Badezimmer zu kalt trotz Heizkörper & Fußbodentemperierung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Badezimmer zu kalt trotz Heizkörper & Fußbodentemperierung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das RTL-Ventil als zentrale Einflussgröße und fordern dessen Überprüfung und Anpassung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs zur Sicherstellung ausreichender Durchströmung im Badezimmer-Kreis; Alle drei lehnen die Aussage des Heizungsbauers zur ausreichenden Rohrlänge bei 30-cm-Abstand entschieden ab – Qwen korrigiert die Berechnung explizit, DeepSeek und GoogleAI unterstreichen indirekt die Unzulänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt nicht in der "Nutzung", sondern in einer fehlerhaften Planung und Ausführung – insbesondere der zu groben Rohrverlegung und der mangelnden hydraulischen und regeltechnischen Entkopplung. Eine rein betriebliche Optimierung reicht nicht aus; messtechnisch fundierte Korrekturmaßnahmen sind zwingend.
Die Diskussion dreht sich um ein zu kaltes Badezimmer trotz Heizkörper und Fußbodentemperierung. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizleistung, eine fehlerhafte Auslegung der Fußbodentemperierung als solche und nicht als vollwertige Heizung, sowie unzureichende Dämmung. Die Vorlauftemperatur und die korrekte Einstellung des RTL-Ventils spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Installation durch eine Fachfirma korrekt ausgeführt wurde.
wir haben folgendes, großes Problem: Neubau 2004, Badezimmer ca. 15 m² Fläche (incl Badewanne etc.). Eingebaut wurde durch die Fachfirma ein "Badheizkörper mit Aussparungen zur Aufnahme von Handtüchern" und eine "Fußbodentemperierung mit RTL-Ventil". Gem Wärmeschutznachweis muss im Badezimmer ein Wert von 68 Watt pro m² erreicht werden. Heizung und Temperierung ergeben zusammen 83 Watt pro m² (750 Watt Heizköper + 495 Watt Temperierung / 15 m²).
Leider wird der Raum aber erst dann einigermaßen warm, wenn ich die Heizung (RTL-Ventil) auf 5 Stelle und dann mind. 2-3 Stunden warte. Voraussetzung dabei ist zusätzlich, dass die Heizung zuvor permanent bei RTL-Einstellung 2,5 eingestellt war. Die Temperaturen steigen dann von ausgangs ca. 20 Grad Luft und 20 Grad Boden auf 24 Luft und 25 Boden. Damit erfüllt der Heizungsbauer nach meinem Kenntnisstand die Norm (24 Grad).
Allerdings: kann es hinnehmbar sein, dass ich 1. so lange warten muss, bis die Temperaturen erreicht sind, 2. die Heizung immer auf mind 2,5 gestellt sein muss damit dann auf Stufe 5 irgendwann die gewünschten Temperaturen erreicht werden (Energiekosten) und 3. der Boden zwar per Messgerät 24 Grad erreicht, aber fühlbar (per Hand) kaum warm wird?
Das schöne am warmen Boden ist doch die Wärme, vor allem für meine Kinder - aber der Boden wird nicht richtig warm. Der Heizungsbauer argumentierte, dass er nur 15 Meter Fußbodentemperierung einbauen konnte und Aufgrund der Größe des Bades die Schlangen dementsprechend (30 Zentimeter) auseinander liegen.
Was kann ich noch tun? Sind die Heizzeiten hinnehmbar? Erfüllt der Heizungsbauer die Norm und ist damit aus dem Schneider? Bin ich falsch beraten worden (z.B. Einbau eines eigenen Heizkreises für den Boden)? Kann man technisch Abhilfe schaffen und wenn wie?
Vielen Dank für Eure Antworten
🔴 KRITISCH: Unmittelbare messtechnische Überprüfung des Fußbodenheizkreises durch unabhängigen SHK-Sachverständigen – insbesondere Rohrverlegungsplan, Durchfluss, Vorlauf-Rücklauf-Differenz und Oberflächentemperatur-Mapping.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und gegebenenfalls Neueinstellung des RTL-Ventils – eine dauerhafte Betriebsstellung über Stufe 2,5 deutet auf systemische Unterversorgung hin und birgt Risiken für Energieeffizienz und Anlagenlebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage ist zwingend erforderlich, um eine ausreichende Durchströmung und Wärmezufuhr zum Badezimmer-Heizkreis sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DINAbk. EN 1264-2: Mindestens 27–29 °C Bodenoberflächentemperatur im Nutzbereich ist verbindlich für Behaglichkeit und Sicherheit – nicht nur Lufttemperatur von 24 °C.
Ich sehe, dass Ihr Badezimmer trotz Heizkörper und Fußbodentemperierung nicht ausreichend warm wird. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Zunächst sollte ich den Wärmebedarf des Raumes überprüfen. Ist die Heizleistung des Heizkörpers (z.B. 750 Watt) und der Fußbodentemperierung ausreichend für die Raumgröße (15 m²) und die Bausubstanz (Neubau 2004)?
Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) begrenzt die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung, was grundsätzlich sinnvoll ist, aber möglicherweise zu niedrig eingestellt ist. Ich empfehle, die Einstellung des RTL-Ventils zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Achten Sie darauf, die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen (ca. 55°C) nicht zu überschreiten.
Weitere mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten: Zugluft durch Fenster oder Türen
- Falsche Einstellung der Heizzeiten: Heizung läuft nicht ausreichend lange
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Heizkörper wird nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse durchführt und die Heizungsanlage optimal einstellt. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unbefriedigendes Heizverhalten in einem Badezimmer aus dem Jahr 2004. Trotz einer rechnerischen Heizlast von 83 W/m² (über Heizkörper und Fußbodentemperierung) wird die gewünschte Raumtemperatur von 24 °C nur nach langer Vorlaufzeit und mit maximaler Einstellung erreicht. Die fühlbare Bodenwärme bleibt aus, was den Wohnkomfort insbesondere für Kinder beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die rechnerische Erfüllung der Norm (24 °C Raumtemperatur) durch den Heizungsbauer ist nach Ihrer Schilderung gegeben. Die Anlage kann die geforderte Leistung erbringen, wenn auch mit erheblichem Zeitverzug.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass die geringe fühlbare Wärme allein auf den großen Rohrabstand von 30 cm zurückzuführen sei, ist zu kurz gegriffen. Ein zu großer Abstand kann die Oberflächentemperatur senken, aber die Trägheit des Systems deutet auf weitere Probleme hin.
➕ Ergänzung: Die lange Aufheizzeit von 2-3 Stunden und die Notwendigkeit einer dauerhaften Grundeinstellung auf Stufe 2,5 sind nicht normgerecht. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Vorlauftemperatur, ein falsch eingestelltes RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer), eine unzureichende hydraulische Abgleich oder eine zu geringe Auslegung der Fußbodentemperierung. Die Behaglichkeit wird durch die niedrige Oberflächentemperatur des Bodens massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Einstellung auf Stufe 5 und die langen Vorlaufzeiten führen zu unnötig hohen Energiekosten. Zudem kann eine ständige Maximalbelastung die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Ein hydraulischer Abgleich ist hier dringend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Heizungsanlage. Lassen Sie insbesondere den hydraulischen Abgleich, die Einstellung des RTL-Ventils und die Vorlauftemperatur überprüfen. Prüfen Sie die Möglichkeit, einen separaten Heizkreis für die Fußbodentemperierung zu installieren, um diese unabhängig vom Heizkörper regeln zu können. Nur so kann die gewünschte Behaglichkeit und Energieeffizienz erreicht werden.
Das beschriebene Badezimmer weist eine systematische Wärmeversorgungsstörung auf: Trotz theoretisch ausreichender Heizleistung (83 W/m² > 68 W/m²) fehlt es an effektiver Wärmeverteilung, schneller Reaktionszeit und fühlbarer Oberflächentemperatur – insbesondere beim Fußboden, der für Komfort und Sicherheit (z. B. bei Kindern) entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Bodenwärme deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – insbesondere die 30-cm-Rohrverlegung bei einer Fläche von 15 m² liegt deutlich außerhalb der üblichen Richtwerte (10–15 cm für Komfortbetrieb), was zu ungenügender Wärmestromdichte und Kälteinseln führt.
⚠️ Korrektur: Die Erfüllung des Wärmeschutznachweises allein rechtfertigt keine mangelhafte Nutzerfunktion – die Norm fordert nicht nur eine Lufttemperatur von 24 °C, sondern auch eine angemessene Oberflächentemperatur (DIN EN 1264-2: Bodentemperatur mindestens 27–29 °C im Nutzbereich) sowie eine akzeptable Aufheizzeit (typischerweise < 60–90 min bei üblichen Raumbedingungen).
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Heizkörper und Fußbodentemperierung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann effektiv, wenn beide Systeme hydraulisch und regeltechnisch entkoppelt sind – ein gemeinsamer Heizkreis mit RTL-Ventil führt zu unzureichender Durchströmung und Temperaturdifferenz im Bodenkreis.
✅ Zustimmung: Die Kritik am langen Aufheizverhalten, der hohen Grundlaststellung (RTL 2,5) und der fehlenden fühlbaren Bodenwärme ist vollständig nachvollziehbar und entspricht fachlichen Erfahrungswerten – ein funktionierendes Fußbodenheizsystem sollte bei korrekter Auslegung innerhalb von 45–75 Minuten eine gleichmäßige, spürbare Oberflächentemperatur von mindestens 27 °C erreichen.
❌ Widerspruch: Der Hinweis des Heizungsbauers, dass "15 Meter Rohr bei 15 m² ausreichend" seien, ist technisch falsch – bei 30-cm-Abstand ergibt sich eine Rohrlänge von nur ca. 50 m (nicht 15 m), was bei üblichen Vorlauftemperaturen von 35–40 °C eine Wärmeleistung von deutlich unter 300 W erzeugt – weit entfernt von den behaupteten 495 W.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK) zur messtechnischen Analyse des Heizkreises – inkl. Durchflussmessung, Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz, Rohrverlegungsplan-Prüfung und Oberflächentemperatur-Mapping; eine nachträgliche Verdichtung der Verlegung ist technisch nicht machbar, daher ist ggf. ein separater Heizkreis mit niedriger Vorlauftemperatur und optimierter Regelung (z. B. mit Wetterkompensation und Raumfühler) die einzige wirksame Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das RTL-Ventil als zentrale Einflussgröße und fordern dessen Überprüfung und Anpassung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs zur Sicherstellung ausreichender Durchströmung im Badezimmer-Kreis.
- Alle drei lehnen die Aussage des Heizungsbauers zur ausreichenden Rohrlänge bei 30-cm-Abstand entschieden ab – Qwen korrigiert die Berechnung explizit, DeepSeek und GoogleAI unterstreichen indirekt die Unzulänglichkeit.
- GoogleAI fokussiert auf den Wärmebedarf und allgemeine Ursachen wie Zugluft oder Heizzeiten – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen systemtechnische Mängel (Rohrverlegung, Kreisentkopplung, Regelung).
- GoogleAI erwähnt keine Norm (DIN EN 1264-2) oder konkrete Bodentemperatur-Anforderungen; DeepSeek benennt die Behaglichkeitsbeeinträchtigung, Qwen zitiert explizit die Norm und Mindestwerte.
- Qwen ergänzt die entscheidende technische Klarstellung: 15 m² mit 30-cm-Abstand ergeben ca. 50 m Rohrlänge – nicht 15 m – und damit eine eklatant unzureichende Wärmeleistung (deutlich unter 300 W statt behaupteten 495 W).
- DeepSeek und Qwen fordern explizit einen separaten Heizkreis für die Fußbodentemperierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt konkret die erforderliche Zertifizierung des Sachverständigen (VDI 6036 / ZVSHK) und Messtechnik (Durchfluss, Temperatur-Mapping).
- GoogleAI geht davon aus, dass eine rechnerische Auslegung (750 W Heizkörper + Fußboden) "ausreichend sein könnte", während Qwen eindeutig widerspricht: Die 30-cm-Verlegung ist "deutlich außerhalb der Richtwerte" und "gravierender Planungsfehler". DeepSeek bestätigt die Tragweite: "zu kurz gegriffen". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund der einheitlich festgestellten Systemdefizite und des klaren Widerspruchs zur Aussage des Heizungsbauers ist eine unabhängige, messtechnisch fundierte Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen zwingend – nicht nur ein "Fachbetrieb" im Allgemeinen.
Thema Status KI-Konsens Rohrverlegung (30 cm Abstand) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage des Heizungsbauers ab; Qwen bewertet sie als gravierenden Planungsfehler – technisch unzulässig für Komfortbetrieb (Richtwert: 10–15 cm). RTL-Ventil-Einstellung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine unverzügliche Überprüfung und gezielte Anpassung – Dauerbetrieb über Stufe 2,5 ist symptomatisch für Systemunterspannung. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Einhellig als zwingend erforderlich genannt, um ausreichende Durchströmung und Wärmezufuhr sicherzustellen. Separater Heizkreis für Fußboden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Entkopplung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "wirksame Lösung bei fehlender Entkopplung", daher als notwendige Option anzusehen. Normenkonformität (Boden-Temp.) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek spricht von Behaglichkeit; Qwen zitiert DIN EN 1264-2 (27–29 °C) – Konsens: Lufttemperatur allein reicht nicht – Oberflächentemperatur ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt nicht in der "Nutzung", sondern in einer fehlerhaften Planung und Ausführung – insbesondere der zu groben Rohrverlegung und der mangelnden hydraulischen und regeltechnischen Entkopplung. Eine rein betriebliche Optimierung reicht nicht aus; messtechnisch fundierte Korrekturmaßnahmen sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenoberflächentemperatur (unter 27 °C) Erhöhtes Sturzrisiko für Kinder und ältere Menschen, dauerhafte Unbehaglichkeit, Verletzung der DIN EN 1264-2 🔴 Risiko Dauerbetrieb des Heizkreises auf hohem Niveau (Stufe 2,5–5) Überbeanspruchung der Pumpe, vorzeitiger Verschleiß, unnötig hohe Energiekosten (Schätzung: +20–40 % im Badezimmer) 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus, Kaltstellen in anderen Räumen, ineffizienter Gesamtbetrieb 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation (Durchfluss, Delta-T) Keine Basis für fachlich fundierte Beurteilung, Rechtsunsicherheit bei eventueller Schadensregulierung oder Mängelrüge 🔴 Risiko RTL-Ventil falsch justiert oder defekt Verhindert eine angemessene Vorlauftemperatur für den Fußbodenkreis – systemische Unterversorgung ohne erkennbare Fehleranzeige ✅ Chance Umstellung auf separaten Heizkreis mit niedriger Vorlauftemperatur Optimale Regelbarkeit, schnelle Aufheizzeit, hohe Behaglichkeit, Energieeinsparung durch effizientere Wärmeabgabe ✅ Chance Einbau eines Raumfühlers mit Wetterkompensation Präzise, bedarfsgerechte Regelung, Vermeidung von Überhitzung und Energieverschwendung ✅ Chance Messtechnische Aufnahme als Grundlage für gezielte Nachbesserung Schafft klare, objektive Basis für Instandsetzung – auch zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Optimierung der Rohrverlegung via Nachrüstung von Zusatzheizkörpern mit Fußboden-Simulation Verbesserte Oberflächenwärme ohne aufwändige Bodenöffnung – z. B. Infrarot-Strahler mit Bodenwärme-Simulationsmodus ✅ Chance Einbeziehung eines VDI-6036-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Anerkennung als Mangel im Sinne der VOBAbk./B, stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem ursprünglichen Installateur Orientierungshilfen
- Messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Sachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 6036 oder ZVSHK für eine vollständige Analyse (Durchflussmessung, Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Oberflächentemperatur-Mapping, Prüfung des Rohrverlegungsplans).
- RTL-Ventil überprüfen und neu justieren: Lassen Sie den aktuellen Sollwert des RTL-Ventils dokumentieren und – unter messtechnischer Begleitung – schrittweise anheben, bis die Bodentemperatur im Nutzbereich mindestens 27 °C beträgt (Maximalwert: 55 °C Vorlauf).
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit dem hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage – inkl. Dokumentation aller eingestellten Volumenströme und Druckverluste.
- Separaten Fußbodenheizkreis prüfen: Fordern Sie ein technisches Gutachten zur Machbarkeit eines zusätzlichen, regeltechnisch unabhängigen Heizkreises für das Badezimmer – mit eigenem Regelventil und Raumfühler.
- Normenkonforme Bodentemperatur nachweisen: Messen Sie mit einem kalibrierten Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur an mindestens 5 Stellen im Nutzbereich (vor Dusche, Waschbecken, WC) und dokumentieren Sie die Werte über 24 Stunden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Planunterlagen, Belege für die Heizungsinstallation (2004) sowie schriftliche Aussagen des Heizungsbauers – insbesondere zur angeblichen "Ausreichendkeit" der Rohrverlegung.
- RTL-Ventil
- Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein Thermostatventil, das die maximale Rücklauftemperatur einer Fußbodenheizung begrenzt. Es schützt den Bodenbelag vor Überhitzung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur.
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen der einzelnen Heizkörper so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Wärmeverteilung.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Er hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterfläche ab. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Dämmung.
- Fußbodentemperierung
- Eine Fußbodentemperierung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt wird. Sie sorgt für eine angenehme Wärme von unten und kann als Ergänzung zu herkömmlichen Heizkörpern eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Wärmeverteilung.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an die Raumluft abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Konvektion, Strahlungswärme.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizleistung.
- Wärmeschutznachweis
- Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Angaben zum Wärmebedarf, zur Dämmung und zur Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Dämmung, Wärmebedarf.
- Was ist ein RTL-Ventil und wozu dient es?
Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) begrenzt die maximale Rücklauftemperatur einer Fußbodenheizung. Es dient dazu, die Vorlauftemperatur zu begrenzen und somit Schäden an empfindlichen Bodenbelägen zu vermeiden. - Wie finde ich heraus, ob meine Heizung richtig dimensioniert ist?
Die Dimensionierung der Heizung hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. Dieser wird durch Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterfläche beeinflusst. Ein Heizungsfachmann kann eine Wärmebedarfsberechnung durchführen und die passende Heizleistung ermitteln. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Kann eine Fußbodentemperierung alleine ein Badezimmer ausreichend beheizen?
Eine Fußbodentemperierung dient primär der Erhöhung des Komforts und nicht der alleinigen Beheizung eines Raumes. In den meisten Fällen ist ein zusätzlicher Heizkörper erforderlich, um den Wärmebedarf vollständig zu decken. - Welche Temperatur sollte ich im Badezimmer einstellen?
Eine angenehme Raumtemperatur im Badezimmer liegt in der Regel zwischen 22 und 24 Grad Celsius. - Was kann ich tun, wenn meine Heizkörper gluckern?
Gluckernde Heizkörper deuten auf Luft im Heizsystem hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Wärmebedarf berechnen
Wie man den Wärmebedarf eines Raumes ermittelt. - Energieeffizienz im Badezimmer
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Badezimmer.
Niedertemperatur-Heizung? Vorlauftemperatur & Heizkörperleistung
Könnte es sein,
dass sie eine Niedertemperatur-Heizung haben? Dass sich ihre Vorlauftemperatur so um die 30 Grad bewegt? Ich bin auch nur Laie, habe aber selbst eine Niedertemperatur-Heizung. Ihre Heizkörper (und Heizschleifen) können niemals mehr als die Vorlauftemperatur erreichen. Durch Wärmeverlust auf dem Weg bis in den Heizkörper hat dieser auf Stufe 5 so ca. 25 - 28 Grad. Also handwarm. Die Aufheizzeit dauert dann entsprechend länger. Der Fußboden dürfte aber nicht kalt sein, sondern auch so handwarm (oder Fußwarm in dem Fall).
Außerdem: je kälter es draußen ist, desto besser heizt es. Das kommt durch den Außentemperatur-Fühler. Bei 10 Grad Plus heizt eben nicht viel. Mit der Heizkurven-Einstellung und Heizkurvenverschiebung müsste aber zumindest eine Verbesserung möglich sein. -
Vorlauftemperatur Badezimmer: 45 Grad bei Brennwertheizung
Normale Heizung
Vielen Dank für die Antwort. Wir haben eine ganz "normale" Heizung (Brennwert). Die Messung ergaben, dass die Vorlauftemperatur bei 45 Grad liegt (je nach Außentemperatur).
Wo sind eigentlich die Experten? oder ist das Thema so ungewöhnlich, dass (fast) niemand drauf antwortet! -
Heizkörper unterdimensioniert? Vergleich: Fußbodenheizung & Wärmebedarf
Nur mal so zum Vergleich:
Unser Badezimmer hat in etwa die gleiche Größe wie ihres, so ca. 15 bis 17 m², aber unsere Fußbodenheizungsschlange ist ca. 100 m lang, der Heizschlangenabstand beträgt ca. 10 cm und der Handtuchheizkörper wurde bei der Wärmebedarfsermittlung dieses Raumes selbstverständlich nicht dazu gerechnet.
IMHO sind die Heizkörper in ihrem Bad ganz schön unterdimensioniert!
War das wirklich eine Fachfirma, die da am Werk war ...?
MfG Ortwin -
Mangelhafte Leistung? Fußbodentemperierung statt Heizung – Konsequenzen
Fachfirma?
Ja, es war eine Fachfirma, und zwar eine größere.
Die Argumentation seitens des Chefs ist: Es wurde eine Fußbodentemperierung eingebaut und keine Fußbodenheizung!
Trotzdem: 1. falsch beraten und 2. mangelhafte Leistung erbracht. Nur: wie komme ich aus dieser Situation raus? Fordern, eine neue, angemessene Heizung im Boden zu verlegen? Alles rausreißen? Neuer Estrich, neue Fliesen? und vor allem: komm ich damit (notfalls vor Gericht) auch durch? -
Dämmung prüfen! Fehlerursache statt Rohrleger-Vorverurteilung
Also bevor Sie den Rohrleger allein verurteilen ...
Also bevor Sie den Rohrleger allein verurteilen muss man die Gesamtsituation betrachen. Ich zitiere: 68 W zu 83 W, Anforderungen wären also erfüllt. Warm wird es auch, mithin auch erfüllt. Der Raum wird nicht warm. Liegt der Fehler eventuell völlig woanders? Stichwort Dämmung/Luftdichtheit? Allein dem Rohrleger das aufs Auge zu drücken, kann gefährlich sein. Das Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) müsste ebenfalls überprüft werden, usw. usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer zu kalt: Ursachenforschung & Lösungsansätze für Heizprobleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein zu kaltes Badezimmer trotz Heizkörper und Fußbodentemperierung. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizleistung, eine fehlerhafte Auslegung der Fußbodentemperierung als solche und nicht als vollwertige Heizung, sowie unzureichende Dämmung. Die Vorlauftemperatur und die korrekte Einstellung des RTL-Ventils spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Installation durch eine Fachfirma korrekt ausgeführt wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dämmung prüfen! Fehlerursache statt Rohrleger-Vorverurteilung sollte vor einer Schuldzuweisung an den Installateur die Dämmung und Luftdichtheit des Badezimmers überprüft werden, da hier eine wesentliche Ursache für den Wärmeverlust liegen könnte.
📊 Zusatzinfo: Ein Vergleich der Fußbodenheizungsschlange im Beitrag Heizkörper unterdimensioniert? Vergleich: Fußbodenheizung & Wärmebedarf zeigt, dass eine ausreichende Länge und ein geringer Abstand der Heizschlangen entscheidend für eine effektive Fußbodenheizung sind. Die Dimensionierung des Heizkörpers sollte ebenfalls dem Wärmebedarf entsprechen.
🔧 Zusatzinfo: Die Vorlauftemperatur der Heizung ist ein wichtiger Faktor für die Heizleistung. Wie im Beitrag Niedertemperatur-Heizung? Vorlauftemperatur & Heizkörperleistung erwähnt, kann eine Niedertemperaturheizung die Leistung der Heizkörper und Fußbodentemperierung beeinträchtigen. Eine Messung der Vorlauftemperatur, wie im Beitrag Vorlauftemperatur Badezimmer: 45 Grad bei Brennwertheizung beschrieben, ist daher ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Badezimmers, die Vorlauftemperatur der Heizung und die korrekte Einstellung des RTL-Ventils. Lassen Sie die Heizleistung des Heizkörpers und die Auslegung der Fußbodentemperierung von einem unabhängigen Experten überprüfen. Beachten Sie den Beitrag Mangelhafte Leistung? Fußbodentemperierung statt Heizung – Konsequenzen bezüglich der rechtlichen Schritte bei mangelhafter Leistung der Fachfirma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Heizkörper, Fußbodentemperierung, RTL-Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … Bädern (KG und DGAbk.) wollen wir neben der Fußbodenheizung (FBHAbk.) (Handtuch) Heizkörper installieren. …
- … Elektropatrone einzubauen oder - so meine laienhafte Idee - die beiden Heizkörper direkt am Puffer anzuschließen. Dieser hat auch in der Übergangszeit in …
- … würde ohne großen Regelungsaufwand eine Pumpe in den Heizkreis der beiden Heizkörper einbauen. Neben die Heizkörper im Bad würde ich einen Schalter installieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … steuern. Dies kann durch Thermostate in den einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … häufig zur Steuerung von Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall. …
- … Steuerungssystem sollte flexibel sein, um verschiedene Wärmequellen (Pelletofen, Solarthermie) und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung) zu integrieren und individuell zu regeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … bessere hälfte an der staubentwicklung; 4.) störende Geräusche und stromkosten durch Ventilatoren pumpen und Pelletszubringung (wenn auch zugegebenermaßen gering das wird aber …
- … inzwischen entweder gar keine Heizmöglichkeit (ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer) oder Heizkörper. …
- … Damit einem das warme Wasser nicht aus geht, gibt es im Badezimmer ein Thermometer, welches die Speichertemperatur anzeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … nach Vorsichtsprinzip: thermische Gefahr ist dominierend und erfordert zwingend Sicherheitswärmetauscher, Überdruckventil und automatischen Überhitzungsschutz. …
- … den Nachweis aller zwingenden Sicherheitseinrichtungen am Kaminofen – Sicherheitswärmetauscher, mechanisches Überdruckventil, automatischer Überhitzungsschutz nach DINAbk. 4751. …
- … Die fachgerechte Verbindung der verschiedenen Komponenten einer Heizungsanlage (Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkörper, etc.) durch Rohre und Ventile. Eine korrekte hydraulische Anbindung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … wir uns entschieden nur im EGAbk. (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest …
- … als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Grad Celsius (°C) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … mit Heizregister aufwärmen, die Grundtemperatur im Passivhaus ist ausreichend hoch, Ausnahme Badezimmer (hier könnte eine andere Lösung erforderlich sein). …
- … Nachheizregister aus dem Pufferspeicher versorgen. Für das Bad evtl. einen Zusatzheizkörper. …
- … Wer will in einem Schlafzimmer die gleiche Temperatur wie in einem Badezimmer? Da bedarf es schon einer starken Neigung zum Masochismus. Wir haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
- … Das Erdgeschoss soll mit Fußbodenheizung (FBHAbk.), das Obergeschoss bis auf das Badezimmer mit normalen Heizkörpern beheizt werden. …
- … GoogleAI erwähnt keine spezifischen hydraulischen Konflikte bei Mischsystemen (FBHAbk. + Heizkörper), DeepSeek und Qwen identifizieren diese aber als kritischen Planungsaspekt. …
- … Hydraulik: FBH + Heizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der Lüftung und einen Badheizkörper erwärmt werden. …
- … ein Warmwasserheizregister mit 2,2 kWh. In jeder Etage befindet sich im Badezimmer ein Badheizkörper. …
- … stammen von ABB (bezogen über die Firma Paul Wärmerückgewinnung. Die Badheizkörper habe ich beim Fachhändler bezogen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungswartung im Neubau: Vertragsklausel, Kosten & Pflichten nach Inbetriebnahme?
- … Wäre z.B. der Umstand, dass einige Heizkörper beim aufdrehen immer noch gluckern ein Mangel, der zur Wartung der …
- … Anlage führen müsste? Oder der, dass ich am Handtuchheizkörper im Bad regelmäßig (alle paar Tage) entlüften muss, damit er vollständig warm wird? Ist das normal oder deutet das auf eine Undichtigkeit hin? …
- … Wichtig: Überprüfen Sie den genauen Wortlaut der Vertragsklausel. Steht dort, dass eine Wartung im ersten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Heizkörper, Fußbodentemperierung, RTL-Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Heizkörper, Fußbodentemperierung, RTL-Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer zu kalt trotz Heizkörper & Fußbodentemperierung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kaltes Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badezimmer, Heizkörper, Fußbodentemperierung, RTL-Ventil, Kälte, Heizleistung, Wärmebedarf, Heizkosten, Energieeffizienz, Raumtemperatur
