Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung von Innenwänden?
❓ Fragestellung: Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung von Innenwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten waagerechte Risse in tragenden Innenwänden als statistisch kritisch und fordern eine sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger); Alle drei lehnen die Annahme ab, es handele sich um harmlose Putzrisse – insbesondere aufgrund der Durchgängigkeit (beide Seiten) und der Lage an strukturell sensiblen Stellen (Türöffnungen, Oberzüge, Deckenanschlüsse); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer genauen Dokumentation (Fotos, Messung, Verlauf, zeitlicher Verlauf).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (nach DIN 18115) mit einer umfassenden statischen und konstruktiven Beurteilung – inkl. Rissmonitoring, Fundament- und Unterzugprüfung sowie Feuchtemessung an allen Rissstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Innenwänden, insbesondere im Zusammenhang mit Filigrandecken und Oberzügen. Es werden potentielle Risiken und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Eine Statikprüfung wird empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Beiträge beleuchten sowohl die technischen Aspekte als auch die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung durch einen Tragwerksplaner.
an dieser Stelle erst einmal ein großes Lob für die vielen wertvollen Diskussionenhier im Bauforum, die mir in der Vergangenheit schon mehrfach geholfen haben.
Nun möchte ich ein Anliegen vorbringen, zu dem ich keine hinreichende Antworten / Threads gefunden habe.
Im 1. OG unseres 3 Jahre alten Hauses haben sich im Mauerwerk von 2 tragenden Wänden in der Höhe von ca. 180 cm waagerechte Risse gebildet, die auf beiden Seiten der Wand sichtbar sind - offensichtlich also nicht nur im Putz. Diese Risse beginnen jeweils an einer Zimmertür und sind ca. 50 cm lang. Folgendes muss ich hierzu erläutern. Diese tragenden Wände sind auf Oberzüge aufgemauert, da im EGAbk. (offene Architektur) sehr wenige Innenwände vorhanden sind. Ferner gibt es eine 3. Wand, die quer zu den zwei erstgenannten steht, die direkt am Bodenanschluss einen Riss auf ganzer Länge zeigt. Dieser ist deswegen sichtbar, da hier das Treppenhaus ist. Hier kann ich nicht prüfen, ob der Riss nur den Putz betrifft (wg. Nahtstelle Betondecke und Mauerwerk).
Generell noch: Mauerwerk durchgängig in Ziegel gemauert. Decken sind gegossene Filigrandecken.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker erforderlich – besonders bei waagerechten Rissen in tragenden Innenwänden, die auf beiden Seiten sichtbar sind und an Türöffnungen oder Oberzügen beginnen.
🔴 KRITISCH: Der lückenlose Riss entlang des Bodenanschlusses einer Wand im Treppenhaus deutet auf eine Trennung zwischen Mauerwerk und Decke hin – bis zum fachlichen Ausschluss einer Bauteiltrennung darf keine Eigenreparatur vorgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch, messen Sie Breite und Verlauf millimetergenau und führen Sie über mindestens vier Wochen ein Rissmonitoring durch (z. B. mit Rissmesser und Zeitstempel).
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich auf Feuchtigkeitseintrag an allen Rissstellen – auch bei trockenem Eindruck kann kapillarer Aufstieg oder kondensationsbedingte Feuchte bereits Schäden im Mauerwerk verursachen.
Ich verstehe, dass Sie Risse im Mauerwerk Ihres Hauses festgestellt haben. Um die Ursache und das Ausmaß des Problems richtig einzuschätzen, ist eine genaue Analyse unerlässlich.
🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es ist wichtig, die Risse nicht zu ignorieren und umgehend zu handeln.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, messen Sie ihre Länge und Breite und notieren Sie, wo sie sich befinden.
- Ursachenforschung: Mögliche Ursachen für Risse im Mauerwerk sind Setzungen, thermische Spannungen, Baufehler oder Schäden durch äußere Einflüsse.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder ein erfahrener Bauingenieur kann die Risse beurteilen, die Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Bei der Beurteilung sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
- Art der Risse: Haarrisse, Scherrisse, Setzrisse usw.
- Verlauf der Risse: Horizontal, vertikal, diagonal
- Breite der Risse: Millimetergenau messen
- Zeitlicher Verlauf: Haben sich die Risse verändert?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse im Mauerwerk umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in tragenden Innenwänden eines erst drei Jahre alten Gebäudes. Besonders kritisch sind die waagerechten Risse in 180 cm Höhe, die auf beiden Seiten der Wand sichtbar sind und somit auf eine Durchtrennung des Mauerwerks hindeuten. Dies ist ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal, das weit über oberflächliche Putzrisse hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus waagerechten Rissen in tragenden Wänden und einem durchgehenden Riss am Bodenanschluss einer dritten Wand deutet auf eine mögliche Setzung oder ungleichmäßige Lastabtragung hin. Da die Wände auf Oberzügen aufgemauert sind, besteht die Gefahr einer unzureichenden Auflagerung oder einer Durchbiegung dieser Unterzüge. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Obergeschosses gefährden.
➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Risse als "waagerecht" und "auf beiden Seiten sichtbar" ist ein klassisches Indiz für Scherkräfte oder Biegezugspannungen im Mauerwerk. Die Lage an den Türöffnungen verstärkt den Verdacht auf eine ungleichmäßige Setzung oder eine Überbeanspruchung des Mauerwerks durch die darüber liegende Last. Ein reiner Putzriss würde typischerweise unregelmäßiger verlaufen und nicht beide Seiten betreffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Riss am Bodenanschluss der dritten Wand nur den Putz betreffen könnte, ist zu optimistisch. Ein durchgehender Riss auf ganzer Länge an dieser Nahtstelle (Betondecke zu Mauerwerk) ist ein weiteres starkes Indiz für eine Bewegung des Baukörpers. Hier muss von einer Trennung der Bauteile ausgegangen werden, bis das Gegenteil durch eine fachmännische Untersuchung bewiesen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreiten dokumentieren und über einen Zeitraum von mehreren Wochen beobachten (Rissmonitoring). Zudem sollte die Standsicherheit der Oberzüge im Erdgeschoss überprüft werden. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Ursache nur verdecken und die Gefahr für die Bausubstanz erhöhen würden. Eine zeitnahe, professionelle Klärung ist zwingend erforderlich, um größere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Waagerechte Risse in tragenden Innenwänden eines erst drei Jahre alten Hauses sind kein normales Alterungsphänomen, sondern ein deutliches Indiz für statische Belastungsanomalien oder konstruktive Schwächen – insbesondere da sie an Türöffnungen beginnen und auf beiden Seiten der Wand sichtbar sind.
🔴 Gefahr: Die waagerechten Risse in tragenden Wänden, die auf Oberzügen auflasten, deuten auf horizontale Zugkräfte hin, die das Mauerwerk nicht aufnehmen kann – mögliche Ursachen sind unzureichende Verankerung, fehlende oder ungenügende Bewehrung im Mauerwerk, unzulässige Durchbiegung der Oberzüge oder unvorhergesehene Setzungen im Fundamentbereich.
🔴 Gefahr: Der lückenlose Riss entlang des Bodenanschlusses der dritten Wand im Treppenhaus ist besonders kritisch, da er auf eine Trennung zwischen Mauerwerk und Decke oder eine massive horizontale Zugbeanspruchung im Bereich der Auflagerkante hindeutet – dies kann die Standsicherheit des gesamten Geschosses beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um harmlose 'Putzrisse' handeln könnte, ist unzulässig – die Sichtbarkeit auf beiden Seiten der Wand und die Lage an strukturell sensiblen Stellen (Türöffnungen, Oberzüge, Deckenanschlüsse) weisen eindeutig auf Mauerwerksrisse hin.
➕ Ergänzung: Filigrandecken erzeugen bei unzureichender Verankerung oder fehlender Lastabtragung über die Wände horizontale Zugkräfte im Mauerwerk – gerade bei offener Architektur im EGAbk. ist die statische Einbindung der Wände in das Gesamtsystem besonders kritisch.
➕ Ergänzung: Auch wenn Asbest oder Schimmel nicht thematisiert sind, darf bei derartigen Rissen nicht übersehen werden, dass Feuchtigkeitseintrag durch die Risse langfristig zu sekundären Schäden wie Salzausblühungen, Frostschäden oder biologischem Befall führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Prüfung – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Bewertung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten waagerechte Risse in tragenden Innenwänden als statistisch kritisch und fordern eine sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger).
- Alle drei lehnen die Annahme ab, es handele sich um harmlose Putzrisse – insbesondere aufgrund der Durchgängigkeit (beide Seiten) und der Lage an strukturell sensiblen Stellen (Türöffnungen, Oberzüge, Deckenanschlüsse).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer genauen Dokumentation (Fotos, Messung, Verlauf, zeitlicher Verlauf).
- GoogleAI formuliert allgemein und fokussiert auf "Risse im Mauerwerk" ohne konkrete Konstruktionsebene; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar die tragende Funktion der Wände, die Auflagerung auf Oberzügen und den Bezug zu Filigrandecken – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI.
- GoogleAI nennt "thermische Spannungen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen diese bei waagerechten Rissen in jungem Gebäude als unplausibel und fokussieren konsequent auf Setzung, Biegezug, unzureichende Verankerung oder Durchbiegung von Unterzügen.
- DeepSeek ergänzt die Einschätzung durch den Hinweis auf den Riss am Bodenanschluss einer dritten Wand als weiteres starkes Indiz für Bauteiltrennung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur knapp als "Trennung zwischen Mauerwerk und Decke" beschreibt.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko sekundärer Schäden (Salzausblühung, Frostschäden, biologischer Befall) durch Feuchtigkeitseintrag – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen nennt präzise die Zertifizierungsgrundlage (DIN 18115, Bausachverständigen-Zertifizierung), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Statiker" oder "Bauingenieur" fordern.
- GoogleAI erwähnt "Baufehler" als mögliche Ursache, ohne dies einzuschränken; DeepSeek und Qwen deuten – auf Basis der Bauzeit (3 Jahre) und der Rissmuster – stark auf konstruktive oder ausführungsbedingte MängelBaumängel mit Haftungsfolgen zu bewerten ist – hier priorisiert der Konsens der beiden Fachmodelle (DeepSeek/Qwen) das Vorsichtsprinzip.
- Die Fach- und Konstruktionsdichte von DeepSeek und Qwen ist für die konkrete Fragestellung (3 Jahre alt, waagerechte Risse in tragenden Wänden) entscheidend – GoogleAI liefert eine solide Grundorientierung, aber keine bautechnische Tiefenanalyse.
- Die sicherere, konsequente Bewertung durch DeepSeek und Qwen ("Standsicherheitsrisiko", "keine Eigenreparatur", "Rissmonitoring", "Sachverständiger nach DIN 18115") ist als verbindliche Handlungsgrundlage anzuerkennen.
Thema Status KI-Konsens Einschätzung der Rissart ✅ Keine Putzrisse – es handelt sich um Mauerwerksrisse mit struktureller Relevanz (durchgehend, beide Seiten, an Auflagern/Türen). Statistische Dringlichkeit ✅ Unverzügliche fachliche Begutachtung durch Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich – Risiko für Standsicherheit besteht. Baugesetzliche & haftungsrechtliche Einordnung ⚠️ Hoher Verdacht auf Baumangel (Konstruktion/Ausführung); GoogleAI erwähnt "Baufehler" allgemein, DeepSeek/Qwen konkretisieren auf fehlende Verankerung/Bewehrung/Durchbiegung – Abklärung durch Sachverständigen unverzichtbar. Reparaturverbot ✅ Keine Eigenreparaturen vor fachlicher Klärung – Verdeckung der Ursache erhöht Sicherheitsrisiko und gefährdet Beweissicherung. Feuchterisiko ⚠️ Feuchtigkeitseintrag ist nicht primär, aber hochgradig wahrscheinlich und langfristig schädlich (Qwen ergänzt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (nach DIN 18115) mit einer umfassenden statischen und konstruktiven Beurteilung – inkl. Rissmonitoring, Fundament- und Unterzugprüfung sowie Feuchtemessung an allen Rissstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des Fundaments Langfristige Schädigung der Tragstruktur, mögliche Schiefstellung des Gebäudes, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Wände an Oberzügen Gefährdung der Lastabtragung, Versagen des Wandquerschnitts unter Zug, akutes Standsicherheitsrisiko 🔴 Risiko Durchbiegung oder Ermüdung der Unterzüge Plötzlicher Bruch, Einsturzgefahr im Obergeschoss, hohe Gefährdung für Personen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse Salzausblühungen, Frostschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung im Mauerwerksinneren, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Monitoring Verlust von Beweismaterial für Mängelrüge, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, erschwertes Haftungsmanagement ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im jungen Gebäudealter (3 Jahre) Möglichkeit einer präventiven, kostengünstigen Sanierung vor Fortschreiten – im Gegensatz zu Altbauten mit Latenzschäden ✅ Chance Klare, technisch nachweisbare Mängelstellung Rechtliche Durchsetzbarkeit gegenüber Bauunternehmer/Architekt, hohe Aussicht auf kostendeckende Gewährleistungsregulierung ✅ Chance Möglichkeit der bauphysikalischen Optimierung bei Sanierung Ergänzende Dämmung, statische Verstärkung, moderne Verankerungstechnik – langfristige Wertsteigerung und Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Rissdiagnose mit modernen Verfahren (z. B. Risskamera, Messstationen) Präzise Ursachenanalyse, fundierte Sanierungsplanung, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen ✅ Chance Aktive Einbindung eines Bausachverständigen als Bauherrenvertreter Stärkung der Verhandlungsposition, Sicherstellung von Transparenz und Dokumentationspflicht gegenüber Vertragspartnern Orientierungshilfen
- Statiker oder Sachverständigen unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (nach DIN 18115) – nutzen Sie die Liste der zuständigen Ingenieurkammer oder den Bausachverständigen-Verband (http://www.bausachverstaendigenverband.de).
- Rissmonitoring starten: Kaufen oder leihen Sie einen digitalen Rissmesser (z. B. mit Laser-Abstandssensor), markieren Sie die Rissenden mit Klebestreifen und dokumentieren Sie wöchentlich Breite, Länge und Position mit Datum und Uhrzeit.
- Urkunden & Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauverträge, Baubeginn-/Fertigstellungsnachweis, statische Berechnungen, Baugenehmigung und alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmen – diese sind für Gewährleistungs- und Haftungsfragen zentral.
- Feuchtemessung vornehmen lassen: Beauftragen Sie parallel zur statischen Prüfung einen Energieberater oder Sachverständigen mit einer Feuchtemessung (mit tragbarem Hygrometer und evtl. Thermografie) an allen Rissstellen und den angrenzenden Bauteilen.
- Reparaturverbot einhalten: Verzichten Sie vollständig auf Verputzen, Spachteln oder Versiegeln der Risse – auch temporäre Abdichtungen sind tabu, da sie Druckaufbau und Feuchteverlagerung begünstigen.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihren Gewährleistungsanspruch zu sichern – insbesondere bei Verdacht auf konstruktive Mängel.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Riss
- Eine Trennung oder Spaltung in einem Bauteil, die durch Zug-, Druck- oder Scherkräfte entstehen kann. Risse können unterschiedliche Ursachen und Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Haarriss, Scherriss, Setzriss - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Beurteilung der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Standsicherheit - Filigrandecke
- Eine Stahlbeton-Fertigteil decke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Decke - Oberzug
- Ein horizontaler Träger über einer Öffnung (z.B. Tür, Fenster), der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abträgt. Oberzüge können aus Stahlbeton, Stahl oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Träger, Sturz, Öffnung - Setzung
- Eine Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude, die durch die Belastung des Gebäudes verursacht wird. Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Absenkung, Bodenmechanik - Putz
- Eine Beschichtung aus Mörtel oder Gips, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen oder das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Beschichtung
- Was sind typische Ursachen für Risse im Mauerwerk?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Baufehler bei der Ausführung des Mauerwerks oder auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Untersuchung festgestellt werden. - Welche Arten von Rissen gibt es im Mauerwerk?
Man unterscheidet verschiedene Rissarten wie Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Scherrisse (verlaufen diagonal), Setzrisse (entstehen durch Bewegungen des Baugrunds) und Mauerrisse (größere, durchgehende Risse). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die mögliche Ursache. - Wie gefährlich sind Risse im Mauerwerk?
Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Art, Größe, Verlauf und dem Vorhandensein weiterer Schäden ab. Während feine Haarrisse oft unbedenklich sind, können größere Risse die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam. - Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
Oberflächliche Haarrisse können in der Regel selbst mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da hier möglicherweise strukturelle Probleme vorliegen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung von Rissen im Mauerwerk?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker, Bauingenieur oder Maurer mit Erfahrung in der Sanierung von Mauerwerksschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Was ist eine Filigrandecke und wie hängt sie mit Rissen zusammen?
Filigrandecken sind Stahlbeton-Fertigteildecken, die häufig im Wohnungsbau eingesetzt werden. Risse können an den Nahtstellen zwischen den Elementen auftreten, insbesondere wenn Bewegungen im Gebäude stattfinden. - Was sind Oberzüge und welche Rolle spielen sie bei Rissen?
Oberzüge sind horizontale Bauelemente, die über Öffnungen (z.B. Türen, Fenster) im Mauerwerk eingebaut werden, um die Lasten abzutragen. Wenn Oberzüge beschädigt sind oder fehlen, kann dies zu Rissen im umliegenden Mauerwerk führen.
- Ursachenforschung bei Rissen im Putz
Untersuchung der Gründe für Risse im Innen- und Außenputz. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden zur Reparatur und Vorbeugung von Rissen an der Gebäudeaußenwand. - Überprüfung der Statik bei Altbauten
Wann eine statische Neuberechnung notwendig ist. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen
Anzeichen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden. - Baugrunduntersuchung vor Neubau
Warum ein Bodengutachten wichtig ist.
Und was ist ihr Anliegen?
Welche Frage (n) haben Sie? -
Mauerwerk Risse: Überzüge Durchbiegung – Ursachenanalyse
genau das ..
... wollte ich auch schon fragen 😉
die Überzüge unter den mw-Wänden biegen sich allmählich immer mehr
durch - wieviel und ob künftig keine weiteren rissverursachenden Durchbiegungen
kommen, ist nicht ohne weiteres diagnostizierbar.
der andere riss, zwischen mw und aufliegender betondeckenstirnseite (?)
sollte eher zur Ruhe kommen ...
eigentlich sollte der Ersteller der statischen Berechnung mehr sagen können ... -
Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Lösungen
per E-Mail erhalten:
sorry, ich habe die Fragestellung tatsächlich vergessen. Nur kann ich diese auch nicht mehr ergänzen, da ich
noch nicht in dem Forum registriert bin. Tw. haben Sie schon meine Fragen beantwortet.
Fragen sind in diesem Zusammenhang:
1. Was sind potentielle Ursachen solcher Rissbildungen?
2. Sind solche Risse kritisch, dh. stellen Sie einen Schaden dar?
3. Lassen sich hierzu Gegenmaßnahmen ergreifen?
mein Senf
zu 1.
zu sparsamer Tragwerksplaner - oder am Tragwerksplaner gespart
zu 2.
rel. unkritisch.
für alle, die an Schäden verdienen, ist das ein schaden -
für alle, die an Schäden nichts verdienen, ist das kein schaden.
zu 3.
ja.
je nach Befund:- malermäßige Überarbeitung
- rissflanken auskratzen, verputzen; malern
- lokal rissüberbrückendes Gewebe
- oder andere, maximalinvasive Lösungen ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Innenwänden, insbesondere im Zusammenhang mit Filigrandecken und Oberzügen. Es werden potentielle Risiken und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Eine Statikprüfung wird empfohlen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Beiträge beleuchten sowohl die technischen Aspekte als auch die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung durch einen Tragwerksplaner.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mauerwerk Risse: Überzüge Durchbiegung – Ursachenanalyse wird auf die Durchbiegung von Überzügen unter Mauerwerkswänden hingewiesen, was zu Rissen führen kann. Die Diagnose der zukünftigen Entwicklung ist komplex und erfordert Fachkenntnis.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Lösungen fasst die zentralen Fragen zur Rissbildung zusammen: Ursachenforschung, Risikobewertung und mögliche Gegenmaßnahmen. Die Einbeziehung eines Tragwerksplaners wird als essenziell erachtet, um Schäden zu beurteilen und eine Überarbeitung der Statik zu erwägen.
🔴 Kritisch/Risiko: Unbehandelte Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Eine frühzeitige Statikprüfung ist ratsam, um Risiken zu minimieren und Folgeschäden zu vermeiden. Die Einschätzung eines Fachmanns ist unerlässlich, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen im Mauerwerk sollte umgehend ein Tragwerksplaner hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Statikprüfung gibt Aufschluss über die Sicherheit und ermöglicht eine gezielte Sanierung. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke in mögliche Ursachen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Innenwand, Rissursachen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- … Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Lokales Ausknicken oder Abheben der Wand bei Befüllung – Rissbildung, wassereintrag, statischer Schwächepunkt …
- … Verbindung mit Smart-Monitoring (Druck-, Riss-, Neigungssensoren) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … mm und schraub sie links und rechts von der Tür ins Mauerwerk. Reichen da wirklich die mickrigen Profile die für den Trockanbau verwendet …
- … Alle Modelle lehnen reine Holzwinkelbefestigung ab – notwendig: feste Verankerung im Mauerwerk oder Bodenplatte, keine Kippmomente …
- … hast (fest oder mobil?) und nur so einen kleinen Grundriss, dann würde ich bezüglich Schrägen überhaupt nichts unternehmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … von 2,25 m. Die Seitenwand besteht aus 11,5 cm starkem Bimssteinmauerwerk. Ursprünglich war eine Luke (76x120 cm) als Türöffnung vorgesehen. Der Bauträger …
- … 17,5 cm Bims oder 11,5 cm Stahlbeton; Qwen: min. 24 cm Mauerwerk mit Verankerung – Konsens: 11,5 cm Bims ist unzureichend. …
- … Anstriche auf Kunstharzbasis, die diffusionsoffen sind. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind …
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Fassade neu verputzen. Bei näherer Inspektion hat sich jedoch ein großer Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze …
- … errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss keine Option. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … zählt nicht. Es wird so viele Zusatzmaßnahmen geben, dass ein Abriss besser wäre. Maßnahmen vergessen oder unterschlagen wird noch teurer. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Innenwand, Rissursachen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Innenwand, Rissursachen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung von Innenwänden?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Mauerwerk, Innenwände Risse, Mauerwerk sanieren, Rissursachen, Statikprüfung, Filigrandecken, Oberzüge
