Perimeterdämmung steht ab: Zulässig? Was Sie über Sockeldämmung wissen müssen
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung steht ab: Zulässig? Was Sie über Sockeldämmung wissen müssen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Abstand von 2–3 cm zwischen Perimeterdämmung und Wand entschieden ab; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Abdichtung und vollflächigen Dämmung; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Überprüfung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Abstand ist kein akzeptabler Ausführungsvarianten- oder Toleranzfall, sondern ein fachlich nicht vertretbarer Mangel, der umgehend durch einen Sachverständigen dokumentiert und durch den Bauträger nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigt werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstand zwischen Perimeterdämmung und Wand zulässig ist. Ein Bauträger behauptet, dass ein Abstand von bis zu 2 cm unproblematisch sei, solange die Luft dahinter nicht zirkuliert. Es wird jedoch argumentiert, dass eine kontrollierte stehende Luftschicht handwerklich schwer herzustellen ist und zufällige Hohlräume nicht den Anforderungen entsprechen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand sagen, ob das stimmt (Bauträger-Behauptung) dass die Perimeterplatten (Sockeldämmung bis zu 2 cm von der Wand abstehen dürfen. Wichtig wäre nur das die Luft dahinter nicht cirkulieren dürfe. Wir monierten den Sockel an unserem Haus bzw. dessen Abdichtung. Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Diese steht bis zu 3 cm über. Folglich können die Dämmplatten nicht dicht ans Haus aufgebracht werden. Muss der Bauträger dafür sorgen, dass die Platten DICHT am Haus anliegen oder stimmt die Behauptung mit den 2 cm?
Vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von bis zu 2–3 cm zwischen Perimeterdämmung und Wand ist nicht zulässig – er erzeugt einen bauphysikalisch gefährlichen Hohlraum mit hohem Risiko für Kondensatbildung, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine lückenlose, vollflächige und druckfeste Anlage der Dämmung an der Wand sowie eine lückenlose, bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung sind zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18533, DIN 4108-3, EN 13948) – Hinterlüftung oder Luftspalte sind ausdrücklich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die überstehende Bodenplatten-Sockelkante muss vor Dämmungsaufbringung beseitigt oder technisch korrekt ausgeglichen werden (z. B. durch Aussparung, Keile, Sockelprofile oder mechanische Anpressung) – keine Kompensation durch Hohlraum.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Perimeterdämmung und des zulässigen Abstands zur Wand. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Perimeterdämmung, also die Dämmung im erdberührten Bereich, fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ein Abstand von bis zu 2 cm, wie vom Bauträger behauptet, kann unter Umständen zulässig sein, solange sichergestellt ist, dass keine Luftzirkulation hinter den Platten stattfindet. Eine Hinterlüftung würde die Dämmwirkung erheblich reduzieren und könnte zu Kondenswasserbildung führen. 🔴
    Ich empfehle, dass Sie sich die Ausführung der Abdichtung und Dämmung genau ansehen. Achten Sie darauf, dass die Platten vollflächig verklebt oder anderweitig fixiert sind, sodass keine Hohlräume entstehen, in denen Luft zirkulieren kann. Die Abdichtung muss lückenlos sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung und Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und ob die Behauptung des Bauträgers zutrifft.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Sockeldämmung (Perimeterdämmung), die aufgrund eines überstehenden Bodenplatten-Sockels (bis zu 3 cm) nicht bündig an der Hauswand anliegt. Der Bauträger behauptet, ein Abstand von bis zu 2 cm sei zulässig, solange keine Luftzirkulation dahinter stattfinde. Diese Behauptung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers ist fachlich nicht haltbar. Eine Perimeterdämmung muss grundsätzlich vollflächig und dicht am Baukörper anliegen. Ein Spalt von 2-3 cm zwischen Dämmung und Wand stellt einen massiven Wärmebrücken- und Tauwassereffekt dar. Selbst wenn die Luft nicht zirkuliert, entsteht ein Hohlraum, der zu Kondensatbildung und Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Sockelzone. Durch den Spalt kann Feuchtigkeit von außen eindringen oder sich Tauwasser bilden, was zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und einer Zerstörung der Abdichtungsebene führen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz massiv.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert, dass die Bodenplatte entweder bündig mit der Wand abschließt oder die Dämmung durch geeignete Maßnahmen (z.B. Keile, Ausgleichsschichten) angepasst wird. Ein Abstand von 2-3 cm ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533, DIN 4108) nicht zulässig. Die Behauptung des Bauträgers ist als Mangel zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung, bei der die Dämmung vollflächig und dicht an der Wand anliegt. Zögern Sie nicht, da Feuchteschäden langfristig zu enormen Sanierungskosten führen können.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Perimeterdämmung an einem Haus ohne Keller auf Bodenplatte, bei dem die Sockeldämmung bis zu 3 cm von der Wand abstehen soll – unter der Behauptung, dass bis zu 2 cm Abstand zulässig sei, solange keine Luftzirkulation hinter der Dämmung stattfinde.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand zwischen Dämmplatte und Wand ist grundsätzlich nicht zulässig, da er zu schwerwiegenden bauphysikalischen Schäden führen kann: Kondensatbildung, Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, Frostschäden im Winter und potenzielle Schimmelbildung im Innenbereich – besonders kritisch bei fehlendem Keller und direkter Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, bis zu 2 cm Abstand seien zulässig, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13948, ZVDH-Richtlinien) sowie den Herstellervorgaben für Perimeterdämmstoffe – alle verlangen eine lückenlose, druckfeste, fugenlose Anlage an der Wand.
    ➕ Ergänzung: Die bis zu 3 cm überstehende Bodenplatte ist ein bauausführungsbedingter Mangel, der vor Aufbringen der Dämmung durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aussparung, Anpassung der Dämmplatten, Verwendung von speziellen Sockelprofilen oder mechanischer Fixierung mit Anpressdruck) behoben werden muss – nicht durch Kompensation mit Luftspalt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgedichteter Luftspalt hinter der Dämmung wirkt als Kamineffekt und beschleunigt den Feuchtetransport in die Baukonstruktion – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Monierung des Sockels und der Abdichtung ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen an eine dauerhafte, wasserdichte und wärmetechnisch wirksame Perimeterdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wärmedämmung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V.), um die aktuelle Ausführung zu begutachten, die Abdichtung und Dämmung zu prüfen und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung auszusprechen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Abstand von 2–3 cm zwischen Perimeterdämmung und Wand entschieden ab.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Abdichtung und vollflächigen Dämmung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Überprüfung und Dokumentation.
    • GoogleAI formuliert den Abstand von "bis zu 2 cm" als theoretisch zulässig "solange keine Luftzirkulation stattfindet", während DeepSeek und Qwen diesen Punkt klar als fachlich unhaltbar ablehnen.
    • GoogleAI betont noch den Aspekt der "nicht zirkulierenden Luft" als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und nennen den Hohlraum selbst bei fehlender Zirkulation bereits als kritisch.
    • DeepSeek benennt konkret die Normen DIN 18533 und DIN 4108 und klassifiziert den Sachverhalt eindeutig als Mangel.
    • Qwen ergänzt Herstellervorgaben (z. B. ZVDH-Richtlinien) sowie konkrete Nachbesserungsmethoden wie Aussparung, Sockelprofile oder mechanische Fixierung mit Anpressdruck.
    • Alle drei erwähnen Tauwasser, Schimmel und Frostschäden – Qwen fügt explizit den "Kamineffekt" bei nicht abgedichtetem Spalt hinzu.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI lässt theoretisch einen 2-cm-Abstand zu, wenn "keine Luftzirkulation" vorliegt. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz grundsätzlich: Ein Hohlraum ist per se ein bauphysikalischer Fehler – unabhängig von Luftbewegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich.
    • Die strengere, normkonforme und bauphysikalisch eindeutige Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – ein Abstand ist nicht zulässig.
    • Die von GoogleAI genannte Ausnahme "keine Luftzirkulation" ist fachlich nicht tragfähig und darf nicht als Argument zur Akzeptanz des Mangels genutzt werden.
    Zulässigkeit eines 2–3 cm Abstands zur Wand ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich bei fehlender Luftzirkulation; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – klare Normverstöße (DIN 18533, DIN 4108-3)
    Bauphysikalische Risiken (Kondensat, Feuchteschäden) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko für Kondensatbildung, Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel – besonders kritisch bei Bodenplatte ohne Keller
    Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung ✅ Konsens Alle fordern fachgerechte Nachbesserung: vollflächige Anlage, lückenlose Abdichtung, Korrektur des überstehenden Sockels (z. B. Aussparung, Keile, Sockelprofile)
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (Bauphysik, Abdichtung oder Wärmedämmung) zur Dokumentation und Gutachtenerstellung
    Rechtliche und normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN-Normen und Herstellerrichtlinien als Basis; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch, dass die Ausführung normwidrig ist
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Hohlraum zwischen Dämmung und Wand Korrosion der Bewehrung, Aufquellen von Putzen, Schädigung der Dämmschicht, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungedichteten Spalt bzw. Kamineffekt Feuchteaufnahme in das Mauerwerk bis in den Innenraum, Schimmelbildung an Sockelinnenwand, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Frostschäden an der Sockelzone im Winter Sprengung von Putz, Verwitterung von Mauerwerk, Rissbildung, Eindringen von Wasser in Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch Hinterlüftung oder Wärmebrücke Erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte Energieeinsparverordnung (GEG), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme bei verspäteter Rüge Verlust des Mängelanspruchs gegenüber Bauträger, teure Nachbesserung auf eigene Kosten, Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Einzug / Fertigstellung Vermeidung langfristiger Schäden, dauerhafte Erfüllung aller bauphysikalischen Anforderungen, GEG-Konformität
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Beweismittel Sichere Grundlage für Mängelrüge, ggf. gerichtlich verwertbar, Förderung der schnellen Mängelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Perimeterdämmstellen im Gebäude Früherkennung weiterer Mängel, ganzheitliche Sanierung in einem Arbeitsgang, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Sockelprofile und moderner Abdichtungssysteme Erhöhte Planungssicherheit, bessere Verarbeitung, längere Lebensdauer, Nachweisbarkeit für Versicherung und GEG
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Experten bereits in der Planungsphase Vermeidung späterer Konflikte, Optimierung der Sockelkonstruktion bereits im Entwurf, zukunftssichere Ausführung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung), um den Ist-Zustand an allen Sockelstellen zu dokumentieren und ein schriftliches Gutachten zu erstellen.
    2. Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger: Übermitteln Sie dem Bauträger innerhalb von 14 Tagen ein formelles Mängelbegehren inkl. Gutachten-Auszug mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß DIN 18533 und DIN 4108-3.
    3. Korrektur des überstehenden Sockels vor Neuaufbringen: Verlangen Sie, dass die überstehende Bodenplattenkante bündig abgearbeitet oder durch mechanisch fixierte, druckfeste Sockelprofile vollflächig überdeckt wird – kein Ausgleich mit Luftspalt oder Dämmstoffkeilen ohne Anpressung.
    4. Prüfung der gesamten Abdichtungsebene: Fordern Sie vom Bauträger Nachweise über die bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen) und sachgerechte Verlegung der Abdichtung (z. B. Verklebung, Überdeckungsbreiten, Randanschlüsse).
    5. Einholung von Hersteller-Gutachten: Fordern Sie vom Bauträger Nachweise, dass die verwendeten Dämmstoffe und Abdichtungssysteme für die konkrete Anwendung (Sockel, erdberührt, mit Bodenplatte) zertifiziert sind und die Anlagevorgaben (z. B. "vollflächige Verklebung", "keine Hohlräume") schriftlich eingehalten wurden.
    6. Aufbau einer Bauakten-Mappe: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Fotodokumentation vor/nach, Gutachten, Mängelrüge, Rückmeldungen des Bauträgers) chronologisch in einer gesicherten Akte.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmstoffe müssen wasserabweisend und druckfest sein. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist der Teil der Perimeterdämmung, der sich oberhalb der Geländeoberfläche befindet. Sie schützt die Fassade vor Spritzwasser und mechanischen Beschädigungen. Die Sockeldämmung muss ebenfalls wasserabweisend und witterungsbeständig sein. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Spritzwasserschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Eine gute Dämmung minimiert Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Abdichtung muss lückenlos und dauerhaft sein. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. XPS ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Dämmwirkung. Es ist beständig gegen Verrottung und eignet sich daher gut für den Einsatz im Erdreich. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Bodenplatte kann aus Beton oder Stahlbeton bestehen. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände oder der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmplatten bestehen meist aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS).
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung bei Perimeterdämmung so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Die Abdichtung muss daher lückenlos und dauerhaft sein.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und Schaumglas. Diese Materialien nehmen kein Wasser auf und sind beständig gegen Verrottung.
    4. Was bedeutet Wärmebrücke im Zusammenhang mit Perimeterdämmung?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Eine fachgerechte Perimeterdämmung minimiert Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte und Kellerwände.
    5. Wie wird die Perimeterdämmung befestigt?
      Die Perimeterdämmung wird in der Regel mit einem speziellen Kleber auf die abgedichtete Kellerwand oder Bodenplatte geklebt. Zusätzlich können die Platten mit Dübeln befestigt werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Platten vollflächig verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Dämmstoffdicke der Perimeterdämmung zu beachten?
      Die Dämmstoffdicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel sollte die Dämmstoffdicke mindestens 80 mm betragen, um eine ausreichende Dämmwirkung zu erzielen. Eine höhere Dämmstoffdicke kann sinnvoll sein, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    7. Was sind die Folgen einer mangelhaften Perimeterdämmung?
      Eine mangelhafte Perimeterdämmung kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Zudem kann die Lebensdauer der Bausubstanz verkürzt werden. Es ist daher wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung zu achten.
    8. Wie kann ich eine mangelhafte Perimeterdämmung erkennen?
      Eine mangelhafte Perimeterdämmung kann sich durch kalte Wände, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Auch das Vorhandensein von Wärmebrücken kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Dämmung sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Keller richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's
      Tipps und Tricks, um Wärmebrücken in Ihrem Haus zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Schimmel im Keller entsteht und wie Sie ihn effektiv bekämpfen können.
    • Energieeffizienz verbessern: Maßnahmen für Ihr Haus
      Welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu verbessern.
  2. Perimeterdämmung: Foto zur Verdeutlichung erforderlich
    Foto von Helmuth Plecker
    Ich weiß nicht wirklich, was Sie meinen ...
    Ich weiß nicht wirklich, was Sie meinen wäre gut, wenn es Foto gibt.
  3. Perimeterdämmung: 'Stehende Luft' als faule Ausrede!
    stehende Luft
    Ich würde das in die Kategorie 'faule Ausrede' einordnen. Die Dämmwirkung zusammen mit stehender Luft könnte zwar nachgewiesen werden. Das Herstellen einer geregelt abgeschlossenen stehenden Luftschicht ist aber handwerklich nicht ohne. Zufällig entstehende Hohlräume erfüllen für mich nicht die Anforderung an eine solche Ausführung.
    Viel schlimmer: 'stehende Luftschicht' ist das Eine, aber wasserdicht abgeschlossene Luftschicht das Andere. Sobald eine Perimeterdämmung von Wasser hinterlaufen werden kann, darf sie rechnerisch nicht angesetzt werden und ist auch praktisch von äußerst eingeschränktem Wert. Beispiel: genau dann wenn es darauf ankommt, liegt Schnee am Haus. Durch die Wärme der Wand taut er an, das Wasser läuft in den Hohlraum. Die Dämmwirkung ist weg.
    Perimeterdämmung: Zulässiger Wandabstand & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstand zwischen Perimeterdämmung und Wand zulässig ist. Ein Bauträger behauptet, dass ein Abstand von bis zu 2 cm unproblematisch sei, solange die Luft dahinter nicht zirkuliert. Es wird jedoch argumentiert, dass eine kontrollierte stehende Luftschicht handwerklich schwer herzustellen ist und zufällige Hohlräume nicht den Anforderungen entsprechen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Perimeterdämmung: 'Stehende Luft' als faule Ausrede! warnt davor, die Aussage des Bauträgers unkritisch zu übernehmen, da eine unkontrollierte Luftschicht in der Perimeterdämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine mangelhafte Abdichtung der Perimeterdämmung, insbesondere bei Häusern ohne Keller auf Bodenplatte, birgt das Risiko von Wassereintritt und Schäden durch Frost. Die korrekte Anbringung der Dämmplatten ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Um die Situation besser beurteilen zu können, wird im Beitrag Perimeterdämmung: Foto zur Verdeutlichung erforderlich ein Foto der betroffenen Stelle empfohlen. Dies ermöglicht eine genauere Analyse des Problems und eine fundierte Beratung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Perimeterdämmung von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatte, Wandabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatte, Wandabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatte, Wandabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung steht ab: Zulässig? Was Sie über Sockeldämmung wissen müssen
Suche nach: Perimeterdämmung: Abstand zur Wand erlaubt?
Suche nach: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatten, Wandabstand, Abdichtung, Bauträger, Bodenplatte, Wärmebrücke
