zu berücksichtigen.
- Rissbildung in Betondecken
Ursachen und Bewertung von Rissen in Betondecken. - Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Stabilität von Betondecken. - Schallschutz bei Betondecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Betondecken. - Wärmedämmung von Betondecken
Methoden zur nachträglichen Wärmedämmung von Betondecken. - Sanierung von Betondecken
Verfahren zur Instandsetzung beschädigter Betondecken.
Statik: Durchbiegung Betondecke – Individuelle Berechnung erforderlich
meines (bescheidenen) Wissens nach
gibt es keine pauschalen (z.B. Tabellen) Hilfsmittel um diese frage zu beantworten. die Beantwortung dieser frage dürfte nur einem Statiker gelingen - und zwar - wenn er den/die Belastungsfall (fälle) ermittelt hat - die aus ihrem schreiben nicht hervor gehen können - dann ist er in der Lage anhand umfangreicher formeln - oder durch Zuhilfenahme eines statikprograms - die max. zulässige Durchbiegung zu ermitteln.
so aus dem bauch heraus - 6 mm ist nix.
jens -
Achtung! Betondecke: Messmethoden – Wer misst, misst Mist!
wer misst misst Mist ...
Laieneinwurf:
"Wer misst misst Mist! " Frage ist auch, WER hat WIE gemessen. Das war nicht nur die die Frage als man vor ein paar Jahren (99 glaube ich) Ferrari wegen "zu langer Seitenflügen" mal disqualifizieren wollte und hinterher rauskam, dass unklar war, ab wo man messen muss ... Daher die Frage bevor sie anfangen Anwälte anzurufen: Waren sie es mit einem Zollstock oder ein Mann vom Fach mit passendem Messwerkzeug. Mancher wundert sich hinterher, dass vor Gericht "anders" gemessen wird.
PS: @Raabe Habe über die Klammer in der Überschrift herzlich gelacht 😉 -
Betondecke: Durchbiegung – Toleranzbereich vs. Ausführungshöhe
Messmethode primitiv
Ich habe selbst gemessen und zwar mit einer ganz primitiven Methode. Metalllatte über die neue Decke. Am Übergang zur alten Decke konnte ich knapp 3 Blätter meines Zollstockes (ca. 3 x 3 mmm) drunterschieben. Aber Spaß beiseite. Wenn eine Durchbiegung von 6 oder auch 9 mmm OK ist bzw. im Toleranzbereich, hätte doch der Rohbauer die neue Decke 3 oder 4 mm höher setzen können, der Verputzer hätte mit dem Verspachteln ein paar Monate gewartet und ich hätte jetzt meinen 1 mm-Riss wie in wohl jeder bei einem Anbau akzeptiert.
Jetzt ist es so: Die alte Decke ruht auf ihrem Stahlträger und rührt sich nicht; die neue Decke, die ursprünglich höhengleich war, differiert an den Auflagerseiten um 1 mm und in der Mitte um 9 mm. Und das Ganze sieht wirklich nicht besonders beruhigend aus wenn man jeden Tag genau darunter sitzt und die Gipsbrocken (vom Verspachteln) nur durch die Raufasertapete oben gehalten werden.
Eine vage Idee von mir ist, neben dem Stahlträger für die alte Decke mit einem Abstand von ca. 30 cm eine weiteren für die neue Decke einziehen zu lassen und zwar nicht unbedingt weil ich statische Bedenken habe aber um den Riss zu kaschieren. Was haltet Ihr davon.
Gibt es Eurer Meinung nach Möglichkeiten die Decke mit entsprechendem Hebewerkzeug (bei ausreichender Lastverteilung auf dem Fußboden) wenigstens teilweise wieder nach oben zu bringen und dann den neuen Stahlträger einzubauen? Auf der Decke begindet sich außer dem Fußbodenaufbau für die Loggia (Splitt + 5 cm Betonplatten) kein Gewicht.
Alfons Jonas -
🔴 Risiko: Gipsputz auf Filigrandecke – Ablösung vermeiden!
anneres Problem:
Es ist hoffentlich kein Gipsputz flächig auf die schalungsglatten Filigrandecken aufgetragen worden, sondern nur eine Verspachtelung der Stöße! Andernfalls wären Sie nicht der Erste zu dem sich mal eben 1-2 m² Gips-Deckenputz ins Bett oder auf den Wohnzimmertisch legen! Was sagen denn eigentlich die am Bau beteiligten (Rohbaufirma) zu Ihrem Problem? Wurde die Decke nur auf Tragfähigkeit oder auch auf Gebrauchstauglichkeit (Durchbiegung) bemessen? -
Statik: Durchbiegung – Teil des Tragfähigkeitsnachweises?
hhhhm
grübel grübel - da habe ich doch mal gelernt (zugegeben ist schon länger her) das die Bemessung der Durchbiegung zum Tragfähigkeitsnachweis dazugehört. sollte ich mich da täuschen?
Gruß jens -
Empfehlung: Kombidecken – Intelligente Lösung für Betondecken
Kombidecken
Wir haben unsere Kombidecken mit dem Unternehmen Weißmann aus Wien gemacht. Sind super happy - wirklich top geworden! Er hat auch einen aktuellen Beitrag darüber - vielleicht interessiert es ja wen 🙂 Hier den Link dazu: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Durchbiegung: Ursachen, Messung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung einer Betondecke nach einem Anbau. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und ein Statiker die individuellen Belastungsfälle berechnen muss. Die korrekte Messmethode der Durchbiegung ist entscheidend, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Zudem wird auf das Risiko von Gipsputz auf Filigrandecken hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung! Betondecke: Messmethoden – Wer misst, misst Mist! wird die Bedeutung einer fachgerechten Messung der Durchbiegung hervorgehoben, um falsche Schlüsse zu vermeiden. Laienmessungen können irreführend sein und zu unnötigen Sorgen führen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Gipsputz auf Filigrandecke – Ablösung vermeiden! warnt vor dem flächigen Auftrag von Gipsputz auf schalungsglatten Filigrandecken, da dies zu Ablösungen und Schäden führen kann. Es wird empfohlen, lediglich die Stöße zu verspachteln.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob der Rohbauer die neue Decke von vornherein etwas höher hätte setzen können, um die Durchbiegung zu kompensieren. Dies könnte spätere Probleme mit Rissen und Verspachtelungen minimieren, wie im Beitrag Betondecke: Durchbiegung – Toleranzbereich vs. Ausführungshöhe angesprochen wird.
✅ Empfehlung: Abschließend wird im Thread die Verwendung von Kombidecken des Unternehmens Weißmann aus Wien empfohlen, die eine intelligente Verbindung von Gips- und Metalldecke darstellen, siehe Empfehlung: Kombidecken – Intelligente Lösung für Betondecken. Diese könnten eine Alternative zu herkömmlichen Betondecken darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Durchbiegung einer Betondecke sollte in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden, der die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen kann. Die Beiträge Statik: Durchbiegung Betondecke – Individuelle Berechnung erforderlich und Statik: Durchbiegung – Teil des Tragfähigkeitsnachweises? unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten statischen Bewertung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Durchbiegung, Fertigteildecke, Filigranplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Jacuzzis zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen möglich. Da die Tragfähigkeit der Betondecke unbekannt ist, ist eine statische Berechnung unerlässlich. …
- … Sie einen Statiker vor Ort (Kroatien), um die vorhandene Tragfähigkeit der Betondecke zu ermitteln. …
- … Kroatien und fragt nach Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Die vorhandene Betondecke ist unbekannter Tragfähigkeit, und eine Unterfangung von unten ist nicht möglich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung …
- … Unser Sitzplatz wird mit einer Betondecke T: 3.5 m x B: 7 m x D: 0.25 m …
- … Eine durchhängende Betondecke eines Vordachs ist ein ernstes Problem, das umgehend untersucht werden muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Spannweite: Die Spannweite der Decke (6x7m) beeinflusst die Lastverteilung und die Durchbiegung. …
- … Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Durchbiegung, Abdichtung, Feuchte und Korrosion – GoogleAI bleibt ausschließlich statisch; KI-Konsens folgt …
- … Langfristige Durchbiegung → Rissbildung in Poolabdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … dabei bis in den Keller durch. Die Decke ist eine Stahlbetondecke mit 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an …
- … In diese ein Rohr bis auf die Stahlbetondecke einsetzen und mit Beton ausgießen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit der Betondecke im Garagenkeller unsicher? Statik prüfen, Risiken minimieren & Kosten ermitteln. Jetzt Fachmann beauftragen! …
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … Statistisches Versagen der Decke (Durchbiegung, Rissbildung, Einsturz) …
- … Holzbalkendecken besonders gefährdet?[br]Antwort: Holzbalkendecken können anfälliger für Schwingungen und Durchbiegungen sein als Massivdecken. Bei älteren Holzbalkendecken ist es besonders wichtig, …
- … Tragfähigkeit: Deckendurchbiegung, Risse & Fliesenschäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Durchbiegung, Fertigteildecke, Filigranplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Durchbiegung, Fertigteildecke, Filigranplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Durchbiegung: Ursachen, zulässige Werte & Risiken bei Fertigteildecken?
Suche nach: Betondecke: Zulässige Durchbiegung prüfen
Suche nach: Betondecke, Durchbiegung, Fertigteildecke, Filigranplatte, Statik, Risse, Anbau, Spannweite
